  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Heizsystem Druckabfall nach Ventil Schließen: Leck oder Temperatur? (7h/3.5 auf 1.1 bar)" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15033: Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen 07.01.2011
  2. Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung! 08.01.2011
  3. Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung 08.01.2011
  4. Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten! 11.01.2011
15032: Heizung pfeift nach Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben? 07.01.2011
15031: Heizung im Auslandsaufenthalt: Optimale Einstellungen für Gastherme & Solaranlage (3 Monate)? 07.01.2011
15030: Wärmepumpe Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Rechte bei Totalausfall? 02.01.2011
15029: Viessmann Mono Kessel (Bj. 84): Wärmetauscherleitung für Überlaufsicherung finden? 16.12.2010
15028: Elco Thision Anzeige 154: Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung bei Störung? 13.12.2010
15027: Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung 11.12.2010
15026: Buderus G115U Heizungsprobleme: Ursachen, Diagnose & Lösungsmöglichkeiten? 09.12.2010
15025: Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau 07.12.2010
15024: Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit 07.12.2010
15023: Holzständerhaus beheizen: Fußbodenheizung, Solarthermie & Holzvergaser – was ist optimal? 05.12.2010
  2. Heizlastberechnung: Konzept für Holzständerhaus-Heizung! 05.12.2010
  3. Heizung überdimensioniert? Holz & Solar im Holzständerhaus 05.12.2010
  4. Dimensionierung: Heizleistung für Effizienzhaus 70 optimieren 05.12.2010
  5. Holzständerhaus Heizkonzept: Eigene Idee vs. Fachberatung? 06.12.2010
  6. Holzvergaser & Solarthermie: Angebote für Holzständerhaus einholen 06.12.2010
  7. Objektive Heizlastberechnung: Unabhängige Beratung empfohlen! 06.12.2010
15022: Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Lösungen & Kosten für Doppelhaushälfte (Bj. 99)? 03.12.2010
15021: Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung? 30.11.2010
  2. Mindestabnahmeleistung – Schutz vor Takten der Ölheizung 02.12.2010
  3. Buderus G105 U – Heizung taktet: Optimierung der Neigung 05.12.2010
  4. Ölheizung – Hoher Verbrauch durch Takten: Ursachen & Lösung 06.12.2010
  5. Ölheizung Takten reduzieren – Pufferspeicher als Lösung? 07.12.2010
  6. Ölbrenner Leistung reduzieren – Düsentausch als Lösung? 08.12.2010
15020: Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme? 30.11.2010
  2. Druckabfall im Warmwasserstrang – Ursachen & Prüfung 30.11.2010
  3. Warmwasser-Druck geringer als Kaltwasser – Mögliche Ursachen 01.12.2010
  4. Funktion Temperaturbegrenzer – Schutz vor Verbrühung 01.12.2010
  5. Druckregelung & Filter – Analyse der Hauswasseranlage 02.12.2010
  6. Druckabfallanalyse – Fließwiderstände im Warmwasserstrang 03.12.2010
  7. Korrektur: Kleine statt kelien – Hinweis 03.12.2010
  8. BWT Anschluss Modul DR – Druckregelung vor/nach Filter? 04.12.2010
  9. Druckmessung: 4,1 bar Eingang, 3 bar Ausgang – Filterprüfung 06.12.2010
  10. Temperaturschwankungen trotz Filterwechsel – Weitere Ursachen? 11.12.2010
  11. Keine Lösung für Temperaturschwankungen – Wer kann helfen? 16.12.2010
15019: Fußbodenheizung wird nicht kalt: Ursachen, Mischventil prüfen & Temperatur richtig einstellen? 28.11.2010
15017: Paradigma Solaranlage: Unabhängige Gutachter in Geldern & Umgebung finden? 22.11.2010
  2. Gutachter finden: IHK-Liste für Solaranlagen-Sachverständige 22.11.2010
  3. Sachverständiger vs. Gerichtsgutachter: Beauftragung & Status 22.11.2010
  4. Solaranlage im Winter: Heizleistung, Planung & Fragenkatalog 23.11.2010
15016: Gasheizung läuft ohne Gasverbrauch: Ursachen, Geräusche & Problemlösungen? 22.11.2010
  2. Brummen Gasheizung – Umwälzpumpe als Ursache im Absenkbetrieb? 23.11.2010
15015: Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr? 20.11.2010
  2. Solaranlage: Speichergröße – Bedarf für 4 Personen 20.11.2010
15014: Cosmo Wien vs. Cosmo Astro Badheizkörper: Gerechtfertigter Preisunterschied & Kostenfaktoren? 11.11.2010
15013: Geruchsbelästigung Grundofen: Sachverständiger finden & Messung der Ursache? 09.11.2010
15012: Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen 09.11.2010
  2. Ölbrenner: Brennerwechsel – Ursachen & Alternativen prüfen! 09.11.2010
15011: Heizkörper Strahlungsanteil erhöhen: Umbau-Optionen, Effizienz & Risiken? 05.11.2010
  2. Heizkörper: Kermi X2 – Effiziente Lösung ohne Leistungsverlust 06.11.2010
  3. Heizkörperumbau: Blechmontage – DIY-Lösung für Strahlungswärme 01.01.2011
  4. Erfahrung: Aluklebeband an Heizkörper – Erste Ergebnisse & Alternativen 19.01.2011
15010: Tecalor Wärmepumpe riecht unangenehm & HD-Sensor Max: Ursachen, Lösungen, Kosten? 02.11.2010
  2. Grundwasserwärmepumpe: Wasserqualität & Anlagenauslegung prüfen 03.11.2010
15009: Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile? 30.10.2010
  2. AT-Regelung Pflicht: EnEV-Anforderungen für Neubauten 31.10.2010
  3. EnEV-Pflicht zur AT-Regelung: Konsequenzen bei Nichtbeachtung? 31.10.2010
  4. EnEV-Konformität: Bauherr haftet für Heizungsregelung! 31.10.2010
  5. calorMATIC 392: Nicht AT-konzipiert? Mangel reklamieren! 31.10.2010
  6. Mangel: EcoCompact ohne AT-Regelung nicht EnEV-konform 31.10.2010
  7. AT-Regelung: Wo finde ich den schriftlichen EnEV-Nachweis? 31.10.2010
  8. Hausübergabe 2008: EnEV-Anforderungen relevant? 31.10.2010
  9. push 11.01.2011
15008: Warmwasser dauert ewig in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Heizkosten sparen? 28.10.2010
  2. Mietrecht: Warmwasser – Anspruch vs. Vermieterpflichten 28.10.2010
  3. Heizungsanlage prüfen: Mieter-Zugang für Sachverständigen? 28.10.2010
  4. Vermieter-Kooperation: Heizungswartung & Mieterzufriedenheit 28.10.2010
15007: Heizkosten sparen im Reihenhaus: Vergleich zum freistehenden Haus & Kosten? 28.10.2010
  2. Heizkosten Reihenhaus: Wärmeverlust über angrenzende Wände – 20% Ersparnis 28.10.2010
15006: Elektronisches Thermostatventil an Danfoss RAV: Adapterfahrt-Probleme & Lösungen? 24.10.2010
15005: EBV EB-WL 20/21 Dreipunktregelung: Stellmotor 220V Anschluss – Hilfe benötigt! 24.10.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "EBV EB-WL 20/21 Dreipunktregelung: Stellmotor 220V Anschluss – Hilfe benötigt!" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15004: Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck? 19.10.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Überströmventil statt Druckminderer: Funktion & Einstellung 19.10.2010
  3. Überströmventil: Woher die korrekten Einstellwerte bekommen? 19.10.2010
  4. Überströmventil einstellen: Anleitung für optimalen Durchfluss 19.10.2010
  5. ✅ Überströmventil Einstellung: Danke für die verständliche Hilfe! 19.10.2010
15003: Lüftungsanlage mit Wärmepumpe & Fußbodenheizung im Neubau: Sinnvoll oder nicht? 16.10.2010
  2. KWL-Pflicht: Komfort & Wärmerückgewinnung vs. Heizlastberechnung 16.10.2010
15002: Warmwasserspeicher: Ursachen für Abschaltung der Wärmepumpe? Wärmetauscher prüfen! 14.10.2010
  2. Wärmepumpe: Hochdruckstörung oder Fühlerdefekt? 15.10.2010
  3. Buderus WP 120: Störung behebt sich selbst – Ursachen? 15.10.2010
15001: Raumtemperaturfühler für alte De Dietrich GTU 125 nachrüsten? Alternativen & Bezugsquellen 13.10.2010
15000: Roth Aura AME 12 Luft-Wärmepumpe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten im Neubau? 10.10.2010
  2. Luft-Wärmepumpe: Modulierendes Splitgerät für Neubau empfohlen 10.10.2010
14999: Ölheizung: Zündelektroden defekt – Ursachen, Reparatur & Tipps zur Fehlerbehebung? 05.10.2010
14998: Hydraulischer Abgleich selbst durchführen? Grundlagen, Anleitung & Auswirkungen auf Heizkosten 30.09.2010
  2. Überströmventil Funktion: Schutz der Heizungsanlage 30.09.2010
  3. Rücklauftemperatur & Thermostatventil: Optimierungshinweise 01.10.2010
  4. Hydraulischer Abgleich: Temperaturdifferenz verstehen 01.10.2010
  5. Hydraulischer Abgleich: Energieeffizienz & Komfort 01.10.2010
  6. Hydraulischer Abgleich: Durchlaufbegrenzung vs. Thermostatventil 01.10.2010
  7. Hydraulischer Abgleich: Herausforderungen & Optimierungspotenzial 02.10.2010
  8. Forum-Diskussion: Gegenseitige Hilfestellung im Fokus? 02.10.2010
  9. Wissensvermittlung im Forum: Erwartungen vs. Realität 02.10.2010
  10. Forum-Lösungen: Anregungen statt perfekter Ergebnisse 04.10.2010
  11. Hydraulischer Abgleich: Praktische Durchführung für Laien 04.10.2010
  12. Heizkörper-Grundeinstellung: Vorlauftemperatur & Abgleichventil 04.10.2010
  13. Temperaturdifferenz messen: Vorlauf vs. Heizkörper 05.10.2010
  14. Heizkörper: Temperaturmessung – Ort irrelevant 05.10.2010
  15. Plattenheizkörper: Wasserfluss & Temperaturverteilung 08.10.2010
  16. Heizkörper: Vorlauftemperatur & Temperaturverlust prüfen 09.10.2010
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14997: Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben? 29.09.2010
  2. MAG-Volumen: Berechnung nach Anlageninhalt & Betriebsdruck 30.09.2010
  3. Absperrventil am MAG: Fehlende Installation – Risiko? 30.09.2010
14996: Handtuchwärmer Heizkörper: Anschlüsse vertauscht? Ursachen, Prüfung & Lösung 27.09.2010
14995: Buderus Gasbrenner macht Geräusche: Ursachen, Diagnose & Lösungen für alte Heizungen? 22.09.2010
14994: Junkers Cerasmart heizt nur im Schornsteinfeger-Modus: Ursachen & Lösungen bei Druckanzeige Null? 19.09.2010
  2. Heizung: Anlagendruck Null – Wasser nachfüllen! 23.09.2010
14993: Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch? 19.09.2010
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Druckanstieg – Ursachen & Diagnose 20.09.2010
14992: Standardheizkörper 1800x600 mm finden: Leistung, Maße & Alternativen für Altbau-Küche? 12.09.2010
  2. Paneelheizkörper 1800x600 – eBay-Suche als Alternative 13.09.2010
14991: Gas-Warmwasserspeicher verbraucht 55 m³ Gas pro Monat im Sommer: Ursachen & Kosten? 10.09.2010
  2. Gas-Warmwasserspeicher: Gaskosten – 30€ für 55 m³ 13.09.2010
14990: Schwarze Partikel im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen nach Anodentausch? 09.09.2010
14989: Solarspeicher als Pufferspeicher nutzen: Umbau, Kosten & Effizienz? 07.09.2010
14988: Öl im Heizkreislauf: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen für Warmwasserheizung? 27.08.2010
  2. Öl im Heizkreislauf: Gefahr von Korrosion durch Sauerstoff 28.08.2010
  3. Inhibitoren: Korrosionsschutzmittel für Heizungsanlagen 28.08.2010
  4. Überströmventile: Schmierung oder Korrosionsschutz nötig? 28.08.2010
14987: Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken 23.08.2010
14986: Fließgeräusche Heizung: Ursachenforschung bei Radiatoren & Fußbodenheizung mit 2 Pumpen? 22.08.2010
  2. Fließgeräusche Heizung: Ursachen – Luft & Strömungsgeschwindigkeit 24.08.2010
14985: Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff? 21.08.2010
14984: Pufferspeicher & Solaranlage: 1000L vs. 100L - Vergleich, Kosten & Effizienz für Neubau? 17.08.2010
  2. Pufferspeicher: 1700L statt 1000L für 16 m² Solarkollektoren! 17.08.2010
  3. Solaranlage Neubau: Korrektur – 10 m² statt 16 m² Kollektorfläche 17.08.2010
14983: Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Buderus? 16.08.2010
  2. Warmwasser Partikel: Erfahrungsaustausch zur Problemlösung 03.01.2013
