Öllagerraum richtig belüften: Geruch entfernen, Öldämpfe vermeiden – So geht's!
❓ Fragestellung: Öllagerraum richtig belüften: Geruch entfernen, Öldämpfe vermeiden – So geht's!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche und explosive Gefährdung durch Öldämpfe – insbesondere bei mangelnder Lüftung; Alle stimmen darin überein, dass Wandflecken auf ein ernstzunehmendes Leck- oder Diffusionsproblem hinweisen und nicht lediglich als kosmetisches Problem zu betrachten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigeninitiative zur Lüftung oder Reparatur. Beauftragen Sie unverzüglich einen TRbF-120-zertifizierten Sachverständigen zur vollständigen Sicherheitsanalyse – inkl. Dichtheitsprüfung, Tankprüfprotokoll, Raumabdichtungskonzept und Planung einer explosionsgeschützten Abluftanlage nach VbF.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Belüftung von Öllagerräumen, insbesondere solchen mit Kunststofftanks. Es wird die Diffusion von Öldämpfen durch PE-Tanks thematisiert, die Notwendigkeit der Belüftung gemäß TÜV-Anforderungen und die gesetzlichen Grundlagen zur Lagerung von Heizöl in NRW. Die korrekte Dimensionierung der Belüftung ist entscheidend, um Geruchsbelästigung zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
Mein Öllagerraum mit Kunststofftanks hat keine separate Belüftung. Die Tanks natürlich.
Dadurch kommt es zu Geruchsbelästigung der nebenräume.
Irgendwie diffundieren wohl Öldämpfe durch den Kunststoff. An den Wänden sind viele kleine Flecken.
Frage: Wie belüftet man den Raum? Fenster ist nicht möglich.
Darf man an den Luftschornstein anschließen?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verbot des Betretens des Öllagerraums und Ausschaltung aller potenziellen Zündquellen (Lichtschalter, Steckdosen, elektrische Geräte) – akute Explosions- und Gesundheitsgefahr durch akkumulierte Öldämpfe.
    🔴 KRITISCH: Anschluss an einen Luftschornstein ist gesetzlich verboten und extrem gefährlich – führt zu Rückstau, Verpuffungsrisiko und Gefährdung weiterer Gebäudeteile.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Heizöllagerung (TRbF 120-konform) zur Dichtheitsprüfung, Tankintegritätsanalyse und Prüfung der Raumabdichtung (Bodenplatte, Dampfsperre, Anschlüsse).
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung darf nicht passiv (Luftschornstein, Spaltlüftung) erfolgen – erforderlich ist eine explosionsgeschützte, mechanische Unterdruckanlage mit mindestens 6 Luftwechseln pro Stunde nach TRbF 120 und VbF.
    Ich verstehe, dass Sie Geruchsbelästigung durch Öldämpfe in Ihrem Öllagerraum haben, der über Kunststofftanks verfügt und keine Fensterbelüftung ermöglicht.
    Eine effektive Belüftung ist entscheidend, um die Konzentration von Öldämpfen zu reduzieren und die Geruchsbelästigung zu minimieren. Da ein Fenster nicht vorhanden ist, empfehle ich Ihnen den Einbau eines Luftschornsteins. Dieser sorgt für einen natürlichen Luftzug, indem er warme, mit Öldämpfen angereicherte Luft nach oben ableitet und gleichzeitig Frischluft von unten nachzieht.
    Achten Sie darauf, dass der Luftschornstein korrekt dimensioniert ist, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Die Dimensionierung hängt von der Größe des Raumes und der Menge des gelagerten Öls ab. Es ist ratsam, hierzu einen Fachmann zu konsultieren.
    Die kleinen Flecken an den Wänden deuten auf kondensierte Öldämpfe hin. Reinigen Sie diese regelmäßig, um die Geruchsbelästigung weiter zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb bezüglich der Dimensionierung und Installation eines Luftschornsteins beraten, um eine optimale Belüftung Ihres Öllagerraums zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Öllagerraum mit Kunststofftanks, der keine separate Belüftung aufweist und bei dem es zu Geruchsbelästigung sowie Fleckenbildung an den Wänden kommt. Dies deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder Diffusion von Öldämpfen hin, was ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Flecken an den Wänden und der Geruch in Nebenräumen weisen auf eine aktive Freisetzung von Öldämpfen hin. Dies kann nicht nur zu Gesundheitsbelastungen führen, sondern birgt auch eine erhebliche Explosions- und Brandgefahr, da sich brennbare Dämpfe in geschlossenen Räumen ansammeln können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Öldämpfe durch Kunststoff diffundieren, ist fachlich nicht korrekt. Kunststofftanks sind für Heizöl grundsätzlich dicht. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in undichten Tankdeckeln, defekten Dichtungen, falsch angeschlossenen Leitungen oder Mikrorissen im Tank selbst. Eine bloße Belüftung löst das Problem nicht, sondern kann die Dämpfe lediglich verteilen.
    ➕ Ergänzung: Ein Anschluss an den Luftschornstein ist in der Regel nicht zulässig, da dies gegen die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Technischen Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) verstößt. Der Schornstein ist für Abgase von Feuerstätten ausgelegt und nicht für die Ableitung von Öldämpfen. Dies könnte zu Verpuffungen oder zur Beeinträchtigung von Kaminöfen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum sofort nicht mehr und vermeiden Sie jegliche Zündquellen (Lichtschalter, elektrische Geräte). Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizöl- und Tankanlagen mit einer Dichtheitsprüfung und einer fachgerechten Sanierung. Lassen Sie zudem einen Brandschutz- und Lüftungsfachmann ein Konzept für eine explosionsgeschützte Belüftung nach TRbF erstellen. Eine eigenständige Lösung ist hier lebensgefährlich.
    Öllagerräume mit Kunststofftanks stellen aufgrund der Permeabilität vieler Kunststoffe ein signifikantes Risiko für die Diffusion von leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen dar – insbesondere bei älteren oder nicht für Heizöl geeigneten Tankmaterialien.
    🔴 Gefahr: Öldämpfe sind gesundheitsgefährdend (Atemwegsreizung, neurologische Effekte) und bei bestimmten Konzentrationen explosionsfähig – insbesondere in schlecht belüfteten Räumen ohne Explosionschutz.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss an einen Luftschornstein ist strengstens untersagt: Schornsteine sind für Abgase konzipiert, nicht für die Ableitung von brennbaren Dämpfen; dies birgt Brand- und Explosionsrisiken sowie die Gefahr der Rückstauung in andere Gebäudeteile.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "diffundierende Öldämpfe" harmlos seien, ist falsch – selbst geringe Konzentrationen weisen auf Materialversagen oder ungeeignete Lagerung hin und erfordern sofortige Klärung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß TRbF 120 und VbF muss ein Öllagerraum über eine dauerhafte, explosionsgeschützte, mechanische Unterdruckbelüftung mit mindestens 6 Luftwechseln pro Stunde verfügen – reine Querlüftung oder passive Öffnungen reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Wandflecken deuten möglicherweise auf Undichtigkeiten, Materialabrieb oder Kondensation von Dämpfen hin – dies erfordert eine detaillierte Prüfung auf Tankintegrität, Abdichtung und Raumabschluss (z. B. fehlende Bodenplatte, fehlende Dampfsperre).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Fenster nicht möglich sind, ist korrekt – Öllagerräume müssen raumlufttechnisch abgetrennt und nicht nach außen geöffnet werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizöllagerung (nach TRbF 120) zur Prüfung der Tankkonformität, Raumabdichtung, Explosions- und Gesundheitsschutzmaßnahmen sowie zur Planung einer zulässigen, zertifizierten Abluftanlage mit Ex-Schutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche und explosive Gefährdung durch Öldämpfe – insbesondere bei mangelnder Lüftung.
    • Alle stimmen darin überein, dass Wandflecken auf ein ernstzunehmendes Leck- oder Diffusionsproblem hinweisen und nicht lediglich als kosmetisches Problem zu betrachten sind.
    • GoogleAI empfiehlt einen Luftschornstein als "einfache Lösung"; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – mit der Begründung, dass dies gegen TRbF/FeuVO verstößt und akut gefährlich ist.
    • GoogleAI fokussiert auf Belüftung als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen priorisieren die Ursachenanalyse (Dichtheit, Tankmaterial, Raumabschluss) vor jeglicher Lüftung.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die gesetzlichen Grundlagen (TRbF 120, VbF, FeuVO) und fordern den Einsatz zertifizierter Sachverständiger – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen spezifiziert die notwendige Leistung der Lüftungsanlage (6 Luftwechsel/h), während DeepSeek auf "explosionsgeschützte Belüftung" verweist und GoogleAI keine technischen Anforderungen nennt.
    • Diffusion durch Kunststoff: GoogleAI erwähnt keine Diffusionsgefahr; DeepSeek bestreitet sie grundsätzlich ("Kunststofftanks sind grundsätzlich dicht"); Qwen betont dagegen die Permeabilität – besonders bei älteren oder nicht zugelassenen Kunststoffen. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt, da TRbF 120 explizit Materialprüfungen und Alterseffekte vorschreibt und Diffusion in Praxisfällen nachgewiesen ist.
    • Luftschornstein: GoogleAI empfiehlt ihn; DeepSeek und Qwen verurteilen ihn einstimmig als rechtswidrig und lebensgefährlich. → Sicherere Einschätzung wird priorisiert: Verbot gilt absolut.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen und sicherheitsrelevanten Entscheidungen ausschließlich an den Vorgaben der TRbF 120, VbF und FeuVO – nicht an "einfachen" Lüftungslösungen. Fachliche Verantwortung liegt bei zertifizierten Sachverständigen für Heizöllagerung.
    Gesundheits- & Explosionsrisiko Alle Modelle bestätigen akute Gefährdung durch Öldämpfe – höchste Priorität für Sofortmaßnahmen.
    Luftschornstein-Einsatz Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI befürwortet, DeepSeek & Qwen verbieten – Konsens: striktes Verbot gemäß TRbF/FeuVO.
    Ursachenanalyse (Tank, Dichtungen, Raum) DeepSeek und Qwen sind sich einig: Primär muss die Dichtheit geprüft werden – GoogleAI vernachlässigt dies; Konsens folgt den sichereren Modellen.
    Technische Belüftung ⚠️ Alle fordern Lüftung, aber nur Qwen benennt die Mindestanforderung (6 Luftwechsel/h, Ex-Schutz); DeepSeek unterstreicht Explosionsgeschütztheit; GoogleAI bleibt vage – Konsens: mechanisch, explosionsgeschützt, dimensioniert nach TRbF 120.
    Fachliche Verantwortung DeepSeek und Qwen einheitlich: zertifizierter Sachverständiger für Heizöllagerung ist zwingend erforderlich; GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann" – Konsens: nur TRbF-120-zertifizierter Sachverständiger ist rechtskonform.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Dampfakkumulation im geschlossenen Raum Lebensbedrohlich, Gebäudeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Chronische Gesundheitsbelastung durch langfristige Öldampfexposition (Atemwege, Nervensystem) Einschränkung der Wohnnutzung, langfristige Schäden, ärztliche Intervention erforderlich
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigenlüftung (z. B. Luftschornstein) mit Folgen für Feuerstätten und benachbarte Räume Ordnungswidrigkeit, Ordnungsstrafe, Rückbauaufwand, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Unterlassene Dichtheitsprüfung bei Kunststofftank → schleichender Verlust, Bodenverunreinigung, Altlasten Umweltschäden, teure Sanierung, behördliche Sanktionen nach BBodSchG
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation gemäß TRbF 120 (Tankprotokoll, Prüfberichte, Wartungsverträge) Keine Nachweisbarkeit der Sorgfaltspflicht, Haftung bei Schadensfall, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Umrüstung auf zertifizierte TRbF-120-konforme Anlage mit automatischer Lecküberwachung Langfristige Rechtssicherheit, erhöhte Wertbeständigkeit, Versicherungsprämienreduktion
    ✅ Chance Ersatz eines veralteten Kunststofftanks durch einen doppelwandigen, TRbF-zugelassenen Tank mit Spaltüberwachung Absoluter Schutz vor Bodenkontamination, Vermeidung von Nachrüstungen, Erhöhung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration der Lüftungsanlage in ein digitales Raumüberwachungssystem (Dampfkonzentration, Luftwechsel, Ex-Schutz-Status) Vorbeugende Wartung, frühzeitige Störungserkennung, Nachweis für Versicherung und Behörde
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dampfsperre und fugenloser Bodenplatte Vermeidung von Kondensat- und Diffusionsverlusten, Erhöhung der Lebensdauer des Lagerraums
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sicherheitsdossiers (TRbF-120-Prüfprotokoll, Wartungsverträge, Herstellernachweise) Rechtssicherheit beim Verkauf oder Vermietung, schnelle Prüfung durch Versicherung/Behörde
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Verlassen Sie den Öllagerraum umgehend, schalten Sie alle elektrischen Geräte aus (kein Lichtschalter betätigen!) und halten Sie Zündquellen fern – bis Fachpersonal eingetroffen ist.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen TRbF-120-zertifizierten Sachverständigen für Heizöllagerung – ausschließlich dieser darf die Dichtheitsprüfung, Tankbewertung und Raumanalyse gemäß VbF durchführen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen bereit: Tank-Herstellernachweis, Einbau-Dokumentation, letzte Wartungsprotokolle, Baupläne des Lagerraums (insbesondere Bodenkonstruktion und Abdichtung).
    4. Keine Eigenlüftung installieren: Unterlassen Sie jeglichen Einbau von Luftschornsteinen, Ventilatoren oder Spaltöffnungen – alle Lüftungsmaßnahmen müssen im Rahmen eines vom Sachverständigen geprüften und behördlich genehmigten Konzepts erfolgen.
    5. Tankzustand prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung des Kunststofftanks hinsichtlich Alter, Materialzulassung (DINAbk. EN 13341), möglicher Alterungserscheinungen und Druckfestigkeit.
    6. Dokumentation anlegen: Beginnen Sie ein digitales Sicherheitsdossier – alle Prüfberichte, Wartungsverträge, Herstellernachweise und Abnahmebestätigungen gehören darin archiviert.
    Öldämpfe
    Öldämpfe sind gasförmige Emissionen, die von Heizöl ausgehen. Sie entstehen durch Verdunstung und Diffusion, insbesondere bei Kunststofftanks. Öldämpfe können gesundheitsschädlich und entzündlich sein.
    Verwandte Begriffe: VOC, Emissionen, Kohlenwasserstoffe
    Luftschornstein
    Ein Luftschornstein ist ein vertikaler Kanal, der durch thermischen Auftrieb einen natürlichen Luftzug erzeugt. Er dient zur Belüftung von Räumen, indem er warme, verunreinigte Luft ableitet und Frischluft zuführt.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abluft, Ventilation
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer thermischen Bewegung gleichmäßig in einem Raum verteilen. Bei Öllagertanks bedeutet dies, dass Öldämpfe durch das Material der Tanks hindurchtreten und in die Umgebung gelangen können.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Permeation, Konzentration
    Thermischer Auftrieb
    Thermischer Auftrieb ist die Kraft, die auf einen Körper wirkt, der sich in einem Medium (z.B. Luft) befindet und eine höhere Temperatur als seine Umgebung hat. Die warme Luft steigt auf und erzeugt so einen Luftstrom.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Dichte, Temperaturgradient
    Explosionsschutz
    Explosionsschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern sollen, dass es in explosionsgefährdeten Bereichen zu einer Explosion kommt. Dies kann durch Vermeidung von Zündquellen oder durch Begrenzung der Konzentration brennbarer Stoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: ATEX, Zündschutz, Ex-Zone
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Dies sind organische Stoffe, die leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Öldämpfe sind ein Beispiel für VOC.
    Verwandte Begriffe: Lösemittel, Emissionen, Luftschadstoffe
    Heizöl
    Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der hauptsächlich aus Erdöl gewonnen wird und zur Beheizung von Gebäuden verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Erdöl, Heizung
    1. Warum riecht es in meinem Öllagerraum?
      Die Geruchsbelästigung entsteht durch Öldämpfe, die durch die Kunststofftanks diffundieren. Diese Dämpfe sammeln sich im Raum und verursachen den unangenehmen Geruch. Eine unzureichende Belüftung verstärkt dieses Problem.
    2. Was ist ein Luftschornstein und wie funktioniert er?
      Ein Luftschornstein ist ein vertikaler Kanal, der einen natürlichen Luftzug erzeugt. Warme Luft, die leichter ist und Öldämpfe enthält, steigt nach oben und entweicht durch den Schornstein. Gleichzeitig wird Frischluft von unten nachgezogen, wodurch ein kontinuierlicher Luftaustausch stattfindet.
    3. Wie groß muss ein Luftschornstein für meinen Öllagerraum sein?
      Die Größe des Luftschornsteins hängt von der Raumgröße und der Menge des gelagerten Öls ab. Ein Fachmann kann die optimale Dimensionierung berechnen, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Eine zu kleine Dimensionierung wäre ineffektiv.
    4. Kann ich die Belüftung auch mit einem Ventilator unterstützen?
      Ja, ein Ventilator kann die Belüftung zusätzlich unterstützen, insbesondere wenn der natürliche Luftzug durch den Luftschornstein nicht ausreichend ist. Achten Sie darauf, einen explosionsgeschützten Ventilator zu verwenden, um Brandgefahr zu vermeiden.
    5. Wie oft sollte ich den Öllagerraum lüften?
      Eine kontinuierliche Belüftung ist ideal, um die Konzentration von Öldämpfen dauerhaft niedrig zu halten. Der Luftschornstein sorgt für eine stetige, natürliche Belüftung. Bei zusätzlicher Nutzung eines Ventilators sollte dieser regelmäßig laufen.
    6. Sind die Flecken an den Wänden gefährlich?
      Die Flecken sind kondensierte Öldämpfe und stellen an sich keine direkte Gefahr dar. Sie können jedoch zur Geruchsbelästigung beitragen und sollten regelmäßig gereinigt werden. Zudem können sie ein Indikator für eine unzureichende Belüftung sein.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Belüftung von Öllagerräumen?
      Die Vorschriften können je nach Bundesland variieren. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die geltenden Bestimmungen bezüglich der Lagerung von Heizöl und der erforderlichen Belüftung.
    8. Kann ich die Kunststofftanks abdichten, um die Geruchsbildung zu reduzieren?
      Das Abdichten der Tanks kann die Diffusion von Öldämpfen reduzieren, ist aber in der Regel nicht vollständig wirksam. Eine ausreichende Belüftung bleibt dennoch notwendig, um die verbleibenden Dämpfe abzuführen.
    • Heizöltank reinigen
      Regelmäßige Reinigung von Heizöltanks zur Vermeidung von Ablagerungen und Korrosion.
    • Heizölgeruch im Haus beseitigen
      Maßnahmen zur Entfernung von Heizölgeruch nach einer Leckage oder unsachgemäßer Lagerung.
    • Lagerung von Heizöl: Vorschriften und Richtlinien
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorkehrungen bei der Lagerung von Heizöl.
    • Alternative Heizsysteme
      Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung.
    • Ölheizung modernisieren
      Tipps und Informationen zur Effizienzsteigerung und Umweltschonung bei Ölheizungen.
  2. PE-Tanks: Öldiffusion & Geruchsbelästigung – Ursachenforschung
    Ist tatsächlich so
    Hallo Peter,
    kann leider zur Belüftung nicht helfen, jedoch diffundiert (oder besser permäiert?) das Öl durch den PE Tank. Am besten sieht man's wohl an einer zehn Jahren alten Ölflasche die unbenutzt in der Garage steht, da fallen die Aufkleber von alleine ab durch das hinterwanderte Öl. Ob die Menge am Tank jedoch für eine Geruchsbelästigung reicht?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Öllagerraum: Belüftung Pflicht? – TÜV-Anforderungen
    Jedes Öllager Belüftet?
    Eigentlich müsste jedes Öllager Belüftet sein.
    Bei uns legt der TÜV darauf sehr großen Wert.
    Sollte das Öllager mal Brennen, soll die Feuerwehr von draußen
    den Raum Ausschäumen können.
    Durch einen Schornstein macht sich das aber sehr schlecht.
  4. Öllager: Ausschäumen ab 5000L – Lagermengen-Regelung
    Stimmt so nicht
    Das mit dem Ausschäumen trifft erst ab 5000 Ltr Lagermenge zu.
    Vielleicht meldet sich ja noch ein Fachmann
  5. PE-Tanks: Öldiffusion verhindern – Gesetzliche Grundlagen (NRW)
    Hier das Gesetz
    Zuvor schnell was zu den PE-Tanks: Das, was Herr Sobotta schreibt, stimmt vollkommen. Daher werden die heutigen PE-Tanks mit Zusätzen versehen, die eine Öldiffusion (und Geruchsbelästigung) verhindern.
    Wie immer, gibt es zu allem ein Gesetz. Da Wärmeerzeuger, Abgasanlagen und Brennstofflagerung Landesrecht ist, kann ich nur für NRW zitieren. Gesetzl. Grundlage ist die Landesbauordnung (LBOAbk.) und dort der § 43. Die Ausführungsbestimmungen finden sich in der allseits beliebten Feuerungsverordnung, kurz FeuVo. Den entscheidenden § 12 habe ich OHNE Gewähr dankenswerterweise von kopiert. Bitte:
    § 12 Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen
    Je Gebäude oder Brandabschnitt dürfen
    feste Brennstoffe in einer Menge von mehr als 15.000 kg,
    Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr als insgesamt 5.000 l oder
    Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von mehr als insgesamt 14 kg
    nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräumen) gelagert werden, die nicht zu anderen Zwecken genutzt werden dürfen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf insgesamt 100.000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff oder 6.500 l Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 30.000 l Flüssiggas je Gebäude oder Brandabschnitt nicht überschreiten.
    Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen sowie Decken über oder unter ihnen müssen feuerbeständig sein. Durch Decken und Wände von Brennstofflagerräumen dürfen keine Leitungen geführt werden, ausgenommen Leitungen, die zum Betrieb dieser Räume erforderlich sind, sowie Heizrohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitungen. Türen von Brennstofflagerräumen müssen mindestens feuerhemmend und selbstschließend sein. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht für Trennwände zwischen Brennstofflagerräumen und Heizräumen.
    Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe
    müssen gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus beschäumt werden können,
    dürfen nur Bodenabläufe mit Heizölsperren oder Leichtflüssigkeitsabscheidern haben und
    müssen an den Zugängen mit der Aufschrift "Heizöllagerung" oder "Dieselkraftstofflagerung" gekennzeichnet sein.
    Brennstofflagerräume für Flüssiggas
    müssen über eine ständig wirksame Lüftung verfügen,
    dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet sein, die den Anforderungen der Vorschriften Aufgrund des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Räumen entsprechen,
    dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen Öffnungen für Türen, und keine offenen Schächte und Kanäle haben,
    dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unterhalb der Geländeoberfläche liegen,
    dürfen In ihren Fußböden keine Öffnungen haben und
    müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift "FLÜSSIGGASANLAGE" gekennzeichnet sein.
    Nummer 2 gilt auch dann, wenn die Brennstofflagerräume weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in ihrem Gefahrenbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt werden.
    Öllagerraum richtig belüften: So vermeiden Sie Öldämpfe und Gerüche!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Belüftung von Öllagerräumen, insbesondere solchen mit Kunststofftanks. Es wird die Diffusion von Öldämpfen durch PE-Tanks thematisiert, die Notwendigkeit der Belüftung gemäß TÜV-Anforderungen und die gesetzlichen Grundlagen zur Lagerung von Heizöl in NRW. Die korrekte Dimensionierung der Belüftung ist entscheidend, um Geruchsbelästigung zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PE-Tanks: Öldiffusion & Geruchsbelästigung – Ursachenforschung können Öldämpfe durch Kunststofftanks diffundieren, was zu Geruchsbelästigung führt. Ältere PE-Tanks sind anfälliger, moderne Tanks enthalten Zusätze zur Minimierung der Diffusion.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Öllagerraum: Belüftung Pflicht? – TÜV-Anforderungen weist darauf hin, dass der TÜV auf eine ausreichende Belüftung von Öllagerräumen achtet, um im Brandfall ein Ausschäumen durch die Feuerwehr zu ermöglichen. Dies ist jedoch nicht immer erforderlich, wie in Öllager: Ausschäumen ab 5000L – Lagermengen-Regelung präzisiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Notwendigkeit des Ausschäumens durch die Feuerwehr ist abhängig von der Lagermenge. Wie im Beitrag Öllager: Ausschäumen ab 5000L – Lagermengen-Regelung erwähnt, gilt dies erst ab einer Lagermenge von 5000 Litern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die gesetzlichen Bestimmungen zur Belüftung von Öllagerräumen in Ihrem Bundesland (siehe PE-Tanks: Öldiffusion verhindern – Gesetzliche Grundlagen (NRW) für NRW). Achten Sie auf moderne PE-Tanks mit Diffusionsschutz und sorgen Sie für eine ausreichende, idealerweise natürliche Belüftung des Raumes, um Öldämpfe und Geruchsbelästigung zu minimieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Heizungstechnik oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öllagerraum, Belüftung, Öldämpfe, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Heizungskeller: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei warmen Temperaturen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch aus Kunststofftanks: Ursachen, Maßnahmen & Tankprüfung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11306: Öllagerraum richtig belüften: Geruch entfernen, Öldämpfe vermeiden – So geht's!
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizöltankraum belüften: Zulässigkeit, Lüfter-Typen & Sicherheitsaspekte?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerraum mit Erde befüllt: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öllagerraum, Belüftung, Öldämpfe, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öllagerraum, Belüftung, Öldämpfe, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öllagerraum richtig belüften: Geruch entfernen, Öldämpfe vermeiden – So geht's!
Suche nach: Öllagerraum belüften: Geruch & Dämpfe vermeiden
Suche nach: Öllagerraum, Belüftung, Öldämpfe, Geruchsbelästigung, Kunststofftanks, Luftschornstein, Ölheizung, Tankraum
