12022: Sommer-/Winterumstellung Heizung/Klima: Was bewirkt die Umstellung für Verbrauch & Komfort? 02.10.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- WW-Bereitung: Umstellung auf WW+Heizen – Auswirkungen 02.10.2002
- Heizung: Sommer-/Winterumstellung – Sparpotenzial nutzen! 02.10.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12021: Ölheizung im Neubau: Ölgeruch vermeiden? Maßnahmen & Abgasrohr-Dämmung 01.10.2002
- Ölheizung: Geruchsvermeidung & Schallschutz im Neubau 02.10.2002
- Ölheizung im Neubau: Alternativen & Umweltaspekte 02.10.2002
12020: Regenwasser im Abgasrohr: Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihre Heizung? 01.10.2002
- Brennwertgerät: Wasser im Abgasrohr – Ursachen & Folgen 01.10.2002
- Gasheizung: Regenwasser in Kunststoff-Abgasleitung – Ursachen? 02.10.2002
- Brennwerttechnik: Kondensation im Abgasrohr – Normaler Effekt! 02.10.2002
- Brennwertgerät: Unwissenheit des Kunden – Einbau ohne Erklärung! 02.10.2002
- Klare Kommunikation: Fachbegriffe verständlich erklären! 02.10.2002
12019: Wintergarten heizen mit Heizraum-Abluft: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz beachten? 01.10.2002
- 🔴 Heizraum-Abluft: Kondensatbildung & Brandschutz beachten! 01.10.2002
- Wintergarten beheizen: Heizraum-Abluft kritisch prüfen! 01.10.2002
- Wintergarten: Heizkörper statt Heizraum-Abluft nutzen! 02.10.2002
- Wintergarten: Frostwächter statt Heizraum-Abluft prüfen! 02.10.2002
12018: Ausdehnungsgefäß Warmwasser: Durchflossen vs. Nicht-Durchflossen – Funktion, Anschluss & Druck? 01.10.2002
- Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Sackgasse vs. Rohrleitung 01.10.2002
- Ausdehnungsgefäß: T-Stück-Anschluss – Sackgasse im Detail 01.10.2002
12017: Heizungssteuerung verstehen: Funktion, Komponenten & Optimierung für Gasbrennwert, Kamin & Solar 29.09.2002
- MES-Steuerung: Paradigma/TEM für Holzkessel & Solar 30.09.2002
12016: Weishaupt Heizung richtig einstellen: Optimierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur & Warmwasser? 29.09.2002
- Weishaupt Heizung: Hersteller-Grundeinstellung vs. Optimierung 29.09.2002
- Warmwasserbereitung: Optimale Einstellungen für Weishaupt Heizung 30.09.2002
- Erdgas Einsparung: Warmwasserbedarf vs. Heizkostenreduktion 04.10.2002
12015: Gas-Brennwerttherme: Wolf vs. Sieger – Erfahrungen, Kosten & Warmwasser über Nachtstrom? 27.09.2002
- Sieger BK11-18: Baugleich mit Buderus GB112 – Erfahrungen 29.09.2002
12014: Gasheizung befüllen: Druckverlust, Ursachen & Anleitung zum richtigen Befüllen? 27.09.2002
- Ursache Druckverlust: Vier-Wege-Mischer prüfen! 28.09.2002
12013: Extremer Wasserdruck nach Warmwasserbereitung: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsvorkehrungen? 27.09.2002
- Überdruckventil Speicher: Ursache, Reinigung & Funktion 28.09.2002
- Sicherheitsventil tauschen: Druckproblem weiterhin vorhanden 02.10.2002
- Druckproblem: Rückflussverhinderer prüfen & Lösung finden 02.10.2002
- Schalthysterese anpassen: Warmwasserbereitung optimieren 03.10.2002
- Kaltwasserdruck reduzieren: Sicherheitsventil entlasten 06.10.2002
12012: Heizkörperabstand zum Boden: Mindestabstand, Heizleistung & Montage im Neubau? 27.09.2002
- Heizkörper Montage: Normen vs. Praxis – Mindestabstände 27.09.2002
- Heizkörper: Warme Luft – Optimale Positionierungshinweise 27.09.2002
- Heizkörper: Kalte Luft – Physik der Luftzirkulation! 27.09.2002
- Heizkörper: Luftbewegung – Strömungswiderstand optimieren 27.09.2002
12011: Nordatec Stromspeicher: Erfahrungen, Qualität & Risiken – Was ist davon zu halten? 27.09.2002
- Stromspeicher-Alternativen: Consolar, Paradigma & Wagner-Solar 27.09.2002
12010: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe? 26.09.2002
- Rückflussverhinderer: Ursache für Klackern in Vorlaufleitung? 26.09.2002
- Lösung: Rückflussverhinderer ausgebaut – Klackern beseitigt! 30.09.2002
- Speicherbeheizung: Rückflussverhinderer notwendig bei eigener Pumpe? 30.09.2002
- Alternative: Geräuscharmer Rückflussverhinderer aus Kunststoff? 30.09.2002
- Materialtipp: Kunststoff-Rückflussverhinderer gegen Klappergeräusche 30.09.2002
- Schwerkraftbremse/RV: Notwendigkeit prüfen – Erfahrungen & Alternativen 01.10.2002
- Achtung! Fehlzirkulation bei FB-Heizung ohne Rückflussverhinderer 01.10.2002
- Tipp: Kunststoff-Einlegesperre oder Feder justieren gegen Klackern 01.10.2002
12009: Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung – Kostenvergleich & Effizienz? 26.09.2002
- Strompreiserhöhung: Durchlauferhitzer-Überlegungen obsolet 27.09.2002
- Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung – Tipps & Erfahrungen 27.09.2002
- Warmwasser-Bereitstellungskosten: Durchlauferhitzer als Lösung? 27.09.2002
- Zirkulationspumpe: Kostenreduktion durch bedarfsgesteuerte Lösung 27.09.2002
- Rohrisolierung: Alternative zur Wandöffnung – Funklösung 27.09.2002
12008: Heizkörper Abstand zum Fußboden: Gibt es eine Norm für den Mindestabstand? 26.09.2002
- Heizkörper Abstand: 15 cm für Luftzirkulation empfohlen 26.09.2002
- Heizkörper-Montage: Abstand für Wartung und Reinigung! 26.09.2002
- HK-Einbauanleitung: Herstellerangaben zum Heizkörper-Abstand 26.09.2002
12007: Heizkörperanschluss mit Metallverbundrohr aus Boden: Edelstahl oder Kombination? Vor- & Nachteile 26.09.2002
- Heizkörperanschluss: Stahlrohr – Trennlage nicht vergessen! 26.09.2002
- Metallverbundrohr & Edelstahl: Verbindung – Kein Problem? 26.09.2002
- Edelstahl-Heizkörperrohre: Reinigen – Aufwand beachten! 26.09.2002
- Alternative: Heizkörper-Wandanschluss – Einfacher reinigen! 26.09.2002
- Heizkörper: Edelstahl-Anschluss – Stand der Technik! 26.09.2002
12006: Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung? 26.09.2002
- Logomatic ERC: Raumeinfluss oder Außentemperatur prüfen! 26.09.2002
- Buderus Logomatic ERC: Brücke für Dauerbetrieb entfernt? 27.09.2002
12005: Kupfer vs. Kunststoffverbundleitung: Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau? 26.09.2002
- Heizung: Kupferrohre mit Pressverbindungen – Trinkwasser: Alu-Verbundrohre 26.09.2002
- 🔴 Risiko Kupfer: Hohe Kupferionenbelastung im Trinkwasser festgestellt! 26.09.2002
- Trinkwasserleitungen: Kupfer nur bei garantierter Wasserqualität einsetzen! 26.09.2002
12004: Heizkreispumpen & Raumthermostate: Optimale Betriebsart für 2 Wohnungen? 26.09.2002
- Energiesparen vs. Investition: Raumthermostate im Vergleich 26.09.2002
12003: Flüssiggas vs. Erdgas: Preisvergleich, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Einfamilienhaus? 24.09.2002
- Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizsysteme: Vergleichsseite 24.09.2002
- Heizkostenvergleich: Flüssiggas vs. Erdgas vs. Heizöl 24.09.2002
- 🔴 Vorsicht! IWO-Berechnung: Erdtank-Kosten vergessen 24.09.2002
- Erdgas vs. Öl: Kostenvergleich laut Prof. Strauß (Bremen) 24.09.2002
- Gaskosten: Erdgas teurer als Öl? Erfahrungen & Vergleich 24.09.2002
- Brennstoffvergleich: Flüssiggas vs. Erdgas – Machbarkeit prüfen 25.09.2002
- Vollkostenrechnung: Heizsysteme – Alle Kosten berücksichtigen! 25.09.2002
- Kellerraum-Verzicht: Heizöl als Alternative zu Flüssiggas? 25.09.2002
- Flüssiggas Preis: Kilogramm vs. Liter – Achtung, Einheiten! 25.09.2002
- Praktiker-Erfahrung: Ölheizung Wartung – Tipps vom Monteur 25.09.2002
- Holzpellets: Kosten für Heizung mit Innenlager – Erfahrungswert 25.09.2002
- Energiespeicher: Erdtank für Öl – Platzbedarf & Vorteile 25.09.2002
- Erdgas-Anschluss: Preis verhandeln? Alternativen prüfen! 26.09.2002
- Erdgas-Anschluss: Hohe Kosten? Erfahrungen mit Anbietern 26.09.2002
- Die Telekom will's jetzt genauso machen 26.09.2002
- Flüssiggas: Zweifel nach Beratung – Preisvergleich & Alternativen 26.09.2002
12002: Biomasse-Heizung: Strohballen verbrennen – Risiken, Rauchvermeidung & Genehmigungen? 24.09.2002
- Biomasse-Heizung: Rauchbildung – Ursachen und Lösungen 24.09.2002
- Rauchvermeidung: Trockenraum vs. Brennstoffkosten 24.09.2002
- Rauchsauger: Abgasabsaugung für Biomasse-Heizung 24.09.2002
12001: Abgasfilter für Feststoffheizung privat: Nachrüstung, Kosten & Effizienz? 23.09.2002
- Holzheizung: Filter notwendig? – Verbrennungsqualität entscheidend 23.09.2002
- Abgasfilter: Funktion ohne Gebläse? – Präzisierung erforderlich! 24.09.2002
- Rauchsauger am Schornstein: Abgasfilterung per 'Zauberei'? 24.09.2002
- Sonniger Lüneborg: Was ist das? – Link zum Rauchsauger gesucht 24.09.2002
- Expertenmeinung: Lüneborgs Kommentar zur Abgasfilter-Nachrüstung 24.09.2002
12000: Heizungsanlage: Garantieanspruch nach 25 Jahren? Rechte, Vorgehen & Kosten 23.09.2002
- Garantie Heizungsanlage: Vertragsprüfung & Expertenrat! 23.09.2002
11999: Vaillant Dreiwegeventil defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Heizung? 21.09.2002
- Vaillant: 3-Wege-Ventil defekt – Überhitzung trotz Thermostaten! 26.09.2002
11998: Capito SE-L Heizkessel Regelung defekt? Ursachen, Reparatur & Alternativen für Bj. 88 21.09.2002
11997: Außenfühler Montage Nord-Nord-West: Abschattung, Positionierung & Alternativen für genaue Messwerte? 20.09.2002
- Außenfühler Montage: Nordseite optimal – Abschattung prüfen! 21.09.2002
- Außenfühler: Abschattung optimiert Heizungsregelung! 21.09.2002
- Außenfühler: Übergangszeit – Abschattung für Heizleistung! 23.09.2002
11996: Heizkessel Vergleich: Heizölverbrauch messen? Neutraler Test von Ölheizungen 20.09.2002
- Heizkessel: Nutzungsgrad als Vergleichskriterium 20.09.2002
- Ölkessel: Nutzungsgrad vs. Realbedingungen – Planung! 20.09.2002
- Heizkessel: Langlebigkeit wichtiger als Nutzungsgrad! 20.09.2002
11995: Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen? 19.09.2002
11994: Heizungsrohre im Kriechkeller verlegen: Was ist zu beachten (Belüftung, Dämmung, Vorschriften)? 18.09.2002
- Kriechkeller: Sinnvolle Antwort erwartet? 18.09.2002
- klar! 18.09.2002
- Kriechkeller: Diffusionsdichte Isolierung für Heizungsrohre! 19.09.2002
- Heizungsrohre: Reparatur im Kriechkeller – Herausforderung! 19.09.2002
- Kriechkeller: Zwänge bei Heizungsrohr-Verlegung 19.09.2002
- Kriechkeller: Belüftung bei Holzbalkendecke – Notwendigkeit! 19.09.2002
11993: Junkers Heizkessel KS26-5RU23 (Bj. 1984): Bedienungsanleitung, Außenfühler & Regler finden? 17.09.2002
11992: Gastherme & Warmwasserspeicher im Dachgeschoss: Vor- & Nachteile bei Holzbalkendecke? 16.09.2002
- Gastherme im Dach: Statische Prüfung der Holzbalkendecke! 16.09.2002
- Gastherme im Dach: Wartungshöhe & Lastverteilung beachten! 16.09.2002
- Gastherme im Dach: Geräuschentwicklung Schlafbereich prüfen! 17.09.2002
- 🔴 Risiko: Leckage Warmwasserspeicher im Dachgeschoss! 20.09.2002
- Lösung: Leckagewanne für Warmwasserspeicher im Dach! 20.09.2002
11991: Wasserschaden durch undichte Warmwasserleitung: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung? 15.09.2002
- Druckprüfung Wassersystem – Fittinge und Dichtigkeit 16.09.2002
- Syntax-Check bestanden: Wasserschaden-Diskussion geht weiter! 16.09.2002
- Wasserschaden: Quetschverbindungen – Druckprüfung trügt! 16.09.2002
- Gasleitung vs. Wasserleitung: Dichtheitsprüfung – Unterschiede! 16.09.2002
11990: Geschlossenes oder offenes Heizungssystem? Unterschiede, Vor- & Nachteile erklärt 15.09.2002
- Heizung: Altes Ausdehnungsgefäß – Trennung oder Demontage? 16.09.2002
- Geschlossenes Heizsystem: Leitungen trennen, nicht verbinden! 16.09.2002
- Ausdehnungsgefäß noch aktiv? – Ursachenforschung & Lösung 16.09.2002
- Heizungsrohre im Spitzboden: Verbindung mit Ventil sinnvoll? 16.09.2002
- Rohrverbindung im Speicher: Frostschutz durch RL-Verschraubung 16.09.2002
11989: Heizungsplanung Kosten: Wärmebedarfsberechnung, Rohrnetzberechnung & Heizkörperauslegung – Preise? 12.09.2002
- Heizungsplanung: Anrechenbare Kosten nach HOAI 12.09.2002
- Heizungsplanung EFH: Kosten bei fehlender Leistung? 12.09.2002
- Heizungsplanung: Kostenlose Angebote vs. Berechnung 12.09.2002
- Heizungsplanung: Qualifizierte Berechnung vs. Sicherheit 13.09.2002
- Heizungsplanung: Honorar nach HOAI bei 10.000€ Heizkosten 13.09.2002
- Heizungsplanung: Abzug bei fehlender Berechnung möglich? 13.09.2002
- Heizungsplanung: Mehrkosten durch Überdimensionierung 13.09.2002
- Heizungsplanung: Geldwerter Vorteil fehlender Planung 13.09.2002
- Heizungsplanung: Herausgabe der Planungsunterlagen 13.09.2002
- Heizungsplanung: Wärmebedarf & Heizkörperauslegung in 60min? 14.09.2002
11988: Warmwasserleitung & Fußbodenheizung isolieren: Vorschriften, Material & Kosten? 11.09.2002
- Rohrisolierung: Heizungsanlagenverordnung – Dämmung gemäß §§ 6 & 8 11.09.2002
- EnEV §12 & Anhang 5: Dämmung von Warmwasserleitungen – Details & Links 11.09.2002
11987: Brennwertgerät im DG: Gefahren durch Lagerung von Kartons & Materialien im Heizraum? 09.09.2002
- Brennwertkessel-Wartung: Lagerung im Heizraum vermeiden! 09.09.2002
- GB 112: Platzbedarf für Heizungsfachfirma sicherstellen 09.09.2002
11986: Asbest in Nachtspeicherheizung erkennen: Gesundheitsrisiko, Sanierung & Kosten? 07.09.2002
- Asbest in Nachtspeicheröfen: Herstellerinfos & Baujahr-Check 08.09.2002
- Asbest-Check: Stadtwerke Wuppertal – Kontakt für Auskünfte 09.09.2002
11985: Öltank Korrosionsschutz: Opferanode notwendig? Lebensdauer, Wartung & Kosten 06.09.2002
- Öltank Korrosionsschutz: Opferanode – Funktion, Wartung & Probleme 06.09.2002
11984: Warmwasser-Kessel mit Schaltuhr nachrüsten: Kosten, Einsparpotential & Erfahrungen? 05.09.2002
- Abgasklappe statt Schaltuhr: WW-Kessel ohne Strom optimieren 05.09.2002
- Historische Schaltuhren für Zündflammenkessel – Ein Rückblick 05.09.2002
- Thermostat-Upgrade & Abgasklappe: WW-Kessel optimieren? 06.09.2002
11983: Heizung Baujahr 1976: Betriebssicherheit prüfen & Übergangsfristen beachten? 03.09.2002
- Heizung Baujahr 1976: Kesselnutzung bis 2008 möglich 03.09.2002
- Abgasverlust: Grenzwerte & Kessel-Einstellung optimieren 04.09.2002
- Korrektur: Bezugsjahr für Abgas-Einstufungsmessung 04.09.2002
- Heizungsprüfung: Gültigkeit der Einstufungsmessung 1997 04.09.2002
- Heizungstausch: Kritik an pauschaler Verteufelung alter Anlagen 04.09.2002
- BImSchV: Betriebszeit & Messung alter Heizungsanlagen 05.09.2002
11982: Kellerraum beheizen ohne Werkstattofen: Alternativen, Kosten & Effizienz? 02.09.2002
- Kellerraum Heizung: Hausheizung als Option prüfen 02.09.2002
- Gastherme im Dach: Abgasproblematik im Kellerraum 02.09.2002
- Keller heizen: Heizkörper mit Vorrangschaltung nutzen 02.09.2002
- Heizkörper ineffizient: Alternative Heizlösung für Keller 02.09.2002
- Keller Heizplatten: Effiziente Wärmeerzeugung an der Decke 02.09.2002
- Hydraulischer Abgleich: Heizkörper-Problem im Keller lösen 02.09.2002
- Heizkörper: Umwälzpumpe zur Volumenstrom-Erhöhung sinnvoll? 02.09.2002
- Deckenheizung: Raumhöhe bei Keller-Heizsystem beachten! 03.09.2002
- Luftheizer: Schnelle Kellerraum-Erwärmung mit Wärmetauscher 08.09.2002
11981: Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein? 31.08.2002
- Ölheizung: Abgasrohr-Dämmung reduziert Kondensat! 01.09.2002
- Ölheizung: Kondensat-Problem – Viessmann Dichtmanschette! 01.09.2002
- Vitorond 222: Abgasrohr – Fachgerechter Einbau entscheidend! 03.09.2002
- Kondensat-Ablauf: Tröppelröhrchen am Zug vergessen? 03.09.2002
- Vitola Comferal: Ausblühungen am Abgasrohr – Ursachen! 03.09.2002
- Ölheizung: Abgaswerte prüfen & Rohre abdichten! 03.09.2002
- Kondensat im Abgasrohr: Gefahr für den Ölkessel? 04.09.2002
- Abgaswerte im Detail: Analyse für Ölheizung! 05.09.2002
- Kondensation vermeiden: Kesselbetriebsführung optimieren! 11.09.2002
11980: Heizungswasser testen: Analyse, Kosten & Probleme – Erfahrungen austauschen! 31.08.2002
- Heizungswasseraufbereitung: Korex & Elysator – Erfahrungsbericht 01.09.2002
- Heizungsbauer mit Expertise: Kompliment für informative Berichte! 01.09.2002
11979: Wärmepumpe Notverkauf: Ersatzkäufer finden – Tipps & Beratung für Heizung? 29.08.2002
11978: Heizungsrohrdimensionierung im Niedrigenergiehaus: Welche Rohrinnendurchmesser sind optimal? 29.08.2002
- Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit prüfen & überdenken 29.08.2002
- Rohrdimensionierung: Leistungswerte pro Innendurchmesser (mm) 29.08.2002
- Wärmedurchsatz: Wassermenge, Spreizung & Rohrdurchmesser 01.09.2002
11977: Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Kostenvergleich für Fliesen & Parkett im Neubau? 28.08.2002
- Kostenvergleich: Angebote für Fußbodenheizung & Heizkörper einholen 28.08.2002
11976: Pufferspeicher bei sehr hartem Wasser (24°dH): Sinnvoll mit Gasbrennwert & Solar? Erfahrungen? 26.08.2002
- Pufferspeicher vs. Trinkwasserspeicher: Lösung bei hartem Wasser 27.08.2002
- Pufferspeicher: Sinnvolle Auslegung für Solarthermie & Heizkörper 27.08.2002
- Empfehlung: Heizungspufferspeicher & getrennter Warmwasserspeicher 01.09.2002
11975: Heizung verliert Wasser: Ursachen finden, Leckortung & Kosten im Überblick 22.08.2002
- Defektes Ausdehnungsgefäß – Ursache für Wasserverlust? 23.08.2002
- Undichtes Sicherheitsventil – Einfache Überprüfung mit Küchenkrepp 23.08.2002
- Anlagenbeschreibung: Kesselart, Heizkörper, Fußbodenheizung – Details für Diagnose 23.08.2002
- Professionelle Leckortung – Horchmikrofone zur Geräuschortung 23.08.2002
- Lösung: Defekte Pumpe & Sicherheitsventil als Ursache gefunden! 23.08.2002
- Sicherheitsventil-Ablauf: Beobachtbare Auffangstelle ist Pflicht! 24.08.2002
11974: Passivhaus-Feststoffheizung: Raumluftunabhängig, sauber & preiswert – Welches System ist optimal? 22.08.2002
- Passivhaus: Geringe Heizlast vs. Überdimensionierter Ofen 01.09.2002
- Passivhaus: Heizlast mit Lüftungsanlage optimieren 01.09.2002
- Passivhaus: Wirtschaftlichkeit einer Feststoffheizung? 01.09.2002
- Passivhaus: Feststoffheizung zur Kombispeicher-Ladung 01.09.2002
- Raumluftunabhängige Feststoffheizung: Kosten vs. Wärmepumpe 01.09.2002
- Heizlastberechnung: Passivhaus vs. Niedrigenergiehaus 01.09.2002
- Feststoffheizung: Ecofire Einbauofen ab 2700 Euro 01.09.2002
- Wasserführende Feststoffheizung: Hohe Leistungsproblematik 01.09.2002
- Passivhaus-Standard: Wandaufbau und Energiebedarf kritisch 01.09.2002
- Primärenergiebedarf: Berechnung für Passivhaus mit Ofen 02.09.2002
- Passivhaus-Planung: Dämmung, Werte und Detailplanung 02.09.2002
- Passivhaus: Integrative Planung und Expertise erforderlich 02.09.2002
- Passivhaus-Bau: Realistische Kostenrahmen und Planung 02.09.2002
- Niedrigenergiehaus: 7 Regeln für Planung und Umsetzung 02.09.2002
- Raumluftunabhängigkeit: Technische Details von Öfen gesucht 02.09.2002
- Ecofire Pelletofen: Infos, Preise und Zuluft-Anschluss 02.09.2002
11973: Brennwertheizung Vergleich: Kosten, Effizienz & Hersteller – Was ist beim Kauf zu beachten? 22.08.2002
