  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
11279: Heizdauer im Altbau: Raumtemperatur erreichen gemäß DIN 4701 – Was ist normal? 25.09.2001
  2. DIN 4701: Keine Aufheizdauer-Grenzwerte für Altbauten 27.09.2001
  3. Heizleistung prüfen: Heizkörper & Heizkurve im Altbau 27.09.2001
  4. Urteil: 2 Stunden Aufheizdauer als Grenzwert (Mietwohnung) 27.09.2001
  5. Dank & Sachverständiger: Heizdauer-Probleme im Altbau 27.09.2001
11278: Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung RLP: Wo finde ich den aktuellen Text online? 25.09.2001
11277: Heizung selbst eingebaut im Altbau: Risiken, Prüfung & Kosten für Fachbetrieb? 25.09.2001
  2. Heizungsanlage prüfen: Schornsteinfeger & Heizungsbauer kontaktieren 25.09.2001
  3. Gasheizung Altbau: Technische Abnahme vor Kaufvertrag prüfen! 25.09.2001
  4. Brauchwasserspeicher: Rückflussverhinderer & Sicherheitsventil Funktion 25.09.2001
  5. Gasheizung: Anmeldung, Gewährleistung & Inbetriebnahme prüfen! 25.09.2001
  6. Sicherheitsventil im Kaltwasserzulauf: Pflicht & Funktion 26.09.2001
  7. Alternative: Ausgleichsbehälter statt tropfendem Sicherheitsventil 26.09.2001
  8. Vaillant Heizung: Pumpe im Vorlauf prüfen – Flussrichtung beachten! 03.10.2001
11276: Fußbodenheizung Mischer nachrüsten: Kosten, Vorteile & optimale Vorlauftemperatur? 25.09.2001
11275: Pellet-Kaminofen für Bungalow: 10 kW ausreichend für 113 m²? Erfahrungen & Berechnung 24.09.2001
  2. Pellet-Kaminofen: Einmalige Installation reicht 24.09.2001
11274: Öl-Niedertemperaturheizung: Abgasklappe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Amortisation 24.09.2001
  2. Abgasklappe: Einsparungseffekt bei Öl-Niedertemperaturheizung? 24.09.2001
  3. Ölheizung: Pufferspeicher für längere Brennerlaufzeiten sinnvoll? 24.09.2001
  4. Abgasklappe: Wartungskosten und Ausfallrisiko bedenken! 25.09.2001
  5. Funktion der Abgasklappe: Kaminzug und Verbrennung optimieren 26.09.2001
  6. Abgasklappen: Mangelnde Schornstein-Durchlüftung vermeiden! 26.09.2001
  7. Ölheizung: Abgasklappe vs. KNL (Nebenluftklappe) – Unterschiede 27.09.2001
11273: Gasbrennwertkessel Vergleich: Benraad, Fröling, MAN, Geminox – Welcher ist der Beste? 24.09.2001
  2. Alternative: Viessmann, Buderus, Junkers statt Billigmarken 24.09.2001
  3. Erfahrung: Benraad Gasbrennwertkessel seit 1983 im Einsatz 08.11.2001
11272: Zentralheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Rohre verlegen & Fußbodenheizung in Stuttgart? 23.09.2001
11271: Gastherme zündet nicht: Ursachen, Fehlersuche & was tun? Junkers ZWR-24-2 KDE 23.09.2001
  2. Gastherme: Vorlauftemperatur zu hoch? – Ursachenforschung 25.09.2001
  3. ⚠️ Gastherme: Reparatur nur vom Fachmann! – CO-Gefahr! 26.09.2001
  4. Lösung: Junkers Gastherme – Temperatursensor defekt 04.10.2001
11270: Heizungsrücklauf wird heiß bei Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Kosten? 22.09.2001
  2. Rückschlagventil/Klappe: Einbau in Heizkreise für korrekte Funktion 23.09.2001
11269: Heizkörper Installation: Vertragsgrundlage, Kostenvoranschlag & rechtliche Aspekte? 21.09.2001
  2. Vertragsgrundlage Heizkörper Installation: BGB vs. VOB 08.10.2001
11268: Vorlauftemperatur 90°C ohne Mischer: Gefahr für Heizung? Nachrüstung sinnvoll? 21.09.2001
  2. Vorlauftemperatur 90°C: Heizkörper- und Fußbodenheizungsrisiken 22.09.2001
  3. Fußbodenheizung im Fokus: Temperaturbegrenzung und Materialwahl 23.09.2001
11267: Remeha Micron-2 Wärmetauscher verschmutzt: Ursachen, Reinigung & Austausch-Kosten? 20.09.2001
  2. Remeha Antwort 23.11.2001
11266: Heizkörper nachträglich anschließen: Anschluss finden, Kosten & Installation? 20.09.2001
  2. Heizungsrohre finden: Metallsuchgerät – Kosten & Aufwand 23.09.2001
  3. Heizkörper anschließen: Hilti – Das "Suchgerät" für Heizungsrohre 25.09.2001
11265: Buderus GB112 vs. GB122: Welche Brennwerttherme ist besser für mein Haus? Entscheidungshilfe 20.09.2001
  2. Buderus GB112: Empfehlung für ausgereiftere Brennwerttechnik 20.09.2001
  3. GB112 vs. GB122: Hochwertiger Wärmetauscher & Modulation 26.09.2001
11264: Gastherme Zündflamme geht aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Junkers Therme? 20.09.2001
  2. Gastherme: Luftfilter säubern behebt Zündflammen-Problem 21.09.2001
  3. Wartung: Thermoelement der Zündflamme regelmäßig erneuern! 30.09.2001
11263: Ausdehnungsgefäß prüfen: Funktionstest, Druck, Wartung & Anzeichen für Defekt? 20.09.2001
  2. Ausdehnungsgefäß: Druckanstieg beim Aufheizen – Normal? 20.09.2001
  3. Ausdehnungsgefäß: Danke für die ausführlichen Informationen! 21.09.2001
  4. Ausdehnungsgefäß: Stickstoff statt Luft im Gasraum! 23.09.2001
11262: Dichtheitsprüfung Heizung & Sanitär: DIN-Normen, Protokollpflicht & Kostenüberblick? 20.09.2001
  2. Dichtheitsprüfung: VOB-Anforderungen vor Mauerschluss 20.09.2001
  3. VOB bei Eigenvergabe: Geltung der Dichtheitsprüfung? 20.09.2001
  4. DIN 18380: Dichtheitsprüfung – Hinweis genügt! 20.09.2001
  5. BGB-Vertrag: Dichtheitsprüfung ohne VOB-Vereinbarung 20.09.2001
11261: Rohrisolierung im Angebot: Pflicht oder Kann-Leistung? Kosten & Ausführung 20.09.2001
  2. VOB: Wärme- und Schalldämmung – Angaben im Angebot Pflicht 20.09.2001
  3. Heizungsanlage: Protokoll Pflicht? Druckmittel nutzen! 20.09.2001
  4. Zusatzinfo: Unterlagen für Heizungsanlage als Druckmittel 20.09.2001
  5. Abnahme trotz Mängel? Fehlende Unterlagen als Druckmittel 20.09.2001
  6. MANGELFREIE Leistung: Keine Zahlung bei fehlender Isolierung! 20.09.2001
  7. Heizungsanlage: Unvollständige Ausführung – Was beachten? 21.09.2001
  8. Sanitäreinrichtungen: Detaillierte Infos erwünscht! 21.09.2001
  9. Heizungsanlage: Vollständigkeit vs. Bezahlung der Leistung 21.09.2001
  10. Bezahlung vs. Leistung: 100% bezahlt, aber 90% erhalten? 21.09.2001
  11. Rohrdämmung: Separate Rechnung nach Ausführung – Rechtens? 21.09.2001
  12. Vorleistung: 100% bezahlt, aber Gesamtwerk mangelhaft 21.09.2001
  13. Beispiel: Fehlender Oberboden = Fehlende Rohrdämmung 21.09.2001
  14. Mängel und Nachbesserung: Isolierung als Druckmittel nutzen 21.09.2001
  15. Verständnisfrage: Beispiel zur Verdeutlichung hilft! 21.09.2001
  16. Druckmittel: Betrag für fehlende Leistung einbehalten 21.09.2001
  17. BGB statt VOB: DIN-Normen bei Eigenvergabe gültig? 21.09.2001
  18. Schlussrechnung: Fehlendes Wort – Keine Abnahme? 21.09.2001
  19. Schlussrechnungen: Üblich nach Teil- oder Abschlagsrechnungen? 21.09.2001
  20. Rohrisolierung Kosten: Vergleichspreise pro Meter gesucht! 21.09.2001
  21. Schlussrechnung: Annahme schließt Nachforderungen aus! 21.09.2001
  22. Schlussrechnung: Hinweis auf Ausschlusswirkung vergessen! 21.09.2001
  23. Ausschlusswirkung: Hinweis muss vom Auftraggeber kommen! 21.09.2001
  24. VOB, BGB, DIN: Rechtliche Beratung im Forum erlaubt? 21.09.2001
  25. Mängelfreies Werk: VOB DIN 18380 für Heizungsarbeiten 23.09.2001
  26. VOB-Regeln: Schriftform und Geltungsbereich im Bauvertrag 23.09.2001
  27. Rohrdämmung: Aufwendungen müssen gezahlt werden! 24.09.2001
  28. Praxis vs. Theorie: Sinnvolle Leistungen im EFH-Bau 24.09.2001
  29. Endlich mal der Fachmann! 24.09.2001
  30. Handwerker: Ehrlichkeit vs. Pfusch am Bau – Realität? 24.09.2001
  31. Hydraulischer Abgleich: Druckmittel Isolierung – Sinnvoll? 01.10.2001
  32. Hydraulischer Abgleich: Wärmebedarf – Notwendig? 22.11.2001
  33. Fachleute-Diskussion: VOB, HOAI, Wärmebedarfsberechnung 22.11.2001
  34. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11260: Brennwerttherme statt alter Therme: Optimierung der Heizleistung im Altbau? 20.09.2001
  2. Brötje Brennwerttherme: Heizkennlinie & Raumtemperatur-Probleme 20.09.2001
  3. Brennwerttherme: Heizkurve durch Widerstand überlisten – Bastellösung 20.09.2001
  4. Brennwerttherme: Vorlauftemperatur zu hoch? Effizienz-Frage 20.09.2001
  5. Heizkörper zu klein? Hohe Vorlauftemperatur vs. Brennwertnutzung 20.09.2001
  6. Brennwerttherme: Außenfühler abklemmen? Erfahrungen & Risiken 20.09.2001
  7. Brennwerttherme: Geringer Wirkungsgrad durch hohe Vorlauftemperatur 20.09.2001
  8. Brennwerttherme: Rücklauftemperatur durch Pumpenleistung beeinflussen? 20.09.2001
  9. Brennwerttherme: Kundendienst inkompetent? Einstellungen komplex 20.09.2001
  10. Brennwerttherme: Außenfühler an Nordwand – Sinn oder Unsinn? 20.09.2001
  11. Außenfühler: Sonneneinstrahlung an Nordwand? Geografische Grenzen 20.09.2001
  12. Brötje Brennwerttherme: Probleme mit Hotline & Heizungsbauer 20.09.2001
  13. Brennwerttherme: Aufklärungspflicht bei ungeeignetem Altbau? 20.09.2001
  14. Brennwerttherme: Heizleistung im Altbau – Regelung optimieren! 20.09.2001
  15. Außenfühler: Direkte Sonneneinstrahlung trotz Nordwand-Montage 21.09.2001
  16. Außenfühler: Standort verändern oder verschatten – Lösung? 21.09.2001
  17. Brennwerttherme: Austausch ohne Beratung zu Nachteilen? 21.09.2001
  18. Brennwerttechnik: Kalte Räume & unmotivierter Installateur – Leidgenossen? 21.09.2001
  19. Heizungsanlage: Qualität durch Installateur, nicht Hersteller? 23.09.2001
  20. Heizungsrenovierung: Hohe Kosten vs. Low-Tech – Eigenleistung? 23.09.2001
  21. Heizung vs. Auto: Unsinniger Vergleich? Installateur-Qualität entscheidend 23.09.2001
  22. Außenfühler: Subjektives Kälteempfinden vs. Heizungssteuerung 24.09.2001
  23. Außentemperaturfühler: Zweckentfremdung – Jugend forscht! 24.09.2001
  24. Idee.. vergessen 24.09.2001
  25. Heizung: Temperaturfühler mit Hautkontakt für Frau des Hauses 24.09.2001
  26. Heizkurve & Thermostate: Individuelle Raumtemperatur trotz Außenfühler 24.09.2001
  27. Heizungsprobleme im Neubau: Objektives Unvermögen vs. Technik 24.09.2001
  28. Zustimmung zu Problemen mit Brennwerttherme im Neubau 24.09.2001
  29. Außenfühler: Montage & Funktion für optimale Heizungsregelung 24.09.2001
  30. Selbstlernende Heizungssteuerung: Innenfühler & Außentemperatur 24.09.2001
  31. Wolf-Regelung: Aufheizoptimierung mit Innen- & Außenfühler 24.09.2001
  32. Brötje: Automatische Adaption der Heizkennlinie – Erfahrungen 25.09.2001
  33. Brennwerttherme: Lernende Steuerung – Theorie vs. Praxis 25.09.2001
  34. Buderus: Außenregelung mit Raumaufschaltung für Trägheitskompensation 26.09.2001
  35. Rücklauftemperaturgesteuerte Regelung: Bessere Alternative? 26.09.2001
  36. Heizung: Rücklauf kalt durch offenes Klofenster – Effizienzverlust? 26.09.2001
  37. Klo nicht heizen: Gesundheitliche & hygienische Aspekte 27.09.2001
  38. Außensteuerung: Warum zu kalt bei plötzlichem Temperaturanstieg? 27.09.2001
  39. Außenwände: Speicherfähigkeit & Wärmestrom beeinflussen Heizleistung 28.09.2001
  40. Außenfühler: Montageort & Heizleistung bei schlecht gedämmten Wänden 28.09.2001
  41. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11259: Speisekammer kühlen mit Wärmerückgewinnung: Erdwärme sinnvoll? Kosten & Machbarkeit 19.09.2001
  2. Speisekammer Kühlung: Wärmepumpe & Erdwärmetauscher 20.09.2001
  3. Erdrohrwärmetauscher: Kühlleistung & Schimmelrisiko 20.09.2001
  4. Speisekammer Kühlung: Beratung mit Kältetechniker 20.09.2001
11258: Heizkessel im Gebäudebestand: Statistik, Typen (Alt, NT, Brennwert) & Energieeffizienz? 19.09.2001
  2. Statistik Heizkessel: Schornsteinfegerinnung als Datenquelle 19.09.2001
11257: Heizkörper unter Fenster im Neubau: Noch notwendig bei guter Isolierung (k-Wert 1,1)? 19.09.2001
  2. Heizkörperpositionierung: Alternativen zum Fenster – Wandflächenheizung 19.09.2001
  3. Heizkörper unter Fenster: Effektive Wärmedämmung trotz K-Wert 1.1 19.09.2001
  4. Heizkörperpositionierung: Konvektion vs. Kälte – DIN-Normen 20.09.2001
  5. Heizkörper im Erker: Strahlungswärme und Fensterflächen – Planung 20.09.2001
  6. Heizkörper: Gesetzliche Vorgaben für Abdeckung an Außenfenstern 20.09.2001
  7. Danke für die Informationen zur Heizkörperpositionierung 20.09.2001
  8. Außenliegende Fenster: Definition und Heizkörpernischen-Isolierung 25.09.2001
11256: Heizkörper wird nur oben warm: Ursachen, Lösungen & Thermostat-Check 19.09.2001
  2. Heizkörper absperren: Ursache für kalten Heizkörper? 19.09.2001
11255: Gasbrennwerttherme: Normale Brennerstarts pro Tag? Anzahl, Ursachen & Optimierung 19.09.2001
  2. Brennerstarts optimieren: Heizlast, Modulation & Heizkörper 19.09.2001
11254: Thermostat-Duschhahn defekt: Ursachen, Reparatur & Austausch – Kosten? 19.09.2001
  2. Thermostat-Mischer: Siebe reinigen gegen Verkalkung 19.09.2001
  3. Thermostat-Duschhahn: Vorbeugung durch regelmäßige Bewegung 19.09.2001
  4. Thermostat-Reparatur: Welches Armaturenfett verwenden? 19.09.2001
  5. Armaturenfett: Typ erkennen & Sieb-Position prüfen 19.09.2001
  6. Thermostat zerlegt: Siebe mit 4 Löchern gefunden? 19.09.2001
  7. Achtung: Rückflussverhinderung & Thermostat-Ventil prüfen 19.09.2001
  8. Thermostat-Sieb klemmt: Lösung für festsitzendes Sieb 19.09.2001
  9. Lösung: Thermostat-Armatur in Essigwasser entkalken 21.09.2001
11253: Brenner zündet verzögert: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Buderus-Heizung (Bj. 92) 19.09.2001
  2. Brenner-Spülvorgang: Luftspülung vor Zündung – Erklärung 19.09.2001
11252: Gasheizung im Altbau optimieren: Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung & Kosten senken? 18.09.2001
11251: Danfoss Heizungsventile (15 Jahre alt) defekt: FV83 A3 Lanzenventil – Welcher Ersatz passt? 17.09.2001
11250: De Dietrich Gas-Brennwertkessel: Erfahrungen, Qualität & Zuverlässigkeit im Check? 17.09.2001
  2. Erfahrung: De Dietrich SBK Diematic – Langzeit-Zuverlässigkeit (1999-heute) 17.09.2001
11249: Frischluftzufuhr ohne KWL: Alternativen, Kosten & Effizienz für Kaminofen? 16.09.2001
11248: Pelletskaminofen mit Kombispeicher: Dimensionierung, Effizienz & Schwachstellen für Bungalow? 16.09.2001
  2. 🔴 Pelletskaminofen: Schwachstellen bei Heizkörperbetrieb & Solar 18.09.2001
  3. Pelletskaminofen & Kombispeicher: E-Patrone als Sommer-Alternative 24.09.2001
11247: Dichtheitsprüfung von Heizungs- & Sanitärrohren unter Estrich: Vorschriften, Protokolle & Gewährleistung? 16.09.2001
  2. Dichtheitsprüfung: Gas- & Trinkwasserrohre – Protokollpflicht! 16.09.2001
11246: Heizung Gewährleistung vs. Wartung: Was Bauträger zahlen muss & Ihre Rechte? 15.09.2001
  2. Gewährleistung Heizung: BGB-Ausschluss für Geräte & Komponenten 16.09.2001
  3. Gewährleistung Heizung: Bauwerksleistung vs. bewegliche Sachen 16.09.2001
  4. Wartung Heizung: Wartungspflicht laut HeizAnlV – Vertrag optional 16.09.2001
  5. Gewährleistung Heizung: VOB-Regelung zu Einbauteilen & Wartung 18.09.2001
11245: Hydraulische Weiche: Funktion, Einbau & Kosten – Was bringt sie wirklich? 15.09.2001
  2. Hydraulische Weiche: Funktionsweise erklärt (externer Link) 15.09.2001
11244: Heizkörpergröße berechnen: Leistung, Vorlauf-/Rücklauftemperatur & Raumgröße optimal bestimmen? 15.09.2001
  2. DG-Treppe: Wärmeverlust & Heizlastberechnung – K-Wert-Einfluss 16.09.2001
11243: Viessmann Trimatik Steuerung: Fehleranalyse, Ursachen & Lösungen bei Ausfällen? 14.09.2001
11242: Heizöl-Lagerung: Tankgröße, Alterung & Risiken bei langfristiger Bevorratung? 14.09.2001
  2. Heizöl-Lagerung: Zusätze gegen Alterung bei Langzeit-Tankung 14.09.2001
11241: Ölheizung mit Durchlauferhitzer kombinieren: Funktion, Vor- & Nachteile, Warmwasserbereitung? 14.09.2001
11240: Wintergarten beheizen mit Heizkörper & Fußbodenerwärmung: RTB notwendig? Funktion, Vor- & Nachteile 14.09.2001
  2. RTB Funktion: Rücklauftemperaturbegrenzer im Detail erklärt 16.09.2001
11239: Jahresenergiebedarf Gas berechnen: Methoden zur Hochrechnung & Abschätzung? 14.09.2001
  2. Energieverbrauch abschätzen: Passivhaus-Projektierungspaket als Tool 14.09.2001
  3. Gasverbrauch hochrechnen: Gradtagszahl-Methode zur Jahresprognose 14.09.2001
  4. Gasverbrauch Prognose: Realitätscheck der Gradtagszahl-Berechnung 14.09.2001
  5. Gasverbrauch: Fehlerquellen bei Hochrechnung – Wärmequellen beachten! 16.09.2001
  6. Heizölverbrauch: Einfluss von Halogenstrahlern & Solarerträgen 19.09.2001
11238: Heizkurve optimal einstellen: MAN Micromat EC – Anleitung, Werte & Tipps für 21°C? 14.09.2001
11237: Gasbrennwertkessel: Benraad vs. Viessmann – Erfahrungen, Unterschiede & welcher ist besser? 13.09.2001
  2. Viessmann Gasbrennwert: Probleme mit Installateur – Heizkurven-Tipps 14.09.2001
11236: Rohleder RFU 211 Heizkessel: Bedienungsanleitung finden – Download, Support & Alternativen? 13.09.2001
11235: Brennereinstellung: Abstand Düse-Elektroden – Allgemeine Daten & Richtwerte? 13.09.2001
  2. Brennereinstellung: Modellabhängigkeit & Abgasanalyse 13.09.2001
11234: Fröling Brennwerttherme Gas: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen für Gebrauchtgeräte? 12.09.2001
11233: Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter 12.09.2001
11232: Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal? 12.09.2001
11231: Vaillant VRC 9654 Zeitschaltuhr defekt: Reparatur, Alternativen & Kosten? 11.09.2001
  2. Vaillant VRC 9654: Herstellerpreise & Handwerker-Ärgernis 16.09.2001
  3. Vaillant VRC 9654: Bestellung & Hoffnung auf lange Lebensdauer 17.09.2001
11230: Heizungspumpe nachlaufen lassen: Spart es wirklich Strom & Kosten? 11.09.2001
