Buderus GB112-24: Sporadische Störung mit Logamatic 4111 – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Buderus GB112-24: Sporadische Störung mit Logamatic 4111 – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine professionelle Fachdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kompetenz; Alle betonen die Bedeutung einer systematischen Fehlerdokumentation vor dem Einsatz (Fehlercodes, Zeitpunkte, Monitorwerte).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetrieb zur umfassenden messtechnischen Diagnose: Prüfung aller Fühlerwerte in Echtzeit, Messung der Bus-Kommunikation zwischen Kessel und Regler, Analyse sämtlicher Sperren (Temperaturdifferenzen, Sicherheitsprotokolle) sowie Überprüfung der Mischerventil-Funktion – Einstellungsänderungen sind erst nach vollständiger Ursachenklärung zulässig.
Die Buderus GB112-24 Brennwerttherme in Kombination mit der Logamatic 4111 Steuerung benötigt eine optimierte Pufferspeicherladung für effizienten Betrieb. Die korrekte Schaltdifferenz ist entscheidend, um lange Laufzeiten in Teillast zu erreichen. Die Überwachung des Pufferspeichers sollte den Solarertrag berücksichtigen, um unnötiges Nachschichten von Energie zu vermeiden. Die Regelung der Heizkreise und des Mischers über das 4111 System muss präzise auf die Heizungskurve abgestimmt sein.
In unserem Haus wurde im Frühsommer die Heizung durch den Einbau einer Brennwertherme Buderus GB112-24 mit der Steuerung LOGOMATIC 4111 erneuert. Der Wandkessel erwärmt einen Kombispeicher (solare Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung). Der zweite Heizkörperkreis wird ebenfalls über das Steuersystem 4111 mittels eines Mischers geregelt. In den vergangenen Wochen schaltete sich das Brennwertgerät sporadisch nicht ein, obwohl der Mischer des Heizkörperkreislaufes durch die Steuerung komplett geöffnet war. Die Steuerung versuchte den Mischer sogar ständig noch weiter zu öffnen.
Die Monitor-Funktion des Steuersystems zeigte in diesen Fällen für den Kessel folgendes an: Heizleistung 0 %; max. Heizleistung 0 %; Pumpenleistung 0 %, Brennerstatus: 0H. Ist das der normale Bereitschaftsstatus? (Die Kesselleistung ist auf max. Wert eingestellt).
Das Anspringen des Brennwertgerätes war nur durch Aus- / Einschalten (Ausschalten, Einschalten) des Brennwertgerätes und der Steuerung zu erreichen.
Im Fehlerprotokoll war keine Störung gespeichert.
Diese Bild habe ich bisher nur während der Nachtabsenkung gesehen? Muss die Kessel-interne Umwälzpumpe nicht immer in geringem Maß laufen?
Zu anderen Zeitpunkten habe ich tagsüber in der Bereitschaftsphase folgende Monitordaten für den Kessel beobachtet: Heizleistung 0 %, max. Heizleistung 100 %, Pumpenleistung: 30 % (z.B. ), Brennerstatus: 0Y.
Was bedeuten die Brenner-Stati: H, und Y?
Die Warmwasserregelung hat trotzdem immer funktioniert. Wer kann mir helfen? Sollte ich das Steuersystem austauschen lassen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachdiagnose durch zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetrieb erforderlich – Risiko von Frostschäden und Heizausfall besteht bei weiterem Betrieb ohne Klärung der Ursache.
    🔴 KRITISCH: Die Anzeige "0H" bedeutet aktive Heizbetriebssperre (nicht harmloser Standby) – eine dauerhafte Sperre bei geöffnetem Mischer deutet auf fehlerhafte Regellogik, Sensorausfall oder Sicherheitsauslösung hin und erfordert physikalische Messung aller Fühler und Stromkreise.
    ⚠️ WICHTIG: Kein ungeprüfter Austausch der Logamatic 4111 – Kompatibilitätsprobleme, Fehlkonfiguration und Verschärfung der Störung sind hochgradig wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Zeitpunkte, exakte Monitorwerte, Fehlercodes, Mischerventilstellung, Außentemperatur) vor dem Fachbesuch ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Ihre Buderus GB112-24 Brennwerttherme in Verbindung mit der Logamatic 4111 Steuerung sporadische Funktionsprobleme aufweist. Um das Problem einzugrenzen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie das Fehlerprotokoll der Logamatic 4111: Notieren Sie sich die angezeigten Fehlercodes und deren Häufigkeit.
    • Kontrollieren Sie die Pumpenleistung und den Brennerstatus: Beobachten Sie, ob die Umwälzpumpe korrekt arbeitet und der Brenner ordnungsgemäß startet und abschaltet.
    • Prüfen Sie die Einstellungen der Warmwasserregelung und Nachtabsenkung: Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen Ihren Bedürfnissen entsprechen und keine Konflikte verursachen.
    Es ist wichtig, die Monitordaten des Steuersystems (z.B. Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur) zu beobachten, um Auffälligkeiten festzustellen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache nicht eindeutig identifiziert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle beobachteten Auffälligkeiten (Zeitpunkt, Fehlercodes, Parameterwerte) und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit diesen Informationen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine sporadische Störung einer Buderus GB112-24 Brennwerttherme mit Logamatic 4111 Steuerung, bei der sich das Gerät trotz geöffnetem Mischer nicht einschaltet. Die Monitoranzeige mit 0% Heiz- und Pumpenleistung sowie Brennerstatus 0H deutet auf einen Bereitschaftszustand hin, der jedoch nicht zu einer Betriebsaufnahme führt. Die Tatsache, dass die Störung nur durch einen kompletten Reset (Aus-/Einschalten) behebbar ist und kein Fehlereintrag im Protokoll erfolgt, ist ein klares Indiz für ein systemisches Problem, das über eine einfache Einstellung hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die sporadische Nicht-Zündung kann bei Frost zu einem Einfrieren der Heizungsanlage und damit zu erheblichen Wasserschäden führen. Zudem deutet die Notwendigkeit eines Resets auf eine unzuverlässige Steuerungselektronik hin, die im schlimmsten Fall einen Totalausfall der Heizung verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Brenner-Stati 0H und 0Y sind herstellerspezifische Codes. 0H steht typischerweise für "Heizbetrieb aus" (Brenner aus, Pumpe aus), während 0Y für "Bereitschaft mit Pumpennachlauf" (Brenner aus, Pumpe läuft) stehen kann. Die Beobachtung, dass die Störung nur während der Nachtabsenkung auftritt, ist ein wichtiger Hinweis auf ein Problem mit der Schaltlogik der Steuerung oder der Kommunikation zwischen Kessel und Regler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kessel-interne Umwälzpumpe immer in geringem Maß laufen muss, ist nicht korrekt. Moderne Brennwertgeräte schalten die Pumpe bei fehlender Wärmeanforderung komplett ab, um Energie zu sparen. Ein dauerhafter Pumpenbetrieb wäre sogar ein Zeichen für eine Fehlfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit der Diagnose. Der Monteur sollte die Firmware der Logamatic 4111 prüfen und ggf. aktualisieren, die Bus-Kommunikation zwischen Kessel und Regler messen sowie die Einstellungen der Nachtabsenkung und der Mischerlogik überprüfen. Ein Austausch der Steuerung ist erst nach einer professionellen Fehleranalyse durch den Fachmann zu empfehlen, da die Ursache auch in der Verkabelung oder einem defekten Sensor liegen kann.
    Der beschriebene Betriebszustand der Buderus GB112-24 mit Logamatic 4111 weist auf eine schwerwiegende Störung im Regelkreis hin, die nicht als normaler Bereitschaftsbetrieb einzustufen ist – insbesondere die dauerhafte Anzeige von "Heizleistung 0 %" und "max. Heizleistung 0 %" bei geöffnetem Mischer sowie der Brennerstatus "0H" deuten auf eine Blockade der Kesselauslösung hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kesselauslösung bei nachgewiesener Heizbedarfsanforderung (geöffneter Mischer) birgt Risiken einer unzureichenden Raumtemperierung im Winter, mögliche Frostschäden an Heizkreisen und eine Überlastung der Regelung durch permanente Stellversuche – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß von Mischerventil, Pumpen oder Steuerung führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Status "0H" bedeutet nicht Bereitschaft, sondern "Heizbetrieb gesperrt" (H = gesperrt), während "0Y" für "Heizbetrieb freigegeben" (Y = freigegeben) steht – dies ist ein zentraler Hinweis auf eine aktive Sperre durch Regelungslogik oder Sensorfehler, nicht auf einen harmlosen Standby-Zustand.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte oder falsch kalibrierte Außentemperaturfühler, fehlerhafte Raumfühler, fehlende oder falsche Heizkurvenparameter, Kesselsperre durch Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz bei fehlender Umwälzung), oder ein defekter Kesselschalter/Relais – das Fehlen eines Eintrags im Fehlerprotokoll spricht nicht für Unbedenklichkeit, sondern für eine nicht protokollierte Regelabweichung oder Sensorfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Warmwasserregelung weiterhin funktioniert, ist plausibel, da diese meist unabhängig vom Heizkreis-Regelkreis über einen separaten Brauchwasserfühler und Prioritätslogik gesteuert wird – dies bestätigt, dass der Kessel grundsätzlich funktionsfähig ist.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch der Logamatic 4111 ist nicht die erste Maßnahme – die Steuerung ist ein hochkomplexes, abgestimmtes System; ein ungeprüfter Austausch birgt das Risiko einer Fehlkonfiguration, Kompatibilitätsprobleme oder Verlust der abgestimmten Heizkurven und kann die Störung verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kompetenz zur systematischen Diagnose: Prüfung aller Fühlerwerte (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Speicherfühler), Überprüfung der Kesselsperren (z. B. Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf), Analyse der Heizkurvenparameter und der Mischerventil-Funktion – eine rein softwarebasierte Fehlerbehebung ohne physikalische Messung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle fordern eine professionelle Fachdiagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Buderus-Kompetenz.
    • Alle betonen die Bedeutung einer systematischen Fehlerdokumentation vor dem Einsatz (Fehlercodes, Zeitpunkte, Monitorwerte).
    • GoogleAI sieht primär Einstellungs- und Konfigurationsprobleme (Nachtabsenkung, Warmwasserregelung), während DeepSeek und Qwen auf hardwarenahe Ursachen (Sensoren, Bus-Kommunikation, Sicherheitsperren) abstellen.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Frostgefahr; DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Firmwareprüfung und Bus-Kommunikationsmessung.
    • Qwen ergänzt die präzise Interpretation von "0H" als "Heizbetrieb gesperrt" (nicht "Bereitschaft") und nennt konkrete Sensorgruppen (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Speicherfühler) sowie Kesselsperren durch Temperaturdifferenzen.
    • Qwen widerspricht explizit einem ungeprüften Austausch der Logamatic 4111 – GoogleAI nennt diesen nicht, DeepSeek erwägt ihn "erst nach professioneller Analyse"; Qwen betont das hohe Risiko einer Verschärfung durch Fehlkonfiguration. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek korrigiert die Fehlvorstellung, die interne Umwälzpumpe müsse immer laufen – Qwen und GoogleAI gehen nicht auf diesen Punkt ein. Die korrigierte Aussage (DeepSeek) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Diagnose muss auf physikalischer Messung (Fühlerwerte, Bus-Spannungen, Relaisschaltungen) und nicht nur auf Einstellungsanalyse basieren. Der kritische Status "0H" ist Ausgangspunkt einer Sperren-Analyse – nicht einer Parameteranpassung.
    Dringlichkeit der Fachdiagnose ✅ Unverzüglich durch zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetrieb – Frost- und Wasserschäden drohen.
    Bedeutung des Status "0H" ✅ "Heizbetrieb gesperrt" – keine harmlose Bereitschaft, sondern aktive Regel- oder Sicherheitsblockade.
    Hauptursachenverdacht ⚠️ Defekte oder falsch kalibrierte Fühler (Außen-, Raum-, Vorlauf-), fehlerhafte Heizkurvenparameter, Bus-Kommunikationsstörung oder Kesselsperre durch Sicherheitsfunktionen (z. B. fehlende Vorlauf-Rücklauf-Differenz).
    Fehlerprotokoll ⚠️ Fehlende Einträge im Protokoll bedeuten nicht "kein Problem", sondern deuten auf nicht protokollierbare Regelabweichungen oder Sensorfehler hin.
    Austausch Logamatic 4111 ❌ Kein Erstmaßnahmen – birgt hohe Risiken (Fehlkonfiguration, Kompatibilitätsprobleme); nur nach abschließender, messtechnisch gesicherter Diagnose erwägenswert.
    🔴 Risiko Frostschaden durch fehlende Heizungsaktivierung bei Minusgraden Erheblicher Wasserschaden, Rohrbrüche, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Unbemerkte Kesselsperre durch defekten Außentemperaturfühler (führt zu falscher Heizkurve) Langfristiger Energieverlust, Überhitzung einzelner Heizkreise, Verschleiß von Komponenten
    🔴 Risiko Falscher Austausch der Logamatic 4111 ohne Kompatibilitäts- und Konfigurationsprüfung Funktionseinschränkung oder Totalausfall der Heizungsregelung, Notwendigkeit einer komplexen Neukonfiguration
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperierung bei Nachtabsenkung durch fehlende Kesselauslösung Gesundheitsrisiko (insb. für Senioren oder chronisch Kranke), Kondensatbildung, Schimmelbildung in Außenwänden
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit fehlerhafter Regelung ohne Diagnose Verstärkter Verschleiß von Mischerventil, Umwälzpumpe und Brenner, vorzeitiger Ausfall von Komponenten
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose identifiziert Sensorfehler vor Totalausfall Kostengünstiger Austausch einzelner Komponenten statt teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Heizkurvenparameter Verbesserte Energieeffizienz und Komfort, spürbare Heizkostenreduktion
    ✅ Chance Nachweis einer korrekten Bus-Kommunikation und Firmware-Aktualisierung Erhöhte Systemstabilität, Reduktion sporadischer Störungen über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ Chance Optimale Einstellung der Nachtabsenkungslogik nach Fehlerbehebung Verbesserte Schlafkomfort und zusätzliche Energieeinsparung ohne Komforteinbuße
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen Langfristige Vergleichsbasis für Wartung, schnelle Fehlerlokalisierung bei zukünftigen Störungen
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur oder Einstellungsversuche vor der Diagnose.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle beobachteten Monitorwerte (genaue Uhrzeiten, "0H"-Anzeigen, Vorlauftemperatur, Heizleistung 0 %), Fehlercodes (auch "keine Einträge" dokumentieren) und die aktuelle Außentemperatur während der Störung.
    3. Sensoren und Kabel prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die messtechnische Prüfung aller Fühler (Außen-, Raum-, Vorlauf-, Rücklauf-, Speicherfühler) sowie der Bus-Leitung zwischen Kessel und Logamatic 4111.
    4. Sperren-Check anfordern: Verlangen Sie die Auswertung sämtlicher aktiver Kesselsperren – insbesondere auf Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf, Überhitzungsschutz und Sicherheitslogik.
    5. Firmware und Bus-Kommunikation prüfen: Bitten Sie den Fachmann, die aktuelle Firmware-Version der Logamatic 4111 zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren sowie die Bus-Kommunikation mit Oszilloskop oder Bus-Analyzer zu validieren.
    6. Keinen Austausch der Steuerung vorher: Lehnen Sie jeden Vorschlag zum "einfachen" Austausch der Logamatic 4111 ab, solange keine messtechnisch belegte Hauptursache vorliegt.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Logamatic 4111
    Die Logamatic 4111 ist eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen von Buderus. Sie steuert und überwacht die verschiedenen Komponenten der Anlage, wie z.B. Brenner, Pumpe und Mischer. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerungstechnik, BUS-System.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Speicher, der sowohl für die Brauchwassererwärmung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er kann mit einer Solaranlage oder anderen Wärmequellen kombiniert werden. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarspeicher.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkreis.
    Brennerstatus
    Der Brennerstatus gibt Auskunft über den aktuellen Zustand des Brenners in einer Heizungsanlage. Er kann z.B. "Ein", "Aus" oder "Störung" anzeigen. Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Verbrennung.
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Umwälzpumpe.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die die Raumtemperatur während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Sie wird in der Regel über eine Zeitschaltuhr oder eine intelligente Steuerung aktiviert. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperatur, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet es, wenn der Brenner sporadisch ausfällt?
      Ein sporadischer Brennerausfall kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung oder der Brennersteuerung. Es ist wichtig, die Fehlercodes im Display zu überprüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Wie kann ich die Pumpenleistung meiner Heizung überprüfen?
      Die Pumpenleistung kann in der Regel über das Display der Heizungssteuerung oder direkt an der Pumpe abgelesen werden. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf einen Defekt hindeuten könnten.
    3. Was ist die Nachtabsenkung und wie beeinflusst sie die Heizleistung?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Eine falsche Einstellung kann jedoch zu Komforteinbußen oder Problemen beim Aufheizen am Morgen führen.
    4. Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln erreicht.
    5. Was ist ein Kombispeicher?
      Ein Kombispeicher vereint die Funktionen der Brauchwassererwärmung und der Heizungsunterstützung in einem Gerät. Oft wird er in Verbindung mit Solaranlagen eingesetzt.
    6. Was bedeutet der Bereitschaftsstatus des Kessels?
      Der Bereitschaftsstatus zeigt an, ob der Kessel betriebsbereit ist und bei Bedarf Wärme liefern kann. Ein niedriger Bereitschaftsstatus kann auf Probleme mit der Steuerung oder der Energieversorgung hindeuten.
    7. Was ist ein Mischer in einem Heizkreislauf?
      Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufs zu regulieren, indem er heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
    8. Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Brennwerttherme zu gewährleisten.
    • Buderus Heizung Störung beheben
      Anleitung zur Selbsthilfe bei häufigen Problemen.
    • Logamatic 4111 Bedienungsanleitung
      Detaillierte Informationen zur Steuerung.
    • Brennwerttherme Wartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Heizungspumpe defekt
      Ursachen und Lösungen für Pumpenprobleme.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe und Abhilfemaßnahmen.
  2. Logamatic 4111: Optimale Pufferspeicherladung mit GB112-24
    Nur ein paar Anmerkungen
    Hallo!
    Die Regelung 4111 ist nicht unbedingt geeignet, einen Pufferspeicher mit der erforderlichen Schaltdifferenz durch ein Gas-Brennwertgerät zu laden. Denn erst dann erhalten wir die gewünschten längeren Laufzeiten eines Brennwertgerätes in Teillast und die gleichzeitige Überwachung des Puffers, um nur soviel Energie nachzuschichten, wie der Solarertrag am Tage nicht gebracht hat.
    Auf der anderen "Seite" des Speichers bedient sich die Heizungsanlage mit einem oder mehreren Kreisen. Und das alles sollte vernünftig zusammenspielen. Durch eine Regelung.
    Für Ihren Fall:
    • Waren die Räume warm genug? Wenn ja, kann der Mischer ruhig ganz offen sein; wenn er dann noch weitere "Auf" Signale bekommt, verkleinern Sie die Heizungskurve.
    • Zur UBA: 0 bedeutet GB ist in Bereitschaft, H= Beitreibsbereitschaft (= keine Wärmeanforderung), Y= Vorlauftemperatur. ist auf Einstellwert. P od. U = Sicherheitszeit. Wenn der GB im Heizbetrieb läuft, erschein ein "-. ", dabei bedeutet H= normaler Heizbetrieb und Y = Servicebetrieb (Alles nachzulesen in der Montage- und Wartungsanweisung (Montageanweisung, Wartungsanweisung), die ja zum Kessel gehört und von Buderus mitgeliefert wurde).
    Dass Ihr Kessel nach Aus/Einschalten wieder ansprang, ist auch normal; es könnte ja ein Stromausfall gewesen sein, danach durchläuft (ein jeder) Kessel das normale Startprogramm, um anschließend in Ruhe auf die nächste Wärmeanforderung zu warten.
    Zum Schluss: Sprechen Sie doch mal lieber mit dem Heizungsbauer Ihres Vertrauens, warum er Ihnen zu dem Kombispeicher (ist der auch von Buderus?) nicht eine Systemregelung installiert hat, damit die einzelnen Komponenten besser zusammen arbeiten?
    Mit sonnigem Gruß
    Buderus GB112-24 Störung: Optimierung mit Logamatic 4111
    💡 Kernaussagen: Die Buderus GB112-24 Brennwerttherme in Kombination mit der Logamatic 4111 Steuerung benötigt eine optimierte Pufferspeicherladung für effizienten Betrieb. Die korrekte Schaltdifferenz ist entscheidend, um lange Laufzeiten in Teillast zu erreichen. Die Überwachung des Pufferspeichers sollte den Solarertrag berücksichtigen, um unnötiges Nachschichten von Energie zu vermeiden. Die Regelung der Heizkreise und des Mischers über das 4111 System muss präzise auf die Heizungskurve abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Logamatic 4111: Optimale Pufferspeicherladung mit GB112-24 ist die Regelung 4111 nicht optimal für die Pufferspeicherladung eines Gas-Brennwertgerätes ohne Berücksichtigung der Schaltdifferenz geeignet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine präzise Einstellung der Heizungskurve und die korrekte Ansteuerung des Mischers sind entscheidend für die effiziente Nutzung der Buderus GB112-24 in Verbindung mit der Logamatic 4111. Die Überwachung von Heizleistung, Pumpenleistung und Brennerstatus kann bei der Fehlersuche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Logamatic 4111 Steuerung hinsichtlich der Schaltdifferenz und der Pufferspeicherladung. Optimieren Sie die Heizungskurve und die Mischeransteuerung für eine effizientere Nutzung der Brennwerttherme. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Pufferspeicherladung im Beitrag Logamatic 4111: Optimale Pufferspeicherladung mit GB112-24.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, GB -, Logamatic, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, GB -, Logamatic, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, GB -, Logamatic, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus GB112-24: Sporadische Störung mit Logamatic 4111 – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus GB112-24 Störung: Logamatic 4111 Probleme
Suche nach: Buderus GB112-24, Logamatic 4111, Störung, Brennwerttherme, Heizungsprobleme, Fehlerprotokoll, Heizleistung, Pumpenleistung, Brennerstatus
