Wilo D40 Umwälzpumpe: Pumpenkopf tauschen – Alternativen, Flansch-Kompatibilität & Kosten?
❓ Fragestellung: Wilo D40 Umwälzpumpe: Pumpenkopf tauschen – Alternativen, Flansch-Kompatibilität & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen reinen Pumpenkopf-Tausch eindeutig ab; Alle sind sich einig, dass die Wilo E25 aufgrund der Flanschgröße (DN25 statt DN40) nicht kompatibel ist; Alle empfehlen den Austausch der kompletten Pumpe durch einen Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche eines Kopftauschs oder einer Inkompatibilitäts-"Umgehung". Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden D40-Pumpe und dem Austausch gegen eine herstellerkonforme, DN40-kompatible Hocheffizienzpumpe – dies ist die einzige sicherheitsgerechte, haftungsrechtlich tragfähige und langfristig wirtschaftliche Lösung.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer defekten Wilo D40 Umwälzpumpe. Es werden Alternativen zum reinen Pumpenkopf-Tausch, die Anpassung von Flanschen und die generelle Erneuerung alter Heizungsanlagen erörtert. Dabei spielen die Kompatibilität mit bestehenden Systemen und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
in meiner Heizung ist eine Wilo D40 Umwälzpumpe
eingebaut. Dies wird immer lauter. Ich möchte
wenn es geht nur den Pumpenkopf austauschen.
Das habe ich vor etliche Jahren schon mal gemacht.
Das Modell gibt es aber nicht mehr.
Lt. Wilo würde eine E25 funktioieren, aber da passen
dir Flansche nicht (DN25).
Gibt es einen Pumpenkopf der in das Pumpenunterteil
der D40 passt?
Oder eine hat jemand einen anderen Vorschlag?
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Pumpenkopf-Tausch ist technisch nicht möglich und stellt ein Sicherheitsrisiko dar – nur der Austausch der gesamten Pumpe ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die zunehmende Lautstärke deutet auf fortgeschrittenen Verschleiß (Lager, Motor) hin – weiterer Betrieb birgt das Risiko eines plötzlichen Ausfalls mit Heizungsausfall und eventueller Wasserschadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Austausch muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – elektrische Anbindung, Dichtungssysteme, Druck- und Temperaturbelastbarkeit (bis 110 °C) erfordern fachgerechte Prüfung und Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Flanschkompatibilität (DN40) ist zwingend – Adapter sind nur bei Herstellerfreigabe und fachlich dokumentierter Druckfestigkeit zulässig; DN25-Modelle wie die E25 sind unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie den Pumpenkopf Ihrer Wilo D40 Umwälzpumpe austauschen möchten, da diese lauter geworden ist. Da das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar ist, ist es wichtig, die Kompatibilität der Ersatzteile zu prüfen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Pumpenkopf-Alternativen prüfen: Recherchieren Sie, ob es kompatible Pumpenköpfe von Drittherstellern oder generalüberholte Originalteile gibt.
    • Flansch-Kompatibilität beachten: Stellen Sie sicher, dass die Flanschabmessungen der neuen Pumpe oder des Pumpenkopfes mit Ihrem bestehenden System übereinstimmen. Adapterstücke können eine Option sein, sind aber nicht immer ideal.
    • Hydraulische Leistung berücksichtigen: Achten Sie darauf, dass die neue Pumpe (oder der Pumpenkopf) die gleiche oder eine ähnliche hydraulische Leistung (Förderhöhe und Fördermenge) wie die Wilo D40 aufweist. Die Wilo E25 ist eine mögliche Alternative, aber die Flansch-Problematik muss gelöst werden.
    • Komplette Pumpe tauschen: Wenn der Pumpenkopf-Tausch schwierig ist, kann der Austausch der kompletten Pumpe eine einfachere Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Kompatibilität zu prüfen und den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen. Lassen Sie sich zu passenden Pumpenmodellen beraten.
    Der Nutzer beschreibt eine zunehmend laute Wilo D40 Umwälzpumpe und möchte den Pumpenkopf tauschen, da das Modell nicht mehr erhältlich ist. Die vorgeschlagene Alternative E25 passt flanschseitig nicht (DN25 statt DN40). Dies ist ein typischer Fall von Inkompatibilität bei älteren Heizungspumpen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Wilo E25 aufgrund der Flanschgröße (DN25) nicht passt, ist korrekt. Ein reiner Kopftausch ist bei abweichenden Nennweiten technisch nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keinen separaten Pumpenkopf, der auf das alte D40-Unterteil passt, da die Baureihe komplett eingestellt ist. Stattdessen muss die gesamte Pumpe (Motor + Gehäuse) getauscht werden. Moderne Alternativen sind z.B. die Wilo Stratos PICO oder die Grundfos Alpha-Serie in DN40.
    🔴 Gefahr: Eine zunehmend laute Pumpe kann auf Lagerschäden oder beginnenden Motorverschleiß hinweisen. Ein Betrieb ohne Austausch birgt das Risiko eines plötzlichen Ausfalls der Heizung, insbesondere in der kalten Jahreszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie die gesamte Pumpe gegen ein modernes Hocheffizienzmodell (z.B. Wilo Stratos PICO 25/1-8 oder Grundfos Alpha3 25-80) mit DN40-Flanschen aus. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb, der die hydraulische Anpassung und elektrische Installation vornimmt. Lassen Sie vor dem Kauf die genauen Rohrmaße und die elektrische Anbindung prüfen.
    Die Anfrage betrifft eine Wilo D40-Umwälzpumpe mit zunehmendem Geräuschpegel, bei der der Nutzer den Pumpenkopf austauschen möchte, um Kosten und Aufwand zu reduzieren – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz bei älteren Pumpen, sofern Kompatibilität und Sicherheit gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Ein bloßer Kopftausch ohne Prüfung der mechanischen und hydraulischen Kompatibilität birgt Risiken: Druck- und Temperaturbelastbarkeit, Dichtungsgeometrie, Drehmomentübertragung sowie elektrische Anschlussparameter (z. B. Spannung, Schutzart) müssen exakt zum bestehenden Pumpenunterteil passen – andernfalls drohen Leckagen, Überhitzung, Kavitation oder elektrischer Defekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "E25 funktioniert" ist irreführend: Die Wilo E25 ist ein anderes Pumpensystem mit eigenem Gehäuse, Flanschabmessungen (DN25) und Anschlusskonzept – sie ist nicht als "Kopf" für die D40 konzipiert und lässt sich nicht einfach "einbauen".
    ➕ Ergänzung: Wilo bietet für die D40 keine offiziellen Ersatz-Kopfmodule mehr an; das gesamte Pumpensystem gilt als veraltet und ist seit Jahren vom Markt genommen. Auch gebrauchte Original-Köpfe bergen Risiken (Materialermüdung, fehlende Dichtungen, fehlende Dokumentation).
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Wartung statt komplettem Austausch ist technisch nachvollziehbar – doch bei Pumpen älterer Generationen ist die Lebensdauer des Unterbaus (Motor, Lager, Gehäuse) oft bereits erschöpft, was Geräuschentwicklung und Leistungsabfall erklärt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zertifizierter "Selbstbau"-Kopf oder ein nicht vom Hersteller freigegebenes Kompatibilitäts-Kit stellt eine Sicherheits- und Haftungsrisiko dar – insbesondere im Heizungsbetrieb mit erhöhtem Druck und Temperatur (bis 110 °C).
    ➕ Ergänzung: Moderne Ersatzpumpen (z. B. Wilo-Yonos MAXO, Grundfos ALPHA3) bieten nicht nur bessere Energieeffizienz (bis zu 80 % weniger Strom), sondern auch integrierte Diagnose, automatische Anpassung und längere Garantien – die Investition amortisiert sich meist innerhalb weniger Heizperioden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung der bestehenden D40-Pumpe; lassen Sie sich ein Angebot für eine herstellerkonforme, aktuelle Ersatzpumpe mit Flanschadapter (sofern nötig) unter Berücksichtigung der bestehenden Rohrleitung (DN40) erstellen – ein reiner Kopftausch ist technisch nicht tragfähig und sicherheitsrelevant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen reinen Pumpenkopf-Tausch eindeutig ab.
    • Alle sind sich einig, dass die Wilo E25 aufgrund der Flanschgröße (DN25 statt DN40) nicht kompatibel ist.
    • Alle empfehlen den Austausch der kompletten Pumpe durch einen Fachbetrieb.
    • GoogleAI erwägt noch theoretisch "kompatible Pumpenköpfe von Drittherstellern" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf fehlende Herstellerfreigabe, Materialermüdung und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI nennt die E25 als "mögliche Alternative", ohne deren Flansch-Inkompatibilität als Ausschlusskriterium zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • DeepSeek benennt konkrete moderne Ersatzmodelle (Wilo Stratos PICO, Grundfos Alpha3) mit DN40-Ausführung und betont die Notwendigkeit der hydraulischen Anpassung.
    • Qwen ergänzt zentral die Haftungs- und Zertifizierungsaspekte ("nicht zertifizierter Selbstbau = Sicherheitsrisiko") sowie die Energieeffizienzvorteile moderner Pumpen (bis 80 % weniger Strom).
    • GoogleAI suggeriert, ein Kopftausch könne "schwierig, aber prinzipiell möglich" sein – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: "kein separater Kopf verfügbar", "technisch nicht möglich", "nicht tragfähig". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch → Ablehnung) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Kein Kopftausch, keine Dritthersteller-Köpfe, keine E25 – ausschließlich kompletter Austausch durch Fachbetrieb mit DN40-kompatiblen Hocheffizienzmodellen.
    Pumpenkopf-Tausch möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI: hypothetisch erwogen / DeepSeek & Qwen: technisch unmöglich, sicherheitskritisch – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Wilo E25 als Ersatz? ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die E25 ab – zu kleine Flanschgröße (DN25), keine Kompatibilität mit DN40-System.
    Lautstärke als Warnsignal? ✅ Konsens Alle identifizieren zunehmenden Geräuschpegel als Indikator für Lager- oder Motorverschleiß mit Ausfallrisiko – sofortiges Handeln erforderlich.
    Ersatzstrategie ✅ Konsens Einzig zulässige Lösung: kompletter Austausch der Pumpe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DN40-kompatiblen, modernen Hocheffizienzpumpen (z. B. Wilo Stratos PICO, Grundfos Alpha3).
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "Prüfung durch Fachbetrieb", DeepSeek/Qwen konkretisieren: "vollständige Sicherheitsprüfung", "hydraulische Anpassung", "elektrische Installation", "Prüfung von Rohrmaßen und Anbindung".
    🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb der lauten Pumpe Plötzlicher Ausfall → Heizungsausfall, Frostschäden, Wasserschaden, Notdienstkosten
    🔴 Risiko Versuch eines nicht freigegebenen Kopftauschs Leckagen unter Druck/Temperatur, Kavitation, Motorüberhitzung, elektrischer Defekt, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Einsatz einer DN25-Pumpe (z. B. E25) ohne Flanschadapter Unzulässige Rohrverengung → Strömungsstörung, Pumpenüberlastung, hydraulischer Kurzschluss, Systemstörung
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Montage (z. B. Dichtung, Anzugsmoment, elektrischer Anschluss) Leckage, elektrischer Schlag, Brandgefahr, Systemdruckverlust
    🔴 Risiko Verwendung gebrauchter oder nicht dokumentierter Ersatzteile Materialermüdung, fehlende Temperatur- und Druckfestigkeit, undokumentierte Lebensdauer
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. Wilo Stratos PICO) Bis zu 80 % weniger Stromverbrauch, Amortisation innerhalb weniger Jahre, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Integrierte Diagnosefunktionen moderner Pumpen Frühzeitige Fehlererkennung, vorausschauende Wartung, reduzierte Ausfallzeiten
    ✅ Chance Automatische hydraulische Anpassung (z. B. Grundfos ALPHA3) Optimale Systemeffizienz ohne manuelle Einstellung, bessere Wärmeverteilung
    ✅ Chance Längere Herstellergarantie (bis 5 Jahre) Planungssicherheit, kalkulierbare Instandhaltungskosten, Wertsteigerung der Heizungsanlage
    ✅ Chance Fachbetrieb führt gleichzeitige Systemprüfung durch Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. Korrosion, falsche Einstellung), nachhaltige Anlagenstabilität
    1. Sofort abstellen: Nehmen Sie die Wilo D40 bei zunehmender Lautstärke unverzüglich vom Netz – weiterer Betrieb ist ein Risiko für Heizungsausfall und Sachschäden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung der bestehenden Pumpe (inkl. Lager-, Dichtungs- und Motortest).
    3. DN40-kompatibles Modell auswählen: Fordern Sie ein Angebot für eine aktuelle Hocheffizienzpumpe mit DN40-Flanschen (z. B. Wilo Stratos PICO 25/1-8 oder Grundfos ALPHA3 25-80) – prüfen Sie vorab die genauen Einbauräume und Kabelwege.
    4. Flanschadapter nur bei Herstellerfreigabe: Sollte ein Adapter nötig sein, verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der Druck- und Temperaturfreigabe (max. 110 °C / 10 bar) gemäß Herstellerdokumentation.
    5. Daten sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb die alten Pumpeunterlagen zur Verfügung (Typenschild, Einbauzeichnung, ggf. Wartungsprotokolle) – das erleichtert die korrekte Auslegung.
    6. Energieeinsparung dokumentieren: Lassen Sie sich die erwartete jährliche Stromersparnis und Amortisationsdauer schriftlich bestätigen – das unterstützt die Investitionsentscheidung.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe
    Pumpenkopf
    Der Pumpenkopf ist der Teil der Umwälzpumpe, der das Laufrad und den Motor enthält. Er ist für die eigentliche Förderung des Wassers zuständig. Der Pumpenkopf kann bei einigen Modellen separat ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Pumpengehäuse, Laufrad, Motor
    Flansch
    Ein Flansch ist eine Verbindungsmethode für Rohre und andere Bauteile. Er besteht aus zwei Scheiben, die mit Schrauben verbunden werden. Die Flanschabmessungen müssen übereinstimmen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, Verschraubung, Dichtung
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist ein Maß für die Leistung einer Pumpe. Sie gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal fördern kann. Die Förderhöhe wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung
    Fördermenge
    Die Fördermenge ist ein Maß für die Leistung einer Pumpe. Sie gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Die Fördermenge wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Durchfluss, Volumenstrom
    Die hydraulische Leistung einer Pumpe beschreibt die Fähigkeit, Flüssigkeiten zu bewegen und Druck aufzubauen. Sie wird durch die Kombination von Förderhöhe und Fördermenge bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Volumenstrom, Druck
    Wilo
    Wilo ist ein deutscher Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen für die Gebäude-, Wasser- und Industrieanwendungen. Das Unternehmen ist einer der führenden Pumpenhersteller weltweit.
    Verwandte Begriffe: Grundfos, KSB, Pumpenhersteller
    1. Kann ich einfach jeden Pumpenkopf auf meine Wilo D40 montieren?
      Nein, die Pumpenköpfe müssen mechanisch und hydraulisch kompatibel sein. Achten Sie auf die Flanschabmessungen, die Leistungsdaten und die Baugröße.
    2. Was passiert, wenn die neue Pumpe eine höhere Leistung hat als die alte?
      Eine höhere Leistung ist nicht unbedingt ein Problem, aber die Pumpe sollte regelbar sein, um den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Andernfalls kann es zu unnötigem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung kommen.
    3. Benötige ich spezielle Werkzeuge für den Pumpenkopf-Tausch?
      In der Regel benötigen Sie Schraubenschlüssel, eventuell eine Rohrzange und Dichtmaterial (z.B. Teflonband oder Hanf). Ein Auffangbehälter für austretendes Wasser ist ebenfalls empfehlenswert.
    4. Kann ich den Pumpenkopf-Tausch selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Heizungsanlagen auskennen, können Sie den Tausch selbst vornehmen. Allerdings sollten Sie die Anlage vorher spannungsfrei schalten und das Wasser ablassen. Im Zweifelsfall ist es besser, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Pumpe als Ersatz für meine Wilo D40 geeignet ist?
      Vergleichen Sie die technischen Daten der Wilo D40 (Förderhöhe, Fördermenge, Leistungsaufnahme) mit den Daten anderer Pumpen. Die Wilo-Webseite oder ein Fachhändler können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Was kostet ein neuer Pumpenkopf oder eine komplette Umwälzpumpe?
      Die Kosten für einen Pumpenkopf liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro, während eine komplette Umwälzpumpe zwischen 100 und 300 Euro kosten kann. Die Preise variieren je nach Modell und Hersteller.
    7. Muss ich die Heizung nach dem Pumpentausch neu entlüften?
      Ja, nach dem Pumpentausch sollten Sie die Heizung entlüften, um sicherzustellen, dass keine Luft im System ist. Luft kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Umwälzpumpe?
      Ungeregelte Pumpen laufen immer mit voller Leistung, während geregelte Pumpen ihre Leistung an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Geregelte Pumpen sind energieeffizienter und leiser.
    • Umwälzpumpe austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe in einer Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und wie er die Effizienz Ihrer Heizung steigern kann.
    • Energiesparen mit Hocheffizienzpumpen: Lohnt sich der Umstieg?
      Ein Vergleich von Hocheffizienzpumpen mit herkömmlichen Pumpen und eine Analyse der Einsparpotenziale.
    • Heizung entlüften: So beseitigen Sie störende Geräusche
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und zur Beseitigung von Luft im Heizungssystem.
    • Wartung von Heizungspumpen: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungspumpen und wie Sie ihre Lebensdauer verlängern können.
  2. Wilo D40: Flansch-Anpassung & Pumpen-Alternativen
    Wilo hat für diese Fälle
    Passstücke und Flansch-Zwischenstutzen. Wir gehen aber in einem solchen Fall meist hin und entfernen die 1 1/2" Flansche, reduzieren auf Zoll und verlängern mit den passenden Nippeln auf die kürzere Baulänge der neuen Pumpe. Meist tauschen wir auch gleich die alten Schieber gegen Kugelhähne. Denn Ihre Anlage wird ja deutlich älter als 30 Jahre sein, vermutlich im Urzustand noch ohne Pumpe (?) und dann wurde die D-Pumpe (eine sog. "Schwerkraftpumpe") im Bypass nachgerüstet (?).
    Dass es diese D-Pumpen übrigens nicht mehr gibt, hat auch einen Grund: Die Energieeinsparverordnung schreibt den Einsatz geregelter Pumpen vor. Eine D-Pumpe hatte aber nur eine einzige Drehzahl.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Heizungsumstellung: Pumpenwahl für 230 m² Wohnfläche
    ja, so schaut meine Heizung aus
    danke für die Antwort. Sie treffen voll ins Schwarze,
    die Anlage ist 45 Jahre alt, war mal Schwerkraft mit Öl
    und wurde später auf Gas umgestellt. Alte Schieber, Pumpe
    im Bypass, alles da.
    Gut, eine neue Pumpe, die Rohre reduzieren, Kugelhäne. Welche Größe (Modell) käme denn in Frage? Das Haus hat drei Wohnungen mit ca. 230 m² beheizter Wohnfläche. Sind noch dicke Rohre.
    Der Kessel ist ein Fröhling, mit Steuerung, Nachtabsenkung,
    Außentemperatur. Die Werte sind laut Kaminkehrer völlig
    in Ordnung.
    freundliche Grüße
    Jürgen
  4. EnEV: Heizungserneuerung in MFH vor '78 empfohlen
    Die Kiste muss 'raus -
    Anlagen vor '78 in Mehrfamilienhaus (MFH) sind zu erneuern, sagt die EnEVAbk.; i.d.R. Bis 2006 ...
    Und hier ist's auch mal sinnvoll - ich geh' von locker 50 % Einsparung mit einem Brennwerter aus ...
    +ggf. Förderpakete anzapfen-
  5. Wilo D40: Pumpenlager defekt – Dimensionierung prüfen
    Frage an Makus Knoll
    Hallo H. Knoll,
    danke für die Antwort, aber wie oben beschrieben ist der
    Kessel erst ca. 15 Jahre alt. Auch die Werte sind laut
    Kaminkehrer völlig OK. Beim Heizspiegel bekomme ich ein
    gutes Resultat, weit unter dem vergleichbaren Verbrauch.
    Das bestätig auch die Heizungsabrechnung über Kalorimeta.
    Die Rohre sind alt, und bei der Pumpe ist wahrscheinlich
    das Lager defekt.
    Werde jetzt das Board noch etwas durchforsten, wegen der Dimensionierung der Pumpe.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wilo D40 Umwälzpumpe: Pumpenkopf-Tausch, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch einer defekten Wilo D40 Umwälzpumpe. Es werden Alternativen zum reinen Pumpenkopf-Tausch, die Anpassung von Flanschen und die generelle Erneuerung alter Heizungsanlagen erörtert. Dabei spielen die Kompatibilität mit bestehenden Systemen und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß EnEV sollten Anlagen vor '78 in Mehrfamilienhäusern erneuert werden, wie im Beitrag EnEV: Heizungserneuerung in MFH vor '78 empfohlen erwähnt. Dies kann zu erheblichen Einsparungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Austausch der Wilo D40 Umwälzpumpe werden Passstücke und Flansch-Zwischenstutzen empfohlen. Alternativ kann man, wie in Wilo D40: Flansch-Anpassung & Pumpen-Alternativen beschrieben, die alten Flansche entfernen, auf Zoll reduzieren und mit Nippeln verlängern. Oftmals werden auch die alten Schieber gegen Kugelhähne ausgetauscht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Anlage im diskutierten Fall ist 45 Jahre alt und wurde von Schwerkraft mit Öl auf Gas umgestellt. Das Haus hat drei Wohnungen mit ca. 230 m² beheizter Wohnfläche. Bei einer Heizungserneuerung sind Einsparungen von bis zu 50% möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer älteren Heizungsanlage sollte man, wie in Heizungsumstellung: Pumpenwahl für 230 m² Wohnfläche angesprochen, die Dimensionierung der neuen Pumpe entsprechend der beheizten Wohnfläche und der vorhandenen Rohre prüfen. Es ist ratsam, Förderpakete für die Heizungserneuerung in Anspruch zu nehmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn nur das Lager der Pumpe defekt ist, wie im Beitrag Wilo D40: Pumpenlager defekt – Dimensionierung prüfen erwähnt, sollte man die Dimensionierung der Pumpe überprüfen, bevor man sie austauscht. Die Werte des Kessels sollten vom Kaminkehrer geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wilo, Umwälzpumpe, Pumpenkopf, Flansch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wilo, Umwälzpumpe, Pumpenkopf, Flansch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wilo, Umwälzpumpe, Pumpenkopf, Flansch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo D40 Umwälzpumpe: Pumpenkopf tauschen – Alternativen, Flansch-Kompatibilität & Kosten?
Suche nach: Wilo D40 Pumpe: Kopf tauschen? Alternativen & Flansch-Check
Suche nach: Wilo D40, Umwälzpumpe, Pumpenkopf, tauschen, Alternative, Flansch, E25, Heizungspumpe
