Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen
Liebe Experten,
wir beabsichtigen ein Haus zu bauen. In das Angebot ist 5 m² Solar + 300 L Warmwasser dabei.
Ich habe mit Heizungsbauer gesprochen, die Mehrpreis für Heizungsunterstützung wäre ca. 6.000 € für 12,5 m² solar + 750 L. Unser Haus ist 160 m² + 65 m² Warmkeller alle mit Fußbodenheizung.
Der Heizungsbauer sagt mir, die Setpreis für 5 m² Solar + 300 L ist die meiste gewählte Produkt wg. EnEVAbk. und WK HH Förderung, deshalb ist der Preis sehr niedrig. sobald man von diese Konfiguration abweicht, erhöht der Preis überproportional.
Nun ist meine Frage:
1) Lohn es jetzt die Solarheizung für 6.000 € zu machen?
2) da die Solarvorrichtung schon gemacht, (durch Solarwarmwasser) und doch liebe warten, vielleicht in 5 oder 10 Jahre, die Solarheizung und Kollektoren schon so gängig und billig und kann man dann zu einem Preis der Massenprodukt zu beziehen? vielleicht bis dahin die Kessel oder Kollektor ohnehin schon fällig zu tauschen.
danke sehr und Gruß
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 5 m² Solarkollektor mit 300 Litern Warmwasserspeicher ist eine gute Basis für die Warmwasserbereitung. Die Frage ist, ob die Erweiterung auf 12,5 m² mit 750 Litern Speicher für die Heizungsunterstützung wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Wichtige Aspekte:
    • Heizlast: Bei 160 m² Wohnfläche plus 65 m² beheiztem Keller mit Fußbodenheizung ist der Wärmebedarf relevant.
    • Kollektorfläche: 12,5 m² Kollektorfläche können einen signifikanten Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, besonders in den Übergangszeiten.
    • Speichergröße: 750 Liter sind für die Heizungsunterstützung sinnvoll, um solare Wärme zwischenzuspeichern.
    • Förderung: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Solarthermieanlagen.
    • Effizienz: Achten Sie auf hochwertige Kollektoren mit gutem Wirkungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die Ihre spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Heizungsbauer.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarheizung.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Es gibt verschiedene Typen von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Wärmeträgerflüssigkeit, Wirkungsgrad.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Wasser, das durch Solarthermie oder andere Heizsysteme erzeugt wurde. Er ermöglicht die Nutzung der Wärme zu einem späteren Zeitpunkt.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Trinkwasserspeicher.
    Die Heizungsunterstützung durch Solarthermie bedeutet, dass die solare Wärme nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Unterstützung der Raumheizung genutzt wird. Dies kann die Heizkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Solare Deckungsrate, Heizlast, Niedertemperaturheizung.
    Solarheizung
    Eine Solarheizung ist ein Heizsystem, das hauptsächlich oder vollständig auf Solarthermie basiert. Sie kann sowohl zur Warmwasserbereitung als auch zur Raumheizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermieanlage, Kollektorfeld, Wärmepumpe.
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme genutzt wird. Die Größe der Kollektorfläche beeinflusst die Menge der erzeugten Wärme.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Bruttofläche, Nettofläche.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Solarkollektors gibt an, wie effizient der Kollektor die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Leistung.
    Verwandte Begriffe: Solarertrag, Leistungszahl, Energieeffizienz.
    1. Welche Kollektorfläche ist für die Heizungsunterstützung optimal?
      Die optimale Kollektorfläche hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Ausrichtung des Daches und der gewünschten solaren Deckungsrate ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    2. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Für die Warmwasserbereitung rechnet man ca. 50-75 Liter pro Person. Für die Heizungsunterstützung ist ein größerer Speicher (z.B. 750 Liter) sinnvoll, um solare Wärme zu puffern.
    3. Lohnt sich eine Solarthermieanlage auch ohne Förderung?
      Auch ohne Förderung kann sich eine Solarthermieanlage langfristig lohnen, da sie die Heizkosten senkt und unabhängiger von fossilen Brennstoffen macht. Die Amortisationszeit ist jedoch länger.
    4. Welche Arten von Solarkollektoren gibt es?
      Es gibt Flachkollektoren und Röhrenkollektoren. Röhrenkollektoren sind effizienter, aber auch teurer. Flachkollektoren sind eine kostengünstigere Option.
    5. Wie hoch sind die Wartungskosten einer Solarthermieanlage?
      Die Wartungskosten sind relativ gering. Es empfiehlt sich, die Anlage regelmäßig (alle 2-3 Jahre) von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Kann eine Solarthermieanlage auch im Winter zur Heizungsunterstützung beitragen?
      Ja, auch im Winter kann eine Solarthermieanlage einen Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, wenn auch in geringerem Umfang als im Sommer.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um.
    8. Wie lange hält eine Solarthermieanlage?
      Eine Solarthermieanlage hat eine Lebensdauer von ca. 20-30 Jahren.
    • Solarthermie Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
    • Wirtschaftlichkeit Solarthermie
      Berechnung der Rentabilität einer Solarthermieanlage.
    • Solarthermie im Altbau
      Nachrüstung einer Solarthermieanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Kombination Solarthermie und Photovoltaik
      Die Vorteile der Kombination beider Technologien.
    • Wartung Solarthermieanlage
      Regelmäßige Inspektion und Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
  2. Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung!
    Lieber keine statt einer Minimallösung
    statt sich für die angebotene Minimallösung zu entscheiden, sollten Sie das Geld lieber in eine bessere Wärmedämmung oder eine hochwertigere Zentralheizung stecken, am besten keine, die fossile Rohstoffe verfeuert.
    5 m² Kollektorfläche mögen ja OK sein, aber die 300 l Pufferspeicher sind arg knapp bemessen. Da lohnst sich ja der ganze Aufwand für die Solarregelung und die Verrohrung nicht.
    Zu Ihren Fragen:
    1) Nein.
    Wenn es Ihnen nur auf die rechnerische Wirtschaftlichkeit ankommt, dann lohnt sich die Anschaffung eines Solarkollektors *heute* noch nicht so richtig.
    Weil die Energiepreise aber sicher langfristig noch weiter steigen werden und weil es einfach ein gutes Gefühl ist, mit rein solar erwärmten Wasser zu duschen und zu baden, würde ich Ihnen prinzipiell dennoch dazu raten. Das ist kein Widerspruch.
    2) Thermische Solarkollektoren sind seit seit über 10 Jahren ein ausgereiftes, zuverlässiges Massenprodukt. Ich wüsste auch nicht, warum sie zukünftig viel billiger werden sollten.
  3. Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung
    Ein
    Heizungsbauer ist nicht unbedingt objektiv und unabhängig in seiner Beratung!
    Bei solarer Heizungsunterstützung hilft vielleicht folgende Überlegung: Wann ist das Angebot am größten und wann der Bedarf? Wenn man will, kann man das noch exakt anhand einer Bilanzrechnung ermitteln. Auch die solare Trinkwassererwärmung rechnet sich im Einfamilienhaus wirtschaftlich meist nicht. Ursachen u.A. das Nutzerverhalten. Trotzdem werden sie zunehmend eingesetzt, um die primärenergetische Bilanz zu verbessern. Dabei gibt es genügend und wesentlich sinnvollere Lösungsansätze.
  4. Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten!
    Wie ist denn das Wetter?
    Solare Heizungsunterstützung benötigt halt Sonne im Winter. Bei uns in Berlin (auch vorher in Konstanz) ist es nun mal so, dass fast den ganzen Winter über keine Sonne zu sehen ist. Da geht dann gar nichts. Wenn ich mir den Ertrag in den typischen Übergangsmonaten Apr, Mai, Sept, Okt anschaue ist entweder kein Heizbedarf oder keine Sonne. Wenn die Witterung bei Ihnen ähnlich ist, bringt das wohl nichts. Bei einigermaßen massiver Bauweise muss man an einem trüben Tag nicht extra die Heizung anschalten und drei trübe Tage überbrückt der 750 L Boiler auch nicht! Ob in anderen Lagen der Republik 6000 € reinzuwirtschaften sind halte ich auch für fraglich.
    Unsere Warmwasser Solaranlage wird sich übrigens Dank vernünftigem Verbrauchsverhalten auch nie lohnen. Ansonsten unterstütze ich voll die Aussage von Herrn Kinzigkofer.
    Solarthermie im Neubau: Heizungsunterstützung – Lohnt es sich wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Neubau. Experten raten, die Investition in eine Minimallösung zu überdenken und stattdessen auf bessere Dämmung oder eine effizientere Heizungsanlage zu setzen. Die Objektivität des Heizungsbauers sollte hinterfragt werden, und die Wetterabhängigkeit der Solarthermie ist ein entscheidender Faktor. Eine Bilanzrechnung hilft, Angebot und Bedarf zu analysieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung! erwähnt, kann das Geld für eine Minimallösung besser in eine verbesserte Wärmedämmung investiert werden, da kleine Pufferspeicher ineffizient sind.
    📊 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit der solaren Trinkwassererwärmung im Einfamilienhaus wird oft in Frage gestellt, da der Nutzen möglicherweise nicht die Kosten deckt. Die solare Heizungsunterstützung ist stark von der Sonneneinstrahlung im Winter abhängig, wie im Beitrag Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Solarthermieanlage sollte eine detaillierte Analyse des individuellen Bedarfs, der Witterungsbedingungen und der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, unabhängige Expertenmeinungen einzuholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie den Beitrag Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung für weitere Überlegungen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen
Suche nach: Solarthermie: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Solarthermie, Heizungsunterstützung, Neubau, Kollektorfläche, Warmwasser, Heizkosten, Förderung, Solarheizung
