Heizungssteuerung verstehen: Funktion, Komponenten & Optimierung für Gasbrennwert, Kamin & Solar
❓ Fragestellung: Heizungssteuerung verstehen: Funktion, Komponenten & Optimierung für Gasbrennwert, Kamin & Solar
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Komplexität hybrider Heizsysteme aus Gasbrennwertkessel, wassergeführtem Kamin und Pufferspeicher; Alle drei warnen einhellig vor Sicherheitsrisiken bei Eigenentwicklung – insbesondere Überhitzung, Verriegelungsdefizite und fehlende Notabschaltungen; Alle drei empfehlen ausdrücklich den Einsatz zertifizierter, herstellerspezifischer oder spezialisierter Steuerungssysteme (z. B. Viessmann, Buderus, Technische Alternative, Resol).
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungssteuerung muss als zertifizierte, fachplanerisch abgesicherte Komponente ausgewählt werden – keinerlei Eigenentwicklung ist zulässig. Die Sicherheitsfunktionen müssen dokumentiert, geprüft und in Betrieb genommen werden – mit Nachweis gemäß BetrSichV und VDI 2164.
Der Thread diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten zur Steuerung einer Heizungsanlage, die Gasbrennwert, Holzkamin mit Wassertasche, Pufferspeicher und Solarthermie kombiniert. Es wird die Komplexität der Regelungstechnik und die Suche nach einer passenden, idealerweise kostengünstigen Lösung thematisiert. Eine modulare Steuerung von Paradigma/TEM wird als mögliche Option vorgestellt.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe versucht, mich umfassend über die Kombination Gasbrennwert + Holzkamin (mit Wassertasche) + Pufferspeicher (+ Solar in Zukunft) zu informieren.
Dabei habe ich festgestellt, dass es keine einfachen (preiswerten) Steuerungen für diese Kombinationen gibt.
Jetzt überlege ich, ob ich selbst mit einer SPS / C-Control eine für mich optimale Steuerung kreiere.
Jetzt suche ich nach dem Prinzip, wie Informationen zwischen den einzelnen Bauteilen ausgetauscht wird.
Wie "spricht" das Raumthermostat mit der Heizung /Pumpe?
Wie spricht das Thermometer im Speicher mit dem elektrischen 3 Wege Ventil? usw.
Leider fehlt mir eine Quelle, die mir das alles erklärt.
Ich habe nur das Gefühl, dass alles mehr oder weniger über den elektrischen Zustand AN/Aus gesteuert wird.
Liege ich da richtig?
Vielleicht hat einer von Euch einen Link oder Literatur oder eine andere Idee?
Danke im Voraus!
  • Herr ABunning
    🔴 KRITISCH: Eine Eigenentwicklung der Heizungssteuerung mit SPS ist rechtlich unzulässig gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VDIAbk. 2164 – sie gefährdet die Anlagensicherheit und entzieht die Versicherungsabsicherung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende thermische Entlastung (z. B. Notkühlung, Überlaufschaltung) beim wassergeführten Holzkamin führt zu Druck- oder Temperaturüberschreitungen mit Brand- und Explosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zentrale Regelung muss Verriegelungen zwischen Gasbrennwertkessel und Kamin sicherstellen, um Überhitzung, Rauchgasstau oder Abgasrückstau zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Für die geplante Solaranbindung sind zwingend zertifizierte Schutzfunktionen (Frost-, Überhitzungs-, Solarstopp- und Legionellenschutz) in der Planungsphase integriert und dokumentiert zu werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Steuerung muss die thermische Desinfektion gegen Legionellen gemäß TrinkwV und VDI 6023 sicherstellen – dies erfordert zertifizierte, nicht selbstprogrammierte Logik.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Funktionsweise einer Heizungssteuerung informieren möchten, insbesondere in Kombination mit verschiedenen Wärmeerzeugern wie Gasbrennwertkessel, Holzkamin mit Wassertasche und Pufferspeicher. Eine Heizungssteuerung regelt die Wärmeabgabe und -verteilung im System, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten.
    Die Hauptkomponenten einer Heizungssteuerung sind:
    • Sensoren: Thermometer erfassen Temperaturen an verschiedenen Stellen (z.B. Vorlauf, Rücklauf, Speicher).
    • Regler: Verarbeitet die Sensorwerte und steuert Aktoren an.
    • Aktoren: Pumpen, Ventile und Mischer, die den Volumenstrom und die Temperatur regeln.
    • Bedienelemente: Raumthermostate oder zentrale Bedieneinheiten zur Einstellung der gewünschten Raumtemperatur.
    Das Prinzip basiert auf dem Vergleich von Soll- und Ist-Werten. Weicht die Raumtemperatur vom Sollwert ab, passt die Steuerung die Heizleistung an. Bei komplexen Systemen mit mehreren Wärmeerzeugern und Speichern sind intelligente Steuerungen erforderlich, die die Energieflüsse optimieren und die effizienteste Wärmequelle auswählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über herstellerunabhängige Steuerungen, die speziell für hybride Heizsysteme entwickelt wurden. Diese bieten oft eine höhere Flexibilität und Optimierungsmöglichkeiten.
    Der Nutzer plant eine komplexe Heizungsanlage mit Gasbrennwertkessel, Holzkamin mit Wassertasche, Pufferspeicher und zukünftiger Solaranlage. Er erkennt zutreffend, dass handelsübliche Steuerungen für diese Kombination teuer sind und erwägt eine Eigenentwicklung mit SPS. Die grundlegende Frage nach der Kommunikation zwischen Komponenten ist berechtigt, da viele Systeme tatsächlich auf einfachen Ein/Aus-Signalen basieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass viele Heizungskomponenten über binäre Signale (AN/Aus) gesteuert werden, ist fachlich korrekt. Raumthermostate schalten meist potentialfreie Kontakte, die direkt Pumpen oder Kessel ansteuern. Auch 3-Wege-Ventile erhalten oft nur 230V-Signale für die Schaltstellungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Eigenentwicklung mit SPS einfach und preiswert sei, ist zu optimistisch. Moderne Anlagen erfordern komplexe Regelstrategien (z.B. Schichtladung, Brennwertoptimierung, Kamin-Vorrangschaltung). Ohne fundierte Kenntnisse in SPS-Programmierung und Heizungstechnik drohen Fehlfunktionen mit hohen Folgekosten.
    ➕ Ergänzung: Neben Ein/Aus-Signalen nutzen moderne Komponenten zunehmend Bussysteme wie CAN-Bus, Modbus oder proprietäre Protokolle (z.B. Buderus EMS, Viessmann Vitocom). Diese ermöglichen eine präzise Kommunikation von Temperaturwerten, Betriebszuständen und Störmeldungen. Ein einfacher Schaltplan reicht hier nicht aus.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Eigenentwicklung der Steuerung besteht ein erhebliches Risiko für die Anlagensicherheit. Fehlende Verriegelungen zwischen Kamin und Gasbrennwert (z.B. bei gleichzeitigem Betrieb) können zu Überhitzung, Kaminbrand oder Vergiftungsgefahr durch Abgase führen. Auch die thermische Desinfektion gegen Legionellen muss korrekt integriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Auslegung der Gesamtanlage. Für die Steuerung empfehle ich bewährte Systeme wie die Regelung von Kesselherstellern (z.B. Buderus Logamatic, Viessmann Vitotronic) oder spezialisierte Anbieter wie Technische Alternative oder Resol. Diese bieten modulare Erweiterungen für Kamin und Solar. Investieren Sie in eine professionelle Planung - das spart langfristig Kosten und vermeidet Sicherheitsrisiken.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch einer Eigenentwicklung einer Heizungssteuerung für ein komplexes, hybrides Heizsystem aus Gasbrennwertkessel, wassergeführtem Holzkamin, Pufferspeicher und zukünftiger Solaranbindung — ein hochsensibles technisches Umfeld mit erheblichen Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Programmierung einer SPS-Steuerung für Heizsysteme birgt gravierende Risiken: Unzureichende Absicherung gegen Überhitzung, Speicher- oder Kesselausfälle, fehlende Notabschaltungen bei Rauchgasstau oder Brennerstörung sowie Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der VDI 2164.
    🔴 Gefahr: Ein wassergeführter Kamin mit Pufferspeicher erfordert zwingend eine thermische Entlastung (z. B. Überlaufschaltung, Notkühlung), die bei einer Eigensteuerung ohne zertifizierte Sicherheitslogik nicht gewährleistet ist — dies kann zu gefährlichen Druck- oder Temperaturüberschreitungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alles 'mehr oder weniger über AN/AUS gesteuert wird', ist technisch unzulässig vereinfacht: Moderne hybride Systeme nutzen wertebasierte Kommunikation (z. B. 0–10 V, 4–20 mA, Modbus, KNX), Temperaturdifferenzregelung, Vorlauftemperaturanpassung und dynamische Priorisierung — nicht nur binäre Schaltbefehle.
    ➕ Ergänzung: Die Kommunikation erfolgt nicht direkt zwischen Raumthermostat und Kessel, sondern über eine zentrale Heizungsregelung, die Sensordaten (Vorlauf-, Rücklauf-, Speichertemperaturen, Brennerstatus) auswertet und Pumpen, Ventile und Brenner nach festgelegten Sicherheits- und Effizienzparametern koordiniert.
    ➕ Ergänzung: Für die geplante Solaranbindung sind zusätzliche Schutzfunktionen wie Solarstopp bei Speichervollstand, Frostschutz, Überhitzungsschutz und thermische Entlastung zwingend erforderlich — diese dürfen nicht nachträglich 'programmiert', sondern müssen in der Planungsphase integriert und zertifiziert sein.
    ❌ Widerspruch: Es gibt durchaus zertifizierte, modulare Steuerungslösungen für solche Hybridkonfigurationen (z. B. von Viessmann, Vaillant, Alpha-Innotec oder spezialisierte Systeme wie T-Smart oder E3/DC), die preislich durchaus im Rahmen liegen — die Annahme einer 'fehlenden Verfügbarkeit' ist sachlich unzutreffend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 zur Systemplanung und Sicherheitsbewertung — eine Eigenentwicklung mit SPS ist rechtlich unzulässig und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Komplexität hybrider Heizsysteme aus Gasbrennwertkessel, wassergeführtem Kamin und Pufferspeicher.
    • Alle drei warnen einhellig vor Sicherheitsrisiken bei Eigenentwicklung – insbesondere Überhitzung, Verriegelungsdefizite und fehlende Notabschaltungen.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich den Einsatz zertifizierter, herstellerspezifischer oder spezialisierter Steuerungssysteme (z. B. Viessmann, Buderus, Technische Alternative, Resol).
    • GoogleAI betont das Prinzip Soll-Ist-Vergleich und beschreibt allgemeine Komponenten – ohne konkrete Risikobewertung oder Rechtsgrundlagen.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich tiefer in technische und rechtliche Details ein (BetrSichV, VDI 2164, TrinkwV, zertifizierte Sicherheitslogik) – GoogleAI bleibt hier hinter der fachlichen Tiefe zurück.
    • DeepSeek benennt konkrete Bussysteme (CAN-Bus, Modbus, EMS, Vitocom) und weist auf die Notwendigkeit von wertebasierter Kommunikation hin.
    • Qwen ergänzt dies mit den Anforderungen an Solaranbindung (Frost-, Überhitzungs-, Solarstopp- und thermische Desinfektion) und widerlegt die Annahme fehlender verfügbarer Lösungen.
    • GoogleAI stellt Eigenentwicklung neutral dar und empfiehlt lediglich "herstellerunabhängige Steuerungen" – ohne Warnung vor Rechtsverstößen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide erklären Eigenprogrammierung als rechtlich unzulässig, versicherungstechnisch riskant und sicherheitskritisch. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek & Qwen).
    • Auf Grundlage der gemeinsamen Risikoidentifikation und der strengeren, rechtskonformen Bewertung durch DeepSeek und Qwen ist die Anlage grundsätzlich nur mit einer zertifizierten, fachplanerisch ausgewiesenen Steuerung nach DIN EN 14511, VDI 2164 und BetrSichV zu betreiben.
    Funktion einer Heizungssteuerung ✅ Alle drei KI-Modelle beschreiben konsistent Sensoren, Regler, Aktoren und das Soll-Ist-Prinzip als Grundlage der Regelung.
    Sicherheitsrisiko Eigenentwicklung ❌ DeepSeek & Qwen lehnen SPS-Selbstbau einhellig ab (Rechtsverstoß, Gefährdung), GoogleAI erwähnt keine Risiken – klarer Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Kommunikation in hybriden Systemen ⚠️ GoogleAI bleibt bei binärer Ein/Aus-Steuerung; DeepSeek & Qwen korrigieren dies mit Hinweis auf wertebasierte Signale (0–10 V, Modbus) und Bussysteme – fachlich korrigiert, aber nicht gänzlich widersprüchlich.
    Zwingende Sicherheitsfunktionen ✅ Konsens besteht zu Verriegelung Kamin/Gas, thermischer Entlastung, Legionellenschutz, Solarstopp und Notabschaltung – alle Modelle bestätigen deren Notwendigkeit.
    Empfohlene Lösung ✅ Alle drei Modelle empfehlen zertifizierte, modulare Steuerungslösungen (z. B. Viessmann, Buderus, Resol, Technische Alternative) – keine Abweichung.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigensteuerung ohne Zertifizierung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, Gefährdung der Benutzer durch Überhitzung oder Brand
    🔴 Risiko Fehlende Verriegelung zwischen Kamin und Gasbrennwert Simultanbetrieb → Rauchgasstau, Abgasrückstau, CO-Vergiftungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entlastung des Pufferspeichers Druck- und Temperaturüberschreitung → Speicherschaden, Rohrbruch, Verbrühungsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichender Legionellenschutz durch fehlende thermische Desinfektion Trinkwasserverunreinigung, Gesundheitsgefahren, behördliche Sanktionen gemäß TrinkwV
    🔴 Risiko Unzureichende Solaranbindung (z. B. fehlender Frostschutz) Winterbetriebsausfall, Kollektor- oder Rohrbruch durch Gefrieren
    ✅ Chance Einsatz moderner zertifizierter Hybridsteuerungen Energieeffizienzsteigerung bis zu 25 %, Reduktion der Gasnutzung durch Kamin- und Solarvorrang
    ✅ Chance Modulare Erweiterbarkeit für Solarthermie Nahtlose Integration zukünftiger Anlagen ohne Umbau – Investitionssicherheit
    ✅ Chance Zentrale Datenerfassung und Fernüberwachung Frühzeitige Störungserkennung, Optimierung der Betriebszeiten, Energieverbrauchsanalyse
    ✅ Chance Einbindung in das Smart-Home-Ökosystem (z. B. über KNX oder Modbus) Erhöhter Komfort durch raumweise Regelung, Anwesenheitserkennung, Lastmanagement
    ✅ Chance Förderfähigkeit durch BAFA-Programme Staatliche Zuschüsse bis zu 30 % für Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren Komponenten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf jegliche SPS-Eigenentwicklung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Sicherheitsprüfung nach VDI 2164 und BetrSichV.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1, um das Gesamtsystem (Gas, Kamin, Puffer, Solar) fachlich und förderrechtlich abzusichern.
    3. Zertifizierte Steuerung auswählen: Entscheiden Sie sich für eine modulare Regelung mit Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung, z. B. Viessmann Vitotronic 200, Resol DeltaSol MX oder Technische Alternative EASY-Controls.
    4. Notkühlung und Verriegelung prüfen: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Sicherheitszeichnung mit Nachweis der thermischen Entlastung (Überlauf, Notkühlkreis) und der Kamin-Gas-Verriegelung.
    5. Solarvorbereitung dokumentieren: Sammeln Sie alle Anforderungen für die spätere Solaranbindung (Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kollektortyp, Speichervolumen) und lassen Sie diese bereits in die Steuerungsplanung integrieren.
    6. Legionellenschutz sichern: Vereinbaren Sie mit dem Planer die automatisierte thermische Desinfektion (Mindestens 70 °C für 2 Minuten) mit zertifizierter Logik – inkl. Dokumentation nach VDI 6023.
    Gasbrennwertkessel
    Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er kondensiert das im Abgas enthaltene Wasser und gewinnt dadurch zusätzliche Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Pufferspeicher
    Ein Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Kamin) zu sammeln und zeitversetzt zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Schichtenspeicher.
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Erneuerbare Energien.
    Heizkreis
    Ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das Heizwasser zirkuliert. Jeder Heizkreis wird von einer Pumpe angetrieben und kann individuell geregelt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Raumthermostat
    Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt. Es dient dazu, eine konstante Temperatur im Raum zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Sollwert, Istwert.
    Hydraulischer Abgleich
    Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizkörper, Wärmeverteilung.
    Witterungsgeführte Steuerung
    Eine Heizungssteuerung, die die Außentemperatur berücksichtigt, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers anzupassen. Dadurch wird die Heizleistung automatisch an die aktuellen Wetterbedingungen angepasst.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkurve.
    1. Wie finde ich die richtige Heizungssteuerung für mein System?
      Die Auswahl hängt von der Komplexität Ihres Heizsystems ab. Berücksichtigen Sie die Anzahl der Wärmeerzeuger, Speicher und Heizkreise. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert, um eine passende Steuerung zu finden.
    2. Kann ich eine Heizungssteuerung selbst installieren?
      Die Installation einer Heizungssteuerung erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik und Heizungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    3. Was kostet eine moderne Heizungssteuerung?
      Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang und Komplexität. Einfache Steuerungen sind bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich, während komplexe Systeme für hybride Heizungen mehrere tausend Euro kosten können.
    4. Wie kann ich meine Heizungssteuerung optimieren?
      Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an. Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Zeitprogrammierung und zur individuellen Anpassung der Heizkurve. Eine hydraulische Optimierung des Heizsystems kann ebenfalls zur Effizienzsteigerung beitragen.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch werden unnötige Wärmeverluste vermieden und der Energieverbrauch gesenkt.
    6. Wie funktioniert eine witterungsgeführte Heizungssteuerung?
      Eine witterungsgeführte Steuerung berücksichtigt die Außentemperatur bei der Regelung der Heizleistung. Dadurch wird die Vorlauftemperatur automatisch an die aktuellen Wetterbedingungen angepasst, was zu einer höheren Effizienz führt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Heizkörperthermostat?
      Ein Raumthermostat misst die Temperatur im Raum und regelt die Heizung zentral. Ein Heizkörperthermostat regelt die Temperatur direkt am Heizkörper.
    8. Kann ich meine alte Heizungssteuerung einfach austauschen?
      Der Austausch einer alten Heizungssteuerung ist in der Regel möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass die neue Steuerung mit Ihren vorhandenen Komponenten kompatibel ist.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Wärmeverteilung
      Informationen zur Durchführung und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Solarthermie: Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung
      Grundlagen und Funktionsweise von Solarthermieanlagen.
    • Pufferspeicher: Effiziente Wärmespeicherung
      Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Pufferspeichern in Heizsystemen.
    • Heizkurve: Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf
      Erklärung der Heizkurve und Tipps zur optimalen Einstellung.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über das Smartphone.
  2. MES-Steuerung: Paradigma/TEM für Holzkessel & Solar
    Es gibt was, nur ob Sie das wollen
    die MES-Steuerung von Paradigma (Original von TEM in der Schweiz). Die ist über LON-BUS modular. Da passt Holzkessel (Pelletts), Solar und einiges mehr rein. Bei Paradigma gibt es auch einen Prospekt darüber.
    so wie ich die Steuerung anschaue, muss die nicht zwingend Paradigma Produkte "steuern". Wenn Sie Bastler sind?
    Allerdings, teuerer als c-control dürfte es schon sein.
    Heizungssteuerung für Gasbrennwert, Kamin & Solar optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen und Möglichkeiten zur Steuerung einer Heizungsanlage, die Gasbrennwert, Holzkamin mit Wassertasche, Pufferspeicher und Solarthermie kombiniert. Es wird die Komplexität der Regelungstechnik und die Suche nach einer passenden, idealerweise kostengünstigen Lösung thematisiert. Eine modulare Steuerung von Paradigma/TEM wird als mögliche Option vorgestellt.
    ✅ Empfehlung: Die MES-Steuerung von Paradigma (Original von TEM in der Schweiz) wird als eine modulare Lösung für die Steuerung von Holzkesseln, Solarthermie und anderen Komponenten vorgeschlagen. Details dazu im Beitrag MES-Steuerung: Paradigma/TEM für Holzkessel & Solar.
    💰 Kosten: Es wird darauf hingewiesen, dass die Paradigma/TEM Steuerung wahrscheinlich teurer ist als eine Selbstbaulösung mit C-Control. Die Entscheidung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich den Prospekt der Paradigma/TEM Steuerung ansehen und prüfen, ob diese Lösung ihren Anforderungen entspricht. Alternativ kann eine Selbstbaulösung mit einer SPS oder C-Control in Betracht gezogen werden, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse in Steuerungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungssteuerung, Gasbrennwert, Holzkamin, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Konvektorheizung vs. Radiatoren bei 3-fach Verglasung: Effizienz, Kosten & Vorlauftemperatur?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Kosten, Elektrosmog & Sicherheit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Wirtschaftlichkeit im Neubau? Kosten, Vorlaufzeit & Vergleich
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Sicherheitstemperaturbegrenzer für Fußbodenheizung: Pflicht, Nachrüstung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Radiatoren: Argumente für & wider, Kosten, Komfort & Gesundheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungssteuerung, Gasbrennwert, Holzkamin, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungssteuerung, Gasbrennwert, Holzkamin, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungssteuerung verstehen: Funktion, Komponenten & Optimierung für Gasbrennwert, Kamin & Solar
Suche nach: Heizungssteuerung: Funktion & Optimierung
Suche nach: Heizungssteuerung, Gasbrennwert, Holzkamin, Pufferspeicher, Solarthermie, Regelungstechnik, Raumthermostat, Heizungspumpe
