Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread diskutiert die Integration eines Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauschers in eine bestehende Heizungsanlage mit Heizkörpern und Fußbodenheizung (FBH). Ein zentraler Punkt ist die korrekte und normgerechte Anbindung an den Warmwasserspeicher und die Vermeidung von Sicherheitsrisiken. Die Einhaltung der DIN 1988 wird besonders betont.
hat jemand Erfahrung mit dem Kamin-Wärmetauscher von spartherm?
kann man den auch sinnvoll direkt in den Vorlauf einer Heizungsanlage mit Heizkörpern (og) und FBHAbk. (eg), 300 l Warmwasser-Speicher integrieren?
Idee ist, am Gasheizkessel ein umschaltventil zu integrieren, das auf den Kaminkreis umschaltet, sobald dort die Temperatur höher ist als die Vorlauftemperatur direkt am Gasheizkessel (Differenz-temperatru-Regelung).
natürlich wird thermische Ablaufsicherung vorgesehen, zusäzliches Sicherheitsventil jedoch nicht (Sicherheitsgruppe inkl. ausgleichgefäß ist ja in der Heizungsanlage im Keller vorhanden).
was sagt ihr dazu?
Uwe
🔴 KRITISCH: Direkte Einspeisung in den Vorlauf ohne hydraulische Trennung (Pufferspeicher oder Plattenwärmeaustauscher) ist lebensgefährlich – Risiko von Dampfbildung, Druckexplosion und Materialversagen bei Pumpenstillstand oder Regelungsausfall.
🔴 KRITISCH: Der Kaminkreis benötigt eine eigenständige, unmittelbar am Wärmetauscher montierte Sicherheitsgruppe mit thermischer Ablaufsicherung (Temperaturfühler + Ablaufventil) und Sicherheitsventil – die zentrale Sicherheitsgruppe im Keller reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Eine Differenztemperaturregelung allein ist keine Sicherheitsfunktion – sie muss durch mindestens einen zweiten, unabhängigen Temperaturfühler mit Notabschaltung ergänzt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Mischbetrieb aus Gasheizkessel (Stahl) und Kaminwärmetauscher (Kupfer/Alu) ist eine hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher zwingend erforderlich, um Korrosionsrisiken und Kreisverunreinigung zu vermeiden.
Ich beurteile den Spartherm Aqua WT-direkt als eine Möglichkeit, die Wärme eines Kaminofens in das Heizsystem einzubinden. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur und die Temperaturdifferenz im Kaminkreis genau zu regeln, um eine effiziente und sichere Wärmeübertragung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Regelung kann zu Überhitzung, Dampfbildung und Schäden an der Heizungsanlage führen.
- Die Einbindung in den Vorlauf einer Heizungsanlage mit Heizkörpern und Fußbodenheizung (FBHAbk.) erfordert eine sorgfältige hydraulische Abstimmung.
- Ein 300-Liter-Warmwasserspeicher kann als Pufferspeicher dienen, um Temperaturschwankungen auszugleichen.
- Eine Ablaufsicherung und ein Sicherheitsventil sind unerlässlich, um den Kaminkreis vor Überdruck zu schützen.
- Die Installation einer Sicherheitsgruppe im Keller ist empfehlenswert, um die Heizungsanlage zusätzlich abzusichern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Inbetriebnahme des Kamin-Wärmetauschers von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen.
Der Nutzer plant die Integration eines Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauschers in eine bestehende Heizungsanlage mit Gasheizkessel, Heizkörpern, Fußbodenheizung und 300-Liter-Warmwasserspeicher. Die Idee, mittels Umschaltventil und Differenztemperaturregelung den Kaminwärmetauscher in den Vorlauf einzubinden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitstechnische Risiken.
🔴 Gefahr: Die direkte Einspeisung eines Kamin-Wärmetauschers in den Vorlauf einer bestehenden Heizungsanlage ohne hydraulische Trennung (z.B. über einen Pufferspeicher) ist hochriskant. Bei einer Störung der Umwälzpumpe oder einem Stromausfall kann es zu Dampfbildung und explosionsartigem Druckanstieg im Kaminwasserkreislauf kommen. Die genannte thermische Ablaufsicherung allein reicht nicht aus, um diese Gefahr zu beherrschen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Sicherheitsgruppe im Keller ausreicht, ist falsch. Der Kamin-Wärmetauscher benötigt eine eigene, auf seinen maximalen Betriebsdruck und seine Temperatur ausgelegte Sicherheitsgruppe inklusive Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäß. Die fehlende separate Absicherung stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Einbindung erfordert zwingend einen Pufferspeicher als hydraulische Weiche. Der Kaminwärmetauscher lädt den Pufferspeicher, aus dem dann die Heizungsanlage versorgt wird. Die Differenztemperaturregelung sollte die Ladepumpe des Pufferspeichers steuern, nicht direkt den Vorlauf der Heizung. Zudem muss die Fußbodenheizung aufgrund ihrer niedrigen Vorlauftemperaturen durch eine Rücklaufanhebung oder einen Mischer geschützt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie ein detailliertes Hydraulikschema erstellen, das einen Pufferspeicher, getrennte Sicherheitsgruppen für Kamin und Heizung sowie eine korrekte Einbindung der Fußbodenheizung vorsieht. Nehmen Sie auf keinen Fall eine Eigeninstallation ohne fachliche Prüfung vor, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Integration eines Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauschers in eine bestehende Heizungsanlage mit Gasheizkessel, Heizkörpern, Fußbodenheizung und Warmwasserspeicher – gesteuert über ein Umschaltventil und Differenztemperaturregelung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung birgt erhebliche Risiken: Ein direkter Anschluss des Kamin-Wärmetauschers an den Heizungsvorlauf ohne thermische Ablaufsicherung im Kaminkreis selbst verstößt gegen die DINAbk. EN 12828 und die VDIAbk. 2035, da bei Ausfall der Regelung oder Pumpenstillstand eine Überhitzung des Wärmetauschers und damit eine Gefährdung durch Dampfdruckentwicklung oder Materialversagen möglich ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die zentrale Sicherheitsgruppe im Keller reiche aus, ist fachlich falsch: Jeder von einer Festbrennstoffanlage gespeiste Kreis muss eine eigenständige, unmittelbar am Wärmetauscher angeordnete thermische Ablaufsicherung (z. B. Ablaufventil mit Temperaturfühler) sowie ein Sicherheitsventil mit ausreichendem Volumenstrom aufweisen – unabhängig von der zentralen Heizungsanlage.
⚠️ Korrektur: Die Differenztemperaturregelung allein ist keine ausreichende Sicherheitsfunktion; sie ist eine Steuerung, keine Schutzeinrichtung. Ein Ausfall der Regelung, des Sensors oder der Pumpe führt unmittelbar zu Stillstand des Kaminkreises und damit zu einer kritischen Überhitzung.
➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind: 1) ein zweiter, unabhängiger Temperaturfühler mit Notabschaltung, 2) ein Pufferspeicher mit ausreichendem Volumen (mindestens 500 l) zur Wärmespeicherung und Entkopplung, 3) eine hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher, um Kreisverunreinigung und Korrosionsrisiken zu vermeiden – besonders bei Mischbetrieb aus Stahlkessel und Kupfer/Alu-Wärmetauscher.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Abwärme aus dem Kamin nutzbar zu machen, ist energieeffizient und sinnvoll – jedoch nur bei korrekter, normkonformer Auslegung und Sicherheitsausstattung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen nach DIN 18599 bzw. VDI 4702 zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachplaner sowie einen Schornsteinfegermeister für die Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV) und der Anschlussbedingungen an die Heizungsanlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Direkte Vorlaufeinspeisung ohne Pufferspeicher oder hydraulische Trennung ist hochriskant und nicht zulässig.
- Alle drei verlangen eine eigenständige Sicherheitsgruppe am Kaminkreis – die zentrale Sicherheitsgruppe im Keller reicht nicht aus.
- Alle weisen auf das Risiko von Dampfbildung und Druckexplosion bei Pumpenstillstand oder Regelungsausfall hin.
- GoogleAI erwähnt den Pufferspeicher als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen formulieren ihn als zwingende Voraussetzung für jede sichere Einbindung.
- GoogleAI nennt "Sicherheitsgruppe im Keller" als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich falsch und planerischen Fehler bezeichnen.
- Qwen fordert zusätzlich einen zweiten unabhängigen Temperaturfühler mit Notabschaltung und explizit einen Plattenwärmeaustauscher zur Vermeidung von Korrosion – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit durch "hydraulische Trennung" angedeutet.
- Qwen benennt spezifische Normen (DIN EN 12828, VDI 2035, 1. BImSchV) und Zertifizierungen (DIN 18599 / VDI 4702), während GoogleAI und DeepSeek allgemein auf "fachgerechte Planung" verweisen.
- GoogleAI stellt die Differenztemperaturregelung als tragfähige Steuerung dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Sie ist keine Sicherheitsfunktion – bei Ausfall führt sie unmittelbar zu Überhitzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "300-Liter-Warmwasserspeicher als Pufferspeicher" – Qwen korrigiert: Mindestens 500 Liter sind erforderlich, DeepSeek verlangt ebenfalls ausreichendes Volumen (ohne konkrete Literangabe, aber mit klarem Fokus auf Entkopplungsfunktion).
- Die sicherste, normkonforme Lösung folgt den strengsten Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Pufferspeicher ≥500 l, hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher, eigenständige Sicherheitsgruppe direkt am Wärmetauscher, zweifache Temperaturüberwachung mit Notabschaltung, Einbindung durch zertifizierten Fachplaner und Schornsteinfegermeister.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Trennung (Puffer oder Plattenwärmeaustauscher) ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine hydraulische Entkopplung – kein direkter Anschluss an den Vorlauf. Eigenständige Sicherheitsgruppe am Kaminkreis ✅ Vollständiger Konsens: Zentrale Heizungssicherheitsgruppe im Keller ist unzureichend – am Wärmetauscher muss eine separate Gruppe mit Ablaufsicherung und Sicherheitsventil installiert werden. Funktion der Differenztemperaturregelung ❌ GoogleAI sieht sie als Regelung an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Sie ist kein Sicherheitsmittel – ein Ausfall führt unmittelbar zu Überhitzung. KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung: ❌ keine Sicherheitsfunktion. Pufferspeichervolumen ⚠️ GoogleAI nennt 300 l als möglichen Puffer, DeepSeek fordert "ausreichendes Volumen" zur Entkopplung, Qwen spezifiziert ≥500 l. KI-Konsens: 300 l ist unzureichend – mindestens 500 l sind erforderlich. Korrosionsschutz bei Mischsystemen ✅ Nur Qwen benennt explizit Korrosionsrisiko aus Materialmischung (Stahl/Gas-Kessel + Kupfer/Alu-WT), aber DeepSeek spricht "hydraulische Trennung" an, GoogleAI erwähnt keine Materialkompatibilität. KI-Konsens: Hydraulische Trennung (Plattenwärmeaustauscher) ist zwingend, um Korrosion und Kreisverunreinigung zu verhindern. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss alle sicherheitskritischen Punkte nach den strengsten Vorgaben von DeepSeek und Qwen umsetzen – insbesondere Pufferspeicher ≥500 l, direkte Sicherheitsgruppe am Wärmetauscher, zweifache Temperaturüberwachung und hydraulische Trennung mittels Plattenwärmeaustauscher. Eine rein regelungsbasierte Lösung wie von GoogleAI vorgeschlagen ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Explosionsartiger Druckanstieg durch Dampfbildung bei Pumpenstillstand Lebensbedrohliche Situation, Zerstörung des Wärmetauschers, Wasser- und Brandschäden im Keller, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsgruppe am Kaminkreis Keine Absicherung bei Überhitzung – Versagen des Wärmetauschers, Leckagen, Schäden an Heizungsanlage und Gebäudestruktur 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung bei Mischbetrieb (Stahlkessel + Kupfer-WT) Elektrochemische Korrosion, Durchrostung von Rohrleitungen/Wärmetauscher, Leckagen, Systemausfall nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Ausfall der Differenztemperaturregelung ohne redundante Absicherung Unerkannte Überhitzung, langsame Materialermüdung oder plötzlicher Versagensmoment – nachträgliche Schadenserkennung kaum möglich 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfegermeister nach 1. BImSchV Betriebsverbot, Bußgelder bis 50.000 €, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall, Verbot der Verwendung der Feuerstätte ✅ Chance Nutzung von Abwärme aus Kaminofen für Heizung und Warmwasser Reduzierter Gasverbrauch um 15–30 %, geringere CO₂-Bilanz, Entlastung des Gasheizkessels in der Übergangszeit ✅ Chance Erhöhte Energieautarkie durch Nutzung nachwachsender Brennstoffe Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffpreisen, Stabilisierung der Energiekosten langfristig ✅ Chance Verbesserte Wärmeverteilung durch Kombination mit Pufferspeicher Gleichmäßige Heizleistung, weniger Kesselschaltungen, längere Brenndauer des Ofens, höhere Wirkungsgrade ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zukunftsfähige, hybride Heiztechnik Attraktivität für Käufer, bessere Bewertung bei Energieausweis, Vorteile bei Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Technische Weiterentwicklung durch normkonforme Umsetzung Aufbau von Fachkompetenz im Haus, Vorbildfunktion für Nachbarn, Einbindung in Smart-Home-Steuerung möglich Orientierungshilfen
- Sofortige Absage der Eigeninstallation: Brechen Sie jegliche Montagepläne ab, bis ein zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfegermeister die Planung bestätigt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4702 / DIN 18599 zertifizierten Heizungsplaner und einen Schornsteinfegermeister – beide müssen gemeinsam ein detailliertes Hydraulikschema mit Puffer ≥500 l, Plattenwärmeaustauscher und separater Sicherheitsgruppe erstellen.
- Sicherheitsgruppe vor Ort prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Montage einer eigenständigen Sicherheitsgruppe direkt am Spartherm Aqua WT-direkt – inkl. thermischer Ablaufsicherung mit Fühler am Wärmetauscheraustritt und Sicherheitsventil mit mindestens 10 l/min Volumenstrom.
- Zweifache Temperaturüberwachung einbauen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Installation eines zweiten, unabhängigen Temperaturfühlers mit Notabschaltung (max. 95 °C) am Wärmetauscher – parallel zur Differenzregelung.
- Pufferspeicher und Plattenwärmeaustauscher beschaffen: Bestellen Sie einen Pufferspeicher mit mindestens 500 Liter Inhalt und einen edelstahl- oder kupferbasierten Plattenwärmeaustauscher für getrennte Kreisläufe – kein "Zusammenlegen" von Kamin- und Heizungswasser.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Umsetzung die BEG-EM-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) – Voraussetzung ist die fachgerechte Planung durch zertifizierten Fachplaner.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Im Heizungsbereich werden Wärmetauscher eingesetzt, um die Wärme von Verbrennungsgasen oder Solarthermieanlagen auf das Heizwasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Solarthermie, Abgaswärmetauscher - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder Wärmetauscher zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird in der Regel durch einen Thermostat geregelt und hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Thermostat - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärmeenergie zu speichern. Im Heizungsbereich werden Pufferspeicher eingesetzt, um die Wärme von Solarthermieanlagen, Holzheizungen oder Kaminöfen zu speichern und bei Bedarf an das Heizsystem abzugeben. Dadurch wird eine gleichmäßigere Wärmeversorgung gewährleistet und die Effizienz der Heizungsanlage erhöht.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie - Ablaufsicherung
- Eine Ablaufsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die verhindert, dass ein Heizsystem überhitzt. Wenn die Temperatur im Heizkessel oder Wärmetauscher einen bestimmten Wert überschreitet, öffnet die Ablaufsicherung ein Ventil und leitet heißes Wasser ab. Dadurch wird der Druck im System reduziert und eine gefährliche Situation vermieden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Überhitzungsschutz, Thermische Ablaufsicherung - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreitung eines bestimmten Drucks automatisch öffnet und den Druck abbaut, um Schäden am System zu verhindern. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Warmwasserbereitern.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Überdruck, Ansprechdruck - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern oder Flächenheizungen, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Jeder Heizkreis wird in der Regel von einer Umwälzpumpe angetrieben und kann individuell geregelt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Umwälzpumpe - Hydraulische Abstimmung
- Die hydraulische Abstimmung ist ein Verfahren, bei dem die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt werden, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Eine hydraulische Abstimmung ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Voreinstellung
- Was ist ein Kamin-Wärmetauscher?
Ein Kamin-Wärmetauscher nutzt die Abwärme eines Kaminofens, um Wasser zu erwärmen, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist werden kann. Dadurch wird die Energieeffizienz des Kamins erhöht und die Heizkosten können gesenkt werden. - Wie funktioniert der Spartherm Aqua WT-direkt?
Der Spartherm Aqua WT-direkt wird direkt in den Abgasstrom des Kaminofens integriert. Das Wasser im Wärmetauscher nimmt die Wärme auf und wird dann in den Heizkreislauf gepumpt. Eine Regelung sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur konstant bleibt und Überhitzung vermieden wird. - Kann ich den Spartherm Aqua WT-direkt selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, den Kamin-Wärmetauscher selbst einzubauen. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik und muss gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau erfüllt sein?
Für den Einbau des Spartherm Aqua WT-direkt muss die Heizungsanlage über einen geeigneten Anschluss verfügen. Zudem ist ein Pufferspeicher empfehlenswert, um Temperaturschwankungen auszugleichen. Die Abgasanlage muss ebenfalls für den Betrieb mit einem Wärmetauscher geeignet sein. - Wie hoch ist die Effizienz eines Kamin-Wärmetauschers?
Die Effizienz eines Kamin-Wärmetauschers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Wärmetauschers, der Leistung des Kaminofens und der Vorlauftemperatur des Heizsystems. Im Allgemeinen kann ein Kamin-Wärmetauscher einen Wirkungsgrad von 60-80% erreichen. - Welche Wartungsarbeiten sind erforderlich?
Der Kamin-Wärmetauscher sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden. Zudem ist es wichtig, die Abgasanlage regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die Wartung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was passiert bei einem Stromausfall?
Bei einem Stromausfall kann die Pumpe, die das Wasser durch den Wärmetauscher pumpt, ausfallen. In diesem Fall kann es zu einer Überhitzung des Kaminofens kommen. Eine Notstromversorgung oder eine thermische Ablaufsicherung kann dieses Problem verhindern. - Welche Alternativen gibt es zum Spartherm Aqua WT-direkt?
Es gibt verschiedene Alternativen zum Spartherm Aqua WT-direkt, wie z.B. wasserführende Kaminöfen oder Pelletöfen mit Wärmetauscher. Diese Geräte sind in der Regel teurer, bieten aber eine höhere Effizienz und einen höheren Bedienkomfort.
- Wasserführender Kaminofen
Ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf einspeist. - Pufferspeicher für Heizung
Ein Speicher, der überschüssige Wärme aufnimmt und bei Bedarf wieder abgibt. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Sicherheitsgruppe Heizung
Baugruppe, die die Heizungsanlage vor Überdruck schützt. - Thermische Ablaufsicherung
Sicherheitsvorrichtung, die bei Überhitzung Wasser ablässt.
🔴 Sicherheitsrisiko: Trinkwasseranschluss an Heizsystem!
Ich bin sprachlos ...
wie in dem dargestellten Bild gegen geltende Sicherheitsnormen (z.B. DINAbk. 1988) verstoßen wird. Wenn ich nichts übersehen habe, ist dort ein Trinkwasseranschluss fest mit einem geschlossenen Heizsystem verbunden. Allein das lässt jeden Gesellen durch die Gas/Wasser-Prüfung fallen.
Jedoch den hohen Wasserdruck ungehindert mittels thermischer Ablaufsicherung in ein geschlossenes System schießen zu lassen, grenzt an Körperverletzung des Betreibers. Auch wenn ein Sicherheitsventil (mit 1,5 bar? , in welchen Anlagen wird so etwas sonst eingebaut?) das Heizsystem "absichert", was passiert mit dem Speicher, wenn der Druck rasant auf z.B. 5 bar Wassernetzdruck ansteigt? Wie verhält sich das Ausdehnungsgefäß? Sind auch Heizkörper angeschlossen (die meisten sind nur bis 3 bar abgedrückt)? usw.
Dann zur Idee mit den Kupferschlangen ... haben schon vielen Gartenhausbesitzer mit ihrer glühenden Pfeife ausprobiert. Der Erfolg ist meist dürftig. Und mit den angegebenen 2500 Watt kommen Sie wasserseitig nicht besonders weit.
Das soll erst einmal bis hierher genügen. Vielleicht habe ich ja eine Rohrschlange übersehen ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spartherm Aqua WT-direkt: Einbau, Sicherheit & Heizungsanbindung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Integration eines Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauschers in eine bestehende Heizungsanlage mit Heizkörpern und Fußbodenheizung (FBH). Ein zentraler Punkt ist die korrekte und normgerechte Anbindung an den Warmwasserspeicher und die Vermeidung von Sicherheitsrisiken. Die Einhaltung der DINAbk. 1988 wird besonders betont.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Sicherheitsrisiko: Trinkwasseranschluss an Heizsystem! wird auf einen möglichen Verstoß gegen Sicherheitsnormen (DIN 1988) hingewiesen, falls ein Trinkwasseranschluss direkt mit einem geschlossenen Heizsystem verbunden wird. Dies kann zu erheblichen Problemen führen und sollte unbedingt vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Installation eines Kamin Wärmetauschers wie dem Spartherm Aqua WT-direkt erfordert die Berücksichtigung von Vorlauftemperatur, Differenztemperaturregelung, Ablaufsicherung, Sicherheitsventil und einer geeigneten Sicherheitsgruppe. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauschers sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die korrekte Anbindung an die Heizungsanlage (Heizkörper, FBHAbk., Warmwasserspeicher) sicherzustellen und mögliche Sicherheitsrisiken auszuschließen. Die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften ist dabei von höchster Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spartherm, Aqua, WT-direkt, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13678: Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Probleme: Zu viel Hitze, Überhitzung der Wohnung & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spartherm, Aqua, WT-direkt, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spartherm, Aqua, WT-direkt, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
Suche nach: Spartherm Aqua WT-direkt: Erfahrungen & Einbau
Suche nach: Spartherm Aqua WT-direkt, Kamin Wärmetauscher, Heizungsanlage, FBH, Heizkörper, Warmwasserspeicher, Einbau, Erfahrungen
