Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden?
❓ Fragestellung: Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Leckage-Auffangwanne im Spitzboden sinnvoll und empfehlenswert ist – besonders aufgrund der hohen Folgeschadensrisiken (Durchfeuchtung, Schimmel, Schäden an darunterliegenden Räumen); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführten Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sofortigen Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Reparatur der tropfenden Therme – erst danach wird die Planung einer normkonformen Auffangwanne nach DIN EN 12828 und VDI 2035 mit Rückstausicherung, Alarm- und/oder Absperrfunktion sinnvoll.
Die Diskussion dreht sich um die Installation zusätzlicher Leckage-Auffangvorrichtungen für eine Heizungsanlage (Buderus Logamax) auf einem Spitzboden. Dabei werden verschiedene Optionen wie Metallwannen, Bodenabdichtung und die Realisierbarkeit von Abläufen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen sowie die Berücksichtigung potenzieller Wasserschäden durch defekte Leitungen oder Pressverbindungen.
ich überlege gerade, ob es Sinn macht bzw. zu realisieren ist, als zusätzliche Sicherheit die komplette Heizungsinstallation mit einer leckage auffang (Wanne) -Vorrichtung zu versehen!?
Heizung: Buderus Logamax, 160 l tank, etc.
steht auf dem Spitzbogen.
unter tank ist eine auffangschale mit Ablauf.
nun hatte wir leider schon schlechte Erfahrungen gemacht, insofern,
  • dass bei einer Leitung eine Pressverbindung sich gelöst hatte und somit ein "kleiner" Wasserschaden entstand
  • jetzt tropft die Buderus Therme hin und wieder an einer Stelle (muss von der Heizungsfirma noch korrigiert werden)
Boden auf Spitzbogen ist rauhspunt.
kann man evtl. den bode abdichten und mit einem Ablauf versehen?
kann jemand Erfahrungen Möglichkeiten berichten?
danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Reparatur der tropfenden Buderus Logamax-Therme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – solange die Leckstelle besteht, bleibt das Risiko für Kurzschluss, Korrosion und Schimmel akut.
    🔴 KRITISCH: Auffangwanne muss alle Heizkomponenten (Kessel, 160-Liter-Tank, Armaturen, Rohrleitungen) vollständig umschließen und mindestens 5 cm hoch sein – eine lediglich unter dem Tank platzierte Schale ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ablauf der Auffangwanne darf nicht allein auf Schwerkraft oder einen nicht gesicherten Anschluss an das Abwasser vertrauen – erforderlich sind Rückstausicherung, Überlaufschutz und ein geprüftes Alarm- oder Absperrsystem (z. B. Leckage-Melder mit automatischem Absperrventil).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abdichtung des Rauhspundbodens ist technisch ungeeignet und irreführend – Feuchtigkeit wird in die Dachkonstruktion verdrängt, was zu Dämmfeuchte, Holzschäden und Schimmel führen kann.
    Ich halte eine Leckage-Auffangvorrichtung unter Ihrer Heizungsanlage für eine sinnvolle zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, besonders da sich die Anlage auf einem Spitzboden befindet. Ein Wasserschaden in diesem Bereich kann erhebliche Folgeschäden verursachen.
    Mögliche Ausführungen:
    • Fertige Auffangwannen: Diese sind in verschiedenen Größen und Materialien (Kunststoff, Metall) erhältlich. Achten Sie auf eine ausreichende Größe, um das gesamte Wasservolumen des Heizkessels aufnehmen zu können.
    • Individuelle Lösungen: Eine Wanne kann auch individuell aus Blech gefertigt und mit einer wasserdichten Beschichtung versehen werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Ablauf: Die Auffangwanne sollte einen Ablauf haben, der idealerweise mit einem Abwasserrohr verbunden ist. Alternativ kann ein Wasserstandsmelder installiert werden, der bei einer Leckage Alarm auslöst.
    • Material: Das Material der Wanne muss beständig gegenüber Heizungswasser und Korrosion sein.
    • Installation: Die Installation sollte von einer Heizungsfirma durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse fachgerecht ausgeführt sind.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und somit zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einer Heizungsfirma über die verschiedenen Möglichkeiten beraten und ein Angebot erstellen.
    Der Nutzer beschreibt eine Heizungsanlage (Buderus Logamax mit 160-Liter-Tank) auf einem Spitzboden mit Rauhspundboden. Es gab bereits einen Wasserschaden durch eine gelöste Pressverbindung und aktuell tropft die Therme. Der Nutzer erwägt eine Leckage-Auffangwanne oder eine Abdichtung des gesamten Bodens mit Ablauf.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer zusätzlichen Sicherung gegen Wasserschäden ist grundsätzlich sinnvoll, insbesondere bei einem Standort im Spitzboden, wo Wasser schnell in darunterliegende Räume eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung des gesamten Rauhspundbodens mit Ablauf ist technisch problematisch. Rauhspund ist kein dichter Untergrund; eine dauerhafte Abdichtung wäre aufwendig und teuer. Zudem müsste der Ablauf frostsicher sein, was auf einem Spitzboden ohne Beheizung schwierig ist.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Bodenabdichtung ist eine maßgefertigte, großflächige Auffangwanne aus Edelstahl oder Kunststoff unter der gesamten Heizungsanlage die praktikablere Lösung. Diese sollte einen ausreichend dimensionierten Ablauf (z. B. DNAbk. 50) zu einem geeigneten Punkt (z. B. Fallrohr oder separater Abfluss) haben. Zusätzlich empfiehlt sich der Einbau eines elektronischen Leckage-Melders mit Absperrventil, der bei Feuchtigkeit die Wasserzufuhr unterbricht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das tropfende Wasser der Buderus Therme nicht nur die Auffangwanne, sondern auch die Elektrik der Heizung erreicht. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Korrosion führen. Zudem ist der Rauhspundboden bei längerer Feuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die tropfende Therme zu reparieren. Lassen Sie gleichzeitig eine fachgerechte Leckage-Auffangwanne mit Ablauf und einen Leckage-Melder installieren. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion zur Bodenabdichtung, da diese keine dauerhafte Sicherheit bietet. Prüfen Sie auch die Versicherungsbedingungen für Wasserschäden im Spitzboden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage (Buderus Logamax mit 160-l-Tank) im Spitzboden, bei der bereits mehrfach Leckagen auftraten – einmal durch eine gelöste Pressverbindung, einmal durch eine andauernde Tropfstelle an der Therme. Der Boden ist rauhspundig, eine Auffangschale unter dem Tank existiert, jedoch offenbar unzureichend dimensioniert oder nicht systemisch integriert.
    🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden im Spitzboden birgt erhebliche Risiken: Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung in Dämmung und Holz, statische Beeinträchtigung durch Gewichtszunahme bei Wassereinlagerung sowie potenzielle Schäden an darunterliegenden Geschossen – insbesondere bei fehlender Auffang- und Ableitungssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Abdichtung des Rauhspundbodens ohne fachgerechte Auffangwanne mit kontrolliertem Ablauf ist technisch unzulässig und irreführend – Holzuntergründe lassen sich nicht dauerhaft wasserdicht abdichten; Feuchtigkeit wird lediglich in die Konstruktion verdrängt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Leckage-Auffanglösung erfordert eine durchgehende, dichte Auffangwanne (min. 5 cm hoch, aus korrosionsbeständigem Material), die alle Heizkomponenten (Heizkessel, Pufferspeicher, Armaturen, Rohrleitungen) umschließt und über ein geprüftes Ablaufsystem (mit Rückstausicherung und optischer/akustischer Alarmfunktion) ins Freie oder in eine Sammelgrube leitet.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, eine zusätzliche Sicherheitsebene gegen Wasserschäden einzubauen, ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht der VDIAbk. 2035 und den Anforderungen der Versicherungen an risikominimierte Heizungsanlagen im Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Tropfstelle an der Therme ist ein akuter Hinweis auf Materialermüdung oder Montagefehler – solange diese nicht fachgerecht behoben ist, bleibt das Leckagerisiko hoch, unabhängig von Auffangmaßnahmen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Ablauf allein reiche aus, ist falsch: Ohne Überlaufschutz, Rückstausicherung und regelmäßige Wartung kann der Ablauf verstopfen oder überlaufen – dann wird die Auffangfunktion illusorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Heizungsanlage, fachgerechter Behebung der Tropfstelle und Planung einer normkonformen Auffangwanne nach DINAbk. EN 12828 und VDI 2035 – inkl. hydraulischem Abgleich und Dokumentation für Ihre Versicherung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Leckage-Auffangwanne im Spitzboden sinnvoll und empfehlenswert ist – besonders aufgrund der hohen Folgeschadensrisiken (Durchfeuchtung, Schimmel, Schäden an darunterliegenden Räumen).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchgeführten Installation.
    • GoogleAI erwähnt "fertige Auffangwannen" und "individuelle Blech-Lösungen", ohne konkrete Maße oder Normverweise; DeepSeek und Qwen spezifizieren hingegen eine Mindesthöhe von 5 cm und verweisen explizit auf DIN EN 12828 bzw. VDI 2035 – diese präziseren Anforderungen werden von GoogleAI nicht genannt.
    • GoogleAI sieht den Ablauf als optionalen Anschluss "idealweise an ein Abwasserrohr", während DeepSeek und Qwen explizit vor ungesicherter Ablaufführung warnen und Rückstausicherung sowie Alarmfunktion als zwingend einfordern.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung eines elektronischen Leckage-Melders mit automatischem Absperrventil – GoogleAI nennt nur einen Wasserstandsmelder (passiv), Qwen geht noch weiter und fordert explizit die Dokumentation für die Versicherung sowie den hydraulischen Abgleich.
    • Qwen betont als einzige KI die statische Gefahr durch Wassergewicht in der Dachkonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI erwägt eine "individuelle Wanne aus Blech mit wasserdichter Beschichtung" als gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt eine solche Eigenkonstruktion "technisch unzulässig", DeepSeek rät "verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen zur Bodenabdichtung". Die sicherere Einschätzung (Normkonformität, Materialbeständigkeit, Prüfung) wird durch DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
    • GoogleAI sieht eine Abdichtung des Rauhspundbodens nicht ausdrücklich kritisch – DeepSeek und Qwen widersprechen hier dezidiert und einhellig: "technisch problematisch" (DeepSeek), "technisch unzulässig" (Qwen). Vorsichtsprinzip bestätigt die strengere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Normen DIN EN 12828 und VDI 2035; verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Planung und Dokumentation – insbesondere für Ihre Versicherung.
    Notwendigkeit einer Auffangwanne Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Bei Heizung im Spitzboden ist eine Leckage-Auffangwanne eine sinnvolle, risikomindernde Sicherheitsmaßnahme – besonders aufgrund der hohen Folgeschadenspotenziale.
    Mindestanforderungen an die Wanne ⚠️ GoogleAI nennt Material und Größenorientierung, DeepSeek und Qwen fordern präzise technische Mindestanforderungen (5 cm Höhe, vollständige Umfassung aller Komponenten, korrosionsbeständiges Material). Konsens: Eine Wanne unter dem Tank allein ist nicht ausreichend.
    Ablaufsystem ⚠️ GoogleAI verweist auf "idealerweise Abwasseranschluss", DeepSeek und Qwen fordern zwingend Rückstausicherung, Überlaufschutz und aktive Sicherung (Alarm oder Absperrventil). Konsens: Ein reiner Schwerkraftablauf ohne Sicherung ist unzulässig.
    Bodenabdichtung (Rauhspund) GoogleAI erwähnt keine Bedenken, DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig und klar: Eine Abdichtung des Rauhspundbodens ist technisch ungeeignet, unwirksam und gefährlich – sie verdrängt Feuchtigkeit in die Konstruktion. Der Konsens folgt der sichereren, eindeutigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    Dringlichkeit der Therme-Reparatur DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die akute Gefahr durch die tropfende Therme (Kurzschluss, Korrosion, Schimmel). GoogleAI erwähnt zwar "unsachgemäße Installation", aber nicht die Dringlichkeit der bestehenden Leckstelle. Konsens aus den kritischeren Einschätzungen: Sofortige Reparatur durch Fachbetrieb ist zwingend – vor jeglicher Auffangwanne-Installation.
    🔴 Risiko Kurzschluss oder elektrischer Defekt durch Wasser auf der Therme Unmittelbare Brandgefahr, Stromausfall, Totalausfall der Heizungssteuerung
    🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelbildung im Rauhspundboden und in der Dämmung Langfristige Gesundheitsgefahren (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten im fünfstelligen Bereich
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Wasseransammlung im Dachstuhl Verformung oder Ermüdung tragender Holzbauteile, Einbruchgefahr bei extremen Belastungen (z. B. Schneelast + Wasser)
    🔴 Risiko Verstopfter oder überlaufender Ablauf der Auffangwanne Wasser läuft ungehindert über, beschädigt Dämmung und Konstruktion – das Sicherheitskonzept versagt vollständig
    🔴 Risiko Fehlende Versicherungsdeckung bei fehlender Normkonformität Ablehnung der Schadensregulierung bei Wasserschäden – volle Kostenübernahme durch Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Leckage-Melder mit Alarm Vermeidung von Folgeschäden durch rechtzeitige Intervention vor größerem Wasseraustritt
    ✅ Chance Dokumentation nach VDI 2035 für die Versicherung Verbesserte Vertragsbedingungen, höhere Schadensdeckung, mögliche Prämienrabatte
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Auffangwanne-Installation Energieeinsparung bis zu 15 %, geringere Betriebsgeräusche, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Fachgerechte Inspektion der gesamten Heizungsanlage Erkennung versteckter Mängel (z. B. alternde Dichtungen, korrodierte Armaturen) vor größerem Schadensereignis
    ✅ Chance Erhöhte Wohnwertsteigerung durch nachweisbare Risikominimierung Attraktivität beim Verkauf oder Vermietung, insbesondere bei vermieteten Dachgeschossen
    1. Unverzügliche Therme-Reparatur beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für die sofortige Prüfung und fachgerechte Behebung der Tropfstelle an der Buderus Logamax-Therme – bis dahin minimieren Sie die Betriebszeit der Heizung.
    2. Fachgerechte Auffangwanne planen lassen: Beauftragen Sie den gleichen Fachbetrieb mit der Planung einer normkonformen Auffangwanne nach DIN EN 12828 und VDI 2035 – inkl. Mindesthöhe 5 cm, vollständiger Umfassung aller Komponenten und korrosionsbeständigem Material.
    3. Ablaufsystem mit Sicherungstechnik verlangen: Fordern Sie ausdrücklich einen Ablauf mit Rückstausicherung, Überlaufschutz und einem zertifizierten Leckage-Melder mit automatischem Absperrventil – kein reiner Schwerkraftablauf.
    4. Versicherung und Dokumentation klären: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung über die Anforderungen an eine versicherungstechnisch anerkannte Auffanglösung und vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb alle Maßnahmen dokumentiert und Ihnen eine Einhaltungsbestätigung ausstellt.
    5. Hydraulischen Abgleich mitbeantragen: Nutzen Sie die Gelegenheit, während der Auffangwanne-Installation auch einen hydraulischen Abgleich vornehmen zu lassen – das senkt langfristig Heizkosten und erhöht Komfort und Anlagenlebensdauer.
    6. Keine Bodenabdichtung durchführen: Verzichten Sie strikt auf jede Art von "Selbstabdichtung" des Rauhspundbodens – weder mit Folie noch mit Dispersionen oder Kunststoffbeschichtungen.
    Eine Leckage-Auffangvorrichtung ist eine Wanne oder ein Behälter, der unter einer Heizungsanlage installiert wird, um austretendes Wasser aufzufangen und so Wasserschäden zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, insbesondere in Räumen, in denen Wasserschäden schwerwiegende Folgen haben können.
    Verwandte Begriffe: Auffangwanne, Sicherheitswanne, Überlaufschutz.
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist ein nicht ausgebauter Dachraum unter einem geneigten Dach. Er dient oft als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen wie Heizungen. Aufgrund der Nähe zum Dach ist der Spitzboden anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Dachraum, Kaltdach.
    Buderus Logamax
    Buderus Logamax ist eine Serie von Heizungsanlagen des Herstellers Buderus. Die Serie umfasst Gas- und Ölheizkessel sowie Wärmepumpen und Solaranlagen. Die Anlagen zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Therme, Heizungsanlage.
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine Methode zum Verbinden von Rohren, bei der eine spezielle Presszange verwendet wird, um eine dauerhafte und dichte Verbindung herzustellen. Pressverbindungen werden häufig in der Heizungs- und Sanitärinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Rohrverbindung.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen für Wasserschäden können Leckagen, Rohrbrüche oder Überschwemmungen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in der Regel mit Gas oder Öl betrieben wird. Thermen werden häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Heizungsanlage.
    Heizungsfirma
    Eine Heizungsfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfirmen beschäftigen Fachkräfte, die über das notwendige Know-how verfügen, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Sanitärfirma, Installateur, Heizungsbauer.
    1. Was kostet eine Leckage-Auffangvorrichtung für die Heizung?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Fertige Auffangwannen sind ab etwa 50 Euro erhältlich, während individuelle Lösungen teurer sein können. Die Installationskosten durch eine Fachfirma sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    2. Kann ich eine Leckage-Auffangwanne selbst installieren?
      Ich rate davon ab, die Installation selbst durchzuführen, da eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um Undichtigkeiten und Folgeschäden zu vermeiden. Eine Heizungsfirma kann die Wanne fachgerecht anschließen und sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind.
    3. Welche Größe sollte die Auffangwanne haben?
      Die Auffangwanne sollte mindestens das gesamte Wasservolumen des Heizkessels aufnehmen können. Berücksichtigen Sie auch eventuelle zusätzliche Wassermengen aus Rohrleitungen oder anderen Komponenten der Heizungsanlage.
    4. Was passiert, wenn Wasser in der Auffangwanne ist?
      Wenn Wasser in der Auffangwanne ist, deutet dies auf eine Leckage hin. Schalten Sie die Heizung ab und benachrichtigen Sie umgehend eine Heizungsfirma, um die Ursache der Leckage zu beheben. Das Wasser in der Wanne sollte fachgerecht entsorgt werden.
    5. Wie oft muss die Auffangwanne gewartet werden?
      Die Auffangwanne selbst benötigt keine spezielle Wartung. Es ist jedoch wichtig, die Heizungsanlage regelmäßig von einer Fachfirma warten zu lassen, um Leckagen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Überprüfen Sie die Wanne regelmäßig auf Verschmutzungen und reinigen Sie diese bei Bedarf.
    6. Gibt es eine Versicherung für Wasserschäden durch Heizungsanlagen?
      Ja, in der Regel deckt die Gebäudeversicherung Wasserschäden durch Heizungsanlagen ab. Es ist jedoch wichtig, die genauen Bedingungen der Versicherungspolice zu prüfen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Leckage-Auffangwanne?
      Eine Alternative ist die Installation eines Leckagesensors, der bei Wasseraustritt Alarm auslöst. Dieser kann an eine Alarmanlage oder ein Smart-Home-System angeschlossen werden. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage durch eine Fachfirma ist ebenfalls eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung von Wasserschäden.
    8. Was ist beim Betrieb einer Heizung im Spitzboden zu beachten?
      Neben einer Leckage-Auffangvorrichtung sollte der Spitzboden gut belüftet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dämmung der Heizungsrohre, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine regelmäßige Kontrolle der Anlage ist besonders wichtig.
    • Heizungswartung: So beugen Sie Schäden vor
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Vermeidung von Leckagen und anderen Problemen.
    • Feuchtigkeit im Spitzboden: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Spitzboden.
    • Gebäudeversicherung: Schutz vor Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und deren Leistungen bei Wasserschäden.
    • Leckagesensor: Frühwarnsystem für Wasserschäden
      Funktionsweise und Vorteile von Leckagesensoren.
    • Rohrbruch: Was tun im Notfall?
      Verhaltensregeln und Sofortmaßnahmen bei einem Rohrbruch.
  2. Leckage-Auffang: Metallwanne für Heizung – Dimensionierung
    So vielleicht,
    Spengler oder Schlosser eine Metallwanne anfertigen lassen, für 160 l reicht 1 m² x 20 cm. Das braucht keinen Ablauf (im Schadensfall kann der Installateur das Wasser wegpumpen) und auf dem Spitzbogen stört's auch nicht besonders.
    Volker Leue
  3. Leckage-Schutz: Zusätzliche Wannen & Bodenabdichtung sinnvoll?
    danke für die Antwort, aber ...
    unter den 160 l Speicher ist schon eine Wanne mit Ablauf! soweit also OK, aber ...
    ich dachte mehr an die anderen stellen, wie z.B. Aufgrund unserer schlechten Erfahrung unterhalb von den Leitungen eine Wanne oder halt den Boden abzudichten und nen Ablauf zu realisieren ...
    PS: sind es eigentlich immer nur 160 l die im Schadensfall entweichen? oder läuft da  -  wenn keiner zu Hause ist und den hauspthahn abdreht  -  immer weiter nach?
  4. Holzboden abdichten: Aufwand vs. Nutzen bei Heizungsleckage
    Holzboden
    wird sich nicht mit sinvollem Aufwand abdichten lassen (lasse mich gerne von Experten verbessern) und bei einem Boden (?) Ablauf im Rauspundboden graust es vermutlich die Sanitärzunft 🙂. Ob 'nur' 160 l auslaufen können, weiß ich leider nicht. 100 % Sicherheit = Vorsorge für alle Eventualfälle, geht leider nicht.
    Lose Pressverbindung sollte 'eigentlich' (nach Aussage unseres zweiten Installateurs ...) nicht passieren, also optimistisch in die Zukunft blicken 🙂
    Volker Leue
    Leckage-Auffang für Heizung im Spitzboden: Sinnvolle Sicherheitsmaßnahme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation zusätzlicher Leckage-Auffangvorrichtungen für eine Heizungsanlage (Buderus Logamax) auf einem Spitzboden. Dabei werden verschiedene Optionen wie Metallwannen, Bodenabdichtung und die Realisierbarkeit von Abläufen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen sowie die Berücksichtigung potenzieller Wasserschäden durch defekte Leitungen oder Pressverbindungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Holzboden abdichten: Aufwand vs. Nutzen bei Heizungsleckage ist eine Abdichtung von Holzböden nur mit erheblichem Aufwand realisierbar. Zudem wird von Abläufen in Rauspundböden abgeraten.
    ✅ Zusatzinfo: Unter dem 160-Liter-Speicher befindet sich bereits eine Wanne mit Ablauf. Die Diskussionsteilnehmer überlegen, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen unterhalb der Leitungen sinnvoll sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Option ist die Anfertigung einer Metallwanne durch einen Spengler oder Schlosser, wie im Beitrag Leckage-Auffang: Metallwanne für Heizung – Dimensionierung vorgeschlagen. Diese benötigt nicht zwingend einen Ablauf, da das Wasser im Schadensfall abgepumpt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation zusätzlicher Leckage-Auffangsysteme sollte eine umfassende Risikobewertung durchgeführt werden. Dabei sind die potenziellen Schadensszenarien, der bauliche Zustand des Spitzbodens und die Kosten der verschiedenen Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von Fachleuten (Heizungsinstallateuren, Spenglern) beraten zu lassen, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leckage, Auffang, Heizung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - LKW-Garage Pflaster versiegeln: Altölgeruch entfernen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Fensterrahmen bei Kälte: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung tropft innen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen im Heizkörper?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltankwanne Wandisolation ausbessern: Kosten, Material & Anleitung für Keller?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Antiheberventil in Ölleitung einbauen: Was beachten? Montage, Funktion & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastank vs. Öltank: Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau ohne Gasanschluss?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung im Dachgeschoss: Sicherheitsvorschriften, Schutzmaßnahmen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Multiölbrenner mit Altöl betreiben: Risiken, Sicherheit & Alternativen zur Verbrennung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leckage, Auffang, Heizung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leckage, Auffang, Heizung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leckage-Auffang für Heizung: Sinn, Kosten & Installation im Spitzboden?
Suche nach: Leckage-Auffang für Heizung: Schutz vor Wasserschäden
Suche nach: Leckage Auffang, Heizung, Wasserschaden, Buderus, Installation, Spitzboden, Sicherheitsvorkehrung, Therme
