Heizkreispumpen & Raumthermostate: Optimale Betriebsart für 2 Wohnungen?
❓ Fragestellung: Heizkreispumpen & Raumthermostate: Optimale Betriebsart für 2 Wohnungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kessel aktuell unabhängig von Raumtemperatur und Pumpenstatus läuft – was ineffizient und regelungstechnisch unzulässig ist; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Überprüfung und Anpassung der Heizungsregelung.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Energiemanagement-Zertifizierung zur vollständigen Neukonfiguration der Regelungstechnik – inkl. hydraulischer Trennung, VRC-Nachrüstung, Kesselmodulation und Heizlast-gerechter Einstellung aller Thermostatventile.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizungsanlage in einem 2-Familienhaus mit Vaillant Gasheizkessel. Es werden verschiedene Aspekte der Heizkreisregelung, Raumthermostate und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Heizkosten beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Effizienzsteigerung durch Anpassung der Thermostatventile und Pumpeneinstellungen.
wir haben ein Haus mit 2 Wohnungen, einen Gasheizkessel Vaillant VK 31/4-1 XEU, ohne VRC-Set. Hinter dem Kessel verzweigen 2 Heizkreise, je einer für eine Wohnung. Jeder Heizkreis hat seine Pumpe, und seinen Raumthermastat (in den Wohnzimmern). Alle Heizkörper haben Thermostatventile, aber die stehen auf "voll auf", da wir die Temperatur über die Raumthermostate regeln. So schaltet jedes Thermostat bei Bedarf "seine" Pumpe ein. Der Kessel ist auf eine bestimmte Wassertermperatur eingestellt und schaltet sich so unabhängig von den Thermostaten bei Abfall der Wassertemperatur ein und irgendwann wieder aus. Problem: Bei dieser Anordnung werden die Wohnungen i.d.R. wärmer, als auf dem Rauthermostaten eingestellt. Der Kessel gibt ständig seine Warerme über die Rohre auch bei augeschalteten Pumpen/Raumthermostaten an die Heizkörper ab, da er sich ja unabhängig von den Thermostaten/Pumpen ein- und ausschaltet (einschaltet, ausschaltet). Sind die Raumthermnostate z.B. auf 21 eingestellt, ahebn wir in den Wohnungen tagsüber bis zu 23! Und die Raumthermostate müssen ihre Pumpen gar nicht mehr einschalten.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Kesselbetriebsweise bei ausgeschalteten Pumpen birgt Risiko von Überhitzung, Rohrleitungs- und Dichtungsschäden sowie Kohlenmonoxid-Austritt – sofortige fachliche Überprüfung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Entkopplung (z. B. hydraulische Weiche oder Pufferspeicher) führt zu ungewollter Nachwärme und Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) – Nachrüstung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Thermostatventile dürfen nicht mechanisch "voll auf" stehen – sie müssen feinregulierend eingestellt werden, um eine bedarfsgerechte Raumtemperatur zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Außentemperaturregelung (VRC-Set) ist technisch und rechtlich erforderlich, um Kesselvorlauftemperatur witterungsgeführt zu steuern und Energieverschwendung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Einstellungen an Pumpen, Thermostaten und Kesselregelung dürfen nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energiemanagement-Zertifizierung vorgenommen werden – Eigenregelung ist gefährlich und rechtswidrig.
    Um die Betriebsart der Pumpen und Thermostate in Ihrem 2-Familienhaus optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Pumpenbetrieb: Stellen Sie sicher, dass die Pumpen bedarfsgesteuert laufen. Das bedeutet, dass die Pumpen nur dann aktiv sind, wenn Wärme benötigt wird. Dies kann durch eine Steuerung realisiert werden, die die Pumpen bei Bedarf einschaltet und nach einer gewissen Zeit oder bei Erreichen der Solltemperatur wieder ausschaltet.
    • Thermostatventile: Die Thermostatventile an den Heizkörpern sollten so eingestellt sein, dass die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird. Achten Sie darauf, dass die Thermostate nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden, da dies die Messung der Raumtemperatur beeinträchtigen kann.
    • Raumthermostate: Die Raumthermostate in den Wohnzimmern sollten als Referenz dienen. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein und lassen Sie die Thermostatventile in den anderen Räumen entsprechend anpassen.
    Ein möglicher Abfall der Wassertemperatur könnte auf eine ineffiziente Einstellung der Heizungsanlage oder auf Wärmeverluste in den Rohren hindeuten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wartung des Heizkessels kann zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxid-Austritt).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage regelmäßig von einem Fachbetrieb warten und überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kombination von Heizkreispumpen, Raumthermostaten und einem Gasheizkessel ohne hydraulische Weiche oder externen Regler. Die Anordnung führt zu einer unkontrollierten Wärmeabgabe, da der Kessel unabhängig von den Thermostaten taktet und die Rohrleitungen sowie die Heizkörper auch bei ausgeschalteten Pumpen Wärme abstrahlen. Dies resultiert in einer Überhitzung der Wohnungen, die bis zu 2 Grad über der Solltemperatur liegen kann.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wärmeabgabe über die Rohrleitungen bei ausgeschalteten Pumpen deutet auf eine fehlende thermische Entkopplung hin. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch, unnötigen Betriebskosten und thermischem Unbehagen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Kessel durch häufiges Takten vorzeitig verschleißt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in der fehlenden hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers, die eine Trennung zwischen Kesselkreislauf und den beiden Heizkreisen ermöglichen. Ohne diese Komponente zirkuliert das heiße Wasser auch bei stillstehenden Pumpen durch natürliche Konvektion oder Wärmeleitung weiter. Zudem ist die Einstellung der Kesselwassertemperatur ohne Außentemperaturregelung (VRC-Set) ineffizient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Raumthermostate die Temperatur allein über das Ein- und Ausschalten der Pumpen regeln können, ist nur bedingt richtig. Ohne eine Absperrung der Wärmezufuhr am Kessel oder eine hydraulische Trennung bleibt die Wärmeabgabe bestehen. Die Thermostatventile an den Heizkörpern sollten nicht zwingend auf "voll auf" stehen, da sie als Einzelraumregelung dienen können, um die Temperatur in jedem Raum feiner zu justieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Dieser sollte prüfen, ob der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers sinnvoll ist, um die Kreise zu entkoppeln. Zudem ist die Nachrüstung eines VRC-Sets (Außentemperaturregelung) zu empfehlen, um die Kesselwassertemperatur witterungsgeführt zu regeln. Alternativ können die Heizkörperventile wieder genutzt werden, um die Temperatur in den Räumen direkt zu steuern, während die Raumthermostate nur als übergeordnete Schalter für die Pumpen dienen.
    Der beschriebene Heizungsanlagenbetrieb weist ein gravierendes Regelungsdefizit auf: Die Raumthermostate steuern zwar die jeweilige Heizkreispumpe, aber der Kessel arbeitet vollständig unabhängig von der Raumtemperatur und läuft nach Festtemperaturvorgabe – was zu einer massiven Überhitzung der Wohnungen führt.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wärmeabgabe des Kessels über die Rohrleitungen auch bei ausgeschalteten Pumpen führt zu unkontrollierter Nachwärme, erhöht den Energieverbrauch deutlich und birgt ein Risiko für Überhitzungsschäden an Heizkörpern, Dichtungen oder Rohrverbindungen – besonders bei älteren Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Thermostatventile "voll auf" stehen dürfen, ist technisch falsch: Ohne modulierende Regelung durch die Ventile entfällt jegliche Feinregelung der Heizleistung – die Raumthermostate können nur "ein/aus" entscheiden, aber nicht die Wärmezufuhr dosieren.
    ➕ Ergänzung: Ein VRC-Set oder ein modernes Heizungsregelungsmodul wäre hier zwingend erforderlich, um die Kesselvorlauftemperatur bedarfsgerecht zu senken und die Pumpensteuerung mit der Kesselregelung zu synchronisieren – z.B. über Außentemperaturfühler und Witterungskompensation.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "der Kessel schaltet sich unabhängig von den Thermostaten ein und aus" ist nicht nur ineffizient, sondern widerspricht den geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEV/Energieeinsparverordnung), die eine bedarfsgerechte Wärmeerzeugung vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung in zwei Heizkreise mit je einer Pumpe ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der Anforderung an eine wohnungsgenaue Wärmeversorgung – allerdings nur bei korrekter Regelungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsregelungs- und Energiemanagement-Zertifizierung zur Analyse und Nachrüstung einer bedarfsgerechten Regelung – inkl. Kesselmodulation, Synchronisation von Pumpen und Kessel sowie korrekter Einstellung der Thermostatventile nach Heizlastberechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Kessel aktuell unabhängig von Raumtemperatur und Pumpenstatus läuft – was ineffizient und regelungstechnisch unzulässig ist.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs zur Überprüfung und Anpassung der Heizungsregelung.
    • GoogleAI betont die Bedarfsgesteuertheit der Pumpen, verkennt aber das zentrale Problem der fehlenden Kessel-Kopplung – DeepSeek und Qwen stellen diese fehlende Synchronisation explizit in den Mittelpunkt.
    • GoogleAI nennt keine rechtliche Relevanz (EnEV), während Qwen dies als ❌ Widerspruch zur geltenden Verordnung deutlich benennt.
    • DeepSeek identifiziert die fehlende hydraulische Weiche oder Pufferspeicherung als technische Ursache – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Heizlastberechnung zur korrekten Einstellung der Thermostatventile – DeepSeek und GoogleAI thematisieren das nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Thermostatventile bei "voll auf"-Stellung noch eine sinnvolle Einzelraumregelung zulassen – Qwen widerspricht klar ("technisch falsch") und DeepSeek korrigiert, dass sie als Feinregelungsinstrument genutzt werden müssen.
    • GoogleAI beschreibt den Pumpenbetrieb als "bedarfsgesteuert", obwohl alle drei Modelle übereinstimmend feststellen, dass die Pumpe lediglich "ein/aus" schaltet – ohne modulierende Regelung. Qwen und DeepSeek betonen, dass dies ohne Kessel-Kopplung keine echte Bedarfsgesteuertheit ist.
    • Die sicherere und rechtlich verbindliche Einschätzung von Qwen (EnEV-Verstoß, Notwendigkeit einer Heizlastberechnung) sowie DeepSeek (fehlende hydraulische Entkopplung) wird priorisiert. GoogleAIs Darstellung wird als technisch unzureichend und nicht konform mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung eingestuft.
    Kesselbetrieb unabhängig von Raumthermostaten ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Kessel läuft nach Festtemperatur, nicht bedarfsgesteuert – gravierendes Regelungsdefizit.
    Fehlende hydraulische Trennung (Weiche/Puffer) ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren dies eindeutig als Ursache für Nachwärme; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens basiert auf den beiden detaillierteren Analysen.
    Erforderlichkeit einer Außentemperaturregelung (VRC) ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Nachrüstung; GoogleAI erwähnt keine VRC – Konsens nach Vorsichtsprinzip ist "zwingend erforderlich".
    Funktion der Thermostatventile ⚠️ GoogleAI suggeriert "voll auf" als zulässig; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: "voll auf" ist technisch falsch und gefährdet Regelgenauigkeit.
    Rechtliche Einordnung (EnEV) ❌ Nur Qwen benennt den Verstoß explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht – Widerspruch durch fehlende Erwähnung; Konsens nach Vorsichtsprinzip: "Verstoß gegen EnEV liegt vor".
    🔴 Risiko Unkontrollierte Nachwärme durch fehlende hydraulische Weiche Überhitzung einzelner Räume bis zu +2 °C, thermisches Unbehagen, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Ständiges Takten des Kessels ohne Synchronisation Vorzeitiger Verschleiß, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, Sicherheitsrisiko durch Kohlenmonoxid
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV) Rechtliche Sanktionen bei Kontrolle, Ausschluss von Fördermitteln, Pflicht zur Nachrüstung
    🔴 Risiko Fehlende Feinregelung durch Thermostatventile Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötige Wärmeverluste, Dauerbelastung von Heizkörpern und Dichtungen
    🔴 Risiko Mangelnde fachliche Kompetenz bei Eigenregelung Technische Fehleinstellungen mit Folgeschäden, Haftungsrisiko, Gefährdung der Bewohner
    ✅ Chance Nachrüstung einer hydraulischen Weiche oder Pufferspeicher Effiziente Entkopplung der Kreise, bis zu 15 % Energieeinsparung, stabile Raumtemperaturen
    ✅ Chance Einsatz moderner VRC-Regelung mit Witterungskompensation Reduzierte Vorlauftemperatur bei mildem Wetter, deutlich geringerer Gasverbrauch, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Modulierende Einstellung aller Thermostatventile Präzise Raumtemperatursteuerung, individuelles Komfortniveau, Senkung der Heizkosten durch Optimierung der Heizlast
    ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung und Anpassung Konforme Umsetzung der EnEV, Förderfähigkeit nach KfW, dokumentierte Energieeinsparung für Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Synchronisation von Pumpensteuerung und Kesselmodulation Reduzierung von Start/Stopp-Zyklen, höhere Effizienz, geringerer CO₂-Ausstoß, erfüllte Anforderungen an nachhaltiges Bauen
    1. Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energiemanagement-Zertifizierung – geben Sie explizit die Themen "hydraulische Weiche", "VRC-Nachrüstung" und "EnEV-Konformität" als Prüfauftrag an.
    2. Heizkesselbetrieb vorübergehend optimieren: Lassen Sie den Fachbetrieb die Kesselvorlauftemperatur auf maximal 55 °C begrenzen (sofern technisch möglich) und das Takten auf maximal 3x pro Stunde reduzieren – bis zur Regelungsnachrüstung.
    3. Thermostatventile neu justieren: Sammeln Sie die Herstellerangaben zu allen Heizkörperthermostaten und fordern Sie vom Fachbetrieb eine heizlastgerechte Einstellung – keine "voll auf", sondern kalibrierte Werte nach Raumfunktion (z. B. Schlafzimmer 16–18 °C, Wohnzimmer 20–21 °C).
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Kopieren Sie den Heizkessel- und Pumpen-Typenschild, die Heizungsanlagenbescheinigung (sofern vorhanden) und beantragen Sie eine Energieberatung nach BAFA-Richtlinie – Voraussetzung für KfW-Förderung der Regelungsnachrüstung.
    5. Hydraulische Weiche oder Pufferspeicher prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine technische und wirtschaftliche Prüfung beider Varianten – inkl. Raumbedarf, Einbauaufwand und Amortisationsrechnung.
    6. Außentemperaturregelung (VRC) nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines VRC-Sets mit witterungsgesteuerter Kesselvorlauftemperatur – zwingend notwendig für EnEV-Konformität.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkessel, Heizkörper.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Es kann manuell oder elektronisch eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregelung, Temperaturregler.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil an einem Heizkörper, das die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt, um die eingestellte Raumtemperatur zu halten. Es arbeitet in der Regel automatisch.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Ventil, Temperaturregelung.
    Gasheizkessel
    Ein Gasheizkessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann über einen Heizkreislauf an die Heizkörper oder Fußbodenheizung abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Heizkreislauf.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Heizquelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Rohrsystem, Heizwasser.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in einem Heizsystem so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verbessert die Effizienz der Heizungsanlage und reduziert Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wassermenge, Energieeffizienz.
    Bedarfsgesteuerte Regelung
    Eine bedarfsgesteuerte Regelung passt die Leistung der Heizungsanlage an den tatsächlichen Wärmebedarf an. Dies kann durch Sensoren, Thermostate oder andere Steuerungselemente erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Sensor, Thermostat.
    1. Frage: Wie kann ich die Effizienz meiner Heizungsanlage verbessern?
      Antwort: Überprüfen Sie die Einstellungen der Thermostate, optimieren Sie die Pumpenlaufzeiten und lassen Sie die Anlage regelmäßig warten. Eine hydraulische Optimierung kann ebenfalls helfen, die Effizienz zu steigern.
    2. Frage: Was bedeutet bedarfsgesteuerter Pumpenbetrieb?
      Antwort: Beim bedarfsgesteuerten Pumpenbetrieb laufen die Pumpen nur dann, wenn Wärme benötigt wird. Dies spart Energie und reduziert den Verschleiß der Pumpen.
    3. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    4. Frage: Was tun, wenn die Wassertemperatur im Heizkreislauf abfällt?
      Antwort: Überprüfen Sie die Einstellungen des Heizkessels, die Isolierung der Rohre und die Funktion der Pumpen. Ein Fachbetrieb kann die Ursache genauer diagnostizieren und beheben.
    5. Frage: Können Raumthermostate in verschiedenen Räumen unterschiedlich eingestellt werden?
      Antwort: Ja, die Raumthermostate können individuell eingestellt werden, um die gewünschte Temperatur in jedem Raum zu erreichen.
    6. Frage: Was ist eine hydraulische Optimierung?
      Antwort: Eine hydraulische Optimierung sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in allen Heizkörpern verteilt wird. Dies verbessert die Effizienz der Heizungsanlage und reduziert unnötige Energieverluste.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Thermostatventile an den Heizkörpern?
      Antwort: Thermostatventile regeln die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließt, und halten so die eingestellte Raumtemperatur konstant.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Antwort: Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus und spart Energiekosten.
    • Raumthermostate: Die richtige Einstellung für jede Jahreszeit
      Tipps zur optimalen Einstellung der Raumthermostate, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Heizungswartung: Regelmäßige Inspektion für eine lange Lebensdauer
      Warum eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage wichtig ist und welche Vorteile sie bietet.
    • Pumpenoptimierung: Effizienter Betrieb der Heizkreispumpen
      Wie man die Heizkreispumpen optimal einstellt, um Energie zu sparen und den Verschleiß zu reduzieren.
    • Heizkörper entlüften: So vermeiden Sie unnötige Energieverluste
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
  2. Energiesparen vs. Investition: Raumthermostate im Vergleich
    Abgesehen davon,
    dass die Anlage, so wie Sie beschreiben, mit Sicherheit nicht zum Energiesparen beiträgt (ist ja nicht mein Geld), auch den gesetzlichen Vorgaben so nicht entspricht (wo kein Kläger, da kein Richter), war sie natürlich in der Investition das Billigste, was man bekommen kann (wem's genügt ...).
    Sie sollten probieren, nur IN DEM Raum, wo der Raumthermostat sitzt, den oder die Heizkörper voll auf zu lassen. Anschließend reduzieren Sie die Kesseltemperatur im Keller so lange, bis die Räume nicht mehr überheizt sind.
    Alternativ sehen Sie mal ins Innere des Raumthermostaten: Evtl. ist eine Strippe an die sog. "Thermische Rückführung" angeklemmt (suchen Sie mal hier im Forum danach), wodurch die Schalthysterese zu groß ist und die Räume je nach Thermostaten Überheizen. Umklemmen hilft oft.
    Richtig wäre Ihre Anlage gewesen: Witterungsgeführte Regelung mit Sommer/Winter-Umschaltung und EINE Pumpe für beide Wohnungen. Und selbstverständlich (wenn's schon ein atmosphärischer Kessel sein musste) der VKS ... /.. -2 Kessel. Zweistufig, für längere Laufzeiten in Kleinlast.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Heizungsanlage in einem 2-Familienhaus mit Vaillant Gasheizkessel. Es werden verschiedene Aspekte der Heizkreisregelung, Raumthermostate und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Heizkosten beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Effizienzsteigerung durch Anpassung der Thermostatventile und Pumpeneinstellungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Energiesparen vs. Investition: Raumthermostate im Vergleich entspricht die beschriebene Anlage möglicherweise nicht den gesetzlichen Vorgaben und ist nicht energieeffizient. Es wird empfohlen, die Heizkörperthermostate in Räumen mit Raumthermostaten voll aufzudrehen, um ein Überheizen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Die optimale Einstellung der Heizkreispumpen und Raumthermostate kann signifikant zur Senkung der Heizkosten beitragen. Die Anpassung der Kesseltemperatur und die Überprüfung der Schalthysterese der Thermostaten sind wichtige Schritte zur Optimierung der Heizungsanlage. Die richtige Einstellung der Thermostatventile ist entscheidend für eine effiziente Wärmeverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Standards entspricht und optimal eingestellt ist. Die Investition in energieeffizientere Komponenten, wie z.B. eine moderne Heizkreispumpe, kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. Die Optimierung der Wassertemperatur und die Anpassung der Thermostatventile sind weitere wichtige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreispumpe, Raumthermostat, Gasheizkessel, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: 75°C Vorlauf, Kreislauf & geeignete Rohre?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauf und Rücklauf vertauscht: Ursachen, Folgen & Lösung für Heizungspumpe?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastechnik Mischerregelung anschließen: Vorlauf-, Außenfühler-Verkabelung – Hilfe & Anleitung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Umrüstung auf Speicherbetrieb: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Junkers?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe per Schalter unterbrechen: Schäden, Öleinsparung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmebedarf neu berechnen & Heizung aufrüsten: Kosten, Nutzen, Fachmann?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe schnauft/kratzt: Ursachen für Geräusche & Lösung bei Heizungsausfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreispumpe, Raumthermostat, Gasheizkessel, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreispumpe, Raumthermostat, Gasheizkessel, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreispumpen & Raumthermostate: Optimale Betriebsart für 2 Wohnungen?
Suche nach: Pumpen & Thermostate: Optimale Einstellung für 2 Heizkreise
Suche nach: Heizkreispumpe, Raumthermostat, Gasheizkessel, Vaillant, Heizkreis, Thermostatventil, Heizungsoptimierung, Energie sparen, Heizkosten senken, Wassertemperatur
