Warmwasserspeicher tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Sicherheitsventil als klares Warnsignal und nicht als "normalen" Betriebszustand; Alle drei nennen Druckprobleme, defektes Ausdehnungsgefäß und Ventilverschmutzung als zentrale Ursachen; Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret als zertifizierten Heizungs- oder SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Warmwasserspeicher ist als unmittelbares Sicherheitsrisiko einzustufen. Er ist bis zur fachlichen Prüfung und eventuellen Reparatur abzuschalten. Eine Wartung darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung der geltenden technischen Regeln (DIN EN 1487, VDI 2035, TRD 601) erfolgen – inkl. dokumentierter Gefährdungsbeurteilung.
Das Tropfen des Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) oder ein ansprechendes Überdruckventil beim Aufheizen. Ein Kaltwasseranschluss nach DIN 1988 sieht ein Ausgleichsgefäß vor, um den Druck bei Erwärmung des Wassers auszugleichen. Die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes wird empfohlen, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
Guten Abend, an unserem Gaskessel VKS11/1 E ist ein Warmwasserspeicher mit 150 l angeschlossen, der auf 60 °C aufgeheizt wird. Beim Aufheizen tropft das darüber befindliche Ventil ziemlich stark, so das pro Tag ca. 1-2 l Wasser anfallen. Da diese derzeit in einen Eimer tropfen (natürlich über eine Leitung) stört mich das ein wenig. Ist das normal, Heizung+Speicher sind ca. 12 Jahre alt. Warmwasser wird relativ wenig verwendet, sicher pro Woche nicht mehr als 500 l.
Heizzeit für das Warmwasser ist auf 6-22 Uhr begrenzt, da ich die Heizung früh vor 6 nicht für eine halbe Stunde blockieren mag.
Vielen Dank an die Experten hier.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Warmwasserspeichers und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – dauerhaftes Tropfen des Sicherheitsventils deutet auf gefährlichen Systemüberdruck hin, der zu Materialermüdung, Rissen oder unkontrollierter Druckentladung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche durch Laien – insbesondere kein Abklemmen, Zudrehen oder Überstülpen von Behältern am Sicherheitsventil; dies unterbindet die notwendige Druckentlastung und erhöht das Explosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Expansionsbehälter-Funktion, des Systemdrucks und der Sicherheitsgruppe durch Fachkraft – alle drei Komponenten sind gemeinsam verantwortlich für thermische Druckausgleichsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung (alle 1–2 Jahre) und fachliche Lebensdauerbewertung des 12 Jahre alten Speichers erforderlich – nach TRD 601/DINAbk. EN 13980 besteht bei fehlender Prüfung erhebliches Haftungs- und Sicherheitsrisiko.
    Ein tropfender Warmwasserspeicher deutet meist auf ein Problem mit dem Druck oder dem Ausdehnungsgefäß hin. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Druck prüfen: Der Druck im System sollte regelmäßig kontrolliert werden. Ein zu hoher Druck kann zum Tropfen des Sicherheitsventils führen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Das Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser beim Erhitzen auf. Ist es defekt, steigt der Druck im System.
    • Sicherheitsventil prüfen: Das Sicherheitsventil öffnet, wenn der Druck zu hoch ist. Es könnte verkalkt oder defekt sein.
    Die genannten Heizzeiten (12 bis 22 Uhr) sind in der Regel unproblematisch, solange der Speicher ordnungsgemäß funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druck und das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen. Ein defektes Sicherheitsventil sollte ausgetauscht werden.
    Der beschriebene Sachverhalt eines tropfenden Sicherheitsventils am Warmwasserspeicher (150 l, 60 °C, 12 Jahre alt) mit einem Wasserverlust von 1-2 Litern pro Tag ist ein klares Warnsignal. Ein solches Tropfen ist im Normalbetrieb nicht vorgesehen und deutet auf eine Fehlfunktion hin. Die Ursache kann ein defektes oder verschmutztes Sicherheitsventil sein, das nicht mehr richtig schließt. Ebenso möglich ist ein zu hoher Druck im System, verursacht durch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine verstopfte Leitung. Die Tatsache, dass das Tropfen nur beim Aufheizen auftritt, spricht stark für eine thermische Druckausdehnung, die nicht korrekt abgebaut wird. Ein dauerhafter Wasserverlust von 1-2 Litern pro Tag ist nicht nur lästig, sondern kann auf Dauer zu Korrosion und Folgeschäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfendes Sicherheitsventil kann auf einen gefährlichen Überdruck im Speicher hindeuten. Wenn das Ventil durch Kalk oder Verschleiß blockiert, könnte der Druck unkontrolliert ansteigen und im Extremfall den Speicher beschädigen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn die provisorische Auffangvorrichtung (Eimer) überläuft oder undicht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung der Heizzeit auf 6-22 Uhr ist sinnvoll, um die Heizungsanlage nicht unnötig zu belasten. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Speichertemperatur von 60 °C tatsächlich erforderlich ist. Eine Reduzierung auf 55 °C könnte die Kalkbildung verringern und die Lebensdauer des Ventils verlängern, sofern keine Legionellengefahr besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Sicherheitsventil und das Ausdehnungsgefäß umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen. Der Fachmann kann das Ventil reinigen oder austauschen und den Systemdruck korrigieren. Beauftragen Sie die Reparatur zeitnah, um Folgeschäden und unnötige Wasserkosten zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung der Anlage alle 1-2 Jahre wird dringend empfohlen.
    Ein Warmwasserspeicher mit 150 l Fassungsvermögen, der bei 60 °C Betriebstempertur kontinuierlich tropft (1–2 l/Tag), weist eindeutig eine technische Störung im Sicherheits- oder Druckentlastungssystem auf – dies ist keinesfalls normal, auch nicht bei 12 Jahre alten Anlagen.
    🔴 Gefahr: Das tropfende Ventil ist sehr wahrscheinlich das Sicherheitsventil (Überdruckventil), dessen ständiges Öffnen auf einen dauerhaften Überdruck im Speicher hinweist – mögliche Ursachen sind eine defekte Sicherheitsgruppe, ein fehlender oder undichter Expansionsbehälter, eine zu hohe Einstellung des Sicherheitsventils oder eine thermische Überdehnung ohne ausreichende Dehnungsausgleichsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft überdruckbelasteter Warmwasserspeicher stellt ein erhebliches Risiko für Materialermüdung, Rissbildung oder im Extremfall für eine unkontrollierte Druckentladung dar – insbesondere bei älteren Geräten ohne aktuelle Prüfung nach TRD 601 oder aktueller DIN EN 13980.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Tropfen "normal" sei, ist fachlich falsch: Sicherheitsventile dürfen nur bei Überschreiten des zulässigen Drucks (meist 7–10 bar) öffnen – ein Dauerbetrieb deutet auf systemische Fehlfunktion hin, nicht auf Alter oder geringen Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Der geringe Warmwasserverbrauch (500 l/Woche) begünstigt zudem Temperaturstau und erhöht die Korrosionsgefahr im Speicherinneren, was die Lebensdauer weiter reduziert – bei 12 Jahren ist eine fachliche Lebensdauerbewertung dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die zeitlich begrenzte Heizzeit (6–22 Uhr) führt zu wiederholten Temperaturzyklen, die bei fehlendem Expansionsausgleich zu erhöhtem Druckwechsel und mechanischer Belastung führen – dies verstärkt das Tropfverhalten und beschleunigt Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der gesamten Warmwassererzeugungsanlage – inkl. Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Druckmessung im Speiserkreislauf und Funktionsprüfung nach DIN EN 1487 und VDIAbk. 2035. Eine Reparatur darf nur nach vorheriger Gefährdungsbeurteilung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Sicherheitsventil als klares Warnsignal und nicht als "normalen" Betriebszustand.
    • Alle drei nennen Druckprobleme, defektes Ausdehnungsgefäß und Ventilverschmutzung als zentrale Ursachen.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret als zertifizierten Heizungs- oder SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI verortet das Problem primär im Druck- und Ventilbereich, sieht die Heizzeiten (12–22 Uhr) als unproblematisch an.
    • DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Risiken durch temperaturzyklische Belastung (6–22 Uhr), die bei fehlendem Expansionsausgleich Verschleiß verstärkt – Qwen ergänzt hier explizit die mechanische Ermüdung durch wiederholte Dehnung.
    • DeepSeek empfiehlt eine Temperaturabsenkung auf 55 °C zur Kalkreduktion – bei Legionellenschutzprüfung.
    • Qwen ergänzt die fachliche Lebensdauerbewertung (TRD 601 / DIN EN 13980), die geringe Wassernutzung (500 l/Woche) als Korrosionsfaktor und die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung vor Reparatur.
    • Qwen und DeepSeek heben stärker hervor, dass das Tropfen *nur beim Aufheizen* auftritt – was gezielt auf thermische Druckausdehnung ohne funktionsfähigen Ausgleich hindeutet.
    • GoogleAI behandelt die Heizzeiten (12–22 Uhr) als unproblematisch. Qwen und DeepSeek bewerten dieselben Zeiträume (6–22 Uhr, bzw. 12–22 Uhr analog) als risikobehaftet bei fehlendem Expansionsausgleich – hier wird das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert: wiederholte Temperaturzyklen verstärken Verschleiß und Druckspitzen.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer langjährigen Nichtwartung – Qwen und DeepSeek fordern explizit eine fachliche Lebensdauerbeurteilung und regelmäßige Wartung (alle 1–2 Jahre). Dies wird als sicherere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach sofortiger fachlicher Prüfung, der Verzicht auf Laienmaßnahmen und die Einbeziehung von Normen (DIN EN 1487, VDI 2035, TRD 601) und Gefährdungsbeurteilung.
    Ursache des Tropfens Systemischer Überdruck infolge fehlenden thermischen Ausgleichs – verursacht durch defektes/undichtes Ausdehnungsgefäß, verkalktes/defektes Sicherheitsventil oder falsche Druckeinstellung.
    Sicherheitsrisiko Erhebliches Risiko: Materialermüdung, Rissbildung oder unkontrollierte Druckentladung bei fortgesetztem Betrieb – besonders kritisch bei 12 Jahre altem Speicher ohne aktuelle Prüfung nach TRD 601/DIN EN 13980.
    Fachliche Handlung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur umfassenden Prüfung (Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Systemdruck, Funktionsprüfung nach DIN EN 1487 und VDI 2035).
    Heizzeitregelung ⚠️ Zeitlich begrenzte Heizzeiten (6–22 Uhr) sind grundsätzlich sinnvoll, verstärken aber bei fehlendem Expansionsausgleich thermische Zyklen und Verschleiß – keine Eigenregelung ohne fachliche Abstimmung.
    Temperatur- & Nutzungsaspekte ⚠️ 60 °C sind legionellenschutzkonform, aber bei geringem Verbrauch (500 l/Woche) erhöht sich Korrosionsrisiko; Absenkung auf 55 °C ist nur bei nachgewiesener Legionellenfreiheit und fachlicher Absicherung möglich.
    Laienmaßnahmen Alle drei Modelle lehnen Eingriffe wie Abklemmen, Überstülpen oder Zudrehen des Sicherheitsventils strikt ab – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen und DeepSeek warnen klar; Konsens folgt der sichereren Linie.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Überdruck im Speicher Materialermüdung, Rissbildung, im Extremfall unkontrollierte Druckentladung mit Verletzungs- und Sachschadensgefahr
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Lebensdauerprüfung (TRD 601) Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber, Versicherungsleistungen bei Schäden können wegfallen
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb trotz Tropfen (ohne Prüfung) Korrosion durch Temperaturstau, beschleunigter Verschleiß, Wasserschäden durch Überlauf der Auffangvorrichtung
    🔴 Risiko Fehlende Gefährdungsbeurteilung vor Reparatur Unzureichende Risikoabschätzung, mögliche Fehlreparatur, Nachbesserungskosten, mangelhafte Dokumentation bei behördlichen Anfragen
    🔴 Risiko Laienreparatur (z. B. Ventil abdichten, Druck manuell senken) Ausfall der notwendigen Sicherheitsfunktion, Erhöhung des Explosionsrisikos, Gefährdung von Personen im Gebäude
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung & Wartung Verlängerung der Restnutzungsdauer, Vermeidung teurer Folgeschäden, Sicherstellung der Betriebssicherheit und Normkonformität
    ✅ Chance Einbau eines modernen, druckgeregelten Expansionsbehälters Stabile Druckverhältnisse, Reduzierung von Ventilverschleiß, Senkung der Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Speichertemperatur bei Legionellenprüfung Verlangsamte Kalkbildung, geringerer Energieverbrauch, höhere Lebensdauer des Sicherheitsventils
    ✅ Chance Digitalisierte Druck- und Temperaturüberwachung nachrüsten Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung, lückenlose Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Übergang zu einer modernen, hocheffizienten Warmwassererzeugung (z. B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) Langfristige Energieeinsparung, Reduzierung von Wartungsaufwand und Risiken alter Technik, höhere Betriebssicherheit
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie den Warmwasserspeicher umgehend ab (Strom- und Heizwasserzufuhr unterbrechen) – bis zur fachlichen Prüfung darf er nicht weiter betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüf- und Zertifizierungsnachweis nach TRD 601/DIN EN 13980 und vereinbaren Sie einen Termin für eine umfassende Prüfung (Sicherheitsgruppe, Expansionsbehälter, Systemdruck, Funktionsprüfung nach DIN EN 1487).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bedienungsanleitung, Wartungsprotokolle, letzte Prüfberichte nach TRD 601) und halten Sie diese für die Fachkraft bereit.
    4. Gefährdungsbeurteilung verlangen: Fordern Sie vor Beginn der Reparatur schriftlich eine dokumentierte Gefährdungsbeurteilung gemäß DGUV V3 und VDI 2035 an – diese ist Voraussetzung für eine normkonforme Reparatur.
    5. Legionellen- und Korrosionsprüfung initiieren: Beauftragen Sie parallel eine Wasseranalyse auf Legionellen und Korrosionsindikatoren (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) zur Bewertung der Temperatur- und Nutzungsbedingungen.
    6. Langfristige Planung vorbereiten: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein Gutachten zur Restlebensdauer des Speichers und zur Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen moderne, sicherere Technik (z. B. Wärmepumpe mit integriertem Speicher) erstellen.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Wassers beim Erwärmen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas trennt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird, um Schäden am System zu verhindern. Es dient als Schutzvorrichtung.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, SV
    Gaskessel
    Ein Gaskessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizwasser übertragen.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwertkessel, Heizkessel
    Druck
    Der Druck in einem Wassersystem wird in Bar gemessen und gibt die Kraft an, die auf eine bestimmte Fläche wirkt. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Komponenten des Systems führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Systemdruck, Betriebsdruck
    Heizzeit
    Die Heizzeit bezeichnet den Zeitraum, in dem die Heizungsanlage aktiv ist und das Wasser im Warmwasserspeicher erwärmt. Sie wird oft durch eine Zeitschaltuhr gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Aufheizzeit, Betriebszeit, Heizdauer
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk aus dem Wasser. Diese Ablagerungen können die Funktion von Ventilen und anderen Komponenten beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Inkrustation
    1. Warum tropft mein Warmwasserspeicher beim Aufheizen?
      Das Tropfen beim Aufheizen deutet meist auf einen zu hohen Druck im System hin. Ursachen können ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein zu hoher Wasserdruck sein.
    2. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie die Kontrolle des Wasserdrucks, können selbst durchgeführt werden. Arbeiten am Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil sollten jedoch von einem Fachmann erledigt werden.
    3. Was kostet die Reparatur eines tropfenden Warmwasserspeichers?
      Die Kosten hängen von der Ursache ab. Der Austausch eines Sicherheitsventils ist günstiger als der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes. Eine genaue Kosteneinschätzung kann nur ein Fachbetrieb vor Ort geben.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise jährlich gewartet werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktionstüchtigkeit aller Komponenten zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn ich das Problem ignoriere?
      Das Ignorieren des Problems kann zu größeren Schäden führen, wie z.B. einem Rohrbruch oder einem Ausfall des gesamten Warmwasserspeichers. Zudem können durch das austretende Wasser Folgeschäden entstehen.
    6. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch einen ständig hohen Druck im System oder durch das Tropfen des Sicherheitsventils bemerkbar machen. Oft ist das Gefäß auch äußerlich beschädigt oder verrostet.
    7. Kann ein tropfender Warmwasserspeicher Schimmel verursachen?
      Ja, austretendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn das Wasser unbemerkt in Wände oder Böden eindringt.
    8. Welche Aufgabe hat das Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher?
      Das Sicherheitsventil dient dazu, den Druck im Warmwasserspeicher zu begrenzen. Wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet das Ventil und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden am Speicher zu verhindern.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für einen zu hohen Druck im Heizkreislauf.
    • Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Austausch
      Wie man ein defektes Ausdehnungsgefäß erkennt und was beim Austausch zu beachten ist.
    • Sicherheitsventil tropft – Ursachen und Behebung
      Warum ein Sicherheitsventil tropft und wie man das Problem behebt.
    • Warmwasserspeicher entkalken – Anleitung und Tipps
      Wie man einen Warmwasserspeicher richtig entkalkt, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Heizungsanlage richtig einstellen – Optimierung für Effizienz
      Wie man die Heizungsanlage optimal einstellt, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
  2. Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt: Prüfung am Warmwasserspeicher
    Ausdehnungsgefäß
    auch als MAG beknnt defekt.
    Prüfen lassen.
  3. Warmwasserspeicher: Überdruckventil normal beim Aufheizen
    Warmwasser-MAG
    ist  -  im Gegensatz zum Heizkreis-MAG- nicht allgemein gebräuchlich und i.d.R. auch nicht sinnvoll.
    Dass das WW-Überdruckventil beim Aufheizen anspricht, ist normal.
  4. DIN 1988: Ausdehnungsgefäß für Kaltwasseranschluss erforderlich
    Kaltwasseranschluss nach DINAbk.
    Der Kaltwasseranschluss nach DIN (vormals DIN 1988) sieht sehr wohl ein Ausgleichsgefäß vor. Wo sonst soll denn der Druck hin wenn z.B. 200 Liter kaltes Wasser von 8 °C auf 60 °C erwärmt werden?
    Warmwasserspeicher tropft: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Tropfen des Warmwasserspeichers kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) oder ein ansprechendes Überdruckventil beim Aufheizen. Ein Kaltwasseranschluss nach DINAbk. 1988 sieht ein Ausgleichsgefäß vor, um den Druck bei Erwärmung des Wassers auszugleichen. Die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes wird empfohlen, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserspeicher: Überdruckventil normal beim Aufheizen ist es normal, dass das Überdruckventil beim Aufheizen des Warmwasserspeichers anspricht. Dies dient dem Schutz des Systems vor zu hohem Druck.
    ✅ Zusatzinfo: Ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) kann die Ursache für das Tropfen sein, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt: Prüfung am Warmwasserspeicher beschrieben. Es sollte geprüft werden, ob das MAG ordnungsgemäß funktioniert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Kaltwasseranschluss nach DIN 1988 erfordert ein Ausgleichsgefäß, um den Druckanstieg bei Erwärmung des Wassers auszugleichen, wie im Beitrag DIN 1988: Ausdehnungsgefäß für Kaltwasseranschluss erforderlich erläutert. Dies ist besonders wichtig, wenn große Mengen Kaltwasser erwärmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob das Tropfen des Warmwasserspeichers durch das normale Ansprechen des Überdruckventils beim Aufheizen verursacht wird. Falls das Tropfen weiterhin besteht, sollte das Ausdehnungsgefäß (MAG) geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Ein Fachmann kann hierbei unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Reparatur, Gaskessel, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Reparatur, Gaskessel, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Reparatur, Gaskessel, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Warmwasserspeicher tropft – Was tun?
Suche nach: Warmwasserspeicher, tropft, undicht, Reparatur, Gaskessel, Ventil, Druck, Ausdehnungsgefäß
