Warmwasserspeicher: Ursachen für Abschaltung der Wärmepumpe? Wärmetauscher prüfen!
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Wärmepumpe (Buderus WP 120) bei der Warmwasserbereitung abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine Hochdruckstörung, defekte Temperaturfühler oder Probleme mit der Wärmeabfuhr. Die Anlage ist drei Jahre alt und zeigt Auffälligkeiten in der Steuerung nach der Störung.
Hallo Zusammen,
wie ich merke, bin ich teilweise nicht alleine mit dem Problem Warm Wasser ...
Meine Erdw. Pumpe schaltet auch immer in der WW Bereitung ab.
Habe nun gelesen, das wahrscheinlich das Problem liegt bei der Fläche des Wärmetauscher ...
Habe eine Buderus WP 120 und eine WWSP400 (Durchmesser 700)
Wo kann ich erlesen wie Groß die Fläche ist und die andere Frage ist, wie groß soll diese eigentlich sein?
Danke für die Hilfe
Tom
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – dauerhafte Abschaltungen riskieren Verdichterschäden, Legionellenbildung und Frostschäden bei fehlender Regelung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Wärmetauscher, Kältekreislauf oder Regelung – nur Fachkräfte dürfen Druck-, Temperatur- und Hydraulikparameter überprüfen und anpassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer weiteren Inbetriebnahme: Messung von Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen im WW-Kreis sowie Kontrolle der Speichertemperaturfühler – Abweichungen >3 °C deuten auf Defekt hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Warmwassertemperatur-Sollvorgabe: Bei >60 °C erhöhtes Abschalt-Risiko und Legionellen-Vermeidungspflicht – Sollwert auf 55–58 °C einstellen, sofern hygienisch zulässig.
    Ich vermute, dass das Problem mit dem Abschalten der Wärmepumpe während der Warmwasserbereitung tatsächlich an der Dimensionierung des Wärmetauschers liegen könnte. Ein zu kleiner Wärmetauscher kann die Wärme nicht effizient genug übertragen, was zum Abschalten der Pumpe führt.
    Weitere mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung des Wärmetauschers: Kalkablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung.
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern.
    • Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler liefert falsche Werte.
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe (z.B. Temperatur, Laufzeiten).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wärmetauscher von einem Fachmann überprüfen und ggf. entkalken oder austauschen. Überprüfen Sie auch die Einstellungen der Wärmepumpe und entlüften Sie das System.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Erdwärmepumpe (Buderus WP 120) in Kombination mit einem Warmwasserspeicher (WWSP400), bei dem die Wärmepumpe während der Warmwasserbereitung abschaltet. Die Vermutung, dass die Wärmetauscherfläche zu klein sein könnte, ist ein möglicher Ansatz, jedoch nicht die einzige Ursache. Eine zu geringe Wärmetauscherfläche kann zu einer unzureichenden Wärmeübertragung führen, was die Wärmepumpe überlastet und zur Abschaltung zwingt. Die genaue Wärmetauscherfläche des Speichers WWSP400 ist in den technischen Unterlagen des Herstellers (z. B. Datenblatt oder Installationsanleitung) zu finden. Alternativ kann der Hersteller Buderus direkt kontaktiert werden. Die erforderliche Mindestfläche hängt von der Leistung der Wärmepumpe und der gewünschten Warmwassertemperatur ab; als Faustregel gelten 0,2 bis 0,4 m² pro kW Heizleistung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Abschaltung der Wärmepumpe kann zu Schäden am Verdichter führen, wenn der Kältekreislauf nicht korrekt arbeitet. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung, wenn das Warmwasser nicht ausreichend erhitzt wird.
    ➕ Ergänzung: Neben der Wärmetauscherfläche sollten auch andere Ursachen geprüft werden: eine falsch eingestellte Heizkurve, eine defekte Umwälzpumpe, Luft im System oder eine zu niedrige Vorlauftemperatur. Auch die Einstellungen des Wärmepumpenreglers (z. B. Sperrzeiten oder Mindestlaufzeiten) können die Abschaltung verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die Wärmetauscherfläche berechnen, die Systemparameter einstellen und eine eventuelle Fehlfunktion des Wärmetauschers oder der Pumpe diagnostizieren. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass die Anlage effizient und sicher arbeitet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Abschaltung einer Erdwärme-Wärmepumpe (Buderus WP 120) während der Warmwasserbereitung im Zusammenspiel mit einem 400-Liter-Warmwasserspeicher (WWSP400, Ø 700 mm), wobei der Nutzer vermutet, dass die Wärmetauscherfläche unzureichend dimensioniert ist.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine Wärmetauscherfläche führt zu unzureichendem Wärmeübergang, was zu Überhitzungsschutzabschaltungen, erhöhtem Verschleiß der Wärmepumpe, ineffizientem Betrieb und potenziell kritischen Temperaturdifferenzen im Verdampfer führen kann – insbesondere bei tiefer Vorlauftemperatur im Heizbetrieb.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmetauscherfläche lässt sich nicht pauschal aus dem Speicherdurchmesser ableiten; sie ist herstellerspezifisch und hängt von Bauart (z. B. Spiral- oder Mantelwärmetauscher), Material, Länge und Windungszahl ab – nicht vom Speichervolumen allein.
    ➕ Ergänzung: Weitere häufige Ursachen für WW-bedingte Abschaltungen sind: zu hohe Soll-Temperatur im Speicher (>60 °C), fehlende oder defekte Temperaturfühler, unzureichende Durchströmung (z. B. durch Kalkablagerungen oder Ventildefekte), falsch eingestellte WW-Ladestrategie (z. B. zu kurze Ladepausen) oder fehlende hydraulische Trennung zwischen Heiz- und WW-Kreis.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Wärmetauscher eine entscheidende Rolle spielt, ist fachlich begründet – jedoch muss die konkrete Fläche im technischen Datenblatt des WWSP400 (nicht des Herstellers der Wärmepumpe) nachgeschlagen werden; bei Buderus ist dies typischerweise 1,2–1,8 m² für 400-Liter-Speicher mit Spiralwärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Eine langfristige Betriebsstörung ohne fachliche Klärung birgt Risiken für die Lebensdauer der Wärmepumpe, erhöhte Stromkosten und mögliche Schäden durch Kondenswasserbildung oder Frostschäden bei unzureichender Regelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen, um eine vollständige Systemanalyse durchzuführen – inkl. Messung von Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen im WW-Kreis, Prüfung der Regelungsparameter, hydraulischer Abgleich und gegebenenfalls thermografischer Wärmetauscherprüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unzureichende Wärmetauscherfläche eine zentrale Ursache für die Abschaltung sein kann.
    • Alle drei benennen Kalkablagerungen, Luft im System, defekte Fühler und falsche Einstellungen als relevante sekundäre Ursachen.
    • Alle drei fordern ein Einschalten eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI als "Fachmann", DeepSeek als "zertifizierter Heizungsfachmann", Qwen als "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpenerfahrung".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlenwerte zur Wärmetauscherdimensionierung; DeepSeek nennt die Faustregel 0,2–0,4 m²/kW; Qwen konkretisiert die typische Fläche für den WWSP400 mit 1,2–1,8 m² und betont die Abhängigkeit von Bauart – nicht Volumen.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellen- oder Verdichter-Risiken; DeepSeek und Qwen heben beide diese 🔴 Gefahren explizit hervor – mit Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Heizkurve, Umwälzpumpe und Wärmepumpenregler-Einstellungen (Sperrzeiten/Mindestlaufzeiten).
    • Qwen ergänzt die hydraulische Trennung zwischen Heiz- und WW-Kreis, die WW-Ladestrategie (Ladepausen) und thermografische Prüfmöglichkeiten – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert die Wärmetauscher-Verkalkung als allgemeine mögliche Ursache; Qwen präzisiert: "Kalkablagerungen führen zu unzureichender Durchströmung" – und verknüpft dies mit Ventildefekten; DeepSeek nennt "Verkalkung" nicht explizit, stattdessen "falsch eingestellte Heizkurve" oder "defekte Umwälzpumpe". → Sicherere Einschätzung: Qwen ist detaillierter und hydraulisch präziser – wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Entlüften des Systems" als Eigenmaßnahme; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: keine Eigenreparatur am Kältekreislauf oder bei Regelungsproblemen – Fachmann zwingend erforderlich. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Aussage (Qwen/DeepSeek).
    • Vertrauen Sie nicht pauschalen Faustregeln zur Wärmetauscherfläche – nutzen Sie das konkrete Datenblatt des WWSP400 (Buderus); bei Unklarheit kontaktieren Sie Buderus direkt.
    • Bevor Sie Einstellungen ändern: Dokumentieren Sie aktuelle Parameter (Solltemperatur, Ladestrategie, Sperrzeiten) und messen Sie Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen im WW-Kreis.
    Ursache: Wärmetauscherfläche zu klein Alle drei Modelle bestätigen dies als plausiblen, technisch fundierten Hauptverdacht – insbesondere bei hoher Leistungsanforderung (WP 120 + WWSP400). Qwen liefert konkrete Referenzwerte (1,2–1,8 m²).
    Risiko: Legionellenbildung DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als 🔴 Gefahr bei unzureichender Erwärmung; GoogleAI nicht – Konsens folgt den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    Risiko: Verdichterschaden DeepSeek ("Schäden am Verdichter bei falschem Kältekreislauf") und Qwen ("erhöhter Verschleiß, Überhitzungsschutzabschaltung") – GoogleAI nicht → Konsens: Risiko besteht und ist kritisch.
    Ursache: Luft im System ⚠️ GoogleAI nennt es als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen es nicht direkt, aber Qwen spricht von "unzureichender Durchströmung", was Luft enthalten kann → Abwägung erforderlich, da nicht konsensuell belegt, aber plausibel.
    Eigenentlüftung / Eigenreparatur GoogleAI schlägt Entlüften vor; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: "Nur Fachmann – keine Eigenreparatur am Kältekreislauf oder Regelung". Widerspruch → sicherere Einschätzung gilt: ❌ Eigenreparatur ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die systematische Fehleranalyse muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen, der Vorlauf-/Rücklauftemperaturen im WW-Kreis misst, die Wärmetauscherfläche im Original-Datenblatt des WWSP400 prüft, die Ladestrategie validiert und alle hydraulischen und regeltechnischen Parameter abgleicht – ohne Eigenintervention am Kältekreislauf oder an Sicherheitseinrichtungen.
    🔴 Risiko Verdichterschaden durch wiederholte Überhitzungsschutzabschaltung Dauerausfall der Wärmepumpe, Ersatzkosten ab 8.000 €, Heiz- und Warmwasserausfall
    🔴 Risiko Legionellenwachstum bei unzureichender Speichertemperatur (<55 °C) Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefährdung, Meldepflicht beim Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Frostschäden in Heizkreisläufen bei fehlerhafter Regelung während WW-Betrieb Leckagen, Wasserschäden, Totalschäden an Heizkörpern oder Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch fehlende Trennung zwischen Heiz- und WW-Kreis Unzureichende Raumheizung bei WW-Ladung, unnötige Energieverbräuche
    🔴 Risiko Fehljustierung der Regelparameter (z. B. zu kurze Mindestlaufzeiten) Erhöhte Stromkosten, unnötiger Verschleiß, Störungsmeldungen in der Wärmepumpen-App
    ✅ Chance Optimierung der WW-Ladestrategie (z. B. nächtliche Aufladung mit niedrigerer Leistung) Stabilere Wärmepumpenlaufzeiten, geringere Stromkosten, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Austausch des Wärmetauschers gegen hochflächigen Spiralwärmetauscher (z. B. 1,8 m²) Vollständige Behebung der Abschaltung, effizienterer WW-Betrieb, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ)
    ✅ Chance Installation eines hydraulischen Trennspindels oder Pufferspeichers Unabhängiger Betrieb von Heiz- und WW-Kreis, verbesserte Systemstabilität
    ✅ Chance Digitaler Regelungs-Check via Wärmepumpen-Cloud (z. B. Buderus Logamatic RC310) Frühzeitige Erkennung von Parameterabweichungen, Fern-Diagnose durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Nachrüstung eines Kalkschutzsystems (z. B. elektronischer Kalkschutz oder Dosieranlage) Langfristige Vermeidung von Durchflussbehinderung, Reduktion von Serviceintervallen
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Buderus-Wärmepumpen – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Original-Datenblatt des WWSP400 (Buderus) und die Bedienanleitung der WP 120 – insbesondere die Abschnitte zu WW-Ladestrategie, Sperrzeiten und Wärmetauscherdaten.
    3. Temperaturmessung vor Ort: Lassen Sie Vorlauf- und Rücklauftemperatur im WW-Kreis bei aktiver Ladung messen – dokumentieren Sie auch die tatsächliche Speichertemperatur (nicht nur die Sollanzeige).
    4. Regelparameter validieren: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob die Warmwassertemperatur-Sollvorgabe auf 55–58 °C eingestellt ist und ob die Ladepause mindestens 6 Stunden beträgt (vermeidet Überlastung).
    5. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie explizit den Nachweis der hydraulischen Trennung zwischen Heiz- und WW-Kreis sowie die Funktionsprüfung aller Ventile und der Umwälzpumpe im WW-Kreis.
    6. Wärmetauscher-Fläche verifizieren: Vergleichen Sie die im Datenblatt angegebene Fläche mit der Faustregel (mindestens 0,3 m²/kW bei WP 120 = mind. 3,6 m²) – falls deutlich darunter: Austausch prüfen.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Falle einer Wärmepumpe überträgt der Wärmetauscher die Wärme vom Kältemittel auf das Heizwasser oder Brauchwasser.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Wärmepumpe beheizt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen oder Warmwasser zu bereiten. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei der Einatmung von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung (Legionärskrankheit) führen können. Um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern, sollte das Warmwasser regelmäßig auf über 60°C erhitzt werden.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenschutz, Trinkwasserverordnung.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Kontakt kommen. Verkalkungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden an Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung.
    Fühler
    Ein Fühler (auch Sensor genannt) ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck, Durchfluss) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann von einer Steuerung ausgewertet werden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Drucksensor, Durchflusssensor.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf wieder abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungspuffer, Energiespeicher.
    1. Warum schaltet meine Wärmepumpe bei der Warmwasserbereitung ab?
      Mögliche Ursachen sind ein zu kleiner oder verkalkter Wärmetauscher, Luft im System, ein defekter Temperaturfühler oder falsche Einstellungen der Wärmepumpe. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und beheben.
    2. Wie kann ich den Wärmetauscher entkalken?
      Die Entkalkung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Anwendung zu Schäden führen kann. Es gibt spezielle Reiniger für Wärmetauscher, die Kalkablagerungen lösen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Plattenwärmetauscher und einem Rohrbündelwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher besteht aus vielen dünnen Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten. Ein Rohrbündelwärmetauscher besteht aus einem Bündel von Rohren, durch die das Heizmedium fließt. Plattenwärmetauscher sind kompakter und effizienter, während Rohrbündelwärmetauscher robuster sind.
    4. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung des Warmwasserspeichers, um Ablagerungen zu entfernen, die Funktion der Sicherheitsventile zu prüfen und die Effizienz der Anlage sicherzustellen.
    5. Kann ich die Warmwassertemperatur selbst einstellen?
      Ja, die Warmwassertemperatur kann in der Regel an der Wärmepumpe oder am Warmwasserspeicher eingestellt werden. Achten Sie darauf, die Temperatur nicht zu hoch einzustellen, um Verbrühungen zu vermeiden und Energie zu sparen. Eine Temperatur von 55-60°C ist in der Regel ausreichend.
    6. Was bedeutet Legionellenschutz?
      Legionellenschutz bedeutet, dass das Wasser im Warmwasserspeicher regelmäßig auf eine Temperatur von über 60°C erhitzt wird, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Dies ist wichtig, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    7. Wie groß sollte mein Warmwasserspeicher sein?
      Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt: Pro Person werden ca. 50 Liter Speichervolumen benötigt. Bei einer vierköpfigen Familie sollte der Speicher also mindestens 200 Liter fassen.
    8. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die von der Wärmepumpe erzeugt wird, und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Dies erhöht die Effizienz der Anlage und sorgt für eine gleichmäßigere Warmwasserversorgung.
    • Wärmepumpe richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für maximale Effizienz und Komfort.
    • Wärmetauscher reinigen und entkalken
      Anleitung zur fachgerechten Reinigung und Entkalkung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung von Legionellenwachstum.
    • Warmwasserspeicher entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entlüftung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Wärmepumpen
      So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Wärmepumpe.
  2. Wärmepumpe: Hochdruckstörung oder Fühlerdefekt?
    Abschaltung
    bedeutet häufig, dass die erzeugte Energie nicht abgeführt werden kann (Hochdruckstörung). Auch kann ein Fehler der Regelung oder eines Temperaturfühlers vorliegen.
    Wird denn überhaupt kein WW erwärmt, oder nur bis zu einer bestimmten Temperatur? Wie war denn der Zustand unmittelbar nach Installation? Wie alt ist die Anlage?
  3. Buderus WP 120: Störung behebt sich selbst – Ursachen?
    Die Anlage ist nun 3 Jahre ...
    Die Anlage ist nun 3 Jahre alt.
    Wenn die "Störung" behebt sich selber, die Rote "ESC Taste" Blingt aber hört nach einer gewissen Art und Weise auf.
    Anschließend ist die Wassertemperatur in der Steuerung verstellt.
    Danke
    Warmwasserspeicher: Wärmepumpe schaltet ab – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass eine Wärmepumpe (Buderus WP 120) bei der Warmwasserbereitung abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine Hochdruckstörung, defekte Temperaturfühler oder Probleme mit der Wärmeabfuhr. Die Anlage ist drei Jahre alt und zeigt Auffälligkeiten in der Steuerung nach der Störung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Wärmepumpe: Hochdruckstörung oder Fühlerdefekt? kann eine Abschaltung der Wärmepumpe auf eine Hochdruckstörung hindeuten, was bedeutet, dass die erzeugte Energie nicht abgeführt werden kann. Es sollte auch die Regelung und die Temperaturfühler überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, den Zustand der Anlage unmittelbar nach der Installation zu überprüfen und zu dokumentieren, um Veränderungen feststellen zu können. Die Überprüfung der Wärmeabfuhr und der korrekten Funktion der Temperaturfühler sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Beitrag Buderus WP 120: Störung behebt sich selbst – Ursachen? wird beschrieben, dass sich die Störung selbst behebt, aber die Steuerung verstellt ist. Dies deutet auf ein tieferliegendes Problem hin, das von einem Fachmann untersucht werden sollte. Eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe und des Warmwasserspeichers (WWSP400) kann solche Probleme verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wärmepumpe, Abschaltung, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wärmepumpe, Abschaltung, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wärmepumpe, Abschaltung, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher: Ursachen für Abschaltung der Wärmepumpe? Wärmetauscher prüfen!
Suche nach: Warmwasserspeicher: Wärmepumpe schaltet ab
Suche nach: Warmwasserspeicher, Wärmepumpe, Abschaltung, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Fläche, Buderus WP 120, WWSP400
