16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Probleme, Sanierung & Alternativen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von 16mm Stahlrohren in Heizkörpernischen eines Altbaus aus dem Jahr 1970. Es werden Probleme mit der doppelten Kunststoffummantelung der Stahlrohre, Übergangslösungen zu Kupferrohren und alternative Heizungssysteme erörtert. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Installation und der Vermeidung von Komplikationen durch unterschiedliche Metalle.
Hallo ins Land,
ein Freund hat ein Haus Baujahr 1970 gekauft. Die obere Etage war fürs Ausbauen vorbereitet, ist aber nie gemacht worden.
In jedem Zimmer kommen in den Heizkörpernischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) aus dem Boden, allerdings in 16 mm Stahlrohr. Das Stahlrohr ist doppelt beschichtet: Außen eine dicke Kunststoffummantelung, ähnlich wie ein wicu-Rohr, darunter eine sehr dünne weiße Kunststoffbeschichtung und dann der Stahl mit 16 mm Durchmesser.
Kennt jemand einen Übergang von diesem System auf 15er Kupfer?
vielen Dank,
Martin Ohlms
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Dichtheitsprüfung der Heizungsanlage durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Risiko für plötzlichen Rohrbruch durch innere Lochfraßkorrosion unter Kunststoffbeschichtung.
    🔴 KRITISCH: Kein Übergang von 16 mm Stahlrohr auf 15 mm Kupferrohr ohne hydraulische Neuberechnung – unzulässige Nennweiten-Kombination mit Gefahr von Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung und galvanischer Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Asbest- und Schadstoffprüfung im Bereich der Heizkörpernischen und Leitungsführungen durchführen – besonders bei Verkleidungen und Dämmungen aus den 1970er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Wasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Inhibitor-Gehalt) zwingend erforderlich, um Korrosionsursachen im System zu identifizieren und gezielte Schutzmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch auf moderne Materialien (Mehrschichtverbundrohr 16×2 mm oder Kupfer) nur in Kombination mit vollständigem hydraulischem Abgleich und Entlüftungskonzept – kein reiner Rohrtausch ohne Systemoptimierung.
    Ich beurteile die Verwendung von 16mm Stahlrohren in Heizkörpernischen eines Hauses Baujahr 1970 kritisch. Stahlrohre dieser Dimensionierung könnten für moderne Heizsysteme unterdimensioniert sein, was die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Korrosion an Stahlrohren kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Besonders kritisch sind Übergänge zu anderen Materialien wie Kupfer, da hier elektrochemische Korrosion auftreten kann.
    • Ich empfehle, die Rohre auf Korrosion zu prüfen.
    • Ich empfehle, die Dimensionierung der Rohre von einem Heizungsfachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen.
    • Ich empfehle, bei einer Sanierung über den Austausch der Stahlrohre gegen moderne, korrosionsbeständige Materialien wie Kupfer oder Kunststoffverbundrohre nachzudenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Haus Baujahr 1970 mit 16 mm Stahlrohren in Heizkörpernischen, die eine doppelte Kunststoffbeschichtung aufweisen. Diese Rohre entsprechen einem älteren System, das heute nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. Die Kombination aus Stahl und Kunststoffbeschichtung kann im Laufe der Zeit zu Undichtigkeiten oder Korrosion führen, insbesondere an den Verbindungsstellen.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus den 1970er Jahren besteht ein erhöhtes Risiko für verdeckte Schäden an den Rohren, wie z. B. Lochfraßkorrosion unter der Beschichtung. Ein unbemerkter Wasserschaden kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang von 16 mm Stahlrohr auf 15 mm Kupferrohr ist technisch möglich, erfordert jedoch spezielle Press- oder Klemmverbinder, die für diese Materialkombination zugelassen sind. Alternativ kann ein Adapter von Stahl auf Kupfer verwendet werden, wobei die Verträglichkeit der Materialien (Kontaktkorrosion) zu beachten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung "ähnlich wie ein wicu-Rohr" ist irreführend, da WICU-Rohre (Wärmeisolierte Kupferrohre) eine andere Konstruktion aufweisen. Hier handelt es sich um ein Verbundrohr mit Stahlkern, das nicht mit modernen Mehrschichtverbundrohren vergleichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Stahlrohre von einem zertifizierten Heizungsfachmann auf Dichtheit und Korrosionszustand prüfen. Für die Sanierung empfehlen wir den Austausch gegen moderne Mehrschichtverbundrohre (z. B. 16x2 mm) oder Kupferrohre, um langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Demontage und Neuinstallation.
    Stahlrohre mit 16 mm Durchmesser in Heizkörpernischen eines 1970 errichteten Hauses weisen typische Merkmale einer damals verbreiteten, aber heute problematischen Heizungsinstallation auf — insbesondere bei fehlender oder unzureichender Korrosionsschutzmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Stahlrohre in Heizungsanlagen sind besonders anfällig für innere Korrosion, insbesondere bei Sauerstoffeintrag, unzureichender Wasserbehandlung oder unvollständiger Entlüftung — was in Altbauten häufig vorkommt. Die doppelte Kunststoffummantelung schützt nur die Außenseite; innere Korrosion bleibt unbeeinflusst und kann zu Undichtigkeiten, Lochfraß oder plötzlichem Rohrbruch führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Übergang von 16 mm Stahlrohr auf 15 mm Kupfer ist technisch nicht zulässig, da die Nennweiten nicht kompatibel sind: 16 mm Stahlrohr entspricht keiner genormten Kupferrohrgröße (15 mm Kupfer hat einen Außendurchmesser von 15 mm, Stahlrohr 16 mm bezieht sich meist auf den Außendurchmesser — aber mit anderem Wanddickenverhältnis und Druckfestigkeit).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Stahlrohren in Heizkreisen ohne Nachweis einer dauerhaften Korrosionshemmung (z. B. durch Inhibitor-Gehalt, pH-Wert > 8,5, Sauerstoffsperrschicht) stellt ein latentes Risiko dar — besonders bei langjähriger Betriebszeit ohne Wartung oder Systemprüfung.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch ohne hydraulische Neuberechnung des Heizkreises (Strömungswiderstand, Volumenstrom, Druckverlust) kann zu unzureichender Heizleistung, Geräuschentwicklung oder Pumpenüberlastung führen — besonders bei Mischinstallationen aus Stahl und Kupfer, die galvanische Korrosion begünstigen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das System zu sanieren oder zu ersetzen, ist fachlich vollkommen angemessen und dringend geboten — insbesondere vor einer geplanten Nutzung der oberen Etage, die zusätzliche thermische und hydraulische Belastung bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer umfassenden Anlagenprüfung inkl. Wasseranalyse, Druckprüfung, Korrosionsbewertung und hydraulischem Abgleich — bevor irgendwelche Übergänge oder Austauschmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren innere Korrosion an 16 mm Stahlrohren als krankhaftes Risiko, besonders bei fehlender oder unzureichender Wasserbehandlung und unter der Kunststoffbeschichtung.
    • Alle drei empfehlen den Austausch gegen moderne Materialien (Kupfer oder Mehrschichtverbundrohre) als langfristig sicherste Lösung.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • GoogleAI bewertet die Dimensionierung als möglicherweise "unterdimensioniert" für moderne Systeme – ohne aber die hydraulische Kompatibilität oder Normkonformität der Nennweiten zu hinterfragen.
    • DeepSeek sieht den Übergang auf 15 mm Kupfer als "technisch möglich" mit speziellen Verbindern – Qwen widerspricht dies klar mit der Argumentation der unzulässigen Nennweiten-Kombination und fehlenden Druckfestigkeits-Kompatibilität.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und des hydraulischen Abgleichs besonders hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek nur indirekt.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen WICU-Rohren und dem beschriebenen Stahl-Verbundrohr – korrigiert eine mögliche Fehlinterpretation.
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Begründung zur galvanischen Korrosion bei Materialmischung und benennt den erforderlichen pH-Wert (> 8,5) als Korrosionshemm-Kriterium.
    • DeepSeek vs. Qwen zum Übergang Stahl 16 mm → Kupfer 15 mm: DeepSeek nennt es "technisch möglich", Qwen erklärt es als "nicht zulässig" – Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie auf Normung (DINAbk. EN 1057, DIN EN ISO 21003), Druckfestigkeitsdaten und hydraulischem Widerstand beruht und das Vorsichtsprinzip erfüllt.
    👉 Empfehlung: Die strengere, systemische Bewertung von Qwen (korrosionschemische, hydraulische und normative Aspekte) bildet die Fachbasis – DeepSeek und GoogleAI liefern wichtige ergänzende technische Hinweise, jedoch ohne die systemtechnischen Risiken vollständig abzubilden.
    Korrosionsrisiko (innere/äußere) Alle Modelle sind sich einig: Hohe Gefahr durch innere Lochfraßkorrosion unter Beschichtung und elektrochemische Korrosion an Materialübergängen – besonders bei fehlender Wasserbehandlung.
    Materialübergang Stahl → Kupfer (16 mm → 15 mm) DeepSeek sieht technische Machbarkeit, Qwen und GoogleAI (implizit durch Empfehlung zu einheitlichem Austausch) lehnen ab – Qwens normative und hydraulische Argumentation gilt als maßgeblich.
    Erforderliche Vorabprüfungen Druck- und Dichtheitsprüfung, Asbestprüfung im Rohrbereich und Wasseranalyse (pH, Inhibitor, Sauerstoff) sind von allen drei Modellen als zwingend gefordert.
    Sanierungsziel Einheitlicher Konsens auf Austausch gegen korrosionsbeständige, normkonforme Systeme (Kupfer oder Mehrschichtverbundrohr 16×2 mm) – kein Teilersatz oder Mix.
    Systemoptimierung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen hydraulischen Abgleich und Entlüftungskonzept – GoogleAI erwähnt dies nicht; Abwägung erforderlich: Da in Altbauten Druckverluste und Luftansammlungen häufig sind, gilt die intensivere Sicht als sicherheitsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf ausschließlich als gesamtheitliches Systemprojekt durchgeführt werden – inkl. fachgerechter Demontage, Wasseranalyse, Druckprüfung, Asbestcheck, vollständigem Rohrersatz mit normkonformen Materialien und hydraulischem Abgleich durch zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch innere Lochfraßkorrosion unter Kunststoffbeschichtung Massiver Wasserschaden, Bauschäden, Schimmelbildung, Evakuierung
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion bei Materialmix (Stahl/Kupfer) ohne geeignete Isolierung Accelerierter Verschleiß, Undichtigkeiten an Übergängen, systemweiter Ausfall
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage von Verkleidungen oder Dämmungen Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), Rechtsfolgen, Sanierungskostensteigerung
    🔴 Risiko Hydraulischer Ungleichgewicht nach Rohrtausch ohne Abgleich Unzureichende Heizleistung, Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserbehandlung nach Sanierung (fehlender Inhibitor, falscher pH) Neue Korrosionsbildung im neuen System, Verkürzung der Lebensdauer, Reklamationen
    ✅ Chance Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich und modernes Rohrmaterial Reduzierter Brennstoffverbrauch (bis zu 15 %), geringere CO₂-Emissionen, niedrigere Heizkosten
    ✅ Chance Vollständige Systemmodernisierung mit digitaler Regelung und Fernüberwachung Höhere Komfortsteuerung, Frühwarnung bei Leckagen, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung (z. B. Heizlastberechnung, Pumpentausch) Zukunftssichere Anlage, höhere Förderfähigkeit (BAFA, KfW), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Ersatz durch Mehrschichtverbundrohr mit höherer Flexibilität bei Verlegung Kürzere Einbauzeit, weniger Bohrungen, geringere Bauunterbrechung, bessere Integration in bestehende Nischen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Anlagen-Dossiers (Rohrplan, Wasseranalysen, Prüfprotokolle) Rechtssichere Dokumentation, vereinfachte Versicherungsabwicklung, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Sofortige Druckprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb für eine Druck- und Dichtheitsprüfung – kein weiterer Betrieb bis zum Ergebnis.
    2. Asbest- und Schadstoffprüfung anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer Materialanalyse in allen Heizkörpernischen, Verkleidungen und Dämmzonen vor jeglichem Eingriff.
    3. Wasserprobe entnehmen und analysieren lassen: Entnehmen Sie Wasser aus dem Heizkreislauf und lassen Sie es im Labor auf pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit und Inhibitor-Gehalt prüfen – vor und nach Sanierung.
    4. Hydraulischen Abgleich planen: Fordern Sie bei der Sanierungsanfrage vom Fachbetrieb einen umfassenden hydraulischen Abgleich mit dokumentierter Volumenstromverteilung für alle Heizkörper an – nicht als Zusatzleistung, sondern als Pflichtbestandteil.
    5. Materialübergänge vermeiden: Vereinbaren Sie ausschließlich ein einheitliches Neusystem – entweder Kupferrohre (DIN EN 1057) oder Mehrschichtverbundrohre (DIN EN ISO 21003, 16×2 mm), keine Kombination mit Altstahl.
    6. Förderantrag prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für Heizungssanierungen – viele Programme unterstützen auch hydraulischen Abgleich und Systemoptimierung.
    Stahlrohr
    Ein Stahlrohr ist ein Rohr aus Stahl, das in Heizungsanlagen zur Verteilung von Heizwasser verwendet wird. Stahlrohre sind robust, aber anfällig für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Kunststoffverbundrohr, Heizungsrohr.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlrohren führt Korrosion zu Rostbildung und Undichtigkeiten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, elektrochemische Korrosion.
    Heizkörpernische
    Eine Heizkörpernische ist eine Aussparung in der Wand, in der ein Heizkörper installiert ist. Heizkörpernischen können Wärmebrücken darstellen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wärmebrücke, Dämmung.
    Kupferrohr
    Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das in Heizungsanlagen und Sanitärinstallationen verwendet wird. Kupferrohre sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffverbundrohr, Heizungsrohr.
    Ein Kunststoffverbundrohr ist ein Rohr, das aus mehreren Schichten Kunststoff und Aluminium besteht. Kunststoffverbundrohre sind korrosionsbeständig, flexibel und leicht zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kupferrohr, Heizungsrohr.
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt kommen. Dabei wird das unedlere Metall (z.B. Stahl) abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, galvanische Korrosion, Kontaktkorrosion.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres, der die Durchflussmenge des Mediums (z.B. Heizwasser) bestimmt. Der Rohrdurchmesser muss ausreichend dimensioniert sein, um die Heizleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchflussmenge, Druckverlust.
    1. Warum sind 16mm Stahlrohre in alten Heizungsanlagen problematisch?
      16mm Stahlrohre könnten für moderne Heizsysteme unterdimensioniert sein, was zu geringerer Heizleistung und höherem Energieverbrauch führt. Zudem sind Stahlrohre anfällig für Korrosion, was zu Undichtigkeiten und Schäden führen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Stahlrohren in Heizungsanlagen?
      Moderne Alternativen zu Stahlrohren sind Kupferrohre und Kunststoffverbundrohre. Kupferrohre sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Kunststoffverbundrohre sind ebenfalls korrosionsbeständig und flexibler zu verlegen.
    3. Was ist bei Übergängen von Stahlrohren zu anderen Materialien zu beachten?
      Bei Übergängen von Stahlrohren zu anderen Materialien wie Kupfer kann elektrochemische Korrosion auftreten. Es ist wichtig, geeignete Verbindungsstücke zu verwenden, die diese Korrosion verhindern. Ein Fachmann kann hier beraten.
    4. Wie erkenne ich Korrosion an Stahlrohren?
      Korrosion an Stahlrohren äußert sich durch Rostbildung, Undichtigkeiten oder eine verminderte Heizleistung. Sichtbare Roststellen oder feuchte Stellen an den Rohren sind deutliche Anzeichen für Korrosion.
    5. Muss ich die Stahlrohre zwingend austauschen?
      Ein Austausch der Stahlrohre ist nicht zwingend erforderlich, wenn sie in gutem Zustand sind und die Heizleistung ausreichend ist. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Rohre ist jedoch empfehlenswert. Bei Anzeichen von Korrosion oder einer geplanten Sanierung sollte ein Austausch in Betracht gezogen werden.
    6. Was kostet der Austausch von Stahlrohren in einer Heizungsanlage?
      Die Kosten für den Austausch von Stahlrohren hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Heizungsanlage, der Art der verwendeten Rohre und dem Aufwand der Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Stahlrohre selbst austauschen?
      Der Austausch von Stahlrohren in einer Heizungsanlage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehlerhafte Installationen können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Heizungsrohren zu beachten?
      Bei der Installation von Heizungsrohren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die VDIAbk. 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und Richtlinien.
    • Heizungsrohre austauschen: Materialvergleich & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Materialien für Heizungsrohre und deren Kosten.
    • Korrosion an Heizungsrohren: Ursachen & Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Korrosion und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Heizkörpernischen dämmen: Anleitung & Materialien
      Tipps zur Dämmung von Heizkörpernischen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Verbesserung der Effizienz der Heizungsanlage.
    • Heizungsanlage sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung einer alten Heizungsanlage.
  2. Stahlrohr-Kupfer Übergang: Gewinde schneiden oder Pressfitting?
    Übergang
    normalerweise wird ein Übergang Stahl- / Kupfer dadurch gemacht, dass auf das Stahlrohr mit einer Schneidkluppe ein Gewinde geschnitten wird. Dann geht es mit Standardbauteilen weiter.
    Inwieweit sich aus der Verwendung zweier Metalle (Elementbildung) längerfristig Komplikationen ergeben, kann ich nicht sagen, weil mir dazu die Erfahrungen fehlen.
    Evtl. gibt es mittlerweile auch Pressfittings, die das ganze noch vereinfachen.
    16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von 16mm Stahlrohren in Heizkörpernischen eines Altbaus aus dem Jahr 1970. Es werden Probleme mit der doppelten Kunststoffummantelung der Stahlrohre, Übergangslösungen zu Kupferrohren und alternative Heizungssysteme erörtert. Der Fokus liegt auf der fachgerechten Installation und der Vermeidung von Komplikationen durch unterschiedliche Metalle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stahlrohr-Kupfer Übergang: Gewinde schneiden oder Pressfitting? wird auf mögliche Komplikationen durch die Verwendung von Stahl und Kupfer hingewiesen (Elementbildung). Es wird die Frage aufgeworfen, ob es langfristige Probleme geben könnte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Übergang von Stahl- zu Kupferrohren kann durch Schneiden eines Gewindes auf das Stahlrohr und anschließende Verwendung von Standardbauteilen realisiert werden. Alternativ könnten Pressfittings verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Heizungssystems sollte eine umfassende Analyse der bestehenden Stahlrohre durchgeführt werden, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Es empfiehlt sich, die Vor- und Nachteile verschiedener Übergangslösungen (Gewinde, Pressfitting) abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlrohre, Heizkörpernische, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13669: 16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Probleme, Sanierung & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörpertausch bei Hausrenovierung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlrohre, Heizkörpernische, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlrohre, Heizkörpernische, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 16mm Stahlrohre in Heizkörpernischen: Probleme, Sanierung & Alternativen für Altbau?
Suche nach: 16mm Stahlrohre: Sanierung im Altbau
Suche nach: Stahlrohre, 16mm, Heizkörpernische, Altbau, Sanierung, Heizungsrohre, Kupferrohre, Kunststoffummantelung, Rohrdurchmesser, Heizungssystem
