Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Vibrationsgeräusch beim Start einer Vitodens 200 nicht als "normal" oder "hinnehmbar" einzustufen ist und eine fachkundige Prüfung erforderlich macht; Alle betonen die Notwendigkeit einer Inaugenscheinnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek explizit mit Fokus auf Brennkammer und Wärmetauscher, Qwen spezifisch mit Viessmann-Zertifizierung und Messverfahren.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Vibrationsgeräusch als technisches Alarmsignal mit Sicherheitsbezug – initiieren Sie unverzüglich eine fachkundige, umfassende Inspektion mit Fokus auf Brennkammer, Wärmetauscher, Gasdruck, hydraulischem System und Befestigungsintegrität.
Welche Teile könnten dieses Geräusch verursachen.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Inspektion durch einen Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Vibrationen beim Start können auf beginnende Materialermüdung, Rissbildung am Wärmetauscher oder Brennkammer sowie Abgas- oder Gasundichtigkeiten hindeuten.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturversuche – insbesondere keine Öffnung der Brennkammer, kein Manipulieren an Gas- oder Abgassystem; dies birgt akute Gefahr von Gasleckage, Kohlenmonoxidvergiftung oder Explosion.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Beobachtung auf Begleitsymptome: Fehlermeldungen, Leistungsabfall, ungewöhnliche Gerüche (Brenngas, verbrannter Kunststoff), Temperaturabweichungen oder sichtbare Kondensat- oder Rußablagen.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellen, dass der Raum, in dem die Vitodens 200 installiert ist, ausreichend belüftet ist – insbesondere bei Verdacht auf Abgasrückstau oder unvollständige Verbrennung.
Ich verstehe, dass Ihre Vitodens 200 beim Start Vibrationsgeräusche verursacht. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für die Vibrationsgeräusche:
- Resonanz: Bauteile im Inneren des Gerätes können durch den Betrieb des Brenners in Schwingung geraten.
- Lockerung: Schrauben oder Befestigungen von Blechen oder anderen Komponenten könnten sich gelockert haben.
- Verschleiß: Der Brenner selbst oder andere bewegliche Teile könnten Verschleißerscheinungen aufweisen.
- Gasdruck: Ein zu hoher oder schwankender Gasdruck kann ebenfalls Vibrationen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Geräusche identifizieren und beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Vibrationsgeräusch beim Start einer Vitodens 200 Gastherme. Dieses Phänomen tritt für 3-6 Sekunden auf und wird als blechartiges Klappern beschrieben. Eine fachliche Beurteilung erfordert eine systematische Eingrenzung der möglichen Ursachen, wobei Sicherheitsaspekte stets priorisiert werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Geräuschs als "Blechvibration" ist ein typischer Hinweis auf lose oder sich lösende Bauteile im Brennraum oder an der Gehäuseverkleidung. Dies kann durch thermische Ausdehnung beim Zündvorgang verursacht werden.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine lockere Brennkammerabdeckung, ein defekter oder verschmutzter Brenner, eine lose Wärmetauscherbefestigung oder ein sich lösender Lüfterflügel. Auch Ablagerungen im Brennraum können zu ungleichmäßiger Verbrennung und Vibrationen führen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Vibrationsgeräusch kann auf eine beginnende Materialermüdung oder Rissbildung an kritischen Bauteilen wie dem Wärmetauscher oder der Brennkammer hindeuten. Dies birgt ein ernstes Sicherheitsrisiko, da es zu Undichtigkeiten oder einem Austritt von Abgasen kommen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Inspektion der Vitodens 200. Der Techniker sollte das Gerät im Betrieb überprüfen, die Brennkammer öffnen und alle relevanten Bauteile auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, da dies die Garantie gefährden und Sicherheitsrisiken erhöhen kann.
Das beschriebene kurzzeitige Vibrationsgeräusch beim Start der Vitodens 200 ist ein bekanntes Phänomen, das auf mechanische oder hydraulische Vorgänge im Heizkessel zurückzuführen sein kann – jedoch nicht zwangsläufig auf einen Defekt hindeutet.
🔴 Gefahr: Solange das Geräusch nicht mit Leistungsabfall, Fehlermeldungen, Temperaturabweichungen oder ungewöhnlichen Gerüchen (z. B. Brenngas oder verbranntem Kunststoff) einhergeht, liegt keine unmittelbare Sicherheitsgefahr vor – doch eine systematische Ursachenanalyse ist zwingend erforderlich, da Vibrationsgeräusche auf lockere Komponenten, Pumpenstörungen oder Druckstoßphänomene hinweisen können, die langfristig zu Verschleiß oder Undichtigkeiten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch sei 'normal' oder 'unbedenklich', ist fachlich nicht haltbar – selbst geringfügige Vibrationen können auf fehlende Dämpfung, falsche Montage oder beginnenden Verschleiß von Ventilen, Pumpen oder Wärmetauschern hindeuten.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: lose Gehäuseschrauben oder Montagehalterungen, Resonanz im Abgassystem, hydraulische Stöße durch zu schnelles Öffnen des 3-Wege-Mischventils, Luft im Heizkreislauf, Pumpenlager-Verschleiß oder Ablagerungen im Primärkreislauf, die zu Turbulenzen führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch ausschließlich beim Start (also beim Übergang von Standby in Betrieb) auftritt, ist klinisch relevant – dies spricht für eine Ursache im Anlaufprozess (z. B. Pumpenstart, Ventilöffnung, Zündsequenz) und nicht für eine Dauerstörung.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Vibrationen können langfristig zu Materialermüdung, Schraubenlockerung, Dichtungsversagen oder Schäden an angeschlossenen Rohrleitungen führen – insbesondere bei älteren Anlagen oder bei unsachgemäßer Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Viessmann-zertifiziert), der eine vollständige Funktionsprüfung durchführt – inkl. Druck- und Temperaturverlaufsanalyse, Pumpen- und Ventilfunktionsprüfung, Sichtkontrolle der Befestigungselemente sowie ggf. Schwingungsmessung mit Spektrumanalyse.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Vibrationsgeräusch beim Start einer Vitodens 200 nicht als "normal" oder "hinnehmbar" einzustufen ist und eine fachkundige Prüfung erforderlich macht.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Inaugenscheinnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek explizit mit Fokus auf Brennkammer und Wärmetauscher, Qwen spezifisch mit Viessmann-Zertifizierung und Messverfahren.
- GoogleAI bewertet das Phänomen als rein technisch bedingt (Resonanz, Lockerung, Gasdruck), ohne langfristige Sicherheitsfolgen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit langfristige Risiken wie Materialermüdung, Rissbildung und Dichtungsversagen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek ergänzt mögliche Ursachen im Brennraum (lockere Brennkammerabdeckung, verschmutzter Brenner, lösender Lüfterflügel).
- Qwen ergänzt hydraulische und steuerungstechnische Ursachen (3-Wege-Mischventil, Pumpenlager-Verschleiß, Luft im Kreislauf, Druckstöße).
- Beide ergänzen präzisere Diagnosemethoden (Sichtkontrolle Brennkammer, Schwingungsmessung mit Spektrumanalyse, Druck- und Temperaturverlaufsanalyse).
- GoogleAI formuliert keine explizite Sicherheitswarnung – DeepSeek und Qwen führen jeweils zwei eigenständige 🔴 Gefahr-Hinweise mit klaren Sicherheitskonsequenzen auf (Abgasaustritt, Gasleck, CO-Vergiftung, Materialversagen).
- Qwen korrigiert ausdrücklich die fachlich unzulässige Annahme, das Geräusch sei "unbedenklich" – GoogleAI enthält diese Annahme implizit durch fehlende Warnung.
- Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede anhaltende Vibration beim Start ist ein Alarmsignal für potenziell kritische Sicherheitsmängel – unabhängig vom zeitlichen Auftreten (3–6 Sekunden) oder fehlenden Begleitsymptomen.
- GoogleAIs Analyse wird als unvollständig im Sicherheitsbezug eingestuft und darf nicht als alleinige Grundlage für Handlungsentscheidungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Vibration ⚠️ Abwägung Alle KI-Modelle nennen mechanische Ursachen (Resonanz, Lockerung), DeepSeek und Qwen ergänzen brennraum- und hydraulikspezifische Faktoren – Konsens: multifaktoriell, nicht auf eine einzige Ursache reduzierbar. Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Alle drei bestätigen, dass das Geräusch – auch bei kurzem Auftreten – nicht als harmlos zu bewerten ist; DeepSeek und Qwen unterstreichen explizit die potenzielle Gefährdung durch Abgas-, Gas- oder Materialausfall. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Einstimmig: Erforderlich ist ein SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (idealerweise Viessmann-zertifiziert); GoogleAI nennt "qualifizierten Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren Diagnoseumfang (Brennkammeröffnung, Messverfahren). Selbstreparatur ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verbieten ausdrücklich eigenständige Reparaturen – insbesondere am Gas- oder Abgassystem – aufgrund akuter Gefahr. Langfristige Folgen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine langfristigen Risiken; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Materialermüdung, Schraubenlockerung, Dichtungsversagen und Schäden an angeschlossenen Rohrleitungen – sicherere Einschätzung wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Vibrationsgeräusch als technisches Alarmsignal mit Sicherheitsbezug – initiieren Sie unverzüglich eine fachkundige, umfassende Inspektion mit Fokus auf Brennkammer, Wärmetauscher, Gasdruck, hydraulischem System und Befestigungsintegrität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Riss im Wärmetauscher oder Brennkammer Lebensbedrohlich – unsichtbare, geruchlose Vergiftung mit schweren neurologischen Folgen oder Tod. 🔴 Risiko Gasleck durch lockere Armaturen oder beschädigte Dichtungen Explosionsgefahr, Brandgefahr, akute Vergiftungsgefahr bei Einatmung. 🔴 Risiko Materialermüdung an Schrauben, Halterungen oder Rohrleitungen Plötzlicher Ausfall, Wasserverlust, Heizungsstillstand, Wasserschaden an Gebäudesubstanz. 🔴 Risiko Abgasrückstau durch undichte oder verstopfte Abgasleitung CO-Eintritt in Wohnräume, gesundheitsschädliche Abgaskomponenten, Beeinträchtigung der Raumluftqualität. 🔴 Risiko Verschleiß von Pumpenlagern oder Ventilkomponenten Steigender Energieverbrauch, sinkende Heizleistung, vorzeitiger Komponentenausfall, höhere Reparaturkosten. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht präventive Instandsetzung Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, Erhalt der Garantieleistung, Sicherstellung der Betriebssicherheit über die gesamte Lebensdauer. ✅ Chance Optimierung von Gasdruck und hydraulischem Abgleich Senkung des Energieverbrauchs, Reduktion von Verschleiß, leiserer und effizienterer Betrieb. ✅ Chance Erkennung von Ablagerungen oder Verschmutzungen im Primärkreislauf Möglichkeit einer professionellen Reinigung – Verlängerung der Lebensdauer des Wärmetauschers und der Pumpe. ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitsvorrichtungen (CO-Melder, Gaswarngeräte) Verbesserte Warn- und Schutzfunktion für Bewohner, gesetzliche Anforderungen (z. B. BImSchV) erfüllen. ✅ Chance Systematische Dokumentation der Anlage durch Fachbetrieb Bessere Nachvollziehbarkeit für künftige Wartungen, ggf. Nachweis für Versicherung oder bei Verkauf der Immobilie. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachinspektion beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit das Symptom "blechartiges Klappern beim Start für 3–6 Sekunden" und die Bitte um Sichtkontrolle der Brennkammer sowie Schwingungsdiagnose mit Spektrumanalyse an.
- Sicherheitsvorkehrungen aktivieren: Prüfen Sie, ob ein aktueller CO-Melder im Heizungsraum installiert und funktionsfähig ist – ggf. nachrüsten oder austauschen; stellen Sie sicher, dass der Raum stets ausreichend gelüftet wird.
- Begleitsymptome dokumentieren: Notieren Sie systematisch alle Beobachtungen: Zeitpunkt und Dauer der Vibration, Auftreten von Fehlermeldungen (inkl. Fehlercodes), Temperaturabweichungen, Gerüche, Leistungsänderungen – halten Sie diese für den Techniker bereit.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre, Garantiebestätigungen und vorhandene Messprotokolle – diese unterstützen eine schnelle und präzise Diagnose.
- Keine technische Eigeninitiative: Öffnen Sie keinesfalls die Geräteverkleidung oder den Brennraum, lösen Sie keine Schrauben, manipulieren Sie keine Gasarmaturen oder Abgasleitungen – dies ist ausschließlich zertifizierten Fachkräften vorbehalten.
- Hydraulik-Check veranlassen: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um Prüfung von Pumpenfunktion, 3-Wege-Mischventil, Luftentstörung im Heizkreislauf und Druckverlauf – diese Aspekte werden oft übersehen, aber sind häufig Ursache für Startvibrationen.
- Vitodens 200
- Eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Viessmann. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und kompakte Bauweise aus.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizungsanlage - Brenner
- Das Bauteil in einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Düse - Resonanz
- Das Mitschwingen eines Körpers aufgrund von Anregung durch eine äußere Kraft oder Schwingung. In Heizungsanlagen kann Resonanz zu Geräuschen und Vibrationen führen.
Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Eigenfrequenz - Gasdruck
- Der Druck, mit dem das Gas in der Heizungsanlage zugeführt wird. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gasleitung, Manometer - Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertkessel sind besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgas, Kondensation - Wartung
- Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung einer Heizungsanlage, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Service - Heizungsanlage
- Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Es besteht aus verschiedenen Komponenten wie Kessel, Pumpe, Heizkörper und Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung
- Was bedeutet es, wenn meine Heizung beim Start vibriert?
Vibrationen beim Start der Heizung deuten oft auf lose Bauteile, Resonanzen oder Probleme mit dem Brenner hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um größere Schäden zu vermeiden. - Kann ich die Vibrationsgeräusche selbst beheben?
Ich rate davon ab, selbst Reparaturen an der Heizung durchzuführen, da dies gefährlich sein kann. Ein Fachmann sollte die Anlage überprüfen und reparieren. - Welche Rolle spielt der Gasdruck bei Vibrationen?
Ein falscher Gasdruck kann zu unregelmäßiger Verbrennung und somit zu Vibrationen führen. Der Gasdruck muss korrekt eingestellt sein. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, die Heizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. - Was kostet die Reparatur von Vibrationsgeräuschen an der Heizung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Vibrationen ab. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um einen Kostenvoranschlag zu erstellen. - Kann eine defekte Pumpe Vibrationen verursachen?
Ja, eine defekte oder verschlissene Pumpe kann ebenfalls Vibrationen verursachen, die sich auf die gesamte Anlage übertragen. - Sind bestimmte Heizungsmodelle anfälliger für Vibrationen?
Einige Modelle können aufgrund ihrer Bauweise oder verbauten Materialien anfälliger für Vibrationen sein. Regelmäßige Wartung kann jedoch helfen, das Risiko zu minimieren. - Was kann ich tun, um Vibrationen vorzubeugen?
Regelmäßige Wartung, korrekte Einstellung des Gasdrucks und die Überprüfung der Befestigungen können helfen, Vibrationen vorzubeugen.
- Heizung macht komische Geräusche
Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen in der Heizungsanlage. - Vitodens 200 Fehlercodes
Interpretation und Behebung von Fehlermeldungen bei Vitodens 200 Heizungen. - Heizungspumpe defekt
Symptome, Ursachen und Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Gasdruck zu niedrig
Auswirkungen und Behebung von zu niedrigem Gasdruck in der Heizungsanlage. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Vermeidung von Luft in der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Vibration, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11995: Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200: Defektes Motorlager? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Garage, Sicherheit, Vorschriften …
- … der HWR durch die ganzen Geräte (Gastherme + Solarkollektoren für Warmwasser & Heizungsunterstützung) sehr viel eingeengt wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- … Wärmepumpe, kostenlose Energie, Stromerzeugung, Wärme, Kälte, Energieeffizienz, Klimaanlage, Heizung, Betriebskosten, Technologiebewertung …
- … Die Infrarotheizung läuft mit Strom. Das (Infrarot) kann ein Kachelofen (Grundofen) auch. Strom …
- … das aber nicht. Irgendwas verbrennen , damit Strom entsteht, der eine Heizung wärmt . Dann kann ich gleich die Wärme in Heizkörper schicken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Nilan Lüftung: Klappergeräusche im Rohr …
- … Klappern oder Gluckern in Nilan Lüftungsanlage? Ursachenforschung und Lösungen für störende Geräusche im Entlüftungsrohr. Jetzt informieren! …
- … in den Kanalentlüftungsrohren eine Klappern oder Glukkern - dies ist ein Geräusch als wenn ein Stück Metall in einem ständigen Rytmus gegen das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Effizienz prüfen: Stromverbrauch, Keller-Temperatur & Austausch-Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … Pellets, Senkrechtförderung, Sauganlage, Schneckenförderung, Pelletförderung, Pelletlager, Neubau, Heizung, Wodtke Pelletofen …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Fördertechnik, Neubau, Energieeffizienz …
- … Presslinge aus naturbelassenem, trockenem Holz. Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen und Pelletöfen. Die Qualität der Pellets wird durch die Norm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Vibration, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Vibration, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200: Vibrationsgeräusche beim Start – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vitodens 200: Vibrationen beim Start
Suche nach: Vitodens 200, Vibration, Geräusche, Heizung, Start, Ursache, Lösung, Heizungsanlage
