Viessmann Mono Kessel (Bj. 84): Wärmetauscherleitung für Überlaufsicherung finden?
❓ Fragestellung: Viessmann Mono Kessel (Bj. 84): Wärmetauscherleitung für Überlaufsicherung finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wärmetauscherleitung als zentrales, sicherheitskritisches Bauteil für die thermische Überlaufsicherung; Alle empfehlen den Kontakt zu autorisierten Fachbetrieben bzw. dem Viessmann-Kundendienst als primären Lösungsweg; Alle betonen die besondere Herausforderung der Ersatzteilbeschaffung für den Mono-Kessel aus dem Jahr 1984.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betreiber muss umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und einen anerkannten Schornsteinfegermeister beauftragen, um eine sicherheits- und normkonforme Lösung (ggf. Nachfertigung) zu prüfen, zu dokumentieren und fachgerecht umzusetzen – ohne Verzögerung und ohne Eigenreparatur.
Hallo an alle die diese Anfrage lesen.
Ich suche für unseren Viessmann Mono Feststoffbrennkessel (Scheitholzkessel) 24 kW Baujahr 84 eine Wärmetauscherleitung für die thermische Überlaufsicherung. Das Teil ist auf Rückseite mit 6 Stehbolzen eingeschraubt.
Wer so etwas hat oder mir sagen kann wo ich das Teil neu oder gebraucht erhalten kann möge sich bitte melden.
Vielen Dank schon mal vorab
    🔴 KRITISCH: Die thermische Überlaufsicherung ist ein lebenswichtiges Sicherheitsbauteil – ein Defekt, Fehlen oder nicht normkonformer Ersatz birgt Explosions- und Brandgefahr; sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Für einen Feststoffkessel aus 1984 ist die Originalersatzteilversorgung eingestellt; ein gebrauchtes oder nicht vom Hersteller / autorisiertem Fachbetrieb bereitgestelltes Teil darf niemals verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kessel darf nicht betrieben werden, solange die thermische Überlaufsicherung nicht vollständig, geprüft und dokumentiert funktionsfähig ist – dies ist zwingende Voraussetzung nach BetrSichV und 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten am Kessel besteht Asbest-Risiko – alle Demontage- und Einbauarbeiten dürfen nur durch geschultes Fachpersonal unter Einhaltung der TRGS 519 erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Wärmetauscherleitung für die thermische Überlaufsicherung Ihres Viessmann Mono Festbrennstoffkessels (Baujahr 1984) suchen. Da es sich um ein älteres Modell handelt, kann die Beschaffung von Ersatzteilen schwierig sein.
    • Direkt bei Viessmann anfragen: Auch wenn das Modell älter ist, kann Viessmann möglicherweise noch über Bestände verfügen oder Ihnen alternative Lösungen anbieten.
    • Fachhändler kontaktieren: Fragen Sie bei Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region nach. Diese haben oft Kontakte zu Teilehändlern oder können Ihnen bei der Suche behilflich sein.
    • Online-Marktplätze und Auktionsplattformen: Suchen Sie auf Plattformen wie eBay nach gebrauchten oder neuen Ersatzteilen. Geben Sie dabei die genaue Bezeichnung des Kessels und des benötigten Teils an.
    • Spezialisierte Ersatzteilhändler: Es gibt Händler, die sich auf den Verkauf von Ersatzteilen für ältere Heizungsanlagen spezialisiert haben. Recherchieren Sie online nach solchen Anbietern.
    👉 Handlungsempfehlung: Geben Sie bei Ihrer Anfrage immer die genaue Modellbezeichnung und das Baujahr Ihres Kessels an, um die Suche zu erleichtern.
    Der Nutzer sucht ein Ersatzteil für einen Viessmann Mono Feststoffbrennkessel (Scheitholzkessel) mit 24 kW aus dem Baujahr 1984. Konkret wird eine Wärmetauscherleitung für die thermische Überlaufsicherung gesucht, die auf der Rückseite mit 6 Stehbolzen verschraubt ist. Dieses Bauteil ist sicherheitsrelevant, da es bei Überhitzung des Kessels die thermische Ablaufsicherung aktiviert und so eine unkontrollierte Dampfbildung oder einen Kesselbrand verhindert.
    🔴 Gefahr: Bei einem Feststoffkessel aus dem Baujahr 1984 besteht ein erhebliches Risiko, dass die gesamte Anlage nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die thermische Überlaufsicherung ist ein zentrales Sicherheitselement; ein Defekt oder eine fehlende Leitung kann zu lebensgefährlichen Situationen wie Kesselexplosionen führen. Zudem könnten asbesthaltige Dichtungen oder Isolierungen verbaut sein, was bei Arbeiten am Kessel eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Suche nach einem gebrauchten Ersatzteil für ein sicherheitskritisches Bauteil ist grundsätzlich riskant. Gebrauchte Teile können unerkannte Materialermüdung oder Korrosion aufweisen, was die Funktion der Überlaufsicherung beeinträchtigen könnte. Ein Neuteil vom Hersteller oder autorisierten Fachhandel ist hier zwingend vorzuziehen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Einbau prüfen, ob der Kessel überhaupt noch betrieben werden darf. Aufgrund des Alters (über 30 Jahre) und der Bauart (Feststoff) unterliegt die Anlage strengen Vorgaben der 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung. Ein Schornsteinfeger muss die Anlage regelmäßig abnehmen. Zudem ist zu klären, ob die hydraulische Einbindung (z.B. Pufferspeicher) den aktuellen Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Viessmann-Kundendienst. Lassen Sie den gesamten Kessel auf Betriebssicherheit prüfen und das benötigte Ersatzteil fachgerecht bestellen und montieren. Führen Sie keine Eigenreparaturen an sicherheitsrelevanten Komponenten durch. Beauftragen Sie parallel den zuständigen Schornsteinfeger mit einer Überprüfung der Gesamtanlage.
    Der Sachverhalt betrifft einen Viessmann Mono Feststoffkessel aus dem Jahr 1984, bei dem eine Wärmetauscherleitung für die thermische Überlaufsicherung gesucht wird – ein zentrales Sicherheitsbauteil, das bei Überhitzung den Wärmeträgerstrom in einen Pufferspeicher oder ein Kühlsystem umleitet, um eine Trockenlauf- oder Überdruck-Situation zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein defekter, fehlender oder nicht funktionsfähiger Überlaufwärmetauscher stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar: Bei Störungen im Heizkreis (z. B. Pumpe ausgefallen, Ventile blockiert) kann es zu extremer Überhitzung des Kessels kommen – mit Risiko von Dampfbildung, Druckanstieg, Kesselriss oder gar Explosion.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wärmetauscherleitung" ist technisch irreführend – gemeint ist die sogenannte "Überlauf-Wärmeübertrager-Einheit" oder "thermische Überlaufschaltung", die meist aus einem Kupferrohr-Wärmeübertrager im Kesselgehäuse mit integrierter Sicherheitsarmatur besteht und nicht als austauschbare Leitung, sondern als fest verbautes, typenspezifisches Bauteil konzipiert ist.
    ➕ Ergänzung: Für Kessel aus dem Jahr 1984 ist die Originalersatzteilversorgung seit Jahrzehnten eingestellt; selbst bei Viessmann gibt es keine offizielle Ersatzteil-Dokumentation mehr für diesen Mono-Typ. Eine Nachfertigung oder Modifikation durch einen Fachbetrieb ist technisch möglich, aber nur unter Einhaltung der DINAbk. EN 303-5 und nach vorheriger Prüfung durch einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Teil sei einfach "einzuschrauben" oder durch ein handelsübliches Rohr zu ersetzen, ist falsch und äußerst gefährlich – die thermische und hydraulische Abstimmung, die Druckfestigkeit (mindestens PN 10), die Werkstoffkompatibilität (Kupfer/Edelstahl) und die korrekte Einbaulage sind entscheidend für die Sicherheitsfunktion.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Ersatz oder ein provisorischer Einbau kann die gesamte Anlage rechtlich als nicht betriebssicher klassifizieren – im Schadensfall haftet der Betreiber persönlich, da die Überlaufsicherung eine zwingende Anforderung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Feuerungsverordnung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und einen anerkannten Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Betriebssicherheit; eine Inbetriebnahme ohne vollständige, geprüfte und dokumentierte Überlaufsicherung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wärmetauscherleitung als zentrales, sicherheitskritisches Bauteil für die thermische Überlaufsicherung.
    • Alle empfehlen den Kontakt zu autorisierten Fachbetrieben bzw. dem Viessmann-Kundendienst als primären Lösungsweg.
    • Alle betonen die besondere Herausforderung der Ersatzteilbeschaffung für den Mono-Kessel aus dem Jahr 1984.
    • GoogleAI sieht die Beschaffung über Online-Marktplätze (z. B. eBay) als vertretbare Option, während DeepSeek und Qwen dies explizit als riskant oder gar nicht zulässig einstufen – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: kein gebrauchtes Ersatzteil für Sicherheitsfunktionen.
    • GoogleAI spricht nicht von rechtlichen Folgen oder Betriebsverbotsrisiken, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich benennen (BetrSichV, FeuerungsVO, Haftung).
    • DeepSeek ergänzt das Asbest-Risiko und verweist auf die 1. BImSchV sowie Schornsteinfeger-Pflicht.
    • Qwen präzisiert die technische Terminologie ("Überlauf-Wärmeübertrager-Einheit") und widerlegt die Vorstellung einer austauschbaren "Leitung" – korrigiert GoogleAI und DeepSeek inhaltlich.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 303-5, TRD 601) sowie die Notwendigkeit einer Nachfertigung durch Fachbetrieb mit Prüfung durch Schornsteinfegermeister.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Teil "einfach" beschafft und eingebaut werden kann – Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Hinweis auf fehlende Austauschbarkeit und zwingende Normkonformität ("❌ Widerspruch: Annahme, das Teil sei einfach einzuschrauben").
    • GoogleAI erwähnt keine Explosionssicherheitsgefahr oder rechtliche Betriebsverbote – DeepSeek und Qwen betonen dies als zentral, wobei Qwen die stärkste rechtliche Fundierung liefert → sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich abgesicherte und technisch präzise Analyse liefert Qwen, ergänzt durch die konkreten Gesundheits- und Prüf-Hinweise von DeepSeek. GoogleAI bietet nützliche Beschaffungshinweise, ist aber im Sicherheits- und Normkontext unvollständig und daher nicht allein verlässlich.
    Relevanz der Komponente Die thermische Überlaufsicherung ist ein zentrales, lebenssicherheitsrelevantes Bauteil – kein Betrieb ohne vollständige, geprüfte Funktion.
    Ersatzteilverfügbarkeit Originalersatzteile für den Viessmann Mono (Bj. 1984) sind nicht mehr erhältlich; offizielle Dokumentation und Lieferung existieren nicht mehr.
    Gebrauchte Teile GoogleAI sieht Beschaffung gebrauchter Teile als Option vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – sichere Einschätzung: verboten für Sicherheitskomponenten.
    Technische Ausführbarkeit ⚠️ Kein einfacher Austausch einer "Leitung" – es handelt sich um eine fest verbaute, typenspezifische Überlauf-Wärmeübertrager-Einheit; Nachfertigung ist nur unter Einhaltung DIN EN 303-5 und nach Prüfung durch Schornsteinfegermeister zulässig.
    Rechtlicher Status Der Kessel darf ohne vollständig dokumentierte, funktionsfähige Überlaufsicherung nicht betrieben werden – Verstoß gegen BetrSichV und 1. BImSchV mit Haftungsrisiko für den Betreiber.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung mit Dampfbildung, Kesselriss oder Explosion Lebensgefahr, Sachschaden bis hin zur Zerstörung des Heizraums und angrenzender Räume
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Ersatz oder provisorischer Einbau Rechtswidriger Betrieb, Haftung des Betreibers im Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Asbestkontakt bei Demontage Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Asbestose, Krebs), rechtliche Verantwortung bei unsachgemäßer Handhabung
    🔴 Risiko Verzögerung der Instandsetzung Weiterbetrieb ohne Sicherheitsfunktion – jeder Betrieb ist rechtswidrig und hochgradig gefährlich
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Schornsteinfeger / Fachbetrieb Keine Betriebszulassung, Verbot durch zuständige Behörde, Bußgeld bis 50.000 € gem. § 25 BImSchG
    ✅ Chance Nachfertigung durch zugelassenen Fachbetrieb Langfristige, normkonforme Sicherstellung der Überlaufsicherung mit vollem Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfegermeister Sicherstellung der behördlichen Abnahme und rechtssichere Dokumentation aller Maßnahmen
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Anlage mit Pufferspeicher & Steuerung Erhöhte Effizienz, bessere Abgasreinigung, Einhaltung aktueller Emissionswerte (1. BImSchV)
    ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BEGAbk. EM) Teilfinanzierung einer zeitgemäßen Feststoffheizung (z. B. Kombikessel mit Pellet-Option)
    ✅ Chance Professionelle Beratung zur Heizungs- und Lüftungsanpassung Optimierung der Raumluftqualität, Kondensatvermeidung und Nachrüstung moderner Brandmelde- und Überwachungssysteme
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen anerkannten Schornsteinfegermeister und einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit TRD-601-Sachkundenachweis – kein Betrieb des Kessels bis zur vollständigen, schriftlich dokumentierten Freigabe.
    2. Asbest-Prüfung einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage eine baubegleitende Asbestuntersuchung gemäß TRGS 519 – nur ein befähigter Sachverständiger darf dies durchführen.
    3. Keine Eigenreparatur oder gebrauchte Teile: Verzichten Sie vollständig auf Eigenversuche, eBay-Angebote oder "Notlösungen" – jede Manipulation an der Überlaufsicherung verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung.
    4. Technische Aufklärung einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Prüfung auf DIN EN 303-5-Konformität, die Machbarkeit einer Nachfertigung und eine Kostenaufstellung für eine zertifizierte Lösung an.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kesseldokumentation, alte Wartungsprotokolle, Schornsteinfeger-Abnahmen) – diese sind zwingend für die Prüfung und Genehmigung erforderlich.
    6. Modernisierung prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ein Angebot für einen Ersatzkessel mit Kombifunktion (Scheitholz/Pellet) an – nutzen Sie dafür die aktuelle BEG-Förderung (BEG EM) und fragen Sie nach regionalen Zuschüssen.
    Ein Festbrennstoffkessel ist eine Heizungsanlage, die feste Brennstoffe wie Scheitholz, Pellets oder Kohle zur Wärmeerzeugung nutzt. Er wird häufig in Wohnhäusern und Gewerbegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Scheitholzkessel, Pelletkessel, Kohlekessel.
    Thermische Überlaufsicherung
    Die thermische Überlaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die einen Festbrennstoffkessel vor Überhitzung schützt. Sie leitet überschüssige Wärme ab, indem sie kaltes Wasser zuführt und warmes Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Überhitzungsschutz, Notkühlung.
    Die Wärmetauscherleitung ist ein Bauteil, das in der thermischen Überlaufsicherung verwendet wird, um Wärme zwischen dem Kesselwasser und dem Kühlwasser auszutauschen. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das eine effiziente Wärmeübertragung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrleitung, Kühlkreislauf.
    Viessmann Mono
    Viessmann Mono ist eine Modellreihe von Festbrennstoffkesseln des Herstellers Viessmann. Die Kessel zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre hohe Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Viessmann, Festbrennstoffkessel, Heizkessel.
    Stehbolzen
    Stehbolzen sind Bolzen, die fest in einem Bauteil verankert sind und auf denen andere Bauteile befestigt werden können. Sie werden häufig in Heizungsanlagen verwendet, um Bauteile wie Wärmetauscher oder Pumpen zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Bolzen, Schraube, Befestigungselement.
    Ersatzteile
    Ersatzteile sind Bauteile, die verwendet werden, um defekte oder verschlissene Teile einer Maschine oder Anlage zu ersetzen. Sie sind wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Anlage zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Bauteile, Komponenten, Reparaturteile.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, Handwerksbetrieb.
    1. Was ist eine thermische Überlaufsicherung?
      Die thermische Überlaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass ein Festbrennstoffkessel überhitzt, wenn die Wärme nicht abgeführt werden kann. Sie leitet überschüssige Wärme ab, indem sie kaltes Wasser zuführt und warmes Wasser ableitet.
    2. Warum ist die Wärmetauscherleitung defekt?
      Die Wärmetauscherleitung kann im Laufe der Zeit durch Korrosion, Ablagerungen oder Materialermüdung beschädigt werden. Dies kann zu Undichtigkeiten oder einer verminderten Leistung der Überlaufsicherung führen.
    3. Kann ich die Wärmetauscherleitung selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen wie der thermischen Überlaufsicherung selbst durchzuführen. Dies sollte von einem qualifizierten Heizungsfachmann erledigt werden, um die korrekte Funktion und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    4. Wo finde ich die Modellbezeichnung meines Viessmann Mono Kessels?
      Die Modellbezeichnung und das Baujahr Ihres Kessels finden Sie in der Regel auf dem Typenschild, das am Kessel angebracht ist. Es kann sich auf der Vorderseite, Rückseite oder an der Seite des Kessels befinden.
    5. Was kostet der Austausch der Wärmetauscherleitung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch der Wärmetauscherleitung können je nach Region, Fachbetrieb und Verfügbarkeit des Ersatzteils variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Gibt es alternative Lösungen, wenn die Wärmetauscherleitung nicht mehr erhältlich ist?
      In einigen Fällen kann es möglich sein, eine alternative Überlaufsicherung einzubauen oder die bestehende Leitung reparieren zu lassen. Ein Heizungsfachmann kann die Situation beurteilen und Ihnen geeignete Lösungen vorschlagen.
    7. Wie oft sollte die thermische Überlaufsicherung gewartet werden?
      Ich empfehle, die thermische Überlaufsicherung regelmäßig im Rahmen der jährlichen Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dies stellt sicher, dass sie einwandfrei funktioniert und im Notfall zuverlässig arbeitet.
    8. Was passiert, wenn die thermische Überlaufsicherung nicht funktioniert?
      Wenn die thermische Überlaufsicherung nicht funktioniert, kann der Kessel überhitzen und es besteht die Gefahr von Schäden am Kessel oder sogar einer Explosion. Daher ist es wichtig, die Funktion der Überlaufsicherung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf reparieren zu lassen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Heizkesselwartung
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung für gleichmäßige Wärme.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Vorbeugung und Behandlung von Korrosionsschäden.
    • Förderprogramme für Heizungserneuerung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Mono, Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletheizung mit Solar-Röhrenkollektoren: Lohnt die Investition für Warmwasser & Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Mono, Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Mono, Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Mono Kessel (Bj. 84): Wärmetauscherleitung für Überlaufsicherung finden?
Suche nach: Viessmann Mono Kessel: Wärmetauscherleitung gesucht
Suche nach: Viessmann Mono, Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel, Wärmetauscherleitung, thermische Überlaufsicherung, Ersatzteile, Heizung, Kessel
