Buderus Zeitschaltuhr KL-W: Anleitung, Einstellungen für Nachtabschaltung & Bedeutung der Codes?
❓ Fragestellung: Buderus Zeitschaltuhr KL-W: Anleitung, Einstellungen für Nachtabschaltung & Bedeutung der Codes?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Tasten 1–7 für Montag bis Sonntag stehen; Alle drei empfehlen dringend den Bezug der originalen Bedienungsanleitung oder die Inanspruchnahme fachkundiger Hilfe.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einstellung der Buderus KL-W darf nicht selbstständig vorgenommen werden, solange die Funktion der Fehlercodes, die Einbindung in das Heizungsregelsystem und die Frostschutzgarantie nicht durch einen Fachbetrieb bestätigt sind.
Der Thread behandelt die Einstellung einer Buderus KL-W Zeitschaltuhr, insbesondere die Bedeutung der Codes C und CE sowie die Konfiguration der Nachtabschaltung. Ein Nutzer sucht die Bedienungsanleitung für ein Modell aus dem Baujahr 1980. Die Diskussion konzentriert sich auf die spezifischen Funktionen und Einstellungen dieser Zeitschaltuhr in Verbindung mit einer Ölheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben eine Buderus-Öl-Heizung und ich habe die Anleitung für die Zeitschaltuhr KL-W verloren. Wer kann mir helfen, sie neu einzustellen. 1  -  7 sind die Tage von Montag  -  Sonntag. Was aber ist 8 und 9. Und was muss ich einstellen, damit sie nachts abschaltet?
Was bedeutet C und CEAbk., und das Zeichen für Uhr?
Elke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – insbesondere zur Sicherstellung des Frostschutzes und zur Diagnose der Fehlercodes "C" und "CE".
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenexperimente mit den Tasten 8 und 9 – diese aktivieren Sonderprogramme (z. B. Ferien- oder Manuellbetrieb), die die normale Heizungssteuerung außer Kraft setzen und zu Frostschäden führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Die Uhrzeit muss korrekt eingestellt sein – inklusive Sommer-/Winterzeit – da fehlende oder falsche Zeitreferenz alle Zeitprogramme, auch die Nachtabschaltung, unbrauchbar macht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zeitschaltuhr KL-W steuert nicht autonom – sie muss fachgerecht in das gesamte Heizungsregelsystem (z. B. Logamatic) integriert sein; eine isolierte Einstellung reicht nicht für sichere Nachtabschaltung oder Frostschutz.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Einstellung Ihrer Buderus Zeitschaltuhr KL-W, da die Bedienungsanleitung fehlt.
    Tage: Die Tage 1-7 entsprechen Montag bis Sonntag.
    Funktionen 8 und 9: Ohne die genaue Anleitung kann ich die Funktionen von 8 und 9 nicht sicher bestimmen. Es könnte sich um Sonderprogramme oder Einstellungen handeln.
    Nachtabschaltung: Um die Nachtabschaltung zu programmieren, müssen Sie in der Regel die gewünschten Zeiten für das Absenken der Temperatur einstellen. Dies geschieht meist über die Tasten und das Display der Zeitschaltuhr.
    Codes C und CEAbk.: Auch hier ist ohne Anleitung eine genaue Bestimmung schwierig. "C" könnte für "Clear" (Löschen) stehen, "CE" für "Clear Entry" (Eingabe löschen).
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie online nach der Bedienungsanleitung für die Buderus KL-W. Alternativ kontaktieren Sie einen Buderus-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb, um spezifische Hilfe zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach der Bedienung einer Buderus KL-W Zeitschaltuhr für eine Ölheizung, speziell nach den Codes 8 und 9 sowie den Symbolen C, CE und der Uhr. Dies ist ein typischer Fall von fehlender Dokumentation bei einer Heizungssteuerung. Die Einstellung der Nachtabschaltung ist ein sicherheitsrelevanter Vorgang, da Fehler zu Frostschäden oder Dauerbetrieb führen können.
    🔴 Gefahr: Falsche Einstellungen der Zeitschaltuhr können zu einem Ausfall der Heizung bei Frost führen oder den Brenner unnötig oft starten lassen, was den Verschleiß erhöht. Die Codes 8 und 9 sind meist Sonderfunktionen wie Ferienprogramm oder Partybetrieb, die nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind.
    ➕ Ergänzung: Die Symbole C und CE stehen vermutlich für "Constant" (Dauerbetrieb) und "Constant Economy" (sparsamer Dauerbetrieb). Das Uhrensymbol aktiviert die programmierten Schaltzeiten. Für die Nachtabschaltung müssen Sie die Zeiten für die Absenkung (meist mit einem Mond- oder Schlafensymbol) korrekt programmieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tasten 1-7 nur die Wochentage sind, ist korrekt. Die Tasten 8 und 9 sind jedoch keine Tage, sondern Speicherplätze für Sonderprogramme. Diese sollten nicht versehentlich aktiviert werden, da sie die normale Heizungssteuerung außer Kraft setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die originale Bedienungsanleitung von Buderus (kostenlos als PDF auf der Herstellerwebsite). Alternativ fotografieren Sie die aktuelle Einstellung der Zeitschaltuhr und wenden Sie sich an einen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie sich die korrekte Einstellung der Nachtabschaltung und der Frostschutzfunktion zeigen. Nehmen Sie keine Experimente mit den Tasten 8 und 9 vor, ohne die Funktion zu kennen.
    Die Anfrage bezieht sich auf die Buderus-Zeitschaltuhr KL-W, ein elektromechanisches oder elektronisches Steuergerät zur Zeitsteuerung einer Ölheizung, das insbesondere für Nachtabschaltung und Wochenprogramm genutzt wird.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einstellung der Zeitschaltuhr kann zu ungewollter Heizungsabschaltung bei Frostgefahr führen – insbesondere im Winter besteht hier ein erhebliches Risiko für Rohrbrüche und Wasserschäden.
    🔴 Gefahr: Die Codes "C" und "CE" deuten auf Störungen hin – "C" steht meist für eine allgemeine Störung, "CE" für eine elektronische Fehlermeldung; beides kann auf defekte Sensoren, Spannungsprobleme oder interne Hardwarefehler hindeuten, die die sichere Heizungssteuerung gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Die Tasten 8 und 9 sind keine Wochentage – 8 steht typischerweise für "Feiertag" oder "Sonderprogramm", 9 für "Manuell" oder "Dauerbetrieb"; eine Zuordnung zu Wochentagen ist technisch falsch und führt zu Fehlfunktionen.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtabschaltung erfolgt nicht allein über die Zeitschaltuhr, sondern erfordert in der Regel eine korrekte Kopplung mit der Heizungsregelung (z. B. Buderus Logamatic) – eine reine Uhr-Einstellung ohne Berücksichtigung der Vorlauftemperatur- und Frostschutzlogik ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Das Uhrsymbol aktiviert die Zeitfunktion – ohne korrekte Uhrzeit-Einstellung (inkl. Sommer-/Winterzeit) versagen alle Zeitprogramme, da die Steuerung keine gültige Referenzzeit besitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Inbetriebnahme und Funktionsprüfung der Zeitschaltuhr KL-W – insbesondere zur Absicherung des Frostschutzes, der Störungsdiagnose (C/CE) und der kompatiblen Integration in das gesamte Heizungsregelsystem.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Tasten 1–7 für Montag bis Sonntag stehen.
    • Alle drei empfehlen dringend den Bezug der originalen Bedienungsanleitung oder die Inanspruchnahme fachkundiger Hilfe.
    • GoogleAI nimmt an, dass "C" und "CE" Eingabefunktionen ("Clear", "Clear Entry") sein könnten; DeepSeek und Qwen identifizieren beide als Stör- oder Fehlercodes – Qwen betont sogar Hardware- oder Sensorprobleme.
    • GoogleAI beschreibt 8 und 9 als "unklar"; DeepSeek deutet sie als Sonderprogramme (Ferien/Party), Qwen konkretisiert: 8 = Feiertag/Sonderprogramm, 9 = Manuell/Dauerbetrieb – beide warnen vor versehentlicher Aktivierung.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass die Nachtabschaltung nicht isoliert durch die Uhr funktioniert, sondern eine korrekte Kopplung mit der Heizungsregelung (z. B. Logamatic) und Vorlauftemperaturlogik nötig ist.
    • DeepSeek ergänzt, dass das Uhrensymbol die Zeitfunktion aktiviert – eine Information, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig die Notwendigkeit einer korrekten Uhrzeit-Einstellung inkl. Sommer-/Winterzeit – GoogleAI übersieht das.
    • GoogleAI interpretiert "C"/"CE" als Benutzerfunktionen; Qwen und DeepSeek einheitlich als Fehler- bzw. Störungsmeldungen. Da ein falscher Umgang mit Störungen zu Ausfällen bei Frost führen kann, wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Nutzen Sie stets die sicherere Einschätzung im Widerspruchsfall – also stets von "C"/"CE" als Fehlermeldungen ausgehen und diese nicht ignorieren oder löschen, sondern durch einen Fachbetrieb diagnostizieren lassen.
    Tasten 1–7 ✅ Entsprechen einheitlich Montag bis Sonntag.
    Tasten 8 und 9 ✅ Sonderprogramme (Feiertag, Ferien, Manuell/Dauerbetrieb) – keine Wochentage; versehentliche Aktivierung birgt Risiko.
    C / CE ❌ GoogleAI: Eingabefunktionen (unsicher); DeepSeek & Qwen: Fehler- bzw. Störungsmeldungen (kritisch – Sicherheitspriorität).
    Nachtabschaltung ⚠️ Funktioniert nur in Kombination mit korrekter Uhrzeit, Frostschutzlogik und kompatibler Heizungsregelung – reine Uhr-Einstellung ist unzureichend.
    Uhrensymbol ✅ Aktiviert die Zeitfunktion; Voraussetzung für alle Zeitprogramme.
    Handlungsempfehlung ✅ Bezug der Original-Dokumentation + Inbetriebnahme und Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenkonfiguration bei Unsicherheit.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Frostschutzaktivierung Massive Wasserschäden durch Rohrbruch bei Minusgraden
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Aktivierung der Tasten 8 oder 9 Aussetzen des Normalprogramms → unkontrollierte Heizungsabschaltung oder Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Ignorieren der Codes "C" oder "CE" Unterdrückung kritischer Störungen → Ausfall der Heizungssteuerung ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Falsche Uhrzeit-Einstellung (inkl. Sommer-/Winterzeit) Alle Zeitprogramme laufen versetzt oder gar nicht → ungewollte Abschaltung bei Kälte
    🔴 Risiko Isolierte Programmierung ohne Abstimmung mit Logamatic-Regelung Keine Vorlauftemperaturanpassung → ineffiziente Heizung, Überhitzung oder Unterkühlung
    ✅ Chance Bereitstellung der Original-Bedienungsanleitung Präzise, herstellersichere Einstellung ohne Interpretationsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme durch SHK-Betrieb Langfristige Betriebssicherheit, geringerer Brenner-Verschleiß, Energieeinsparung
    ✅ Chance Korrekte Nachtabschaltung mit Frostschutzintegration Verlässliche Energieeinsparung bei gleichbleibendem Schutz vor Schäden
    ✅ Chance Diagnose von "C"/"CE" durch Fachmann Früherkennung von Sensor- oder Spannungsproblemen vor Totalausfall
    ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen und Verknüpfungspunkte Schnelle Fehlerbehebung bei zukünftigen Störungen und reibungsloser Service-Wechsel
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung und Inbetriebnahme der KL-W – insbesondere zur Diagnose der Codes "C" und "CE" sowie zur Sicherstellung des Frostschutzes.
    2. Originaldokumentation beschaffen: Laden Sie die offizielle Bedienungsanleitung für die Buderus KL-W als PDF von der Buderus-Website herunter – achten Sie auf die exakte Gerätevariante (z. B. KL-W 230 V).
    3. Uhrzeit und Zeitumstellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Uhrzeit korrekt eingestellt ist – inkl. manueller Anpassung bei Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.
    4. Keine Nutzung von Tasten 8 und 9: Vermeiden Sie jede Eingabe über diese Tasten, bis deren Funktion durch den Fachbetrieb erklärt und dokumentiert wurde.
    5. Systemverknüpfung dokumentieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, wie die KL-W mit der Heizungsregelung (z. B. Logamatic) verbunden und abgestimmt ist – speziell für Nachtabschaltung und Frostschutz.
    6. Aktuelle Einstellungen fotografieren: Machen Sie vor der Fachbeauftragung Fotos der aktuellen Schaltuhr-Anzeige und aller sichtbaren Klemmen/Anschlüsse – für schnelle Fehleranalyse.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte oder Heizungsanlagen zu vordefinierten Zeiten ein- und ausschaltet. Sie dient zur Automatisierung und Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregler, Smart Home.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden auf eine niedrigere Temperatur eingestellt wird, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperaturregelung, Energiesparmodus.
    Buderus
    Buderus ist ein Hersteller von Heizungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Öl- und Gasheizungen, Wärmepumpen und Solarthermieanlagen.
    Verwandte Begriffe: Junkers, Viessmann, Vaillant.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl EL.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend steuert.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Mischer, hydraulischer Abgleich.
    Display
    Ein Display ist eine elektronische Anzeige, die Informationen in visueller Form darstellt. Bei Zeitschaltuhren zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, die eingestellten Programme und andere relevante Daten an.
    Verwandte Begriffe: LCD, LED, Touchscreen.
    1. Wie finde ich die Bedienungsanleitung für meine Buderus KL-W Zeitschaltuhr?
      Sie können online auf der Buderus-Webseite oder über Suchmaschinen nach der Bedienungsanleitung suchen. Geben Sie "Buderus KL-W Bedienungsanleitung" ein. Alternativ kontaktieren Sie den Buderus-Kundendienst.
    2. Was bedeuten die Zahlen 8 und 9 auf meiner Zeitschaltuhr?
      Ohne die spezifische Anleitung kann ich die genaue Bedeutung nicht sagen. Es könnten zusätzliche Programme oder Einstellungen sein, die in der Bedienungsanleitung erklärt werden.
    3. Wie stelle ich die Nachtabsenkung an meiner Buderus KL-W ein?
      Die Nachtabsenkung wird in der Regel über die Programmierung der Schaltzeiten eingestellt. Legen Sie fest, zu welcher Uhrzeit die Heizung in den Sparbetrieb gehen soll und wann sie wieder hochfährt.
    4. Was bedeuten die Abkürzungen C und CE auf meiner Zeitschaltuhr?
      "C" steht wahrscheinlich für "Clear" (Löschen), während "CE" für "Clear Entry" (Eingabe löschen) stehen könnte. Dies dient zum Zurücksetzen von Einstellungen.
    5. Kann ich die Zeitschaltuhr auch ohne Anleitung einstellen?
      Es ist möglich, aber riskant, da falsche Einstellungen zu ineffizientem Betrieb oder Fehlfunktionen führen können. Suchen Sie zuerst nach der Anleitung oder holen Sie sich professionelle Hilfe.
    6. Wo finde ich einen Heizungsfachmann, der mir bei der Einstellung hilft?
      Sie können online, über lokale Branchenverzeichnisse oder über die Buderus-Webseite nach zertifizierten Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen.
    7. Was passiert, wenn ich die Zeitschaltuhr falsch einstelle?
      Falsche Einstellungen können zu unnötigem Energieverbrauch, unregelmäßiger Beheizung oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    8. Kann ich die Zeitschaltuhr auch auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
      Ja, die meisten Zeitschaltuhren haben eine Reset-Funktion. Diese ist meist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Suchen Sie nach dem Begriff "Reset" oder "Werkseinstellungen".
    • Heizungsregler einstellen
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Nachtabsenkung programmieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Einstellung der Nachtabsenkung.
    • Bedienungsanleitung finden
      Wo Sie die Bedienungsanleitung für Ihre Heizungsanlage oder Zeitschaltuhr finden.
    • Heizungswartung durchführen
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Heizungswartung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Energiespartipps für Heizung
      Einfache Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
  2. Buderus KL-W: Bedienungsanleitung & C/CE-Bedeutung
    Hier
    fnden Sie sicher auch Ihre Bedienungsanleitung.
    Im Allgemeinen:
    "C" = Eingabe Löschen
    "CE" Eingabe + Speicher löschen.
  3. Buderus KL-W: Anleitung (Bj. 1980) per E-Mail gesucht
    Zeitschaltuhr KL-W
    Danke für die Antwort. Habe die Anleitung aber nicht gefunden. Vielleicht hat jemand die gleiche Zeitschaltuhr (Baujahr 1980) und kann mir die Anleitung E-Mailen.
    Elke
    Buderus KL-W Zeitschaltuhr: Einstellungen, Codes & Nachtabschaltung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Einstellung einer Buderus KL-W Zeitschaltuhr, insbesondere die Bedeutung der Codes C und CEAbk. sowie die Konfiguration der Nachtabschaltung. Ein Nutzer sucht die Bedienungsanleitung für ein Modell aus dem Baujahr 1980. Die Diskussion konzentriert sich auf die spezifischen Funktionen und Einstellungen dieser Zeitschaltuhr in Verbindung mit einer Ölheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bedeutung der Codes "C" (Eingabe löschen) und "CE" (Eingabe + Speicher löschen) wird im Beitrag Buderus KL-W: Bedienungsanleitung & C/CE-Bedeutung erläutert. Beachten Sie diese Funktionen beim Programmieren der Zeitschaltuhr, um ungewollte Datenverluste zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Da die originale Bedienungsanleitung nicht verfügbar ist, wird die Suche nach einem Nutzer mit dem gleichen Modell (Baujahr 1980) und der Bereitschaft zum E-Mail-Versand der Anleitung thematisiert, wie im Beitrag Buderus KL-W: Anleitung (Bj. 1980) per E-Mail gesucht deutlich wird. Dies unterstreicht die Bedeutung von spezifischen Anleitungen für ältere Geräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die grundlegenden Funktionen der Buderus KL-W Zeitschaltuhr anhand der gegebenen Informationen. Falls die Anleitung weiterhin benötigt wird, versuchen Sie, über das Forum Kontakt zu anderen Nutzern mit dem gleichen Modell aufzunehmen. Alternativ kann der Buderus-Kundendienst kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, KL-W, Zeitschaltuhr, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, KL-W, Zeitschaltuhr, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, KL-W, Zeitschaltuhr, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Zeitschaltuhr KL-W: Anleitung, Einstellungen für Nachtabschaltung & Bedeutung der Codes?
Suche nach: Buderus KL-W Zeitschaltuhr: Einstellungen & Codes erklärt
Suche nach: Buderus KL-W, Zeitschaltuhr, Anleitung, Einstellungen, Nachtabschaltung, Codes, Ölheizung
