VANVEX Wärmepumpe S-NR 2245: Fehlermeldung 'fejl' – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: VANVEX Wärmepumpe S-NR 2245: Fehlermeldung 'fejl' – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: "fejl" ist dänisch für "Fehler" – generische, nicht spezifizierte Störungsmeldung; Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs; Alle identifizieren den 100-W-Heizstab als potenzielle Ursache für erhöhten Stromverbrauch und thermische Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Sofort schriftliche Mängelanzeige an Eigentümer/Hausverwaltung, Abschaltung bei akuter Gefahr, keinerlei Eigenreparatur – ausschließliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Spezialkenntnis dänischer Wärmepumpen durch den Eigentümer.
ich habe in einem Einfamilienhaus eine VANVEX Wärmepumpe. Diese Pumpe hat einen 240 L Wasserspeicher, Heizstab 100 W + Pumpe 250 W.
Ich habe keinerlei Informationen zu dieser Anlage, nun leuchtet oben ein Lämpchen, (fejl). ich habe keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Ich nehme aber an, dass etwas nicht mit der Anlage in Ordnung ist. Ich habe einen überhohen Stromverbrauch in der letzten Abrechnung. Da ich aber NICHT Eigentümer des Hauses bin, möchte ich mich im Voraus informieren was es damit auf sich haben kann.
Wenn irgendjemand eine deutsche Anleitung für das Teil hat, wäre mir sehr geholfen.
Da ich aber nur selten hier in das Forum schaue, wäre ich um Antworten an: KGGH@GMX. DE sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder sichtbarer Überhitzung – Hauptschalter ziehen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur, kein Öffnen des Gehäuses oder Manipulation an elektrischen Komponenten (Heizstab, Steuerung, Pumpe) – Lebensgefahr durch Stromschlag oder thermische Verletzung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Eigentümer/Hausverwaltung erfolgen – rechtlich zwingend gemäß § 536 BGBAbk. bei Gefährdung von Personen oder Sachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Fachdiagnose Anlage nicht unbeaufsichtigt betreiben – Dauerbetrieb des Heizstabs führt zu Überlastung, Korrosion und Energieverschwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in dänischen Wärmepumpensystemen beauftragen – fehlende CEAbk.-Dokumentation und fehlende deutsche Betriebsanleitung erhöhen Risiko falscher Diagnose.
    Ich verstehe, dass Sie eine VANVEX Wärmepumpe mit der S-NR 2245 besitzen und die Fehlermeldung 'fejl' angezeigt wird. Da Sie keine Informationen zur Anlage haben, ist die Fehlersuche schwierig.
    Mögliche Ursachen für die 'fejl'-Meldung:
    • Allgemeiner Fehler: Ein generelles Problem mit der Steuerung oder Sensorik der Wärmepumpe.
    • Überhitzung: Die Wärmepumpe ist überhitzt, möglicherweise durch mangelnde Kühlung oder einen Defekt im Kühlkreislauf.
    • Druckprobleme: Der Druck im System ist zu niedrig oder zu hoch.
    • Kommunikationsfehler: Fehler in der Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten der Wärmepumpe.
    • Defekt am Heizstab: Der Heizstab könnte defekt sein und die Fehlermeldung auslösen.
    Erste Schritte zur Fehlerbehebung:
    • Bedienungsanleitung suchen: Versuchen Sie, online eine Bedienungsanleitung für Ihre VANVEX Wärmepumpe zu finden.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Wärmepumpe auf offensichtliche Schäden oder Undichtigkeiten.
    • Neustart: Führen Sie einen Neustart der Wärmepumpe durch, indem Sie sie kurzzeitig vom Stromnetz trennen.
    • Dokumentation: Notieren Sie sich alle angezeigten Fehlermeldungen und Parameter, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, der sich mit VANVEX Wärmepumpen auskennt. Die Fehlermeldung 'fejl' kann verschiedene Ursachen haben, und eine professionelle Diagnose ist notwendig, um den Fehler zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer berichtet von einer VANVEX Wärmepumpe mit unbekannter Fehlermeldung "fejl" (dänisch für Fehler) und einem überhöhten Stromverbrauch. Die Anlage besteht aus einem 240-Liter-Wasserspeicher, einem 100-W-Heizstab und einer 250-W-Pumpe. Da der Nutzer nicht Eigentümer ist, ist seine rechtliche und technische Handlungsfähigkeit eingeschränkt.
    🔴 Gefahr: Der überhöhte Stromverbrauch in Kombination mit der Fehlermeldung deutet auf einen technischen Defekt hin. Mögliche Ursachen sind ein defekter Heizstab, eine fehlerhafte Steuerung oder ein Problem mit der Wärmepumpe selbst. Ein Dauerbetrieb des Heizstabs kann zu erheblichen Stromkosten führen und im schlimmsten Fall eine Überhitzung oder einen Kurzschluss verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung "fejl" ist ein allgemeiner Hinweis und erfordert eine Diagnose durch einen Fachmann. Ohne Anleitung oder Zugang zum Fehlerspeicher ist eine eigenständige Fehlerbehebung nicht möglich. Der Nutzer sollte dringend den Eigentümer informieren, da dieser für die Instandhaltung der Anlage verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend den Eigentümer des Hauses schriftlich über die Fehlermeldung und den erhöhten Stromverbrauch. Beauftragen Sie als Mieter nur mit Zustimmung des Eigentümers einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Wärmepumpenspezialisten. Lassen Sie die Anlage keinesfalls selbst öffnen oder reparieren. Der Fachmann sollte den Fehlerspeicher auslesen, die elektrischen Komponenten prüfen und eine Effizienzmessung durchführen. Bis zur Klärung sollten Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt lassen und bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen sofort den Hauptschalter betätigen.
    Die Meldung "fejl" stammt aus dem Dänischen und bedeutet "Fehler" – es handelt sich um eine generische Störungsmeldung der VANVEX-Wärmepumpe, die auf ein technisches Problem im System hinweist, das nicht automatisch identifiziert oder lokalisiert wird.
    🔴 Gefahr: Ein unklarer Fehlerzustand bei einer Wärmepumpe mit elektrischem Heizstab und integrierter Pumpe birgt mehrere Risiken: Überhitzung des Speichers, thermische Schädigung der Komponenten, unkontrollierte Stromaufnahme (erklärt den erhöhten Verbrauch) oder potenzielle elektrische Gefährdung bei defektem Heizstab oder Steuerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "fejl" sei lediglich ein Hinweis auf eine geringfügige Störung, ist falsch – bei Wärmepumpen mit Speicher und Heizstab ist jede nicht identifizierte Fehlermeldung kritisch, da sie auf fehlende Temperaturüberwachung, defekte Sensoren, Kondenswasserbildung im Steuerungsgehäuse oder Spannungsschwankungen hinweisen kann.
    ➕ Ergänzung: VANVEX ist eine dänische Marke, deren Geräte oft ohne deutsche CE-Dokumentation oder aktuelle Betriebsanleitungen im deutschsprachigen Raum verbaut wurden; eine fehlende Dokumentation erhöht das Risiko einer unsachgemäßen Fehlersuche oder Manipulation durch Laien.
    🔴 Gefahr: Der gemeldete überhöhte Stromverbrauch deutet auf Dauerbetrieb des 100-W-Heizstabs hin – bei fehlender Regelung oder defektem Wärmepumpenkompressor kann dies zu unnötiger Energieverschwendung, thermischer Überlastung des Speichers und erhöhtem Korrosionsrisiko führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, als Mieter sei keine unverzügliche Reaktion erforderlich, ist grundlegend falsch: Ein technischer Defekt an einer Wärmepumpe stellt eine potenzielle Gefährdung für die gesamte Anlage, die Gebäudesubstanz und die Bewohner dar und unterliegt der Mängelanzeigepflicht gemäß § 536 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Eigentümer oder die zuständige Hausverwaltung und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in dänischen Wärmepumpensystemen zur Fehlerdiagnose – eine Selbstdiagnose oder Manipulation am Gerät ist aufgrund der elektrischen und thermischen Risiken strengstens untersagt.
    • "fejl" ist dänisch für "Fehler" – generische, nicht spezifizierte Störungsmeldung.
    • Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines qualifizierten Fachbetriebs.
    • Alle identifizieren den 100-W-Heizstab als potenzielle Ursache für erhöhten Stromverbrauch und thermische Risiken.
    • GoogleAI sieht "Neustart" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und betonen stattdessen die unverzügliche Mängelanzeige.
    • GoogleAI erwähnt keine rechtliche Verantwortung des Mieters – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Mängelanzeigepflicht nach § 536 BGB.
    • Qwen betont den Mangel an deutscher CE-Dokumentation und fehlenden Betriebsanleitungen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert die Systemkomponenten (240-Liter-Speicher, 100-W-Heizstab, 250-W-Pumpe) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • DeepSeek unterstellt, der Mieter könne "mit Zustimmung des Eigentümers" selbst einen Fachmann beauftragen – Qwen widerspricht klar: Mängelanzeige ist zwingend, Beauftragung bleibt allein Sache des Eigentümers.
    • GoogleAI suggeriert, das Auffinden einer Online-Bedienungsanleitung sei sinnvoll – Qwen relativiert dies entscheidend: Fehlende deutsche Dokumentation macht eine Laien-Fehlersuche grundsätzlich unsicher und risikobehaftet.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip gilt – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Kein Neustart als Lösung, keine Eigenreparatur, unverzügliche schriftliche Mängelanzeige, ausschließliche Beauftragung durch Eigentümer/Hausverwaltung.
    Ursprung der Meldung "fejl" Dänisch für "Fehler" – generische, nicht lokalisierbare Systemstörung; keine Selbstidentifikation möglich.
    Risiko durch erhöhten Stromverbrauch Deutet auf Dauerbetrieb des 100-W-Heizstabs hin – führt zu thermischer Überlastung, Korrosion, unnötiger Energieverschwendung und potenzieller elektrischer Gefährdung.
    Rechtliche Verantwortung des Mieters Mängelanzeige an Eigentümer/Hausverwaltung ist rechtlich zwingend (§ 536 BGB); Handlungsbefugnis des Mieters ist ausgeschlossen.
    Erste Maßnahme vor Fachbesuch ⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt Neustart – DeepSeek/Qwen lehnen ab. Konsens: Keine Manipulation, ggf. Abschaltung bei akuter Gefahr (Geruch/Geräusch).
    Fachliche Anforderung an den Dienstleister ⚠️ Einigkeit: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb erforderlich – Qwen ergänzt: Erfahrung mit dänischen Systemen und fehlender Dokumentation ist entscheidend.
    Selbstständige Fehlersuche GoogleAI sieht "Bedienungsanleitung suchen" als sinnvoll an – Qwen widerspricht: Fehlende deutsche Dokumentation macht dies unsicher; DeepSeek fordert explizit "keine Eigenreparatur".
    🔴 Risiko Überhitzung des 240-Liter-Speichers durch defekten Heizstab oder fehlende Regelung Thermische Schädigung, Leckage, Verformung des Speichers, Brandgefahr
    🔴 Risiko Elektrischer Defekt (Kurzschluss, Isolationsausfall) am 100-W-Heizstab oder Steuerung Stromschlaggefahr, Feuer, Auslösung der Sicherung, Schäden am Hausnetz
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb im Fehlerzustand ohne Fehlerspeicher-Auslesung Unentdeckte Komponentenschäden, erhöhte Folgekosten, Verlust der Garantie
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "fejl"-Meldung als Bagatelle durch Nichtfachperson Unterlassen der Mängelanzeige → rechtliche Haftung, Verletzung der Obhutspflicht
    🔴 Risiko Arbeit durch nicht spezialisierten Fachbetrieb ohne Kenntnis dänischer Technik Falsche Diagnose, unnötiger Austausch, Verschärfung des Fehlerzustands, Sicherheitslücke
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige führt zu schneller, kostenkontrollierter Reparatur durch Eigentümer Verminderung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten, Rechtssicherheit für Mieter
    ✅ Chance Vorhandensein eines 250-W-Pumpenmotor als Hinweis auf hydraulische Regelbarkeit Mögliche Optimierung des Kreislaufs nach Fehlerbehebung – höhere Effizienz, geringerer Verbrauch
    ✅ Chance Dokumentierte Störung als Anlass für umfassende Effizienzmessung Identifikation von Einsparpotenzialen, ggf. Förderung für Systemmodernisierung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance System mit 100-W-Heizstab deutet auf geringe elektrische Reserve – gezielte Reparatur statt Austausch Kostengünstige Wiederinbetriebnahme, Erhalt bestehender Infrastruktur, geringerer CO₂-Fußabdruck
    ✅ Chance Hersteller-VANVEX ist in Dänemark etabliert – mögliche Unterstützung durch dänische Servicepartner Schnelle Einschätzung über Original-Hersteller, Zugang zu Original-Ersatzteilen und Firmware-Updates
    1. Sofortige Mängelanzeige: Verfassen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige an Eigentümer oder Hausverwaltung – benennen Sie S-NR 2245, "fejl"-Meldung und erhöhten Stromverbrauch. Bewahren Sie Kopie auf.
    2. Abschaltung bei akuter Gefahr: Bei Geruch nach verbranntem Kunststoff, Knistern, Zischen, sichtbarer Verfärbung des Gehäuses oder starker Erwärmung: Ziehen Sie sofort den Hauptschalter der Wärmepumpe.
    3. Keine Selbsthilfe: Öffnen Sie keinesfalls das Steuerungsgehäuse, berühren Sie keine Kabel oder den 100-W-Heizstab – kein Neustart, keine Druckanpassung, keine Sensorreinigung.
    4. Fachbetrieb mit Spezialkenntnis fordern: Bitten Sie den Eigentümer ausdrücklich, einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis dänischer Wärmepumpen-Erfahrung zu beauftragen – nicht nur einen "Allrounder".
    5. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie die Fehleranzeige, das Typenschild (S-NR 2245), den Zählerstand vor/ nach der Störung – dokumentieren Sie alle Beobachtungen (Geräusche, Betriebsdauer, Raumtemperatur).
    6. Effizienzprüfung einfordern: Fordern Sie im Auftrag an, dass der Fachbetrieb neben der Fehlerdiagnose auch eine hydraulische und elektrische Effizienzmessung durchführt – Grundlage für ggf. Förderanträge.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Statt Wärme abzugeben, entzieht sie der Umgebung Wärme und gibt sie an das Heizsystem ab.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Umweltwärme, Kältemittel.
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Heizungsanlagen (wie Wärmepumpen oder Warmwasserspeicher) eingesetzt wird, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Er besteht aus einem elektrischen Widerstandsdraht, der von einem isolierenden Material umgeben ist. Wenn Strom durch den Draht fließt, erhitzt er sich und gibt die Wärme an die Umgebung ab.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Notheizung, Warmwasserbereitung, Widerstandsheizung.
    Kältemittel
    Ein Kältemittel ist eine spezielle Flüssigkeit, die in Kälteanlagen (wie Kühlschränken, Klimaanlagen oder Wärmepumpen) verwendet wird, um Wärme zu transportieren. Es nimmt bei niedriger Temperatur Wärme auf und gibt sie bei höherer Temperatur wieder ab. Kältemittel haben spezielle physikalische Eigenschaften, die sie für diesen Zweck geeignet machen.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Kühlkreislauf, Verdampfer, Kondensator.
    Fehlermeldung
    Eine Fehlermeldung ist eine Information, die von einem technischen Gerät oder System ausgegeben wird, um auf einen Fehler oder eine Störung hinzuweisen. Sie dient dazu, den Benutzer oder Techniker auf das Problem aufmerksam zu machen und ihm bei der Fehlerbehebung zu helfen. Fehlermeldungen können in Form von Text, Zahlen oder Symbolen dargestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Störungsmeldung, Alarm, Diagnose, Fehlercode.
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, warmes Wasser für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen (wie Wärmepumpen oder Solaranlagen) eingesetzt, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen und den Warmwasserbedarf zu decken. Wasserspeicher sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler, Warmwasserbereitung.
    S-NR (Seriennummer)
    Die Seriennummer (S-NR) ist eine eindeutige Kennzeichnung, die jedem einzelnen Produkt von einem Hersteller zugewiesen wird. Sie dient dazu, das Produkt zu identifizieren und zu verfolgen, beispielsweise im Rahmen von Garantieansprüchen oder Rückrufaktionen. Die Seriennummer ist in der Regel auf einem Typenschild am Produkt angebracht.
    Verwandte Begriffe: Identifikationsnummer, Produktnummer, Modellnummer, Chargennummer.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben. Heizungsfachbetriebe bieten in der Regel auch eine Beratung zu energieeffizienten Heizsystemen an.
    Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Klimatechnik, Haustechnik, Installateur.
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung 'fejl' bei einer Wärmepumpe?
      Die Fehlermeldung 'fejl' ist eine generische Fehlermeldung, die auf verschiedene Probleme innerhalb der Wärmepumpe hinweisen kann. Sie kann von Überhitzung über Druckprobleme bis hin zu Kommunikationsfehlern reichen. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich eine Wärmepumpe selbst reparieren?
      Reparaturen an Wärmepumpen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden führen und die Garantie der Anlage beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Kältemittelaustritt.
    3. Wie finde ich einen Fachbetrieb für VANVEX Wärmepumpen?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region, die sich auf Wärmepumpen spezialisiert haben. Fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit VANVEX-Anlagen. Alternativ können Sie versuchen, über den Hersteller oder Händler eine Liste empfohlener Fachbetriebe zu erhalten.
    4. Was kostet die Reparatur einer Wärmepumpe?
      Die Kosten für die Reparatur einer Wärmepumpe hängen von der Art des Defekts und dem damit verbundenen Aufwand ab. Eine einfache Fehlerbehebung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von defekten Komponenten schnell mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag vom Fachbetrieb ist daher unerlässlich.
    5. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Wärmepumpe wird empfohlen, um einen effizienten und störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Im Rahmen der Wartung werden unter anderem die Dichtheit des Kältemittelkreislaufs, der Anlagendruck und die elektrischen Anschlüsse überprüft.
    6. Was kann ich tun, um die Lebensdauer meiner Wärmepumpe zu verlängern?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung der Heizparameter und Vermeidung von unnötigen Lastspitzen tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung der Wärmepumpe und vermeiden Sie das Abdecken mit Gegenständen.
    7. Welche Informationen sollte ich dem Heizungsfachbetrieb bei der Fehlerbeschreibung geben?
      Geben Sie dem Fachbetrieb die genaue Modellbezeichnung der Wärmepumpe, die Seriennummer, eine detaillierte Beschreibung des Problems (inklusive Fehlermeldungen) und alle bisherigen Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller kann der Fachbetrieb die Ursache des Problems finden.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Heizstab' im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe?
      Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in Wärmepumpen eingesetzt wird, um bei Bedarf zusätzliche Wärme zu erzeugen. Dies kann beispielsweise bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder bei Störungen der Wärmepumpe der Fall sein. Der Heizstab dient als Notheizung, um die Wärmeversorgung sicherzustellen.
    • Wärmepumpe Fehlersuche
      Tipps zur systematischen Fehlersuche bei Wärmepumpenproblemen.
    • Wärmepumpe Wartung
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Wärmepumpen für einen effizienten Betrieb.
    • VANVEX Wärmepumpe Ersatzteile
      Wo man Ersatzteile für VANVEX Wärmepumpen finden kann.
    • Wärmepumpe Effizienz steigern
      Maßnahmen zur Optimierung der Effizienz von Wärmepumpen.
    • Heizungsanlage Störung
      Allgemeine Informationen zur Behebung von Störungen in Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VANVEX, Wärmepumpe, Fehlermeldung, S-NR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung mit WRG, Wärmepumpe & Solarthermie: Lohnt sich der Verzicht auf klassische Heizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11338: VANVEX Wärmepumpe S-NR 2245: Fehlermeldung 'fejl' – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VANVEX, Wärmepumpe, Fehlermeldung, S-NR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VANVEX, Wärmepumpe, Fehlermeldung, S-NR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VANVEX Wärmepumpe S-NR 2245: Fehlermeldung 'fejl' – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: VANVEX Wärmepumpe 'fejl' Meldung: Was tun?
Suche nach: VANVEX Wärmepumpe, Fehlermeldung, fejl, S-NR 2245, Störung, Fehlerbehebung, Wasserspeicher, Heizstab
