Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr?
❓ Fragestellung: Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kollektorfläche von 4 m² als knapp bis unzureichend für eine zuverlässige, ganzjährige solare Warmwasserbereitung im Passivhaus mit 2–4 Personen; Alle drei identifizieren den Durchlauferhitzer als hygienisch ungeeignetes Nacherhitzungssystem zur Legionellenprävention – es erwärmt nicht den Speicherinhalt, sondern nur das fließende Wasser; Alle drei fordern einen Speicher mit mindestens 300 Liter Fassungsvermögen sowie eine regelbare thermische Desinfektionsfunktion (70 °C, mindestens 10 Minuten).
👉 Handlungsempfehlung: Die vorgesehene Anlage entspricht nicht den hygienischen Mindestanforderungen und ist aus energietechnischer Sicht für ein ganzjähriges Passivhaus mit 2–4 Personen nicht tragfähig – eine Neuplanung unter Einbindung eines DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygienikers und eines Solartechnik-Fachplaners ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 4 m² Kollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein Passivhaus mit 2-4 Bewohnern ausreichend sind. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Legionellengefahr. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elektrischen Durchlauferhitzer. Es wird diskutiert, ob die Speichergröße ausreichend ist, um den Warmwasserbedarf zu decken, insbesondere an Tagen ohne Sonnenschein.
Guten Abend,
für unser Passivhaus (120 m²) sind 4 m² Röhrenkollektoren und 200 l Speicher für das Warmwasser vorgesehen. Wir werden 2-4 Personen in dem Haus sein. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elekt. Durchlauferhitzer.
Reicht die Röhrenfläche und der Speicher?
Besteht hier die Gefahr von Legionellen?
Danke und Grüße
Udo
    🔴 KRITISCH: Der 200-Liter-Speicher mit reinem elektrischem Durchlauferhitzer zur Nacherhitzung erfüllt nicht die hygienischen Anforderungen nach DVGW W551 und VDIAbk. 6003 – thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 10 Minuten im gesamten Speicherinhalt) ist unmöglich, Legionellengefahr besteht permanent.
    🔴 KRITISCH: Eine Kollektorfläche von 4 m² ist für zuverlässige solare Warmwasserdeckung in Übergangs- und Wintermonaten bei 2–4 Personen im Passivhaus unzureichend – hohe Abhängigkeit von konventioneller Nacherhitzung erhöht Energieverbrauch und hygienisches Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Speicher muss mindestens 300 Liter fassen, um bei geringerer Kollektorfläche eine ausreichende thermische Trägheit für stabile Temperaturen und realistische Desinfektionszyklen zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Solaranlage mit Trinkwasser-Warmwasserspeicher unterliegt der Trinkwasserverordnung – eine baubegleitende hygienische Fachplanung durch zertifizierten Trinkwasserhygieniker ist zwingend erforderlich.
    Ob 4 m² Röhrenkollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein 120 m² Passivhaus mit 2-4 Personen ausreichen, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören der Warmwasserbedarf, die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren, die Sonneneinstrahlung am Standort und die Effizienz der Anlage.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Speicher kann zu einer unzureichenden Warmwasserversorgung führen, besonders in sonnenarmen Zeiten. Ein zu großer Speicher kann hingegen zu Wärmeverlusten führen.
    Bezüglich der Legionellengefahr ist es wichtig, dass das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt wird, um die Bakterien abzutöten. Ein elektrischer Durchlauferhitzer zur Nacherhitzung kann hierbei helfen, die Temperatur sicherzustellen.
    Ich empfehle, eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs durchzuführen und die Anlagengröße entsprechend anzupassen. Eine hydraulische Einregulierung ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Solaranlage von einem Fachplaner überprüfen und sich zur Legionellenprophylaxe beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer solaren Warmwasserbereitung für ein Passivhaus mit 120 m² Wohnfläche und 2-4 Personen. Die Kombination aus 4 m² Röhrenkollektoren und einem 200-Liter-Speicher ist für ein Passivhaus grundsätzlich als sehr knapp zu bewerten. Passivhäuser haben zwar einen geringen Wärmebedarf, aber der Warmwasserbedarf für 4 Personen liegt bei etwa 150-200 Litern pro Tag. Die Kollektorfläche von 4 m² ist für die reine Warmwasserbereitung im Sommer ausreichend, wird aber in den Übergangszeiten und im Winter kaum nennenswerte Erträge liefern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Legionellenbildung. Ein 200-Liter-Speicher, der häufig nur auf niedrigen Temperaturen (z.B. 50-55°C) gehalten wird, bietet ideale Bedingungen für Legionellenwachstum. Da die Nacherhitzung über einen elektrischen Durchlauferhitzer erfolgt, wird das Wasser im Speicher nicht regelmäßig auf über 60°C erhitzt, was zur Abtötung von Legionellen erforderlich ist. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Solarspeicher und Durchlauferhitzer ist technisch ungünstig. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Entnahme, nicht aber den gesamten Speicherinhalt. Um Legionellen sicher zu vermeiden, müsste der Speicher entweder elektrisch nachgeheizt werden (z.B. mit einem Heizstab) oder es müsste eine thermische Desinfektion (regelmäßiges Aufheizen auf 70°C) möglich sein. Zudem ist die Kollektorfläche von 4 m² für eine effektive solare Deckung im Winterhalbjahr zu gering.
    👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, die Planung zu überarbeiten. Der Speicher sollte auf mindestens 300 Liter vergrößert werden und über einen elektrischen Heizstab zur Legionellenschaltung verfügen. Alternativ ist ein System mit einer Wärmepumpe oder einem größeren Solarkreis (6-8 m²) zu prüfen. Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachplaner für Solartechnik und Trinkwasserhygiene berechnen, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Die geplante Solaranlage mit 4 m² Röhrenkollektoren und einem 200-Liter-Speicher für ein 120-m²-Passivhaus mit 2–4 Personen ist technisch knapp bemessen und birgt erhebliche hygienische Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 200-Liter-Speicher mit Nacherhitzung über einen elektrischen Durchlauferhitzer birgt ein hohes Legionellenrisiko, da die Speichertemperatur bei geringem Verbrauch oft unter 60 °C bleibt und die Nacherhitzung keine ausreichende thermische Desinfektion (mindestens 70 °C für 10 Minuten) sicherstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Kollektorfläche von 4 m² ist für ein Passivhaus mit geringem Warmwasserverbrauch zwar theoretisch ausreichend, jedoch nicht für eine zuverlässige Legionellenprävention – hier entscheidet nicht primär die Energiebilanz, sondern die hygienische Betriebsführung des Speichers.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VDI 6003 und DVGW W551 muss der Warmwasserspeicher mindestens einmal wöchentlich auf mindestens 70 °C erhitzt werden, um Legionellen abzutöten; ein reiner Durchlauferhitzer kann diese Anforderung nicht erfüllen, da er nur im Durchfluss arbeitet und den Speicher nicht durchgängig erhitzt.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus Röhrenkollektoren und Passivhaus ist grundsätzlich sinnvoll, da Röhrenkollektoren bei niedrigen Außentemperaturen und diffusem Licht bessere Wirkungsgrade als Flachkollektoren aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Nacherhitzung über einen Durchlauferhitzer ausreichend sei, um Legionellengefahr auszuschließen, ist grundlegend falsch – der Durchlauferhitzer erwärmt nur das fließende Wasser, nicht den Speicherinhalt, wodurch sich in stehendem Wasser gefährliche Keimansammlungen bilden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen unabhängigen Energieberater mit hygienischer Fachkunde (z. B. nach DVGW), um die Anlage nach VDI 6003, DVGW W551 und TRGS 510 zu planen – dies umfasst u. a. eine mindestens 300-Liter-Speichergröße mit integrierter thermischer Desinfektionsfunktion und eine regelbasierte, wöchentliche Erhitzung auf 70 °C.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Kollektorfläche von 4 m² als knapp bis unzureichend für eine zuverlässige, ganzjährige solare Warmwasserbereitung im Passivhaus mit 2–4 Personen.
    • Alle drei identifizieren den Durchlauferhitzer als hygienisch ungeeignetes Nacherhitzungssystem zur Legionellenprävention – es erwärmt nicht den Speicherinhalt, sondern nur das fließende Wasser.
    • Alle drei fordern einen Speicher mit mindestens 300 Liter Fassungsvermögen sowie eine regelbare thermische Desinfektionsfunktion (70 °C, mindestens 10 Minuten).
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Einregulierung und individuellen Bedarfsberechnung, ohne konkrete Mindestgrößen für Speicher oder Kollektoren zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit 300 L und 6–8 m² als Zielgrößen.
    • Qwen zitiert explizit normative Grundlagen (VDI 6003, DVGW W551, TRGS 510), GoogleAI erwähnt diese nicht; DeepSeek verweist auf "zertifizierten Fachplaner für Solartechnik und Trinkwasserhygiene", aber nicht auf konkrete Normen.
    • DeepSeek weist auf die technische Ungünstigkeit der Kombination "Solarspeicher + Durchlauferhitzer" hin und nennt alternative Lösungen (Heizstab, Wärmepumpe, größerer Solarkreis).
    • Qwen ergänzt die normative Forderung nach wöchentlicher thermischer Desinfektion (70 °C/10 Min.) und konkretisiert den hygienischen Fachplaner als "zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit hygienischer Fachkunde nach DVGW".
    • GoogleAI formuliert, ein elektrischer Durchlauferhitzer "kann helfen, die Temperatur sicherzustellen" – Qwen widerspricht dies klar als "grundlegend falsch", da ein Durchlauferhitzer keinen Speicherinhalt erwärmt und somit keine Desinfektion ermöglicht; DeepSeek teilt diese sicherere Einschätzung. Das Vorsichtsprinzip macht Qwens und DeepSeeks Bewertung maßgeblich.
    • Die sicherste, normkonforme und hygienisch nachweisbare Lösung ist der 300-Liter-Speicher mit regelbarer, wöchentlich automatisierter thermischer Desinfektion (70 °C) über integrierten Heizstab – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben und von GoogleAI implizit unterstützt ("elektrische Nacherhitzung" als Alternative zum Durchlauferhitzer).
    Kollektorfläche (4 m²) ⚠️ Abwägung Knapp für Sommer, unzureichend für ganzjährige Deckung bei 2–4 Personen – hohe Nacherhitzungsquote, erhöhte hygienische Risiken durch niedrige Speichertemperaturen.
    Speichergröße (200 L) ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen 200 L ab: DeepSeek & Qwen fordern explizit ≥300 L; GoogleAI warnt vor unzureichender Versorgung und Wärmeverlusten – Konsens: 200 L ist nicht sicher und normkonform.
    Nacherhitzung (Durchlauferhitzer) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen GoogleAIs Einschätzung einer "hilfreichen Temperatursicherstellung" eindeutig: Durchlauferhitzer kann keine thermische Desinfektion des Speichers leisten – laut VDI/DVGW nicht zulässig.
    Legionellenschutz ✅ Konsens Regelmäßige, vollständige Erwärmung des Speicherinhalts auf mindestens 70 °C (10 Min.) ist zwingend erforderlich – ein Durchlauferhitzer kann dies nicht leisten.
    Fachplanung ✅ Konsens Alle drei modelle fordern eine fachplanerische Überprüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit mit hygienischer Spezialkompetenz nach DVGW/VDI/TrinkwV.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Speicher (durch fehlende thermische Desinfektion) Gesundheitsgefährdung bis hin zu schweren Infektionen (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung, Betriebsverbote durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung in Übergangszeiten Hohe konventionelle Nacherhitzungskosten, Nutzerunzufriedenheit, Komforteinbußen, vermehrter Einsatz von Elektro- oder Gas-Nacherhitzung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DVGW W551, VDI 6003, TrinkwV) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger oder Gesundheitsamt, Rückbauauflage, Versicherungsrisiko bei Schäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Veraltete oder unzureichende Planungsgrundlagen (z. B. falscher Warmwasserbedarf oder Solarertrag) Fehlinvestition, unnötige Kosten, späterer Nachrüstungsbedarf mit erheblichem Aufwand
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Fachplanung bei Bauausführung Unerkannte Einbau- oder Anschlussfehler (z. B. Stagnationszonen, falsche Regelung), sofortige hygienische Risiken nach Inbetriebnahme
    ✅ Chance Hohen Solardeckungsgrad bei optimierter Planung (z. B. 6–8 m² + 300 L + Heizstab) Reduzierung des Primärenergieverbrauchs um 50–70 %, langfristige Kosteneinsparung, Beitrag zum Klimaschutz
    ✅ Chance Integration einer thermischen Desinfektionsfunktion in modernen Speichern Volle Normkonformität, zertifizierter Hygienestatus, Rechtssicherheit, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Ausnutzung der hohen Effizienz von Röhrenkollektoren im Passivhauskontext Bessere Erträge bei niedrigen Außentemperaturen und diffusem Licht – optimale Ausnutzung der begrenzten Dachfläche
    ✅ Chance Einbindung einer modernen Regelung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprofil Optimierte Speichertemperaturführung, geringere Legionellengefahr, hohe Energieeffizienz, digitale Dokumentation und Nachweis
    ✅ Chance Nutzung als Basis für zukünftige Systemerweiterung (z. B. auf Solarthermie für Raumheizung) Zukunftssichere Investition, höhere Wertschöpfung des Gebäudes, einfache Anpassung bei steigendem Energiebedarf
    1. Unverzügliche Hygienefachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen Sanitär-Fachbetrieb mit nachgewiesener Kompetenz nach VDI 6003, um eine normkonforme Anlagenspezifikation zu erstellen – inklusive thermischer Desinfektion (70 °C/10 Min.) und Speichergröße ≥300 L.
    2. Kollektorfläche überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte Energiebilanz für das Passivhaus unter Berücksichtigung des konkreten Warmwasserbedarfs (2–4 Personen), Standort-Solareinstrahlung und kollektorspezifischen Wirkungsgraden – Ziel: mindestens 6 m² Röhrenkollektoren.
    3. Nacherhitzungssystem umplanen: Ersetzen Sie den elektrischen Durchlauferhitzer durch einen regelbaren elektrischen Heizstab im Solarspeicher oder prüfen Sie den Anschluss an eine Wärmepumpe – beides ermöglicht vollständige Speichererwärmung zur Legionellenabtötung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Gebäude- und Anlagenplanung, die geplante Trinkwasserverteilung, den Standort (Bundesland), und die genaue Nutzung (Anzahl Personen, Vorhaltezeit, Nutzungsprofil) für die Fachplanung.
    5. Abnahme- und Dokumentationsprozess vorbereiten: Fordern Sie vom Planer bereits in der Entwurfsphase die erforderlichen Nachweisdokumente nach DVGW W551, VDI 6003 und TRGS 510 – z. B. Betriebsanleitung mit Desinfektionszyklus, Wartungsplan, Übergabeprotokoll.
    6. Stellen Sie die Inbetriebnahme vorläufig zurück: Keine Inbetriebnahme vor Bestätigung der hygienischen Normkonformität durch den Fachplaner – keine Ausnahme für Probebetrieb oder Nutzer-Probelauf.
    Röhrenkollektor
    Ein Röhrenkollektor ist ein Solarkollektor, der aus mehreren Vakuumröhren besteht, in denen ein Absorber angeordnet ist. Durch das Vakuum wird der Wärmeverlust minimiert, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Röhrenkollektoren sind besonders effizient bei geringer Sonneneinstrahlung und eignen sich gut für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    Verwandte Begriffe: Flachkollektor, Solarthermie, Absorber.
    Solarspeicher
    Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der das von der Solaranlage erwärmte Wasser speichert. Er dient dazu, den Warmwasserbedarf auch dann zu decken, wenn die Sonne nicht scheint. Die Größe des Solarspeichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Solarthermie.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Energie erreicht. Passivhäuser sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen und -speichern vorkommen können. Sie können beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung (Legionellose) führen. Die Vermehrung von Legionellen wird durch Temperaturen zwischen 25 und 55 °C begünstigt. Zur Vorbeugung sollte das Warmwasser regelmäßig auf mindestens 60 °C erhitzt werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Trinkwasserverordnung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Solarkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen. Die so gewonnene Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das erst bei Bedarf aktiviert wird. Im Gegensatz zu einem Boiler wird das Wasser nicht gespeichert, sondern erst beim Durchfließen des Geräts erwärmt. Durchlauferhitzer werden häufig zur Nacherhitzung von Warmwasser in Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereitung, Heizpatrone.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei werden die Heizkörper und Heizkreise so eingestellt, dass sie gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer besseren Energieeffizienz und einem höheren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörper, Thermostatventil.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Kollektorfläche?
      Der Warmwasserbedarf, die Sonneneinstrahlung am Standort, die Ausrichtung und Neigung der Kollektoren sowie die Effizienz der Kollektoren selbst sind entscheidend. Auch die Anzahl der Personen im Haushalt spielt eine Rolle.
    2. Wie kann man Legionellenbildung in Solarspeichern verhindern?
      Durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers im Speicher auf mindestens 60 °C, um die Legionellen abzutöten. Zudem sollte der Speicher gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Zirkulationsleitung kann ebenfalls helfen, das Wasser in Bewegung zu halten.
    3. Welche Rolle spielt der Durchlauferhitzer bei der Solaranlage?
      Der Durchlauferhitzer dient zur Nacherhitzung des Warmwassers, wenn die Solaranlage nicht genügend Wärme liefert. Er stellt sicher, dass immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht und die Temperatur zur Legionellenprophylaxe erreicht wird.
    4. Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Kollektoren gereinigt, der Druck im System überprüft und die Funktion der Pumpe kontrolliert.
    5. Kann man eine Solaranlage auch im Winter nutzen?
      Ja, auch im Winter kann eine Solaranlage einen Beitrag zur Warmwasserbereitung leisten, allerdings ist der Ertrag geringer als im Sommer. Bei ausreichender Sonneneinstrahlung kann die Anlage dennoch einen Teil des Warmwasserbedarfs decken.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Flachkollektoren und Röhrenkollektoren?
      Flachkollektoren sind in der Regel günstiger und einfacher aufgebaut, während Röhrenkollektoren einen höheren Wirkungsgrad haben und auch bei geringerer Sonneneinstrahlung noch Wärme liefern können. Röhrenkollektoren sind daher oft die bessere Wahl für Passivhäuser.
    7. Wie groß sollte der Solarspeicher für einen 4-Personen-Haushalt sein?
      Die Größe des Solarspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen benötigt werden. Für einen 4-Personen-Haushalt wären das also etwa 200 bis 320 Liter.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solaranlagen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Solaranlagen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Es lohnt sich, vor der Installation einer Solaranlage die verschiedenen Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    • Solaranlage Dimensionierung
      Die richtige Größe der Solaranlage für den individuellen Bedarf ermitteln.
    • Legionellenprophylaxe im Warmwasserspeicher
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Trinkwasser.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für Solarthermie.
    • Wirkungsgrad von Solarkollektoren
      Vergleich verschiedener Kollektortypen und deren Effizienz.
    • Wartung und Reinigung von Solaranlagen
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung der Solaranlage.
  2. Solaranlage: Speichergröße – Bedarf für 4 Personen
    Speicher zu klein
    4 Personen können schon mal an einem Tag den Speicher leeren.
    Ich gehe davon aus, dass Sie in Deutschland sind. Da soll ja auch im Sommer ab und zu an mehreren Tagen kein Sonnenschein herrschen; ein größerer Speicher würde das besser überbrücken.
    Wenn dann noch das Dach nicht optimal steht (Kollektoren zu flach, der Nachbar hat einen Baum ...), wird da sehr viel Energie verschenkt  -  mal kocht das Ding nach zwei Sonnentagen über, weil es grade keinem ums Duschen war, mal muss man im Juli zuheizen, weil der Speicher unten ist und es immer noch regnet.
    Ich würde so 150 Liter pro m² Kollektorfläche installieren, besser mehr, zumal ein größerer Speicher wenig mehr Platz braucht und auch nicht viel teurer ist.
    Solaranlage für EFHAbk.: Speichergröße und Legionellengefahr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob 4 m² Kollektorfläche und ein 200 l Solarspeicher für ein Passivhaus mit 2-4 Bewohnern ausreichend sind. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Legionellengefahr. Die Nacherhitzung erfolgt über einen elektrischen Durchlauferhitzer. Es wird diskutiert, ob die Speichergröße ausreichend ist, um den Warmwasserbedarf zu decken, insbesondere an Tagen ohne Sonnenschein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Solaranlage: Speichergröße – Bedarf für 4 Personen wird darauf hingewiesen, dass ein 200-Liter-Speicher für 4 Personen schnell leer sein kann, besonders an Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung. Ein größerer Solarspeicher könnte hier Abhilfe schaffen und die Effizienz der Solaranlage erhöhen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine größere Kollektorfläche oder ein größerer Solarspeicher können die Warmwasserversorgung verbessern und die Abhängigkeit vom elektrischen Durchlauferhitzer reduzieren. Dies ist besonders relevant, wenn das Dach nicht optimal ausgerichtet ist oder Verschattungen vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Warmwasserbedarf zu analysieren und die Speichergröße entsprechend anzupassen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Solarthermie kann helfen, die optimale Konfiguration für das Passivhaus zu finden. Die Legionellengefahr sollte ebenfalls berücksichtigt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage für EFH: 4 m² Kollektorfläche & 200 l Speicher ausreichend? Legionellengefahr?
Suche nach: Solaranlage: Reichen 4 m² Kollektor & 200 l Speicher?
Suche nach: Solaranlage, Röhrenkollektor, Solarspeicher, Warmwasser, Passivhaus, Legionellen, Kollektorfläche, Speichergröße
