Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung?
❓ Fragestellung: Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Sensorposition (im Wohn-Essbereich unter Einfluss des Kaminofens/Sonne) als zentrale Ursache für die systematische Übertemperatur; Alle stimmen darin überein, dass eine falsche Heizkurvenparametrierung (Steilheit/Niveau/Parallelverschiebung) die Regelung destabilisiert und zu überhöhten Vorlauftemperaturen führt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einregulierung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – keine Eigenkorrektur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Servicepartner mit vollständiger Systemdiagnose: Kalibrierung des Raumfühlers, Neuparametrierung der Heizkurve, Prüfung und ggf. Umlagerung des Fühlers an einen repräsentativen, ungestörten Messort – unter Ausschluss aller lokalen Wärmequellen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung und Funktion der Buderus Logomatic ERC Regelung in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, Heizkörpern und Kaminofen. Mögliche Ursachen für Probleme sind falsche Parametrierung, fehlende oder falsch konfigurierte Fühler sowie eine versehentlich installierte Brücke für Dauerbetrieb. Die Überprüfung der Einsteckmodule und Grundeinstellungen der ERC ist entscheidend.
Hallo!
In unserem neuen Einfamilienhaus ist eine Heizungsanlage Buderus Logomax plus 112 mit der Regelung Logomatic ERC eingebaut. Das Haus wird mit Fußbodenerwärmung, zusätzlichen Heizkörpern und einem Kaminofen beheizt. Das Regelgerät ist im beheizten Wohn-Essbereich installiert und auf die kombinierte Regelung nach Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) eingestellt.
Obwohl die Regelung auf 18 °C eingestellt ist und die Anzeige
21 °C anzeigt werden die Heizkörper warm.
Ich habe versuchsweise über eine Woche im letzten Winter folgendes eingestellt:
  • Kaminofen aus
  • RLT der Fußbodenerwärmung auf 1,5
  • Thermostatventile auf 5
  • Regelung tagsüber auf 19 °C eingestellt
  • Regelung nachts auf 16 °C eingestellt
Die Anzeige im Display pendelte sich nicht wie erwartet bei 19 ein, sondern bei 21 °C bis 22 °C.
Woran Kann das liegen?
Franz
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -parametrierung der Logomatic ERC – Kalibrierung, Heizkurvenanpassung und Sensorpositionierung erfordern zertifizierten Fachmann.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Umlagerung des Raumfühlers aus dem beheizten Wohn-Essbereich – direkte Einflüsse durch Kaminofen, Sonneneinstrahlung oder Geräteewärme führen zu systematischer Messfehler und Übertemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung darf 35 °C nicht dauerhaft überschreiten – sonst Risiko für Estrichschäden, Rissbildung und Bodenbelagschäden (z. B. Laminat, Holz).
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich muss vor Inbetriebnahme einer kombinierten Heizungsanlage (Fußbodenheizung + Heizkörper + Kaminofen) vollständig erfolgt sein – sonst unkontrollierte Wärmeverteilung und Regelungsinstabilität.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Logomatic ERC Regelung in Ihrem Einfamilienhaus haben. Da Sie sowohl Fußbodenerwärmung als auch Heizkörper und einen Kaminofen nutzen, ist eine korrekte Einstellung der Regelung besonders wichtig.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Falsche Parametrierung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizkurve, der Raumtemperatur und der Zeitprogramme.
    • Fehlerhafte Sensoren: Ein defekter Innen- oder Außentemperatursensor kann zu falschen Messwerten und somit zu einer ineffizienten Regelung führen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkörper oder die Fußbodenheizung nicht richtig warm werden.
    • Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile an den Heizkörpern richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Grundeinstellungen der Logomatic ERC Regelung. Vergleichen Sie die Ist- und Solltemperaturen und passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft und gegebenenfalls neu einstellt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Regelungsproblem bei der Buderus Logomatic ERC, bei dem die Raumtemperatur trotz niedrigerer Sollvorgabe um 2-3 °C über dem Zielwert liegt. Dies deutet auf eine fehlerhafte Abstimmung zwischen der kombinierten Innen- und Außentemperaturregelung und der tatsächlichen Wärmeabgabe hin. Die Installation des Regelgeräts im beheizten Wohnbereich kann zu einer verfälschten Messung führen, da die Geräteeigenwärme oder direkte Sonneneinstrahlung die Ist-Temperatur beeinflussen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkörper trotz einer Solltemperatur von 18 °C warm werden, ist korrekt und weist auf eine unzureichende Regelungsdynamik hin. Die Einstellung der Thermostatventile auf Stufe 5 und der RLT auf 1,5 verstärkt die Wärmezufuhr, was bei einer trägen Fußbodenheizung zu Überschwingern führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regelung allein durch die Sollwertvorgabe die Temperatur exakt hält, ist falsch. Die Logomatic ERC nutzt eine Heizkurve, die bei niedrigen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur erhöht. Bei einer kombinierten Regelung kann die Innenraumfühler-Messung durch die Nähe zum Kaminofen oder zur Heizfläche verfälscht werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Überprüfung der Heizkurven-Parameter (z. B. Neigung und Niveau). Eine zu steil eingestellte Heizkurve führt bei milden Außentemperaturen zu überhöhten Vorlauftemperaturen. Zudem sollte die Position des Raumfühlers überprüft werden: Ist er in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem Luftzug, misst er ungenau.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Raumtemperatur von 21-22 °C bei Soll 19 °C führt zu erhöhtem Energieverbrauch und thermischem Unbehagen. Bei Fußbodenheizungen kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Estrichbelastung erhöhen und langfristig Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizkurve durch einen Fachhandwerker anpassen. Reduzieren Sie die Thermostatventile auf Stufe 3 und stellen Sie die RLT auf 1,0. Überprüfen Sie die Position des Raumfühlers und versetzen Sie ihn ggf. an eine repräsentative Stelle im Raum. Beauftragen Sie einen Buderus-Servicepartner mit einer Einregulierung der Anlage.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Abweichung der Ist-Temperatur (21–22 °C) von der Soll-Temperatur (19 °C) bei einer Buderus Logomatic ERC-Regelung in Kombination mit Fußbodenerwärmung, Heizkörpern und einem Kaminofen – trotz korrekter Einstellung und Ausschaltung störender Wärmequellen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Übertemperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage, Schäden an Fußbodenkonstruktionen (z. B. Rissbildung bei Holzböden oder Verformung bei Laminat) sowie einer Beeinträchtigung des Raumklimas (trockene Luft, erhöhte Staubbelastung) führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Regelung 'funktioniert', weil die Heizkörper warm sind, ist irreführend: Die ERC-Regelung reagiert nicht nur auf Raumtemperatur, sondern auch auf die Außentemperatur und die Heizkurve – eine Anzeige von 21–22 °C bei Soll von 19 °C deutet auf eine fehlerhafte Kalibrierung, falsche Heizkurvensteilheit oder unzulässige Einflussfaktoren (z. B. direkte Sonneneinstrahlung auf das Regelgerät oder falsche Montageposition) hin.
    ➕ Ergänzung: Die Installation des Regelgeräts im beheizten Wohn-Essbereich ist problematisch: Lokale Wärmequellen (Kaminofen, Elektrogeräte, Sonneneinstrahlung) führen zu einer systematischen Überhöhung der gemessenen Raumtemperatur – die ERC misst dann nicht repräsentativ für die gesamte Wohnzone.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Tests (Ausschalten des Kaminofens, Reduzierung der RLT und Thermostatventile) zeigen ein sorgfältiges Vorgehen zur Isolierung des Problems – dies ist methodisch korrekt und hilft, externe Einflüsse auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Regelung 'nach Innen- und Außentemperatur' arbeitet, ist unvollständig: Die Logomatic ERC nutzt primär die Außentemperatur zur Heizkurvensteuerung (Witterungsgeführte Regelung), während die Raumtemperatur lediglich als Korrektursignal dient – eine falsch eingestellte Heizkurve oder ein zu hoher Parallelverschiebungswert kann die Raumtemperatur systematisch übersteuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose der Logomatic ERC, inklusive Kalibrierung des Raumtemperatursensors, Überprüfung der Heizkurvenparameter (Steilheit, Parallelverschiebung), Prüfung der Sensorposition und ggf. Umlagerung des Regelgeräts an einen repräsentativen, ungestörten Messort – eine Eigenkorrektur birgt Risiken für Systemstabilität und Energieeffizienz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Sensorposition (im Wohn-Essbereich unter Einfluss des Kaminofens/Sonne) als zentrale Ursache für die systematische Übertemperatur.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine falsche Heizkurvenparametrierung (Steilheit/Niveau/Parallelverschiebung) die Regelung destabilisiert und zu überhöhten Vorlauftemperaturen führt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einregulierung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – keine Eigenkorrektur.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Grundeinstellungen (Zeitprogramme, Raum-Solltemp) und technische Komponenten (Sensoren, Thermostatventile), ohne tiefer in Regelungslogik einzusteigen.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die Regelungsarchitektur ein (Außentemperatur-gesteuerte Heizkurve mit Raumtemp-Korrektur), während GoogleAI diese Unterscheidung nicht explizit trifft.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Reduzierung der Thermostatventil-Stufe (auf 3) und RLT (auf 1,0) als kurzfristige Entlastungsmaßnahme.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Gefahr für Bodenbeläge (Laminat, Holz) durch dauerhafte Übertemperatur – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI spricht von "Fehlerhaften Sensoren" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass der Sensor funktionsfähig sein kann, aber an falscher Stelle montiert ist (Messfehler ≠ Defekt).
    • GoogleAI erwähnt keinen Widerspruch zur Annahme einer "Innen- und Außentemperatur-basierten Regelung", während Qwen explizit korrigiert: Die ERC arbeitet primär witterungsgefüllt – die Raumtemperatur ist nur Korrektursignal.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Sensor ist wahrscheinlich intakt, aber falsch positioniert – daher keine Sensorauswechslung, sondern Umlagerung.
    • Die korrekte Regelungsarchitektur (Außentemperatur-gesteuert mit Raumkorrektur) nach Qwen bildet die verbindliche Grundlage – nicht die vereinfachte "Innen+Außen"-Annahme von GoogleAI.
    Ursache der Übertemperatur (21–22 °C bei 19 °C Soll) Systematischer Messfehler durch falsche Sensorposition (nahe Kaminofen/Sonne) – nicht primär technischer Defekt.
    Heizkurvenparameter (Steilheit, Niveau, Parallelverschiebung) Feineinstellung entscheidend für Regelstabilität; zu steile Kurve oder falsche Parallelverschiebung führt zu überhöhter Vorlauftemperatur – besonders kritisch bei Kombination FH/Heizkörper.
    Rolle der Raumtemperatur in der Regelungslogik GoogleAI: "Innen- und Außentemperatur-basiert" → ungenau. Qwen/DeepSeek: Primär witterungsgefüllt (Außen), Raumtemp nur Korrektursignal → Konsens für letztere, sicherere Darstellung.
    Notwendigkeit fachkundiger Einregulierung Eindeutiger Konsens: Keine Eigenkorrektur – Erfordert zertifizierten Buderus- oder Heizungsfachbetrieb mit spezifischem Diagnose-Tool.
    Risiko für Fußbodenheizung und Bodenbeläge ⚠️ Qwen nennt konkrete Schäden (Risse, Verformung); DeepSeek betont Estrichbelastung; GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken → Abwägung erfolgt zugunsten der detaillierteren Risikoeinschätzung.
    🔴 Risiko Dauerhafte Übertemperatur (21–22 °C) bei Soll von 19 °C Erhöhter Energieverbrauch (bis zu 10–15 %), trockenes Raumklima, erhöhte Staubbelastung, Verschleiß der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Falsche Montage des Raumfühlers im Einflussbereich des Kaminofens Systematischer Messfehler → fehlerhafte Regelreaktion → chronische Übertemperatur und Regelinstabilität
    🔴 Risiko Zu hohe Vorlauftemperatur in der Fußbodenheizung (> 35 °C) Estrichschäden, Rissbildung, Deformation oder Delamination von Holz- und Laminatböden
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Kombination FH und Heizkörper Unausgewogene Wärmeverteilung, Kaltstellen, Pumpenüberlastung, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Kalibrierung der Logomatic ERC Langfristige Regelungsinstabilität, unnötige Brennerstarts, erhöhte Emissionen, mangelhafte Komforttemperatur
    ✅ Chance Kombination aus Kaminofen und zentraler Heizung mit intelligenter Regelung Energieeinsparung durch "Kamin-Entlastung" der Heizung – bei korrekter Integration ca. 15–25 % Brennstoff-Einsparung
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurvenparameter durch Fachmann Verbesserter Komfort, exakte Temperaturhaltung, bis zu 8–12 % Energieeinsparung jährlich
    ✅ Chance Umlagerung des Raumfühlers an repräsentativen Messort Genauere Regelung, Reduktion von Überschwingern, bessere Raumklimakontrolle bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nachträglich durchführen lassen Optimale Wärmeverteilung, leiseres System, längere Lebensdauer der Komponenten, höhere Effizienz
    ✅ Chance Nutzung der ERC-Erweiterungsmöglichkeiten (z. B. Außenfühler-Neukalibrierung, Wochenprogramm-Optimierung) Individuelle Anpassung an Nutzungsverhalten, weitere Effizienzsteigerung, verbesserte Systemstabilität
    1. Sofortige Sensor-Umlagerung: Versetzen Sie den Raumtemperaturfühler der Logomatic ERC innerhalb der nächsten 48 Stunden an einen neutralen Ort – mindestens 1 m entfernt von Kaminofen, Fenstern, Heizkörpern und Elektrogeräten; ideal: Mitte eines begehbar großen Wohnraums, 1,4–1,6 m über Fußboden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Servicepartner oder einen SHK-Fachbetrieb mit ERC-Erfahrung – nicht einen allgemeinen Installateur – und vereinbaren Sie eine "vollständige Logomatic ERC Einregulierung mit Heizkurvenanalyse".
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie vor dem Termin alle vorhandenen Dokumente vor: ERC-Bedienungsanleitung, Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleichsbericht (falls vorhanden), und Ihre Notizen zu den beobachteten Temperaturabweichungen (Zeitpunkt, Außentemperatur, Raumtemp-Ist/Soll).
    4. RLT und Thermostatventile vorab anpassen: Stellen Sie die Raumlufttemperatur (RLT) auf 1,0 und alle Thermostatventile an Heizkörpern auf Stufe 3 – dies reduziert kurzfristig die Wärmezufuhr und vermeidet weitere Übertemperatur-Schäden an Böden.
    5. Vorlauftemperatur prüfen lassen: Fordern Sie im Fachtermin explizit die Messung und Dokumentation der Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung – sie darf bei dauerhafter Betriebsweise 35 °C nicht überschreiten.
    6. Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Bitten Sie den Techniker, den hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage (Fußbodenheizung + Heizkörper + Kaminofen-Wärmeübertrager) zu prüfen und ggf. nachzuziehen – eine Voraussetzung für stabile Regelung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreise, Wärmeverteilung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizungswassers in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Durchflussmenge.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius gemessen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Heizung, Thermostat.
    Außentemperatur
    Die Außentemperatur ist die Temperatur der Luft außerhalb eines Gebäudes. Sie wird von der Heizungsregelung verwendet, um die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Heizung, Wetter.
    Logomatic ERC
    Die Logomatic ERC ist eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen der Firma Buderus. Sie steuert die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den individuellen Einstellungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Buderus, Heizungsanlage.
    1. Frage: Wie finde ich die optimalen Einstellungen für meine Heizkurve?
      Antwort: Die optimale Heizkurve hängt von der Dämmung Ihres Hauses und Ihren persönlichen Wärmebedürfnissen ab. Beginnen Sie mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beobachten Sie dabei das Verhalten der Heizung über mehrere Tage.
    2. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung im Haus erreicht und Energie gespart. Ein fehlender Abgleich kann zu ungleichmäßiger Erwärmung und unnötig hohen Heizkosten führen.
    3. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Ich empfehle, die Anlage einmal jährlich warten zu lassen.
    4. Frage: Kann ich die Logomatic ERC Regelung auch mit einem Smart Home System verbinden?
      Antwort: Ob eine Verbindung mit einem Smart Home System möglich ist, hängt von den spezifischen Funktionen der Logomatic ERC Regelung und dem Smart Home System ab. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung oder beim Hersteller, ob eine Kompatibilität besteht.
    5. Frage: Was tun, wenn die Heizung trotz richtiger Einstellungen nicht warm wird?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob die Heizkörper entlüftet sind und ob der Wasserdruck in der Anlage ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ein Defekt an der Umwälzpumpe oder ein verstopfter Heizkörper die Ursache sein. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Fachbetrieb.
    6. Frage: Wie beeinflusst der Kaminofen die Heizungsregelung?
      Antwort: Der Kaminofen erzeugt zusätzliche Wärme im Wohnbereich. Die Logomatic ERC Regelung sollte dies berücksichtigen und die Heizleistung der Heizkörper und Fußbodenheizung entsprechend reduzieren, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden.
    7. Frage: Was bedeutet die Anzeige der Innen- und Außentemperatur auf dem Display?
      Antwort: Die Anzeige der Innen- und Außentemperatur dient der Regelung als Grundlage für die Steuerung der Heizleistung. Die Regelung vergleicht die gemessenen Temperaturen mit den Sollwerten und passt die Heizleistung entsprechend an.
    8. Frage: Kann ich die Thermostatventile an den Heizkörpern auch bei Fußbodenheizung nutzen?
      Antwort: Ja, die Thermostatventile können auch bei Fußbodenheizung genutzt werden, um die Raumtemperatur in einzelnen Räumen individuell zu regeln. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fußbodenheizung nicht vollständig abgedreht wird, da dies zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen kann.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizung.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie.
    • Fehlerbehebung bei Heizungsproblemen
      Schritte zur Diagnose und Behebung häufiger Heizungsprobleme.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung mit Smart Home Systemen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Logomatic ERC: Raumeinfluss oder Außentemperatur prüfen!
    Falsch programmiert?
    Sehen Sie mal die Einsteckmodule unten im ERC an. Ist da nur auf Außentemperatur geschaltet, oder auch mit Raumeinfluss?
    Oder haben Sie gar auf einen Außenfühler verzichetet (was ich nicht glaube)?
    Dann müssen Sie die grundsätzlichen Einstellparameter der ERC überprüfen. Ist dort der Raumeinfluss aus- oder eingeschaltet? Die Anzeige in dem Display hat nicht immer was mit der realen Raumtemperatur zu tun.
    Fazit: Lesen Sie genau die Serviceseiten und / oder lassen Sie den Heizungsbauer Ihres Vertrauens kommen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Buderus Logomatic ERC: Brücke für Dauerbetrieb entfernt?
    Foto von Ralf Sparwel
    Brücke?
    Hallo
    Teilweise setzt man bei den Geräten eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 dadurch läuft das Gerät im Dauerbetrieb, ist diese vielleicht bei einem Provisorium eingabut worden? und nicht wieder entfernt worden.
    MfG Ralf Sparwel
    Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Lösungen & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einstellung und Funktion der Buderus Logomatic ERC Regelung in einem Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, Heizkörpern und Kaminofen. Mögliche Ursachen für Probleme sind falsche Parametrierung, fehlende oder falsch konfigurierte Fühler sowie eine versehentlich installierte Brücke für Dauerbetrieb. Die Überprüfung der Einsteckmodule und Grundeinstellungen der ERC ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Logomatic ERC: Raumeinfluss oder Außentemperatur prüfen! wird darauf hingewiesen, dass die Anzeige im Display nicht immer die reale Raumtemperatur widerspiegelt. Daher ist eine Überprüfung der tatsächlichen Einstellungen unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für die Regelungsprobleme könnte eine Brücke zwischen den Klemmen 1 und 2 sein, die im Beitrag Buderus Logomatic ERC: Brücke für Dauerbetrieb entfernt? thematisiert wird. Diese Brücke kann zu einem ungewollten Dauerbetrieb der Heizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einsteckmodule und Grundeinstellungen der Logomatic ERC Regelung, insbesondere den Einfluss von Raum- und Außentemperatur. Stellen Sie sicher, dass keine Brücke für Dauerbetrieb installiert ist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Heizungsbauer Ihres Vertrauens hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Logomatic, ERC, Buderus, Heizungsregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Warmwasser zu heiß – Ursachen, Lösungen & Temperatur richtig einstellen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112-24: Sporadische Störung mit Logamatic 4111 – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Logomatic, ERC, Buderus, Heizungsregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Logomatic, ERC, Buderus, Heizungsregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logomatic ERC Regelungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung der Heizleistung?
Suche nach: Logomatic ERC: Heizungsprobleme effizient lösen
Suche nach: Logomatic ERC, Buderus, Heizungsregelung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Kaminofen, Innentemperatur, Außentemperatur, Thermostatventile, Heizleistung
