Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
Wir haben ein mittlerweile unschönes Problem mit unserer ca. 18 Jahre alten Heizungsanlage: Ein Druckverlust von bis zu 0,5 bar in 24 h und starke Druckschwankungen je nach Wassertemperatur. Die letzten Jahre musste ich in zunehmendem Maße nachfüllen, aber mittlerweile ist es wirklich krass. Wasser tritt soweit ersichtlich, nirgends aus den Rohren oder Heizkörpern aus, auch gibt es nirgends feuchte Stellen an Wänden oder Böden oder Gerüche.
Nach Googlen habe ich den Druchausgleichsbehälter (MAG) überprüft, soweit mir das möglich ist: Das Teil ist annähernd kugelförmig (wie eine etwas plattgedrückte Kugel), rot, mit einem Durchmesser von ca. 35 cm und eine Höhe von ca. 30 cm. Einzige Markierung ist eine Einprägung um das Ventil "Reflex". Also offenbar ein "Reflex Membrandruckausdehnungsgefäß" - nur sehen die aktuellen Modelle, die ich im Web finde, etwas anders aus, nämlich höher als breiter, bei unserem ist es umgekehrt. Volumen dürfte wohl zwischen dem des N12 und N18 liegen.
Es ist hängend montiert mit dem Ventil nach unten, oben ist es über ein Rohr mit dem Heizkreislauf verbunden, unten ist das/ein Ventil. Abklopfen ergab, dass es nur im oberen Vierteil bis Drittel "hohl" klingt, der Rest klingt "dumpf", also wie mit Wasser gefüllt. Erst vorsichtiges, dann stärkeres Hereindrücken des Ventilstössels unten brachte keinen Effekt. Ich habe es herausgeschraubt - es war zwar feucht, aber es tritt kein Wasser aus. Das Ventil (Autoreifenventil) selbst funktioniert einwandfrei. Ich habe versucht, den Behälter aufzupumpen mittels eines Autoreifen-Pumpe - sowohl mit als auch ohne Ventil klappt es nicht. Das Manometer der Pumpe zeigt bis 6 bar an, aber das ist nur der Druck im Schlauch, am Heizungsmanometer zeigt sich nichts und nach Lösen des Anschlusses (Zisch!) und Hereindrücken des Ventilstössels tut sich nichts.
Das Ergebnis verwirrt mich einigermaßen. Wäre nur der "Ballon" im MAG ohne Inhalt (Luft/Stickstoff), dann müsste er sich ja dennoch aufpumpen lassen. Wäre er/die Membran undicht, dann müsste aus dem Ventil bzw. nach Herausdrehen des Ventils doch Wasser austreten.
Auch wenn Ferndiagnose schwierig ist: Was mag bei dieser Symptomatik defekt sein? Denn das an dem MAG etwas nicht OK ist liegt auf der Hand ...
Da wohl Ersatz rein muss und es sich darauf beschränkt, eine Verschraubung zu lösen und vorzunehmen und ggfs. den Vordruck einzustellen: Kann mir jemand das richtige Vorgehen beschreiben? Ich würde erst die Heizung ausschalten, die beiden Absperrventile im Zulauf und Rücklauf zudrehen, damit das Wasser nicht aus dem ganzen Rohr- und Heizkörpersystem läuft und nur die Heizung selbst und die paar Rohre im Keller bis zu den Absperrventilen entwässern. Dann den MAG einfach austauschen, wieder auffüllen und die Ventile öffnen (und entlüften). Wäre das OK oder wäre eine Katastrophe absehbar?
Der MAG hat wohl ein Volumen von 18 l. Das scheint bei einer zu beheizenden Fläche von ca. 170 m² OK zu sein. Würde es schaden, einen etwas größeren MAG (25 l) einzubauen?
MfG AM24
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Gasheizung sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Austretendes Heizungswasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen (Schimmelbildung).
Ich sehe, dass Sie mit einem Druckverlust in Ihrer Gasheizung und starken Druckschwankungen zu kämpfen haben. Das deutet häufig auf Probleme mit dem Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) hin. Ein defektes MAG kann die Druckschwankungen verursachen, da es den Druck im Heizsystem nicht mehr richtig ausgleichen kann.
Ich empfehle Ihnen, das MAG genauer zu prüfen. Überprüfen Sie den Vordruck des MAG. Dieser sollte zum Anlagendruck passen. Ein zu geringer Vordruck ist eine häufige Ursache für Druckverluste und Druckschwankungen. Sie können den Vordruck mit einer Luftpumpe und einem Manometer prüfen und gegebenenfalls anpassen.
🔴 Gefahr: Ein defektes MAG kann zu einem zu hohen Druck im Heizsystem führen, was im schlimmsten Fall Schäden an der Anlage verursachen kann.
Ich würde auch die Heizkörper und Rohrleitungen auf Undichtigkeiten überprüfen. Kleine Lecks können ebenfalls zu einem Druckverlust führen. Achten Sie auf feuchte Stellen an den Heizkörpern, Ventilen und Rohrverbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das MAG und das Heizsystem professionell überprüfen und warten zu lassen.
- Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG)
- Das MAG ist ein Druckbehälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus zwei Kammern, die durch eine Membran getrennt sind: eine mit Gas (meist Stickstoff) gefüllte Kammer und eine mit Heizungswasser gefüllte Kammer.
Verwandte Begriffe: Vordruck, Anlagendruck, Ausdehnungsgefäß - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im MAG, bevor Heizungswasser in das System eingefüllt wird. Er muss auf den Anlagendruck der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion des MAG zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Gasdruck - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Wasserdruck im Heizkreislauf, wenn die Anlage in Betrieb ist. Er sollte innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs liegen, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Systemdruck, Wasserdruck - Druckverlust
- Ein Druckverlust im Heizsystem bedeutet, dass der Wasserdruck im geschlossenen Kreislauf kontinuierlich sinkt. Dies kann auf Undichtigkeiten, ein defektes MAG oder andere Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Druckabfall - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und anderen Komponenten, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsnetz - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeübertrager - Entlüften
- Das Entlüften ist der Vorgang, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Luft im System, Heizungsentlüftung
- Was ist ein Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG)?
Das MAG ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Heizungswassers entstehen. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die den Behälter in zwei Bereiche teilt: einen mit Stickstoff gefüllten Bereich und einen mit Heizungswasser gefüllten Bereich. - Wie prüfe ich den Vordruck des MAG?
Schalten Sie die Heizung aus und senken Sie den Druck im Heizsystem ab. Suchen Sie das Ventil am MAG (ähnlich einem Autoreifenventil). Schließen Sie eine Luftpumpe mit Manometer an das Ventil an und prüfen Sie den angezeigten Druck. Vergleichen Sie den gemessenen Druck mit dem Soll-Vordruck, der auf dem MAG angegeben ist. - Was tun, wenn der Vordruck zu niedrig ist?
Wenn der Vordruck zu niedrig ist, können Sie ihn mit der Luftpumpe auf den Sollwert erhöhen. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen. Wenn der Vordruck schnell wieder sinkt, ist die Membran im MAG wahrscheinlich defekt und das MAG muss ausgetauscht werden. - Wie erkenne ich ein defektes MAG?
Ein defektes MAG kann sich durch starke Druckschwankungen im Heizsystem, häufiges Nachfüllen von Heizungswasser oder Rostbildung am MAG äußern. Ein einfacher Test ist, auf das MAG zu klopfen. Wenn es hohl klingt, ist wahrscheinlich kein Wasser im Wasserbereich und die Membran ist defekt. - Kann ich ein MAG selbst austauschen?
Ich rate davon ab, ein MAG selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Austausch können zu Schäden an der Heizungsanlage oder zu Verletzungen führen. Es ist besser, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen. - Was kostet der Austausch eines MAG?
Die Kosten für den Austausch eines MAG hängen von der Größe des MAG, dem Aufwand für den Austausch und den Stundensätzen des Heizungsfachbetriebs ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft muss ein MAG gewartet werden?
Ich empfehle, das MAG regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck geprüft und gegebenenfalls angepasst. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des MAG verlängern und teure Reparaturen vermeiden. - Was bedeutet Druckverlust im Heizsystem?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im geschlossenen Heizkreislauf kontinuierlich sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes MAG oder Luft im System. Ein Druckverlust kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Schäden an der Anlage führen.
- Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Druck im Heizkreislauf erhöhen: Ursachen und Lösungen
Was zu tun ist, wenn der Druck im Heizkreislauf zu niedrig ist. - Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser. - Heizung macht Geräusche: Ursachen und Behebung
Wie man typische Heizungsgeräusche identifiziert und behebt. - Wartung der Heizungsanlage: Was ist wichtig?
Die wichtigsten Aspekte der regelmäßigen Heizungswartung.
MAG-Volumen: Berechnung nach Anlageninhalt & Betriebsdruck
Ein MAG hat
üblicherweise ein Kappenventil. Hierdurch lässt es sich problemlos austauschen.
Die Wohnfläche hat nichts mit dem MAG Volumen zu tun. Größe, Vordruck und Wasservorlage für ein MAG müssen berechnet werden. Ausschlaggebend ist u.a. der Wasserinhalt der gesamten Anlage, Betriebsdruck sowie die Höhendifferenz zwischen MAG Position und höchstem Verbraucherpunkt (z.B. Heizkörper). Ein MAG kann wohl zu klein, aber nie zu groß sein. -
Absperrventil am MAG: Fehlende Installation – Risiko?
Mit "Kappenventil" meinen Sie wohl ein ...
Mit "Kappenventil" meinen Sie wohl ein Absperrventil zwischen MAG und Rohrsystem? Warum auch immer - bei unserer Anlage fehlt es. Der MAG ist direkt ohne Zwischenventil, Absperrhahn etc. (aber natürlich über ein paar zehn cm Rohr) an den Rücklauf geschraubt (dass dies nicht fachmännisch ist weiß ich jetzt auch - aber dieser häufige Handwerkermurks ist einer der wesentlichen Gründe, warum ich Reparaturen etc. lieber selbst erledige, soweit ich es kann). Daher muss ich notgedrungen einen Teil des Rohrsystems entwässern.
MfG AM24 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust Gasheizung: MAG prüfen & Druckschwankungen beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckverlust und Druckschwankungen in einer Gasheizung. Ein defektes Membrandruckausdehnungsgefäß (MAG) wird als häufige Ursache identifiziert. Die korrekte Berechnung des MAG-Volumens basierend auf Anlageninhalt und Betriebsdruck ist entscheidend. Das Fehlen eines Absperrventils am MAG kann den Austausch erschweren.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Absperrventil am MAG: Fehlende Installation – Risiko? ist das Fehlen eines Absperrventils am MAG nicht fachmännisch und kann Probleme verursachen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag MAG-Volumen: Berechnung nach Anlageninhalt & Betriebsdruck betont, dass die Wohnfläche irrelevant für die MAG-Größe ist. Stattdessen sind Wasserinhalt der Anlage, Betriebsdruck und Höhendifferenz entscheidend für die korrekte Dimensionierung des Membrandruckausdehnungsgefäßes.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das MAG auf Defekte und lassen Sie ggf. den Vordruck prüfen oder das MAG austauschen. Ein Fachmann sollte die korrekte Größe des MAG berechnen und ein Absperrventil installieren, um zukünftige Wartungsarbeiten zu erleichtern. Bei anhaltendem Druckverlust in der Gasheizung sollte ein Fachmann die gesamte Anlage auf Lecks untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, inklusive des Membrandruckausdehnungsgefäßes, ist entscheidend, um Druckschwankungen und Druckverlust zu minimieren und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Gasheizung: Ursachen, MAG-Defekt prüfen & Druckschwankungen beheben?
Suche nach: Gasheizung Druckverlust: Ursachen & Lösung
Suche nach: Druckverlust, Gasheizung, MAG, Membrandruckausdehnungsgefäß, Druckschwankungen, Heizungswasser, Heizkörper, Vordruck
