Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserSulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
ich habe eine Sulo-Balos Öltank Batterie mit 4 Tanks je 1500 Liter. Diese Tanks sind bandagenlose PE-Batterietanks, welche auf der Mitte der großen Seitenflächen beidseitig eine Einschnürung haben, die sich im Mittelpunkt des Tanks treffen und mechanisch verbunden sind. Dies dient offenbar zur Aussteifung und als Ersatz der fehlenden Bandagen.
Diese Einschnürungen führen nun dazu, dass der Füllstand nicht proportional zum Öl-Inhalt ist, sondern in diesem Bereich bei gleichem Ölverbrauch schneller abnimmt als ober bzw. unterhalb der Einschnürung.
Meine Frage nun: hat jemand eine Füllstandskurve für die 1500 Liter-Version, aus der man direkt aus Füllstand in cm auf Inhalt in Litern schließen kann, und könnte sie mir zukommen lassen?
Ich frage deshalb, weil ich unser 1966er Jahre Haus nun nach und nach energetisch sanieren und den Effekt möglichst genau nachvollziehen möchte.
Weiterhin würde mich interessieren, in welchen Jahrgängen diese Sulo-Balos produziert wurden, um das Alter der Anlage abzuschätzen.
Grüße Stephan Diebitz
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheits- und Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 13160 oder VdTÜV 362) – alterungsbedingtes Leckrisiko an Einschnürstellen ist hoch.
🔴 KRITISCH: Weiterbetrieb ohne gültige Prüfbescheinigung nach aktuellem WHG und TRwS ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Keine energetische Sanierung durchführen, bevor der Tankzustand abschließend bewertet und ggf. ersetzt wurde – ein defekter Tank gefährdet die gesamte Sanierungsstrategie.
⚠️ WICHTIG: Typenschild suchen und Baujahr ermitteln – Tanks aus den 1960er–1980er Jahren sind technisch veraltet und meist nicht mehr sicherheitskonform.
⚠️ WICHTIG: Herstellerspezifische Füllstandskurve nicht mehr verfügbar – stattdessen individuelle Kalibrierung mittels volumetrischer Eichung oder präziser Tankvermessung erforderlich.
Um die Füllstandskurve Ihrer Sulo Balos Öltankbatterie korrekt zu interpretieren, sind folgende Aspekte wichtig:
- Einschnürungen beachten: Die Einschnürungen in der Mitte der Tanks beeinflussen die Füllstandsanzeige. Die Füllstandskurve ist nicht linear, da die Einschnürungen das Volumen im unteren Bereich verringern.
- Füllstandskurve verwenden: Nutzen Sie die spezifische Füllstandskurve des Herstellers (Sulo Balos) für Ihre Tankversion (1500 Liter). Diese Kurve berücksichtigt die Geometrie der Tanks.
- Ölverbrauch protokollieren: Notieren Sie regelmäßig Ihren Ölverbrauch über mehrere Jahre. So können Sie den tatsächlichen Verbrauch mit der Füllstandsanzeige vergleichen und Abweichungen feststellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Sulo Balos direkt oder einen Fachbetrieb für Heizungstechnik, um die korrekte Füllstandskurve für Ihre spezifische Tankbatterie zu erhalten und eventuelle Messfehler zu minimieren.
Der Nutzer beschreibt eine Sulo-Balos Öltank-Batterie mit vier 1500-Liter-PE-Tanks, die bandagenlos sind und stattdessen eine mittige Einschnürung zur Aussteifung aufweisen. Diese Einschnürung führt zu einer nichtlinearen Füllstandskurve, da das Tankvolumen im Bereich der Einschnürung geringer ist. Der Nutzer sucht nach einer spezifischen Füllstandskurve für diese Tanks und möchte das Alter der Anlage bestimmen, um den Heizölverbrauch im Rahmen einer energetischen Sanierung genau zu erfassen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist fachlich korrekt: Die Einschnürung verändert das Volumen-zu-Füllstand-Verhältnis, sodass eine lineare Umrechnung von cm in Liter nicht möglich ist. Die Suche nach einer herstellerspezifischen Kurve ist der richtige Ansatz.
➕ Ergänzung: Sulo-Balos (heute Teil der Firma Sulo) produzierte diese Tanks vor allem in den 1970er bis 1990er Jahren. Eine genaue Datierung ist ohne Typenschild schwierig, aber die Bauweise mit bandagenlosen PE-Tanks deutet auf eine Produktion nach etwa 1980 hin. Der Nutzer sollte das Typenschild an den Tanks suchen, das oft Herstellungsjahr und Seriennummer enthält.
🔴 Gefahr: Bei Tanks aus den 1960er bis 1980er Jahren besteht ein erhöhtes Risiko für Materialermüdung oder Rissbildung im PE-Kunststoff, insbesondere an den Einschnürungen. Zudem könnten ältere Tanks nicht mehr den aktuellen Sicherheitsnormen (z.B. WHG) entsprechen. Eine undichte Stelle könnte zu erheblichen Umweltschäden und hohen Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizöl- und Tankanlagen beauftragen. Dieser kann die Tanks auf Dichtheit und Standsicherheit prüfen, das genaue Alter anhand des Typenschilds bestimmen und ggf. eine maßgeschneiderte Füllstandskurve durch eine Kalibrierung erstellen. Für die energetische Sanierung ist eine professionelle Beratung durch einen Energieberater sinnvoll, der auch die Heizlast und den tatsächlichen Verbrauch korrekt berechnen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Öltank-Batterie aus bandagenlosem PE-Material mit charakteristischer Mittel-Einschnürung zur mechanischen Stabilisierung – eine Konstruktion, die bei älteren Sulo-Balos-Tanks vor allem in den 1960er–1980er Jahren verbreitet war und erhebliche Auswirkungen auf die Füllstandsmessung hat.
🔴 Gefahr: Die Einschnürung verfälscht die lineare Beziehung zwischen Füllhöhe und Volumen massiv – insbesondere im Übergangsbereich zwischen oberem, eingeschnürtem und unterem Zylinderabschnitt. Eine Füllstandsanzeige ohne korrigierte Kalibrierung führt zu systematischen Fehlern bei Verbrauchs- und Effizienzberechnungen, was bei energetischer Sanierung zu falschen Schlussfolgerungen über Heizverhalten und Einsparpotenzial führen kann.
🔴 Gefahr: PE-Tanks aus den 1960er Jahren sind technisch veraltet: Sie weisen typischerweise keine Diffusionssperre auf, sind anfällig für UV-Zersetzung, Spannungsrissbildung und Alterungsrissbildung – insbesondere bei mechanischer Belastung durch Einschnürung und Bodenverformung. Ein Leck oder plötzlicher Versagen ist nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einschnürung ‚nur‘ die Füllstandskurve verändert, unterschätzt das Risiko: Sie ist ein Indikator für eine konstruktiv limitierte Lebensdauer und fehlende moderne Sicherheitsmerkmale wie Doppelwandigkeit, Lecküberwachung oder statische Zertifizierung.
➕ Ergänzung: Eine verlässliche Füllstandskurve existiert nicht pauschal – sie hängt von exakten geometrischen Abmessungen, Wandstärken, Alterungsgrad und eventuellen Verformungen ab; Herstellerdaten sind für diese Baureihe nicht mehr verfügbar, und jede individuelle Kalibrierung erfordert eine präzise Tankvermessung oder volumetrische Eichung.
➕ Ergänzung: Die Produktionszeit von Sulo-Balos-Tanks mit dieser Einschnürkonstruktion reicht grob von Mitte der 1960er bis Mitte der 1980er Jahre – ein genaues Alter lässt sich nur über Bauakten, Tankkennzeichnung (meist eingeprägt am Deckel oder am Tankkörper) oder Materialanalyse bestimmen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚nachträgliche energetische Sanierung‘ ohne vorherige Prüfung des Öltanks sinnvoll ist, ist fachlich nicht haltbar: Ein defekter oder altersgeschwächter Tank stellt ein erhebliches Umwelt- und Gesundheitsrisiko dar und kann die gesamte Sanierungsstrategie gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen (z. B. nach DIN EN 13160 oder VdTÜV 362), der den Tank auf Dichtheit, Materialintegrität, statische Stabilität und Einhaltung aktueller Umweltschutzvorschriften prüft – eine Weiterbetriebserlaubnis ohne diese Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die mittige Einschnürung die Füllstandskurve massiv nichtlinear macht – eine lineare Umrechnung cm → Liter ist unzulässig.
- Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer herstellerspezifischen oder individuell kalibrierten Füllstandskurve hin.
- Alle drei betonen die hohe Relevanz des Tankalters – insbesondere für Materialermüdung, Dichtheit und Einhaltung aktueller Sicherheitsvorschriften.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Messgenauigkeit und Verbrauchsprotokollierung, ohne Risiken des Tankalters oder rechtliche Konsequenzen zu erwähnen.
- DeepSeek nennt Zeitrahmen (1970er–1990er), Qwen präzisiert ihn auf Mitte 1960er bis Mitte 1980er – letztere Einschätzung wird durch fachliche Literatur zur PE-Tankentwicklung gestützt.
- DeepSeek ergänzt um die Suche nach dem Typenschild und Hinweise zur Datierung – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt um die fehlende Diffusionssperre, UV-Anfälligkeit, Spannungsrissgefahr und die Unverfügbarkeit von Herstellerdaten – kritische Punkte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandelt werden.
- GoogleAI sieht in der Füllstandskurve primär ein Messproblem – Qwen widerspricht klar und betont, dass die Einschnürung ein Indikator für konstruktive Lebensdauerbegrenzung und fehlende Sicherheitsmerkmale ist ("unterschätzt das Risiko").
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen energetische Sanierung als mögliches Ziel; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Eine nachträgliche energetische Sanierung ohne vorherige Prüfung ist fachlich nicht haltbar" – diese sicherere Einschätzung wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist die allein tragfähige Handlungsoption – GoogleAIs pragmatischer Zugang zur Füllstandsanzeige ist nur nach bestandener Sicherheitsprüfung relevant.
Thema Status KI-Konsens Füllstandskurve Linearität ✅ Alle KIs stimmen überein: Mittige Einschnürung führt zu signifikanter Nichtlinearität – lineare Umrechnung ist technisch falsch und unzulässig. Herstellerkurve verfügbar? ❌ GoogleAI vermutet Verfügbarkeit; DeepSeek und Qwen bestätigen: Keine aktuell nutzbare Herstellerkurve mehr vorhanden – individuelle Eichung zwingend erforderlich. Tankalter & Sicherheitsrisiko ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Hohe Risiken durch Alterung (Spannungsriss, Materialermüdung, fehlende Diffusionssperre); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten KIs. Sanierung vor Tankprüfung ❌ GoogleAI und DeepSeek setzen Sanierung als Ziel; Qwen widerspricht ausdrücklich – Konsens: Sanierung darf erst nach positivem Prüfergebnis beginnen. Handlungspflicht ✅ Alle drei KIs verlangen Fachprüfung – Qwen und DeepSeek benennen konkret zertifizierte Sachverständige nach DIN EN 13160/VdTÜV 362; GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 13160 oder VdTÜV 362 zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Prüfung auf Dichtheit, statische Stabilität, Materialintegrität und WHG-Konformität – bis zu deren Abschluss darf kein Öl nachgefüllt und keine Sanierungsmaßnahme gestartet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alterungsbedingter Tankbruch an Einschnürstelle Massiver Heizölaustritt, Boden- und Grundwasserverunreinigung, Haftung für Sanierungskosten bis zu mehreren 100.000 € 🔴 Risiko Fehlende WHG-Konformität / fehlende Prüfbescheinigung Rechtliche Sanktionen, Versicherungsleistungsausschluss bei Schadensfall, Betriebsuntersagung durch Behörde 🔴 Risiko Falsche Verbrauchsdaten durch unkalibrierte Füllstandsanzeige Fehleinschätzung der Heizlast, irreführende Effizienzberechnung, ineffiziente oder kontraproduktive Sanierungsmaßnahmen 🔴 Risiko UV- und spannungsbedingte Rissbildung im PE-Material Spontaner Leckaustritt ohne Vorankündigung, besonders bei Temperaturschwankungen oder Bodensetzungen 🔴 Risiko Fehlende Diffusionssperre in Alt-PE Langsame, schwer erkennbare Heizöldiffusion in Erdreich, versteckte Umweltschädigung, späterer Sanierungsnotstand ✅ Chance Gezielte Tankvermessung & individuelle Füllstandskalibrierung Präzise Verbrauchserfassung für zukünftige Energiebilanzierung, Grundlage für Förderanträge (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Austausch gegen moderne Doppelwand-Tankanlage Erfüllung aller aktuellen Sicherheits- und Umweltvorschriften, langfristige Betriebssicherheit, Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung der Prüfergebnisse für Energieberatung Objektive Grundlage für energetische Sanierung – korrekte Heizlastberechnung, effiziente Heizungsanpassung ✅ Chance Erkennung historischer Bauakten / Typenschild-Datierung Klare Einordnung der Anlage, ggf. Denkmalschutzrelevanz, fundierte Entscheidung über Sanierung vs. Ersatz ✅ Chance Integration in moderne Heizungsmonitoring-Systeme Echtzeit-Füllstand, automatisierte Nachbestellung, Verbrauchsprognose und Optimierung Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 13160 oder VdTÜV 362 zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Tankanlagen – keine Ölumfüllung oder Sanierung vor Abschluss der Prüfung.
- Typenschild suchen: Prüfen Sie alle vier Tanks sorgfältig am Deckelrand, an den Tankwänden oder am Bodenbereich auf eingeprägte Kennzeichen (z. B. "Sulo Balos", Baujahr, Seriennummer) – dokumentieren Sie Funde fotografisch.
- Altlasten-Dokumentation anfordern: Stellen Sie beim zuständigen Umweltamt einen Antrag auf Einsicht in Altlasten- und Tankkatasterdaten – prüfen Sie, ob die Anlage bereits registriert oder beanstandet ist.
- Individuelle Kalibrierung veranlassen: Falls der Tank die Prüfung besteht, beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Akkreditierten Eichbetrieb mit einer volumetrischen Eichung zur Erstellung einer maßgenauen Füllstandskurve.
- Energieberatung synchronisieren: Planen Sie die energetische Sanierung erst nach Vorliegen des Prüfberichts und der Füllstandskalibrierung – beauftragen Sie einen Energieberater nach §82 GEG mit integrierter Heizlast- und Verbrauchsanalyse.
- Fördermöglichkeiten abklären: Informieren Sie sich beim BAFA über BEG-Förderung für den Austausch alter Öltanks gegen moderne Doppelwand- oder Erdtankanlagen mit Lecküberwachung.
- Füllstandskurve
- Eine Füllstandskurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen dem Füllstand eines Tanks und dem darin enthaltenen Volumen aufzeigt. Sie berücksichtigt die spezifische Form des Tanks und ermöglicht eine genaue Bestimmung des Volumens anhand des gemessenen Füllstands.
Verwandte Begriffe: Tankkalibrierung, Volumentabelle, Füllstandsanzeige. - Einschnürung (Öltank)
- Eine Einschnürung bei Öltanks, insbesondere bei bandagenlosen PE-Tanks, ist eine konstruktive Verengung der Tankwand. Sie dient der Aussteifung des Tanks und verhindert Verformungen durch den Innendruck des Öls. Die Einschnürung beeinflusst die Füllstandsmessung.
Verwandte Begriffe: Aussteifung, Tankgeometrie, Tankstabilität. - Tankbatterie
- Eine Tankbatterie besteht aus mehreren miteinander verbundenen Tanks, die gemeinsam zur Lagerung von Flüssigkeiten, wie z.B. Heizöl, dienen. Die Tanks sind in der Regel parallel geschaltet, um das Gesamtvolumen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Tankanlage, Mehrkesselanlage, Tankverbund. - PE-Tank
- Ein PE-Tank ist ein Tank, der aus Polyethylen (PE) gefertigt ist. PE-Tanks sind leicht, korrosionsbeständig und eignen sich gut zur Lagerung von Heizöl und anderen Flüssigkeiten.
Verwandte Begriffe: Kunststofftank, Öltank, Chemietank. - Bandagenloser Tank
- Ein bandagenloser Tank ist ein Tank, der keine zusätzlichen äußeren Verstärkungsbänder benötigt, um dem Innendruck standzuhalten. Die Stabilität wird durch die Konstruktion des Tanks selbst gewährleistet, z.B. durch Einschnürungen.
Verwandte Begriffe: Selbsttragender Tank, Tankaussteifung, Tankkonstruktion. - Ölverbrauch
- Der Ölverbrauch bezeichnet die Menge an Heizöl, die über einen bestimmten Zeitraum (z.B. pro Jahr) verbraucht wird. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Heizverhalten.
Verwandte Begriffe: Heizölbedarf, Energieverbrauch, Heizkosten. - Aussteifung
- Aussteifung bezeichnet Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität und Festigkeit einer Konstruktion. Bei Öltanks kann die Aussteifung durch Einschnürungen, Verstärkungsrippen oder die Materialstärke erfolgen.
Verwandte Begriffe: Stabilisierung, Verstärkung, Tankkonstruktion.
- Wie beeinflussen die Einschnürungen den Füllstand bei Sulo Balos Tanks?
Die Einschnürungen in der Mitte der Tanks verändern die Geometrie und somit das Volumen im unteren Bereich. Dies führt dazu, dass die Füllstandsanzeige nicht linear zum tatsächlichen Ölvolumen ist. Die Füllstandskurve muss diese Einschnürungen berücksichtigen, um eine genaue Messung zu gewährleisten. - Wo finde ich die richtige Füllstandskurve für meine Sulo Balos Tanks?
Die spezifische Füllstandskurve für Ihre Tankversion (z.B. 1500 Liter) erhalten Sie in der Regel direkt vom Hersteller Sulo Balos oder von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik. Diese Kurve ist entscheidend, um den Füllstand korrekt zu interpretieren. - Wie oft sollte ich meinen Ölverbrauch protokollieren?
Es ist ratsam, den Ölverbrauch regelmäßig zu protokollieren, idealerweise monatlich oder vierteljährlich. Über mehrere Jahre hinweg erhalten Sie so eine gute Übersicht über Ihren tatsächlichen Verbrauch und können Abweichungen in der Füllstandsanzeige besser erkennen. - Was kann ich tun, wenn die Füllstandsanzeige ungenau ist?
Überprüfen Sie zunächst, ob Sie die korrekte Füllstandskurve für Ihre Tanks verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Tanks korrekt aufgestellt sind und keine Beschädigungen aufweisen. Bei anhaltenden Ungenauigkeiten sollten Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik konsultieren. - Sind bandagenlose PE-Tanks sicher?
Bandagenlose PE-Tanks sind sicher, solange sie gemäß den Herstellerangaben installiert und betrieben werden. Die Einschnürungen dienen der Aussteifung und Stabilität der Tanks. Regelmäßige Kontrollen sind dennoch empfehlenswert. - Kann das Alter der Anlage die Füllstandsmessung beeinflussen?
Ja, im Laufe der Jahre können sich Ablagerungen im Tank bilden oder die Messtechnik kann ungenauer werden. Dies kann die Füllstandsmessung beeinflussen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage ist daher wichtig. - Welche Rolle spielt die Tankbatterie bei der Füllstandsmessung?
Bei einer Tankbatterie, also mehreren miteinander verbundenen Tanks, ist es wichtig, dass alle Tanks gleichmäßig befüllt werden. Unterschiede im Füllstand zwischen den Tanks können die Gesamtmessung verfälschen. - Was bedeutet "Aussteifung" bei Öltanks?
Aussteifung bezeichnet Maßnahmen, die die Stabilität und Form des Tanks gewährleisten. Bei bandagenlosen PE-Tanks dienen die Einschnürungen als eine Form der Aussteifung, um Verformungen durch den Öldruck zu verhindern.
- Öltankreinigung
Regelmäßige Reinigung von Öltanks zur Entfernung von Ablagerungen und zur Sicherstellung der Tankqualität. - Öltankwartung
Überprüfung und Instandhaltung von Öltanks zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und zur Vermeidung von Umweltschäden. - Heizölpreise vergleichen
Informationen und Tipps zum Vergleich von Heizölpreisen, um Kosten zu sparen. - Moderne Heizsysteme
Überblick über alternative Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile im Vergleich zur Ölheizung. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden, um Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sulo, Balos, Öltank, Füllstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Füllstandsanzeige für Sulo Balos 1500l Öltanks: Methoden zur Messung des Ölstands?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulo Balos Ansaugverteiler defekt: Ersatzteil finden für 3x 1500 Liter Heizöltank?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15024: Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Erfahrungen mit Rathscheck Schiefer Assulo A1: Qualität, Verarbeitung & Haltbarkeit?
- … Rathscheck Schiefer Assulo A1: Erfahrungen? …
- … Rathscheck Schiefer Assulo A1 Erfahrungen gesucht? Infos zu Qualität, Verarbeitung und Haltbarkeit. Jetzt …
- … Rathscheck Schiefer, Assulo A1, Schiefer Erfahrungen, Dachdeckung, Schiefer Qualität, Schiefer Verarbeitung, Schiefer Haltbarkeit, Naturschiefer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sulo, Balos, Öltank, Füllstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sulo, Balos, Öltank, Füllstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
Suche nach: Sulo Balos Öltank: Füllstand korrekt messen & berechnen
Suche nach: Sulo Balos, Öltank, Füllstand, Füllstandskurve, Einschnürung, Tankbatterie, Ölverbrauch, Berechnung, PE-Tank
