Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
❓ Fragestellung: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Druckschläge, Kavitation, defekten Schnellentlüfter und lose Rohre als zentrale Ursachen für das Klackern. Alle fordern eine professionelle Fachprüfung bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Druckmessung und eine systematische hydraulische Analyse durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Messausrüstung; Eigenmaßnahmen ohne vorherige Druck- und Strömungsdiagnose sind nicht zielführend und bergen Risiken.
Das Klackern in der Vorlaufleitung wird oft durch einen defekten oder falsch eingestellten Rückflussverhinderer (RV) verursacht. Der Ausbau des RV kann das Problem beheben, ist aber nicht immer empfehlenswert. Alternativ können geräuscharme Kunststoff-Rückflussverhinderer eingesetzt werden. Die Notwendigkeit eines RV hängt von der Heizungsanlage und der Speicherbeheizung ab.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe das Problem, dass in meiner Vorlaufleitung ein klackerndes Geräusch auftritt, sobald die Umwälzpumpe läuft.
Details: Buderus G124 Heizkessel im Keller, 4-Wege-Mischer von Tekmar, senkrechtes Stück Vorlaufleitung mit Grundfos Pumpe (UPS25-60) und weiter oben ein Schnellentlüfter. Das Rohrstück ist ca. 1 m lang und es befindet sich hinter der Pumpe noch ein Kugelabsperrhahn. Im Bereich zwischen Pumpe und Schnellentlüfter ist das Klackern zu hören.
Ich habe schon die Pumpe getauscht (jetzt Wilo) aber das Klackern bleibt.
Wer weiß was es sein kann?
Gruß,
Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Anlagendrucks (Soll: 1,5–2,0 bar im kalten Zustand) und systematische Entlüftung aller Komponenten – Kavitation birgt Risiko für Rohrbruch und Pumpenschaden.
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Pumpen-Drehzahlanpassung oder Ventilmanipulation ohne hydraulische Systemanalyse – Druckschläge können Armaturen und Rohrverbindungen mechanisch überlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Rohrbefestigung im 1-m-Bereich um Pumpe, Schnellentlüfter und Kugelabsperrhahn – lose Rohre verstärken Geräusche und beschleunigen Materialermüdung.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Schnellentlüfters und aller Luftabscheider (insb. im Kessel) – unzureichende Entlüftung begünstigt dauerhafte Lufteinschlüsse und hydraulische Schläge.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Prüfung des 4-Wege-Mischers auf korrekte Einstellung und Dichtigkeit – fehlerhafte Regulierung führt zu pulsierendem Durchfluss und Druckinstabilität.
    Ich vermute, dass das Klackern in Ihrer Vorlaufleitung mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Luft im System: Luftblasen können in der Vorlaufleitung Geräusche verursachen. Ein defekter oder falsch installierter Schnellentlüfter kann die Ursache sein.
    • Druckschläge: Schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen (z.B. Kugelabsperrhahn) kann Druckschläge verursachen, die sich als Klackern äußern.
    • Kavitation in der Pumpe: Wenn die Pumpe (Grundfos UPS25-60 oder Wilo) nicht ausreichend mit Wasser versorgt wird, kann es zu Kavitation kommen, was ebenfalls Klackgeräusche verursacht.
    • Defekte Pumpe: Eine defekte Umwälzpumpe kann ebenfalls klackernde Geräusche verursachen.
    • Lose Rohre: Nicht ausreichend befestigte Rohre können durch den Wasserdruck in Bewegung geraten und gegen andere Bauteile schlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Schnellentlüfter auf Funktion und entlüften Sie das Heizsystem gründlich. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe korrekt dimensioniert ist und ausreichend Wasser ansaugen kann. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Klackern in der Vorlaufleitung einer Heizungsanlage, das trotz Pumpentausch (von Grundfos auf Wilo) weiterhin besteht. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache nicht in der Pumpe selbst liegt, sondern in hydraulischen oder mechanischen Phänomenen im Rohrsystem. Besonders kritisch ist die Kombination aus senkrechtem Rohrstück, Schnellentlüfter und Kugelabsperrhahn, da hier typische Fehlerquellen wie Lufteinschlüsse oder Kavitation auftreten können.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Klackern kann auf Kavitation hinweisen, die zu Materialermüdung und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Heizungspumpe durch ständige Druckschwankungen beschädigt wird, was zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Lufteinschlüsse im System, die durch den Schnellentlüfter nicht vollständig entfernt werden. 2) Ein zu geringer Anlagendruck, der zu Dampfblasenbildung führt. 3) Eine falsche Einstellung der Pumpenleistung (zu hohe Drehzahl), die turbulente Strömungen verursacht. 4) Ein defekter oder falsch eingestellter 4-Wege-Mischer, der Druckschläge erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pumpentausch das Problem behebt, ist nicht zwingend richtig. Da das Klackern nach dem Tausch weiterhin besteht, liegt die Ursache eindeutig im hydraulischen System und nicht im Pumpenaggregat selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den Anlagendruck überprüfen (Sollwert ca. 1,5-2,0 bar im kalten Zustand). Führen Sie eine systematische Entlüftung aller Heizkörper und des Kessels durch. Kontrollieren Sie die Einstellung der Pumpenleistung (Stufe 1-3) und reduzieren Sie diese gegebenenfalls. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der das gesamte System inklusive 4-Wege-Mischer und Schnellentlüfter auf Funktion und korrekte Einstellung prüft. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet werden.
    Das beschriebene klackernde Geräusch in der Vorlaufleitung unmittelbar nach der Heizungspumpe deutet auf dynamische Strömungsphänomene oder mechanische Resonanzen hin, die bei laufender Pumpe auftreten – insbesondere im Bereich zwischen Pumpe, Absperrhahn und Schnellentlüfter, wo sich Druckstöße oder Kavitationseffekte verstärken können.
    🔴 Gefahr: Klackern kann auf Kavitation in der Pumpe hinweisen, die durch zu geringen Ansaugdruck, Luftanteile im System oder falsche Drehzahlstellung verursacht wird – dies führt langfristig zu massiver Pumpenschädigung, Materialabtrag und potenziell zum Versagen der Förderung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht vollständig entlüfteter oder luftdurchsetzter Bereich vor oder hinter dem Schnellentlüfter kann zu hydraulischen Schlägen führen, die nicht nur Geräusche verursachen, sondern auch Armaturen, Rohrverbindungen oder den 4-Wege-Mischer mechanisch belasten und Schäden begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch der Pumpe allein löst das Problem nicht – die Ursache liegt nicht primär in der Pumpe selbst, sondern in der Systemkonfiguration: Die Kombination aus senkrechtem Rohrstück, Absperrhahn direkt hinter der Pumpe und unzureichender Entlüftung begünstigt Luftansammlung und Druckinstabilität.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind eine zu hohe Pumpendrehzahl (Überförderung), ein nicht korrekt justierter 4-Wege-Mischer, der zu pulsierendem Durchfluss führt, oder mangelnde Rohrhalterung im 1-m-Bereich, die mechanische Schwingungen verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Vorgehensweise (Pumpentausch, Fokussierung auf den betroffenen Leitungsabschnitt) ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings fehlt die hydraulische Systemanalyse inkl. Druck- und Durchflussmessung sowie eine detaillierte Prüfung der Entlüftungssituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer Druck- sowie Strömungsanalyse; lassen Sie die gesamte Entlüftungskette (insb. Schnellentlüfterfunktion, Luftabscheider im Kessel) prüfen und die Pumpenregelung an die tatsächliche Heizlast anpassen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Pumpendefekt als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit betonen, dass das anhaltende Klackern nach Pumpentausch die Pumpe als primäre Ursache ausschließt – sie priorisieren systemische Ursachen (hydraulische Instabilität, Entlüftung, Armaturen).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um kritische Aspekte: Anlagendruck-Check, Pumpenleistung (Drehzahlstufe), 4-Wege-Mischer-Funktion, hydraulischen Abgleich und Luftabscheider im Kessel – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert als Erstmaßnahme "Entlüftung und Pumpe überprüfen", während DeepSeek und Qwen klar warnen, dass eine Selbstentlüftung ohne Druckkontrolle und systematische Fehlersuche ineffektiv und potenziell risikobehaftet ist – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der Druckprüfung und Fachprüfung vor Eigenmaßnahmen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenentlüftung ohne vorherige Druckmessung; sofortige Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich und Messkompetenz.
    Anlagendruck Alle Modelle bestätigen: Druck zu niedrig → Dampfblasen/Kavitation; Sollwert 1,5–2,0 bar (kalter Zustand); Messung zwingend vor Entlüftung.
    Pumpe als Ursache ⚠️ GoogleAI nennt Pumpe als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies aufgrund des anhaltenden Klackerns nach Tausch – Konsens: Pumpe ist sekundär, Systemkonfiguration ist primär.
    Schnellentlüfter & Luftabscheidung Alle drei Modelle nennen fehlerhafte Entlüftung als zentrale Ursache; Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer Prüfung des gesamten Luftabscheides (auch im Kessel).
    4-Wege-Mischer ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen erwähnen ihn als potenzielle Quelle für pulsierenden Durchfluss und Druckschläge; GoogleAI lässt ihn unerwähnt – Konsens: Prüfung erforderlich, aber nicht als erste Instanz.
    Rohrbefestigung Alle drei Modelle nennen lose Rohre, insb. im Bereich Pumpe–Entlüfter–Absperrhahn, als Geräuschverstärker und Risiko für Materialermüdung.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle empfehlen abschließend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI "empfiehlt", DeepSeek und Qwen "fordern umgehend".
    🔴 Risiko Kavitation durch zu niedrigen Anlagendruck oder Lufteinschlüsse Langfristiger Pumpenschaden, Materialabtrag an Pumpenlaufrad und Rohrleitung, potenzieller Rohrbruch
    🔴 Risiko Unkontrollierte Druckschläge bei Ventilbetätigung (z.B. Kugelabsperrhahn) Mechanische Überlastung von Armaturen, Dichtungsversagen, Undichtigkeiten im Vorlauf
    🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung trotz Schnellentlüfter Permanente Luftansammlung → hydraulische Schläge, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Korrosionsförderung im System
    🔴 Risiko Falsche Pumpenregelung (zu hohe Drehzahlstufe) Überförderung → turbulente Strömung, erhöhte Geräuschbildung, erhöhter Energieverbrauch, Systemüberlastung
    🔴 Risiko Mangelhafte Rohrhalterung im kritischen Bereich (Pumpe–Entlüfter–Absperrhahn) Verstärkte Schwingungen → Ermüdung von Rohrverbindungen, Geräuschverstärkung, langfristige Dichtheitsprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose mit Messung von Druck und Durchfluss Prävention schwerwiegender Schäden, langfristige Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Pumpenregelung an tatsächliche Heizlast Verlängerung der Pumpenlebensdauer, geringerer Geräuschpegel, reduzierter Stromverbrauch
    ✅ Chance Vollständige Entlüftung inkl. Luftabscheider im Kessel Stabile Systemhydraulik, gleichmäßige Wärmeverteilung, Korrosionsminimierung, Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung des 4-Wege-Mischers Präzise Temperaturregelung, Vermeidung von Temperaturspitzen, Optimierung der Brennwertnutzung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Komponenten (Druck, Pumpendaten, Mischereinstellung) Verbesserte Wartbarkeit, schnelle Fehlersuche bei zukünftigen Störungen, Nachweis für Herstellergarantien
    1. Anlagendruck unverzüglich messen: Nutzen Sie ein kalibriertes Manometer und prüfen Sie den Druck im kalten Zustand – bei Abweichung von 1,5–2,0 bar sofort Fachbetrieb beauftragen.
    2. SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit nachgewiesener Messkompetenz (z. B. mit Flow- und Druckmessgerät) – keine reine Reparatur ohne vorherige Diagnose.
    3. Luftabscheider im Kessel und Schnellentlüfter systematisch prüfen lassen: Fordern Sie die Funktions- und Dichtheitsprüfung beider Komponenten sowie eine Prüfung der gesamten Entlüftungskette.
    4. Pumpenregelung und 4-Wege-Mischer durch den Fachbetrieb prüfen und justieren lassen: Klären Sie, ob die Pumpendrehzahl an die aktuelle Heizlast angepasst ist und ob der Mischer auf korrekten Differenzdruck und Durchfluss eingestellt ist.
    5. Rohrhalterung im 1-m-Bereich um Pumpe, Schnellentlüfter und Kugelabsperrhahn überprüfen lassen: Einrichtung festsitzender Halterungen mit schwingungsdämpfenden Lagern prüfen und gegebenenfalls nachrüsten.
    6. Dokumentation aller Befunde und Einstellungen anfordern: Verlangen Sie schriftliche Aufzeichnungen zu Druckwerten, Pumpendaten, Mischereinstellungen und Entlüftungsergebnissen für Ihre Unterlagen.
    Vorlaufleitung
    Die Vorlaufleitung ist das Rohr, das das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklaufleitung, Heizkreislauf, Wärmeträger.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    Schnellentlüfter
    Ein Schnellentlüfter ist ein automatisches Entlüftungsventil, das Luft aus dem Heizsystem ableitet, um eine optimale Funktion zu gewährleisten und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizungsentlüftung, Luft im System.
    Kavitation
    Kavitation bezeichnet die Bildung und den Zusammenfall von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Unterdruck entstehen kann. In Heizungspumpen kann Kavitation zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Dampfblasen, Pumpenschaden.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckänderung in einer Rohrleitung, die durch schnelles Schließen oder Öffnen von Ventilen verursacht wird. Dies kann zu Geräuschen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Stoßwelle, Rohrleitungssystem.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl) oder durch elektrische Energie erzeugt, um Wasser zu erwärmen, das dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Kugelabsperrhahn
    Ein Kugelabsperrhahn ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch eine Drehung einer Kugel mit einer Bohrung steuert. Er dient zum Absperren von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Durchflussregelung.
    1. Was ist eine Vorlaufleitung?
      Die Vorlaufleitung ist das Rohr, das das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
    2. Was ist ein Schnellentlüfter und wozu dient er?
      Ein Schnellentlüfter ist ein Bauteil, das automatisch Luft aus dem Heizsystem ableitet, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    3. Was ist Kavitation in einer Heizungspumpe?
      Kavitation entsteht, wenn in der Pumpe Unterdruck herrscht und Wasser verdampft, wodurch Blasen entstehen, die implodieren und Geräusche verursachen.
    4. Wie kann ich mein Heizsystem entlüften?
      Die meisten Heizkörper haben ein Entlüftungsventil. Öffnen Sie dieses vorsichtig mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt.
    5. Was ist ein Kugelabsperrhahn?
      Ein Kugelabsperrhahn ist ein Absperrventil, das den Durchfluss von Wasser in der Leitung vollständig unterbrechen kann.
    6. Welche Aufgabe hat eine Umwälzpumpe?
      Eine Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser im Heizkreislauf zirkuliert.
    7. Was bedeutet die Angabe UPS25-60 bei einer Grundfos Pumpe?
      UPS25-60 ist eine Modellbezeichnung der Firma Grundfos. Die Zahl 25 steht für den Anschlussdurchmesser und 60 für die maximale Förderhöhe in Dezimetern.
    8. Was kann ich tun, wenn der Schnellentlüfter defekt ist?
      Ein defekter Schnellentlüfter sollte ausgetauscht werden, um eine ordnungsgemäße Entlüftung des Heizsystems sicherzustellen.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Ursachenforschung und Behebung von ungewöhnlichen Geräuschen in der Heizungsanlage.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Wie man Druckverlust erkennt und behebt.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Entlüften der Heizung
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Wartung der Heizungspumpe
      Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungspumpe.
  2. Rückflussverhinderer: Ursache für Klackern in Vorlaufleitung?
    me. Ahrendt => ... der Rückflussverhinderer?
    Wenn sich (i.d.R.) oberhalb der Pumpe ein Rückflussverhinderer befindet könnte er der Übeltäter sein ... es gibt kombinierte Kugelabsperrhähne mit integrierten Rückflussverhinderern ... i.d.R. sieht man dann seiltlich eine kleine Schlitzschraube zum Drehen ... waagerecht ist der RV in Funktion ... senkrecht außer Funktion (Durchgang) ... drehen Sie 'mal an der Schraube, ob das Geräusch dann evtl. aufhört? ... der autom. Entlüfter ist es wahrscheinlich nicht ... würde mich wundern ... testen Sie den RV-Kerl!
  3. Lösung: Rückflussverhinderer ausgebaut – Klackern beseitigt!
    es war tatsächlich ein Rückflussverhinderer oberhalb der Pumpe direkt am Kugelhahn angebracht. Zwar nicht integriert im Kugelhahn, aber er ließ sich leicht ausbauen und die Geräusche Ware weg.
    Meine Frage nun: kann ich ihn jetzt immer weglassen oder wofür wird er eigentlich gebraucht?
    Gruß,
    Ralf
  4. Speicherbeheizung: Rückflussverhinderer notwendig bei eigener Pumpe?
    me. Ahrendt => ... Speicherbeheizung!
    Wenn Sie parallel zurm Heizkreis auch einen Trink-Warmwasser-Speicher mit der Heizung aufheizen benötigen Sie diesen RV. Allerdings nur dann, wenn die Nachheizung eine eigene Umwälzpumpe-Pumpe besitzt.
    Wenn also der RV ausgebaut ist und die Speicherladepumpe (zum Speicher) in Betrieb genommen wird, würde sie Pumpe nicht nur "Vorlauf-Wasser" aus dem Kessel ziehen, sondern auch aus dem Heizkreis! ... dadurch entsteht natürlich eine unbrauchbare Mischtemperatur ... durch den RV wird das Zirkulieren entgegen der eigentlichen Strömungsrichtung verhindert!
    Also bei zwei Pumpen unbedingt einen RV wieder einbauen .. bei Umschaltung zwischen Heizkreis und Speicherladekreis mittels Drei-Wege-Umschaltventil (Pumpe dann meistens im Kessel integriert) kann der RV ausgebaut bleiben!
  5. Alternative: Geräuscharmer Rückflussverhinderer aus Kunststoff?
    Alternative
    wenn ich den RV wieder einbaue, habe ich ja das gleiche Problem wie vorher, nämlich das nervende klackern in der Vorlaufleitung. Was gibt es denn für geräuscharme Alternativen? Gibt es einen RV denn z.B. aus Kunststoff oder mit einer Gummimembran?
    Gruß,
    Ralf Kruse
  6. Materialtipp: Kunststoff-Rückflussverhinderer gegen Klappergeräusche
    me. Ahrendt => ... ja klar!
    i.d.R. sind die heutigen RV's alle mit Kunststoffklappen gebaut ... da klappert dann auch nichts mehr!
    siehe Links
  7. Schwerkraftbremse/RV: Notwendigkeit prüfen – Erfahrungen & Alternativen
    RV ein Muss?
    Hallo nochmal,
    vielen Dank für die Links. Sie sind wirklich sehr hilfreich. Ich habe heute meinen Heizungsinstallateur gefragt ob ein RV (er nannte es Schwerkraftbremse) überhaupt notwendig ist. Er meinte in 90 % der Fälle kommt man auch ohne aus und ich sollte es erst einmal probieren. Schlimmstenfalls würde nur warmes Wasser die Vorlaufleitung "hochkriechen". Da der Kessel aber im Keller steht und ich im EGAbk. und OGAbk. Fußbodenheizung habe, würde sich das aber praktisch nicht bemerkbar machen. Andernfalls meinte er müsste man einen hochwertigeren RV als meinen einbauen, der aber auch größer wäre, was zu Folge hätte, dass entsprechend die Rohrlänge angepasst werden müsste. Das würde kosten etwa 30-40 € für die Schwerkraftbremse und nochmal soviel etwa für die Anpassung und Abdichtung etc. des Rohres. Eigentlich wollte ich nicht soviel ausgeben. Der jetzige RV braucht nur soviel Platz wie etwa eine dicke Unterlegscheibe und scheint ja seinen Dienst zu tun, bis darauf, das er eben nicht tollerierbar klackert.
    Was nun sprach da Huhn?
    Gruß,
    Ralf
  8. Achtung! Fehlzirkulation bei FB-Heizung ohne Rückflussverhinderer
    me. Ahrendt => kein Muss aber Achtung!
    Wenn Sie z.B. eine Fußbodenheizung besitzen und für die FB-Heizung und die Speicherbeladung getrennte Umwälzpumpen besitzen wird bei der Speicherbeladung (wie ich schon schrieb) nicht nur aus dem Heizkessel, sondern auch aus dem Heizkreis (FB-Heizung) an dem Vorlauf "gasaugt" ... was wiederum bedeutet, dass in den Rücklauf "gedrückt" wird ... und zwar das Rücklaufwasser aus der Speicherbeheizung und das sind dann um die 60 °C die dann in die FB-Heizung gelangen! ... Sie wissen dass das zu viel ist?!? ...
    Also nochmal ... wenn Sie zwei getrennte Umwälzpumpen besitzen benötigen Sie ein RV oder Schwerkraftbremse ... sonst gibt's "dorscheinanner" in der Heizung!
    Rückflussverhinderer: verhindert das Strömen entgegen der eigentlichen Strömungsrichtung bei Pumpenbetrieb
    Schwerkraftbremse: verhindert Fehlzirkulationen durch thermischen Auftrieb ... wenn der warme Speicher im Keller ist und die Rohrleitungen alle nach oben gehen steigt das Wasser durch die verschiedene Dichte von kaltem und warmem Wasser im Warmwasserrohr hoch und z.B. durch die Zirkulationsleitung wieder kalt nach unten. Hier benötigt man eine Schwerkraftbremse wenn die Warmwasserzirkulationsleitung mit einer Zirkulationspumpe betrieben wird. Sonst zirkuliert das warme Wasser auch wenn die Pumpe außer Betrieb ist durch die SCHWERKRAFT!
    (nur so am Rande)
  9. Tipp: Kunststoff-Einlegesperre oder Feder justieren gegen Klackern
    me. Ahrendt => ... ach ja!
    Es gibt diese Einlegesperren (wie Sie eine besitzen) auch mit Kunststoffkörpern im Inneren ... die klappern nicht mehr ... Kosten ca. 15,- € + Versand ... wo? bei mir 🙂 ... Sie können aber auch nochmal probieren ob das "langziehen" der Feder vielleicht etwas mehr Druck auf die Platte bringt ... dann klapperts vielleicht nicht mehr!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen und Lösungen für Heizungspumpe
    💡 Kernaussagen: Das Klackern in der Vorlaufleitung wird oft durch einen defekten oder falsch eingestellten Rückflussverhinderer (RV) verursacht. Der Ausbau des RV kann das Problem beheben, ist aber nicht immer empfehlenswert. Alternativ können geräuscharme Kunststoff-Rückflussverhinderer eingesetzt werden. Die Notwendigkeit eines RV hängt von der Heizungsanlage und der Speicherbeheizung ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Achtung! Fehlzirkulation bei FB-Heizung ohne Rückflussverhinderer kann es ohne RV bei getrennten Umwälzpumpen für Fußbodenheizung und Speicherbeladung zu Fehlzirkulationen kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie, ob ein Rückflussverhinderer (Schwerkraftbremse) vorhanden ist und ob dieser korrekt funktioniert. Ein Austausch gegen ein Modell mit Kunststoffkörper kann das Klackern beseitigen, wie im Beitrag Materialtipp: Kunststoff-Rückflussverhinderer gegen Klappergeräusche beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch des alten RV gegen ein modernes Modell mit Kunststoffkörper wird empfohlen, um Geräusche zu vermeiden und gleichzeitig die Funktion des RV zu gewährleisten. Alternativ kann versucht werden, die Feder des vorhandenen RV zu justieren, wie in Tipp: Kunststoff-Einlegesperre oder Feder justieren gegen Klackern vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Heizungsinstallateur, um die Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers in Ihrem spezifischen Heizsystem zu klären. Beachten Sie die Hinweise zur Speicherbeheizung im Beitrag Speicherbeheizung: Rückflussverhinderer notwendig bei eigener Pumpe?. Prüfen Sie die korrekte Funktion des Schnellentlüfters, um Luft in der Vorlaufleitung auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Klackern, Vorlaufleitung, Heizungspumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantrieb Fußbodenheizung defekt: Bezugsquelle, Reparatur & Austausch – Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerasmart: Heizung kalt, Warmwasser OK – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsgeräusche im Dachgeschoss: Ursachen, Lärmschutz & Schallschutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Zirkulationspumpe macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasser defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Checkliste
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe Lager wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12010: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kavitationsgeräusche Zirkulationspumpe: Ursachen, Diagnose & Lösungen für laute Klackergeräusche?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200: Defektes Motorlager? Ursachen & Lösungen für Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Klackern, Vorlaufleitung, Heizungspumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Klackern, Vorlaufleitung, Heizungspumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf die Heizungspumpe?
Suche nach: Klackern in Vorlaufleitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klackern Vorlaufleitung, Heizungspumpe Geräusche, Schnellentlüfter Probleme, Heizung Fehlerbehebung, Wilo Pumpe, Grundfos Pumpe
