Vaillant atmoTEC II VCW Nachtabsenkung: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur & Heizkosten?
❓ Fragestellung: Vaillant atmoTEC II VCW Nachtabsenkung: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur & Heizkosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich für die gleichmäßige Heizkörpererwärmung zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Bedeutung korrekter Vor-/Rücklauf-Anschlüsse – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als zentralen Fehler, GoogleAI erwähnt es indirekt im Kontext der "gleichmäßigen Wärmeversorgung".
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konfiguration ist nicht betriebs- und sicherheitstechnisch zulässig. Eine sofortige, normkonforme Systemkorrektur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – beginnend mit der Vor-Rücklauf-Korrektur, gefolgt von hydraulischem Abgleich, Entlüftung, Pumpen- und Regelungsprüfung.
Wir haben in unserer Mietwohnung (komplett renoviertes Fachwerkhaus) 2 Etagen ca. 100 m² eine Vaillant Gastherme atmotec II VCW. Die Therme ist in der oberen Etage montiert. In dieser Etage sind 5 Heizkörper von denen 3 Stück auf 1 (bei einem Thermostat von 1-5) eingestellt sind.
In der unteren Etage sind sind 6 Heizkörper wovon da 4 auf 3 und einer auf 1 eingestellt ist.
Die restlichen sind jeweils aus. Wir haben jetzt im Oktober den Raumtemperaturregler Auraton 2005 TX (
Wir haben folgende Temperaturen eingestellt: 21 Grad Heiz/Tag-Temperatur und 15 Grad Nachttemperatur.
Wir haben jetzt folgendes Problem. Die Absenkung auf 15 Grad funktioniert aber es dauert mehrere Stunden bis die Wohnung wieder auf 20-21 Grad hochgeht.
Pro Stunde steigt die Temperatur nur ca. um 1-1,5 Grad.?
Vor allem fällt auf das im Wohnzimmer (3 Heizkörper auf 3, Einer auf 1) nur 2 Heizkörper warm werden. Die sind eigentlich alle in Reihe geschaltet: 2 werden sofort super heiß und die anderen beiden brauchen Stunden bis sie einigermaßen warm werden.
Wir hatten schon mal den Installateur da der hat dann die Pumpenleistung erhöht und geprüft ob die Thermostate "eingerostet" bzw. frei sind.
Dabei hat er festgestellt das bei uns Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf) vertauscht sind.
Kann das das alleinige Problem sein? Dieser falsche Anschluss oder ist da noch was nicht in Ordnung?
Ist die Therme zu klein dimensioniert für die Anzahl der Heizkörper oder die Wohnfläche?
Wie lange dauert es normalerweise einen Raum aus 15 Grad auf 20 Grad aufzuheizen mit so einer Therme.
🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur der vertauschten Vor- und Rücklaufanschlüsse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – sonst Risiko von Pumpenschäden, Kavitation, Wärmeübertragungsstörungen und Korrosion.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der Nachtabsenkung bis zur vollständigen Systemdiagnose – die extrem langsame Aufheizrate (1–1,5 K/h) signalisiert ein gravierendes hydraulisches oder regeltechnisches Sicherheitsproblem.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich des gesamten Heizkreislaufs muss nach Korrektur der Anschlüsse zwingend durchgeführt werden, um gleichmäßige Wärmeverteilung und Systemstabilität sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Alle Thermostatventile vor der Aufheizphase vollständig öffnen – kein "Einstellen auf Stufe 1 oder 3" bei Nachtabsenkung, da dies den Durchfluss künstlich begrenzt und die Aufheizdauer unnötig verlängert.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine korrekte Einstellung der Nachtabsenkung bei einer Vaillant atmoTEC II VCW Gastherme kann helfen, Heizkosten zu sparen, ohne den Wohnkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.
Wichtige Aspekte:
- Raumtemperatur: Eine Absenkung der Raumtemperatur um 5-6 Grad Celsius während der Nachtstunden ist in der Regel ausreichend.
- Thermostate: Die Thermostate sollten so eingestellt sein, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird, ohne die Therme unnötig zu belasten.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Nachtabsenkung an Ihrer Vaillant Therme und passen Sie diese gegebenenfalls an. Ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachmann kann ebenfalls sinnvoll sein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Vaillant atmoTEC II VCW Gastherme in einem renovierten Fachwerkhaus, bei dem die Nachtabsenkung auf 15 Grad Celsius zu einer sehr langsamen Aufheizphase von mehreren Stunden führt. Zudem werden nicht alle Heizkörper gleichmäßig warm, was auf ein hydraulisches Problem hindeutet. Die vom Installateur festgestellte Vertauschung von Vor- und Rücklauf ist ein schwerwiegender Fehler, der die Effizienz des gesamten Heizsystems massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein vertauschter Vor- und Rücklauf führt zu einer deutlich reduzierten Wärmeabgabe der Heizkörper und kann die Therme sowie die Umwälzpumpe langfristig schädigen. Dies erklärt die ungleichmäßige Erwärmung und die extrem lange Aufheizdauer. Die Anlage arbeitet in diesem Zustand ineffizient und mit erhöhtem Verschleiß.
➕ Ergänzung: Die Einstellung der Thermostatventile ist ebenfalls suboptimal. Bei einer Nachtabsenkung sollten alle Heizkörperventile voll geöffnet sein, um eine schnelle Wiederaufheizung zu ermöglichen. Die derzeitige Einstellung vieler Ventile auf Stufe 1 oder 3 begrenzt den Durchfluss und verlängert die Aufheizzeit zusätzlich. Der hydraulische Abgleich der Anlage wurde offenbar nicht durchgeführt, was bei einem Fachwerkhaus mit vielen Heizkörpern besonders wichtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die oberste Priorität ist die sofortige Korrektur des vertauschten Vor- und Rücklaufs durch einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Anschlüsse an der Therme und den Heizkörpern überprüfen und fachgerecht umkehren. Anschließend sollte ein hydraulischer Abgleich für das gesamte System durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. Die Thermostatventile sollten während der Aufheizphase nach der Absenkung vollständig geöffnet werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann, der die Anlage nach der Korrektur neu einstellt und die optimale Pumpenleistung sowie die Heizkurve anpasst.
Die beschriebene Heizungsanlage weist mehrere gravierende technische Mängel auf, die nicht nur die Effizienz, sondern auch die Sicherheit und Lebensdauer der Anlage beeinträchtigen. Die Vertauschung von Vorlauf und Rücklauf ist kein Bagatellfehler, sondern ein schwerwiegender Installationsfehler, der zu unzureichender Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, ungleichmäßiger Heizkörpererwärmung und erhöhtem Verschleiß führt.
🔴 Gefahr: Ein vertauschter Zu- und Rücklauf verhindert eine korrekte hydraulische Abstimmung, führt zu Kavitation in der Umwälzpumpe, kann die Wärmeübertragung im Wärmeaustauscher stark reduzieren und begünstigt Ablagerungen sowie Korrosion im gesamten Heizkreislauf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Vertauschung "das alleinige Problem sein könnte", ist fachlich unzutreffend — sie ist ein zentraler, aber nicht der einzige Defekt; die ungleichmäßige Heizkörpererwärmung deutet zusätzlich auf fehlende hydraulische Abgleichung, Luftansammlungen oder defekte Thermostatventile hin.
➕ Ergänzung: Eine Nachtabsenkung von 21 °C auf 15 °C ist zwar energieeffizient, doch die extrem langsame Aufheizrate (1–1,5 K/h) signalisiert ein massives Systemproblem — bei ordnungsgemäß eingestellten Anlagen mit ausreichender Leistung liegt die Aufheizzeit typischerweise bei 30–90 Minuten für diesen Temperaturhub.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Therme möglicherweise unterdimensioniert ist, ist plausibel: Die atmoTEC II VCW 24/28 hat eine Nennleistung von 24–28 kW, was bei 100 m² Fachwerkhaus mit guter Dämmung (nach Renovierung) grundsätzlich ausreichend sein kann — jedoch nur bei korrekter Installation, hydraulischem Abgleich und funktionsfähigen Komponenten.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "die Thermostate eingerostet" seien, ist nicht haltbar — moderne Thermostatventile nutzen keine mechanischen Drehverschlüsse mit Rostbildungspotenzial, sondern kapillar- oder elektronisch gesteuerte Ventilspindeln; die Symptome deuten vielmehr auf falsche Ventileinstellungen, fehlenden hydraulischen Abgleich oder Luft im System hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Klimatechnik nach DINAbk. EN 16798-1 und VDIAbk. 2078 zur vollständigen Systemdiagnose — inkl. hydraulischem Abgleich, Entlüftung aller Heizkörper, Prüfung der Pumpenfunktion, Korrektur des Zu-/Rücklauf-Anschlusses sowie Überprüfung der Thermostatventile und der Regelungslogik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein hydraulischer Abgleich für die gleichmäßige Heizkörpererwärmung zwingend erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Bedeutung korrekter Vor-/Rücklauf-Anschlüsse – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als zentralen Fehler, GoogleAI erwähnt es indirekt im Kontext der "gleichmäßigen Wärmeversorgung".
- GoogleAI bewertet die Nachtabsenkung pauschal als kosteneffizient und komfortverträglich; DeepSeek und Qwen heben stattdessen schwerwiegende Systemprobleme hervor, die durch die aktuelle Absenkung (15 °C) erst sichtbar werden – GoogleAI unterschätzt die diagnostische Aussagekraft der Aufheizdauer.
- GoogleAI sieht keine akute Gefahr in der aktuellen Konfiguration; DeepSeek und Qwen beschreiben klare Sicherheitsrisiken (Kavitation, Pumpenschäden, Korrosion).
- Qwen ergänzt die Diagnose mit dem Hinweis auf mögliche Luftansammlungen und defekte Ventile – DeepSeek konkretisiert die Ventileinstellung ("voll öffnen"), GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen widerspricht fachlich der Vermutung von "eingerosteten Thermostaten" und korrigiert das Verständnis moderner Thermostatventile – eine sachlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Vor-Rücklauf-Vertauschung sei "das alleinige Problem" – GoogleAI erwähnt sie gar nicht, DeepSeek sieht sie als zentrales, aber nicht ausschließliches Problem. Qwen betont die Notwendigkeit einer Gesamtsystemdiagnose (Luft, Ventile, Regelung, Pumpe), was die sicherere, umfassendere Einschätzung darstellt.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klar beschriebenen mechanischen Risiken (Kavitation, Korrosion, Pumpenverschleiß) wird die Bewertung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere die Einordnung der Vor-Rücklauf-Vertauschung als sicherheitsrelevanter, sofort zu korrigierender Fehler.
- Die Empfehlung zu einer umfassenden Systemdiagnose nach DIN EN 16798-1 und VDI 2078 (Qwen) ist die sicherste und normkonforme Vorgehensweise und wird als maßgeblich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Vor-/Rücklauf-Vertauschung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek & Qwen: schwerwiegender, sicherheitskritischer Installationsfehler – Qwen betont zusätzlich, dass es nicht das *einzige* Problem ist. Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen dies als zwingend erforderlich für gleichmäßige Wärmeverteilung und Systemeffizienz an. Thermostatventile bei Nachtabsenkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Empfehlung zur "richtigen Einstellung". DeepSeek: klare Anweisung "voll öffnen". Qwen: korrigiert Rost-Mythos und betont funktionale Prüfung – Konsens: Keine Drosselstellung bei Aufheizphase. Aufheizdauer (1–1,5 K/h) ✅ Konsens Alle drei deuten diese extrem langsame Rate als klares Indiz für ein gravierendes Systemversagen – nicht als normale Betriebscharakteristik. Sicherheitseinschätzung der aktuellen Konfiguration ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Gefahr genannt. DeepSeek & Qwen: explizite Sicherheitsrisiken (Kavitation, Korrosion, Pumpenschäden). Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konfiguration ist nicht betriebs- und sicherheitstechnisch zulässig. Eine sofortige, normkonforme Systemkorrektur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – beginnend mit der Vor-Rücklauf-Korrektur, gefolgt von hydraulischem Abgleich, Entlüftung, Pumpen- und Regelungsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe durch vertauschten Vor-/Rücklauf Massiver Pumpenschaden, Geräuschentwicklung, unzuverlässiger Systembetrieb, Not-Ausfall 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeabgabe bei Nachtabsenkung → Kondensatbildung im Wärmeaustauscher Verstärkte Korrosion, Leckagegefahr, verkürzte Lebensdauer der Gastherme 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich + falsche Ventileinstellung Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überhitzung einzelner Heizkörper, Energieverschwendung 🔴 Risiko Luftansammlungen in Heizkreisläufen Aufheizstörungen, Pumpenlärm, reduzierte Wärmeübergabe, Verschleiß an Armaturen 🔴 Risiko Langsame Aufheizung → erhöhte Abwesenheitszeiten bei Heizbetrieb Erhöhte Kondenswasserbildung in der Therme, unregelmäßige Brennerzyklen, erhöhter Stickoxid-Ausstoß ✅ Chance Korrektur der Vor-/Rücklauf-Vertauschung Unmittelbare Steigerung der Systemeffizienz, Wiederherstellung der Regelgenauigkeit, Reduktion des Verschleißes ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Nachhaltige Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 15 %, höhere Wohnkomfortstabilität ✅ Chance Modernisierung der Thermostatventile auf elektronische Regelung Präzise, zonenbasierte Nachtabsenkung, optimierte Aufheizzeiten, Fernsteuerung möglich ✅ Chance Integration einer Wetterkompensation (Heizkurve) Automatische Anpassung an Außentemperatur – höhere Effizienz, weniger Brennerstarts, längere Lebensdauer ✅ Chance Registrierung der Anlage beim Hersteller (Vaillant) + Firmware-Update Verbesserte Regellogik, Fehlerdiagnose über App, Zugang zu Wartungsassistenten Orientierungshilfen
- Sofortige Vor-Rücklauf-Korrektur beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 16798-1, um die vertauschten Anschlüsse an der Vaillant atmoTEC II VCW und an den Heizkörpern fachgerecht umzulegen.
- Vollständige Systemdiagnose vereinbaren: Fordern Sie explizit die Prüfung von Umwälzpumpe, Heizkörpern (Entlüftung), Thermostatventilen (Funktionsprüfung, nicht Rostverdacht) und Regelungslogik (Heizkurve, Nachtabsenkung) an.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Lassen Sie den Abgleich nach VDI 2078 durchführen – mit dokumentierter Messung der Durchflussmengen und Anpassung der Ventileinstellungen an die jeweilige Heizlast.
- Thermostatventile vor Aufheizphase voll öffnen: Stellen Sie – bis zur Systemkorrektur – sämtliche Ventile manuell auf "voll geöffnet" (nicht auf Stufe 1–3), um den Wärmestrom während der Aufheizphase nicht zu behindern.
- Keine Nachtabsenkung nutzen, bis System voll funktionsfähig ist: Betreiben Sie die Anlage bis zur vollständigen Korrektur im "Komfortmodus" (konstante Raumtemperatur), um Kondensatbildung und Regelstörungen zu vermeiden.
- Wartungsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Installateur alle Unterlagen zur Anlage an (Montagebericht, Einstellprotokolle, Abgleichsdaten, aktuelle Firmware-Version) – diese sind für die Nachprüfung zwingend erforderlich.
- Nachtabsenkung
- Eine Funktion, die die Vorlauftemperatur der Heizung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies kann über einen Raumtemperaturregler oder direkt an der Therme erfolgen.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Raumtemperaturregler - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren, das sicherstellt, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Energieeffizienz und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Pumpenleistung - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Therme zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel durch die Heizkurve und den Raumtemperaturregler gesteuert.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Therme - Thermostatventil
- Ein Ventil an jedem Heizkörper, das die Wärmeabgabe reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, hydraulischer Abgleich - Gastherme
- Ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Es wird häufig für die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Vorlauftemperatur - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur der Heizung zeigt. Sie wird verwendet, um die Heizung optimal einzustellen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Nachtabsenkung - Raumtemperaturregler
- Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten. Es kann manuell oder automatisch programmiert werden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Nachtabsenkung, Heizkurve
- Frage: Was ist eine Nachtabsenkung und wie funktioniert sie?
Antwort: Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Vorlauftemperatur der Heizung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht meist über einen externen Raumtemperaturregler oder direkt an der Therme. - Frage: Um wie viele Grad sollte die Raumtemperatur während der Nacht abgesenkt werden?
Antwort: Eine Absenkung um 5-6 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend, um Energie zu sparen, ohne den Wohnkomfort wesentlich zu beeinträchtigen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt sind, während andere zu wenig Wärme erhalten. - Frage: Wie finde ich heraus, ob meine Heizung richtig eingestellt ist?
Antwort: Überprüfen Sie die Raumtemperaturen in verschiedenen Räumen. Wenn es große Unterschiede gibt oder die Heizung ständig läuft, könnte eine Überprüfung der Einstellungen oder ein hydraulischer Abgleich notwendig sein. - Frage: Kann ich die Nachtabsenkung auch manuell einstellen?
Antwort: Ja, viele Thermen ermöglichen eine manuelle Einstellung der Nachtabsenkung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Vaillant atmoTEC II VCW, um die genaue Vorgehensweise zu erfahren. - Frage: Was tun, wenn die Heizkörper nach der Nachtabsenkung lange brauchen, um wieder warm zu werden?
Antwort: Dies kann an einer zu geringen Pumpenleistung oder einem fehlenden hydraulischen Abgleich liegen. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen. - Frage: Welche Rolle spielen die Thermostate bei der Nachtabsenkung?
Antwort: Die Thermostate regeln die Wärmeabgabe der einzelnen Heizkörper. Sie sollten so eingestellt sein, dass die gewünschte Temperatur erreicht wird, ohne die Therme unnötig zu belasten. - Frage: Gibt es Nachteile bei der Nutzung der Nachtabsenkung?
Antwort: In schlecht gedämmten Häusern kann die Nachtabsenkung dazu führen, dass die Räume zu stark auskühlen und mehr Energie benötigt wird, um sie wieder aufzuheizen. In solchen Fällen kann es sinnvoller sein, die Temperatur konstant zu halten.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Regelmäßiges Stoßlüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen, ohne die Heizkosten unnötig zu erhöhen. - Optimierung der Heizkurve für maximale Effizienz
Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Heizung nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird. - Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten
Ungedämmte Heizungsrohre können erhebliche Wärmeverluste verursachen, die durch eine nachträgliche Dämmung reduziert werden können. - Vergleich verschiedener Heizsysteme: Gas, Öl, Wärmepumpe
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme kann bei der Entscheidung für eine neue Heizungsanlage helfen. - Smart Home Lösungen zur Heizungssteuerung
Smarte Thermostate und Heizungssteuerungen ermöglichen eine präzise und komfortable Regelung der Raumtemperatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, Nachtabsenkung, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, Nachtabsenkung, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, Nachtabsenkung, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant atmoTEC II VCW Nachtabsenkung: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur & Heizkosten?
Suche nach: Vaillant atmoTEC II VCW: Nachtabsenkung richtig einstellen
Suche nach: Vaillant, atmoTEC II VCW, Nachtabsenkung, Gastherme, Heizkosten, Raumtemperatur, Thermostat, Heizkörper, Energie sparen
