11972: Offene Bauweise beheizen: Raumhöhe, Dämmung & Heizkosten im Überblick? 21.08.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Heizkosten: Proportional zum beheizten Volumen – Einfache Näherung 21.08.2002
- Heizverteilung: Haus komplett beheizen? Vorteile abgehängter Decken? 21.08.2002
- Erfahrung: Fußbodenheizung bei 8,8 m Raumhöhe empfehlenswert 22.08.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11971: Heizungsanlage optimieren: Energieverschwendung erkennen & Fachmann finden? 21.08.2002
- Warmwasserspeicher: 120-150 Liter für optimalen Komfort 24.08.2002
11970: Vitodens 200 im NEH: 4-11 kW Leistung ausreichend? Heizlast-Check für Niedrigenergiehaus 20.08.2002
- Vitodens 200: Optimale Dimensionierung – Expertenmeinung 20.08.2002
11969: Schichtladespeicher vs. konventioneller Speicher: Brennstoffersparnis & Kostenvergleich? 18.08.2002
- Speichergröße & Isolierung: Einfluss auf Jahresenergieverluste 18.08.2002
- Schichtladespeicher vs. Konventionell: Energieersparnis wirklich 50%? 18.08.2002
- Energieverbrauch Warmwasser: Einsparpotential durch Schichtspeicher? 18.08.2002
- Solaranlage: Leistungssteigerung durch 300L Schichtladespeicher? 18.08.2002
- Korrektur: kWh statt kW/h für Speicher Wärmeverluste pro Tag 18.08.2002
- Alternative: Kombitherme statt Speicher für Warmwasserbereitung? 19.08.2002
- Schichtladespeicher: Kombination aus Durchlauferhitzer und Puffer 20.08.2002
- Effizienz: Durchlauferhitzer vs. Schichtspeicher & Solartechnik 25.08.2002
11968: Wilo Z15 Umwälzpumpe: Stromverbrauch messen – Defekt oder normal? Kosten prüfen! 15.08.2002
- Wilo Z15: Eigene Stromverbrauchsmessung folgt 15.08.2002
- Wilo Z15: Stromverbrauch – Berechnungsgrundlage (Watt) 15.08.2002
- Wilo Z15: Achtung! Phasenverschiebung bei Strommessung 15.08.2002
- Wilo Z15: Leistungsaufnahme – Nur 27-31 Watt laut Katalog! 15.08.2002
- Wilo Z15: Berichtigung – 27-31 Watt & Thermostat-Empfehlung 15.08.2002
- Wilo Z15: Messgerät überprüft – Werte stimmen mit Pumpe überein 15.08.2002
- Wilo Z15 A: Gemessene 29W entsprechen Katalogangabe (Wirkleistung) 15.08.2002
- Wirkleistungsmessung: Energiekostenmessgeräte vs. Zählerkonstante 15.08.2002
- Wilo Z15: Stromverbrauch – Ergebnisse nach Rücksprache mit Experten 28.08.2002
11967: Baujahr 1925: Sanierung, Kostenfallen & Risiken bei alten Häusern? 13.08.2002
- Heizungsbauer: Westtarif vs. Ostgote – Preisunterschiede 13.08.2002
- Löhne & Mindestlohn: Ursachen geringerer Baukosten im Osten 13.08.2002
- Industrie in der DDR: Konkurrenz durch westdeutsche Firmen? 14.08.2002
- Aufbau Ost: Wirtschaftliche Folgen der Wiedervereinigung? 14.08.2002
- Ost/West-Debatte: Pragmatische Sicht auf Entwicklung 14.08.2002
- Bewusstsein bestimmt Sein: Wehklagen ist nicht konstruktiv 14.08.2002
- Arbeitsamtbau: Geldflüsse von West nach Ost – Fakten 14.08.2002
- Wirtschaftliche Realität: Ostalgie vs. Fakten zur Wiedervereinigung 14.08.2002
- Heizungsangebot: Stand der Technik vs. Marxismus-Debatte 14.08.2002
- Anpassung: Umgebung ändern vs. Selbst anpassen im Bau 14.08.2002
- Anpassung vs. Besitzstandswahrung: Hemmnisse im Bauwesen 14.08.2002
- Besitzstandswahrung: Hemmschuh gesellschaftlicher Entwicklung 15.08.2002
- Diktat der Billigkeit: Anspruchslosigkeit im Einfamilienhausbau 15.08.2002
- Insolvenzen: Dramatischer Anstieg im Mittelstand (Ruhrgebiet) 15.08.2002
- Heizungsanlage: Maßanzug statt Blanko-Angebot – Beratung! 09.09.2002
11966: Gasbrennwertheizung Leistung prüfen: Wie erkenne ich die richtige kW-Zahl (11kW vs. 19kW)? 13.08.2002
- GB112 Leistung prüfen: Typenschild an Grennerhaube finden 13.08.2002
- Dank für schnelle Hilfe: Buderus GB112 Forum Empfehlung 14.08.2002
11965: Brennwertkessel Micromat MZ 5-25: Häufige Ausfälle seit 1996 – Ursachen & Lösungen? 13.08.2002
- Micromat MZ 5-25: Link zur Fehlerbehebung Brennwertkessel 13.08.2002
11964: Herrmann Heizung (Bj. 1997) Warmwasser defekt: Ursachen, Reparatur & Steuerungsmodul-Check? 12.08.2002
- Herrmann Heizung (1997): Kundendienst-Betriebe finden – Tipps! 13.08.2002
11963: Heizraum-Lüftungsverluste berechnen: Kosten, Ursachen & Sanierungsmöglichkeiten? 10.08.2002
- Zuluftöffnung Heizraum: Verkleinerung oder Klappe – Empfehlung 10.08.2002
- Raumluftverbund: Alternative zur Heizraumlüftung unter 35 kW 10.08.2002
- Heizraumlüftung: Einfache Abdichtung mit Pappe – Kurztipp! 11.08.2002
- Motorisch gesteuerte Raumluftklappe: Lösung für Heizraumlüftung 12.08.2002
- LAS-System: Einsparungspotential durch reduzierte Raumauskühlung 12.08.2002
11962: Keller unter Wasser: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Versicherungsschutz? 09.08.2002
- Heizkessel-Füllung vergessen – Keller Wasserschaden durch Überdruck! 09.08.2002
- Sicherheitsventil: Warum Keller überflutet? Fehlender Ablauf! 11.08.2002
- Heizung: Sicherheitsventil ohne Ablauf – Keine DIN-Pflicht? 11.08.2002
- Sicherheitsventil: Installation entgegen a.a.R.d.T. – Konsequenzen? 11.08.2002
- DIN-TRWI 1988: Sicherheitsventil-Anschluss an Entwässerung erforderlich? 12.08.2002
- Sicherheitsventile: Heizkreis vs. Warmwasser – Funktion & Unterschiede 12.08.2002
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Wasserschaden im Keller? 13.08.2002
- Heizung: Sicherheitsventil-Anschluss – Schutz vor Folgeschäden! 23.08.2002
11961: Brennwertkondensat Zusammensetzung: Chemische Analyse & Entsorgung von Öl/Gas? 07.08.2002
- Kondensat-Entsorgung: Abwasser-Einleitung – Gas vs. Öl 07.08.2002
11960: Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser? 06.08.2002
- Druckminderer prüfen: Warmwasserspeicher Druck richtig einstellen 06.08.2002
- Viessmann Warmwasser: Anschlussplan & Komponentenübersicht 06.08.2002
- Viessmann Anschlussplan: Übersicht auf Seite -8- 06.08.2002
- Rückflussverhinderer: Technische Darstellung & Bauteile-Links 06.08.2002
- Rückflussverhinderer prüfen: Defekt & Pfeifgeräusche? 07.08.2002
- Pfeifgeräusche lokalisieren: Schritt-für-Schritt Anleitung 07.08.2002
- Pfeifen lokalisiert: Sicherheitsventil als Ursache gefunden 08.08.2002
- Sicherheitsventil: Funktion, Abblaseleitung & Durchmesser 08.08.2002
- Sicherheitsventil reinigen: Silikonfett & Test am Wochenende 09.08.2002
- Standort egal: Danke für die Viessmann-Hilfe! 09.08.2002
- Lösung: Rückflussverhinderer getauscht – Pfeifen behoben! 17.08.2002
- Forum-Erfolg: Komplexe Probleme gemeinsam lösen! 17.08.2002
11959: Gasheizung Komplettsystem für Neubau-Doppelhaus: Blaubrenner, Solarthermie & Fußbodenheizung? 06.08.2002
- Solarthermie: Flachkollektoren vs. Röhrenkollektoren – Erfahrungen 06.08.2002
- Gasheizung Komplettsystem: Hersteller-Alternativen im Vergleich 06.08.2002
11958: Heizkörper im Hausanschlussraum (HAR) notwendig? Größe, Alternativen & Kosten 05.08.2002
- HAR: Heizkörper unnötig – Frostschutz durch Therme! 05.08.2002
- Heizkörper im HAR? – Falsche Beratung durch Heizungsfirma 05.08.2002
- HAR-Heizung: Geldgierige Installateure – Reicht Eigenwärme? 05.08.2002
- HWR-Vergleich: Heizkörper unnötig dank Trockner & Therme 05.08.2002
11957: Gebrauchte Gastherme ersteigert: Was bei Installation, Gasart & Düsen zu beachten ist? 05.08.2002
- Gastherme: Eigeninstallation – Risiko & Haftung beachten! 05.08.2002
11956: Heizkosten & Warmwasserkosten berechnen: Formel, Parameter & genaue Abrechnung? 05.08.2002
- Warmwasser-Abrechnung: Zähler für jede Partei notwendig? 05.08.2002
- Formel: Heizkosten & Warmwasserkosten präzise berechnen 05.08.2002
- Heizkosten-Abrechnung: Exakte Berechnung trotz fehlender Zähler? 05.08.2002
- Energieverbrauch berechnen: kWh, Warmwasser & Kaltwasser 06.08.2002
11955: Heizkörper wird nicht warm im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 05.08.2002
- Heizkörper Neubau: Größe & Durchfluss prüfen! 05.08.2002
- Heizkörper: Maße, Durchflussverbesserung & Rohrmaterial 05.08.2002
- Heizkörperanschluss: Seitlich oder unten? Details prüfen! 05.08.2002
- Therme schaltet ab: Heizkörper unterversorgt? Testlauf! 06.08.2002
- Heizkörper unterversorgt: Ursachenforschung im Neubau 06.08.2002
- Heizkörper-Ventil: Tausch bei Heizkörpererneuerung sinnvoll? 06.08.2002
- Heizkörper: Magnetitbildung ausgeschlossen? Kessel prüfen! 07.08.2002
- Wolf Therme: Überströmventil vorhanden? Detailsuche! 07.08.2002
- Wolf Therme: Überströmventil-Einstellung prüfen! 07.08.2002
- Wolf Therme: Welchen Deckel für Überströmventil prüfen? 07.08.2002
- Wolf Therme: Überströmventil fest eingestellt? Defekt? 07.08.2002
- Heizkörper-Reparatur: Austausch wirklich notwendig? 07.08.2002
- Heizkörper: Tausch als letzte Option? Rohre prüfen! 07.08.2002
- Heizkörper-Problem: Humor und Dankbarkeit! 07.08.2002
- Heizkörper über 1,80m: Wechselseitiger Anschluss Pflicht? 09.08.2002
- Heizkörper: DIN für wechselseitigen Anschluss unnötig? 09.08.2002
- Heizkörper-Problem: Aktueller Stand der Reparatur? 18.08.2002
- Heizkörper: Heizungsfirma kümmert sich bei Heizperiode 18.08.2002
- Heizkörper heizt nicht: Vorlauftemperatur erhöhen? 20.12.2002
- Wolf Therme: Internes Überströmventil vorhanden! 20.12.2002
- Wolf Therme: Typenbezeichnung für Überströmventil-Suche 20.12.2002
- Heizkörper wird nicht warm: Therme oder Durchfluss? 20.12.2002
- Wolf Therme GG-2 E: Definitiv internes Überströmventil! 21.12.2002
- ✅ Heizkörper-Lösung: Blindleitung verursachte Druckverlust! 25.04.2003
- Heizkörper: Was ist eine Blindleitung? Ursachenforschung! 25.04.2003
- Heizkörper: 5 HK, 6 Leitungen - Einrohrheizung? 27.04.2003
- ✅ Heizkörper: Blindleitung als Ursache bestätigt! 27.04.2003
11954: Ölheizung im EFH erneuern: Preis, Technik & Alternativen zum Viessmann Vitola 111? 02.08.2002
- Ölheizung: Kostenvergleich Viessmann Vitola 111 vs. Alternativen 02.08.2002
11953: Gas-Brennwertkessel für Neubau: 4-16 kW oder 7-28 kW – Welche Leistung für 150 m²? 02.08.2002
- Gasbrennwertkessel: Kleine Leistung – Optimale Dimensionierung 02.08.2002
- Brennwertkessel: Leistungseinstellung für Heizung und Brauchwasser 03.08.2002
- Warmwasserspeicher: Junkers Cerasmart Modul mit Schichtladetechnik 03.08.2002
11952: Gebrauchter Feststoffbrenner für Heizungsanlage: Wo finde ich Second-Hand Modelle ab 15 kW? 02.08.2002
11951: Heizkörper berechnen im Altbau: Leistung, Größe & Kosten für 240 m²? 02.08.2002
- Heizkörper: Wärmebedarfsberechnung & Dimensionierung 02.08.2002
- Heizkörperberechnung: Überdimensionierung vermeiden! 03.08.2002
11950: Schichtladespeicher vs. konventioneller Speicher: Effizienz, Kosten & Platzbedarf? 01.08.2002
- Schichtladespeicher: Vorteile ggü. konventionellem Speicher 01.08.2002
11949: Gasheizung auf Öl umrüsten: Kosten, Technik & Machbarkeit im Vergleich? 01.08.2002
- Öl-Gas-Hybrid: Gebläsebrenner statt atmosphärischer Kessel 01.08.2002
11946: Tubes Radiatori: Qualität der Designheizkörper aus Italien? Erfahrungen & Bewertung 01.08.2002
- Tubes Radiatori: Designheizkörper-Schnäppchen – eBay-Angebot 01.08.2002
11945: Vaillant VCW 206: Anlegethermostat für Fußbodenheizung trotz witterungsgeführter Regelung nötig? 01.08.2002
11944: Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung durch Standzeit? Tipps zur Reinigung & Desinfektion 01.08.2002
- Thermische Desinfektion – Wasserspeicher & Warmwasserleitungen reinigen 05.08.2002
11943: Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand? 30.07.2002
- Kostenübersicht: Heizungsinstallation – Arbeitszeit & Aufwand 30.07.2002
- Zusatzkosten: Außenfühler & Montage – Details zur Rechnung 31.07.2002
- Rechnungsprüfung: Heizung & Sanitär – Gesamtkosten im Blick 05.08.2002
- Zusatzkosten: Heizung – 915€ Aufpreis bei Festpreis? 06.08.2002
- Anlagenerneuerung: Komplett vs. Kesseltausch – Preisvergleich 18.08.2002
- Komplettanlage: Heizkörper & Rohre – Preis für 2,5 Etagen 19.08.2002
- Arbeitsaufwand: Heizungsanlage – 4 Stunden realistisch? 25.08.2002
11942: Wilo Heizungspumpe: Welche Förderhöhe für Einfamilienhaus (KG, EG, OG)? 30.07.2002
- Förderhöhe bei Wilo Pumpen – Missverständnisse klären 30.07.2002
- Wilo E25 1-3 – Ausreichende Förderhöhe für EFH 30.07.2002
- Wilo Pumpen – Fördervolumen und Differenzdruck beachten 30.07.2002
11941: Heizkessel-Tausch: 440L statt 500L – Lohnt sich der Aufwand für ein Einfamilienhaus? 29.07.2002
- BINDL-Speicher: Unbekannt? Infos zum Fabrikat gesucht! 29.07.2002
- Bindl Energie AG: Bekannter Hersteller von Trinkwasser-Solarspeichern 29.07.2002
- Wärmebedarfsberechnung: Fehlende Berechnung – Probleme beim Kesseltausch 29.07.2002
- Heizkessel-Dimensionierung: 24 kW Kessel ausreichend für Neubau? 30.07.2002
- Frischwasserspeicher erklärt: Logik & Wärmebedarf im Neubau 30.07.2002
- Speicher-Alternativen: Wikora WB 500 Duo vs. Cosmocell – Erfahrungen? 06.08.2002
- Materialtausch: Buderus-Kessel gefordert – Installateur muss informieren! 06.08.2002
- Heizungsbauer-Angebote: Äpfel mit Äpfeln vergleichen – So geht's! 06.08.2002
- Installateur-Fehler: Angebot vs. Vertrag – Nachweisproblematik! 07.08.2002
- Steigleitungen optimieren: Zwei statt drei – Bessere Wasserverteilung! 07.08.2002
- Solaranlage: 11 m² Kollektorfläche – Speichergröße beachten! (Beitrag 4) 08.08.2002
- 750 l-Speicher: Zu groß? Legionellen-Gefahr & Sicherheit vs. Bedarf 08.08.2002
- Solaranlage: Bessere Nutzung durch großen Speicher? 08.08.2002
- Korrektur: Thermosiphon-KOMBISPEICHER statt Thermosiphon-Speicher 08.08.2002
- Solaranlage: 750 Liter Pufferwasser – Was fängt man damit an? 08.08.2002
- Dank für die Erklärung: Engagement im Forum gewürdigt! 08.08.2002
- 750 l-Speicher: Zu groß für installierte Technik? Fühler & Ventile! 08.08.2002
- Kollektorfläche vs. Kombispeicher: Vergleichsanlage & Dimensionierung 09.08.2002
- Logalux SL 500: Edler Speicher nötig? Alternativen & Erklärung 09.08.2002
- Logalux SL500: Leistungskennzahl NL 6,7 – Vater überzeugen! 09.08.2002
- Erfolgreiche Aufklärung: Dank für die kompetente Hilfe! 09.08.2002
11940: Rotex GasSolarUnit System 70: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau? 28.07.2002
- GasSolarUnit: Brennwerttechnik statt alter Therme im Neubau! 28.07.2002
11939: Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung? 27.07.2002
- Rotgussverschraubung: Fermite-Dichtmittel für konische Verbindungen 28.07.2002
11938: Warmwasserspeicher Größe: 150L, 200L oder mehr? Bedarf für 2-Familienhaus berechnen 26.07.2002
- Warmwasserspeicher: Kessel-Leistung, Zapfmenge & Reserve 27.07.2002
- Warmwasserspeicher: 200-220L für 2 Familien – Empfehlung 27.07.2002
- Warmwasserbedarf berechnen: Fachmann-Berechnung für 2FH 28.07.2002
- Warmwasserbedarf: Berechnungsgrundlagen & Wärmebedarf (60310Wh) 28.07.2002
- Vaillant VKO: Nachheizverzögerung & Druckanpassung optimieren 28.07.2002
- Warmwasserspeicher: Zirkulation vs. Schichtung – Einfluss? 29.07.2002
- Warmwasserspeicher Dimensionierung: Verständnis-Fragen zum Bedarf 29.07.2002
- Buderus: Speicherdimensionierung – NL-Zahl Ermittlung Download 29.07.2002
11937: Junkers Cerasmartmodul: Schichtladespeichertechnik – Kinderkrankheiten oder zuverlässige Alternative? 26.07.2002
- Alexander Duda: Korrektur des anonymen Beitrags 26.07.2002
- Bosch-Junkers: Schichtladespeicher – Kundendienst sichert Technik 27.07.2002
- Schichtladespeicher: Zuverlässigkeit wichtiger als 'Bangemachen'! 28.07.2002
11936: Dachgepäckträgerkorb für VW T3 Bus finden: Günstige Modelle, gebrauchte Optionen & Kaufberatung 26.07.2002
- Dachgepäckträger VW T3: eBay-Angebot für gebrauchten Korb 26.07.2002
11935: Heizungsrohrdämmung: Lambda 35 vs. 40 – Was ist besser? Unterschiede, Kosten & Vergleich 26.07.2002
- Isolierstärke: 100% Isolierung bei Heizungsrohren 26.07.2002
- Rohrdämmung: Climaflex XT – Lambda 040 Daten 26.07.2002
- HeizAnlV: 100% Isolierung für lange Heizungsrohre 28.07.2002
- Lambda-Wert: Dämmschichtdicke korrekt berechnen 31.07.2002
- EnEV-Hinweis: Dämmung gemäß aktueller Vorschriften 31.07.2002
- HeizAnlV/EnEV: Dämmung im schlüsselfertigen Vertrag 01.08.2002
- Pflicht zur Nachbesserung: Regeln der Technik beachten! 01.08.2002
- HeizAnlV aktuell?: EnEV als Nachfolger diskutiert 01.08.2002
- EnEV 2002: Ablösung der HeizAnlV – Was gilt? 01.08.2002
- Rohrisolierung: EnEV-konforme Isolierdicken bei Lambda 0,035 26.09.2005
11934: Fußbodenheizung Abnahme ohne Aufheizprotokoll: Pflicht, Risiken & Konsequenzen? 25.07.2002
- Fußbodenheizung: Estrichaufheizung nach DIN 4725-5 – Protokoll-Pflicht! 26.07.2002
11933: Brauchwasserspeicher für Zweifamilienhaus: 150L ausreichend? Größe, Normen & Vergleich 24.07.2002
- Warmwasserspeicher: Berechnung statt Schätzung – Richtlinien! 24.07.2002
- Speichergröße: 300 Liter zu groß für 3,5 Personen? 24.07.2002
- Brauchwasserbedarf: Missverständnis Zweifamilienhaus vs. Heizung 24.07.2002
11932: MEPLA Rohre: Synthetischer Geruch im Warmwasser? Ursachen & Lösungen 23.07.2002
- MEPLA: Geruch im Warmwasser – Stagnation als Ursache 23.07.2002
- MEPLA Geruch: Anlagenalter spielt entscheidende Rolle 24.07.2002
11931: Zirkulationspumpe mit Bewegungsmelder im Bad: Erfahrungen, Legionellenschutz & Alternativen? 22.07.2002
- Zirkulationspumpe: Zeitschaltuhr vs. Lichtschalter-Steuerung 23.07.2002
- Zirkulationspumpe: Laufzeit & Schalterlösung für Warmwasser 23.07.2002
- Zirkulationssteuerung: Bewegungsmelder – Erfahrungen im Neubau 23.07.2002
- Zirkulationspumpe: Steuerung per Näherungsschalter am WC 23.07.2002
- Entschuldigung: Thread nicht vollständig gelesen! 23.07.2002
- Zirkulationsanlage: Thermostat & Bewegungsmelder – Funktioniert! 24.07.2002
- Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung spart Energie! 25.07.2002
11930: Elektronische Zirkulationspumpensteuerung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen 21.07.2002
- Aquacirkel: Erfahrungsbericht – Bedarfsgerechte Zirkulationssteuerung 22.07.2002
11929: Gasgeruch im Heizraum & Asbestmatte: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen? 21.07.2002
- Asbestmatte im Heizraum: Unterscheidung & Gefahren 21.07.2002
- Heizkessel-Asbest: Expertenrat zur Materialprüfung 21.07.2002
- Asbestprobe nehmen: Laboranalyse & Herstelleranfrage 21.07.2002
- Asbest im Heizkessel: Risikobewertung & Brennerwartung 27.07.2002
- Asbest & Heizung: Sanierung vs. Brenner-Optimierung 28.07.2002
11928: Brennwerttherme 16 kW für 150 m² ausreichend? Heizleistung, Dämmung & Kosten 20.07.2002
- Wärmebedarfsberechnung: Investition spart Folgekosten 20.07.2002
- Gasverbrauch prüfen: Heizlast schnell ermitteln! 20.07.2002
- Bimswärmedämmstein: U-Wert & Flächenberechnung 21.07.2002
- Energieberatung: EnEV-Anforderungen bei 70er-Bauten 21.07.2002
- Materialinfo: Leichtbeton statt Bimswärmedämmziegel 21.07.2002
- Flachdach & Fenster: Sanierung und Wärmebedarf 21.07.2002
- BAFA-Förderung: Energieberatung für Sanierung nutzen! 21.07.2002
- Witterungsführung: Nord- oder Südseite beim Reihenhaus? 21.07.2002
- Außenfühler: Montageort für optimale Heizleistung 25.07.2002
- EnergiesparCheck: 8-9 kW Wärmebedarf berechnet 25.07.2002
11927: Viessmann Heizung springt im Sommer an: Ursachen, Lösungen & Normalbetrieb prüfen 19.07.2002
- Viessmann Heizung: Ursachen für ungewollten Brennerstart – Checkliste 20.07.2002
11926: Heizungsspeicher als Kernstück: Meinung zu Frage 1918? Solar, Wärmepumpe, Nachtstrom vs. Gas? 19.07.2002
- 🔴 Heizungsspeicher-Umbau: Risiko durch Komplexität! 19.07.2002
11925: Buderus Logano S111 Blaubrenner: Aktuell, Stand der Technik? Infos, Alternativen & Vergleich 18.07.2002
- Buderus Logano: Mangelhafte Angebote – Vorsicht für Bauherren! 19.07.2002
- Buderus Preispolitik: Irritationen und Preiskampf unter Installateuren 19.07.2002
- Preisgestaltung: Bauherren-Meinung zu Intransparenz bei Installationen 23.07.2002
- Installateur-Verdienst: Fokus auf Leistung statt Preisdumping! 23.07.2002
- Heizungstechnik-Vergleich: Unterschiede bei Angeboten verstehen 23.07.2002
- Buderus Logano S111: Klärung der Kesselfrage – Danke für Antworten! 23.07.2002
- Buderus im Forum: Verkaufsabsicht? Preisgestaltung den Profis! 23.07.2002
11924: Heizungssystem erweitern: Gas, Solar, Holz – Konzepte, Kosten & optimale Steuerung? 18.07.2002
- Pufferspeicher: Optimale Heizungsanlage mit Solar & Holz 19.07.2002
11923: Junkers Brennwertkessel: Sporadisches Warmwasserproblem – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung? 18.07.2002
- Junkers Warmwasserproblem: Videoanalyse zur Fehlerdiagnose 19.07.2002
11922: Wartungsvertrag Gasheizung: Sinnvoll? Kosten, Umfang & Alternativen im Check 17.07.2002
- Gasheizung Wartungsvertrag: Störungsdienst-Umfang entscheidend! 17.07.2002
- Wartungsvertrag Gasheizung: 167€ mit Störungsdienst (8-22 Uhr) 17.07.2002
- Alternative: Gas-Brennwertkessel Wartung – 90€ + MwSt. 17.07.2002
- Mangelhafte Installation: Abgasleitung oft nicht fertiggestellt! 18.07.2002
- Praxis-Erfahrung: Junkers Therme – 9 Jahre ohne Wartung! 18.07.2002
- Raumluftunabhängige Gasheizung: Jährliche Wartung wirklich nötig? 18.07.2002
- Erfahrung: Gasheizung Wartung selbst gemacht – Kündigung vor 20 Jahren 18.07.2002
11921: Wärmepumpe Funktion einfach erklärt: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich Ölheizung 16.07.2002
- Wärmepumpe: Temperaturanhebung & Nutzung von Naturstrom 17.07.2002
- Wärmepumpe: Rentabilität abhängig von Energiepreisentwicklung 17.07.2002
- Wärmepumpe: Link zu Vorberg.de – Infos & Details 17.07.2002
- Wärmepumpe: Funktionsweise erklärt am Beispiel Kühlschrank 17.07.2002
