Heizungswasser nachfüllen: Vorlauf oder Rücklauf? Anschluss finden & korrekten Druck beachten
❓ Fragestellung: Heizungswasser nachfüllen: Vorlauf oder Rücklauf? Anschluss finden & korrekten Druck beachten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Nachfüllen von Heizungswasser ein sicherheitsrelevanter Vorgang ist, der Schäden am System verursachen kann; Alle drei bestätigen, dass der Druck im kalten Zustand im grünen Manometerbereich (zwischen 0,8–2,2 bar) liegen muss – abhängig von der Gebäudehöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie das Nachfüllen nur mit zugelassenem Füllset am Rücklauf durch, orientieren Sie sich am Soll-Druck des Gerätes (nicht an Pauschalangaben), dokumentieren Sie Druckverlauf vor/nach Füllung und beauftragen Sie nach dem ersten Nachfüllen im Neubau unbedingt einen SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Funktionsprüfung.
Hallo, im Sommer sind wir in unser neues Haus eingezogen.
Durch die anfängliche Entlüfterei der Heizung muss ich jetzt Wasser nachfüllen.
Den Zulauf für Kaltwasser habe ich identifiziert, wo schließe ich das andere Ende des vom Heizungsbauer dagelassenen kurzen Schlauches an? Sowohl der Vor- als auch der Rücklauf haben einen Anschluss.
Ach ja, wieviel Druck muss ich auf der Heizung haben? Die Therme steht im Spitzbogen (1,5 stöckiges Einfamilienhaus, 1 HK im Keller)?
Viele Grüße
Harald
    🔴 KRITISCH: Nachfüllen von Heizungswasser darf ausschließlich am Rücklauf – niemals am Vorlauf – erfolgen; Anschluss am Vorlauf gefährdet Umwälzpumpe, Wärmeerzeuger und Sicherheitsventile.
    🔴 KRITISCH: Der Systemdruck muss exakt an die statische Höhe der Anlage angepasst werden (Faustregel: 0,1 bar pro Meter Höhenunterschied); bei 1,5-geschossigem Neubau mit Spitzboden: 0,8–1,0 bar kalt, max. 2,2 bar warm.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein druckminderndes Füllset mit Rückschlagventil und Druckbegrenzung darf verwendet werden – direkter Anschluss an Kaltwasserzulauf ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Nachfüllen ist die Bedienungsanleitung der Therme sowie das Typenschild (Soll-Druck, Anschlussvorgaben) zwingend zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei schnellem Druckabfall nach dem Befüllen oder unklaren Anschlussverhältnissen ist unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb zur Dichtheits- und Expansionsgefäßeinstellung hinzuzuziehen.
    Um Heizungswasser nachzufüllen, ist es wichtig, den richtigen Anschluss zu finden. Ich empfehle, den vom Heizungsbauer vorbereiteten Schlauch an den dafür vorgesehenen Füll- und Entleerungshahn anzuschließen. Dieser befindet sich meist in der Nähe der Therme oder des Heizkessels.
    Achten Sie darauf, dass der Druck nach dem Befüllen im grünen Bereich des Manometers liegt (meist zwischen 1,5 und 2 bar). Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, ein zu hoher Druck kann zu Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Falsches Anschließen oder zu hoher Druck können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um den korrekten Anschluss und Druck überprüfen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation nach dem Einzug in ein neues Haus: Die Heizungsanlage musste entlüftet werden, und nun steht das Nachfüllen von Heizungswasser an. Er hat den Kaltwasserzulauf identifiziert, ist sich aber unsicher, an welchem Anschluss (Vor- oder Rücklauf) der Schlauch angeschlossen werden muss und welcher Druck eingestellt werden sollte. Dies sind grundlegende, aber sicherheitsrelevante Fragen zur Heizungswartung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem korrekten Anschluss ist berechtigt. In der Regel wird das Nachfüllen über den Rücklauf empfohlen, da dies eine gleichmäßigere Durchmischung des Wassers im System fördert und thermische Spannungen im Kessel vermeidet. Der Vorlauf ist oft heißer, was bei kaltem Nachspeisewasser zu Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte vor dem Nachfüllen unbedingt die Bedienungsanleitung seiner Therme konsultieren. Viele moderne Geräte haben einen speziellen Füllhahn oder ein integriertes Füllventil. Der vom Heizungsbauer hinterlassene Schlauch könnte für einen bestimmten Anschluss vorgesehen sein. Zudem ist es wichtig, das Wasser langsam nachzufüllen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Fülldruck kann zu Schäden an der Anlage führen. Der optimale Druck hängt von der Höhe der Anlage ab. Als Faustregel gilt: Pro 10 Meter Höhenunterschied zwischen der Therme und dem höchsten Heizkörper etwa 1 Bar. Bei einem 1,5-stöckigen Haus mit Therme im Spitzboden und einem Heizkörper im Keller ist ein Druck von etwa 1,0 bis 1,5 Bar im kalten Zustand üblich. Der genaue Wert sollte im Handbuch oder auf dem Typenschild der Therme stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Heizungsbauer, der die Anlage installiert hat, und fragen Sie nach dem korrekten Anschluss und dem Soll-Druck. Alternativ lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Therme sorgfältig durch. Füllen Sie das Wasser nur langsam nach und beobachten Sie das Manometer. Bei Unsicherheiten oder wenn der Druck nach dem Befüllen schnell wieder abfällt, beauftragen Sie einen Fachmann, um Undichtigkeiten oder andere Probleme auszuschließen.
    Das Nachfüllen von Heizungswasser ist eine sensible Wartungsmaßnahme, bei der falsche Anschlüsse oder Druckeinstellungen zu schwerwiegenden Schäden am Heizsystem führen können – insbesondere bei neuem Haus mit noch nicht vollständig getrockneten Komponenten und möglichen Restluftanteilen.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss am Vorlauf statt am Rücklauf führt bei laufender Pumpe zu unkontrolliertem Druckanstieg, Luftansaugung in die Pumpe und potenzieller Schädigung der Umwälzpumpe oder des Wärmeerzeugers. Zudem kann zu hoher Druck (über 3,0 bar) die Sicherheitsventile überlasten oder zu Undichtigkeiten an Fugen und Armaturen führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Systemdruck (unter 0,8–1,0 bar bei Stillstand) begünstigt Kavitation, Luftbildung und unzureichende Zirkulation – besonders in höher gelegenen Räumen wie dem Spitzboden, was zu Kaltstellen und Korrosionsrisiken im Heizkreis führt.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Kaltwasserzulaufs ist korrekt als Ausgangspunkt – jedoch darf dieser nur über ein zugelassenes, druckminderndes Füllset (mit Rückschlagventil und Druckbegrenzung) an den Heizkreis angeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss erfolgt ausschließlich am Rücklauf – idealerweise an einem dafür vorgesehenen Füllstutzen mit integriertem Entlüftungsventil und Druckmessgerät; niemals direkt am Vorlauf oder an Heizkörpern.
    ➕ Ergänzung: Der Soll-Druck hängt von der statischen Höhe ab: Bei einem 1,5-geschossigen Haus mit Spitzboden beträgt die max. statische Höhe ca. 6–7 m, was einem Mindestdruck von 0,8–1,0 bar bei kaltem System entspricht; bei Betrieb (ca. 60–70 °C) sollte der Druck 1,5–2,2 bar nicht überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Anschlüsse (Vor- und Rücklauf) gleichermaßen nutzbar seien, ist technisch falsch – ein Anschluss am Vorlauf birgt ein unmittelbares Betriebsrisiko und verstößt gegen die DINAbk. EN 12828 und die Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem nächsten Nachfüllen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Einstellung des Expansionsgefäßes – insbesondere da das Haus neu ist und mögliche Montagefehler oder Luftreste noch nicht vollständig identifiziert wurden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Nachfüllen von Heizungswasser ein sicherheitsrelevanter Vorgang ist, der Schäden am System verursachen kann.
    • Alle drei bestätigen, dass der Druck im kalten Zustand im grünen Manometerbereich (zwischen 0,8–2,2 bar) liegen muss – abhängig von der Gebäudehöhe.
    • GoogleAI nennt "Füll- und Entleerungshahn" allgemein, ohne Anschlussseite zu spezifizieren; DeepSeek empfiehlt den Rücklauf "aufgrund gleichmäßiger Durchmischung"; Qwen formuliert dies als zwingende technische Vorgabe (DIN EN 12828, Herstellervorgaben) und verweist auf konkrete Schadensmechanismen beim Vorlaufanschluss.
    • GoogleAI nennt 1,5–2 bar als Zielbereich; DeepSeek nennt 1,0–1,5 bar für 1,5-geschossiges Haus; Qwen präzisiert 0,8–1,0 bar kalt / 1,5–2,2 bar warm – und begründet dies mit statischer Höhe und Temperaturausdehnung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung, die Bedienungsanleitung und den Heizungsbauer zu konsultieren – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die zwingende Verwendung eines zugelassenen Füllsets mit Rückschlagventil und Druckbegrenzung sowie die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung und Expansionsgefäßeinstellung – besonders im Neubau – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI lässt offen, ob Vor- oder Rücklauf grundsätzlich nutzbar ist; DeepSeek spricht vom "Rücklauf als Empfehlung"; Qwen stellt klar: "Anschluss am Vorlauf ist technisch falsch, birgt unmittelbares Betriebsrisiko und verstößt gegen Norm und Hersteller" – dies ist ein klarer, sicherheitskritischer Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung nach Vorsichtsprinzip Priorität hat.
    • Der sicherste Konsens folgt Qwens technischer Bewertung: ausschließlicher Rücklaufanschluss, druckminderndes Füllset, normkonforme Druckeinstellung, SHK-Fachprüfung im Neubau.
    Korrekter Anschluss (Vorlauf/Rücklauf) ❌ Widerspruch GoogleAI unklar, DeepSeek empfiehlt Rücklauf, Qwen fordert zwingend Rücklauf – Vorsichtsprinzip: ausschließlich Rücklauf (DIN EN 12828-konform).
    Optimaler Systemdruck (kalt) ⚠️ Abwägung Konsens-Bandbreite: 0,8–1,5 bar – KI-Konsens: 0,8–1,0 bar bei 1,5-geschossigem Neubau mit Spitzboden; exakte Angabe am Typenschild prüfen.
    Maximaler Betriebsdruck (warm) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Überschreiten von 2,2–3,0 bar; Qwen und DeepSeek nennen 2,2 bar als sichere Obergrenze für Neubau – Konsens: max. 2,2 bar.
    Werkzeug & Zubehör ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nur "Schlauch"; DeepSeek "Schlauch vom Heizungsbauer"; Qwen fordert explizit druckminderndes Füllset mit Rückschlagventil – KI-Konsens: unbedingt zugelassenes Füllset verwenden.
    Handlung bei Unsicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den sofortigen Kontakt zu einem SHK-Fachbetrieb – Konsens: keine Selbstkorrektur bei Unsicherheit.
    🔴 Risiko Anschluss am Vorlauf statt am Rücklauf Unmittelbare Schädigung der Umwälzpumpe, Luftansaugung, Überdruck im Sicherheitsventil, mögliche Wasserschäden.
    🔴 Risiko Zu hoher Systemdruck (>2,2 bar) Überlastung der Sicherheitsventile, Undichtigkeiten an Armaturen/Fugen, Risiko von plötzlichem Druckausgleich.
    🔴 Risiko Zu niedriger Systemdruck (<0,8 bar kalt) Kavitation, Luftbildung, Kaltstellen im Spitzboden, Korrosionsförderung im Heizkreis.
    🔴 Risiko Direkter Anschluss an Kaltwasserzulauf ohne Druckminderung Unkontrollierter Druckanstieg, Beschädigung von Armaturen und Heizkörpern, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung.
    🔴 Risiko Unterlassen einer Dichtheits- und Expansionsgefäßeinstellung im Neubau Unentdeckte Leckagen, falsche Vorspannung des Expansionsgefäßes, wiederholter Druckverlust, spätere Folgeschäden.
    ✅ Chance Korrekte Druckeinstellung im Neubau Optimale Heizleistung, längere Lebensdauer aller Komponenten, vermeidbare Energieverluste durch Luft oder Kavitation.
    ✅ Chance Nutzung eines zugelassenen Füllsets mit Rückschlagventil Vermeidung von Rückstau in die Trinkwasserleitung, normkonforme Installation, rechtssichere Wartung.
    ✅ Chance Konsultation des Heizungsbauers / SHK-Fachbetriebs im Neubau Frühzeitige Identifikation von Montagefehlern, Luftresten oder Komponentenfehlern – langfristige Systemstabilität.
    ✅ Chance Verwendung der Herstellerangaben statt Pauschalwerten Präzise, anlagenindividuelle Einstellung, vollständige Herstellergarantieerhaltung, fehlerfreie Inbetriebnahme.
    ✅ Chance Schulung im Umgang mit Manometer und Entlüftung Früherkennung von Druckabweichungen, selbstständige Kleinwartung, reduzierte Wartungskosten langfristig.
    1. Ausschließlich am Rücklauf nachfüllen: Identifizieren Sie den dafür vorgesehenen Füllstutzen – niemals am Vorlauf oder an Heizkörpern. Bei Zweifel: nicht handeln, sondern Fachmann hinzuziehen.
    2. Prüfen Sie das Typenschild Ihrer Therme: Notieren Sie den dort angegebenen Soll-Druck für kalten Zustand und vergleichen Sie diesen mit dem aktuellen Manometerstand vor dem Nachfüllen.
    3. Verwenden Sie nur ein zugelassenes Füllset: Stellen Sie sicher, dass es ein eingebautes Rückschlagventil, eine Druckbegrenzung (max. 3,0 bar) und ein Manometer enthält – kein einfacher Schlauch oder "Bauhof-Set".
    4. Füllen Sie langsam und kontrolliert nach: Öffnen Sie das Ventil nur minimal, beobachten Sie das Manometer kontinuierlich und halten Sie sofort an, sobald der Sollwert erreicht ist.
    5. Beauftragen Sie nach dem ersten Nachfüllen einen SHK-Fachbetrieb: Vereinbaren Sie eine systemweite Druckprüfung, Dichtheitsprüfung und Einstellung des Expansionsgefäßes – besonders wichtig im Neubau.
    6. Sammeln Sie alle Unterlagen: Halten Sie Bedienungsanleitung, Montageplan, Typenschild-Fotos und ggf. Kommunikation mit dem Heizungsbauer sicher auf – für spätere Wartung und Garantieansprüche.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erhitzte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Therme) zu den Heizkörpern transportiert. Das Wasser gibt dort Wärme ab und kühlt ab. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizkörper.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger führt, wo es erneut erwärmt wird. Zusammen mit dem Vorlauf bildet er einen geschlossenen Kreislauf. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Therme.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Bereitstellung von Warmwasser. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Brennwerttherme.
    Druck (Heizung)
    Der Druck in einer Heizungsanlage ist ein wichtiger Parameter für die Funktionstüchtigkeit. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Anlagendruck.
    Ein Füll- und Entleerungshahn ist ein Bauteil an Heizungsanlagen, das zum Befüllen der Anlage mit Wasser und zum Ablassen von Wasser dient. Er ermöglicht es, den Wasserdruck zu regulieren und Wartungsarbeiten durchzuführen. Verwandte Begriffe: Entleerungsventil, Absperrventil, Heizungswasser.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es ermöglicht die Überwachung des Drucks und die Erkennung von Druckverlusten. Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Vorlauf, Rücklauf, Heizkörpern und Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    1. Wo finde ich den Füll- und Entleerungshahn?
      Der Füll- und Entleerungshahn befindet sich meist in der Nähe der Heiztherme oder des Heizkessels. Er ist oft mit einem kleinen Absperrventil versehen. Suchen Sie nach einem Anschluss, der speziell für das Befüllen und Entleeren der Heizungsanlage vorgesehen ist.
    2. Welchen Druck sollte ich beim Nachfüllen beachten?
      Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Achten Sie auf die Anzeige des Manometers an der Heizungsanlage. Füllen Sie so lange Wasser nach, bis der Druck im grünen Bereich liegt. Vermeiden Sie es, den Druck zu überschreiten.
    3. Was passiert, wenn ich zu viel Wasser nachfülle?
      Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, beispielsweise an Ventilen oder Rohren. In diesem Fall sollten Sie Wasser ablassen, bis der Druck wieder im optimalen Bereich liegt. Nutzen Sie dafür den Entleerungshahn.
    4. Kann ich normales Leitungswasser zum Nachfüllen verwenden?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie normales Leitungswasser verwenden. Allerdings sollte das Wasser nicht zu hart sein, da dies zu Ablagerungen in der Heizungsanlage führen kann. Bei sehr hartem Wasser empfiehlt sich der Einsatz von enthärtetem Wasser.
    5. Was tun, wenn ich den richtigen Anschluss nicht finde?
      Wenn Sie unsicher sind, welcher Anschluss der richtige ist, sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Ein Heizungsinstallateur kann Ihnen den korrekten Anschluss zeigen und sicherstellen, dass das Nachfüllen ordnungsgemäß erfolgt.
    6. Wie oft muss ich Heizungswasser nachfüllen?
      Das hängt von der Anlage ab. Ein gelegentliches Nachfüllen nach dem Entlüften ist normal. Häufiges Nachfüllen deutet auf ein Leck hin, das von einem Fachmann behoben werden muss.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf?
      Der Vorlauf führt das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern, der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel. Zum Nachfüllen wird keiner dieser Kreisläufe direkt genutzt, sondern ein separater Füllanschluss.
    8. Warum muss ich die Heizung entlüften?
      Luft in der Heizungsanlage kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Durch das Entlüften wird die Luft entfernt, sodass das Heizwasser optimal zirkulieren kann.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Heizleistung.
    • Heizungsdruck zu niedrig: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Druck in Ihrer Heizungsanlage abfällt?
    • Heizungswasser nachfüllen: Welches Wasser ist geeignet?
      Informationen zur Wasserqualität und zur Vermeidung von Ablagerungen.
    • Heizungsanlage warten: So bleibt Ihre Heizung effizient
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage.
    • Heizkörperthermostat defekt: Austausch und Reparatur
      Wie Sie ein defektes Thermostatventil erkennen und beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungswasser nachfüllen: Vorlauf oder Rücklauf? Anschluss finden & korrekten Druck beachten
Suche nach: Heizungswasser nachfüllen: Welcher Anschluss?
Suche nach: Heizungswasser nachfüllen, Vorlauf, Rücklauf, Heizung, Anschluss, Druck, Therme, Neubau, Einfamilienhaus
