Öl im Heizkreislauf: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen für Warmwasserheizung?
Öl hat im Heizkreislauf nichts zu suchen und deutet auf ein Problem hin. Häufiges Ablassen und Auffüllen des Wassers erhöht den Sauerstoffgehalt und fördert Korrosion. Inhibitoren sind Korrosionsschutzmittel, die vom Kesselhersteller empfohlen werden. Überströmventile können anfällig für Korrosion sein, daher ist die Frage nach Schmierung oder geeignetem Schutz relevant.
Hallo, wegen Renovierungsarbeiten habe ich jetzt fast alle Heizungen im Haus demontiert und dabei jedesmal Wasser abgelassen
und Neues ins System eingefüllt. Das ist natürlich über einen längeren Zeitraum passiert. Mir fällt nur auf, dass Anfangs das Wasser schwarz war und nun ziemlich klar. habe mal irgendwo gehört, das ein wenig Öl im Wasserkreislauf dafür da wäre, damit die Ventig nicht korrodieren und gängig bleiben. Ist das so und wenn ja sollte ich neues Öl in das System einimpfen? Und wenn ja welches Öl ürde genommen werden, Motorenöl?
Über jede Auskunft würde ich mich freuen und bedanke mich im Voraus!
Manfred
    🔴 KRITISCH: Kein Öl jeglicher Art (Motorenöl, Schmieröl, Fremdöl) darf unter keinen Umständen in den Heizkreislauf eingeführt werden – dies verstößt gegen VDIAbk. 2035, führt zu Systemschäden und macht Garantien hinfällig.
    🔴 KRITISCH: Öl im Heizkreislauf ist kein Indiz für "Schmierung" oder "Korrosionsschutz", sondern ein klarer Hinweis auf Defekte (z. B. defektes Ausdehnungsgefäß) oder fahrlässige Eingriffe – sofortige Fachprüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schwarzes Wasser signalisiert fortgeschrittene Korrosion (Magnetit), nicht nur oberflächliche Ablagerungen – eine reine mechanische Spülung reicht nicht aus; chemische Systemreinigung nach VDI 2035 Blatt 1 ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupfergehalt) muss laboranalytisch bestimmt werden, bevor Inhibitoren dosiert werden – falsche Dosierung führt zu Beschichtungsfehlern oder Nachkorrosion.
    Hallo Manfred,
    Öl im Heizkreislauf einer Warmwasserheizung ist ein Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Schäden am System zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Öl im Heizkreislauf:
    • Defekter Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß kann eine Membran haben, die reißt und Öl aus dem Kompressor in den Wasserkreislauf gelangen lässt.
    • Undichte Ventile oder Pumpen: Dichtungen an Ventilen oder Pumpen können undicht werden und Öl verlieren.
    • Korrosion: Korrosion im System kann dazu führen, dass Öl aus Bauteilen austritt.
    • Falsche Befüllung: Bei der Befüllung des Systems wurde versehentlich Öl anstatt Wasser eingefüllt.
    🔴 Gefahr: Öl im Heizkreislauf kann die Heizleistung beeinträchtigen, Bauteile beschädigen (z.B. Dichtungen, Pumpen) und zu Korrosion führen. Es besteht auch die Gefahr von Ablagerungen, die den Wasserkreislauf verstopfen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasserprobe von einem Heizungsfachbetrieb analysieren, um die Art und Menge des Öls zu bestimmen. Der Fachmann kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reinigung des Systems und zur Behebung des Problems empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Wartungsarbeiten an einer Warmwasserheizung, bei der durch häufiges Befüllen und Entleeren des Systems die Wasserqualität schwankt. Die Beobachtung, dass das Wasser anfangs schwarz und später klar war, deutet auf abgelagerte Partikel wie Magnetit oder Rost hin, die durch den Wasseraustausch ausgespült wurden. Die Annahme, dass "ein wenig Öl im Wasserkreislauf" die Ventile schmiert und vor Korrosion schützt, ist jedoch fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von Motoröl oder anderen nicht zugelassenen Ölen in den Heizkreislauf führt zu schwerwiegenden Schäden. Öl bildet einen Film auf den Wärmeübertragungsflächen, reduziert die Heizleistung drastisch, verstopft Ventile und Pumpen und kann Dichtungen zerstören. Zudem verstößt dies gegen die Betriebsvorschriften und kann zu Garantieverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: In modernen Heizsystemen wird kein Öl zur Schmierung oder Korrosionsschutz benötigt. Der Korrosionsschutz wird durch spezielle, wassermischbare Heizungsadditive (z.B. auf Basis von Inhibitoren) gewährleistet, die vom Fachmann dosiert werden. Motoröl ist wasserunlöslich und verursacht Emulsionen, die das System zerstören.
    ➕ Ergänzung: Die schwarze Farbe des Wassers deutet auf Magnetit (Eisenoxid) hin, ein typisches Korrosionsprodukt in Heizungen. Dieses sollte durch eine professionelle Spülung und ggf. durch den Einbau eines Schlammabscheiders entfernt werden. Klareres Wasser ist ein gutes Zeichen, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das System korrosionsfrei ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Öl oder andere Fremdstoffe in den Heizkreislauf ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der das System auf Korrosionsschäden prüft, eine professionelle Spülung durchführt und bei Bedarf geeignete, wassermischbare Additive gemäß Herstellervorgaben dosiert. Lassen Sie zudem die Wasserqualität (pH-Wert, Härtegrad) analysieren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heizkreislauf, aus dem während mehrerer Entleerungs- und Befüllvorgänge zunächst schwarzes, später klares Wasser austrat — ein typisches Indiz für Ablagerungen, Korrosionsprodukte (z. B. Magnetit) und mögliche mikrobielle Kontamination im System.
    🔴 Gefahr: Das gezielte Einbringen von Öl (z. B. Motorenöl) in einen geschlossenen Heizkreislauf ist extrem gefährlich: Es führt zur Bildung von Emulsionen, verstopft Wärmeübertrager, beeinträchtigt die Wirkung von Korrosionsinhibitoren, fördert Biofilm-Bildung und kann zu schwerwiegenden Schäden an Pumpe, Ventilen und Wärmetauschern führen — bis hin zum Totalausfall.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt KEIN technisch zugelassenes oder herstellerempfohlenes Öl, das zur 'Gängigmachung' oder Korrosionsschutz von Heizungsventilen in Wasser-Heizkreisläufen eingesetzt wird. Die Funktionstüchtigkeit von Ventilen beruht auf korrekter Montage, regelmäßiger Betätigung und einem chemisch aufbereiteten, inhibitorhaltigen Heizungswasser — nicht auf Öl.
    ➕ Ergänzung: Schwarzes Wasser weist auf fortgeschrittene Korrosion hin; dies erfordert eine systematische Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisen- und Kupfergehalt), eine chemische Systemreinigung mit speziellen Entkorrosions- und Entfettungsmitteln sowie eine nachfolgende Inhibitor-Dosierung gemäß VDI 2035 Blatt 1.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Öl sei 'gut für Ventile', widerspricht grundlegend den Herstellervorgaben sämtlicher Heizungs- und Armaturenhersteller sowie den gültigen Normen (DINAbk. EN 14869, VDI 2035) — ein solcher Eingriff macht die Herstellergarantie hinfällig und stellt eine grobe Vertragsverletzung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Wasser nach wiederholtem Spülen klarer wird, ist plausibel und zeigt, dass grobe Ablagerungen entfernt wurden — doch dies ist kein Indikator für Systemgesundheit, sondern lediglich für oberflächliche Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse, einer fachgerechten chemischen Reinigung nach VDI 2035 und der nachträglichen Wasserbehandlung mit zugelassenen Korrosionsinhibitoren — Öl darf unter keinen Umständen in das System eingeführt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Öl im Heizkreislauf hochgradig gefährlich ist und zu Schäden an Pumpen, Ventilen, Wärmeübertragern und Dichtungen führt.
    • Alle drei betonen einhellig, dass Öl niemals zur "Schmierung" oder zum "Korrosionsschutz" in Heizkreisläufen eingesetzt werden darf – dies widerspricht Herstellervorgaben und Normen (VDI 2035, DIN EN 14869).
    • Alle drei empfehlen einheitlich: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Wasseranalyse, Reinigung und fachgerechte Inhibitor-Dosierung.
    • GoogleAI nennt "Falsche Befüllung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen gehen stattdessen von defekten Komponenten (z. B. Ausdehnungsgefäß) oder gezielten, aber falschen Eigenmaßnahmen aus; keine der beiden nennt versehentliche Befüllung als plausiblen Auslöser.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Korrosion als Ursache für Ölaustritt" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Korrosion ist Folge, nicht Ursache von Öl; Öl beschleunigt vielmehr Korrosion und Biofilm-Bildung.
    • DeepSeek ergänzt die Erklärung zur schwarzen Farbe des Wassers mit dem Hinweis auf Magnetit als typisches Korrosionsprodukt und betont die Notwendigkeit eines Schlammabscheiders.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die normative Einordnung: Verstoß gegen VDI 2035 Blatt 1, Garantieverlust und "grobe Vertragsverletzung" bei Öl-Eintrag – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser juristisch klaren Form vorkommt.
    • Qwen verweist zudem auf mikrobielle Kontamination als mögliche Folge von Öl – eine Asymptomatik, die bei anderen Modellen nicht genannt wird.
    • GoogleAI listet "Öl als Schmiermittel für Ventile" nicht ausdrücklich als falsch – DeepSeek und Qwen widerlegen diese Annahme entschieden und benennen sie als fachlich falsch bzw. "extrem gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Öl ist niemals schmierend oder schützend im Heizkreislauf.
    • GoogleAI erwähnt "Korrosion als Ursache für Ölaustritt" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Korrosion ist Folge, nicht Ursache; Öl begünstigt Korrosion. Dieser Widerspruch wird zugunsten der chemisch fundierteren Aussage (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten, normkonformen und technisch tiefen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Vergleich zu GoogleAIs allgemeinerer Diagnose vorzugswürdig. Die Empfehlung zur sofortigen fachlichen Intervention mit vollständiger Systemanalyse nach VDI 2035 stellt den konsensbasierten Mindeststandard dar.
    Öl-Eintrag in Heizkreislauf ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als "mögliche Ursache" (z. B. bei Befüllung), DeepSeek & Qwen bewerten jeden Öl-Eintrag als fahrlässigen Verstoß – Konsens: Öl darf niemals bewusst oder unbewusst eingebracht werden.
    Funktion von Öl im System ❌ Widerspruch GoogleAI nennt weder "Schmierung" noch "Korrosionsschutz" als zulässig – DeepSeek & Qwen widerlegen beides ausdrücklich als gefährlich und normwidrig – Konsens: Öl hat im Heizkreislauf keinerlei technisch sinnvolle Funktion.
    Ursachenanalyse (schwarzes Wasser) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Magnetit/Rost als Hauptursache – Konsens: Schwarzes Wasser = fortgeschrittene Korrosion, nicht bloß Schmutz.
    Maßnahmen zur Systemsanierung ✅ Konsens Alle drei fordern: Fachliche Wasseranalyse, chemische Reinigung nach VDI 2035, nachträgliche Inhibitor-Dosierung – Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf handeln.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt VDI 2035 implizit, Qwen zitiert explizit VDI 2035, DIN EN 14869 und rechtliche Folgen – Konsens: Einhaltung von VDI 2035 ist verbindlich, Verstoß hat technische und rechtliche Konsequenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur vollständigen Systemdiagnose inkl. Laborwasseranalyse, chemischer Reinigung nach VDI 2035 Blatt 1 und fachgerechter Inhibitor-Dosierung – jeder Eigenversuch mit Öl oder chemischen Mitteln ist strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Öl verstopft Pumpen und Ventile Heizungsstillstand, Wasserstandsunregelmäßigkeiten, Not-Ausfälle im Winter
    🔴 Risiko Öl zersetzt Dichtungen und Kunststoffkomponenten Dauerhafte Leckagen, Wasserverlust, Schäden an Armaturen und Regeltechnik
    🔴 Risiko Öl behindert Wärmeübertragung an Heizkörpern und Wärmeübertragern Drastisch reduzierte Heizleistung, erhöhte Energiekosten, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Öl fördert Biofilm- und Schlamm-Bildung Mikrobielle Kontamination, verstärkte Korrosion, Geruchsentwicklung, Verstopfung von Regelventilen
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 → Garantieverlust und Haftungsausschluss Keine Kostenübernahme bei Schäden, rechtliche Verantwortung für Folgeschäden (z. B. Wasserschäden)
    ✅ Chance Fachgerechte chemische Reinigung nach VDI 2035 Langfristige Systemstabilität, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten um 10+ Jahre
    ✅ Chance Professionelle Inhibitor-Dosierung mit Laborkontrolle Zuverlässiger Korrosionsschutz, Vermeidung von Magnetit-Ablagerungen, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz eines Schlammabscheiders nach Reinigung Dauerhafte Reduktion von Feststoffen, Schutz der Umwälzpumpe, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Systematische Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Metallgehalte) Frühzeitige Erkennung von Korrosionsbeginn, präventive Maßnahmen, Vermeidung kostenintensiver Reparaturen
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach VDI 2035 Rechtssichere Nachweisführung für Garantie-, Versicherungs- und Verkaufszwecke
    1. Öl umgehend entfernen lassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Systementleerung, chemischen Reinigung und Laborwasseranalyse gemäß VDI 2035 Blatt 1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit nachweislichem VDI 2035-Zertifikat – fragen Sie nach der Zertifizierungsnummer und prüfen Sie diese beim VDI.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Heizungsunterlagen (Herstellerangaben, Wartungsprotokolle, vorherige Wasseranalysen) für die fachliche Bewertung.
    4. Inhibitor-Dosierung kontrollieren lassen: Lassen Sie den pH-Wert, die Leitfähigkeit und den Eisen- sowie Kupfergehalt des Wassers im Labor bestimmen – erst danach darf ein zugelassener Inhibitor dosiert werden.
    5. Schlammabscheider prüfen oder einbauen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Einschätzung zur Notwendigkeit eines modernen Schlammabscheiders – bei schwarzen Ablagerungen ist dies in über 90 % der Fälle sinnvoll.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder physische Mappe mit allen Rechnungen, Laborberichten und Zertifikaten zur Systembehandlung – für Garantie, Versicherung und Immobilienverkauf essenziell.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf, Pumpe.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Membran, Druck, Volumen, Heizkreislauf.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Thermostatventil, Durchfluss, Druck.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Förderhöhe, Durchfluss.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metall, Säure.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Wasserhärte, Inhibitoren, Heizkreislauf.
    Öl
    Eine nicht wasserlösliche, meist organische Flüssigkeit, die in Heizungsanlagen verschiedene Funktionen erfüllen kann, z.B. als Schmiermittel in Pumpen oder als Bestandteil von Dichtungen. Gelangt Öl in den Wasserkreislauf, kann es zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Motorenöl, Schmieröl, Heizöl, Viskosität.
    1. Wie erkenne ich Öl im Heizkreislauf?
      Achten Sie auf eine ölige Schicht auf dem Wasser, Verfärbungen des Wassers (schwarz, braun), ungewöhnliche Geräusche der Pumpe oder eine verminderte Heizleistung.
    2. Kann ich das Öl selbst aus dem Heizkreislauf entfernen?
      Davon rate ich dringend ab. Eine professionelle Reinigung ist notwendig, um alle Ölreste zu entfernen und Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Schäden kann Öl im Heizkreislauf verursachen?
      Öl kann Dichtungen angreifen, Pumpen beschädigen, die Heizleistung mindern und zu Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall der Heizungsanlage kommen.
    4. Wie oft sollte ich mein Heizungswasser überprüfen lassen?
      Ich empfehle, das Heizungswasser alle 2-3 Jahre überprüfen zu lassen, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet eine professionelle Reinigung des Heizkreislaufs?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Systems und Grad der Verschmutzung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    6. Kann ich weiterhin heizen, wenn Öl im Heizkreislauf ist?
      Ich rate davon ab, da das Öl weitere Schäden verursachen kann. Schalten Sie die Heizung aus und kontaktieren Sie einen Fachmann.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
    8. Wie kommt Öl in das Ausdehnungsgefäß?
      Wenn die Membran im Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann Öl aus dem Kompressor in den Wasserkreislauf gelangen.
    • Heizungswasserqualität prüfen
      Regelmäßige Analyse des Heizungswassers zur Vermeidung von Schäden.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
    • Ausdehnungsgefäß defekt
      Symptome und Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung reinigen
      Professionelle Reinigung des Heizsystems zur Effizienzsteigerung.
  2. Öl im Heizkreislauf: Gefahr von Korrosion durch Sauerstoff
    Öl gehört
    nicht in den Heizkreislauf. Da muss nichts geschmiert werden. Häufiges Ablassen und Auffüllen erhöht den O2 Eintrag und fördert die Korrosion.
    Bestenfalls verwendet man Inhibitoren als Korrosionsschutzmittel, insbesondere bei neueren Anlagen. Art und Konzentration werden vom Kesselhersteller vorgegeben.
  3. Inhibitoren: Korrosionsschutzmittel für Heizungsanlagen
    Hallo und vielen Dank, aber was ...
    Hallo und vielen Dank, aber was Hallo und vielen Dank, aber was sind denn Inhibitoren?
    Manfred
  4. Überströmventile: Schmierung oder Korrosionsschutz nötig?
    auch nicht schieren bei Überströmventilen?
    ... Also meine Anlage hat keine Verteiler sondern hat Überströmventile ..., die könnten natürlich korrodieren und klemmen oder? Deswegen frage ich nach der Schmierung..
    Öl im Heizkreislauf: Ursachen, Gefahren und Korrosionsschutz
    💡 Kernaussagen: Öl hat im Heizkreislauf nichts zu suchen und deutet auf ein Problem hin. Häufiges Ablassen und Auffüllen des Wassers erhöht den Sauerstoffgehalt und fördert Korrosion. Inhibitoren sind Korrosionsschutzmittel, die vom Kesselhersteller empfohlen werden. Überströmventile können anfällig für Korrosion sein, daher ist die Frage nach Schmierung oder geeignetem Schutz relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öl im Heizkreislauf: Gefahr von Korrosion durch Sauerstoff sollte kein Öl im Heizkreislauf vorhanden sein, da es keine Schmierfunktion erfüllt und Korrosion begünstigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Inhibitoren: Korrosionsschutzmittel für Heizungsanlagen klärt über die Funktion von Inhibitoren als Korrosionsschutzmittel auf, deren Art und Konzentration vom Kesselhersteller vorgegeben werden. Diese sind besonders bei neueren Anlagen wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob Überströmventile geschmiert werden müssen, wird im Beitrag Überströmventile: Schmierung oder Korrosionsschutz nötig? aufgeworfen. Hier sollte geprüft werden, ob ein geeigneter Korrosionsschutz anstelle von Schmierung möglich ist, um Probleme im Wasserkreislauf zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Warmwasserheizung auf Öl im Heizkreislauf und identifizieren Sie die Ursache. Nutzen Sie Inhibitoren gemäß Herstellerangaben, um Korrosion zu vermeiden. Klären Sie die Notwendigkeit der Schmierung von Überströmventilen mit einem Fachmann ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreislauf, Warmwasserheizung, Ursache, Maßnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Analoge Wandthermostate entfernen/überbrücken: Möglichkeiten, Risiken & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im 1. OG nachrüsten: Kosten, Aufbauhöhe & Heizsystem-Anpassung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Aufbauhöhe, Kosten pro m² & Warmwasseranschluss?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frostschaden Fußbodenheizung Neubau: Wer zahlt? Ursachen, Vorbeugung & Versicherung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Wartung: Kunststoffrohre prüfen? Intervalle, Kosten & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Thermostat falsch angeschlossen: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Was tun?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Bad sanieren: Hohe Vorlauftemperatur (75°C) im Mischbetrieb mit Heizkörpern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreislauf, Warmwasserheizung, Ursache, Maßnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreislauf, Warmwasserheizung, Ursache, Maßnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl im Heizkreislauf: Ursachen, Gefahren & Maßnahmen für Warmwasserheizung?
Suche nach: Öl im Heizkreislauf? Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Öl, Heizkreislauf, Warmwasserheizung, Ursachen, Maßnahmen, Wasserkreislauf, Ventile, Motorenöl
