Außenfühler Montage Nord-Nord-West: Abschattung, Positionierung & Alternativen für genaue Messwerte?
❓ Fragestellung: Außenfühler Montage Nord-Nord-West: Abschattung, Positionierung & Alternativen für genaue Messwerte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen die Problematik der Abendsonneneinstrahlung an der NNW-Wand in Übergangszeiten; Alle sehen eine Fehlansteuerung der Heizung (zu niedrige Vorlauftemperatur) als direkte Folge der Sensorerwärmung; Alle befürworten eine Neupositionierung – idealerweise an einer schattenexponierten Nordwandstelle.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenhilfe mit Abschattungsblechen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer normkonformen Neupositionierung des Außenfühlers gemäß DIN EN 14597 – idealerweise an einer Nordwandstelle mit Dachüberstand oder in einer zertifizierten, belüfteten Wetterschutzhaube.
Die optimale Position für einen Außenfühler ist die Nordseite. Eine Abschattung ist notwendig, um Fehlmessungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Heizkurve sollte nicht als primäre Lösung angepasst werden. Eine halbrunde Abdeckung mit Abstand zum Fühler wird empfohlen, um Wärmestau zu verhindern.
unseres Hauses angebracht. Da es ein Reihenhaus ist, ist die Anbringung an der Ostseite leider nicht möglich. In den
Übergangsperioden (Frühjahr/Herbst) erwärmt die Abendsonne den Fühler, sodass die Heizung zulange mit zu niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Nun hatte ich an ein Abdeckblech zur Abschattung des Fühlers gedacht. Oder gibt es bessere Lösungen? Meine Frage: aus welchem Material sollte dieses Blech sein und wie groß sollte der Abstand zwischen Blech und Fühler gewählt werden? Danke im Voraus für die Infos.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der Heizungsregelung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – Fehlmessung führt zu Kondensatbildung, Korrosion und Systemschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage von Abschattungselementen ohne fachliche Begutachtung – metallische Abdeckbleche riskieren Hitzestau, Wärmeleitung und Messverfälschung.
⚠️ WICHTIG: Montage muss DINAbk. EN 14597 und VDIAbk. 3807 entsprechen: mindestens 1,5 m über Boden, schattenexponiert, luftstromoptimal und frei von Wärmequellen oder reflektierenden Flächen.
⚠️ WICHTIG: Bei Versetzung des Fühlers: Elektrische Anschlussleitung und Kabelschutz (UV-beständig, feuchtigkeitsgeschützt) nach DIN VDE 0100-520 prüfen und ggf. erneuern.
Ich verstehe, dass die Anbringung des Außenfühlers an der Nord-Nord-West-Wand (NNW) aufgrund der Reihenhaus-Situation nicht ideal ist, da die Abendsonne in den Übergangszeiten die Messwerte verfälschen kann. Dies führt dazu, dass die Heizung möglicherweise zu spät oder zu wenig Wärme liefert.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Abschattung: Ein Abdeckblech über dem Fühler kann direkte Sonneneinstrahlung verhindern. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Fühler und Blech, um die Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Positionierung: Versuchen Sie, den Fühler so zu positionieren, dass er möglichst wenig direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Eine Montage unter einem Dachüberstand oder in einer Nische könnte helfen.
- Alternativer Montageort: Prüfen Sie, ob eine Montage an der Nordseite des Hauses (falls vorhanden) möglich ist, auch wenn dies mit Aufwand verbunden ist.
- Alternativer Fühlertyp: Einige Hersteller bieten spezielle Außenfühler mit integrierter Abschattung oder verbesserter Messgenauigkeit an.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Positionen und Abschattungsmethoden, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Dokumentieren Sie die Ergebnisse, um die Effektivität zu beurteilen.
Der Außenfühler an der Nord-Nord-West-Wand eines Reihenhauses ist durch die tief stehende Abendsonne in den Übergangsperioden einer unerwünschten Wärmebelastung ausgesetzt. Dies führt zu fehlerhaften Messwerten, die eine zu niedrige Vorlauftemperatur und damit ein verzögertes Aufheizen des Gebäudes verursachen. Die Idee einer Abschattung ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, um die Messgenauigkeit nicht weiter zu beeinträchtigen.
✅ Zustimmung: Die Analyse der Problematik ist korrekt. Die Abendsonne kann den Fühler tatsächlich aufheizen und die Heizungsregelung negativ beeinflussen. Ein Abdeckblech ist ein geeigneter Ansatz, um die direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern.
➕ Ergänzung: Das Material des Abdeckblechs sollte aus korrosionsbeständigem Edelstahl oder Aluminium bestehen, um Witterungseinflüssen standzuhalten. Der Abstand zwischen Blech und Fühler sollte mindestens 5-10 cm betragen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und eine Hitzestauung zu vermeiden. Wichtig ist, dass das Blech den Fühler von oben und den Seiten abschirmt, aber die Unterseite offen bleibt, damit kalte Luft ungehindert zuströmen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte oder falsch dimensionierte Abschattung kann zu einem Hitzestau führen, der die Messwerte noch stärker verfälscht als die Sonneneinstrahlung selbst. Zudem besteht die Gefahr, dass das Blech bei starkem Wind zu Schwingungen angeregt wird und den Fühler mechanisch beschädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie ein Abschattungsblech aus Aluminium oder Edelstahl mit einem Abstand von mindestens 5 cm zum Fühler. Achten Sie auf eine offene Unterseite für die Luftzirkulation. Alternativ kann eine Versetzung des Fühlers an die Nordseite oder in eine geschützte Nische erwogen werden. Lassen Sie die korrekte Funktion der Heizungsregelung nach der Montage durch einen Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Messwerte wieder der tatsächlichen Außentemperatur entsprechen.
Der Außenfühler ist an einer Nord-Nord-West-Wand montiert, was grundsätzlich eine sinnvolle Wahl für eine schattenreiche Lage darstellt – jedoch wird durch die tiefstehende Abendsonne in den Übergangszeiten eine ungewollte Erwärmung des Sensors verursacht, was zu einer systematischen Unterschätzung der tatsächlichen Außentemperatur führt.
Diese Fehlmessung bewirkt eine zu niedrige Vorlauftemperatur der Heizung, was nicht nur zu unzureichendem Komfort, sondern auch zu erhöhtem Energieverbrauch durch häufigeres Nachheizen oder längere Laufzeiten führen kann.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlansteuerung der Heizungsregelung kann zu Kondensatbildung in Heizkörpern oder Rohrleitungen führen, insbesondere bei niedrigen Rücklauftemperaturen – dies erhöht das Risiko von Korrosion und langfristigem Systemverschleiß.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Abdeckblech ist keine zuverlässige Lösung: Metallbleche speichern Wärme, erzeugen Eigenwärme durch Sonneneinstrahlung und können durch Konvektion oder Wärmeleitung den Fühler zusätzlich erwärmen – das Gegenteil der gewünschten Wirkung.
➕ Ergänzung: Die normgerechte Montage nach DIN EN 14597 und VDI 3807 verlangt eine schatten- und luftstromoptimierte Position: mindestens 1,5 m über dem Boden, frei von Wärmequellen, reflektierenden Flächen und direkter Sonneneinstrahlung – idealerweise an einer Nordwand mit überstehendem Dachvorsprung oder einer wettergeschützten, belüfteten Sensorbox.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Abstand zwischen Blech und Fühler die Wärmeübertragung ausreichend reduziert, ist technisch nicht haltbar: Strahlungswärme wirkt unabhängig vom Abstand, und Konvektion wird durch eine statische Abdeckung nicht zuverlässig unterbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung, um eine normkonforme Sensorpositionierung zu prüfen – ggf. unter Einbau einer zertifizierten Wetterschutzhaube mit integrierter Lüftung nach EN 14597, oder einer alternativen Montage an einer schattenexponierten Nordwandstelle mit ausreichendem Abstand zu Wärme speichernden Bauteilen.
- Alle drei Modelle bestätigen die Problematik der Abendsonneneinstrahlung an der NNW-Wand in Übergangszeiten.
- Alle sehen eine Fehlansteuerung der Heizung (zu niedrige Vorlauftemperatur) als direkte Folge der Sensorerwärmung.
- Alle befürworten eine Neupositionierung – idealerweise an einer schattenexponierten Nordwandstelle.
- GoogleAI sieht ein Abdeckblech als geeigneten Ansatz; DeepSeek akzeptiert es unter strengen Auflagen (Material, Abstand, offene Unterseite); Qwen lehnt es grundsätzlich ab (Wärmeleitung, Strahlung, Eigenwärme).
- GoogleAI empfiehlt "Testen verschiedener Positionen"; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung nach Montage bzw. bereits vor Maßnahme.
- DeepSeek konkretisiert technische Details: Mindestabstand 5–10 cm, korrosionsbeständiges Material, Risiko von Windschwingungen.
- Qwen fügt normative Anforderungen ein (DIN EN 14597, VDI 3807), beschreibt Kondensat- und Korrosionsrisiken sowie Energieeffizienzfolgen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit von Abdeckblechen – unter Verweis auf physikalische Prinzipien (Strahlungswärme unabhängig vom Abstand, Konvektion nicht zuverlässig unterbunden). GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass korrekt ausgeführt, eine Verbesserung möglich ist. Da Qwen die sicherere, normbasierte und physikalisch fundierte Einschätzung liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Abschattung mittels Blech ist nicht zuverlässig und daher abzulehnen.
- Keine Eigenhilfe mit Metalblechen – statt dessen ausschließlich normkonforme Lösungen prüfen: zertifizierte Wetterschutzhaube nach EN 14597 oder fachgerechte Versetzung an Nordwand/Nische mit Dachüberstand.
- Verbindliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater ist zwingend erforderlich – nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Problembeschreibung (Abendsonne → Fehlmessung) ✅ Alle Modelle stimmen überein: NNW-Position führt in Übergangszeiten zu ungewollter Erwärmung des Fühlers und damit zu systematischer Unterschätzung der Außentemperatur. Heiztechnische Folgen ✅ Zu niedrige Vorlauftemperatur → verzögertes Aufheizen, Komfortminderung, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung und Korrosionsrisiko. Abschattung mit Metallblech ❌ Qwen widerspricht fundiert; GoogleAI und DeepSeek vermitteln, doch der physikalische und normative Einwand überwiegt: Blech ist nicht sicher einsetzbar und führt potenziell zu stärkerer Messverfälschung. Normkonforme Montage ✅ DIN EN 14597 und VDI 3807 sind verbindlich: 1,5 m über Boden, schattenexponiert, luftstromoptimiert, frei von Wärmequellen und reflektierenden Flächen. Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Testen"; DeepSeek und Qwen verlangen explizit fachliche Überprüfung – Konsens: Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenhilfe mit Abschattungsblechen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer normkonformen Neupositionierung des Außenfühlers gemäß DIN EN 14597 – idealerweise an einer Nordwandstelle mit Dachüberstand oder in einer zertifizierten, belüfteten Wetterschutzhaube.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung in Heizkörpern/Rohrleitungen durch dauerhaft zu niedrige Rücklauftemperatur Langfristige Korrosion, Leckagen, Systemausfälle, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlmessung durch Sonneneinstrahlung oder unsachgemäße Abschattung Unzuverlässige Heizungsregelung, Komfortverlust, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Montage ohne Beachtung von DIN EN 14597 / VDI 3807 Rechtliche Haftungsrisiken, Ausschluss von Herstellergarantien, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Elektrische Mängel bei Verlängerung der Fühlerleitung (z. B. fehlender UV-Schutz, ungeeignetes Kabel) Kurzschlüsse, Isolationsbrüche, Gefahr von Stromschlägen oder Bränden 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Windbeanspruchung von selbstgebauten Abschattungslösungen Sensorausfall, unkontrollierte Heizungssteuerung, Verletzungsrisiko bei Absturz ✅ Chance Normkonforme Neupositionierung nach DIN EN 14597 Präzise Vorlauftemperatursteuerung, bis zu 8 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, belüfteten Wetterschutzhaube Langfristige Messstabilität, geringer Wartungsaufwand, volle Herstellergarantieerhaltung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Energieberater Identifikation weiterer Optimierungspotenziale (z. B. hydraulischer Abgleich, Pumpeinstellung) ✅ Chance Ersetzen des Fühlers durch modernen Sensor mit digitaler Kalibrierung und Selbstdiagnose Frühzeitige Fehlererkennung, automatisierte Anpassung, höhere Systemverfügbarkeit ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Vorher-Nachher-Vergleich Nachweis für Versicherung / Fördermittel (z. B. BAFA), Grundlage für zukünftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine Eigenmontage vorher.
- Normprüfung durchführen: Lassen Sie prüfen, ob die aktuelle Montage DIN EN 14597 und VDI 3807 entspricht – fordern Sie schriftlich ein Prüfprotokoll.
- Wetterschutzhaube einbauen: Vereinbaren Sie den Einbau einer zertifizierten, belüfteten Wetterschutzhaube nach EN 14597 statt einer selbstgebauten Abschattung.
- Alternative Position evaluieren: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob eine Montage an der Nordseite mit Dachüberstand oder in einer geschützten Nische realisierbar ist – inkl. Kabelverlegung und Kabelschutz.
- Heizungsregelung überprüfen: Nach Montage muss die gesamte Regelung (Vorlauftemperaturkurve, Nachtabsenkung, Rücklaufanhebung) durch den Fachmann neu kalibriert und dokumentiert werden.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie BAFA- oder KfW-Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Maßnahmen – bei fachgerechtem Einbau oft förderfähig.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer witterungsgeführten Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Heizungssteuerung, Vorlauftemperatur. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Heizgewohnheiten geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper. - Witterungsgeführte Heizungssteuerung
- Eine Heizungssteuerung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu optimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Außentemperatur, Vorlauftemperatur. - Abschattung
- Maßnahmen, die dazu dienen, direkte Sonneneinstrahlung auf den Außenfühler zu verhindern, um die Messwerte nicht zu verfälschen.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Verschattung, Blendschutz. - NNW-Wand
- Eine Hauswand, die in Richtung Nord-Nord-Westen ausgerichtet ist. Sie ist in der Regel weniger der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt als Süd- oder Westwände.
Verwandte Begriffe: Himmelsrichtung, Fassade, Gebäudeausrichtung. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur darstellt. Sie wird in der Heizungssteuerung eingestellt, um den Heizbetrieb zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperatur. - Reihenhaus
- Ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinander gebaut sind. Dies kann die Möglichkeiten zur Anbringung von Außenfühlern einschränken.
Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus.
- Warum ist die Position des Außenfühlers wichtig?
Die Position des Außenfühlers beeinflusst die Genauigkeit der Temperaturmessung, die wiederum die Vorlauftemperatur der Heizung steuert. Eine falsche Positionierung kann zu ineffizientem Heizbetrieb und unnötigen Energiekosten führen. - Welchen Abstand sollte das Abdeckblech zum Fühler haben?
Der Abstand sollte ausreichend sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und Hitzestau zu vermeiden. Ein Abstand von 5-10 cm ist in der Regel ausreichend. - Kann ich den Außenfühler selbst versetzen?
Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die elektrischen Anschlüsse korrekt ausführen können. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich für ein Abdeckblech?
Witterungsbeständige Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder verzinktes Stahlblech sind geeignet. - Wie wirkt sich die Sonneneinstrahlung auf den Fühler aus?
Direkte Sonneneinstrahlung erwärmt den Fühler und verfälscht die Messwerte. Die Heizung regelt dann fälschlicherweise die Vorlauftemperatur herunter, obwohl es im Haus noch kühl ist. - Was ist die Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. - Kann ein defekter Außenfühler die Heizkosten erhöhen?
Ja, ein defekter oder falsch positionierter Außenfühler kann zu einem ineffizienten Heizbetrieb und somit zu höheren Heizkosten führen. - Gibt es Funk-Außenfühler?
Ja, es gibt Funk-Außenfühler, die eine flexible Positionierung ermöglichen, ohne dass Kabel verlegt werden müssen.
- Optimale Positionierung von Heizkörperthermostaten
Die richtige Platzierung von Thermostaten sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Einstellung der Heizkurve für maximale Effizienz
Eine korrekt eingestellte Heizkurve spart Energie und erhöht den Komfort. - Dämmung der Gebäudehülle zur Reduzierung des Wärmeverlusts
Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf und senkt die Heizkosten. - Hydraulischer Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgt werden. - Smart Home Heizungssteuerung für mehr Komfort und Effizienz
Eine intelligente Heizungssteuerung ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Bewohner.
Außenfühler Montage: Nordseite optimal – Abschattung prüfen!
NNW ist OK
Absolutes Optimum ist Nord - wie kommen Sie auf Ost. Das bisschen Abendsonne sollte eigentlich keinen nennenswerten Einfluss mehr haben. Um ganz sicher zu gehen sollten Sie mal mit einem Thermometer nachmessen. Im E-Falle sollten Sie den Fühler so beschatten, dass keine Wärmestaus auftreten können (Blech an der Seite offen oder oben gelocht). Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Sie die Heizkurve ihrer Regelung anpassen müssen. Genaueres finden Sie in den Unterlagen Ihrer Heizung oder beim freundlichen Heizungsbauer. -
Außenfühler: Abschattung optimiert Heizungsregelung!
der hat'n Schatten ...
der hat'n Schatten und den braucht er auch, der Außenfühler. Logo, wenn der warm wird fährt er die Heizung runter, eine Heizkurvenanpassung ist keine Lösung.
Ich würde eine halbrunde (oder sinngemäß ähnliche) Abdeckung anbringen. Möglichst aus hellem, aber dichtem Material, das sich kaum aufheizt. Abstand zum Fühler mind. 2-3 cm, oben und unten komplett offen, sodass ein Wärmestau praktisch ausgeschlossen ist.
Vielleicht kann man an der Regelung ja auch auslesen, welche Temperatur er gerade misst. Einfach vergleichen. -
Außenfühler: Übergangszeit – Abschattung für Heizleistung!
Sei kein Frosch, glaub dem Schornsteinfeger!
gerade wenn in der Übergangszeit die Abendsonne auf den Sensor scheint, brauchen sie ob der zunehmenden Kühle schon deutlich mehr Heizleistung, als der kuschelig warme Fühler seiner Steuerzentrale gegenüber als augenblicklich relevante Größe übermittelt. Kurz: Schatten sie das Ding irgendwie ab. Dabei sind ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt, Hauptsache Schatten. Selbst einen Nistkasten in 20 cm Entfernung habe ich schon im Einsatz gesehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfühler Montage: Optimale Positionierung und Abschattung
💡 Kernaussagen: Die optimale Position für einen Außenfühler ist die Nordseite. Eine Abschattung ist notwendig, um Fehlmessungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Die Heizkurve sollte nicht als primäre Lösung angepasst werden. Eine halbrunde Abdeckung mit Abstand zum Fühler wird empfohlen, um Wärmestau zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Außenfühler: Abschattung optimiert Heizungsregelung! beschrieben, führt direkte Sonneneinstrahlung zu falschen Temperaturmessungen und beeinträchtigt die Heizungsregelung. Daher ist eine geeignete Abschattung unerlässlich.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Außenfühler Montage: Nordseite optimal – Abschattung prüfen! empfiehlt, die Position des Außenfühlers zu überprüfen und gegebenenfalls mit einem Thermometer nachzumessen, um die Notwendigkeit einer Abschattung zu beurteilen. Eine offene oder gelochte Abdeckung kann Wärmestaus verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abschattung kann eine halbrunde Abdeckung aus hellem, dichtem Material verwendet werden, wie im Beitrag Außenfühler: Abschattung optimiert Heizungsregelung! vorgeschlagen. Ein Abstand von mindestens 2-3 cm zum Fühler und offene Ober- und Unterseite sind wichtig, um Wärmestau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage Ihres Außenfühlers an der NNW-Wand und stellen Sie sicher, dass er ausreichend vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Abschattung im Beitrag Außenfühler: Übergangszeit – Abschattung für Heizleistung!, um eine präzise Temperaturmessung und effiziente Heizungsregelung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, Heizung, NNW-Wand, Abschattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Das Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) ist ein Maß für die Klimawirksamkeit eines Treibhausgases im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid (CO2). Je höher der GWP-Wert, desto schädlicher ist das Gas für das Klima. Verwandte Begriffe: Klimawirkung, Erderwärmung, CO2-Äquivalent. …
- … Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen …
- … und erzeugen Gleichstrom, der dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Ver …
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, Heizung, NNW-Wand, Abschattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, Heizung, NNW-Wand, Abschattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler Montage Nord-Nord-West: Abschattung, Positionierung & Alternativen für genaue Messwerte?
Suche nach: Außenfühler NNW-Wand: Optimale Montage für Heizungssteuerung
Suche nach: Außenfühler, Heizung, NNW-Wand, Abschattung, Montage, Positionierung, Temperaturmessung, Vorlauftemperatur
