Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Druckanstieg im System beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes liegt ein Defekt vor. Mögliche Ursachen sind eine defekte Membran oder zu geringer Gegendruck im Ausdehnungsgefäß (MAG). Ein defektes MAG führt zu einem sofortigen Druckanstieg beim Befüllen. Der Druckanstieg kann auch durch zu niedrigen Gegendruck im MAG verursacht werden, wobei der Druckanstieg irgendwann stoppt, wenn das MAG seine maximale Ausdehnung erreicht hat.
Habe mein Ausdehnungsgefäß wollen prüfen (1 bar) habe beim Füllen festgestellt das der Druck auch am Manometer in der Gastherme mitanstieg, bedeutet das, dass Gefäß defekt ist (Membran oder ballon) und die Luft die ich am Ventil des Gefäßes hineinpumpe durch geht, das würde auch die Druckminderung am Manometer der Gastherme erklären, oder?
Bitte um Aufklärung.
mario
🔴 KRITISCH: Betrieb der Gastherme unverzüglich einstellen – kein weiterer Betrieb bis zum fachgerechten Austausch des defekten Ausdehnungsgefäßes durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Prüfung und Austausch des Ausdehnungsgefäßes nur bei kaltem, vollständig entlastetem System – niemals bei laufendem Betrieb oder unter Druck.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau des neuen Gefäßes muss der Vordruck exakt auf den vorgeschriebenen Anlagendruck (meist 0,7–1,5 bar, Herstellerangabe prüfen) eingestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Nach Austausch ist eine vollständige Entlüftung der Heizungsanlage sowie eine Neueinstellung des Gesamtsystemdrucks und eine Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Prüfung des Sicherheitsventils, der Druckminderer und der Therme selbst auf mögliche Folgeschäden durch den langanhaltenden Überdruck.
Ich vermute, dass Ihr Ausdehnungsgefäß defekt ist. Der Druckanstieg am Manometer der Gastherme beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes deutet stark auf eine defekte Membran hin. Das bedeutet, dass der Vordruck nicht mehr gehalten werden kann und Wasser in den Luftraum des Gefäßes gelangt.
Mögliche Ursachen:
- Defekte Membran: Häufigste Ursache, Gummi wird porös oder reißt.
- Korrosion: Im Inneren des Gefäßes kann Korrosion auftreten, die die Funktion beeinträchtigt.
Prüfung:
- Druckprüfung: Vordruck am Ventil prüfen. Fällt der Druck sofort ab oder kommt Wasser heraus, ist das Gefäß defekt.
- Sichtprüfung: Äußerlich auf Beschädigungen oder Rost prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie das Ausdehnungsgefäß umgehend aus. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen (z.B. Überdruck, Auslösen des Sicherheitsventils).
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein defektes Ausdehnungsgefäß in einer Gastherme hin. Der Anstieg des Drucks am Manometer der Therme beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes mit Luft ist ein klares Indiz für eine beschädigte Membran oder einen defekten Gummiballon im Inneren des Gefäßes. Normalerweise sind der Wasser- und der Luftraum durch die Membran getrennt; bei einem Defekt kann die eingepumpte Luft in den Wasserraum übertreten und den Druck in der gesamten Heizungsanlage erhöhen.
🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu gefährlichem Überdruck in der Gastherme führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten, Platzen von Leitungen oder im Extremfall für eine Gasexplosion. Die Sicherheit der gesamten Heizungsanlage ist nicht mehr gewährleistet.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung ist fachlich korrekt: Der Druckanstieg am Manometer der Therme beim Befüllen des Gefäßes bestätigt in der Regel einen Membranschaden. Auch die von Ihnen genannte Druckminderung am Manometer kann durch diesen Defekt verursacht werden, da das Gefäß seine Pufferfunktion verloren hat.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch sollte der Vordruck des neuen Ausdehnungsgefäßes auf den Anlagendruck (meist 1,0 bis 1,5 bar) eingestellt werden. Zudem muss die Anlage nach dem Einbau entlüftet und der Gesamtdruck neu eingestellt werden. Ein Fachmann kann auch prüfen, ob die Therme selbst oder andere Komponenten durch den Überdruck Schaden genommen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Gastherme nicht weiter und schalten Sie sie sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und dem Austausch des Ausdehnungsgefäßes. Lassen Sie die gesamte Anlage nach der Reparatur auf Dichtheit und Funktion prüfen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Ein defektes Ausdehnungsgefäß in einer Heizungsanlage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es die Funktion der Druckentlastung beeinträchtigt und zu Überdruck, Leckagen oder gar thermischem Durchschlag führen kann.
🔴 Gefahr: Ein durchgeschlagener Membrantrenner führt dazu, dass Heizwasser in den luftgefüllten Bereich eindringt – dadurch verliert das Gefäß seine Dehnungsfunktion, der Systemdruck steigt unkontrolliert, und die Sicherheitsventile können überlastet werden.
🔴 Gefahr: Der beschriebene Druckanstieg am Heizungsmanometer während des Aufpumpens am Ausdehnungsgefäß-Ventil ist ein eindeutiges, klassisches Indiz für eine defekte Membran – die Luft drückt direkt ins Heizwassersystem und verdrängt Wasser, was zu falschen Druckanzeigen und potenziell gefährlichen Druckspitzen führt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Gefäß defekt ist, ist fachlich korrekt und entspricht der Standarddiagnose bei diesem Symptom.
➕ Ergänzung: Ein weiterer Hinweis auf Defekt ist ein fehlender oder unzureichender Luftdruck nach Entleerung des Systems – das Gefäß sollte vor Inbetriebnahme stets mit dem Hersteller-vorgeschriebenen Vordruck (meist 0,7–1,0 bar) befüllt werden, wobei das System abgeschaltet und entlastet sein muss.
⚠️ Korrektur: Das Aufpumpen am Ventil bei laufendem System oder unter Druck ist nicht zulässig und kann zu Fehldiagnosen oder Beschädigungen führen – die Prüfung erfolgt ausschließlich bei kaltem, drucklosem System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsinstallateur zur vollständigen Prüfung des Ausdehnungsgefäßes, des Sicherheitsventils und des gesamten Druckregelkreises – ein Austausch darf nur nach fachgerechter Systementlastung, Druckprüfung und Neubefüllung erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Der Druckanstieg am Manometer der Gastherme beim Aufpumpen des Ausdehnungsgefäßes ist ein eindeutiges, klassisches Indiz für eine defekte Membran.
- Alle bestätigen, dass ein defektes Ausdehnungsgefäß zu unkontrolliertem Überdruck, Auslösung des Sicherheitsventils und schwerwiegenden Schäden (Leckagen, Rohrbruch) führen kann.
- Alle empfehlen den sofortigen Austausch durch einen Fachmann – kein Selbsteinbau oder temporäres Weiterbetreiben.
- GoogleAI nennt "Korrosion" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Membranversagen; Korrosion wird nicht als relevante Hauptursache genannt.
- Qwen betont explizit die Unzulässigkeit des Aufpumpens unter Druck – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek impliziert es durch "sofort abschalten", aber ohne technische Präzision.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Nachprüfung der gesamten Anlage auf Folgeschäden (Therme, Leitungen).
- Qwen ergänzt die korrekte Vorgehensweise bei der Vordruckeinstellung (Herstellerangabe, kaltes System) und korrigiert die Prüfbedingungen ("nur bei kaltem, drucklosem System").
- GoogleAI ergänzt eine Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen und Rost – dies wird von den anderen nicht erwähnt.
- DeepSeek spricht von "Gefahr einer Gasexplosion" – GoogleAI und Qwen erwähnen keine Gasexplosion, sondern fokussieren auf thermischen Durchschlag, Leckagen und Überdruck. Da Gasexplosion bei einer Gastherme mit defektem Ausdehnungsgefäß *nicht* die direkte Folge ist (kein Gasaustritt durch diesen Defekt), wird die sicherere, konsistente Einschätzung von GoogleAI und Qwen priorisiert: "Risiko für Schäden an der Anlage, Überdruck, Auslösung des Sicherheitsventils" – ohne unbegründete Eskalation.
- Ausgehend vom gemeinsamen Konsens und dem Vorsichtsprinzip: Ausschließlich kaltes, entlastetes System für Prüfung/Austausch nutzen; Vordruck exakt nach Herstelleranleitung einstellen; Nacharbeiten nur durch zertifizierten Fachbetrieb durchführen lassen.
Thema Status KI-Konsens Diagnose: Defekte Membran ✅ Alle drei KIs bestätigen eindeutig: Druckanstieg am Manometer beim Aufpumpen = klassisches Indiz für Durchschlag oder Riss der Membran. Sicherheitsrisiko ✅ Einheitliche Einschätzung: Überdruck, Leckagen, thermischer Durchschlag und Auslösung des Sicherheitsventils sind unmittelbare Risiken – Betrieb muss sofort eingestellt werden. Prüfbedingung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht explizit, dass Prüfung nur bei kaltem, drucklosem System zulässig ist – Qwen betont dies als zwingend; Konsens ist daher: nur bei entlastetem System prüfen/tauschen. Vordruckeinstellung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Bereich (0,7–1,5 bar), GoogleAI nicht – Konsens: Vordruck nach Herstellerangabe einstellen, nicht pauschal "aufpumpen". Fachliche Durchführung ✅ Alle einig: Austausch und Nacharbeiten (Entlüftung, Druckeinstellung, Dichtheitsprüfung) nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Sofort Therme abschalten, System abkühlen und entlasten lassen, dann ausschließlich zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Prüfung, Austausch nach Herstellervorgabe und vollständiger Systemnachstellung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Systemüberdruck Kann zu Rohrbruch, Ventilversagen oder thermischem Durchschlag führen – unmittelbare Sach- und Personenschäden möglich. 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Manometerdrucks Führt zu falschen Diagnosen, verzögertem Handeln und verstärktem Druckaufbau während des Betriebs. 🔴 Risiko Austausch unter Druck oder bei warmem System Risiko von Verbrühungen, Wasserschäden und Beschädigung des neuen Gefäßes oder Anschlussarmaturen. 🔴 Risiko Vernachlässigung der Nachprüfung des Sicherheitsventils Ventil kann durch vorherigen Überdruck verunreinigt oder funktionsuntüchtig sein – bleibt im Notfall geschlossen. 🔴 Risiko Ungenauer Vordruck am neuen Gefäß Zu niedrig: häufiges Auslösen des Sicherheitsventils; zu hoch: ungenügende Pufferwirkung → erneuter Druckanstieg bei Erwärmung. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose anhand des Manometerverhaltens Ermöglicht präventiven Austausch vor schwerwiegenden Folgeschäden – kostengünstigere Reparatur. ✅ Chance Standardisierter Austauschprozess Klare Vorgaben durch Hersteller und DINAbk. EN 12828 – hohe Planbarkeit und Reproduzierbarkeit der Reparatur. ✅ Chance Integrierte Systemprüfung nach Austausch Nutzung des Reparaturtermins zur umfassenden Funktions- und Dichtheitsprüfung der gesamten Heizungsanlage. ✅ Chance Modernisierungspotenzial Austausch des alten Gefäßes kann mit Einbau eines digitalen Drucküberwachungsmoduls oder adaptiver Regelung kombiniert werden. ✅ Chance Schulungseffekt für Nutzer Verständnis für Druckregelkreis und Sicherheitskomponenten steigt – fördert wachsame Anlagenüberwachung langfristig. Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Stellen Sie den Betrieb der Gastherme umgehend ein – kein weiterer Betrieb, bis der Defekt fachgerecht behoben ist.
- System entlasten: Warten Sie, bis die Anlage vollständig abgekühlt ist, dann öffnen Sie das Entlüftungsventil am höchsten Punkt und entlasten Sie den Systemdruck über das Entleerungsventil – bis 0 bar angezeigt wird.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 12828 und vereinbaren Sie einen Termin – nennen Sie den exakten Fehler (Druckanstieg beim Aufpumpen) und die Therme-Marke/Modell.
- Vordruck prüfen: Sorgen Sie dafür, dass der Fachbetrieb vor Einbau den korrekten Vordruck des neuen Ausdehnungsgefäßes nach Herstellerangabe (meist 0,7–1,0 bar bei kaltem System) einstellt – nicht pauschal "auf 1,5 bar".
- Nachprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer vollständigen Dichtheitsprüfung (DIN EN 12828), einer Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und einer Druckeinstellung nach Abschluss.
- Unterlagen sichern: Bewahren Sie die Rechnung, die Einbau-Dokumentation des neuen Gefäßes und das Prüfprotokoll mindestens 10 Jahre auf – notwendig für Versicherung und nächste Wartung.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter in Heizungs- und Kühlsystemen, der Volumenänderungen des Wassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt. Es besteht aus einem Gehäuse mit einer Membran, die Wasser- und Luftraum trennt. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Druckausgleich.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird hauptsächlich zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wasserdruck zu überwachen. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessung.
- Membran
- Eine Membran ist eine dünne, flexible Schicht, die zwei Räume voneinander trennt, aber dennoch eine bestimmte Durchlässigkeit für Stoffe oder Druck ermöglicht. Im Ausdehnungsgefäß trennt sie den Wasser- vom Luftraum. Verwandte Begriffe: Trennwand, Filter, Diffusion.
- Vordruck
- Der Vordruck ist der Luftdruck im Ausdehnungsgefäß, der eingestellt wird, um die Volumenänderungen des Wassers aufzunehmen. Er sollte regelmäßig geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Verwandte Begriffe: Fülldruck, Systemdruck, Anlagendruck.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet, um den Druck abzubauen und Schäden zu verhindern. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzer, Notentlastung.
- Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Brauchwasser, Trinkwasser.
- Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die thermische Ausdehnung des Heizungswassers entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht. - Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß geprüft werden?
Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung zu prüfen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
Ich rate davon ab, ein Ausdehnungsgefäß selbst auszutauschen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Der Austausch sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, da dabei auch der Wasserdruck angepasst und die Anlage entlüftet werden muss. - Welche Größe muss ein Ausdehnungsgefäß haben?
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Heizleistung der Anlage und dem Wasservolumen ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die richtige Größe für Ihre Anlage berechnen. - Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
Die Kosten für den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe, Fabrikat und Arbeitsaufwand. Ich schätze die Kosten inklusive Montage auf 200 bis 500 Euro. - Wie erkenne ich, ob mein Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch Druckschwankungen im Heizsystem, häufiges Ansprechen des Sicherheitsventils oder Wasserverlust bemerkbar machen. Auch ein Druckanstieg beim Befüllen deutet auf einen Defekt hin. - Was passiert, wenn ein Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert?
Wenn ein Ausdehnungsgefäß nicht richtig funktioniert, kann es zu Überdruck im Heizsystem kommen, was zu Schäden an der Anlage führen kann. Im schlimmsten Fall kann das Sicherheitsventil auslösen und Wasser austreten. - Wo befindet sich das Ausdehnungsgefäß in der Heizungsanlage?
Das Ausdehnungsgefäß befindet sich in der Regel in der Nähe des Heizkessels oder der Therme. Es ist ein meist rot lackierter Behälter mit einem Anschluss für das Heizungswasser und einem Ventil für die Druckprüfung.
- Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage. - Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften der Heizkörper, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Sicherheitsventil tropft
Was tun, wenn das Sicherheitsventil der Heizung tropft? - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
Ausdehnungsgefäß prüfen: Druckanstieg – Ursachen & Diagnose
wenn
bei der Anlagendruck sich sofort erhöht, ist entweder das MAG kaputt oder der Gegendruck im MAG schon zu niedrig. In letzterem Fall würde aber der Druck im System irgendwann nicht mehr steigen, dann wenn das MAG seine volle Ausdehnung hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausdehnungsgefäß defekt? Druckanstieg in der Gastherme verstehen
💡 Kernaussagen: Bei Druckanstieg im System beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes liegt ein Defekt vor. Mögliche Ursachen sind eine defekte Membran oder zu geringer Gegendruck im Ausdehnungsgefäß (MAG). Ein defektes MAG führt zu einem sofortigen Druckanstieg beim Befüllen. Der Druckanstieg kann auch durch zu niedrigen Gegendruck im MAG verursacht werden, wobei der Druckanstieg irgendwann stoppt, wenn das MAG seine maximale Ausdehnung erreicht hat.
⚠️ Wichtig: Laut Ausdehnungsgefäß prüfen: Druckanstieg – Ursachen & Diagnose deutet ein sofortiger Druckanstieg beim Befüllen des Ausdehnungsgefäßes auf einen Defekt oder zu geringen Gegendruck hin. Es ist ratsam, das Ausdehnungsgefäß (MAG) zu überprüfen, um die Ursache des Druckanstiegs in der Gastherme zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Defekt des Ausdehnungsgefäßes zu bestätigen, sollte der Gegendruck im MAG gemessen werden. Ein Manometer kann verwendet werden, um den Druck im System und im Ausdehnungsgefäß zu überwachen. Ein Austausch des defekten Ausdehnungsgefäßes ist erforderlich, um den korrekten Betrieb der Gastherme sicherzustellen und Schäden am System zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Gegendruck im Ausdehnungsgefäß. Wenn dieser zu niedrig ist, füllen Sie ihn entsprechend den Herstellerangaben auf. Sollte der Druck weiterhin ansteigen, ist ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes notwendig. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizung, Sanitär und Installation hinzu, um den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen und die korrekte Funktion der Gastherme sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckanstieg, Membran". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gastherme vs. Wärmepumpe: Vergleich & Entscheidungshilfe …
- … [br]Sollte man aber vorher kpl. durchrechnen lassen (Heizlastberechnung n. DIN f. jeden Raum). Aber nicht von Leuten, die wie bei der Gastherme bis heute nichts dazugelernt haben. …
- … der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben …
- … System: Wie gut lässt sich das System in Ihr bestehendes Heizsystem (Gastherme, Kohleofen) integrieren? …
- … Integration eines alten Kohleofens GK21 sowie die automatische Umschaltung auf eine Gastherme bei Ofenstillstand. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung der technischen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckanstieg, Membran" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckanstieg, Membran" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt? Anzeichen & Lösungen
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Gastherme, Druckanstieg, defekt, Membran, prüfen, wechseln, Reparatur, Manometer
