Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
❓ Fragestellung: Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen das Risiko elektrochemischer Korrosion durch Potentialunterschied zwischen Kupfer (edel) und Stahl (unedel) im Wassermedium; Alle drei identifizieren Sauerstoff als entscheidenden Katalysator für beschleunigte Korrosion – sowohl bei Kupfer/Stahl-Kontakt als auch allein im Stahlkreislauf; Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen (DVGW/VDI 2035).
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Betriebsaufnahme ohne vorherige, detaillierte Wasseranalyse (DVGW-W 512) und fachliche Prüfung der galvanischen Isolation im gesamten primären Stahlkreislauf – inkl. aller Ventile, Armaturen und Übergänge. Der Wärmetauscher ist kein Ersatz für korrosionssichere Systemchemie und -konstruktion.
Die Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen in Heizungsanlagen birgt Risiken durch Korrosion. Sauerstoffeintrag und Potentialunterschiede sind wesentliche Faktoren. Ein Wärmetauscher kann den Heizkreislauf schützen. Die elektrochemische Spannungsreihe spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Meine ca. 20 Jahre alte Altheizung musste Aufgrund eines Lecks (und der schlechten Werte) erneuert werden. Das Leck entstand vermutlich durch Sauerstoffeintrag in die Fußbodenheizung (im kompletten Haus. Die bestehenden Heizungsleitungen waren aus verzinktem bzw. unverzinktem Stahl. Der Heizungskreislauf wurde jetzt durch eienen Wärmetäuscher vom Fußbodenkreisklauf abgekoppelt. Die dazu notwendigen neuen Leitungen hat der Heizungsbauer aus Kupferleitungen mit Pressfittings erstellt. Ich habe jetzt bedenken, dass sich die korosion Aufgrund des Potentialunterschiedes noch verstärkt.
    🔴 KRITISCH: Galvanische Trennung zwischen Kupfer- und Stahlkreislauf ist zwingend erforderlich – ein Wärmetauscher allein schützt nicht vor Korrosion im primären Stahlkreislauf.
    🔴 KRITISCH: Vorhandenes Leck in der Fußbodenheizung weist auf fortgeschrittene Korrosion hin – sofortige Dichtheitsprüfung und Sauerstoffentfernung sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Wasserbehandlung (Inhibitoren) und kontinuierliche Überwachung von pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit sind zwingend nach DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    ⚠️ WICHTIG: Pressfittings in Kupferleitungen sind zulässig, jedoch nur bei vollständiger Ausschaltung von Sauerstoffeintrag und sicherer galvanischer Isolation zu Stahlkomponenten.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialübergänge (Kupfer/Stahl/Messing) müssen wasserseitig galvanisch getrennt sein – z. B. durch Kunststoff- oder Keramikzwischenstücke.
    Ich sehe bei der Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen in Heizungsanlagen einige Risiken, die beachtet werden müssen. 🔴 Die Hauptgefahr besteht in der elektrochemischen Korrosion, die durch den Potentialunterschied zwischen Kupfer und Stahl entsteht.
    Wenn Sauerstoff in das System gelangt, wirkt das unedlere Metall (Stahl) als Anode und wird abgetragen, was zu Leckagen führen kann. Dies wird durch den Einsatz von Pressfittings in Kupferleitungen noch verstärkt, da diese oft aus Messing bestehen, was ebenfalls einen Potentialunterschied zu Stahl aufweist.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Risiken zu minimieren:
    • Systemtrennung: Ein Wärmetauscher trennt den Fußbodenheizkreis vom Heizkesselkreislauf.
    • Korrosionsschutz: Einsatz von Inhibitoren, um die Korrosion zu verlangsamen.
    • Materialauswahl: Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien wie Edelstahl.
    • Regelmäßige Wartung: Überprüfung des pH-Werts und des Sauerstoffgehalts des Heizungswassers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem erfahrenen Heizungsbauer planen und ausführen, der die spezifischen Risiken der Materialkombination berücksichtigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsmodernisierung, bei der ein Wärmetauscher zur Trennung von Heizkreis und Fußbodenheizung installiert wurde. Die neuen Leitungen bestehen aus Kupfer, während die alten Leitungen aus verzinktem oder unverzinktem Stahl sind. Die Bedenken des Nutzers bezüglich Korrosion durch Potentialunterschiede sind fachlich nachvollziehbar und berechtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor Kontaktkorrosion ist grundsätzlich richtig. In einem geschlossenen Heizsystem können unterschiedliche Metalle (Kupfer und Stahl) bei Anwesenheit von Sauerstoff und Elektrolyt (Wasser) eine galvanische Zelle bilden. Das unedlere Metall (Stahl) würde dabei als Anode korrodieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Wärmetauscher die Kreisläufe hydraulisch trennt. Dadurch wird der direkte Wasseraustausch zwischen Kupfer- und Stahlleitungen verhindert. Die Korrosionsgefahr durch Potentialunterschiede wird somit auf den jeweiligen Kreislauf begrenzt. Im Kupferkreis besteht kaum Gefahr, im Stahlkreis bleibt die bestehende Situation erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Korrosion durch die neuen Kupferleitungen verstärkt, ist durch die Installation des Wärmetauschers nicht zutreffend. Die Trennung der Kreisläufe unterbricht den elektrisch leitenden Weg des Wassers zwischen den unterschiedlichen Metallen. Eine signifikante galvanische Korrosion über den Wärmetauscher hinweg ist bei fachgerechter Installation ausgeschlossen.
    🔴 Gefahr: Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Potentialunterschied, sondern im ursprünglichen Sauerstoffeintrag in die Fußbodenheizung. Dieser muss dauerhaft unterbunden werden, da Sauerstoff auch ohne Kupfer zu massiven Korrosionsschäden an Stahlleitungen führt. Der Wärmetauscher schützt den Kessel, nicht aber die alten Stahlleitungen im Fußboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion des Wärmetauschers und die Dichtheit des gesamten Systems durch einen Fachbetrieb prüfen. Fordern Sie eine Wasseranalyse des Heizungswassers an, um den Sauerstoffgehalt und den Korrosionsschutz zu bewerten. Bei Bedarf muss eine chemische Wasseraufbereitung oder der Einbau einer Entgasungsanlage erfolgen. Die alten Stahlleitungen sollten regelmäßig auf Dichtheit überwacht werden.
    Die Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen in einem Heizungssystem birgt erhebliche korrosionstechnische Risiken, insbesondere bei fehlender galvanischer Trennung und unzureichender Wasserbehandlung.
    🔴 Gefahr: Kupfer und Stahl bilden ein galvanisches Element im Wasser – Kupfer wirkt als Edelmetall, Stahl als unedles Metall, was zu beschleunigter elektrochemischer Korrosion des Stahls führt, besonders an Übergangsstellen und bei Sauerstoffvorhandensein.
    🔴 Gefahr: Das bestehende Leck in der Fußbodenheizung deutet bereits auf fortgeschrittene Korrosion hin; der Sauerstoffeintrag über defekte Dichtungen oder unzureichend entlüftete Systeme verstärkt diesen Prozess massiv und kann zu weiteren Leckagen, Rohrbrüchen oder Heizungsausfällen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Abkoppelung via Wärmeübertrager schützt nicht vor galvanischer Korrosion im primären Kreislauf – dort verbleiben weiterhin Stahl- und Kupferkomponenten in direktem Kontakt mit dem gleichen Wassermedium.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Korrosionsvermeidung erfordert neben der galvanischen Trennung auch eine systematische Wasseranalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt), die Zugabe korrosionshemmender Zusätze (z. B. Nitrit- oder Molybdän-basiert) und regelmäßige Kontrolle der Wasserqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Pressfittings für Kupferleitungen ist fachlich korrekt und reduziert mechanische Schwachstellen – allerdings nur solange die gesamte Systemchemie und Materialverträglichkeit gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. nach DVGW oder VDIAbk. 2035) zur umfassenden Systemanalyse, Wasserprobe und Prüfung der galvanischen Trennung – eine nachträgliche Korrektur ist bei fortgeschrittener Korrosion oft nicht mehr ausreichend.
    • Alle drei Modelle bestätigen das Risiko elektrochemischer Korrosion durch Potentialunterschied zwischen Kupfer (edel) und Stahl (unedel) im Wassermedium.
    • Alle drei identifizieren Sauerstoff als entscheidenden Katalysator für beschleunigte Korrosion – sowohl bei Kupfer/Stahl-Kontakt als auch allein im Stahlkreislauf.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen (DVGW/VDI 2035).
    • GoogleAI betont die Gefahr durch Pressfittings (Messing) als zusätzlichen galvanischen Faktor; DeepSeek sieht darin bei korrekter Kreistrennung kein primäres Risiko; Qwen bewertet Pressfittings als technisch korrekt – aber nur unter Zusatzbedingungen.
    • GoogleAI empfiehlt generell Edelstahl als Alternative; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Unverzichtbarkeit der Wasserchemie hervor – Edelstahl löst nicht das Grundproblem des Sauerstoffeintrags.
    • DeepSeek klärt zentral, dass ein Wärmetauscher die Kreisläufe *hydraulisch*, aber nicht automatisch *galvanisch* trennt – Qwen ergänzt, dass im primären Kreislauf (Stahl) weiterhin Kupfer-Komponenten (z. B. Ventile, Heizkörper) korrosionsfördernd wirken können.
    • Qwen nennt konkret erforderliche Laborparameter (pH, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) und Inhibitor-Typen (Nitrit/Molybdän); GoogleAI und DeepSeek nennen Inhibitoren allgemein, aber ohne Spezifizierung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI stellt die Wirkung des Wärmetauschers als ausreichenden Schutz dar ("trennt Kreisläufe"); DeepSeek korrigiert klar: "signifikante galvanische Korrosion über den Wärmetauscher hinweg ist ausgeschlossen", während Qwen betont: "die Abkoppelung via Wärmeübertrager schützt *nicht* vor galvanischer Korrosion im primären Kreislauf". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind konsistenter – der Wärmetauscher verhindert *elektrischen Kontakt über Wasser*, aber nicht *lokale Korrosion im Stahlkreislauf*, der weiterhin mit Kupferkomponenten durchmischt sein kann. Somit ist die Aussage von GoogleAI unvollständig und irreführend.
    • Der Fachnachweis gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 512 ist verbindlich – nicht die Modell-Aussage "Wärmetauscher = ausreichend".
    • Wasseranalyse und Korrosionsschutz müssen *kreislaufspezifisch*, also separat für primären Stahlkreislauf und sekundären Kupferkreislauf, erfolgen.
    • Bei nachgewiesenem Leck ist die Annahme von "lokaler Korrosion" unzureichend – systematische Korrosionskontrolle (inkl. Inneninspektion bei Verdacht) ist zwingend.
    Elektrochemische Korrosion durch Kupfer/Stahl-Kontakt Alle drei Modelle bestätigen das Risiko – Kupfer wirkt als Kathode, Stahl als Anode; Korrosion des Stahls ist beschleunigt.
    Rolle des Wärmetauschers ⚠️ Wärmetauscher verhindert *hydraulischen* Austausch und damit *direkte galvanische Korrosion über Kreislaufgrenzen*, schützt aber *nicht* den primären Stahlkreislauf vor lokalen Kupfer-Komponenten oder Sauerstoff.
    Sauerstoff als Schlüsselfaktor Alle Modelle identifizieren Sauerstoff als entscheidenden Beschleuniger – allein schon im Stahlkreislauf gefährlich, synergistisch mit Kupferkontakt.
    Dringlichkeit bei vorhandenem Leck Leck ist Hinweis auf fortgeschrittene Korrosion – sofortige systemische Ursachenanalyse (Sauerstoff, pH, Inhibitoren) und Dichtheitsprüfung erforderlich.
    Notwendigkeit chemischer Wasserbehandlung ⚠️ Alle Modelle fordern Inhibitoren; Qwen spezifiziert Typen (Nitrit/Molybdän) und Parameter (pH, Leitfähigkeit); GoogleAI/DeepSeek bleiben allgemeiner – Konsens: Laborbasierte, anlagenspezifische Wasserpflege ist Pflicht.
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle fordern unbedingt den Einsatz eines DVGW- oder VDI 2035-zertifizierten Sachverständigen – keine Eigenbeurteilung.
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Leckverlust im Fußbodenheizkreis Wasserschäden an Bau- und Einrichtungssubstanz, evtl. Strom- oder Brandschutzbeeinträchtigung
    🔴 Risiko Massiver Sauerstoffeintrag über defekte Dichtungen oder Entlüftungsarmaturen Explosiver Anstieg der Korrosionsrate – Rohrbruch innerhalb von Monaten möglich
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion an Übergängen (z. B. Kupferarmatur an Stahlrohr) Lokale Durchrostung, Undichtigkeiten, Heizungsausfall im betroffenen Kreislauf
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Inhibitorzugabe / -kontrolle Vollständiger Ausfall des Korrosionsschutzes – keine Wirkung der chemischen Wasserbehandlung
    🔴 Risiko Nachträgliche Veränderung ohne fachliche Planung (z. B. Einbau Kupfer ohne Trennung) Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Hydraulische Trennung durch Wärmetauscher Vermeidung von Kesselkorrosion durch aggressive Fußbodenheizungswässer
    ✅ Chance Gezielte Wasserbehandlung nach DVGW W 512 Verlängerung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten um 15–20 Jahre
    ✅ Chance Einbau korrosionsbeständiger Komponenten (z. B. Keramikventile, Edelstahlverbinder) Auschluss lokaler Korrosionszellen an kritischen Übergängen
    ✅ Chance Regelmäßige Heizungswasser-Analyse mit digitalem Monitoring Frühzeitige Erkennung kritischer Parameterabweichungen – präventive Maßnahmen möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit galvanisch isolierenden Verbindungselementen Dauerhafte Lösung für bestehende Mischsysteme – langfristige Betriebssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW- oder VDI 2035-zertifizierten Heizungssachverständigen – nicht nur für Dichtheitsprüfung, sondern für eine vollständige Systemanalyse gemäß W 512.
    2. Wasserprobe entnehmen: Lassen Sie Heizungswasser aus *beiden* Kreisläufen (primär/Stahl und sekundär/Kupfer) entnehmen und im akkreditierten Labor auf pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Nitrit- und Molybdän-Konzentration analysieren.
    3. Galvanische Trennung prüfen: Überprüfen Sie alle Materialübergänge im primären Stahlkreislauf (Ventile, Armaturen, Heizkörperanschlüsse) auf direkten metallischen Kontakt zu Kupfer – ggf. durch Kunststoff- oder Keramikzwischenstücke ersetzen.
    4. Entgasung sicherstellen: Installieren oder warten Sie eine automatische Entgasungsanlage (z. B. nach EN 14881) im primären Kreislauf – insbesondere an höchsten Punkten und vor dem Wärmetauscher.
    5. Inhibitor-Dosierung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ein DVGW-geprüfter Inhibitor (z. B. nitritfreier, molybdänhaltiger Korrosionsschutz) dosiert wird – mit jährlicher Nachdosierung und dokumentierter Wasseranalyse.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Planunterlagen, Wärmetauscher-Datenblatt, Laborberichte, Inhibitor-Zertifikate) in einem Heizungs-Pass – für Versicherung, Verkauf und zukünftige Wartung zwingend erforderlich.
    Elektrochemische Korrosion entsteht durch den Potentialunterschied zwischen verschiedenen Metallen in einem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser). Das unedlere Metall wird dabei abgetragen. Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Lochfraß.
    Der Potentialunterschied bezeichnet die Differenz im elektrochemischen Potential zwischen zwei Metallen. Je größer der Potentialunterschied, desto stärker die Korrosion. Verwandte Begriffe: Elektromotorische Kraft, Redoxpotential, Spannungsreihe.
    Inhibitoren
    Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um die Korrosion zu verlangsamen. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Passivierungsmittel, Antikorrosiva.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Kreislauf auf einen anderen überträgt, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen. Er dient zur Systemtrennung. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Pressfittings
    Pressfittings sind Verbindungsstücke für Rohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt. Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Lötverbindung, Schweißverbindung.
    Sauerstoffeintrag
    Sauerstoffeintrag bezeichnet das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser. Sauerstoff beschleunigt die Korrosion erheblich. Verwandte Begriffe: Entgasung, Sauerstoffdiffusion, Korrosionsförderung.
    Systemtrennung
    Systemtrennung bezeichnet die physikalische Trennung von zwei Wasserkreisläufen, beispielsweise durch einen Wärmetauscher. Dies verhindert den Austausch von Stoffen und somit auch die Übertragung von Korrosionsprodukten. Verwandte Begriffe: Kreislauftrennung, hydraulische Entkopplung, Pufferung.
    1. Warum ist die Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen in Heizungsanlagen problematisch?
      Die Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen kann aufgrund des Potentialunterschieds zwischen den Metallen zu elektrochemischer Korrosion führen. Das unedlere Metall (Stahl) wird dabei abgetragen, was zu Leckagen und Anlagenschäden führen kann. Sauerstoffeintrag in das System verstärkt diesen Effekt.
    2. Welche Rolle spielt der Sauerstoffeintrag bei der Korrosion in Heizungsanlagen?
      Sauerstoff im Heizungswasser beschleunigt die Korrosion erheblich. Er wirkt als Katalysator für die elektrochemischen Reaktionen zwischen den unterschiedlichen Metallen. Daher ist es wichtig, den Sauerstoffgehalt im Heizungswasser so gering wie möglich zu halten.
    3. Was sind Inhibitoren und wie helfen sie beim Korrosionsschutz?
      Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um die Korrosion zu verlangsamen. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und verhindern so den direkten Kontakt mit dem Sauerstoff und anderen korrosiven Substanzen.
    4. Was ist ein Wärmetauscher und wie kann er zur Systemtrennung eingesetzt werden?
      Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Kreislauf auf einen anderen überträgt, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen. In Heizungsanlagen kann ein Wärmetauscher verwendet werden, um den Fußbodenheizkreis vom Heizkesselkreislauf zu trennen. Dadurch wird verhindert, dass Sauerstoff und andere Verunreinigungen aus dem Heizkessel in den Fußbodenheizkreis gelangen.
    5. Welche Materialien sind für Heizungsleitungen besonders korrosionsbeständig?
      Edelstahl ist ein sehr korrosionsbeständiges Material, das sich gut für Heizungsleitungen eignet. Auch Kunststoffe wie PE-Xa sind beständig gegen Korrosion. Kupfer ist ebenfalls relativ korrosionsbeständig, sollte aber nicht direkt mit Stahl in Kontakt kommen.
    6. Wie oft sollte das Heizungswasser auf pH-Wert und Sauerstoffgehalt überprüft werden?
      Ich empfehle, das Heizungswasser mindestens einmal jährlich auf pH-Wert und Sauerstoffgehalt zu überprüfen. Bei Problemen oder Auffälligkeiten sollte die Überprüfung häufiger erfolgen.
    7. Was sind Pressfittings und welche Risiken bergen sie in Bezug auf Korrosion?
      Pressfittings sind Verbindungsstücke für Rohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Wenn Pressfittings aus Messing in Kombination mit Stahlleitungen verwendet werden, kann dies aufgrund des Potentialunterschieds zu Korrosion führen.
    8. Was ist bei der Planung einer Heizungsanlage mit unterschiedlichen Materialien zu beachten?
      Bei der Planung einer Heizungsanlage mit unterschiedlichen Materialien ist es wichtig, die elektrochemischen Eigenschaften der Materialien zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Korrosionsvermeidung zu treffen. Ich empfehle, einen erfahrenen Heizungsbauer zu konsultieren.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch geeignete Materialien und Inhibitoren.
    • Auswahl von Heizungsrohren
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Stahl, Kunststoff hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Elektrochemische Spannungsreihe
      Grundlagen der elektrochemischen Korrosion und Potentialunterschiede zwischen Metallen.
    • Dichtheitsprüfung von Heizungsanlagen
      Verfahren zur Feststellung von Leckagen und Undichtigkeiten in Heizungssystemen.
  2. Korrosion in Heizungssystemen: Sauerstoffgehalt und Elektrodenpotential
    Jeep geht so.
    Heizungswasser verliert den Sauerstoff,
    somit ist eine Korrosion kaum mehr möglich.
    Ein Korrosionselement besteht prinzipiell aus zwei elektrisch leitend verbundenen Elektroden (Anode und Kathode) im Kontakt mit einem Elektrolyten.
    An den Grenzflächen zwischen den Elektroden und dem Elektrolyten entstehen Elektrodenpotentiale.
    Sauerstoffkorrosion
    Hier sind die elektrochemischen Vorgänge an der Kathode nur unter Beteiligung des Sauerstoffs als Elektronennehmer möglich und führen in der Primärreaktion zur Bildung von Hydroxidionen, die in Sekundärreaktionen mit anodisch gebildeten Ionen weiter reagieren können.
    Kurz gesagt, kein Sauerstoff, keine Korrosion
    __________________
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die anderen hinterher.
  3. Sauerstoffdiffusion: Fußbodenheizung als Ursache für Korrosion?
    Kein Sauerstoff, keine Korrosion
    Durch die Fußbodenheizung diffundiert aber Sauerstoff in den Kreislauf ein. Deshalb wurde ja zum Schutz des Heizkessels ein Wärmetauscher angebracht.
  4. Kontaktkorrosion: Kupfer und Stahl in Heizungsanlagen – Risiken!
    Kontaktkorrosion bracht kein Sauerstoff!
    Da rollen sich doch die Zehnnägel wenn ich höre, dass zum Korridieren Sauerstoff nötig sei. Sie haben Bedenken wegen der Kontaktkorrosion und wie ich auch Ihrer Schilderung vermute  -  zu Recht!
    Durch die Materialeigenschaften  -  elektrochemische Spannungsreihe!  -  darf Kupfer und verzinktes Eisenrohr nicht beliebig kombiniert werden.
    Bedauerlicherweise ist das Wissen vielen Heizungsbauern verloren gegangen, aber man kann sich ja nicht alles merken;-)
    Wenn die Kombination der Rohre falsch ist merken Sie es in ca. 6-8 Jahren an einem Wasserschaden.
    Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung: Korrosionsrisiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kupfer- und Stahlleitungen in Heizungsanlagen birgt Risiken durch Korrosion. Sauerstoffeintrag und Potentialunterschiede sind wesentliche Faktoren. Ein Wärmetauscher kann den Heizkreislauf schützen. Die elektrochemische Spannungsreihe spielt eine entscheidende Rolle bei der Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kontaktkorrosion: Kupfer und Stahl in Heizungsanlagen – Risiken! ist die Kombination von Kupfer und verzinktem Eisenrohr nicht uneingeschränkt möglich, da Kontaktkorrosion auch ohne Sauerstoff auftreten kann. Dies ist besonders bei Heizungsinstallationen zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Korrosion zu minimieren, sollte der Sauerstoffgehalt im Heizungswasser reduziert werden. Korrosion in Heizungssystemen: Sauerstoffgehalt und Elektrodenpotential erklärt, dass Heizungswasser Sauerstoff verliert, wodurch Korrosion unwahrscheinlicher wird. Ein Wärmetauscher trennt den Heizkreislauf und verhindert Sauerstoffdiffusion.
    🔴 Risiko: Die Diffusion von Sauerstoff durch Fußbodenheizungen kann das Korrosionsrisiko erhöhen, wie in Sauerstoffdiffusion: Fußbodenheizung als Ursache für Korrosion? diskutiert wird. Daher ist der Einsatz eines Wärmetauschers zum Schutz des Heizkessels ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation von Heizungsanlagen mit Kupfer- und Stahlleitungen sollte auf die elektrochemische Spannungsreihe geachtet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Materialauswahl und die Installation korrekt durchzuführen und Korrosionsrisiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kontaktkorrosion: Kupfer und Stahl in Heizungsanlagen – Risiken!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferleitung, Stahlleitung, Heizung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13695: Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasleitung Durchmesser zu gering? Berechnung, Kosten & Zuständigkeit klären!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen verbinden: Kupfer mit anderem Material – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen erneuern im Altbau von 1969: Notwendigkeit, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitungen: Edelstahl vs. Kunststoff – Vor- & Nachteile, Kosten & Wasserhärte?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verzinkte Gasleitung: Gipsputzreste entfernen? Korrosion, Risiken & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Vorwandmontage Waschbecken: Wasserleitungen verlängern? Möglichkeiten & Risiken
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne austauschen ohne Fliesenschaden: Anleitung, Tipps & Tricks zum Ausbau?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zinkdachrinne & Kupferleitung: Korrosion vermeiden? Risiken bei Zisternennutzung
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassertank isolieren: Kunststofftank & Kupferleitung vor Frost schützen – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferleitung, Stahlleitung, Heizung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferleitung, Stahlleitung, Heizung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
Suche nach: Kupfer & Stahl Heizung: Risiken?
Suche nach: Kupferleitung, Stahlleitung, Heizung, Korrosion, Potentialunterschied, Heizungsinstallation, Mischinstallation, Pressfitting
