Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
❓ Fragestellung: Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Revisionsöffnungen an jeder Richtungsänderung und alle 3–4 m im vertikalen Verlauf sind zwingend vorgeschrieben; Alle drei betonen: Kondenswasser muss sicher und getrennt vom Kessel abgeleitet werden – ein "Rückfluss in den Kessel" ist technisch unmöglich und falsch; Sämtliche Modelle fordern die vorherige Einbindung des Bezirksschornsteinfegers – er ist zuständig für Zulassung, Prüfung und Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schornsteinsanierung als fachlich eigenständiges Projekt mit eigenem Planungs- und Genehmigungsprozess – nicht als bloße Ergänzung zur Kesselerneuerung. Die Einbindung von Schornsteinfeger und Schornsteinbauer muss zeitlich vor der Kesselinstallation erfolgen.
Guten Tag 🙂
Meine Frau und ich kaufen gerade ein Haus und werden dort als erstes die 30 Jahre alte Ölheizung erneuern. Dabei schwebt mir der Einbau des Wolf Brennwertkessels COB-20 vor, hinzu kommt dann eine Schornsteinsanierung.
Natürlich möchte ich dazu im Vorfeld mit dem Bezirksschornsteinfeger sprechen, doch bin ich immer ganz gerne gut informiert, und im Augenblick auch etwas verwirrt ...
Ich habe schon einmal eine Schornsteinsanierung an einer bestehenden (nicht Brennwert) Ölheizung gemacht, damals mit  -  ich glaube 110er  -  Edelstahl. Jetzt weiß ich auch, dass man bei Brennwert durchaus auf Kunststoff zurückgreift, aber die Planungsunterlagen von Wolf machen mich nicht unbedingt schlau ...
Der bestehende Schornstein hat ein Innenmaß von ca. 200 x 200 cm.
Meine Fragen:
  • Wie sieht die Revisionierbarkeit dieser Kunststoffschornsteine aus, welche Anforderungen stellt der Schornsteinfeger (vermutlich)? So wie ich die Skizzen z.B. von Wolf interpretiere, gibt es eine Öffnung im Abgasstrang im 87 °-Knie über dem (obenseitigen) Abgasauslass des Kessels. Reicht das? Keine Revision im 8-9 m langen vertikalen Verlauf und auf dem Dachboden? Und wenn doch, wie sähe die aus?
  • Gibt es hier standardmäßig keine Kondenswasserpfannen, da das Wasser auch schon im Kessel entsteht und sämtliches Kondenswasser im Bodenbereich des Kessels gesammelt, (neutralisiert) und abgeleitet wird  -  das Schornsteinkondenswasser fließt also durch den Kessel zurück?
  • Welche Anschlussart ist im Einfamilienhaus üblich, welche ist geeignet und günstig: B23/B33 (Unterschied?), raumluftabhängig. Es handelt sich um ein ganz normales Reihenhaus, Parterre vier Stufen hoch, sodass der Heizungskeller mit einem offenen Gitterkellerfenster versehen ist. Weiterhin ist der Schornstein zweizügig, der zweite Zug ist im Keller offen und auch 30 cm lang aufgeschlitzt (Luftkanal?  -  wobei ich den gerne für einen möglichen Gussofen im WZ reservieren würde)
  • Welche Hersteller oder Typen von Schornsteinen könnten Sie mir empfehlen oder nennen, ein Anbieter verkauft den Kessel im Paket mit einem Schornstein von Atec.
Hmm, viele Fragen für den Augenblick, ich freue mich sehr über etwas Licht im Dunkel  -  vielen Dank!
Schöne Grüße
Michaelkoeln
Wolf malt ja eine Menge Skizzen mit den
so dass eine Sanierung mit 80er Rohr  -  wie von Wolf im Werbeflyer angedacht  -  gar kein Problem ist. Weiterhin hat der Kessel aber einen Anschluss 125/80, ich verstehe das richtig, dass
    🔴 KRITISCH: Keine Schornsteinsanierung ohne vorherige Zustimmung und Planung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – rechtliche und sicherheitstechnische Zulassung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein 8–9 m langer vertikaler Abgasweg ohne mindestens zwei Revisionsöffnungen (Keller und Dachboden/Schornsteinkopf) ist nach DINAbk. 18160 und 1. BImSchV unzulässig und stellt ein ernstes CO-Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasser aus dem Abgaszug darf nicht in den Kessel zurückfließen – es muss separat, dichtheitsgeprüft und ggf. neutralisiert in die Kanalisation abgeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kunststoffrohre (PP/PE) sind nur bei vollständiger Einhaltung aller Normen (DIN 18896-1, VDIAbk. 2035, 1. BImSchV) und mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZAbk.) für Öl-Brennwert zulässig – Edelstahl ist bei unsicheren Betriebsbedingungen die sicherere Alternative.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Schornsteinsanierung für einen Öl-Brennwertkessel folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Kunststoff oder Edelstahl sind gängige Materialien für Brennwert-Schornsteinsanierungen. Kunststoff ist oft kostengünstiger, aber Edelstahl kann langlebiger sein.
    • Revisionierbarkeit: Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, ob und wie die Revisionierbarkeit des Schornsteins sichergestellt wird. Eine Revisionsöffnung ist wichtig für die regelmäßige Überprüfung und Reinigung.
    • Kondenswasser: Brennwertkessel produzieren Kondenswasser. Eine Kondenswasserableitung mit Neutralisationseinrichtung (falls erforderlich) ist notwendig, um Schäden am Schornstein und der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Abgasleitung: Der Querschnitt der Abgasleitung muss auf den Brennwertkessel abgestimmt sein. Die Planung sollte unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und der einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 13384) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und besprechen Sie die Details der Schornsteinsanierung mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Umstellung einer 30 Jahre alten Ölheizung auf einen modernen Öl-Brennwertkessel (Wolf COB-20) mit Schornsteinsanierung. Der Nutzer zeigt fundierte Vorkenntnisse, ist jedoch bei der Auslegung des Abgassystems verunsichert. Die Kombination aus Brennwerttechnik und Kunststoffabgasrohr ist fachlich korrekt, erfordert jedoch eine präzise Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Kunststoff-Abgassystems (z.B. PP) für den Brennwertbetrieb ist richtig, da Edelstahl bei den niedrigen Abgastemperaturen und dem sauren Kondensat korrosionsanfälliger sein kann. Auch die Überlegung, dass Kondensat aus dem Schornstein durch den Kessel abfließt, ist korrekt – moderne Brennwertkessel verfügen über integrierte Kondensatabläufe mit Neutralisation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Revision nur im 87°-Knie über dem Kessel ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Nach DIN 18160 und der Feuerungsverordnung muss ein Abgasweg in regelmäßigen Abständen (max. 3-4 m) und an jeder Richtungsänderung revisionsfähig sein. Ein 8-9 m langer vertikaler Verlauf ohne Revisionsöffnung ist unzulässig und wird vom Schornsteinfeger beanstandet.
    ➕ Ergänzung: Für die Revision sind mindestens eine Reinigungsöffnung im Keller (am Kesselabgang) und eine weitere auf dem Dachboden oder am Schornsteinkopf erforderlich. Bei Kunststoffsystemen gibt es spezielle Revisions-T-Stücke und Kugelfangbögen. Die Anschlussart B23 (raumluftabhängig mit separater Verbrennungsluftzufuhr) ist für den Keller mit Gitterfenster geeignet, B33 (raumluftabhängig mit Verbrennungsluft aus dem Schornstein) ist bei einem zweizügigen Schornstein möglich, aber aufwändiger.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend revisionsfähiges Abgassystem stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Verstopfungen durch Ruß oder Fremdkörper können zu Kohlenmonoxidaustritt führen. Zudem muss die Dichtheit des Kunststoffrohrs im Bestandsschornstein gewährleistet sein – ein undichtes System kann Abgase in Wohnräume leiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Fachplaner für eine Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Revisionsöffnungen, die korrekte Dimensionierung (80er Rohr ist bei 20 kW üblich) und die Anschlussart (B23 empfohlen) festlegt. Holen Sie Angebote von mindestens zwei Schornsteinbauern ein und achten Sie auf Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (z.B. Atec, Raab, Schiedel). Planen Sie die Kosten für die Schornsteinsanierung mit 1.500–3.000 € ein.
    Die Anfrage betrifft die Sanierung eines bestehenden Schornsteins für einen neuen Öl-Brennwertkessel (Wolf COB-20) in einem Einfamilienhaus mit 30 Jahre alter Heizungsanlage und einem Schornstein mit 200 × 200 mm Innenmaß. Der Nutzer erwägt Kunststoff-Abgasleitungen (z. B. PP oder PE), was bei Öl-Brennwerttechnik grundsätzlich zulässig ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen gemäß DIN 18896-1, VDI 2035 und der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Kunststoffrohre für Öl-Brennwert sind nicht für alle Betriebszustände geeignet: Bei unvollständiger Verbrennung, Kesselfehlfunktion oder Kondensatstau kann es zu Säureangriff, Materialversagen oder Brandgefahr kommen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Kondensatableitung und fehlender Revisionierungsmöglichkeit im vertikalen Schornsteinverlauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Kondenswasser fließe 'durch den Kessel zurück', ist technisch falsch: Kondensat aus dem Abgaszug sammelt sich im Schornstein oder in separaten Kondenswasserpfannen und muss unabhängig vom Kessel abgeleitet werden – ein Rückfluss in den Kessel ist konstruktiv ausgeschlossen und würde zu schweren Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Revisionierbarkeit ist zwingend vorgeschrieben: Gemäß § 14 der 1. BImSchV und der Feuerungsverordnung NRW muss jeder Abgasweg mindestens alle 3 Jahre durch den Bezirksschornsteinfeger geprüft werden – dazu sind Revisionstüren im gesamten Abgasweg erforderlich, nicht nur im 87°-Knie. Ein 8–9 m langer vertikaler Kunststoffschornstein ohne Zugang ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung durch den Bezirksschornsteinfeger vor Planung und Einbau ist zwingend erforderlich – er bestimmt die zulässige Abgasführung, die erforderliche Dichtheit, die Kondensatableitung und die bauliche Einbindung gemäß Schornsteinfegerrecht und Brandschutz.
    ➕ Ergänzung: Der bestehende zweizügige Schornstein mit offenem zweiten Zug ist kein 'Luftkanal' – er dient als separater Abzug oder als Zuluftkanal nur bei speziellen Anlagen (z. B. raumluftunabhängiger Betrieb nach B33). Ein 'Aufschlitzten' ist nicht zulässig und stellt eine gravierende Brandschutz- und Betriebssicherheitsverletzung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kesselerneuerung unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen anerkannten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfachkenntnis – nur diese können die statische Eignung des bestehenden Schornsteins, die zulässige Abgasführung (Kunststoff ja/nein), die erforderliche Kondensatableitung und die Revisionierungsmöglichkeiten fachgerecht bewerten und dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Revisionsöffnungen an jeder Richtungsänderung und alle 3–4 m im vertikalen Verlauf sind zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei betonen: Kondenswasser muss sicher und getrennt vom Kessel abgeleitet werden – ein "Rückfluss in den Kessel" ist technisch unmöglich und falsch.
    • Sämtliche Modelle fordern die vorherige Einbindung des Bezirksschornsteinfegers – er ist zuständig für Zulassung, Prüfung und Abnahme.
    • GoogleAI nennt Kunststoff und Edelstahl als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten Kunststoff bei Öl-Brennwert als fachlich korrekt, aber deutlich anfälliger bei Fehlfunktion – und plädieren für ABZ-geprüfte Systeme oder Edelstahl bei zweifelhafter Betriebssicherheit.
    • GoogleAI erwähnt Neutralisation "falls erforderlich"; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die gesetzliche Pflicht zur Neutralisation bei saurem Kondensat (pH < 5,5) gemäß Abwasserverordnung.
    • DeepSeek spezifiziert Anschlussarten (B23/B33) und nennt konkrete Kostenrahmen (1.500–3.000 €) sowie Systemhersteller mit ABZ.
    • Qwen betont explizit die Brandschutzrelevanz des zweizügigen Schornsteins und verbietet ein "Aufschlitzten" als gravierende Verletzung der Feuerungsverordnung.
    • GoogleAI erwähnt DIN EN 13384 zur Abmessung; DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend mit DIN 18160, DIN 18896-1, VDI 2035 und 1. BImSchV.
    • GoogleAI stellt Revision nur "im 87°-Knie" als Option dar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Einzig eine Revisionsöffnung am Kessel ist unzureichend – mindestens zwei Zugänge (Keller + Dachboden/Schornsteinkopf) sind gesetzlich vorgeschrieben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, Kondensat könne "durch den Kessel abfließen"; Qwen korrigiert dies klar als technisch falsch und potenziell schadensauslösend – Qwens Einschätzung wird als sicherer Konsens übernommen.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengere und sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen bildet den verbindlichen Rahmen – GoogleAIs eher allgemeine Hinweise sind ergänzend, aber nicht entscheidungsleitend.
    Revisionierbarkeit des Abgaswegs Mindestens zwei Revisionsöffnungen erforderlich: am Kesselabgang (Keller) und an einer Richtungsänderung oder am Schornsteinkopf (Dachboden); max. 3–4 m Abstand im vertikalen Verlauf – keine Ausnahme für Kunststoffsysteme.
    Kondenswasserführung Kondensat sammelt sich im Abgaszug – nicht im Kessel; muss separat, dicht und ggf. neutralisiert (bei pH < 5,5) abgeleitet werden; Rückfluss in den Kessel ist technisch unmöglich und konstruktiv ausgeschlossen.
    Materialwahl (Kunststoff vs. Edelstahl) ⚠️ Kunststoff (PP/PE) ist bei Öl-Brennwert grundsätzlich zulässig – aber nur mit ABZ und bei vollständiger Einhaltung aller Normen; bei unklaren Betriebsbedingungen (z. B. alter Kesselvorlauf, instabile Verbrennung) ist Edelstahl die sicherere Wahl.
    Zuständigkeit & Genehmigung Der Bezirksschornsteinfeger ist zuständig für Prüfung, Zulassung und Abnahme – ohne seine schriftliche Zustimmung ist jede Sanierung rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Bestehender zweizügiger Schornstein Ein zweiter Zug darf nicht "aufgeschlitzt" oder unbefugt umgenutzt werden – er unterliegt eigenen brandschutzrechtlichen und bauaufsichtlichen Vorgaben; eine Umwidmung bedarf einer gesonderten Genehmigung und statischer Nachweise.
    🔴 Risiko Unzureichende Revisionierbarkeit des Abgaswegs CO-Vergiftungsgefahr, Betriebsuntüchtigkeit, Ordnungswidrigkeit, Ausschluss der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht neutralisierte Kondensatableitung Korrosion des Schornsteins und der Bausubstanz, Schäden an Fundament und Estrich, Verunreinigung des Abwassers
    🔴 Risiko Nutzung ungeprüfter oder nicht ABZ-zugelassener Kunststoffsysteme Materialversagen bei Säureangriff, Abgasaustritt in Wohnräume, Brandgefahr, Rückstufung der Anlage durch Schornsteinfeger
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers vor Baubeginn Unzulässige Installation, Zwangsrückbau, Bußgelder nach 1. BImSchV, Vertragsstrafen bei Fehlplanung
    🔴 Risiko Unzulässige Umwidmung des zweiten Schornsteinzugs Brandschutzverstoß, Verbot der gesamten Heizungsanlage, Nachrüstzwang mit hohen Kosten
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit ABZ-geprüftem Kunststoffsystem Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber Edelstahl, schnelle Montage, geringes Gewicht, optimale Wärmedämmung
    ✅ Chance Integration einer Kondensat-Neutralisationsanlage mit Überwachung Langlebigkeit des Abgassystems, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, einfache Dokumentation für Schornsteinfeger
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Schornsteins mit fachgerechter Innenauskleidung Erhalt der historischen Fassade, keine statischen Eingriffe, hohe Akzeptanz im Denkmalschutzfall
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit zertifiziertem Schornsteinfachbetrieb Einmalige, rechtskonforme Abnahme, keine Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit, volle Gewährleistung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (ABZ, Prüfprotokolle, Abnahmevermerk) Erhöhter Wiederverkaufswert, vereinfachte Versicherungsabwicklung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Unverzügliche Kontaktaufnahme mit dem Bezirksschornsteinfeger: Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Prüfung – nur er kann die bauliche Eignung des Schornsteins, die zulässige Abgasführung und die erforderlichen Revisionspunkte festlegen.
    2. Fachplanung durch zertifizierten Schornsteinbauer: Beauftragen Sie einen Betrieb mit ABZ-Prüfzeugnis für Kunststoffsysteme (z. B. Atec, Raab, Schiedel) zur Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts inkl. Rohrdimensionierung (80er bei 20 kW), Revisionsplanung und Kondensatableitung.
    3. Kondensat-Neutralisationsanlage einplanen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine pH-geregelte Neutralisationsanlage mit Überwachungseinheit planen und einbauen – dokumentieren Sie den Anschluss an die Kanalisation mit Dichtheitsprüfung.
    4. Zwei Revisionsöffnungen verbindlich einbauen: Eine im Keller am Abgang vom Kessel (z. B. mit Kugelfangbogen), eine weitere auf dem Dachboden oder am Schornsteinkopf – beide müssen im Bauantrag und bei der Abnahme vorgewiesen werden.
    5. Keine eigenständige Modifikation des zweizügigen Schornsteins: Stellen Sie sicher, dass der zweite Zug unverändert bleibt – jede Nutzung oder Öffnung bedarf einer gesonderten baurechtlichen und feuerpolizeilichen Genehmigung.
    6. Sammeln Sie alle Dokumente zentral: ABZ-Zertifikat des Abgassystems, Prüfprotokoll der Dichtheit, Neutralisationsnachweis, schriftliche Abnahmevermerke des Schornsteinfegers – für Fördermittel, Versicherung und Hausverkauf.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Die Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung oder Modernisierung eines Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinsanierung, Schornsteinneubau.
    Ein Kunststoffschornstein besteht aus hitzebeständigem Kunststoff und wird häufig bei Brennwertkesseln eingesetzt, da er beständig gegen die sauren Kondensate ist.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlkamin, Abgasleitung, Schornsteinrohr.
    Revisionierbarkeit
    Die Revisionierbarkeit bezeichnet die Möglichkeit, einen Schornstein zu inspizieren und zu reinigen. Dies ist wichtig, um Ablagerungen und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Wartung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht bei der Verbrennung von Brennstoffen, insbesondere bei Brennwertkesseln. Es enthält Säuren und muss daher neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Abgaskondensat, Neutralisation, Säuregehalt.
    Abgasleitung
    Die Abgasleitung führt die Abgase vom Heizkessel zum Schornstein. Sie muss den technischen Anforderungen entsprechen und sicher installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasanlage.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Schornsteinen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Berechnung, Schornsteintechnik.
    1. Welche Anforderungen gelten für Kunststoffschornsteine bei Öl-Brennwertkesseln?
      Kunststoffschornsteine müssen für den Einsatz mit Öl-Brennwertkesseln geeignet und entsprechend zertifiziert sein. Sie müssen beständig gegen die sauren Kondensate sein, die bei der Verbrennung entstehen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Normen und Zulassungen festgelegt.
    2. Warum ist die Revisionierbarkeit des Schornsteins wichtig?
      Die Revisionierbarkeit ermöglicht die regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Schornsteins. Dadurch können Ablagerungen und Verstopfungen rechtzeitig erkannt und beseitigt werden, was die Betriebssicherheit und Effizienz der Heizungsanlage gewährleistet.
    3. Was ist bei der Kondenswasserableitung zu beachten?
      Das Kondenswasser muss sicher abgeleitet und gegebenenfalls neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Die Neutralisation ist erforderlich, wenn das Kondenswasser einen zu niedrigen pH-Wert aufweist, um Korrosion in den Abwasserleitungen zu vermeiden.
    4. Wie finde ich den richtigen Querschnitt für die Abgasleitung?
      Der Querschnitt der Abgasleitung muss auf die Leistung des Brennwertkessels und die Länge des Schornsteins abgestimmt sein. Die Berechnung erfolgt nach DIN EN 13384 und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Muss ich den Schornstein komplett neu aufbauen?
      Das hängt vom Zustand des bestehenden Schornsteins ab. Oft ist eine Sanierung durch Einziehen eines neuen Rohrs (z.B. aus Kunststoff oder Edelstahl) ausreichend. In manchen Fällen kann jedoch ein kompletter Neubau erforderlich sein.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Schornsteinsanierung?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Schornsteinsanierung. Er berät Sie zu den technischen Anforderungen, prüft die Planung und nimmt die Anlage nach der Sanierung ab.
    7. Kann ich die Schornsteinsanierung selbst durchführen?
      Nein, die Schornsteinsanierung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Welche Förderungen gibt es für die Schornsteinsanierung?
      Für die Schornsteinsanierung im Zusammenhang mit dem Einbau eines Brennwertkessels können Förderungen in Anspruch genommen werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
      Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Ermittlung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Heizsysteme.
    • Kondenswasserneutralisation
      Verfahren zur Neutralisation von Kondenswasser aus Brennwertkesseln.
    • Edelstahlschornstein vs. Keramikschornstein
      Vor- und Nachteile verschiedener Schornsteinmaterialien.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Öl-Brennwertkessel, Kunststoffschornstein, Revisionierbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14985: Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wellschlauch im Schornstein defekt: Ursachen, Kosten & Haltbarkeit von PP-Abgasleitungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Abgas-Schornstein (LAS) Sanierung: Kosten, Durchmesser & Normen für Brennwertkessel?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletofen zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Kombination mit Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Öl-Brennwertkessel, Kunststoffschornstein, Revisionierbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Öl-Brennwertkessel, Kunststoffschornstein, Revisionierbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
Suche nach: Schornsteinsanierung für Öl-Brennwert: Was ist zu beachten?
Suche nach: Schornsteinsanierung, Öl-Brennwertkessel, Kunststoffschornstein, Revisionierbarkeit, Kondenswasser, Abgas, Schornsteinberechnung, Querschnitt
