Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau?
❓ Fragestellung: Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren hydraulische Installationsfehler als Hauptursache (Druckverlust, Leitungsdimensionierung, Zirkulation); Alle fordern eine fachliche Systemprüfung durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18012 zertifizierten SHK-Sachverständigen zur hydraulischen Abnahme – inkl. Messung von statischem/dynamischem Druck, Durchfluss an Speicheranschlüssen und vollständiger Prüfung der Zirkulation, Armaturen und Leitungsdimensionierung.
Bei unserer Altbausanierung (kleines Einfamilienhäuschen aus den 30igern) wurde von einer Firma die komplette Heizung- und Wasserinstallation erneuert. Warmwasser wird nun vom Schichtenladespeicher einer Junkers ZBS 3-16 MRA erwärmt. Bei der Betätigung der Einhebelmischer kommt nun in der Warmwasserstellung deutlich weniger Wasser, was insbesondere beim Duschen sehr unbefriedigend ist. Nun habe ich an allen Entnahmestellen nachgemessen (bei den Waschtischen direkt an den Eckventilen) und überall kommt bei Warmwasser nur 75 % von der Kaltwassermenge in der gleichen Zeit raus (15 bzw. 20 l/min an den Eckventilen mit entsprechendem Unterschied im Druck). Gibt es dazu Grenzwerte der möglichen Abweichung, die bei fachgerechter Installation (die ich von einem Fachbetrieb erwarte) einzuhalten sind oder ist das normal?
Ich würde gern meinen Installateur beflügeln, wenigstens den alten Stand zu erreichen (wir haben extra die vom Vorbesitzer vor kurzem erneuerte Kombitherme gegen ein Speichersystem getauscht, um an mehreren Entnahmestellen einen brauchbaren Warmwasserdruck zu haben.)
All den hilfsbereiten Forumsschreibern vielen Dank im Allgemeinen und im Voraus für Ihre Tipps zu dieser Frage.
Karl
🔴 KRITISCH: Systematische Warmwasser-Minderströme von 25 % gegenüber Kaltwasser sind technisch unzulässig und weisen auf gravierende Installationsfehler hin – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Sachverständigen (DINAbk. 18012 / VDIAbk. 6003) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Zu geringer Warmwasserdruck kann zu Verkalkung, Armaturenschäden und unzureichender Duschleistung führen – statischer und dynamischer Druck an allen Entnahmestellen muss gemessen und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Falsche Dimensionierung von Warmwasserleitungen, fehlende oder defekte Zirkulation, blockierte Sicherheitsventile oder falsche Druckminderereinstellung sind häufige, aber korrigierbare Ursachen – alle müssen systematisch ausgeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Schichtenladespeicher erhöht die Warmwasserverfügbarkeit und Temperaturstabilität, nicht den statischen Druck – die Annahme "mehr Druck durch Speicher" ist irreführend und führt zu fehlerhaften Installationsentscheidungen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schwankendem Warmwasser-Volumenstrom in Ihrem Altbau haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Druckunterschiede: Unterschiedlicher Wasserdruck in Kalt- und Warmwasserleitungen kann zu Volumenstromschwankungen führen.
- Installation: Fehlerhafte Installation der Einhebelmischer oder Eckventile kann ebenfalls die Ursache sein.
- Schichtenladespeicher: Probleme mit dem Schichtenladespeicher selbst.
- Leitungsquerschnitte: Zu geringe Leitungsquerschnitte können den Durchfluss behindern.
- Druck prüfen: Lassen Sie den Wasserdruck in Kalt- und Warmwasserleitungen von einem Fachbetrieb überprüfen.
- Installation prüfen: Lassen Sie die Installation der Einhebelmischer und Eckventile überprüfen.
- Schichtenladespeicher prüfen: Lassen Sie den Schichtenladespeicher von einem Fachbetrieb warten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb, um die Ursache zu finden und beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Umstellung von einer Kombitherme auf einen Speicher-Warmwasserbereiter in einem Altbau. Die Reduzierung des Warmwasser-Volumenstroms auf 75% des Kaltwasserdurchflusses ist ein deutliches Indiz für eine nicht optimale Installation oder Einstellung der Anlage.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem zu hohen Druckverlust in der Warmwasserleitung. Dies kann durch zu geringe Rohrquerschnitte, zu lange Leitungswege oder eine falsche Einstellung des Druckminderers oder des Speicher-Sicherheitsventils verursacht werden. Ein dauerhaft zu geringer Warmwasserdruck kann zu Komforteinbußen und im Extremfall zu Verkalkung oder Schäden an der Armatur führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Speichersystem grundsätzlich einen besseren Warmwasserdruck als eine Kombitherme liefert, ist korrekt. Allerdings setzt dies eine fachgerechte Auslegung und Installation voraus, die hier offenbar nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Es gibt keine allgemeingültigen Grenzwerte für die Abweichung zwischen Kalt- und Warmwasserdruck. Entscheidend ist der tatsächliche Druck an der Entnahmestelle. Ein Wert von 15 l/min an einem Eckventil ist für einen Waschtisch ausreichend, für eine Dusche jedoch oft zu wenig. Der Installateur sollte den statischen und dynamischen Druck an der Warmwasserleitung messen und mit den Werten der Kaltwasserleitung vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Installateur mit einer systematischen Druckmessung an der Warmwasserleitung. Lassen Sie die Einstellungen des Druckminderers, des Speicher-Sicherheitsventils und der Zirkulationspumpe (falls vorhanden) überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messergebnisse und einer Nachbesserung, bis der Warmwasserdruck dem Kaltwasserdruck zumindest zu 90% entspricht. Sollte der Installateur keine Abhilfe schaffen können, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine signifikante Reduktion des Warmwasser-Volumenstroms nach einer kompletten Heizungs- und Wasserinstallationserneuerung in einem Altbau – trotz Einsatz eines Schichtenladespeichers, der explizit für höhere und stabilere Warmwasserausbeute konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Ein systematischer Warmwasser-Minderstrom von 25 % gegenüber Kaltwasser deutet auf gravierende Installationsfehler hin – etwa falsch dimensionierte Warmwasserleitungen, unzureichende Durchmesser (z. B. zu schmale Zuleitungen zum Speicher oder zu den Entnahmestellen), fehlende oder defekte Rücklaufanbindung, falsch eingestellte oder blockierte Zirkulationspumpe oder unzulässige Strömungswiderstände (z. B. durch falsche Armaturen, Verengungen oder Ablagerungen).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen "Grenzwerte für Abweichungen" bei fachgerechter Installation – Warmwasser- und Kaltwasserstrom müssen bei identischen Armaturen und Druckverhältnissen annähernd gleich sein; systematische 25%-Einbußen sind technisch nicht vertretbar und widersprechen der DIN EN 806-2 sowie der VDI 6003.
➕ Ergänzung: Der Schichtenladespeicher erfordert eine exakt abgestimmte Zirkulation, korrekte Temperatursteuerung und eine hydraulisch ausgewogene Verteilung – bereits geringfügige Fehler bei der Einbindung (z. B. fehlende oder zu kleine Zirkulationsleitung, falsche Pumpendrehzahl, fehlende Entlüftung) führen zu massiven Druck- und Durchsatzproblemen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Speichersystem per se "mehr Warmwasserdruck" liefert, ist irreführend: Ein Speicher erhöht die Verfügbarkeitsdauer und Temperaturstabilität, nicht jedoch den statischen Druck – dieser wird primär durch die Hauswasserleitung, die Druckerhöhung (falls vorhanden) und die hydraulische Auslegung bestimmt.
✅ Zustimmung: Die Messmethode (Vergleich an Eckventilen bei identischer Zeit) ist grundsätzlich sinnvoll, solange Druck und Temperatur während der Messung konstant waren – allerdings muss auch der statische Druck vor den Armaturen separat gemessen werden, um hydraulische Engpässe zu lokalisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18012 oder VDI 6003) zur hydraulischen Abnahme und Druckstromanalyse – inkl. Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Zirkulationsdruck, Durchflussmessung an Speicheranschlüssen sowie Prüfung der Armaturen- und Leitungsdimensionierung. Eine Nachbesserung durch den ursprünglichen Installateur ohne fachliche Begutachtung birgt das Risiko, systemische Fehler zu übersehen.
- Alle Modelle identifizieren hydraulische Installationsfehler als Hauptursache (Druckverlust, Leitungsdimensionierung, Zirkulation).
- Alle fordern eine fachliche Systemprüfung durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt "Schichtenladespeicher selbst" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass der Speicher als solcher nicht die Ursache ist, sondern dessen Einbindung (Hydraulik, Zirkulation, Druckeinstellung).
- GoogleAI verzichtet auf Normverweise; DeepSeek erwähnt fehlende Druckangleichung (90 %), Qwen verweist explizit auf DIN EN 806-2 und VDI 6003 als fachliche Mindestanforderung.
- DeepSeek ergänzt zur Druckmessung: Unterscheidung zwischen statischem und dynamischem Druck sowie Messung an der Warmwasserleitung selbst – nicht nur an Armaturen.
- Qwen ergänzt konkrete technische Fehlerquellen: fehlende Rücklaufanbindung, falsche Pumpendrehzahl, Verengungen durch Armaturen oder Ablagerungen – und betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Abnahme.
- GoogleAI und DeepSeek gehen – zumindest implizit – von einer Druckverbesserung durch Speichersystem aus; Qwen widerspricht klar: "Ein Speicher erhöht nicht den statischen Druck" – diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die von Qwen geforderte hydraulische Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (DIN 18012) ist die sicherste und normkonforme Vorgehensweise – alle anderen Modelle unterstützen den Bedarf an fachlicher Prüfung, aber nur Qwen benennt die exakte Qualifikation und das notwendige Mess-Spektrum.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Minderstroms ✅ Hydraulische Installationsfehler (Druckverlust, Leitungsquerschnitt, Zirkulation, Einstellung von Druckminderer/Sicherheitsventil) – nicht der Speicher selbst. Fachliche Prüfung ✅ Dringende Prüfung durch qualifizierten SHK-Fachmann oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich; Qwen benennt hier am präzisesten DIN 18012 / VDI 6003. Normative Anforderung ⚠️ Systematische Abweichungen von >10 % sind nicht vertretbar (Qwen: "keine zulässigen Grenzwerte", aber DIN EN 806-2 verlangt ausreichende Durchflussleistung – 25 % Minderstrom ist klar unwirksam). Druckverhältnis Speicher vs. Kombitherme ❌ GoogleAI & DeepSeek suggerieren Druckvorteil durch Speicher – Qwen widerlegt dies korrekt: Speicher erhöht Verfügbarkeit und Temperaturstabilität, nicht den statischen Druck. Messverfahren ✅ Vergleich an identischen Armaturen ist grundsätzlich geeignet, muss aber durch statische Druckmessung vor den Armaturen ergänzt werden, um Engpässe zu lokalisieren. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18012 zertifizierten SHK-Sachverständigen zur hydraulischen Abnahme – inkl. Messung von statischem/dynamischem Druck, Durchfluss an Speicheranschlüssen und vollständiger Prüfung der Zirkulation, Armaturen und Leitungsdimensionierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Warmwasserdruck bei Dusche Erhebliche Komforteinbußen, Risiko von Sturzunfällen durch plötzliche Temperatur- oder Durchflussänderung 🔴 Risiko Langfristige Verkalkung und Armaturenschäden Erhöhte Folgekosten durch vorzeitigen Austausch, Wasserschäden durch Leckagen an beschädigten Ventilen 🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch falsche Pumpeneinstellung Verschleiß von Pumpen, Ventilen und Rohrleitungen, mögliche Geräuschentwicklung und Schwingungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der hydraulischen Abnahme Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Installation bei Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Ignorieren normkonformer Anforderungen (DIN EN 806-2, VDI 6003) Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Wasserschäden ✅ Chance Gezielte Optimierung der Zirkulation und Hydraulik Dauerhafte Stabilisierung von Durchfluss und Temperatur, Reduktion von Energieverlusten durch unnötige Vorhaltung ✅ Chance Einführung einer digitalen Druck- und Durchflussüberwachung Frühzeitige Erkennung von Ablagerungen oder Leckagen, präventive Wartung ✅ Chance Auswechslung veralteter Armaturen gegen druckunabhängige Mischbatterien Konstanter Warmwasserstrom trotz Druckschwankungen, erhöhter Komfort und Wassereinsparung ✅ Chance Nachrüstung einer intelligenten Zirkulationssteuerung mit Temperatur- und Nutzungsprofil Reduzierter Energieverbrauch bei gleichbleibender Warmwasserverfügbarkeit ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Hauswasserinstallation (auch Kaltwasserseite) Gesamtheitliche Verbesserung der Trinkwasserversorgung, erhöhte Lebensdauer aller Komponenten Orientierungshilfen
- Sofortige sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18012 zertifizierten SHK-Sachverständigen für eine hydraulische Abnahme – mit schriftlichem Prüfbericht und Messprotokollen (statischer/dynamischer Druck, Durchfluss, Zirkulationsparameter).
- Druckmessung an zentralen Punkten vornehmen lassen: Messen Sie den statischen Druck vor Warmwasseranschlüssen am Speicher, an der Zirkulationspumpe und an mindestens drei Entnahmestellen (Waschtisch, Dusche, Küche) – nicht nur an Armaturen.
- Zirkulationsanlage systematisch prüfen lassen: Überprüfen Sie durch den Sachverständigen die Zirkulationsleitung auf Durchmesser und Länge, die Pumpendrehzahl, die Entlüftung und die Funktion des Rücklaufventils.
- Armaturen- und Leitungsdimensionierung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Prüfung der Warmwasserleitungen auf Übereinstimmung mit VDI 6003 (Mindestdurchmesser, Maximalleitungswege) und eine Liste aller Armaturen mit Hersteller, Typ und technischen Daten.
- Druckminderer- und Sicherheitsventileinstellung überprüfen lassen: Lassen Sie die korrekte Einstellung und Funktionsfähigkeit des Warmwasser-Druckminderers sowie des Speicher-Sicherheitsventils durch den Sachverständigen testen und ggf. neu justieren.
- Garantie- und Gewährleistungsansprüche sichern: Sichern Sie alle Vor-Ort-Unterlagen (Rechnungen, Leistungsbeschreibungen, Lieferantenangaben) und fordern Sie schriftlich Nachbesserung gemäß DIN EN 806-2 – mit Fristsetzung.
- Ein Schichtenladespeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser steigt nach oben, kälteres sinkt ab. Dies ermöglicht eine schnelle Entnahme von Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarspeicher - Einhebelmischer
- Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der Wassermenge und Temperatur mit einem Hebel reguliert werden. Sie sind benutzerfreundlich und weit verbreitet.
Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Thermostatmischer - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Er wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Durchsatz - Druckunterschied
- Ein Druckunterschied bezeichnet die Differenz des Drucks zwischen zwei Punkten in einem System. Im Sanitärbereich kann ein Druckunterschied zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen zu Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Differenzdruck, Druckabfall - Eckventil
- Ein Eckventil ist ein Absperrventil, das an der Wand montiert wird und den Wasserfluss zu einer Armatur oder einem Gerät steuert. Es ermöglicht das Absperren des Wassers, ohne die gesamte Wasserversorgung unterbrechen zu müssen.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Kugelhahn, Ventile - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden. Oftmals sind Altbauten sanierungsbedürftig und weisen spezifische Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung - Installation
- Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von sanitären Anlagen, Heizungsanlagen und elektrischen Systemen in Gebäuden. Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität.
Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Sanitärtechnik
- Frage: Was ist ein Schichtenladespeicher?
Antwort: Ein Schichtenladespeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann warmes Wasser schneller entnommen werden, ohne dass sich das gesamte Speichervolumen aufheizen muss. - Frage: Was sind Einhebelmischer?
Antwort: Einhebelmischer sind Armaturen, bei denen die Temperatur und die Wassermenge mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Sie sind in modernen Badezimmern und Küchen weit verbreitet. - Frage: Was bedeutet Volumenstrom?
Antwort: Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Flüssigkeit (in diesem Fall Wasser), die pro Zeiteinheit durch eine Leitung fließt. Er wird üblicherweise in Litern pro Minute (l/min) angegeben. - Frage: Warum ist ein konstanter Warmwasser-Volumenstrom wichtig?
Antwort: Ein konstanter Warmwasser-Volumenstrom sorgt für ein angenehmes Duscherlebnis und verhindert plötzliche Temperaturschwankungen. Er ist auch wichtig für die effiziente Funktion von Durchlauferhitzern und anderen Warmwasserbereitern. - Frage: Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Antwort: Ein zu niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Ablagerungen in den Leitungen oder ein defektes Druckminderventil. Ein Fachbetrieb kann die Ursache ermitteln und beheben. - Frage: Können alte Leitungen das Problem verursachen?
Antwort: Ja, alte, korrodierte oder verkalkte Leitungen können den Wasserdurchfluss behindern und zu Volumenstromschwankungen führen. In diesem Fall kann eine Erneuerung der Leitungen erforderlich sein. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Druck?
Antwort: Der statische Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeit herrscht. Der dynamische Druck entsteht durch die Bewegung der Flüssigkeit. Bei der Beurteilung von Druckproblemen sind beide Werte relevant. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder nutzen Sie Online-Portale, um einen geeigneten Fachbetrieb in Ihrer Nähe zu finden.
- Druckminderer einbauen
Wie man einen Druckminderer installiert, um den Wasserdruck zu regulieren. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung zum Entkalken eines Warmwasserspeichers für optimale Leistung. - Heizungsrohre isolieren
Warum die Isolierung von Heizungsrohren wichtig ist und wie man sie durchführt. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage. - Legionellenprüfung
Informationen zur Legionellenprüfung und deren Notwendigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Volumenstrom, Druckunterschied, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Luft vorzuwärmen oder ob ich nun die warme Abluft nutze um Warmwasser zu machen und die Heizung zu unterstützen. …
- … von Hautec und hier wird die Abluft sogar zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Hydraulischer Abgleich: Sicherstellen, dass der Volumenstrom der Solarflüssigkeit optimal auf den Speicher abgestimmt ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … °C nicht erreicht und im Dauerlauf verharrt. Auffällig ist, dass die Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung problemlos auf 50 °C Vorlauf und 45 °C …
- … Alle sehen Regelungs- und hydraulische Ursachen (Heizkurve, Volumenstrom, Umschaltventile, Pufferintegration) als primäre Verdachtsbereiche. …
- … und WW-Vorlauf (50 °C) als Indiz für hydraulische Fehlverschaltung oder falschen Volumenstrom – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit benannt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- … Zu geringer Volumenstrom: Das Solarfluid wird zu langsam durch die Kollektoren gepumpt und kann …
- … Überprüfung und Anpassung des Volumenstroms an Herstellerangaben …
- … Strömungs- und Druckprüfung: Lassen Sie den Volumenstrom messen und mit den Herstellerangaben abgleichen sowie den Systemdruck und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … im Dachbereich befinden lohnt es sich evtl. auch noch Solarzellen zur Warmwassergewinnung im Sommer anzuschaffen!?! …
- … Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … und der Heizkreise) abzugleichen. Achten Sie besonders auf den erforderlichen Mindestvolumenstrom und die Förderhöhe der Pumpe. Eine Unterdimensionierung der Pumpe kann zu …
- … GoogleAI fokussiert auf allgemeine hydraulische Auslegung (Förderhöhe, Volumenstrom) und empfiehlt eine unabhängige Überprüfung – ohne konkrete Herstellerbindung oder Regelungsmodi …
- … Alle drei Modelle identifizieren den Mindestvolumenstrom als kritischen Faktor für Verdichterschutz – einheitlich als KRITISCH eingestuft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solaranlage zur Warmwasserbereitung zeigt Probleme: Braune Wärmeträgerflüssigkeit, fehlendes Manometer. Was tun? Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Warmwasserbereitung, Wärmeträgerflüssigkeit, Manometer, Solardivicon, Tyfocor, Frostschutz, Ausdehnungsgefäß, Kollektortemperatur, Solaranlage Wartung …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung defekt: Kein Durchfluss, Pumpe läuft – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Volumenstrom, Druckunterschied, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Volumenstrom, Druckunterschied, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Volumenstrom schwankt: Ursachen, Druckunterschiede & Lösungen für Altbau?
Suche nach: Warmwasser-Volumenstrom: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Volumenstrom, Druckunterschied, Altbau, Installation, Schichtenladespeicher, Einhebelmischer, Sanitär, Heizung
