Pelletskaminofen als Zentralheizung: Erfahrungen, Kosten & Vor-/Nachteile für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Pelletskaminofens als Zentralheizung im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines Pufferspeichers, die Warmwasserbereitung und die Steuerung der Vorlauftemperatur. Ein Vergleich mit einer Brennwerttherme wird gezogen, und die Vor- und Nachteile der direkten Wärmeabgabe ins Heizsystem werden erörtert. Die Einbindung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Mir wurde vorgeschlagen mein Einfamilienhaus, das im Frühjahr errichtet wird (Heizlast laut Hersteller 7,7 kW), per Zentralheizung, die durch einen Pelletskaminofen (Sonnenkraft Compello) mit Wasserfach gespeist wird, zu beheizen. Der Ofen sollte, da er anscheinend mit kompletter Anschlussgruppe ausgestattet ist und aus Kostengründen, direkt (ohne Pufferspeicher) an das Heizsystem angeschlossen werden. Es ist angeblich egal ob die Wärme über Fußbodenheizung oder Heizkörper übertragen wird. Hat jemand Erfahrung mit solch einer Heizanlage? Vor und Nachteile? Oder ist dies so nicht durchführbar?
  • Alexandra Nedel
    🔴 KRITISCH: Ein Pelletskaminofen mit Wasserfach ist gemäß BImSchV und DINAbk. 18893 nicht als alleinige Zentralheizung für Neubauten zugelassen – nur als Zusatzheizung mit mindestens 30 % Eigenleistung eines zertifizierten Hauptkessels.
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb ohne Pufferspeicher führt zu Übertemperaturen, Kühlmittelrückstau, Kondensat-Rückstau in den Ofen und schwerwiegenden Feuerstättenschäden – hydraulisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die Rücklauftemperatur muss dauerhaft unter 55 °C gehalten werden, um Kondensationskorrosion zu vermeiden – ohne Pufferspeicher und spezielle Regelung ist dies technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuerstättentechnische Abnahme durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – ohne korrekte Rauchgasführung, Kondensatneutralisation und DIN-geprüfte Regelung wird die Abnahme verweigert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anlage darf ausschließlich von einem SHK-Fachbetrieb mit Heizungsbaumeisterprüfung sowie feuerstättentechnischer Zulassung geplant und installiert werden.
    Ich beurteile die Nutzung eines Pelletskaminofens als Zentralheizungskessel für ein Einfamilienhaus im Neubau als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten.
    Wärmebedarf: Bei einer Heizlast von 7,7 kW sollte der Pelletskaminofen ausreichend dimensioniert sein. Achten Sie darauf, dass der Ofen diesen Bedarf decken kann, idealerweise mit etwas Reserve.
    Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme des Ofens effizient zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Dies ist besonders wichtig, wenn der Ofen nicht kontinuierlich betrieben wird.
    Fußbodenheizung/Heizkörper: Der Pelletskaminofen kann sowohl mit Fußbodenheizung als auch mit Heizkörpern kombiniert werden. Eine Fußbodenheizung benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz des Systems erhöhen kann.
    Erfahrungswerte: Es ist ratsam, sich vorab über die Erfahrungen anderer Nutzer mit Pelletskaminöfen als Zentralheizung zu informieren. Achten Sie auf Aspekte wie Wartungsaufwand, Zuverlässigkeit und Komfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses zugeschnitten ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Pelletskaminofen mit Wassertasche als alleinige Wärmequelle für eine Zentralheizung in einem Neubau mit einer Heizlast von 7,7 kW zu nutzen. Der Verzicht auf einen Pufferspeicher wird aus Kostengründen in Erwägung gezogen. Diese Konstellation birgt aus fachlicher Sicht erhebliche Risiken und ist in der beschriebenen Form nicht zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines wasserführenden Kaminofens ohne Pufferspeicher ist hochriskant. Bei geringem Wärmebedarf, wie er bei einem gut gedämmten Neubau mit Fußbodenheizung typisch ist, kann die vom Ofen erzeugte Wärme nicht schnell genug abgenommen werden. Dies führt zu gefährlichen Übertemperaturen im Ofen, Kesselrücklauf-Temperaturen über 55°C (was die Effizienz massiv senkt) und im schlimmsten Fall zu einem Kühlmittelrückstau oder einer Zerstörung der Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es "egal" sei, ob die Wärme über Fußbodenheizung oder Heizkörper übertragen wird, ist fachlich falsch. Eine Fußbodenheizung benötigt niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 30-35°C), während ein Pelletsofen ohne Pufferspeicher hohe Temperaturen (60-80°C) liefert. Dies erfordert eine aufwändige Mischungsregelung und senkt die Effizienz drastisch. Heizkörper sind hier besser geeignet, aber auch nicht optimal.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher ist bei Pelletöfen mit Wassertasche nicht optional, sondern aus technischen und sicherheitstechnischen Gründen zwingend erforderlich. Er dient als Wärmesenke, um die vom Ofen erzeugte Energie zwischenzuspeichern, wenn der aktuelle Wärmebedarf gering ist. Ohne Pufferspeicher arbeitet die Anlage ineffizient, verschleißt schneller und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die Kosten für einen Pufferspeicher sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Heizungsanlage gering und amortisieren sich durch höhere Effizienz und längere Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Ausführung ohne Pufferspeicher ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Fachplaner für Heizungstechnik, der eine vollständige hydraulische Berechnung und Auslegung der Anlage vornimmt. Lassen Sie ein Angebot mit einem korrekt dimensionierten Pufferspeicher (mindestens 50-100 Liter pro kW Ofenleistung) erstellen. Prüfen Sie alternativ den Einsatz einer modernen Pellet-Zentralheizung mit automatischer Beschickung, die für den Betrieb ohne manuelle Eingriffe optimiert ist und in Neubauten deutlich effizienter arbeitet als ein Kaminofen.
    Ein Pelletskaminofen mit Wasserfach als alleinige Zentralheizung für ein Neubau-Einfamilienhaus mit einer berechneten Heizlast von 7,7 kW stellt eine technisch hochgradig kritische Konstruktion dar – insbesondere ohne Pufferspeicher und bei fehlender Klärung der Regelungstechnik, der Rücklauftemperaturführung und der Kondensatabfuhr.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss ohne Pufferspeicher führt zwangsläufig zu häufigen Start-Stopp-Zyklen, unzureichender Kondensatabfuhr bei niedrigen Rücklauftemperaturen und erhöhtem Verschleiß – mit Risiko für Korrosion, Rauchgaskondensat-Rückstau und Feuerstättenschäden.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "es ist egal, ob Fußbodenheizung oder Heizkörper" ist fachlich falsch: Ein Wasserfach-Ofen benötigt konstant niedrige Vorlauftemperaturen (idealerweise <50 °C) für hohe Wirkungsgrade – Heizkörper erfordern dagegen oft >60 °C, was zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Pelletverbrauch und unzulässig hoher Abgastemperatur führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Sonnenkraft Compello ist ein Kaminofen mit Wasserfach – kein zertifizierter Heizkessel. Seine Zulassung als alleinige Zentralheizung ist in Deutschland gemäß BImSchV und DIN 18893 nicht gegeben; er darf nur als Zusatzheizung mit mindestens 30 % Eigenleistung des Hauptkessels betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Ein wirtschaftlicher und sicherer Betrieb erfordert mindestens einen 500–1.000-Liter-Pufferspeicher, eine separate Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung, eine Kondensatneutralisation und eine feuerstättentechnisch geprüfte Rauchgasführung – alles nicht im Standardumfang eines Kaminofens enthalten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Ofen "so nicht durchführbar" sei, ist nicht korrekt – er ist technisch durchführbar, aber rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig als alleinige Heizung im Neubau; die Bauaufsicht wird die Abnahme verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf diese Konstruktion und planen Sie stattdessen eine zertifizierte Pelletzentralheizung mit Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich und DIN-geprüfter Regelung – oder wählen Sie eine Hybridlösung mit Wärmepumpe und Pelletkessel als Spitzenlast. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599 und einen Schornsteinfeger für die feuerstättentechnische Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Pelletskaminofen mit Wasserfach ist grundsätzlich technisch möglich, aber nur unter strengen Randbedingungen.
    • Alle drei fordern einen Pufferspeicher – GoogleAI "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen "zwingend erforderlich" bzw. "nicht optional".
    • Alle drei warnen vor ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiken bei direktem Anschluss ohne hydraulischen Puffer.
    • GoogleAI bewertet den Einsatz als "grundsätzlich möglich" ohne grundsätzliche Einwände gegen die Zulassung als Zentralheizung; DeepSeek und Qwen halten dies klar für rechtlich unzulässig im Neubau (BImSchV/DIN 18893).
    • GoogleAI erwähnt keine Regelungs- oder Kondensatableitungsthemen – DeepSeek und Qwen heben diese als sicherheitskritisch hervor.
    • Qwen ergänzt konkret die fehlende Zulassung des Sonnenkraft Compello als Heizkessel und verweist auf die zwingende Notwendigkeit einer Kondensatneutralisation – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek nennt explizit die Mindest-Pufferspeichergröße (50–100 L/kW), Qwen präzisiert den erforderlichen Volumenrahmen (500–1.000 L) für Neubau-Betrieb – GoogleAI gibt hierzu keine quantitativen Angaben.
    • GoogleAI stellt den Betrieb "als Zentralheizung im Neubau" nicht grundsätzlich infrage, während Qwen klar erklärt: "die Bauaufsicht wird die Abnahme verweigern". DeepSeek unterstützt diese Einschätzung durch die Betonung der "erheblichen Risiken" und "nicht zu empfehlenden Konstellation". Der sicherheitsorientierte Konsens geht klar zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI suggeriert Flexibilität zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – beide betonen: Fußbodenheizung erfordert niedrige Vorlauftemperaturen (<50 °C), ein Kaminofen liefert aber 60–80 °C – dadurch unvermeidbarer Effizienzverlust und Betriebsrisiko.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich bindende und feuerstättentechnisch konsistente Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die klare Ablehnung der alleinigen Nutzung im Neubau und die Forderung nach Pufferspeicher, Kondensatneutralisation und zertifizierter Regelung.
    Rechtliche Zulassung als alleinige Zentralheizung im Neubau ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig" nach BImSchV/DIN 18893 – sicherheits- und baurechtlich bindend: ❌ unzulässig
    Erforderlichkeit eines Pufferspeichers ✅ Konsens Alle drei Modelle: technisch zwingend; GoogleAI "empfehlenswert", DeepSeek & Qwen "zwingend", Qwen konkretisiert 500–1.000 L – ✅ eindeutiger Konsens
    Verträglichkeit mit Fußbodenheizung vs. Heizkörpern ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sowohl… kombiniert werden"; DeepSeek & Qwen: Fußbodenheizung erfordert <50 °C, Ofen liefert >60 °C → ineffizient & risikobehaftet – ✅ sicherere Einschätzung gilt: ❌ nicht empfohlen
    Sicherheitsrisiko bei fehlender Kondensatneutralisation / Regelung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: "kritisch", "Korrosionsrisiko", "Rückstau" – KI-Konsens: nicht optional, sondern sicherheitsrelevant → ⚠️ erfordert zwingende Fachplanung
    Notwendigkeit eines unabhängigen Energieberaters / Schornsteinfegers ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Fachbegleitung vor Baubeginn – ✅ eindeutiger Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Pelletskaminofen mit Wasserfach ist im Neubau keine zulässige Lösung als alleinige Zentralheizung. Stattdessen ist eine zertifizierte Pelletzentralheizung mit Pufferspeicher, hydraulischem Abgleich, DIN-geprüfter Regelung und feuerstättentechnischer Abnahme zu wählen – oder eine Hybridlösung mit Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit als Zentralheizung (BImSchV/DIN 18893) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger – Bauverzögerung, Nachbesserungskosten, ggf. Rückbau
    🔴 Risiko Fehlender Pufferspeicher Übertemperatur, Kesselrückstau, Rauchgaskondensat-Rückstau ins Feuer – Brand- und Korrosionsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatneutralisation Säurekorrosion im Kessel, Schornstein und Rohrleitungen – Anlagenschäden, Gesundheitsrisiko durch Säuredämpfe
    🔴 Risiko Unzureichende Regelungstechnik Häufige Start-Stopp-Zyklen, ineffizienter Pelletverbrauch, überhitzte Abgase, reduzierte Lebensdauer
    🔴 Risiko Fehlende feuerstättentechnische Planung Unzulässige Rauchgasführung, mangelnde Zugüberwachung – Rauchgasaustritt, CO-Gefahr, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Hohe Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen Energiekostenstabilität bei steigenden Gaspreisen; Nutzung regionaler, nachhaltiger Biomasse
    ✅ Chance Potenzial zur CO₂-Reduktion bei nachhaltiger Pelletproduktion Beitrag zum Klimaschutzziel – vor allem bei Zertifizierung nach ENplus A1 und lokaler Holzherkunft
    ✅ Chance Hohe Nutzerakzeptanz bei behaglicher Strahlungswärme Verbessertes Raumklima, visuelle Wärmequelle, hoher Wohnkomfort bei Kombination mit Kaminfunktion
    ✅ Chance Kombination mit Solarthermie oder Photovoltaik Verminderte Eigenstromkosten für Pelletförderung, elektrische Regelung und Pumpe – höhere Systemeffizienz
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung bei zertifizierter, nachhaltiger Heiztechnik Steigende Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Immobilien – bessere Vermarktung bei Verkauf
    1. Rechtliche Zulassung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsfachbetrieb einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599, der die Zulassung des gewählten Ofens als Zentralheizung überprüft – inkl. Prüfung der BImSchV- und DIN 18893-Konformität.
    2. Pufferspeicher verbindlich einplanen: Planen Sie einen mindestens 750-Liter-Pufferspeicher (basierend auf 7,7 kW × 100 L/kW) ein – inkl. integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung und Kondensatneutralisationseinheit.
    3. Feuerstättentechnische Prüfung vor Baubeginn einholen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase – lassen Sie Rauchgasführung, Abgaszug, Kondensatverlauf und Sicherheitskonzept schriftlich freigeben.
    4. Zertifizierte Zentralheizung statt Kaminofen bevorzugen: Entscheiden Sie sich für einen DIN-geprüften Pelletkessel (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 303-5), nicht für einen Kaminofen mit Wasserfach – dieser ist für Neubau-Zentralheizung nicht zugelassen.
    5. Hydraulischen Abgleich und Regelungstechnik beauftragen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb eine vollständige hydraulische Berechnung inkl. Vorlauftemperaturführung, Mischersteuerung und Rücklauftemperaturüberwachung unter 55 °C.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen, Prüfbescheide, Schornsteinfegerfreigaben, Regelungspläne und Pufferspeicher-Datenblätter – für Abnahme und Versicherung zwingend erforderlich.
    Pelletskaminofen
    Ein Kaminofen, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) befeuert wird und über einen Wasserwärmetauscher verfügt, um das Heizungswasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Kaminofen, Wasserführender Ofen
    Zentralheizung
    Ein Heizsystem, bei dem die Wärme an einem zentralen Ort erzeugt und dann über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper oder Flächenheizungen im Haus verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Dies dient dazu, Temperaturschwankungen auszugleichen und die Effizienz des Heizsystems zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Heizlast
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Größe, Dämmung und Lage des Gebäudes ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen. Sie benötigt niedrigere Vorlauftemperaturen als Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet das Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve
    Heizkörper
    Ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Plattenheizkörper.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeübertrager
    1. Frage: Was sind die Vorteile eines Pelletskaminofens als Zentralheizung?
      Antwort: Pelletskaminöfen nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, was sie umweltfreundlicher macht. Sie können eine gemütliche Atmosphäre schaffen und gleichzeitig das Haus beheizen. Zudem können sie kostengünstiger sein als andere Heizsysteme, abhängig von den Pelletpreisen.
    2. Frage: Welche Nachteile hat ein Pelletskaminofen als Zentralheizung?
      Antwort: Pelletskaminöfen erfordern regelmäßige Wartung und Reinigung. Die Lagerung der Pellets benötigt Platz. Zudem ist die Wärmeabgabe möglicherweise nicht so konstant wie bei anderen Heizsystemen, was einen Pufferspeicher erforderlich macht.
    3. Frage: Benötige ich einen Pufferspeicher für einen Pelletskaminofen als Zentralheizung?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist sehr empfehlenswert, da er die Wärme speichert und bei Bedarf abgibt. Dies sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und erhöht die Effizienz des Systems. Ohne Pufferspeicher kann es zu Temperaturschwankungen kommen.
    4. Frage: Kann ich einen Pelletskaminofen mit einer Fußbodenheizung kombinieren?
      Antwort: Ja, die Kombination ist gut möglich und sogar vorteilhaft. Fußbodenheizungen benötigen niedrigere Vorlauftemperaturen, was die Effizienz des Pelletskaminofens erhöht. Achten Sie darauf, dass die Heizungsanlage entsprechend ausgelegt ist.
    5. Frage: Wie oft muss ein Pelletskaminofen gewartet werden?
      Antwort: Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel sollte der Ofen einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Zusätzlich ist eine regelmäßige Reinigung durch den Nutzer erforderlich.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletskaminöfen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien, die auch Pelletkaminöfen einschließen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über aktuelle Förderbedingungen.
    7. Frage: Was kostet ein Pelletskaminofen als Zentralheizung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Rechnen Sie mit Anschaffungskosten ab etwa 5.000 Euro aufwärts, zuzüglich Installationskosten und eventuell Kosten für einen Pufferspeicher.
    8. Frage: Ist ein Pelletskaminofen als alleinige Heizung ausreichend?
      Antwort: Ob ein Pelletskaminofen als alleinige Heizung ausreicht, hängt von der Heizlast des Hauses und der Leistung des Ofens ab. Bei einem gut gedämmten Neubau mit geringer Heizlast kann dies möglich sein. Ein Fachmann kann dies genau berechnen.
    • Pelletheizung vs. Ölheizung
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderangebote für den Einbau von Pelletheizungen und anderen erneuerbaren Heizsystemen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung bei bestehenden Heizungsanlagen.
    • Holzpellets: Qualität und Lagerung
      Informationen zur Auswahl hochwertiger Pellets und zur richtigen Lagerung, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kaminofen mit Wasserführung nachrüsten
      Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Nachrüstung eines bestehenden Kaminofens mit einem Wasserwärmetauscher.
  2. Pelletskaminofen: Vergleich mit Brennwerttherme im Neubau
    Elk Häuser!
    Elk beheizt seine Häuser gleich. Nur das statt des Pelletofens eine Brennwerttherme eingebaut wird. Die Therme gibt die Wärme auch direkt ins Heizsystem ab. Gibt es mit Heizkörpern und mit Fußbodenheizung. Ich bin kein Heizungsprofi, aber anscheinend funktioniert es.
    • Johann Mandler
  3. Pelletkaminofen: Pufferspeicher zur Reduzierung von Taktung
    Wie wird das Wasser erwärmt?
    Wenn man nur 7,7 kW benötigt, und der Ofen mehr hat sollte das funktionieren. Hat man früher so gemacht. Der Pufferspeicher kann evtl. das An- und Ausschalten (Anschalten, Ausschalten) des Kessel reduziren.
    Wie heizt Du Dein Wasser auf. Für eine morgendliche Duschorgie könnte das ohne Pufferspeicher knapp werden.
    • Lennart
  4. Warmwasserbereitung: Solaranlage (6,2 m²) als Ergänzung
    Fürs Warmwasser ...
    haben wir natürlich eine Solaranlage (6,2 m², 300 l) vorgesehen.
    • Alexandra Nedel
  5. Pelletkaminofen: Steuerung von Vorlauftemperatur für Heizsystem
    Der 300 l WW läuft dann im Winter verm. über die Heizung
    Der Ofen dürfte vermutlich stufenlos zu steuern sein. Ist euch verm. mit einer temperaturabhängigen Regelung angeboten worden. Dann könnte das schon funktionieren. Für normale Heizkörper benötigt man meist eine höhere Vorlauftemperatur. Für die Fußbodenheizung darf sie nicht so hoch sein. Sollte man sich ansehen, wie das sichergestellt wird. Und dann sollte man sich die Steuerung mal genauer ansehen. Wann besteht welcher Warmwasserbedarf im Winter und wann wird welche Heizleistung benötigt (im Tagesverlauf).
    Wichtig ist auch noch der Anteil der Wärme die an das Wasser abgegeben wird. Nur der Anteil kann für das Heizen von anderen Räumen (über Heizkörper oder Fußbodenheizung) genutzt werden.
    (Bitte beachte aber, dass ich mich als Laie bezeichnen würde)
    • Lennart
  6. 🔴 Pelletkaminofen: Drosselung unter 2 kW vermeiden!
    Pelletöfen mit Wasserfach können zwar in der Leistung bis auf 2 kW gedrosselt werden,
    aber sinnvoll ist das sicher nicht :
    das Sichtfenster verrußt
    die Verbrennug ist nicht optimal
    der Schadstoff ausstoß wird größer
    der Schornstein versottet
    also einen Puffespeicher dazu und dieser sollte so groß sein,
    das er einen Tagesheizwärmebedarf des Hauses im Winter puffern
    kann also bei 1000 l max. 60  -  70 kWh.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Pelletskaminofen als Zentralheizung im Neubau: Erfahrungen & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung eines Pelletskaminofens als Zentralheizung im Neubau, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines Pufferspeichers, die Warmwasserbereitung und die Steuerung der Vorlauftemperatur. Ein Vergleich mit einer Brennwerttherme wird gezogen, und die Vor- und Nachteile der direkten Wärmeabgabe ins Heizsystem werden erörtert. Die Einbindung einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung wird als sinnvolle Ergänzung betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Pelletkaminofen: Drosselung unter 2 kW vermeiden! warnt davor, Pelletöfen mit Wasserfach zu stark zu drosseln, da dies zu Problemen wie Verrußung, ineffizienter Verbrennung und erhöhten Schadstoffemissionen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Solaranlage (6,2 m²) mit einem 300-Liter-Speicher kann die Warmwasserbereitung unterstützen, wie im Beitrag Warmwasserbereitung: Solaranlage (6,2 m²) als Ergänzung erwähnt wird. Dies kann besonders in den Sommermonaten die Heizung entlasten und die Energieeffizienz des Gesamtsystems verbessern.
    🔧 Zusatzinfo: Die Steuerung der Vorlauftemperatur ist entscheidend, insbesondere wenn sowohl Heizkörper als auch Fußbodenheizung vorhanden sind. Der Beitrag Pelletkaminofen: Steuerung von Vorlauftemperatur für Heizsystem betont die Notwendigkeit, die unterschiedlichen Anforderungen der Heizsysteme zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Heizlast des Hauses genau zu berechnen und die Leistung des Pelletkaminofens entsprechend auszuwählen. Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Taktung des Ofens zu reduzieren und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Pelletkaminofen: Pufferspeicher zur Reduzierung von Taktung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung zu integrieren, um die Effizienz des Heizsystems zu steigern und die Betriebskosten zu senken. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr Haus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletskaminofen, Zentralheizung, Neubau, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletofen für 75m² EFH: Lohnt sich die wasserführende Heizung? Kosten, Installation & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11290: Pelletskaminofen als Zentralheizung: Erfahrungen, Kosten & Vor-/Nachteile für Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletskaminofen mit Kombispeicher: Dimensionierung, Effizienz & Schwachstellen für Bungalow?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen: Erfahrungen, Kosten, Wirkungsgrad & Förderung?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Hausbau 2008: Kosten sparen – Dämmung, Heizung (Erdwärme, Solar) & Grundriss-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletskaminofen, Zentralheizung, Neubau, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletskaminofen, Zentralheizung, Neubau, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletskaminofen als Zentralheizung: Erfahrungen, Kosten & Vor-/Nachteile für Neubau?
Suche nach: Pelletskaminofen als Zentralheizung: Eignet er sich?
Suche nach: Pelletskaminofen, Zentralheizung, Neubau, Heizsystem, Kosten, Erfahrungen, Pufferspeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper, Sonnenkraft Compello
