Weishaupt Heizung richtig einstellen: Optimierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur & Warmwasser?
❓ Fragestellung: Weishaupt Heizung richtig einstellen: Optimierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur & Warmwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung der Heizkurve, Nachtabsenkung und Vorlauftemperatur an das Niedrigenergiehaus – Werkseinstellungen sind unzureichend; Alle drei warnen vor unbefugter Änderung sicherheitskritischer Parameter (Startgasmenge, Sauerstoff-Korrektur, Abgastemperatur) und verweisen auf die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Eine schrittweise, dokumentierte Optimierung nach hydraulischem Abgleich, unter Begleitung eines zertifizierten Fachmanns und mit mindestens 7-tägigem Logbuch ist zwingend – isolierte Einstellversuche am Regler sind nicht ausreichend und bergen Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Weishaupt Heizung in einem Niedrigenergiehaus, insbesondere die Feinjustierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur und Warmwasserbereitung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vom Hersteller voreingestellten Parameter optimal sind oder ob individuelle Anpassungen zu weiteren Energieeinsparungen führen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Balance zwischen Komfort und Effizienz, wobei die individuellen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben letztes Jahr ein Häuschen gebaut und kommen nun dazu, unsere Heizungseinstellungen zu optimieren. Zu den grundsätzlich wichtigen Parametern (Heizkurve, Parallelverschiebung, etc.) habe ich ja einiges an Tipps im Netz gefunden. Ich hätte aber tausend Fragen (ähem ... so viele werden es dann doch nicht ...) zu vielen anderen Einstellungen.
Unser Heizungsmonteur sagte wörtlich: "Ich verändere doch nichts an den vorgegebenen Grundeinstellungen ... " (Daher hat er im Nachbarhaus nicht einmal das eingebaute zusätzliche Raumthermostat an der Heizung angemeldet ...) Bei soviel geballtem Fachwissen 🙂, möchte ich doch lieber alle Einstellungen einmal prüfen.
Ich hoffe also, hier ein paar Heizungsexperten zu finden, die Lust haben, mir einfach ein paar kurze Antworten zu geben (Ihr würdet mir wirklich sehr helfen!).
Grundsätzliches: Doppelhaushälfte, 139 m² Wohnfläche, sog. Niedrigenergiehaus
Heizung: Weishaupt WTC 15-A W-PWM mit 150 l Warmwasserspeicher
Die Fragen (Ich beschreibe mal nur die Parameter. Die Frage ist eigentlich immer dieselbe: Was sollte ich einstellen, bzw. wovon hängt eine sinnvolle Einstellung ab. Die Bedeutung der Parameter ist mir schon grundsätzlich klar):
1. Modulation
Die Leistung moduliert zwischen 4,0 kW und 14,0 kW. Man kann die Leistung aber getrennt für Heiz- oder Warmwasser (Heizwasser, Warmwasser)-Betrieb begrenzen. Grundeinstellung: jew. 100 % der Leistung möglich. Macht das irgendeinen Sinn die Leistung nach oben zu begrenzen? Oder kann man der Steuerelektronik voll vertrauen?
Man kann die minimale und die maximale Vorlauftemperatur zwischen 8 °C und 85 °C vorgeben. Grundeinstellung: 8 °C bis 78 °C erlaubt. Warum gerade 78 °C? Was sollte man hier einstellen?
2. Pumpe
Die Pumpe moduliert ihre Drehzahl stufenlos. Die Anleitung sagt: "Die Pumpenleistung wird der geforderten Brennerleistung zugeordnet. " Man kann die Modulationsgrenzen (min. und max. Drehzahl) in Prozent der maximal möglichen Drehzahl zwischen 20 % und 100 % einstellen. Grundeinstellung: 50 % bis 100 %.
Im Sommerbetrieb läuft die Pumpe mit einem einstellbaren Nachlauf zwischen 1 min. und 60 min. Grundeinstellung: 3 min. Für den Winterbetrieb kann man wählen, ob die Pumpe im Dauerlauf oder ebenfalls mit dieser Nachlaufzeit laufen soll. Grundeinstellung: Nachlauf.
3. Warmwasser
Hier gibt es drei Parameter: Vorlauf-Temperaturüberhöhung bei Warmwasserladung (10 K bis 30 K, Grundeinstellung: 20 K), Schaltdifferenz Warmwasser (-1 K bis -10 K, Grundeinstellung: -3 K) und maximale Warmwasser-Ladezeit (10 min. bis 60 min., Grundeinstellung: 30 min.) (und natürlich überhaupt die gewünschte Temperatur, aber das bekomme ich schon selber ausprobiert ...)
4. Nachtabsenkung
Getrennt für Heizung und Warmwasser kann man entweder eine Nachtabsenkung einstellen oder die Betrieb einstellen. Was ist sinnvoll? Wenn Absenkung, um wieviel Grad (Grundeinstellung Heizung 7 °C, Warmwasser 15 °C)? Wie viele Stunden vor dem Zubettgehen oder vor dem Aufstehen lasst Ihr die Heizung absenken/ausschalten (Heizung und Warmwasser).
5. Diverses I
Temperaturkorrektur Außenfühler (-4 K bis 4 K, Grundeinstellung: 0) Verstehe ich diesen Parameter richtig, dass es nur um einen Messfehler-Ausgleich des Außenfühlers geht?
Kesselleistung verzögerter Heizbetrieb (32 % bis 100 %, Grundeinstellung: 33 %) Die Anleitung sagt: "Beim Einschalten des Brenners wird für 60 sec. die Leistung im Heizbetrieb auf den vorgegeben Wert begrenzt und in dieser Zeit der Schaltdifferenz verdoppelt. Dies führt zu längeren Brennerlaufzeiten. "
Gebäude leichte oder schwere Bauweise (Grundeinstellung: leichte Bauweise). Was ist unter der jew. Bauweise zu verstehen? Wir haben Porotonsteine und Klinker davor.
Anlagenfrostschutz (-10 °C bis 10 °C, Grundeinstellung: 5 °C)
Schaltdifferenz Vorlauftemperatur (+/- 1 K bis +/- 7 K, Grundeinstellung: +/- 3 K)
Brenner-Taktsperre (1 min. bis 10 min. oder Funktion aus, Grundeinstellung: 5 min.)
6. Diverses II
Hier liste ich ein paar Parameter auf, deren tieferen Sinn ich noch nicht einmal kenne. Für nähere Erläuterungen wäre ich daher dankbar. Natürlich interessiert mich hier auch, ob es sinnvoll ist, irgendwas anders einzustellen.
STB Abschalttemperatur Abgasweg (80 °C bis 120 °C, Grundeinstellung: 120 °C)
Startgasmenge bei Zündung (5 % bis 31 %, Grundeinstellung: 8 %)
Sauerstoff-Korrektur (-0,5 % bis 1 %, Grundeinstellung: 0 %)
Danke Euch allen!
Ciao,
Timo Dettmar
Ruth & Timo Dettmar, Mozartstraße 13,59439 Holzwickede
Post @ dettmar.net, Tel. : 02301-91 95 92, FAX: 91 95 93
    🔴 KRITISCH: Einstellungen wie Startgasmenge, Sauerstoff-Korrektur, STB-Abschalttemperatur Abgasweg und Abgasanalyse dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Fachmann vorgenommen werden – Fehlanpassungen bergen Risiko von CO-Bildung, unvollständiger Verbrennung und Kesselkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Eine willkürliche Reduktion der Modulationsleistung unter 100 % oder Vorlauftemperatur unter 30 °C kann zu häufigem Brenner-Takten, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führen – dies ist kein Energiesparmaß, sondern ein Systemrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve, Nachtabsenkung und Parallelverschiebung dürfen nur nach hydraulischem Abgleich und unter kontinuierlicher Beobachtung des Raumkomforts schrittweise angepasst werden – max. 4–5 K Nachtabsenkung, um ineffiziente Rückheizvorgänge zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die maximale Vorlauftemperatur ist werkseitig auf 78 °C begrenzt – für ein Niedrigenergiehaus ist jedoch ein Betrieb bei 35–45 °C ideal; diese Anpassung erfordert aber vorherige Abstimmung mit der Wärmeverteilung (z. B. Fußbodenheizung) und darf nicht isoliert erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauweise ("schwer"/"leicht") ist im Heizungsregler korrekt einzustellen – bei Porotonstein mit Klinkerfassade gilt "schwere Bauweise", was Regelstabilität und Heizkurvenverhalten maßgeblich verbessert.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Weishaupt-Heizung nach dem Neubau optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Einstellung berücksichtigen würde:
    Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine zu hohe Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu kalten Räumen. Ich empfehle, die Heizkurve schrittweise zu senken, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    Parallelverschiebung: Mit der Parallelverschiebung können Sie die gesamte Heizkurve nach oben oder unten verschieben, ohne ihre Steigung zu verändern. Dies ist nützlich, wenn alle Räume tendenziell zu warm oder zu kalt sind.
    Modulation: Die Modulation der Brennerleistung ermöglicht es der Heizung, ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Eine hohe Modulationseffizienz führt zu weniger Brennerstarts und -stopps und somit zu einem geringeren Verschleiß und Energieverbrauch.
    Nachtabsenkung: Durch die Nachtabsenkung können Sie die Raumtemperatur während der Nacht um einige Grad absenken. Dies spart Energie, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Ich würde eine Absenkung von 2-3 Grad empfehlen.
    Warmwasserbereitung: Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein, da dies zu unnötigen Energieverlusten führt. Eine Temperatur von 50-60 °C ist in der Regel ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen, die Sie an den Einstellungen vornehmen, um später darauf zurückgreifen zu können. Beobachten Sie das Verhalten der Heizung und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation nach einem Neubau: Die Grundeinstellungen der Weishaupt WTC 15-A Heizung sollen optimiert werden, da der Monteur keine Anpassungen vorgenommen hat. Die detaillierten Fragen zu Modulation, Pumpe, Warmwasser und Nachtabsenkung zeigen ein gutes technisches Verständnis, aber auch Unsicherheiten bei der praktischen Umsetzung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, die Heizkurve und Vorlauftemperatur zu optimieren, ist für ein Niedrigenergiehaus sinnvoll. Die Fragen zur Modulation und zur Pumpendrehzahl sind fachlich korrekt gestellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, nichts an den Grundeinstellungen zu verändern, ist für eine effiziente Heizungsanlage nicht optimal. Die Werkseinstellungen sind oft auf Durchschnittshäuser ausgelegt und müssen an die spezifische Gebäudehülle und Nutzung angepasst werden.
    ➕ Ergänzung: Die Begrenzung der maximalen Vorlauftemperatur auf 78 °C ist ein Sicherheitswert für den Kessel. Für ein Niedrigenergiehaus sind 35-45 °C im Heizbetrieb ausreichend. Die Einstellung der Nachtabsenkung sollte nicht zu stark sein (max. 4-5 K), da sonst der Rückheizvorgang ineffizient wird. Die Angabe der persönlichen Adresse und Telefonnummer im Beitrag ist ein erhebliches Datenschutzrisiko und sollte umgehend entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Die Parameter "Startgasmenge bei Zündung" und "Sauerstoff-Korrektur" dürfen nur von einem zertifizierten Fachmann verstellt werden. Falsche Einstellungen können zu gefährlichen Verbrennungsstörungen oder erhöhten Abgaswerten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Einregulierung der Heizungsanlage. Lassen Sie sich die optimierten Parameter dokumentieren und erklären. Entfernen Sie umgehend Ihre persönlichen Daten aus dem öffentlichen Beitrag. Für die Feineinstellung von Heizkurve und Nachtabsenkung können Sie auf die Bedienungsanleitung und Herstellervorgaben zurückgreifen, aber die sicherheitsrelevanten Einstellungen gehören in Fachhände.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Optimierung einer Weishaupt WTC 15-A W-PWM-Heizung in einem Niedrigenergiehaus mit 139 m² – ein komplexes System, bei dem Einstellungen an Heizkurve, Pumpenmodulation, Warmwasseraufbereitung und Sicherheitsparametern maßgeblich Effizienz, Komfort und Lebensdauer beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die voreingestellten Parameter wie STB-Abschalttemperatur Abgasweg (120 °C), Startgasmenge (8 %) oder Sauerstoff-Korrektur (0 %) sind werkseitig auf Standardbedingungen abgestimmt und dürfen nicht ohne fachliche Abnahme verändert werden – falsche Einstellungen können zu unvollständiger Verbrennung, Kondensatbildung, Korrosion im Abgasweg oder erhöhtem CO-Risiko führen.
    🔴 Gefahr: Eine willkürliche Begrenzung der Modulationsleistung (z. B. auf unter 100 %) oder eine zu niedrige Vorlauftemperatur-Grenze (unter 30 °C) kann bei Niedrigenergiehäusern mit geringem Wärmebedarf zu häufigem Brenner-Takten, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb führen – dies ist kein Energiesparmaß, sondern ein Risiko für Systemstabilität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs "Ich verändere doch nichts an den vorgegebenen Grundeinstellungen" ist fachlich unzulässig: Eine Heizungsanlage muss nach Inbetriebnahme individuell an Gebäude, Wärmebedarf, Wärmeverteilung und Nutzerverhalten angepasst werden – dies ist gesetzlich vorgeschrieben (EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und Teil der Inbetriebnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Bauweise "leichte/schwere" bezieht sich auf die Wärmespeicherfähigkeit der Gebäudehülle – Porotonsteine mit Klinkerfassade weisen eine mittlere bis schwere Speicherfähigkeit auf; eine Einstellung auf "schwere Bauweise" verbessert die Regelgüte bei langsamem Wärmeverbrauch und reduziert Heizkurven-Schwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die Temperaturkorrektur des Außenfühlers dient nicht nur dem Messfehlerausgleich, sondern auch der Kompensation von Fehlpositionierungen (z. B. Sonneneinstrahlung, Schattenlage) – eine systematische Abgleichmessung mit Referenzthermometer ist zwingend erforderlich, bevor Korrekturen vorgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer kompletten hydraulischen Abgleich- und Regeloptimierung inkl. Abgasanalyse, Vorlauftemperatur-Logbuch über mindestens 7 Tage und Anpassung aller Parameter an Ihr Gebäude – dies darf nicht durch Laien oder ohne Messdaten erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung der Heizkurve, Nachtabsenkung und Vorlauftemperatur an das Niedrigenergiehaus – Werkseinstellungen sind unzureichend.
    • Alle drei warnen vor unbefugter Änderung sicherheitskritischer Parameter (Startgasmenge, Sauerstoff-Korrektur, Abgastemperatur) und verweisen auf die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns.
    • GoogleAI thematisiert Modulation und Nachtabsenkung allgemein und empfiehlt "2–3 Grad" Absenkung, ohne Warnung vor ineffizientem Rückheizen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der klareren Obergrenze von "4–5 K" und erklären den energetischen Nachteil einer zu starken Absenkung.
    • GoogleAI erwähnt keine Bauweisen-Einstellung oder Außenfühler-Korrektur – DeepSeek erwähnt das Thema indirekt ("Positionierung"), Qwen liefert hier fundierte Ergänzungen ("schwere Bauweise" bei Poroton/Klinker, systematische Fühlerabgleichmessung).
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung (EnEV) zur individuellen Inbetriebnahme – DeepSeek deutet dies an, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf das Datenschutzrisiko (Adresse/Telefon im Forum) hin – GoogleAI nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen (STB-Abschalttemperatur 120 °C, Startgas 8 %), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI stellt die Monteur-Aussage "Ich verändere doch nichts an den vorgegebenen Grundeinstellungen" als neutral oder nachvollziehbar dar. DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide benennen sie als fachlich unzulässig bzw. gesetzwidrig – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die Einstellungsoptimierung muss systemisch erfolgen – nicht isoliert (z. B. nur Heizkurve), sondern im Gesamtkontext von hydraulischem Abgleich, Wärmeverteilung, Bauweise, Außenfühler-Qualität und Nutzerverhalten.
    • Zur Validierung aller Einstellungen ist ein mindestens 7-tägiges Vorlauftemperatur-Logbuch mit Abgasanalyse zwingend erforderlich – GoogleAI erwähnt Logging nur allgemein, DeepSeek und Qwen machen es zur zentralen Voraussetzung.
    Heizkurve & Vorlauftemperatur ✅ Alle Modelle fordern individuelle Anpassung: Zielvorlauftemperatur 35–45 °C für Niedrigenergiehaus; Heizkurve schrittweise optimieren unter Beobachtung des Raumkomforts.
    Sicherheitskritische Parameter (Startgas, Sauerstoff-Korrektur, Abgastemperatur) ✅ Alle drei Modelle verweisen einstimmig auf absolute Fachmann-Pflicht – keinerlei Laieneingriffe gestattet.
    Nachtabsenkung ⚠️ GoogleAI empfiehlt 2–3 K; DeepSeek/Qwen korrigieren auf max. 4–5 K mit Begründung (Rückheizverlust). Konsens: nicht unter 2 K, nicht über 5 K – ideal 3–4 K bei langsamem Wärmeverbrauch.
    Modulation & Pumpensteuerung ⚠️ GoogleAI beschreibt Modulation als Vorteil; DeepSeek konkretisiert die Fragestellung; Qwen warnt vor willkürlicher Leistungsreduktion <100 % – Konsens: Modulation ist sinnvoll, aber keine willkürliche Begrenzung ohne hydraulischen Abgleich und Langzeitmonitoring.
    Bauweise-Einstellung & Außenfühler ❌ GoogleAI erwähnt beides nicht; DeepSeek nennt Fühler-Positionierung; Qwen liefert konkrete Empfehlung ("schwere Bauweise", systematische Korrekturmessung). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Einstellung ist erforderlich und muss fachgerecht dokumentiert sein.
    Gesetzliche Verpflichtung (EnEV) ✅ DeepSeek und Qwen nennen die gesetzliche Verpflichtung zur individuellen Inbetriebnahme; GoogleAI nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ja, gesetzlich vorgeschrieben, Teil der Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Fehlanpassung der Startgasmenge oder Sauerstoff-Korrektur Unvollständige Verbrennung, erhöhte CO-Produktion, Kondensatbildung, Kesselkorrosion, Lebensdauerverkürzung
    🔴 Risiko Willkürliche Vorlauftemperatur-Begrenzung unter 30 °C Häufiges Brenner-Takten, erhöhter Verschleiß, ineffizienter Betrieb trotz niedrigerer Temperatur, erhöhter Energieverbrauch langfristig
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich vor Heizkurvenoptimierung Ungleichmäßige Raumheizung, Kaltstellen, Verbrauchssteigerung durch unnötige Pumpenlaufzeiten, Regelstörungen
    🔴 Risiko Nachtabsenkung >5 K ohne angepasste Heizkurve und Bauweise-Einstellung Überlastung beim Rückheizen, unnötiger Energieverbrauch, Komforteinbußen durch langsame Aufheizung
    🔴 Risiko Veröffentlichung persönlicher Daten (Adresse, Telefon) im Forum Datenschutzverstoß, Identitätsdiebstahl, unerwünschte Kontaktaufnahme, rechtliche Konsequenzen
    ✅ Chance Fachgerechte Regeloptimierung mit Abgasanalyse und Langzeit-Logbuch 3–8 % Energieeinsparung, deutlich reduziertes Brenner-Takten, verlängerte Lebensdauer, verbesserte Regelgüte und Komfort
    ✅ Chance Korrekter Eintrag "schwere Bauweise" im Regler bei Poroton/Klinker Stabilere Heizkurvenführung, weniger Regelkorrekturen, geringere Schwankungen der Vorlauftemperatur, längere Brennerlaufzeiten
    ✅ Chance Systematische Kalibrierung des Außenfühlers mit Referenzthermometer Präzise Witterungsanpassung, vermeidet Über- oder Unterheizung, erhöht die Genauigkeit der gesamten Regelung
    ✅ Chance Professioneller hydraulischer Abgleich mit Ventileinstellung nach Verbrauch Gleichmäßige Wärmeverteilung, Reduktion der Pumpenleistung, geringerer Stromverbrauch, optimale Voraussetzung für Niedertemperaturbetrieb
    ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen inkl. Abgaswerte und Logbuchdaten Vollständige Transparenz für zukünftige Wartung, schnelle Fehlerdiagnose, Nachweis für Energieberater und Fördermittelbeantragung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen Sie alle persönlichen Daten (Adresse, Telefonnummer) aus Ihrem Forum-Beitrag – dies ist ein unmittelbares Datenschutzrisiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der hydraulischen Abgleich, Abgasanalyse und 7-tägiges Vorlauftemperatur-Logbuch inkl. Reglerdokumentation anbietet – keine Laien-Einstellungen an sicherheitskritischen Parametern.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Weishaupt WTC 15-A Bedienungsanleitung sowie das Einbau- und Wartungsprotokoll Ihrer Anlage – diese sind Grundlage für jede fachgerechte Optimierung.
    4. Regler-Einstellungen prüfen: Fordern Sie vom Fachmann die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Bauweise-Einstellung ("schwere Bauweise" bei Poroton/Klinker) und der Außenfühler-Kalibrierung mit Referenzthermometer.
    5. Nachtabsenkung begrenzen: Stellen Sie im Regler zunächst eine Nachtabsenkung von 3–4 K ein – niemals mehr als 5 K – und passen Sie diese erst nach mindestens einer Woche Beobachtung unter realen Bedingungen an.
    6. Logbuch führen: Notieren Sie täglich Raumtemperatur, Außenlufttemperatur und eventuelle Komfortprobleme (z. B. kalter Raum, lange Aufheizdauer) – geben Sie diese Daten dem Fachmann zur Interpretation.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Sie wird individuell an das Gebäude und die Heizkörper angepasst. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Parallelverschiebung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizkurve bestimmt und beeinflusst die Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkörper
    Modulation
    Die Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Heizung, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine modulierende Heizung arbeitet effizienter und verursacht weniger Verschleiß als eine, die nur ein- und ausschalten kann.
    Verwandte Begriffe: Brennerleistung, Teillast, Volllast
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Raumtemperatur während der Nacht automatisch um einige Grad abgesenkt wird. Dies spart Energie, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Zeitprogramm, Raumtemperatur, Heizzeit
    Die Parallelverschiebung ermöglicht es, die gesamte Heizkurve nach oben oder unten zu verschieben, ohne ihre Steigung zu verändern. Dies ist nützlich, wenn alle Räume tendenziell zu warm oder zu kalt sind.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess, bei dem Wasser für den Gebrauch erwärmt wird. Dies kann durch einen separaten Warmwasserspeicher oder durch die Heizung selbst erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Legionellen
    Brennerleistung
    Die Brennerleistung gibt an, wie viel Wärme der Brenner der Heizung maximal erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Teillast, Volllast
    1. Was bedeutet Modulation bei einer Heizung?
      Modulation bedeutet, dass die Heizung ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Anstatt immer mit voller Leistung zu laufen oder sich komplett abzuschalten, kann die Heizung ihre Leistung reduzieren, wenn weniger Wärme benötigt wird. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Verschleiß.
    2. Wie finde ich die optimale Heizkurve für mein Haus?
      Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizkurve und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie die Raumtemperatur über mehrere Tage und passen Sie die Heizkurve entsprechend an. Dokumentieren Sie Ihre Änderungen, um den Überblick zu behalten.
    3. Soll ich die Nachtabsenkung aktivieren?
      Ja, die Nachtabsenkung kann helfen, Energie zu sparen, ohne den Komfort wesentlich zu beeinträchtigen. Senken Sie die Raumtemperatur während der Nacht um 2-3 Grad ab. Achten Sie darauf, dass die Aufheizphase am Morgen nicht zu lange dauert.
    4. Welche Vorlauftemperatur ist optimal?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Heizkurve und der Außentemperatur ab. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch, eine zu niedrige zu kalten Räumen. Passen Sie die Vorlauftemperatur mithilfe der Heizkurve an.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Heizkurve und Parallelverschiebung?
      Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die Parallelverschiebung verschiebt die gesamte Heizkurve nach oben oder unten, ohne ihre Steigung zu verändern.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht, die Heizung gereinigt und die Einstellungen optimiert.
    7. Was bedeutet Takten des Brenners?
      Takten bedeutet, dass der Brenner häufig ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und führt zu einem höheren Verschleiß. Eine gut eingestellte Heizung taktet möglichst wenig.
    8. Wie stelle ich die Warmwassertemperatur richtig ein?
      Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein, da dies zu unnötigen Energieverlusten führt. Eine Temperatur von 50-60 °C ist in der Regel ausreichend. Achten Sie darauf, dass die Temperatur hoch genug ist, um Legionellenwachstum zu verhindern.
    • Heizungswartung: So bleibt Ihre Anlage effizient
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimale Wärmeverteilung im Haus
      Erfahren Sie, wie Sie durch einen hydraulischen Abgleich eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrem Haus erreichen und Heizkosten senken können.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Effizienz
      Entdecken Sie die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung und wie Sie Ihr Heizverhalten optimieren können.
    • Heizkörperthermostate: Richtig einstellen und sparen
      So stellen Sie Ihre Heizkörperthermostate richtig ein, um eine angenehme Raumtemperatur zu erreichen und Energie zu sparen.
    • Dämmung: Der Schlüssel zur Energieeffizienz
      Informationen zur richtigen Dämmung Ihres Hauses, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu senken.
  2. Weishaupt Heizung: Hersteller-Grundeinstellung vs. Optimierung
    Wenn Sie mit Ihrem bisherigen Heizungsbauer
    nicht ganz zufrieden sind, weil er sich in die vom Hersteller in langen Versuchsreihen entwickelte Grundeinstellung nicht enlesen möchte, ist das das eine Problem, wozu ich nichts schreiben kann.
    Das andere Problem ist, dass Sie a) sehr genau über Ihre Anlage Bescheid wissen wollen und b), dass Sie vermutlich noch mehr Energie sparen wollen, als dass Sie es ohnehin durch ein hoch wärmegedämmtes Haus mit einer modernen Heizungsanlage schon eh' tun.
    Zu a) kann ich Sie gerne besuchen kommen und mir ausführlich Zeit nehmen, mt Ihnen den einen oder anderen Parameter zu optimieren, was jedoch wie jede andere Dienstleistung auch einen Gegenwert haben muss.
    Zu b) kann ich Ihnen nur schreiben, dass sich die möglichen Optimierungen im Bereich von weniger als 2 % bewegen, aber je nach Heizungsanlage (und Geräuschen) vereinzelt evtl. sinnvoll sein könnten.
    Bei Ihren vielen Fragen kann ich Ihnen aus Sicherheitsgründen nur raten, die Parameter unter "6. Diverses II" nicht eigenmächtig zu verstellen, da andernfalls die Gewährleistungen des Kesselherstellers erlöschen. Nicht fachgerechte Verstellungen unter den anderen Punkten führen allenfalls dazu, dass Ihre Heizungsanlage nicht mehr sparsam und richtig funktioniert. Aber das passiert ja auch schon mal bei der Falschprogammierung einer digitalen Eisenbahn. 🙂
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Warmwasserbereitung: Optimale Einstellungen für Weishaupt Heizung
    zum Warmwasser ...
    zum Warmwasser würd ich folgendes machen (persönliche Meinung nach eigener Erfahrung in Anlehnung an andere Systeme)
    • WW-Sollwert 50 Grad
    • Schaltdifferenz  -  10
    • Ladetemperatur nur + 10 K Überhöhung
    • max. Ladezeit 60 min
    • Brennerleistung so klein wie möglich
    Das heißt, der Ladevorgang beginnt erst an der "Nutzungsgrenze" von ca. 40 °C Wassertemperatur (ggf. selbst bestimmen wie tief man es verträgt). Mit der Ladetemperaturüberhöhung +10 K und kleinster Brennerleistung ist maximale Brennwertnutzung möglich, da starke Rücklaufabkühlung.
    Dauert dafür aber länger! Bei 4 kW Brennerleistung ca. eine halbe Stunde. Das steckt ein Niedrigenergiehaus (NEH) aber meist locker weg  -  und die Heizkörper kommen dann nach der Umschaltung mit schön abgekühltem Rücklauf zurück.
    Das ist bei "normaler" WW-Abkühlung (infolge Zirkulation z.B. )
    Ist der WW-Speicher dagegen bis zum Einschaltpunkt "leer"gezapft liegt der Wärmetauscher im Speicher zum größten Teil im knallkalten Wasser  -  > ideal für Brennwertnutzung. Das kann dann aber bis zu über einer Stunde dauern, wobei man nach 45 min theoretisch wieder Zapftemperatur 45 Grad hat. (nagelt mich mit der Berechnung net aufs Komma fest, bitte!)
    Mit einem Schichtenspeicher wär das alles kein Problem!
    Trotz allem, bei einem Warmwasser-Energiebedarf von grob 2 kWh/d und Person, sind das im Jahr bei 4 Leute: 2800 kWh, die Optimierung bringt vielleicht so 5-10 %, das sind dann"grad" mal 3, lass es 5 m³ sein. Aber klar, es geht ums Prinzip!
  4. Erdgas Einsparung: Warmwasserbedarf vs. Heizkostenreduktion
    Kopfrechnen schwach ...
    Kopfrechnen schwach was rechne ich denn da wieder zusammen: 5  -  10 % Einsparung von 2800 kWh sind natürlich 14  -  30 m³ Erdgas!
    Das ist natürlich dann schon eine Menge über die sich reden lässt  -  der Warmwassserbedarf von 2  -  4 Wochen!
    Weishaupt Heizung effizient einstellen: Heizkurve & Warmwasser optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Weishaupt Heizung in einem Niedrigenergiehaus, insbesondere die Feinjustierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur und Warmwasserbereitung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die vom Hersteller voreingestellten Parameter optimal sind oder ob individuelle Anpassungen zu weiteren Energieeinsparungen führen können. Ein wichtiger Aspekt ist die Balance zwischen Komfort und Effizienz, wobei die individuellen Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt werden müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Weishaupt Heizung: Hersteller-Grundeinstellung vs. Optimierung betont die Notwendigkeit, die vom Hersteller entwickelten Grundeinstellungen zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen, um das volle Potenzial der Heizungsanlage auszuschöpfen. Dabei sollte jedoch stets die Gewährleistung des Kesselherstellers berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Warmwasserbereitung: Optimale Einstellungen für Weishaupt Heizung werden konkrete Empfehlungen zur Optimierung der Warmwasserbereitung gegeben, wie z.B. die Anpassung des WW-Sollwerts, der Schaltdifferenz und der Ladezeit. Diese Einstellungen können dazu beitragen, die Brennwertnutzung zu verbessern und die Rücklaufabkühlung zu optimieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Erdgas Einsparung: Warmwasserbedarf vs. Heizkostenreduktion verdeutlicht das Einsparpotenzial durch die Optimierung der Heizungseinstellungen. Eine Reduktion des Erdgasverbrauchs um 14 - 30 m³ entspricht einer Einsparung von 5 - 10 % des jährlichen Verbrauchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Heizungseinstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um den Energieverbrauch zu senken und die Effizienz der Weishaupt Heizung zu steigern. Dabei sollten die Empfehlungen aus den Beiträgen Warmwasserbereitung: Optimale Einstellungen für Weishaupt Heizung und Erdgas Einsparung: Warmwasserbedarf vs. Heizkostenreduktion berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Weishaupt, Heizkurve, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz- & Pelletheizung Förderung NRW: 40% Zuschuss sichern – Voraussetzungen & Antrag?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau finanzieren: Eigenkapital, Kredite & Nebenkosten – Machbarkeitsprüfung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Förderung nach Solarthermie-Abriss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Weishaupt, Heizkurve, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Weishaupt, Heizkurve, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt Heizung richtig einstellen: Optimierung von Heizkurve, Vorlauftemperatur & Warmwasser?
Suche nach: Weishaupt Heizung optimal einstellen
Suche nach: Weishaupt Heizung, Heizung einstellen, Heizkurve, Vorlauftemperatur, Warmwasser, Modulation, Nachtabsenkung, Heizungsoptimierung
