Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als dauerhafte Lösung? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als dauerhafte Lösung? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Flüssigdichter als dauerhafte Lösung strikt ab und betonen die Gefahr von Ablagerungen, Komponentenschäden und Verschlechterung der Systemeffizienz; Alle drei fordern eine fachmännische Leckortung (Druckprüfung, Thermografie bzw. Spürgas) und fachgerechte Erneuerung der Pressverbindungen – insbesondere unter Estrich; Alle identifizieren die gelbe Färbung und den gummiartigen Geruch als Indikator für chemisch wirksame, schädliche Dichtmittelrückstände.
👉 Handlungsempfehlung: Flüssigdichter sind unverzüglich aus der Anlage zu entfernen (vollständiges Ablassen, Spülen, Entlüften nach VDI 2035), gefolgt von einer normkonformen Leckortung und fachgerechten Erneuerung aller Pressverbindungen – insbesondere im verdeckten Bereich unter Estrich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Flüssigdichter eine dauerhafte Lösung für undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen darstellen. Erfahrungen zeigen, dass es bei Stahlrohr-Altanlagen funktionieren kann, während die Anwendung bei Kupferrohren noch nicht ausreichend getestet wurde. Die richtige Dosierung ist entscheidend für den Erfolg. Es wird diskutiert, ob Erfahrungen aus dem Automobilbereich (Kühlerdichtmittel) auf Heizungsanlagen übertragbar sind.
Zuerst sind Undichtigkeiten an den Anschlüssen der Heizkörper, die im Preßverfahren hergestellt wurden, aufgefallen. Diese ließen sich durch Nachpressen beseitigen.
Trotzdem ist noch ein Druckverlust aufgetreten, sodass ca. 5 Liter Wasser alle 2 Wochen nachgefüllt werden musste.
Da die Firma, die die Heizung eingebaut hat, die undichten Stellen (Pressverbindungen unterm Estrich?) nicht finden konnte, wurde wohl vor zwei Monaten ein Flüssigdichter eingesetzt (das Heizungswasser ist nicht mehr schwarz, sondern gelb gefärbt und riecht nach Gummi). Der Druckverlust ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Meine Frage: Wird der Flüssigdichter in der Lage sein, den Druckverlust dauerhaft abzustellen oder wird das Problem damit nur kurzfristig gelöst (so wie bei Kühlerdichtmittel beim Auto)?
Wer hat schon Erfahrung mit Flüssigdichter bei schlechten Pressverbindungen gesammelt?
    🔴 KRITISCH: Flüssigdichter sind in Heizungsanlagen nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 unzulässig – ihre Verwendung macht Gewährleistung und Versicherungsschutz unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Der fortbestehende Druckverlust von 5 Litern alle 2 Wochen weist auf eine gravierende Leckage hin, die bei verdeckten Leitungen unter Estrich zu Korrosion, Überhitzung des Kessels oder Rohrbruch führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Gelbe Färbung und gummiartiger Geruch des Heizungswassers deuten auf chemische Ablagerungen hin – diese können Pumpen, Ventile und Wärmetauscher verstopfen und die Anlageneffizienz nachhaltig mindern.
    ⚠️ WICHTIG: Nachpressen war korrekt, aber nur bei fachgerechter Durchführung mit kalibriertem Werkzeug und exakter Presskraft – fehlerhafte Pressstellen müssen sichtbar gemacht und fachmännisch ersetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Undichtigkeiten an Pressverbindungen Ihrer Heizungsrohre haben und überlegen, Flüssigdichter zu verwenden. Das Nachpressen konnte anfängliche Probleme beheben, aber ein Druckverlust besteht weiterhin.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Flüssigdichtern in Heizungsanlagen ist kritisch zu betrachten. Sie können langfristig Schäden verursachen, indem sie Ablagerungen bilden, die die Heizungsanlage verstopfen und die Effizienz mindern. Zudem können sie Dichtungen und andere Bauteile angreifen.
    Ich rate dringend davon ab, Flüssigdichter als dauerhafte Lösung zu betrachten. Es ist wichtig, die Ursache des Druckverlusts zu finden und diese fachgerecht zu beheben.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust könnten sein:
    • Weitere undichte Pressverbindungen, die noch nicht entdeckt wurden.
    • Korrosion an den Rohren.
    • Undichtigkeiten an anderen Bauteilen der Heizungsanlage (z.B. Heizkörperventile, Pumpe).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und die undichten Stellen fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, die undichte Stelle zu lokalisieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Heizungsanlage mit Pressverbindungen, bei der nach erfolgloser Suche nach den Leckagen ein Flüssigdichter eingesetzt wurde. Dies ist eine kritische Situation, da Flüssigdichter in Heizungsanlagen oft nur eine temporäre Abdichtung bewirken und keine dauerhafte Lösung für strukturelle Undichtigkeiten darstellen. Die gelbe Färbung und der gummiartige Geruch des Heizungswassers deuten auf eine chemische Reaktion des Dichtmittels hin, was langfristig zu Ablagerungen und Verstopfungen in Ventilen, Pumpen oder Wärmetauschern führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Flüssigdichtern birgt das Risiko von Folgeschäden. Die chemischen Substanzen können Dichtungen und Kunststoffkomponenten angreifen, die Anlage verkleben und spätere Reparaturen erheblich erschweren oder verteuern. Zudem wird die Ursache des Druckverlusts nicht behoben, sondern nur das Symptom maskiert.
    ➕ Ergänzung: Die ursprünglichen Pressverbindungen unter dem Estrich sind ein klassischer Schwachpunkt. Selbst nach dem Nachpressen können Mikroleckagen bestehen bleiben, die durch Temperaturschwankungen oder Materialermüdung immer wieder auftreten. Ein Flüssigdichter kann diese temporär abdichten, jedoch ist die Haltbarkeit begrenzt und von der Wasserqualität und Betriebstemperatur abhängig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Flüssigdichter eine dauerhafte Lösung wie bei einer Kühlerdichtung im Auto sein könnte, ist irreführend. Während Kühlerdichtmittel für kurze Notfälle konzipiert sind, sind Heizungsanlagen auf langfristige Dichtheit ausgelegt. Ein Flüssigdichter ist hier keine fachgerechte Sanierung, sondern eine Notlösung mit ungewissem Ausgang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Druckprüfung und Leckageortung mittels Thermografie oder Spürgas. Lassen Sie das Heizungswasser vollständig ablassen, die Anlage spülen und die undichten Pressverbindungen fachgerecht erneuern. Verzichten Sie auf weitere Zugaben von Flüssigdichtern, da diese die Garantieansprüche und Versicherungsschutz gefährden können. Eine dauerhafte Lösung erfordert die Beseitigung der Ursache, nicht die Unterdrückung des Symptoms.
    Flüssigdichter in Heizungsanlagen sind keine zulässige oder fachgerechte Lösung für dauerhafte Dichtheit – sie maskieren lediglich ein symptomatisches Versagen an Pressverbindungen, deren Ursache unklar bleibt und weiterhin bestehen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein Druckverlust von 5 Litern alle 2 Wochen deutet auf eine signifikante Leckage hin, die bei fortgesetztem Betrieb zu Korrosion, Schäden am Heizkessel, Überhitzung oder gar Rohrbruch führen kann – besonders kritisch bei verdeckten Leitungen unter Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Flüssigdichter sind weder nach DIN EN 12828 noch nach VDI 2035 für Heizungsanlagen zugelassen; ihre Anwendung widerspricht den Herstellervorgaben und führt zur Nichtigkeit der Gewährleistung sowie zu potenziellen Schadensersatzansprüchen.
    ➕ Ergänzung: Die gelbe Färbung und der Gummi-Geruch weisen auf Polymer- oder Latex-basierte Zusätze hin, die bei höheren Temperaturen (>70 °C) oder im Laufe der Zeit ausfallen, verklumpen oder Ablagerungen im Wärmeaustauscher verursachen können – mit Folgen für Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    ❌ Widerspruch: Der Verweis auf Kühlerdichtmittel beim Auto ist irreführend: Kfz-Kühlsysteme arbeiten mit niedrigerem Druck, geringerer Temperatur und sind nicht mit einer zentralen Heizungsanlage mit Umwälzpumpe, Sicherheitsventilen und Kesselschutz vergleichbar.
    ✅ Zustimmung: Das Nachpressen war die richtige erste Maßnahme – Pressverbindungen müssen nach Herstellerangaben mit kalibriertem Werkzeug und exakter Presskraft ausgeführt werden; eine fehlerhafte Ausführung ist die häufigste Ursache für spätere Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Leckortung mittels Infrarot-Thermografie oder Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382; alle vermuteten Pressstellen unter Estrich müssen geöffnet, begutachtet und fachgerecht erneuert werden – Flüssigdichter sind umgehend auszuspülen und die Anlage gemäß VDI 2035 zu entlüften und zu füllen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Flüssigdichter als dauerhafte Lösung strikt ab und betonen die Gefahr von Ablagerungen, Komponentenschäden und Verschlechterung der Systemeffizienz.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Leckortung (Druckprüfung, Thermografie bzw. Spürgas) und fachgerechte Erneuerung der Pressverbindungen – insbesondere unter Estrich.
    • Alle identifizieren die gelbe Färbung und den gummiartigen Geruch als Indikator für chemisch wirksame, schädliche Dichtmittelrückstände.
    • GoogleAI nennt allgemein "weitere undichte Stellen" als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen spezifisch auf Mikroleckagen durch Materialermüdung und Temperaturschwankungen sowie auf die besondere Risikolage verdeckter Leitungen hinweisen.
    • Qwen betont explizit die Normenwidrigkeit (DIN EN 12828, VDI 2035) und rechtlichen Folgen (Gewährleistungsnichtigkeit), während GoogleAI und DeepSeek diese Aspekte nur indirekt ansprechen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf erschwertes Reparaturmanagement durch Verklebung und verschlechterte Zugänglichkeit nach Dichtmitteleinsatz.
    • Qwen liefert die präzise technische Einordnung der Gelbfärbung als Polymer- bzw. Latex-basiert und deren Temperaturabhängigkeit (>70 °C).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Analogie zu Kfz-Kühlerdichtmitteln ("❌ Widerspruch") – DeepSeek spricht sie als "irreführend" an ("⚠️ Korrektur"), GoogleAI erwähnt sie nicht. Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme: Kfz-Systeme sind nicht mit zentralen Heizungsanlagen vergleichbar.
    • Die sicherste, normkonforme und präventiv wirksame Empfehlung stammt von Qwen (Normbezug, rechtliche Konsequenzen) und wird von DeepSeek (praktische Reparaturfolgen) und GoogleAI (ursächliche Diagnostik) vollständig gestützt: sofortige fachmännische Leckortung und komplette Erneuerung aller verdächtigen Pressstellen unter Estrich – unter vorherigem vollständigem Auswaschen aller Dichtmittelreste.
    Dauerhafte Wirksamkeit von Flüssigdichtern Kein KI-Modell bestätigt eine dauerhafte Wirksamkeit – alle betonen die temporäre, symptomatische Wirkung mit hoher Risikolast.
    Norm- und zulassungsrechtliche Einordnung Qwen, DeepSeek und GoogleAI stimmen überein: Flüssigdichter sind nicht für Heizungsanlagen zugelassen; Qwen benennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2035.
    Risiko durch gelbliches Wasser / Geruch Alle drei Modelle identifizieren Färbung und Geruch als Indikator für chemisch aktive, langfristig schädliche Ablagerungen – mit Risiko für Pumpen, Ventile und Wärmetauscher.
    Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose Einheitliche Forderung nach Druckprüfung, Leckortung (Thermografie/Spürgas) und Sichtprüfung unter Estrich – Nachpressen allein ist unzureichend.
    Ursachenidentifikation vs. Symptombehandlung ⚠️ Alle warnen vor "Symptommaskierung"; Qwen und DeepSeek betonen stärker die strukturelle Schwachstelle (verdeckte Pressstellen), GoogleAI listet weitere mögliche Ursachen breiter auf.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Druckverlust (5 l/2 Wochen) bei verdeckten Leitungen Korrosion, Kesselschäden, Überhitzung, Rohrbruch mit Wasserschaden im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Ablagerungen durch Flüssigdichter in Pumpen und Ventilen Funktionsausfall der Umwälzpumpe, Blockade von Sicherheitsventilen, Ausfall der Kesselsicherung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung und Versicherungsschutzes Kein Ersatz bei Schäden durch Dichtmitteleinsatz; volle Kostenlast für den Eigentümer bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Chemischer Angriff auf Dichtungen und Kunststoffkomponenten Neue Leckagen an sonst intakten Stellen, erhöhter Reparaturaufwand und Kosten
    🔴 Risiko Verschlechterte Wartbarkeit durch Verklebung und Ablagerungen Zeit- und kostenintensive Spezialreinigung oder Anlagenersatz bei Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung aller Pressstellen unter Estrich Dauerhafte, normkonforme Dichtheit – Vermeidung aller genannten Risiken langfristig
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckortungsmethoden (Thermografie, Spürgas) Präzise Lokalisierung ohne unnötige Estrichöffnungen – Minimierung von Bauaufwand und Kosten
    ✅ Chance Vollständiges Spülen und Befüllen nach VDI 2035 Verbesserte Korrosionsschutzwirkung, längere Lebensdauer sämtlicher Anlagenkomponenten
    ✅ Chance Dokumentation der fachmännischen Sanierung Sicherstellung der Gewährleistung, Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Austausch veralteter Pressverbinder gegen moderne, zertifizierte Systeme Erhöhte Betriebssicherheit, vereinfachte zukünftige Wartung, geringerer Langzeitpflegeaufwand
    1. Sofortige Dichtmittelentfernung: Lassen Sie das Heizungswasser vollständig ablassen, die Anlage mehrfach spülen und nach VDI 2035 neu füllen – kein neuer Flüssigdichter darf zugegeben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Leckortung unter Estrich – vereinbaren Sie eine Druckhalteprüfung nach DIN EN 14382 und Thermografie.
    3. Verdeckte Stellen freilegen: Fordern Sie die Öffnung aller Estrichbereiche, in denen Pressverbindungen verlegt sind, zur visuellen Begutachtung und gegebenenfalls zum Austausch – keine Annahme von "scheinbar dichten" Stellen.
    4. Normkonforme Erneuerung: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zertifizierte Pressverbinder und Werkzeuge; verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation aller erneuerten Stellen mit Prüfdruck und Datum.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Prüfprotokolle, Spül- und Befüllungsprotokoll nach VDI 2035, Rechnungen und Herstellergarantiebestätigungen – für Gewährleistung und Versicherung.
    6. Langfristige Überwachung: Installieren Sie ein digitales Druck- und Füllwassermengen-Monitoring für die nächsten 6 Monate, um frühzeitig neu auftretende Leckagen zu erkennen.
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine Technik zum Verbinden von Rohren, bei der eine spezielle Zange verwendet wird, um eine Hülse um das Rohr und ein Verbindungsstück zu pressen. Dies erzeugt eine dichte und dauerhafte Verbindung ohne Schweißen oder Löten. Pressverbindungen werden häufig in Heizungs-, Sanitär- und Klimaanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fittings, Rohrverbindung, Verpressen, Dichtheit.
    Flüssigdichter
    Flüssigdichter sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Undichtigkeiten in Rohrleitungen oder anderen Systemen abzudichten. Sie werden in flüssiger Form aufgetragen und härten dann aus, um eine Barriere gegen das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu bilden. Der Einsatz in Heizungsanlagen ist kritisch zu betrachten.
    Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Leckabdichtung, Dichtungsmittel, Abdichtung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (Flüssigkeit oder Gas), während es durch ein Rohrleitungssystem oder eine Komponente fließt. Druckverluste können durch Reibung, Verengungen, Richtungsänderungen oder Undichtigkeiten verursacht werden. In Heizungsanlagen deutet ein unerklärlicher Druckverlust oft auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Leckage, hydraulischer Widerstand, Förderhöhe.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen zu transportieren. Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für die Effizienz und Lebensdauer des Systems. Es sollte regelmäßig auf pH-Wert, Härte und Korrosionsinhibitoren überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträger, Kühlwasser, Umlaufwasser, Wasserqualität.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff, Säuren oder Salze im Heizungswasser verursacht werden. Sie führt zu Undichtigkeiten, Verstopfungen und dem Ausfall von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung, elektrochemische Reaktion.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Rohrleitungssystems oder Behälters zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck über einen bestimmten Zeitraum konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecktest, Berstdruckprüfung, hydraulische Prüfung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Im Zusammenhang mit Heizungsrohren dient der Estrich dazu, die Rohre zu bedecken und die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Ein beschädigter Estrich kann zu Problemen mit der Heizungsanlage führen.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Was sind Pressverbindungen bei Heizungsrohren?
      Pressverbindungen sind eine Methode, um Heizungsrohre dauerhaft miteinander zu verbinden. Dabei wird eine spezielle Presszange verwendet, um eine Hülse um das Rohr und das Verbindungsstück zu pressen, wodurch eine dichte Verbindung entsteht. Sie sind eine schnelle und zuverlässige Alternative zum Schweißen oder Löten.
    2. Warum sind Pressverbindungen undicht?
      Undichtigkeiten bei Pressverbindungen können verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind fehlerhafte Installation, Materialfehler, Korrosion oder Beschädigung der Dichtungen innerhalb der Verbindung. Auch Temperaturschwankungen und hoher Druck können zu Undichtigkeiten führen.
    3. Kann ich Flüssigdichter selbst anwenden?
      Ich rate dringend davon ab, Flüssigdichter selbst anzuwenden, da dies oft nur eine kurzfristige Lösung ist und langfristig zu Problemen führen kann. Die Dichtmittel können sich in der Anlage verteilen und Ventile, Pumpen oder Wärmetauscher verstopfen. Zudem können sie die Ursache des Problems verdecken, was die spätere Reparatur erschwert.
    4. Wie finde ich die undichte Stelle in meiner Heizungsanlage?
      Eine Druckprüfung der Heizungsanlage ist eine effektive Methode, um undichte Stellen zu finden. Dabei wird die Anlage mit Druck beaufschlagt und der Druckabfall beobachtet. Fachbetriebe verwenden spezielle Geräte, um die genaue Position der Undichtigkeit zu lokalisieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Flüssigdichtern?
      Die beste Alternative zu Flüssigdichtern ist die fachgerechte Reparatur der undichten Stelle. Dies kann das Nachpressen der Verbindung, den Austausch der Dichtung oder den Austausch des gesamten Verbindungsstücks umfassen. In manchen Fällen ist es auch notwendig, das betroffene Rohrsegment auszutauschen.
    6. Was kostet die Reparatur einer undichten Pressverbindung?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Pressverbindung variieren je nach Aufwand und Material. Das Nachpressen einer Verbindung ist in der Regel kostengünstiger als der Austausch eines Rohrs oder Verbindungsstücks. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden, ist eine fachgerechte Installation der Heizungsanlage wichtig. Verwenden Sie hochwertige Materialien und lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlage können ebenfalls helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Was ist Heizungswasser und warum ist es wichtig?
      Heizungswasser ist das Wasser, das in der Heizungsanlage zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert. Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz der Anlage. Es sollte regelmäßig auf seinen pH-Wert und Härtegrad überprüft und gegebenenfalls behandelt werden, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachenforschung und Behebung von Druckverlusten in Heizsystemen.
    • Korrosion in Heizungsrohren
      Vorbeugung und Behandlung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasserqualität
      Bedeutung und Überwachung der Heizungswasserqualität für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Reparatur von Pressverbindungen
      Fachgerechte Reparatur und Austausch von undichten Pressverbindungen.
    • Wasserschaden durch Heizungsleck
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Sanierung nach einem Wasserschaden durch eine undichte Heizung.
  2. Flüssigdichter: Erfahrungen mit Kühlerdichtmittel im Heizkreislauf?
    Sind vier Jahre und 180000 km kurzfristig?
    Vermutlich kommt es auch (wiedermal) darauf an, die Verarbeitungshinweise zu beachten. Mein Autokühler war fast vier Jahre absolut dicht und erst vor kurzem wurde der Kühler wieder minimal undicht. Allerdings muss der Schaden auch zur Lösungsmöglichkeit passen. Vielleicht bekommen wir noch ein paar Kommentare von den Heizungsbauern zu diesem Mittel ... bf
  3. Flüssigdichter: Erfolgreiche Anwendung in Stahlrohr-Altanlagen
    Foto von Ralf Sparwel
    Bei Altanlagen klappt es
    Hallo
    Bei Altanlagen aus Stahlrohr klappt es, wichtig ist die richtig Dosierung! Möglichst Wasser ablassen, und dabei die Wassermenge ermittelen, und dann wieder auffüllen, entlüften und Selbstdichter einfüllen. Bei Kupfer bisher nicht getestet, bei Stahlrohren ohne Probleme.
    MfG Ralf Sparwel
    Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Flüssigdichter eine dauerhafte Lösung für undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen darstellen. Erfahrungen zeigen, dass es bei Stahlrohr-Altanlagen funktionieren kann, während die Anwendung bei Kupferrohren noch nicht ausreichend getestet wurde. Die richtige Dosierung ist entscheidend für den Erfolg. Es wird diskutiert, ob Erfahrungen aus dem Automobilbereich (Kühlerdichtmittel) auf Heizungsanlagen übertragbar sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers, wie im Beitrag Flüssigdichter: Erfahrungen mit Kühlerdichtmittel im Heizkreislauf? betont wird. Der Schaden muss zur Lösungsmöglichkeit passen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Flüssigdichter: Erfolgreiche Anwendung in Stahlrohr-Altanlagen wird die erfolgreiche Anwendung von Flüssigdichtern in Altanlagen aus Stahlrohr beschrieben. Wichtig ist hierbei die korrekte Dosierung des Mittels, nachdem die Wassermenge im System ermittelt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Flüssigdichtern sollte die Ursache der Undichtigkeit genau untersucht werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Heizungsbauer) hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Erfahrungen mit Flüssigdichtern sind geteilt, daher ist Vorsicht geboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pressverbindung, Heizungsrohre, Flüssigdichter, Heizungswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Alte Rohre an neue anschließen – Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperanschluss verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Rohre?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre abdichten: Druckverlust, Ursachen & Lösungen für HAKAPRESS?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust bei Druckprobe der Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsinstallation im Eigenbau: Was Sie über Planung, Vorschriften & Sicherheit wissen müssen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pressverbindung, Heizungsrohre, Flüssigdichter, Heizungswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pressverbindung, Heizungsrohre, Flüssigdichter, Heizungswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Heizungsrohr-Pressverbindungen: Flüssigdichter als dauerhafte Lösung? Erfahrungen?
Suche nach: Undichte Heizungsrohre: Flüssigdichter dauerhaft?
Suche nach: Pressverbindungen, Heizungsrohre, undicht, Flüssigdichter, Heizungswasser, Druckverlust, Reparatur, Abdichtung
