13709: Junkers Brennwertheizung: Wasserschaden durch Überlaufen – Was tun? Kosten & Reparatur? 04.01.2006
13708: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Entlüften & was tun bei kalter Heizung? 04.01.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Heizkörper entlüften: Anleitung zum Nachfüllen des Heizkreises 04.01.2006
- Thermostatventil prüfen: Ursachen für kalte Heizkörper 04.01.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13707: Thermovar Mischventil als Rücklaufanhebung: Funktion, Sicherheit & Erfahrungen? 04.01.2006
- Thermovar: Kessel, Regelung & 3-Wege-Ventil – Angaben prüfen! 07.01.2006
13706: Rücklaufanhebung: Thermostatventil (72°C) vs. Pumpe – Vor- & Nachteile, Lebensdauer? 04.01.2006
13705: Heizung rattert & rumpelt: Mikroblasenabscheider prüfen? Ursachen, Lösungen, Druck & Entlüften 03.01.2006
- Entlüftung prüfen: Luftballon-Trick statt Daumenprobe 03.01.2006
- Mikroblasenabscheider defekt: Ventil undicht – Umtausch! 04.01.2006
13704: Buderus Logamax Datenanalyse am PC: Erfahrungen, Software & private Nutzung? 03.01.2006
13703: Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden? 03.01.2006
- Leckage-Auffang: Metallwanne für Heizung – Dimensionierung 03.01.2006
- Leckage-Schutz: Zusätzliche Wannen & Bodenabdichtung sinnvoll? 03.01.2006
- Holzboden abdichten: Aufwand vs. Nutzen bei Heizungsleckage 03.01.2006
13702: Heizungsanlage erneuern oder nur Brenner tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile 02.01.2006
- Buderus Gusskessel: Lebensdauer & Ölreserven Prognose 03.01.2006
- Ölpreis Prognose: 250 US-Dollar je Fass erwartet! 03.01.2006
13701: Wäsche trocknen im Heizraum: Risiken für Heizung, Schimmel & Gesundheit? 02.01.2006
- Verbrennungsluft & Heizraumtemperatur – Ursachenforschung 03.01.2006
- Luftfeuchtigkeit im Heizraum – Schimmelrisiko minimieren! 16.01.2006
13700: Raumthermostat Fußbodenheizung: Ungenaue Schaltzeiten – Ursachen & Lösungen? 01.01.2006
13699: Eberle 15015.4121 Thermostat an Junkers ZR 18 anschließen: Anleitung & Tipps 31.12.2005
13698: Heizkörper wird zu heiß: Ursachen, Lösungen & Ventileinstellung für optimale Temperatur? 31.12.2005
- Heizkörper: Keine Thermostatventile – Ursachen & Lösungen 31.12.2005
13697: Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation? 30.12.2005
- Holz. 03.01.2006
- OT: Energiekrise – Bevölkerungsreduktion als Lösung? 03.01.2006
- Flüssiggas vs. Heizöl: Wirtschaftlichkeit bei Zusatzheizung 03.01.2006
- Flüssiggas: Abhängigkeit von Ölraffinerien & Kostenfaktoren 04.01.2006
- Alternative: Steinheizung/Marmorheizung für Bauernhaus-Sanierung 04.01.2006
- Alternative verworfen: Stromheizung – Hohe Betriebskosten 04.01.2006
13696: Vaillant atmoTEC II VCW Nachtabsenkung: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur & Heizkosten? 30.12.2005
13695: Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede? 30.12.2005
- Korrosion in Heizungssystemen: Sauerstoffgehalt und Elektrodenpotential 31.12.2005
- Sauerstoffdiffusion: Fußbodenheizung als Ursache für Korrosion? 02.01.2006
- Kontaktkorrosion: Kupfer und Stahl in Heizungsanlagen – Risiken! 15.03.2006
13694: Heizungsanlage prüfen lassen: Wer ist qualifiziert? Heizungsbauer, Gutachter & Kosten 30.12.2005
- Heizungsanlage: Fehlerquellen – Ventile & Temperaturfühler 30.12.2005
- Heizungsanlage prüfen: Handwerkskammer-Gutachter sinnvoll? 30.12.2005
- Heizungsanlage: ÖbuvSV statt FH-Lehrer als Gutachter! 30.12.2005
- Heizungsanlage: Gutachterkosten bei Bauträger-Insolvenz 30.12.2005
- Herz Firestar: Scheitholzvergaser – Pelletbetrieb möglich? 01.01.2006
- Heizungsbauer finden: Rechtsweg vs. Fachmann-Suche 02.01.2006
13693: Estrich Aufheizen: Gasverbrauch zu hoch? Ursachen, Kosten & Optimierung 29.12.2005
- Estrich Aufheizen: Feuchtigkeit beeinflusst Gasverbrauch 29.12.2005
13692: Warmwasserspeicher tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.12.2005
- Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt: Prüfung am Warmwasserspeicher 28.12.2005
- Warmwasserspeicher: Überdruckventil normal beim Aufheizen 29.12.2005
- DIN 1988: Ausdehnungsgefäß für Kaltwasseranschluss erforderlich 15.03.2006
13691: Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme? 27.12.2005
- Gastherme: Rückschlagventil reinigen – Anleitung & Tipps 28.12.2005
- Lösung: Rückschlagventil als Ursache für geringen Warmwasserdruck 29.12.2005
13690: Gasverbrauch 2 Personen Haushalt: Durchschnittswerte, Heizkosten & optimale Heizungseinstellungen? 26.12.2005
- Gasverbrauch: kWh vs. m³ – Was wurde abgelesen? 26.12.2005
- Gasverbrauch: Korrektur – 83 m³ entspricht 830 kWh 28.12.2005
13689: Buderus Loganagas GE114 V Störung: Ursachen, Fehlerbehebung & Reparatur-Tipps? 26.12.2005
- Buderus GE114 V: Werkskundendienst kontaktieren – Empfehlung 30.12.2005
13688: Optimale Heizstrategie: Programmierung, Kosten & Effizienz für Viessmann Ölheizung? 23.12.2005
- Heizungs-Links: Haustechnikdialog & Heizungsbetrieb 24.12.2005
13687: Heizungswasser nachfüllen: Vorlauf oder Rücklauf? Anschluss finden & korrekten Druck beachten 23.12.2005
13686: Holzlagerraum Größe berechnen: Holzmenge, Vorschriften & Brandschutz für Bayern 23.12.2005
- Holzlagerung: Optimale Trocknung – Freiluft vs. Innenraum 23.12.2005
- Holzlagerung Stückholzheizung: Bedarf für Winter im Haus lagern 23.12.2005
- FeuV Bayern §12: Lagerung Festbrennstoffe bis 15 Tonnen 23.12.2005
- Holzlagerraum: Benötigte Raumgröße für 15 Tonnen Holz? 23.12.2005
- Holzlagerung: Platzbedarf pro Tonne bei 15% Restfeuchte 23.12.2005
13685: Heizung tropft am Thermostat: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rechte als Mieter? 21.12.2005
- D wie 21.12.2005
- Thermostat tropft: Stopfbuchsen am Thermostat-Unterteil prüfen 21.12.2005
- Thermostat undicht: Stopfbuchsen als Ursache erkennen 21.12.2005
- Heizung: Thermostatventile komplett wechseln lassen! 22.12.2005
- Heizung tropft: Ursache Druck bei ausgeschalteter Heizung? 24.12.2005
- Heizkreis: Überdruckventil schützt vor zu hohem Druck 29.12.2005
13684: Nachtspeicherheizung in Eigentumswohnung: Kosten, Effizienz & Risiken? 21.12.2005
- Nachtspeicher: Günstige Anschaffung, teurer Stromverbrauch! 22.12.2005
13682: Abschlagszahlung Heizungsmonteur: Was ist üblich & wann ist sie gerechtfertigt? 20.12.2005
- Abschlagszahlung Heizungsmonteur: Leistungsgerechte Bezahlung 20.12.2005
- Abschlagszahlung vs. Dienstleistung: Vertragliche Vereinbarung 20.12.2005
- Abschlagszahlung: Wert der erbrachten Leistung realistisch einschätzen 20.12.2005
- Abschlagszahlung bei Bauverzögerung: Handwerker fair entlohnen 20.12.2005
- Werkvertrag vs. Abschlagszahlung: Vereinbarungen im Bauvertrag 20.12.2005
- Abschlagszahlung Dachdecker: Materialkosten & Sicherheit 20.12.2005
- Materialkosten Maler: Anteil an der Gesamtsumme 20.12.2005
- Abschlagszahlung: Vereinbarung prüfen & Finanzierung planen 21.12.2005
- Konstruktive Kritik: Sinnvolle Fragen für Experten formulieren 21.12.2005
- Abschlagszahlung Heizungsmonteur: Anspruch & Plausibilität prüfen 22.12.2005
- Entschuldigung: Wertschätzung für Ratschläge im Bau-Forum 22.12.2005
- BGB §632a: Gesetzliche Regelung zu Abschlagszahlungen im Bauwesen 22.12.2005
13681: Gastherme Druckverlust: Ursachen, normaler Wasserdruck & Lösungen? 20.12.2005
- Gastherme: MAG-Defekt – Ursache für Druckanstieg & -verlust 20.12.2005
- Gastherme: Normaler Wasserdruck – Brennerabschaltung bei 2,8 bar? 20.12.2005
- Gastherme: Wasserdruck – 0,2-0,3 bar Erhöhung im Betrieb normal 20.12.2005
- Vaillant Gastherme: MAG-Defekt bestätigt – Reparatur für VCW 21.12.2005
13680: Wilo D40 Umwälzpumpe: Pumpenkopf tauschen – Alternativen, Flansch-Kompatibilität & Kosten? 19.12.2005
- Wilo D40: Flansch-Anpassung & Pumpen-Alternativen 20.12.2005
- Heizungsumstellung: Pumpenwahl für 230 m² Wohnfläche 20.12.2005
- EnEV: Heizungserneuerung in MFH vor '78 empfohlen 20.12.2005
- Wilo D40: Pumpenlager defekt – Dimensionierung prüfen 21.12.2005
13679: Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung? 19.12.2005
- Brötje: Brummen prüfen – Pumpengeräusche oder falsche Einstellung? 19.12.2005
13678: Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung? 18.12.2005
- 🔴 Sicherheitsrisiko: Trinkwasseranschluss an Heizsystem! 20.12.2005
13677: Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung, Fehlersuche & Lösungen für kalte Heizung? 18.12.2005
- Thermostatventil Einstellung: Durchfluss optimieren 18.12.2005
- Thermostat: Was kann man einstellen? – Fachmann vs. Laie 20.12.2005
- Heizungsanlage: Alter, System, Abgleich – Fragen zur Analyse 20.12.2005
- Heizungsanlage 1990: Infos zu Rohren, Thermostaten & Ausgleich 21.12.2005
13676: Buderus Zeitschaltuhr KL-W: Anleitung, Einstellungen für Nachtabschaltung & Bedeutung der Codes? 17.12.2005
- Buderus KL-W: Bedienungsanleitung & C/CE-Bedeutung 17.12.2005
- Buderus KL-W: Anleitung (Bj. 1980) per E-Mail gesucht 17.12.2005
13675: Ausdehnungsgefäß Einbaulage: Optimale Position, Funktion & Probleme bei Fernwärme? 15.12.2005
- Überdruckventil WW-Kreis: Funktion, Probleme & Alternativen 15.12.2005
- Einbaulage Ausdehnungsbehälter: Durchlauf-Typ & Wasserverlust 15.12.2005
- Membran-Druckausdehnungsgefäße: DIN 4807-5 & Entlüftung 15.12.2005
13674: Ausdehnungsgefäß mit Druckluft füllen: Risiken, Konsequenzen & Alternativen? 14.12.2005
- Druckluft im Ausdehnungsgefäß: Membran-Alterung durch Sauerstoff 14.12.2005
- Ausdehnungsgefäß: CO2-Anteil in Druckluft beachten! 15.12.2005
13673: Grundofen & Fußbodenheizung im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile? 14.12.2005
- Grundofen & Fußbodenheizung: Strahlungswärme vs. Konvektion 05.01.2006
- Alternative Heizsysteme: Heizleisten als Ergänzung zur FBH 06.01.2006
13672: Brennwertgerät raumluftunabhängig: Ursachen für Störungen & Lösungen? 13.12.2005
- Kamin & Abgasleitung: Durchmesser korrekt? – Verständnisfrage 13.12.2005
- Elco Thision 13: Abgasleitung – Schiedel Absolut Details 14.12.2005
13671: Junkers Gasheizung schaltet permanent ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 12.12.2005
- Reglerproblem 12.12.2005
- Junkers Heizung: Fühler-Defekt – Eingrenzung des Problems 12.12.2005
- Junkers Heizung: Mögliche Ursachen – Fühler oder Regler? 12.12.2005
13670: Heizrohr außen isolieren: Welche Dämmstoffe schützen vor Frost & Wärmeverlust? Kosten? 12.12.2005
- Frostschutz Heizrohr: Dämmung mit Mineralwolle & Begleitheizung 12.12.2005
- Heizungsrohr Isolierung: 100% Dämmung bei Betrieb ausreichend? 12.12.2005
- Heizungsrohr Frostschutz: Was passiert bei Nachtabschaltung? 12.12.2005
- Heizungsrohr Dämmung: Frostschutz bei Ausfall & Zirkulationsstopp 13.12.2005
13669: 16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Probleme, Sanierung & Alternativen für Altbau? 11.12.2005
- Stahlrohr-Kupfer Übergang: Gewinde schneiden oder Pressfitting? 11.12.2005
13668: Buderus Ecomatic HS3204: Kesselwasserfühler - Widerstandswerte, Messwerte & Austausch 09.12.2005
- Heizung von 1989: Austausch sinnvoll? – Fehleranalyse priorisieren 10.12.2005
- Buderus HS3204: Kesselwasserfühler – Referenzwerte für Widerstand 10.12.2005
- Buderus HS3204 Reparatur: Dank für Kesselwasserfühler-Daten! 10.12.2005
13667: Zentralheizung Abrechnung ohne Wärmezähler: Günstige Methoden für Mehrfamilienhaus? 09.12.2005
- Heizkostenabrechnung: Vorschriftsmäßige Vorgehensweise – Mieterbund Info 09.12.2005
13666: Landis&Gyr RVP 21.12 Regler defekt: Gebraucht kaufen, Alternativen & Blitzschutz? 08.12.2005
- Alternative: Fremdregler für Krupp GOR20 statt Landis&Gyr RVP 21.12 08.12.2005
13665: Waschmaschinen im Keller: Muss der Raum beheizt sein? Temperatur & Vorschriften 08.12.2005
- Waschmaschinenkeller: Beheizung unnötig – Belüftung wichtiger! 08.12.2005
- Waschmaschinenkeller: Beheizung – Danke für die Bestätigung! 08.12.2005
13664: Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau? 07.12.2005
13663: Zusatzheizung für Zimmer mit Fußbodenheizung: Welche Option (Heizlüfter, Ölradiator) ist am besten geeignet? 07.12.2005
- Fußbodenheizung: Ursachen für mangelnde Wärme prüfen! 07.12.2005
- Zusatzheizung: Falsches Dämmmaterial unter Laminat identifiziert 07.12.2005
- Zusatzheizung: Direktheizung als Lösung bei Problemen? 05.01.2006
- Wandheizung als Alternative zur Zusatzheizung: Systemvergleich 06.01.2006
13662: Niederdruckarmatur für Untertischgerät: Preisvergleich, Qualität & Unterschiede (59€ vs. 590€)? 05.12.2005
13661: Nachtspeicherheizung ersetzen: Welche Heizsysteme eignen sich für ein 80 m² Haus (Bj. 1985)? 05.12.2005
- KfW-Kredit: Heizungssanierung mit Gasbrennwerttechnik 05.12.2005
- Alternative: Wärmepumpe statt Gastherme – Kostenvergleich 05.12.2005
- Wärmepumpe im Altbau: Dämmung als Voraussetzung? 07.12.2005
- Effiziente Heizung: Wärmepumpe als kostengünstige Lösung 07.12.2005
- Kostenfalle: Heizkosten sparen vs. hohe Investitionen 05.01.2006
- Strahlungsheizung: Nachtstrom vs. Gas – Ein Vergleich 06.01.2006
- Analyse: Gebäude-Check für die optimale Heizsystemwahl 06.01.2006
13660: Heizung erneuern ohne Keller: Platzsparende Optionen, Kosten & Förderung? 03.12.2005
- Heizung erneuern: Öl vermeiden – Pellets/Erdgas als Alternative 05.12.2005
13659: Brauchwasservorrang schaltet Heizung ab: Ursachen, Lösungen & Kosten? 03.12.2005
- Brauchwasservorrang: Heizungspriorität & Steuerung konfigurieren 03.12.2005
- Brauchwasservorrang: Heizungspumpe startet nicht automatisch! 04.12.2005
- Heizungsanlage 70er/80er: Thermostat prüfen & Funktion checken 06.12.2005
- Brauchwasservorrang: Thermostat finden, tauschen & Bezugsquellen 06.12.2005
