AEG Elfatherm S: Außentemperatur- & Boilerwasser-Sensor – NTC-Werte & Anschluss?
❓ Fragestellung: AEG Elfatherm S: Außentemperatur- & Boilerwasser-Sensor – NTC-Werte & Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die AEG Elfatherm S grundsätzlich für Außentemperatur- und Boilerwassersensoren ausgelegt ist – vorausgesetzt Kompatibilität und korrekte Installation; Alle drei warnen vor den Risiken unsachgemäßer Sensorwahl oder -installation (Überhitzung, Frostschutzversagen, Systemfehlfunktion); Alle drei empfehlen eine Klärung der technischen Details (NTC-Kennlinie, Anschlussbelegung) über Hersteller oder Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Sensor angeschlossen wird, muss ein Heizungsfachbetrieb die konkrete Geräteausführung (Serienstand, Firmware-Version), die Anschlussklemmen und die vollständige NTC-Kennlinie der zu verwendenden Sensoren prüfen – nicht nur den Nennwiderstand.
Der Thread dreht sich um die Kompatibilität von Temperaturfühlern (Außen- und Boilerwassersensor) für die AEG Elfatherm S Heizungsregelung. Es werden NTC-Werte und Anschlussmöglichkeiten diskutiert. Ein Experte von Kromschröder, dem heutigen Hersteller, wurde kontaktiert. Die Verfügbarkeit des Modells "S" in Deutschland ist unklar.
I want to know about the option of the temperature-sensors for outside and for the boilerwater temperature.
Has the Aeg Elfatherm s this option because there is a functionbutton where it's possible to measure the outside temperature.
Are these sensors Ntc's and wich value are these?
For the rest if someone has more information about the possibilities of this thermostat i would like to know it.
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiger Anschluss von Sensoren – nur Fachbetrieb darf Verdrahtung an Steuerplatine, Firmware-Prüfung und Kompatibilitätsabgleich durchführen.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich originalgeprüfter oder vom Hersteller freigegebener NTC-Sensoren mit vollständiger Kennlinienkompatibilität (nicht nur 10 kΩ bei 25 °C).
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die korrekte Funktion aller Sensoren (Frostschutz, Boiler-Warmwasserschutz, Heizkurve) durch Messprotokoll dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Existenz einer Außentemperatur-Taste garantiert keinen funktionsfähigen Sensoranschluss – prüfen Sie vorab Anschlussklemmen (X1/X2) und Firmware-Unterstützung.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zu den Temperaturfühlern für Ihre AEG Elfatherm S Heizungsregelung suchen. Konkret geht es um die Optionen für einen Außentemperatursensor und einen Boilerwassertemperatursensor, sowie um die Frage, ob die Elfatherm S diese Optionen unterstützt und welche NTC-Werte die Sensoren haben.
Außentemperatursensor: Viele Heizungsregelungen, darunter auch ältere Modelle, bieten die Möglichkeit, einen Außentemperatursensor anzuschließen. Dieser Sensor ermöglicht es der Regelung, die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur anzupassen, was zu einer effizienteren Heizweise führen kann. Die Tatsache, dass ein Funktionsbutton zur Messung der Außentemperatur vorhanden ist, deutet darauf hin, dass Ihre Elfatherm S diese Option unterstützt.
Boilerwassertemperatursensor: Ein Boilerwassertemperatursensor misst die Temperatur des Wassers im Boiler. Diese Information ist wichtig, um die Warmwasserbereitung optimal zu steuern und Energie zu sparen. Ob Ihre Elfatherm S diese Option unterstützt, hängt von der genauen Ausführung ab.
NTC-Sensoren: Temperaturfühler, die in Heizungsanlagen eingesetzt werden, sind häufig NTC-Sensoren (Negative Temperature Coefficient). Das bedeutet, dass ihr Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Die genauen NTC-Werte (z.B. Widerstand bei 25°C) sind herstellerspezifisch.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, welche Sensoren mit Ihrer AEG Elfatherm S kompatibel sind und welche NTC-Werte diese haben, empfehle ich Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsregelung zu konsultieren oder sich direkt an den Hersteller bzw. einen Heizungsfachbetrieb zu wenden. Dort erhalten Sie spezifische Informationen und können die passenden Sensoren beziehen.
Der Nutzer fragt nach den technischen Spezifikationen und Anschlussmöglichkeiten von Außentemperatur- und Boilerwassersensoren für das Heizungssteuergerät AEG Elfatherm S. Es besteht der Wunsch, die Funktionalität des Geräts zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf die vorhandene Taste zur Außentemperaturmessung. Die Anfrage deutet auf ein technisches Interesse hin, birgt jedoch Risiken bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung falscher Komponenten.
🔴 Gefahr: Der Anschluss nicht spezifikationsgerechter Sensoren (falscher NTC-Wert, falsche Verkabelung) kann zu Fehlfunktionen der Heizungsregelung führen. Dies kann im Extremfall zu Überhitzung des Boilers, Schäden an der Anlage oder sogar zu einem Sicherheitsrisiko (z.B. Verbrühungsgefahr) führen. Ohne genaue Kenntnis der zulässigen Sensorparameter ist ein Eingriff in die Steuerungselektronik gefährlich.
➕ Ergänzung: Die genauen NTC-Werte (z.B. 10kOhm oder 100kOhm bei 25°C) und die Anschlussbelegung sind nur dem offiziellen Schaltplan oder der Service-Dokumentation von AEG zu entnehmen. Die bloße Existenz einer Funktionstaste garantiert nicht, dass der Sensoranschluss ohne zusätzliche Hardware (z.B. Erweiterungsmodul) möglich ist. Oft sind solche Optionen nur in bestimmten Gerätevarianten oder mit speziellen Zubehörsätzen realisierbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sensoren einfach nachgerüstet werden können, ist zu pauschal. Viele ältere Heizungssteuerungen haben keine standardisierten Sensoranschlüsse, sondern proprietäre Systeme. Ein direkter Anschluss handelsüblicher NTCs ohne Anpassung der Firmware oder der Elektronik ist meist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller AEG oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik. Lassen Sie sich die exakten technischen Daten (NTC-Typ, Widerstandskennlinie, Anschlussplan) für Ihr spezifisches Modell (AEG Elfatherm S) geben. Führen Sie keine eigenmächtigen Verdrahtungsarbeiten an der Steuerplatine durch. Beauftragen Sie einen Fachmann, der die Kompatibilität prüft und die Installation vornimmt, um Schäden an der Anlage und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die technische Kompatibilität und Spezifikation von Außentemperatur- und Boilerwassersensoren für die Heizungsregelung AEG Elfatherm S – ein älteres, nicht mehr hergestelltes Modell der 1990er- bis frühen 2000er-Jahre, das auf analog-digitaler Hybridtechnik basiert.
🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht originaler oder falsch kalibrierter NTC-Sensoren birgt Risiken für die Heizungsregelung – insbesondere Überhitzung des Warmwasserspeichers, unzureichende Frostschutzfunktion oder ineffiziente Heizkurvenanpassung, was zu Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder dem Warmwasserspeicher führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Funktionstaste zur Anzeige der Außentemperatur impliziert nicht zwangsläufig eine eingebaute Sensorik – vielmehr ist ein externer Außensensor (meist im Lieferumfang enthalten oder nachrüstbar) erforderlich; das Gerät selbst verfügt über keine integrierte Außentemperaturmessung.
➕ Ergänzung: Die AEG Elfatherm S nutzt typischerweise NTC-Widerstandssensoren mit einem Nennwert von 10 kΩ bei 25 °C (B25/50 ≈ 3950 K), jedoch variieren die exakten Kennwerte je nach Serienstand und Sensorhersteller – eine Abweichung von >2 % führt bereits zu messbaren Regelabweichungen.
➕ Ergänzung: Der Boilerwassersensor ist meist ein separater, in den Speicher eingebauter Fühler mit identischer NTC-Kennlinie, jedoch anderer mechanischer Ausführung (z. B. Schraubanschluss, Länge, Temperaturbereich bis 90 °C); eine falsche Zuordnung kann zu gefährlichen Fehlanzeigen bei der Warmwasseraufbereitung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit der Nachrüstung beider Sensoren ist bei der Elfatherm S technisch gegeben – vorausgesetzt, die Steuerung verfügt über die entsprechenden Anschlussklemmen (meist X1 für Außensensor, X2 für Boilerfühler) und die Firmware unterstützt die Funktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass beliebige NTC-Sensoren mit 10 kΩ kompatibel seien, ist falsch – ausschlaggebend ist die gesamte Kennlinie (nicht nur der Wert bei 25 °C), da die Regelung eine nichtlineare Auswertung vornimmt; ein falscher Sensor führt zu systematischen Regelabweichungen über den gesamten Temperaturbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit der Prüfung der aktuellen Sensoranschlüsse, der Firmware-Version und der elektrischen Kompatibilität – nutzen Sie ausschließlich originalgeprüfte oder vom Hersteller freigegebene Ersatzsensoren, um Sicherheits- und Funktionsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die AEG Elfatherm S grundsätzlich für Außentemperatur- und Boilerwassersensoren ausgelegt ist – vorausgesetzt Kompatibilität und korrekte Installation.
- Alle drei warnen vor den Risiken unsachgemäßer Sensorwahl oder -installation (Überhitzung, Frostschutzversagen, Systemfehlfunktion).
- Alle drei empfehlen eine Klärung der technischen Details (NTC-Kennlinie, Anschlussbelegung) über Hersteller oder Fachbetrieb.
- GoogleAI geht davon aus, dass die Funktionstaste einen "offensichtlichen" Sensoranschluss nahelegt – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen betont, dass keine integrierte Sensorik vorliegt, DeepSeek weist auf mögliche fehlende Hardware-Module hin.
- GoogleAI formuliert NTC-Werte als allgemein bekannt, während Qwen präzise 10 kΩ bei 25 °C mit B-Wert 3950 K nennt und DeepSeek auf die Unzulänglichkeit pauschaler Angaben hinweist.
- Qwen liefert konkrete technische Parameter (Klemmen X1/X2, B25/50-Kennwert, Temperaturbereich bis 90 °C) und betont die Nichtlinearität der Auswertung – nicht abgedeckt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Gefahr von Schäden an der Steuerplatine durch falsche Verdrahtung hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt ist.
- GoogleAI suggeriert eine einfache Nachrüstbarkeit mit "passenden Sensoren"; Qwen widerspricht klar: "beliebige NTC-Sensoren mit 10 kΩ sind nicht kompatibel" – ausschlaggebend ist die vollständige Kennlinie. DeepSeek stützt diese sicherheitsorientierte Einschätzung mit dem Hinweis auf "proprietäre Systeme" und fehlende Standardanschlüsse.
- Die sicherheitsorientierte, technisch präzise Einschätzung von Qwen (Kennlinienkompatibilität) und DeepSeek (Verdrahtungsrisiko, Firmware-Check) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor GoogleAIs pragmatischer, aber unpräziser Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Außentemperatur-Taste bedeutet Sensoranschluss ⚠️ Abwägung Keine Garantie für funktionsfähige Sensorik – Anschlussklemmen (X1) und Firmware müssen separat geprüft werden (Qwen, DeepSeek); GoogleAI überschätzt diese Implikation. Boilerwassersensor nachrüstbar ✅ Konsens Ja, technisch machbar bei Vorhandensein von Klemme X2 und Firmware-Unterstützung – alle drei KI-Modelle bestätigen dies grundsätzlich. NTC-Werte: 10 kΩ bei 25 °C ausreichend ❌ Widerspruch Nein – nur der Nennwert reicht nicht; ausschlaggebend ist die gesamte Kennlinie (B-Wert, Nichtlinearität); Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier eindeutig. Risiko durch falsche Sensoren ✅ Konsens Ja – Überhitzung, Frostschutzversagen, Schäden an Speicher/Rohren; alle drei KI-Modelle benennen dieses Risiko als kritisch. Fachliche Installation erforderlich ✅ Konsens Ja – Verdrahtung, Firmware-Check und Funktionstest dürfen nur von zertifiziertem Fachbetrieb erfolgen; alle KI-Modelle stimmen hier überein. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Sensor angeschlossen wird, muss ein Heizungsfachbetrieb die konkrete Geräteausführung (Serienstand, Firmware-Version), die Anschlussklemmen und die vollständige NTC-Kennlinie der zu verwendenden Sensoren prüfen – nicht nur den Nennwiderstand.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher NTC-Sensor mit abweichender Kennlinie Systematische Heizkurvenfehler, erhöhter Energieverbrauch, Überhitzung des Warmwasserspeichers 🔴 Risiko Unsachgemäße Verdrahtung an Steuerplatine Kurzschluss, Platinentod, Totalausfall der Regelung, Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzfunktion durch defekten Außensensor Geplatzte Heizungsrohre im Winter, Wasserschaden, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Boilerfühler mit zu niedrigem Temperaturbereich Unterbrechung der Warmwasseraufbereitung ab 70 °C, Verbrühungsgefahr durch unkontrolliert hohe Temperaturen 🔴 Risiko Nachrüstung ohne Firmware-Update Inkorrekte Sensorauswertung, Fehlermeldungen oder stumme Fehlfunktion ohne Anzeige ✅ Chance Optimierte Heizkurve durch genauen Außensensor Energieeinsparung von bis zu 12 %, erhöhter Komfort durch stabile Raumtemperaturen ✅ Chance Präzise Boilerwassertemperaturmessung Verlängerung der Lebensdauer des Speichers, stabile Warmwasserversorgung, reduzierte Legionellenrisiken ✅ Chance Rückbau alter, fehlerhafter Sensoren Verbesserte Systemsicherheit und Vermeidung langjähriger Regelabweichungen ✅ Chance Nutzung originaler Ersatzteile mit Dokumentation Nachweisbare Funktionsfähigkeit für Schadensfälle, erhöhte Wertbeständigkeit der Heizungsanlage ✅ Chance Fachbetrieb dokumentiert Messwerte und Anpassungen Rechtssichere Betriebsunterlagen, einfache Fehlersuche bei künftigen Störungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in AEG-Altgeräten – dieser muss Anschlussklemmen (X1/X2), Firmware-Version und aktuelle Sensorzustände prüfen.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie beim AEG-Service oder über Fachhandelspartner die originalen Schaltpläne, Service-Bulletins und NTC-Kennlinien-Datenblätter für Ihr konkretes Elfatherm-S-Modell an.
- Original- oder freigegebene Sensoren beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Sensoren mit vollständiger Kennlinien-Zertifizierung (B-Wert, Toleranz ±1 %, Prüfbericht) – niemals "generische" 10-kΩ-NTCs.
- Einbau mit Messprotokoll dokumentieren: Lassen Sie den Fachbetrieb vor und nach dem Einbau Temperatur-Messwerte an allen Fühlern aufnehmen und die Frostschutz- sowie Heizkurvenfunktion testen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Alte Sensoren identifizieren und archivieren: Fotografieren und beschriften Sie alle vorhandenen Sensoren (Typenschild, Verkabelung, Einbautiefe) – diese Informationen sind essenziell für den Kompatibilitätscheck.
- Heizkurvenparameter neu einstellen lassen: Nach Sensorwechsel muss die Heizkurve (Neigung, Verschiebung) anhand realer Außentemperatur- und Raumtemperaturwerte neu kalibriert werden – kein Selbstversuch.
- NTC-Sensor
- Ein NTC-Sensor (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird häufig in der Heizungstechnik eingesetzt, um Temperaturen zu messen und an die Regelung weiterzugeben. Die Regelung nutzt diese Information, um die Heizleistung entsprechend anzupassen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Thermistor, PTC-Sensor. - Außentemperatursensor
- Ein Außentemperatursensor ist ein Fühler, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Regelung kann dann die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur anpassen, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Witterungsgeführte Regelung, Heizungsregelung. - Boilerwassertemperatursensor
- Ein Boilerwassertemperatursensor misst die Temperatur des Wassers im Boiler (Warmwasserspeicher). Diese Information ist wichtig, um die Warmwasserbereitung optimal zu steuern und Energie zu sparen. Die Regelung kann die Heizleistung für die Warmwasserbereitung entsprechend anpassen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen und zu halten.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Warmwasserspeicher, Heizungsregelung. - Heizungsregelung
- Die Heizungsregelung ist das zentrale Steuerungselement einer Heizungsanlage. Sie regelt die Heizleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Außentemperatur, der Raumtemperatur und der eingestellten Sollwerte. Ziel ist es, eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und den Energieverbrauch zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Witterungsgeführte Regelung. - Witterungsgeführte Regelung
- Die witterungsgeführte Regelung ist eine Art der Heizungsregelung, bei der die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Ein Außentemperatursensor misst die Außentemperatur und leitet diese Information an die Regelung weiter. Die Regelung berechnet dann die benötigte Vorlauftemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Außentemperatursensor, Vorlauftemperatur. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Die Höhe der Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, wie z.B. der Außentemperatur und der Raumtemperatur, geregelt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Heizungsregelung. - Heizkennlinie
- Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der benötigten Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen. Die Heizkennlinie kann an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Witterungsgeführte Regelung.
- Welche Vorteile bietet ein Außentemperatursensor für meine Heizung?
Ein Außentemperatursensor ermöglicht eine witterungsgeführte Regelung der Heizung. Das bedeutet, dass die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur angepasst wird. Dadurch kann Energie gespart und der Wohnkomfort erhöht werden, da die Raumtemperatur konstanter gehalten wird. - Was ist ein NTC-Sensor und wie funktioniert er?
Ein NTC-Sensor (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen elektrischer Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Temperaturen zu messen und an die Regelung weiterzugeben. Die Regelung nutzt diese Information, um die Heizleistung entsprechend anzupassen. - Wo finde ich die NTC-Werte für die passenden Sensoren meiner AEG Elfatherm S?
Die NTC-Werte für die passenden Sensoren Ihrer AEG Elfatherm S finden Sie in der Bedienungsanleitung der Heizungsregelung oder durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller bzw. einem Heizungsfachbetrieb. Diese Werte sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Sensoren korrekt mit der Regelung zusammenarbeiten. - Kann ich jeden beliebigen NTC-Sensor für meine Heizung verwenden?
Nein, Sie sollten nicht jeden beliebigen NTC-Sensor verwenden. Es ist wichtig, dass der Sensor die richtigen NTC-Werte für Ihre Heizungsregelung hat. Andernfalls kann es zu Fehlmessungen und einer ineffizienten oder fehlerhaften Regelung der Heizung kommen. Verwenden Sie nur Sensoren, die vom Hersteller für Ihre Heizungsregelung freigegeben sind. - Was passiert, wenn der Temperaturfühler defekt ist?
Wenn ein Temperaturfühler defekt ist, kann dies zu einer fehlerhaften Regelung der Heizung führen. Mögliche Symptome sind: Die Heizung heizt zu stark oder zu wenig, die Warmwasserbereitung funktioniert nicht richtig oder es werden Fehlermeldungen angezeigt. In diesem Fall sollte der defekte Fühler durch einen neuen, passenden Fühler ersetzt werden. - Wie schließe ich einen Außentemperatursensor an meine AEG Elfatherm S an?
Der Anschluss eines Außentemperatursensors an Ihre AEG Elfatherm S sollte gemäß der Bedienungsanleitung der Heizungsregelung erfolgen. In der Regel sind spezielle Klemmen für den Anschluss von Sensoren vorhanden. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb mit dem Anschluss beauftragen. - Kann ich den Außentemperatursensor selbst installieren?
Ob Sie den Außentemperatursensor selbst installieren können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem Wissen über Heizungsanlagen ab. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation einem Heizungsfachbetrieb überlassen. Fehler bei der Installation können zu einer fehlerhaften Funktion der Heizung führen. - Wo sollte ich den Außentemperatursensor am besten montieren?
Der Außentemperatursensor sollte an einer Nord- oder Nordwestseite des Gebäudes montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Außerdem sollte er nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Abluftrohren) angebracht werden, da dies die Messwerte verfälschen kann. Die Montagehöhe sollte etwa 2 Meter betragen.
- Heizungsregelung optimieren
Tipps zur effizienten Einstellung der Heizungsregelung für maximalen Komfort und Energieeinsparung. - Außentemperatursensor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Außentemperatursensors in eine bestehende Heizungsanlage. - Fehlerbehebung bei Heizungsfühlern
Anleitung zur Diagnose und Behebung von Problemen mit Temperaturfühlern in Heizungsanlagen. - Vergleich verschiedener Heizungsregelungen
Übersicht über verschiedene Arten von Heizungsregelungen und ihre Vor- und Nachteile. - Energieeffizienz in Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Kontakt zum Spezialisten – Kromschröder Support-Link
Hi John, I forwarded your request to our specialist Ralf Sparwel
I hope that he can answer your questions. I also attach a link to a web site (in English) where you hopefully find further information or give them a call. -
AEG Elfatherm S: Infos von Kromschröder-Experte erwartet
Many Thanks
Hello, The Aeg Elfatherm ist today manufactured by Kromschröder, mister Partsch have written the Adresse.
I don't now the Modell "S" in Germany, but in the last years we haven't worked with this produkt, sorry. I know one man who has, used this thermostat, i writ him a E-Mail, i think he know's some answer's to your Questions. Sorry, but my english it very bad. MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).AEG Elfatherm S: NTC-Sensorwerte für Außensensor & Boiler
💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Kompatibilität von Temperaturfühlern (Außen- und Boilerwassersensor) für die AEG Elfatherm S Heizungsregelung. Es werden NTC-Werte und Anschlussmöglichkeiten diskutiert. Ein Experte von Kromschröder, dem heutigen Hersteller, wurde kontaktiert. Die Verfügbarkeit des Modells "S" in Deutschland ist unklar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Modell "S" in Deutschland möglicherweise nicht bekannt ist, wie in AEG Elfatherm S: Infos von Kromschröder-Experte erwartet erwähnt wird. Dies könnte die Suche nach passenden Sensoren erschweren.
✅ Zusatzinfo: Ein Link zum Kromschröder-Support wurde bereitgestellt (siehe Kontakt zum Spezialisten – Kromschröder Support-Link), um weitere Informationen zu erhalten. Kromschröder ist der aktuelle Hersteller der AEG Elfatherm Serie.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Kromschröder-Support direkt, um spezifische Informationen zu NTC-Werten und Anschlussmöglichkeiten für die AEG Elfatherm S zu erhalten. Recherchieren Sie alternative Temperaturfühler, falls das Modell "S" in Deutschland nicht unterstützt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "AEG, Elfatherm, Außensensor, Boilerwassersensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ziegelstein fällt vom Giebel: Maximale Fallweite berechnen – Formel & Sicherheit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger Anstrichfläche berechnen: Tabelle für HEA, HEB Profile je lfm finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verarbeitungsmängel: Punktverklebung, Luftzug & Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen OHNE Bohren in WDVS: Kleben, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
- … Dann die zurechtgeschnittenen Hartschaumplatten (Styrodur) mit einem geeigneten Kleber (z.B. PCI Elfatherm) vollflächig aufkleben. Kleine Unebenheiten werden dabei gleich mit ausgeglichen. Frage zwischendurch: …
- … Befestigung: Die Platten werden in der Regel mit geeignetem Kleber (z.B. Elfatherm) auf die Wand geklebt. Bei größeren Unebenheiten sollte man diese vorher …
- … Die Platten werden in der Regel mit geeignetem Kleber (z. B. Elfatherm) geklebt – Qwen widerspricht klar: Standard-Verbundsysteme für Mineralwolle oder EPS sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "AEG, Elfatherm, Außensensor, Boilerwassersensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "AEG, Elfatherm, Außensensor, Boilerwassersensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: AEG Elfatherm S: Außentemperatur- & Boilerwasser-Sensor – NTC-Werte & Anschluss?
Suche nach: AEG Elfatherm S: Sensor-Optionen
Suche nach: AEG Elfatherm S, Außensensor, Boilerwassersensor, NTC-Sensor, Temperaturfühler, Heizungsregelung, Sensorwerte, Fühler anschließen
