11339: Kellervorraum beheizen: Estrich-Pflicht? Kosten, Vor- & Nachteile für Vollkeller 19.10.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Beheizter Kellervorraum: Dämmung, Estrich & Gebäudehülle 19.10.2001
- Heizungsanlagenverordnung: Dämmung von Rohrleitungen – § 6 19.10.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11338: VANVEX Wärmepumpe S-NR 2245: Fehlermeldung 'fejl' – Ursachen & Lösungen? 19.10.2001
11337: Fußbodenheizung: Ventile im Rücklauf – Korrekte Installation & Gründe? 19.10.2001
- Fußbodenheizung: Ventile – Einbauort im Heizkreis irrelevant 19.10.2001
- Korrektur: Fußbodenheizung – Ventileinbau ohne Auswirkung 19.10.2001
- Fußbodenheizung: Bestätigung korrekter Installation – Danke! 22.10.2001
11336: Heizkostenabrechnung: Fristen, Rechte & Pflichten bei verspäteter Abrechnung? 19.10.2001
- Heizkostenabrechnung: Vertrag prüfen – Pflichten des Abrechnungsdienstes 19.10.2001
- Heizkostenabrechnung: Fristen laut Heizkostenverordnung – Minol Link 19.10.2001
11335: Gasdurchlauferhitzer für Neubau in USA: Leistung, Anforderungen & Bezugsquellen? 17.10.2001
11333: Gas-Brennwertgerät an Glaskamin anschließen: Ist das möglich & welche Vorschriften gelten? 17.10.2001
- Glaskamin: Brennwertkessel-Eignung & Anschlussvarianten 17.10.2001
- Brennwertgerät an Glaskamin: Übergangsstück-Problematik 18.10.2001
11332: Warmwasserabrechnung im Doppelhaus: Berechnung, Zirkulation & Kostenverteilung? 17.10.2001
- Warmwasser: Heizölbedarf berechnen – Formel & Beispiel 17.10.2001
- Warmwasser Berechnung: Konstante für Wärmebedarf – Erklärung 18.10.2001
- Warmwasser Berechnung: Umrechnung Ws in kWh – Details 18.10.2001
- Theorie vs. Praxis: Warmwasser & Heizung – Anekdoten 18.10.2001
- Warmwasser: Ölverbrauch – Berechnung & Zirkulationsverluste 19.10.2001
11331: Heizung voller Luft: Ursachen, Entlüften & Druck prüfen – Was tun bei Luft im Heizkreislauf? 17.10.2001
- Heizung entlüften: Wasserdruck prüfen & nachfüllen 17.10.2001
- Heizung entlüften: Kein Druck trotz 2 Bar – Ursachen 17.10.2001
- Heizung entlüften: Luft entweicht nicht – Ventile prüfen! 17.10.2001
- Heizkörper-Absperrventile: Vor Entlüften geschlossen? 17.10.2001
- Heizkörper entlüften: Reihenfolge & Druckabfall beachten 17.10.2001
- Heizung entlüften: Keine Entlüftung – Verbindung prüfen! 17.10.2001
- Heizkreislauf: Absperrhähne prüfen – Try-and-Error! 17.10.2001
- Heizungsanlage leergelaufen: Ventileinstellung prüfen! 17.10.2001
- Ventilfunktion: Öffnen/Schließen – Drehrichtung beachten 17.10.2001
- Ventiltypen: Kugel-, Schieber- oder Standardventil? 17.10.2001
- Heizungsproblem: Unlogische Ventilstellung & Luft im System 17.10.2001
- Es gibt keinen Grund 17.10.2001
- Heizungsprobleme: Fachmann vor Ort ist ratsam! 17.10.2001
11330: Heizungsrohre & Heizkörper im Altbau (Bj. 1954) präventiv erneuern? Kosten & Nutzen 16.10.2001
- Altbau: Heizungsrohre prüfen – Zustand nach 57 Jahren 16.10.2001
- Altbau-Sanierung: Heizungsrohre, Elektro & Böden erneuern 17.10.2001
- Elektro-Update: Teilweise Erneuerung im Altbau (1980) 17.10.2001
- Risiko: Verstopfung & Lecks in alten Wasserleitungen 17.10.2001
- Inspektion: Rohre prüfen – Endoskopie mit DIY-Werkzeug 17.10.2001
11328: Temperaturunterschied im Vorlauf der Fußbodenheizung: Ursachen & Messfehler? 16.10.2001
- Heizkessel-Ergänzung: Warmwasser-Behälter Info 16.10.2001
- Temperaturmessung: Genauigkeit & Einflussfaktoren 16.10.2001
11327: Vaillant VC 196-2 C classic mit Fußbodenheizung: VRC410 Reglereinstellung – Erfahrungen? 16.10.2001
- Vaillant VC 196-2 C: Konkrete Frage erforderlich! 16.10.2001
- VRC410 Fußpunktanhebung: Optimale Einstellung für NEH 17.10.2001
- Vaillant Regelung: Standardeinstellung vs. Optimierung 18.10.2001
- Vaillant: Fußpunktanhebung & Pumpennachlaufzeit erklärt 18.10.2001
- VC196-2 C: Kennlinienverschiebung für Heizkörperbetrieb 21.10.2001
- VRC 410: Vorlauftemperatur vs. Rücklauftemperatur Regelung 11.11.2001
11326: Nahwärme für EFH: Welches System für Fußbodenheizung & Heizkörper? Platzbedarf & Funktion 15.10.2001
- Nahwärme vs. Fernwärme: Details zur Wärmeversorgung 15.10.2001
- Logotherm: Kompaktstationen für Nah- und Fernwärme 15.10.2001
- Nahwärme: Versorgung einer Siedlung mit 30-40 Häusern 15.10.2001
11325: Warmwasserausdehnungsgefäß: Durchflossen vs. Standard – Was ist Pflicht beim Neubau? 15.10.2001
- Trinkwasserhygiene: Risiko durch Standard Ausdehnungsgefäße 15.10.2001
- ✅ DIN 4807 T5: Durchströmtes Ausdehnungsgefäß Pflicht! 15.10.2001
- Alternative: Ausdehnungsgefäß statt Sicherheitsgruppen-Eimer? 15.10.2001
- Zusatzinfo: Kondensatpumpen unter Gas-Brennwertgeräten 15.10.2001
- Warmwasserkreis: Wann ist ein Ausdehnungsgefäß nötig? 15.10.2001
11324: Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: 12.500 kWh/Jahr normal? Ursachen & Abhilfe 14.10.2001
- Gasverbrauch WW: 1250 m³ zu hoch? – Analyse & Vergleich 14.10.2001
- Ölverbrauch vs. Gas: Solaranlage – WW-Kosten im Vergleich 14.10.2001
- Gasheizung: 10,5 kW Einstellung – Sinn oder Unsinn? 15.10.2001
- Gasverbrauch prüfen: Zählerkontrolle durch Gasversorger! 16.10.2001
- Gasdurchsatz messen: Brennwertgerät Volllast – Anleitung 16.10.2001
11323: Abwasserwärmetauscher: Lohnt sich die Wärmerückgewinnung? Kosten, Effizienz & Anbieter 14.10.2001
- Abwasserwärmetauscher: Wirtschaftlichkeit bei 70 m³ Warmwasser 14.10.2001
- Abwasserwärmetauscher: Kombination mit Wärmepumpe – Verstopfungsrisiko! 14.10.2001
- Abwasserwärmetauscher: Pufferspeicher-Integration & Kläranlagen-Kompatibilität 14.10.2001
11322: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kupferrohren? 12.10.2001
- Gewährleistung: Mängelanzeige bei Ausblühungen an Gasrohr-Muffen 16.10.2001
- Heizungsprobleme: Bündelung von Mängeln nach Hausbau-Insolvenz 17.10.2001
- Gaswerk kontaktieren: Ausblühungen an Gasrohr-Muffen melden! 17.10.2001
- Ursache Ausblühungen: Säurereste durch Flussmittel beim Löten? 17.10.2001
- Lötreste als Ursache: Bestätigung & weitere Vorgehensweise 17.10.2001
11321: Heizungsanlage optimieren: Energiequellen-Chaos ordnen & Kosten senken? 11.10.2001
- Heizungsanlage: Vor-Ort-Analyse statt Spekulation! 12.10.2001
11320: AEG Elfatherm S: Außentemperatur- & Boilerwasser-Sensor – NTC-Werte & Anschluss? 11.10.2001
- Kontakt zum Spezialisten – Kromschröder Support-Link 12.10.2001
- AEG Elfatherm S: Infos von Kromschröder-Experte erwartet 12.10.2001
11319: Wärmepumpe Wirkungsgrad berechnen: Anleitung zur Ermittlung der Wärmemenge & Arbeitszahl 11.10.2001
- Wärmepumpe: Durchflussmessung zur Effizienz-Berechnung 11.10.2001
- Wärmepumpe: Wärmemengenzähler vom Heizungsbauer einbauen 11.10.2001
11317: Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als dauerhafte Lösung? Erfahrungen? 11.10.2001
- Flüssigdichter: Erfahrungen mit Kühlerdichtmittel im Heizkreislauf? 11.10.2001
- Flüssigdichter: Erfolgreiche Anwendung in Stahlrohr-Altanlagen 11.10.2001
11316: Kunststofftank Verformung nach Befüllung: Ursachen, Risiken & Lösungen? 10.10.2001
- 🔴 Werit Tanks: Füllleitung platzt – Ursache & Risiko! 10.10.2001
11315: Wasserschaden durch defekte Kupferleitung: Ursachen, Kosten & Sanierung im Neubau? 10.10.2001
- Lochfraß oder Pfusch? – Sachverständigen bei Kupferleitung-Schaden 10.10.2001
- Kupferleitung-Leckage: Lötstellen prüfen – Kavitation als Ursache? 10.10.2001
- Wasserschaden melden: Hausratversicherung bei Kupferleitung-Defekt 11.10.2001
- Versicherungsfall 11.10.2001
- Druckprobe: Leckortung bei defekter Kupfer-Kaltwasserleitung 11.10.2001
- Kupferleitung-Schäden: Weichlötung Pflicht – Risiko bei Lochfraß 11.10.2001
- Wasserschaden durch Lötstelle: Übergelötet – Ursache im Neubau 06.11.2001
11314: Holzpelletheizung Erfahrungen: Kosten, Preisentwicklung & Hersteller im Vergleich? 10.10.2001
- Forum-Tipp: Alternative Energieformen – Holzpelletheizung Wissen 10.10.2001
- Kostenvergleich: Holzpellets vs. Öl/Gas – Brennstoff & Anschaffung 11.10.2001
- Erfahrungsbericht: Paradigma Pelletheizung – 15kW mit Pufferspeicher 11.10.2001
11313: Überströmventil einstellen: Funktion, korrekte Einstellung & Auswirkungen auf die Heizung? 10.10.2001
- Überströmventil: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen 10.10.2001
- Überströmventil: Falscher Einbauort bei Brennwertanlagen! 11.10.2001
11312: Gasbrennwertanlage: 75/60°C vs. 40/30°C – Was ist die optimale Einstellung? 10.10.2001
- Vorlauf-/Rücklauftemperatur: Einfluss auf Brennwertanlagen-Effizienz 10.10.2001
11311: Vaillant VC196 taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei MF-Tec Regelung? 09.10.2001
- Vaillant VC196: Heizleistung, Pumpen & Brennersperrzeit prüfen 16.10.2001
- Lösung: Vaillant VC196 – MF-Tec Parameter korrekt einstellen! 08.11.2001
11310: Frischluftheizung & Wärmepumpe im Neubau: Zugluft vermeiden? Erfahrungen, Kosten & Planung 08.10.2001
- Wärmepumpe & FBH: Anlagenkonzepte mit kontrollierter Lüftung 08.10.2001
11309: Schäfer Hygiene-Heizkörper Fixplus: Hersteller finden & Preise für Allergiker-Heizkörper? 07.10.2001
- Schäfer Werke: Hersteller-Link & Alternative Rundrohrheizkörper 08.10.2001
11308: Vaillant Ölheizung (1988) - Zu hohe Abgaswerte: Austauschpflicht? Kosten & Alternativen? 07.10.2001
- Ölheizung sanieren: Brenner-Tausch statt Komplettanlage! 07.10.2001
- Vaillant Ölheizung: Abgastemperatur & CO2-Werte optimieren 07.10.2001
- Ölheizung Abgasverlust: Analyse von Brennerleistung & Düse 08.10.2001
- Vaillant Ölheizung: Abgaswerte prüfen – Brenner richtig einstellen 08.10.2001
- Ölheizung: Brenner-Check – Motorleistung & Brennraum entscheidend 11.10.2001
11307: Heizung: 60 Brennerstarts täglich normal? Ursachen, Optimierung & Lebensdauer 07.10.2001
- Heizung taktet: Ursachenforschung durch Experten! 07.10.2001
- Gastherme: Modulation aktiv – Kondensation vermeiden? 07.10.2001
- Gastherme: Kondensation – Risiken & Lösungen 07.10.2001
- Brennerstarts: 60 Starts normal? Quote beachten! 08.10.2001
- Gastherme: Modulation prüfen – Gasverbrauch messen! 08.10.2001
- Brennerlebensdauer: Schalthäufigkeit – Sorgen unbegründet? 08.10.2001
- Heizungsanlage: Falsche Dimensionierung – Ursachen! 09.10.2001
- Brennwerttechnik: Beratungsfehler bei Heizungseinbau? 10.10.2001
- Heizung: Überströmventil entfernt – Brummgeräusche weg! 10.10.2001
- Heizung: Brummgeräusche – Ursache Überströmventil? 10.10.2001
- Brummgeräusche: Defektes Ventil – Austausch erforderlich? 10.10.2001
- Heizung: Brummgeräusche – Wolf Kundendienst einschalten! 11.10.2001
- Wolf-Kundendienst: Brummgeräusche – Subjektive Wahrnehmung? 11.10.2001
- Brummgeräusche: Buderus Therme – Schallentkopplung prüfen! 30.12.2001
- Heizung: Brummen – Schallentkopplung & Wandbeschaffenheit! 01.01.2002
11306: Öllagerraum richtig belüften: Geruch entfernen, Öldämpfe vermeiden – So geht's! 05.10.2001
- PE-Tanks: Öldiffusion & Geruchsbelästigung – Ursachenforschung 05.10.2001
- Öllagerraum: Belüftung Pflicht? – TÜV-Anforderungen 06.10.2001
- Öllager: Ausschäumen ab 5000L – Lagermengen-Regelung 06.10.2001
- PE-Tanks: Öldiffusion verhindern – Gesetzliche Grundlagen (NRW) 09.10.2001
11305: Angelaufene Kupferrohre: Lötstellen prüfen? Ursachen, Risiken & Lösungen 05.10.2001
- Lötfett-Aggressivität – Kontaktkorrosion an Kupferrohren 05.10.2001
- Lötfett entfernen: Anleitung & Aggressivität nach Lötung 05.10.2001
- Lötfett bei Kupferrohren: Reinigung & Entfernungshinweise 05.10.2001
11304: Dachraumtemperatur berechnen: Formel, Einflussfaktoren & Heizkörperauslegung? 05.10.2001
- Dachraumtemperatur: Wärmebilanz-Berechnung – Ergebnis 12,7°C 06.10.2001
- Korrektur: Dachraumtemperatur Berechnung – Ergebnis 19,7°C 06.10.2001
11303: Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien? 04.10.2001
- Kupferrohr: Europäische Normen für Heizung & Trinkwasser 04.10.2001
- Lochfraß in Heizungsanlagen? – Regenwassernutzung im Altbau 05.10.2001
- Trinkwasserqualität: Entscheidungshilfen zur Kupferrohr-Wahl 05.10.2001
- Kupferrohr-Normung: DIN-Standards im Münsterland beachten! 05.10.2001
11302: Solarthermie Röhrenkollektor: Aperturfläche, Bruttofläche & Absorberfläche einfach erklärt? 04.10.2001
- Absorberfläche vs. Bruttofläche: Berechnung Solarthermieanlage 11.10.2001
- Aperturfläche: Definition und Bedeutung im Röhrenkollektor 11.10.2001
- Begriffserklärung: Was bedeutet Aperturfläche bei Röhrenkollektoren? 15.10.2001
- Zusatzinfo: Definition Aperturfläche – BVA-Bielefeld PDF 15.10.2001
11294: Wärmemengenzähler Manipulation: Anzeichen erkennen, Folgen & rechtliche Schritte? 01.10.2001
- Wärmemengenzähler: Verbrauchsanalyse – Einheiten pro m² 01.10.2001
- Heizkostenabrechnung: Komplex-Historie & Zähler-Problematik 01.10.2001
- Nebenkostenabrechnung: Mietrechtliche Einwände & Vorgehen 01.10.2001
- Wärmemengenzähler: Analyse von Temperaturdifferenzen & kWh/m² 04.10.2001
- Wärmemengenzähler: Tabellarische Daten zu Verbrauch & Temperatur 04.10.2001
- Heizkosten: Zählerwerte prüfen & Brennstoffverbrauch vergleichen 04.10.2001
- Wärmemengenzähler: Korrektur der Temperaturdifferenz-Berechnung 04.10.2001
11293: Handtuchheizkörper an Fußbodenheizung anschließen: Zulässig? Temperatur? Vor- & Nachteile? 30.09.2001
- Handtuchheizkörper an FBH: Geringe Heizleistung – Analyse 30.09.2001
11292: HEIDI Heizungs-Discount Berlin: Erfahrungen? Vorkasse üblich bei Heizungen? 29.09.2001
- HEIDI Heizungs-Discount: Vorkasse nur mit Bankbürgschaft! 30.09.2001
- Die Domain ist http://www.heizungs-discount.de 30.09.2001
- Erfahrung: Buderus Ölkessel G115 günstig bei HEIDI gekauft 17.10.2001
11291: Pelletöfen mit Wasserführung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile für die Zentralheizung? 29.09.2001
- Pelletheizung Neubau: Erfahrungen mit Fröhling & Co. 29.09.2001
- Pellet-Zentralheizung: Referenzen von Wodtke & Brunner 01.10.2001
- Pellet-Kaminöfen: Gebläse, Romantik und Wirkungsgrad 01.10.2001
11290: Pelletskaminofen als Zentralheizung: Erfahrungen, Kosten & Vor-/Nachteile für Neubau? 29.09.2001
- Pelletskaminofen: Vergleich mit Brennwerttherme im Neubau 29.09.2001
- Pelletkaminofen: Pufferspeicher zur Reduzierung von Taktung 29.09.2001
- Warmwasserbereitung: Solaranlage (6,2 m²) als Ergänzung 29.09.2001
- Pelletkaminofen: Steuerung von Vorlauftemperatur für Heizsystem 29.09.2001
- 🔴 Pelletkaminofen: Drosselung unter 2 kW vermeiden! 29.09.2001
11289: Öl-Brennwertheizung Multi Oil: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Einbau im Altbau? 28.09.2001
- Multi Oil: Expertenmeinung von Herrn Söndgerath einholen 28.09.2001
- 🔴 Multi Oil: Warnung vor Schäden am Wärmetauscher! 28.09.2001
11288: Buderus G124 E LOWNOX Modul M004 Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Alternativen für alte Heizung? 28.09.2001
- Buderus G124: LED-Status prüfen – Verbindungsplatine löten! 29.09.2001
- Buderus G124: Kesseltemperatur zu hoch – Ursachenforschung 29.09.2001
- Buderus G124: Brenner schaltet nicht ab – Platine defekt? 29.09.2001
- Hinweis: Textübertragungsproblem im Forum 29.09.2001
- Buderus G124: Außentemperaturfühler defekt – Löten hilft! 29.09.2001
11287: Abgasverlust zu hoch: Heizungsanlage prüfen & Sanierungspflichten nach EnEV? 27.09.2001
- EnEV: Abgasverluste & Grenzwerte für Altanlagen (1973-1985) 27.09.2001
- Heizungsreinigung: Wärmeträgertemperatur prüfen (70°C) 27.09.2001
- Kesseltemperatur: Optimierung & manuelle Regelung (Buderus) 27.09.2001
- Zusatzinfo: Gradzeichen (°C) auf der Tastatur finden 27.09.2001
- Abgasverlust: Heizölverbrauch & Einsparpotenziale berechnen 27.09.2001
- Vaillant NT: Abgastemperatur, Abgasverlust & CO-Einstellung 27.09.2001
- Investition: Einsparpotenziale neuer Heizungen kritisch prüfen 28.09.2001
- Kostenfalle: Heizungstausch vs. Zinsen – Wirtschaftlichkeit prüfen 28.09.2001
- Heizungsdimensionierung: Jahresvollbenutzungsstunden vs. Autovergleich 28.09.2001
- Diskussion: Wirtschaftlichkeit vs. Ökologie beim Heizungstausch 28.09.2001
- Risiko: Überoptimierung alter Brenner – Kesselstabilität gefährdet? 28.09.2001
- Abgasmessung: Abgasverlust, CO2-Gehalt & Kesseltemperatur im Fokus 08.10.2001
11286: Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen? 26.09.2001
- Warmwasser Ringleitung vs. Boiler: Vor- und Nachteile 26.09.2001
- Gastherme & Ringleitung: Energieeffizienz im Vergleich 26.09.2001
- Warmwasser: Keine Zirkulation bei Thermen/Durchlauferhitzern 27.09.2001
- Ringleitung: Speicher erforderlich & Boiler als Alternative 27.09.2001
- Boiler Stromverbrauch: Lohnt sich die Anschaffung? 27.09.2001
- Warmwasserbedarf Küche: Analyse für optimale Lösung 27.09.2001
- Zirkulationspumpe: Stromverbrauch & Wärmeverluste beachten! 27.09.2001
- WW-Speicher vs. Zirkulationspumpe: Stromverbrauch im Vergleich 27.09.2001
- Warmwasser Küche: 5 Liter Speicher als günstige Lösung 27.09.2001
- Zirkulationspumpe: Zeitschalter für effizientes Wassersparen 27.09.2001
- Drucklose Speicher: Armaturen & Sicherheitshinweise beachten! 27.09.2001
- Warmwasser: Elektrische Erwärmung vs. Eigenbefeuerung 27.09.2001
- WW-Speicher Takten vs. Stand-by: Energetische Bewertung 27.09.2001
- Warmwasser: Dauerbetrieb vs. Takten – Effizienz-Vergleich 27.09.2001
- Warmwasser: Wiederholtes Aufheizen vs. Warmhalten – Unsinn? 27.09.2001
- Legionellen: Gefahr bei Zirkulationsleitungen beachten! 27.09.2001
- Warmwasser: Abschalten – Mehrverbrauch durch Abkühlung? 27.09.2001
- Warmwasser Temperatur: Reichen 60°C in der Küche aus? 27.09.2001
- Warmwasser: 65°C reichen zum Spülen völlig aus! 27.09.2001
- Untertischspeicher: Vorschaltgerät für bedarfsgerechte WW-Bereitstellung 27.09.2001
- Neubau: Abschaltbare Steckdose für Untertischspeicher vorsehen 27.09.2001
- Warmwasserspeicher: Warum im Keller & nicht näher? 27.09.2001
- Warmwasser: Maximale Temperatur & Energieverluste 27.09.2001
- Warmwasser: Irrtum beim Aufheizen – Wärmeverluste beachten! 27.09.2001
- Kleinspeicher: Bereitsschaftsstromverbrauch vs. Zirkulationspumpe 27.09.2001
- Zirkulationspumpe: Energieaufwand & Wärmeverluste – Rentabilität? 27.09.2001
- Warmwasser: Verluste werden kleiner bei Abkühlung! 27.09.2001
- Energiebilanz: Strom- & Gasverluste berücksichtigen! 27.09.2001
- Warmwasser: Weniger Verluste = Weniger Energiezufuhr nötig 27.09.2001
- Warmwasser: Unterschiedliche Sichtweisen auf Wärmeverluste 27.09.2001
- Energieerhalt: Aufwand proportional zur Temperatur! 27.09.2001
- Warmwasser: Bereitschaftsverlust vs. Verdienstausfall 27.09.2001
- Stundensatz: Berechnungsgrundlage für Wirtschaftlichkeit 27.09.2001
- Warmwasser: 45°C – Schutz vor Verbrühungen & Legionellen 27.09.2001
- Wärmeverluste: Analogie zu Strom, Spannung & Widerstand 27.09.2001
- Zirkulationspumpe: Zusätzlicher Energieverbrauch, kein Ausgleich 27.09.2001
- Warmwasser: DIN-Normen & Sicherheitsmischbatterien ab 45°C 28.09.2001
- Boiler: Anschluss an Warmwasserbereiter der Heizung sinnvoll? 28.09.2001
- Warmwasser: Klein-Durchlauferhitzer statt Boiler für geringe Mengen 28.09.2001
- Boiler: Kaltwasserzulauf & Wärmeverluste bei seltener Nutzung 28.09.2001
- Gastherme: Gut gedämmtes 5 Liter Gerät als Alternative 28.09.2001
- Bereitschaftsverlust: Neuberechnung & Kostenkorrektur 28.09.2001
- Warmwasser: Bequemlichkeit vs. Verbrauch – Anschaffungspreis 28.09.2001
- Warmwasser: Aufheizen & Wärmeverluste – Falsche Berechnung? 28.09.2001
- Stromverbrauch: Messung zur Überprüfung der Daten sinnvoll 28.09.2001
- Warmwasser: Verbrauchsmessung für vernünftige Aussage nötig 28.09.2001
- Warmwasser: Schaltuhr – Amortisation & Kostenvergleich 28.09.2001
- Datenquelle: Stiebel-Eltron für Warmwasser-Informationen 28.09.2001
- Leistung vs. Arbeit: kWh pro Tag für Bereitschaftsverlust 28.09.2001
- Zeitschaltuhr: Kontakte & Messung ohne Verbrauch 28.09.2001
- Warmwasser: Ringleitung mit Taster & Zeitrelais – Effizient! 07.02.2004
11285: Buderus GB112-24 Brennerstatus: H, Y, A – Bedeutung & Hydraulik-Einstellungen erklärt 26.09.2001
11284: Flachkollektoren beschlagen: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Solaranlagen? 26.09.2001
- Flachkollektoren: Beschlag durch Feuchtigkeit – Was tun? 26.09.2001
- Kondenswasser im Kollektor: Ursachen & Lösungen (Entlüftung) 26.09.2001
- CAS System: Silica-Gel Trocknung bei beschlagenen Kollektoren 27.09.2001
11283: Ölheizung Regelsystem tauschen: Kosten, Erfahrungen & Alternativen für Buderus Logamatic? 26.09.2001
- Buderus Logamatic 2107: Erfahrungen nach Austausch – Verbesserung? 27.01.2002
11282: Sicherheitsventil Heizung: Wasser ableiten – Rückstau, Keller & Lösungen? 26.09.2001
- Sicherheitsventil Heizung: Druck & Ausdehnung im Heizkreis 26.09.2001
- Sicherheitsventil Heizung: Ableitung – Optik vs. Funktion 27.09.2001
- Sicherheitsgruppe: Überlauf – Eimerlösung unzulässig! 28.09.2001
- Sicherheitsventil Heizung: Keine Vorschriften zur Ableitung? 30.09.2001
- Sicherheitsventil Heizung: Eimer läuft über – Bauherr verärgert! 09.11.2001
- Leckwasser: Sicherheitsventil – Trinkwasserkreislauf Verwechslung! 20.11.2001
11281: Kaminette/Kamineinsatz selber bauen: Kosten, Planung & Stein-Auswahl für Neubau-Kamin? 25.09.2001
- Kaminofen: Wirkungsgrad & Schornsteinfeger-Abnahme – Heiztechnik-Tipps 01.10.2001
11280: Buderus GB112-24: Sporadische Störung mit Logamatic 4111 – Ursachen & Lösungen? 25.09.2001
