Bodenkanalheizung auf Brennwert umrüsten: Kosten, Effizienz & Alternativen für Konvektoren?
Die Umrüstung einer alten Bodenkanalheizung auf einen modernen Brennwertkessel erfordert eine Anpassung der Konvektorheizkörper. Ein Heizungstechniker empfiehlt den Austausch der Konvektoren durch Designheizkörper aufgrund der höheren erforderlichen Wassertemperaturen. Es wird diskutiert, ob der Austausch zwingend notwendig ist oder ob die bestehenden Konvektoren optimiert werden können, um die Effizienz des Brennwertkessels zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung und Heizlastberechnung sind entscheidend für ein effizientes Heizsystem.
Mein 50 m² großes Wohnzimmer wird mit einer 35 Jahre alten Bodenkanalheizung erwärmt. Die Konvektorheizköper befinden sich unterhalb der 8 m langen Glasfront in Schächten. Der im Keller montierte Heizkessel muss einem Brennwertkessel weichen. Der Heizungstechniker empfiehlt wegen der erforderlichen höheren Wassertemperaturen in den Konvektorheizkörpern, diese durch 4 an den glasfreien Wänden montierte Designheizkörper zu ersetzen. Sollte ich diesem Ratschlag, der mit hohen Kosten (5000 €) verbunden ist, folgen?
  • Dietmar
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Umrüstung ist eine Endoskopie-Inspektion des Bodenkanals zur Prüfung auf Undichtigkeiten, Feuchtigkeit, Staubansammlungen und ggf. Asbest- oder Faserzement-Komponenten zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreises müssen vor Entscheidung über Kessel- oder Heizkörperaustausch erfolgen – ohne diese liegt keine sicherheits- und energietechnische Grundlage vor.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur des neuen Brennwertkessels darf bei Betrieb mit bestehenden Konvektoren nur dann unter 55 °C liegen, wenn deren Leistungsfähigkeit bei dieser Temperatur rechnerisch und ggf. messtechnisch nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien im Kanal (Dämmung, Verkleidung, Kanalböden) sind auf Schadstoffe (Asbest, Faserzement, PCB-haltige Dichtstoffe) prüfen zu lassen – bei Nachweis ist eine fachgerechte Entsorgung durch zertifizierten Fachbetrieb verpflichtend.
    Ich beurteile die Umrüstung einer Bodenkanalheizung auf einen Brennwertkessel als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten.
    Wassertemperatur: Brennwertkessel arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Konvektorheizkörper in Bodenkanälen benötigen oft höhere Temperaturen, um die gewünschte Heizleistung zu erzielen. Dies kann den Brennwerteffekt reduzieren.
    Alternativen: Ich empfehle, zu prüfen, ob die bestehenden Konvektoren durch Modelle mit größerer Oberfläche oder durch Designheizkörper mit niedrigeren Vorlauftemperaturen ersetzt werden können. Eine weitere Option ist die Ergänzung durch eine Wandheizung, um die Wärmeabgabe zu erhöhen.
    Kosten: Die Kosten von 4.500 € für die Umrüstung erscheinen im Rahmen, sollten aber detailliert aufgeschlüsselt sein (Kessel, Installation, ggf. Anpassung der Heizkörper).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Wohnzimmer zu finden und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen zu vergleichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer 35 Jahre alten Bodenkanalheizung mit Konvektoren auf einen Brennwertkessel. Der Heizungstechniker empfiehlt, die bestehenden Konvektoren durch vier Designheizkörper zu ersetzen, was mit Kosten von 5.000 Euro verbunden ist. Diese Empfehlung basiert auf der Annahme, dass die Konvektoren aufgrund ihrer Bauart höhere Vorlauftemperaturen benötigen, was die Effizienz eines Brennwertkessels mindern würde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Technikers ist fachlich korrekt: Brennwertkessel entfalten ihre höchste Effizienz bei niedrigen Rücklauftemperaturen (idealerweise unter 55 Grad Celsius), um die Abgaswärme kondensieren zu lassen. Ältere Konvektoren in Bodenkanälen sind oft für hohe Vorlauftemperaturen (70/50 Grad Celsius oder höher) ausgelegt, was die Brennwertnutzung einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage, dass Konvektoren grundsätzlich ungeeignet sind, ist jedoch zu undifferenziert. Moderne Niedertemperatur-Konvektoren mit größeren Lamellenflächen oder Gebläseunterstützung können durchaus mit Vorlauftemperaturen von 45-55 Grad Celsius betrieben werden. Eine fachgerechte Berechnung der Heizlast und der erforderlichen Heizkörperleistung bei niedrigeren Temperaturen ist zwingend erforderlich, bevor ein Austausch empfohlen wird.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum kompletten Austausch wäre die Prüfung, ob die bestehenden Konvektoren durch den Einbau leistungsfähigerer Lamellenpakete oder Ventilatoren aufgerüstet werden können. Zudem sollte die Dämmung der Bodenkanäle überprüft werden, da hier oft erhebliche Wärmeverluste auftreten. Die Kosten von 5.000 Euro für vier Designheizkörper erscheinen zudem hoch; ein detailliertes Angebot mit Einzelpositionen sollte eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zweiten Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie die tatsächliche Leistung der bestehenden Konvektoren bei einer Vorlauftemperatur von 50-55 Grad Celsius berechnen. Entscheiden Sie erst dann, ob ein Austausch oder eine Modernisierung der Konvektoren wirtschaftlich sinnvoller ist. Eine voreilige Investition von 5.000 Euro ohne diese Berechnung ist nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Bodenkanalheizung mit Konvektoren unter einer 8 m langen Glasfront ist ein klassisches System mit erheblichem energetischem und betrieblichem Risikopotenzial – insbesondere bei Sanierung auf Brennwerttechnik.
    🔴 Gefahr: Konvektoren in Bodenkanälen sind bei modernen Brennwertkesseln systematisch unterfordert, da diese niedrigere Vorlauftemperaturen (ca. 35–55 °C) benötigen, während Konvektoren für effiziente Konvektion oft 60–75 °C erfordern – dies führt zu unzureichender Raumheizleistung, Kondensatbildung im Kanal und erhöhter Korrosionsgefahr im gesamten Rohrnetz.
    🔴 Gefahr: Die 35 Jahre alte Kanalbauweise birgt zudem potenzielle Schadensquellen: Undichtigkeiten, Staub- und Feuchtigkeitsansammlung im Schacht, mangelnde Reinigbarkeit sowie mögliche Asbest- oder Faserzement-Komponenten in älteren Dämm- oder Verkleidungsmaterialien – eine Gefährdung der Raumluftqualität und der Gesundheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Designheizkörper an glasfreien Wänden eine technisch sinnvolle und energetisch optimale Lösung darstellen, ist irreführend: Sie lösen nicht das Grundproblem der unzureichenden Wärmeabgabe an der Glasfront, wo der größte Wärmeverlust entsteht – stattdessen verlagern sie die Heizlast in thermisch günstigere, aber nicht entscheidende Bereiche.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine dezentrale, luftgeführte Wärmepumpe mit integrierter Lüftung oder eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung im bestehenden Estrich (z. B. mit Trockenbausystemen) wären energetisch effizienter, komfortabler und zukunftssicherer – insbesondere bei der gegebenen Glasfront, die eine gezielte Heizlastkompensation am Rand erfordert.
    ➕ Ergänzung: Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831 sowie eine hydraulische Abgleichprüfung des gesamten Heizkreises sind zwingend vor einer Entscheidung erforderlich – ohne diese liegt keine fundierte Basis für Kosten-Nutzen-Vergleiche vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine ganzheitliche Sanierungsplanung – inklusive Wärmebedarfsanalyse, Kanalinspektion mittels Endoskopie, Prüfung auf Schadstoffe und Bewertung aller Heizsystemalternativen unter Berücksichtigung der Glasfront als Schwachstelle.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Brennwertkessel mit niedrigen Vorlauftemperaturen (idealerweise ≤ 55 °C) optimal arbeiten – und dass alte Konvektoren in Bodenkanälen oft auf höhere Temperaturen ausgelegt sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachlichen Beratung (Energieberater / zweiter Fachbetrieb) vor Investition.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich sinnvoll" – DeepSeek relativiert zu "nur nach Berechnung" – Qwen bewertet das Vorhaben als "systematisch unterfordert" mit erheblichem Risikopotenzial. Qwen formuliert die Dringlichkeit am strengsten.
    • GoogleAI nennt Designheizkörper als mögliche Alternative, DeepSeek prüft ihre Wirtschaftlichkeit kritisch, Qwen stellt deren technische Sinnhaftigkeit bei Glasfront ausdrücklich infrage.
    • DeepSeek ergänzt zur Konvektor-Modernisierung: Austausch von Lamellenpaketen oder Einbau von Ventilatoren als kostengünstige Alternative zum Kompletttausch.
    • Qwen ergänzt zwei hochspezifische Risiken: Kondensatbildung im Kanal und Korrosionsgefahr im Rohrnetz bei Temperatur-Unterschreitung – sowie die Gefahr von Asbest/Faserzement in 35-jähriger Kanalbauweise.
    • Qwen nennt konkrete technische Alternativen (luftgeführte Wärmepumpe mit Lüftung, Trockenfußbodenheizung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich sinnvoll", Qwen identifiziert "systematische Unterforderung" und "erhebliches Risikopotenzial". Da Qwen die konkreten Schadensmechanismen (Kondensat, Korrosion, Raumluftkontamination) am detailliertesten benennt und auf 35 Jahre Bauzeit verweist, wird hier die sicherere, vorsichtige Einschätzung priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Effektivität von Designheizkörpern an nicht-glasfreien Wänden als Lösung für die Glasfront-Schwachstelle – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht. Qwens Argumentation zur Heizlastverlagerung ist technisch stichhaltig und wird daher als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen bildet die entscheidende Grundlage – insbesondere zur Kanalinspektion, Schadstoffprüfung und zur Ablehnung von punktuellen Designheizkörpern als alleinige Lösung für die Glasfront.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Umrüstung ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei nachgewiesener Konvektorleistung bei ≤55 °C – ohne Nachweis besteht erhebliches Effizienz- und Korrosionsrisiko (Qwen: "systematisch unterfordert"; DeepSeek: "pauschale Aussage zu undifferenziert"; GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll")
    Erforderlichkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine Berechnung nach DIN EN 12831 als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Investition.
    Risiko durch 35 Jahre alte Kanalbauweise ✅ Konsens Qwen benennt explizit Asbest/Faserzement, Undichtigkeiten und Kondensatbildung – DeepSeek verweist auf Dämmungsverluste, GoogleAI auf "bestehende Konvektoren". Gemeinsamer Nenner: Kanal muss vor Umrüstung inspiziert werden.
    Alternativen zu Designheizkörpern ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek prüft Aufwertung bestehender Konvektoren, Qwen lehnt sie als unzureichend bei Glasfront ab und nennt Wärmepumpe/Fußbodenheizung als sinnvollere Alternativen.
    Sicherheitsrelevanz der Glasfront ❌ Widerspruch Nur Qwen analysiert die 8 m lange Glasfront als thermische Schwachstelle und bewertet Wandheizkörper als falsche Lastverlagerung. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – daher wird Qwens Einschätzung als maßgeblich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Umrüstung ist nicht an sich verboten, aber nur nach umfassender Kanalinspektion, Schadstoffprüfung, Heizlastberechnung und hydraulischem Abgleich zulässig – und nur dann sinnvoll, wenn die bestehenden Konvektoren nachweislich bei ≤55 °C ausreichende Leistung erbringen. Andernfalls sind systemübergreifende Alternativen (z. B. Luft-Wärmepumpe mit Randheizung) vorzuziehen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Bodenkanal durch zu niedrige Vorlauftemperatur Strukturelle Schäden am Kanal, Korrosion der Rohrleitungen, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Vorhandensein von Asbest- oder Faserzement-Komponenten in 35-jähriger Kanalbauweise Gesundheitsgefährdung durch Faserfreisetzung bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten, baurechtliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unzureichende Heizleistung bei niedrigen Temperaturen führt zu Nachheizung mit Elektroheizgeräten Massiver Anstieg des Stromverbrauchs, erhöhte Betriebskosten, Verschlechterung der CO₂-Bilanz
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht im Heizkreis nach Einbau des Brennwertkessels Unzureichende Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötiger Energieverbrauch, Kesselüberlastung
    🔴 Risiko Verlagerung der Heizlast auf Wandflächen statt Glasfront ohne Kompensation Permanente Zugluft entlang der Glasfront, unzureichende Behaglichkeit, erhöhte Heizlast durch Wärmeverlust
    ✅ Chance Einsatz einer luftgeführten Wärmepumpe mit integrierter Lüftung und Randheizung Hohe Energieeffizienz, Verbesserung der Raumluftqualität, Kompensation der Glasfront, zukunftssichere Technologie
    ✅ Chance Modernisierung der Bodenkanal-Konvektoren mit Gebläseunterstützung oder Lamellenaustausch Erhalt der bestehenden Infrastruktur, deutlich geringere Kosten als Kompletttausch, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Ergänzung durch Niedertemperatur-Fußbodenheizung im Estrich (z. B. Trockensystem) Hoher Komfort, gleichmäßige Wärmeverteilung, ideale Kombination mit Brennwertkessel, kein Eingriff in Kanalstruktur
    ✅ Chance Förderung durch BAFA/BEFG bei energetisch sinnvoller Gesamtlösung (z. B. Wärmepumpe + Lüftung) Reduzierung der Nettoinvestition um bis zu 40 %, verkürzte Amortisationsdauer
    ✅ Chance Verbesserung der Kanaldämmung und Abdichtung bei Inspektion Reduzierung von Wärmeverlusten im Kanal um bis zu 30 %, Steigerung der Systemeffizienz ohne Kesselwechsel
    1. Unverzügliche Kanalinspektion beauftragen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Endoskopie-Untersuchung des gesamten Bodenkanals – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und bildlich.
    2. Schadstoffprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit Probenahme und Laboranalyse auf Asbest, Faserzement und PCB-haltige Dichtstoffe – vor jeglicher Öffnung des Kanals.
    3. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) mit vollständiger Berechnung – inkl. separater Betrachtung der 8 m-Glasfront als Schwachstelle.
    4. Leistungsprüfung der bestehenden Konvektoren organisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine rechnerische Leistungsabschätzung der Konvektoren bei Vorlauftemperaturen von 45 °C, 50 °C und 55 °C an – alternativ messtechnische Überprüfung bei Probebetrieb.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss Förderprogramme (BAFA/BEFG) – insbesondere für Wärmepumpen, Lüftungsanlagen oder Sanierungspakete – und klären Sie die Antragsbereitschaft mit Ihrem Berater ab.
    6. Kostenangebote detailliert vergleichen: Fordern Sie von allen Anbietern vollständige, positionsgenaue Angebote ein – getrennt nach Kessel, Heizkörpern, Kanalsanierung, Dämmung, Messung und Entsorgung.
    Brennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Konvektorheizkörper
    Ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Kalte Luft wird am Boden angesaugt, erwärmt und steigt auf.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Flächenheizung, Wärmeübertragung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Heizleistung und den Wirkungsgrad des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Nutzungsgrad.
    Bodenkanalheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizkörper in Kanälen unter dem Fußboden installiert sind. Die Wärme wird durch Konvektion an den Raum abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Fußbodenheizung, Heizsystem.
    Designheizkörper
    Heizkörper, die nicht nur Wärme spenden, sondern auch optisch ansprechend gestaltet sind und als Gestaltungselement im Raum dienen.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Badheizkörper, Paneelheizkörper.
    Energieeffizienz
    Die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der Leistung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Energiekosten bei.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
    1. Was ist eine Bodenkanalheizung?
      Eine Bodenkanalheizung ist ein Heizsystem, bei dem Konvektorheizkörper in Schächten unterhalb des Bodens installiert sind. Sie werden oft vor großen Fensterfronten eingesetzt, um Kaltluft zu vermeiden.
    2. Was ist ein Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    3. Warum sind niedrige Vorlauftemperaturen bei Brennwertkesseln wichtig?
      Brennwertkessel nutzen die Kondensationswärme optimal, wenn die Rücklauftemperatur des Heizwassers niedrig ist. Dies wird durch niedrige Vorlauftemperaturen erreicht.
    4. Kann ich meine alten Konvektorheizkörper mit einem Brennwertkessel betreiben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Konvektoren für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind oder ob sie durch effizientere Modelle ersetzt werden sollten.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Konvektorheizkörpern?
      Alternativen sind z.B. Designheizkörper, Flächenheizungen (Wand- oder Fußbodenheizung) oder Konvektoren mit größerer Oberfläche.
    6. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen. Ein Beratungsgespräch vor Ort ist wichtig, um die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper zurück zum Kessel fließt.
    8. Wie beeinflusst die Dämmung die Effizienz der Heizung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Gebäudes und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen. Dadurch kann der Brennwertkessel effizienter arbeiten.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps zur Auswahl und Installation neuer Heizkörper, um die Heizleistung zu optimieren.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage durch einen hydraulischen Abgleich.
    • Wärmepumpe als Alternative
      Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe im Vergleich zu einem Brennwertkessel.
    • Fenstersanierung
      Wie neue Fenster zur Energieeinsparung beitragen können.
  2. Brennwertkessel: Konvektor-Anpassung vs. Heizkörpertausch
    Nö.
    jedenfalls nicht mit dieser Begründung:
    Er könnte höchstens argumentieren, dass er
    • die bestehenden Konvektoren für Brennwertverträgliche Rücklauftemperaturen von möglichst < 57 ° (bei -12 ° außen) für zu klein halte,
    • er keine Lust auf eine exakte Dimensionierung inkl. aktualisierter Heizlastberechnung habe (Selbst wenn das dunnemals erfolgt wäre und nicht die üblichen 200 W/m² angesetzt worden wären: es wird doch im Laufe der 35 Jahre das eine oder andere, (wie z.B. die stylishen Glasfronten durch Wärmeschutzverglasung) erneuert worden sein, oder?)
    .- & er, wenn's doch knapp werden sollte, keine Lust/Befähigung habe, die Bestehenden durch hydraulischen Abgleich des Systems mit voreinstellbaren Thermostatventilen inkl. möglichst großer Spreizung dazu zu ertüchtigen ...
    Das Stichwort "hydraulischer Abgleich" findet man z.B. im
    Auch so: Unser  -  ebenfalls 35 jähriges  -  System ist ursprünglich auf 90/70 ° "ausgelegt" 😉 gewesen (und der Kessel 300 % überdimensioniert)  -  funktioniert aber zur vollsten Zufriedenheit aller ervorragend ohne große Änderung wunderbar mit einer 60 °/50 ° Einstellung und wäre somit Brennwerttauglich.
    Übrigens: aus Gutem Grund legt man auch heute noch die Heizkörper an die Fenster; Vielleicht kann man aber bei Dreifachverglasung mit Ug=0,7 drauf verzichten ...
    Bodenkanalheizung: Brennwert-Umrüstung & Konvektor-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Umrüstung einer alten Bodenkanalheizung auf einen modernen Brennwertkessel erfordert eine Anpassung der Konvektorheizkörper. Ein Heizungstechniker empfiehlt den Austausch der Konvektoren durch Designheizkörper aufgrund der höheren erforderlichen Wassertemperaturen. Es wird diskutiert, ob der Austausch zwingend notwendig ist oder ob die bestehenden Konvektoren optimiert werden können, um die Effizienz des Brennwertkessels zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung und Heizlastberechnung sind entscheidend für ein effizientes Heizsystem.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brennwertkessel: Konvektor-Anpassung vs. Heizkörpertausch ist die Begründung des Heizungstechnikers für den Austausch der Konvektoren möglicherweise nicht stichhaltig. Es sollte geprüft werden, ob die bestehenden Konvektoren für Brennwert-verträgliche Rücklauftemperaturen optimiert werden können.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die korrekte Dimensionierung der Heizkörper und des Brennwertkessels sicherzustellen. Dies ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Heizkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Austausch der Konvektorheizkörper sollte eine umfassende Heizlastberechnung durchgeführt und die Optimierung der bestehenden Konvektoren in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen und die verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen, um die beste Lösung für die Umrüstung der Bodenkanalheizung auf einen Brennwertkessel zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenkanalheizung, Brennwertkessel, Konvektorheizkörper, Heizungsumrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Bodenkanalheizung Kosten: Preise, Einbau & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  2. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten Erfahrungen: Funktion, Vor- & Nachteile, Besichtigung in Sachsen-Anhalt?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14657: Bodenkanalheizung auf Brennwert umrüsten: Kosten, Effizienz & Alternativen für Konvektoren?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten Klima: Heizung, Lüftung, Feuchtigkeit & Beschattung – Tipps für optimales Raumklima?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenkanalheizung, Brennwertkessel, Konvektorheizkörper, Heizungsumrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenkanalheizung, Brennwertkessel, Konvektorheizkörper, Heizungsumrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenkanalheizung auf Brennwert umrüsten: Kosten, Effizienz & Alternativen für Konvektoren?
Suche nach: Bodenkanalheizung Brennwert: Umrüstung, Kosten, Alternativen
Suche nach: Bodenkanalheizung, Brennwertkessel, Konvektorheizkörper, Heizungsumrüstung, Heizkosten, Energieeffizienz, Designheizkörper, Wassertemperatur
