13811: Holzpelletkessel für Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Alternativen für 25 WE? 09.03.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Hackschnitzelkessel als Pelletheizungs-Alternative für MFH 09.03.2006
- Pelletlagerung & Lieferverträge für Großanlagen im MFH 09.03.2006
- Pelletheizung kaskadieren: Effizienzsteigerung im Mehrfamilienhaus 17.03.2006
- Pelletbrenner zum Anbau für MFH: Hersteller & Bezugsquellen 23.03.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13810: Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten? 09.03.2006
13809: Wärmetauscher Leistung bestimmen: Formel, Parameter & Messung ohne Typenschild? 08.03.2006
13808: Pelletheizung mit Solarthermie: KWB vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Effizienz? 08.03.2006
13807: Early Kid: Erfahrungen & Bewertungen als Gas- und Sauerstoff-Lieferant? 08.03.2006
13806: Heizkörper im DG an FBH anschließen: Reicht Vorlauftemperatur von 35-40 Grad? 08.03.2006
- Heizkörperdimensionierung: VL-Temperatur beeinflusst Heizfläche 08.03.2006
- Heizkörper statt FBH: Renovierung schränkt Alternativen ein 08.03.2006
- Heizlastberechnung: Heizkörperauslegung im Dachgeschoss 08.03.2006
- Dianorm Umrechnungsfaktoren: Heizkörperleistung bei Niedrigtemperatur 08.03.2006
- Heizkörperauswahl: Umrechnung der Normleistung erklärt 08.03.2006
- Heizkörperleistung: Benötigte Normleistung realistisch? 08.03.2006
- Dachgeschoss-Isolierung: Heizkörperleistung realistisch berechnen 08.03.2006
- Heizkörper-Leistung: Normleistung vs. Tatsächliche Leistung 08.03.2006
- Heizkörperauslegung: Überprüfung der Umrechnungsfaktoren 08.03.2006
- Heizkörper-Dimensionierung: Reicht die Leistung wirklich aus? 08.03.2006
- Hydraulik-Probleme: Vorlauftemperatur und FBH-Kompatibilität 08.03.2006
- FBH-Vorlauftemperatur: 48 Grad bedenklich für Fußbodenheizung? 09.03.2006
- Energieeffizienz: Hohe FBH-Temperaturen vermeiden! 10.03.2006
- Erfolgreiche Heizkörperinstallation: Feedback nach Testphase 04.04.2006
13805: Gasverbrauch m³ in kWh umrechnen: Formel, Heizwert & Vergleich zum Durchschnittsverbrauch 07.03.2006
- Gasverbrauch: Heizwert ermitteln – Vergleichswerte & Tipps 07.03.2006
13804: Brennwertgerät & Feststoffkessel kombinieren: Machbarkeit, Kosten & Sicherheit? 07.03.2006
- Hydraulik: Brennwert & Holzkessel – 25m Leitungsweg kein Problem! 10.03.2006
13803: Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen? 07.03.2006
13802: Siemens Standspeicher DS 30022 Elektroanschluss: EVU-Impuls an Klemme 8+9 korrekt? 06.03.2006
- Elektroanschluss Standspeicher: Elektriker-Empfehlung für Sicherheit! 07.03.2006
13801: Stellantriebe für Fußbodenheizung: Günstige Modelle & Erfahrungen im Vergleich? 05.03.2006
- Stellantriebe FBH: Bezugsquelle – tommshop.de 06.03.2006
13800: Vorlauftemperatur richtig einstellen: Optimierung für Vaillant Thermoblock & Heizkosten sparen? 04.03.2006
- Heizungsprobleme: Ursachen – Dämmung, Anlage & Kosten 05.03.2006
- Vorlauftemperatur: Präzisierung der Fragestellung 05.03.2006
- Niedrige Vorlauftemperatur: Energieverbrauch vs. Bausubstanz 06.03.2006
- Flüssiggas: Tipps zur Minimierung der Heizkosten 06.03.2006
- Vorlauftemperatur Stufe 1: Unbedenklich für die Anlage? 06.03.2006
13797: Gebläsemotor für Holzofen finden: Ist es ein Serienmodell? Wo kaufen? 02.03.2006
- Gebläsemotor: Industrielager prüfen – Haustechnikdialog! 03.03.2006
- Unical Gebläsemotor: Vernietetes Gehäuse – Öffnungsprobleme 03.03.2006
- Biobrennstoffforum: Gebläsemotor & Holzofen – Linktipp 04.03.2006
- Ersatzteil-Angebot: Unical Gebläsemotor – Direktkontakt! 11.03.2006
13796: Feuerschutztür für Ölheizung: T30 oder T90 – Was ist in Niedersachsen Pflicht? 01.03.2006
- Weder, noch 01.03.2006
- Ölheizung: Neubau mit hohem Energiebedarf – Realistisch? 03.03.2006
- Ölheizung: 4500 Liter – Keine besonderen Brandschutzanforderungen? 03.03.2006
- Feuerschutztür: Zuluftöffnung für Ölheizung – Vorschriften! 04.03.2006
13795: Raumthermostate in offener Küche: Optimale Platzierung & Heizkreisverteilung? 28.02.2006
- Raumthermostat: Temperaturunterschiede in offener Küche beachten! 01.03.2006
- Heizkreisregelung: Ein Thermostat für offene Küche & Wohnbereich 02.03.2006
13794: PN-91/B-02413 Norm: Bedeutung, Prüfung & Relevanz für Kamineinsätze? 28.02.2006
- PN-91/B-02413: Übersetzung Polnischer Norm für Festbrennstoffkessel 28.02.2006
- PN-91/B-02413: Übersetzungshinweise zur Norm für Kessel 01.03.2006
- PN-91/B-02413: Suche nach verständlicher Erklärung der Norm 02.03.2006
- PN-91/B-02413: Polnische Normen, EU-Anpassung & Kaminabnahme 02.03.2006
13793: Viessmann Ölheizung: Extrem hoher Ölverbrauch? Ursachen, Einstellungen & Optimierung 27.02.2006
- Ölheizung: Heizkurve optimieren & Verbrauch senken – Tipps 28.02.2006
13792: Raumthermostat im Heizraum: Optimale Position, Funktion & Auswirkungen auf den Gasverbrauch? 27.02.2006
- Raumthermostat: Außentemperaturführung vs. Raumregelung 28.02.2006
- Raumthermostat: Gasverbrauch messen – Abklemmen sinnvoll? 28.02.2006
- Raumthermostat: Optimale Montage – Heizungsmonteur kontaktieren! 01.03.2006
- O.T.: Heizungsmonteur – Höflich in den Hintern treten! 01.03.2006
- Raumthermostat: Abklemmen zur Diagnose – Umständliche Montage 01.03.2006
- Gastherme: Außentemperaturgeführte Regelung aktivieren! 02.03.2006
- Raumthermostat: Außentemperaturmodul zwingend erforderlich? 02.03.2006
13791: Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation? 27.02.2006
13790: Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94) 27.02.2006
- MAG prüfen: Defekt erkennen – Klopftest & Ventildruck 27.02.2006
- MAG neu, aber Luft im System? Ursachen & Lösungen 28.02.2006
- Druckverlust durch Nachtabsenkung? – Ursachen & Behebung 28.02.2006
- MAG-Volumen (35l) prüfen: Dimensionierung für 20kW Kessel 28.02.2006
- Systemdruck prüfen & korrigieren: Manometer-Analyse 28.02.2006
13789: Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust 25.02.2006
- Rohrbruch Heizung – Gebäudehaftpflicht & Leckortung 25.02.2006
- Druckverlust Heizung – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen 26.02.2006
13788: Gusseisen Heizkörper undicht: Reparatur alter Rippenheizkörper? Kosten, Demontage & Alternativen 24.02.2006
- Kühlerdichtmittel: Einsatz in modernen Heizanlagen? 25.02.2006
- Gussheizkörper Demontage: Nur mit Hitze und Erfahrung! 25.02.2006
- HK-Nippel: Bezugsquellen & Risiken beim Erwärmen 25.02.2006
- Gussheizkörper: DDR-Nippel & Hersteller-Alternativen 25.02.2006
13787: Heizkörper berechnen: Größe, Leistung & Dimensionierung für 42 m² Dachgeschoss? 24.02.2006
- Heizkörper Dachgeschoss: 2 Heizkörper für 42 m² 24.02.2006
- Vorlauftemperatur 45°C: Geeignet für Heizkörper im DG? 24.02.2006
13786: Heizung Wasser nachfüllen: Anleitung, Druck & Sicherheitshinweise für Vaillant? 23.02.2006
13785: Büro, Werkstatt, Lager heizen: Welche Heizung ist die richtige? Tipps zu Kosten & Anschaffung 20.02.2006
- Elektro-Direktheizung: Hohe Kosten im Altbau – Wirtschaftlichkeit prüfen! 20.02.2006
- Büro im Altbau heizen: 20°C bei 9 Std. Nutzung – Heizungs-Optionen 20.02.2006
- Werkstatt vs. Büro Nutzung: Welche Heizung für welchen Bedarf? 22.02.2006
- Heizbedarf Büro vs. Werkstatt: Elektrohandwerk – Bedarf schwer abschätzbar 22.02.2006
13784: Heizungstausch im EFH (Bj. 1967): Unabhängige Beratung zu Öl, Gas, Wärmepumpe, Solar & Kosten? 20.02.2006
- Energieberater für Heizungstausch – Fördermittel & Sanierung 20.02.2006
- Energieberater finden: Unabhängige Beratung zum Heizungstausch 20.02.2006
- Jahresnutzungsgrad: Heizungsanalyse nach DIN/Recknagel 20.02.2006
- Gebäudeenergiepass: Pflicht für Mietobjekte – Details & Nutzen 20.02.2006
- BAFA-Liste: Zugelassene Energieberater mit Fördermitteln 20.02.2006
- Energieberater-Liste gefunden: Dank für BAFA-Link! 21.02.2006
13783: Ölheizung trotz Alternativen? Kosten, Verbrauch & Vergleich mit Pellet, Solar, Erdwärme 19.02.2006
- Heizleistung berechnen – Gebäudeanalyse für optimale Dimensionierung 19.02.2006
- Ölheizung vs. Alternativen – Vollkostenrechnung & Ressourcenlage 20.02.2006
13782: Perhofer Biomat Kombikessel: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Ihr Einfamilienhaus? 15.02.2006
13781: Fernwärme: Brummen & Summen im Haus? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen 15.02.2006
13780: Gasverbrauch Warmwasser: Anteil am Gesamtverbrauch im EFH berechnen? 14.02.2006
- Gasverbrauch Warmwasser: Anteil im Alt-/Neubau – Vergleich 15.02.2006
13779: Pelletheizung: Gruppenbestellung für Rabatte – Anbieter, Kosten & Vorteile im Herbst/Winter? 14.02.2006
- Pelletheizung: Regionale Bestellung – Logistikradius Ruhrgebiet 15.02.2006
- Pelletheizung: Gruppenbestellung – Umkreis Hannover/Celle 19.02.2006
- Pelletheizung: Gemeint ist die Heizung, nicht die Pellets! 19.02.2006
13778: Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung 12.02.2006
- Rauchgaswärmetauscher: eBay-Angebote & Korrosionsrisiken 12.02.2006
- eBay-Link: Rauchgaswärmetauscher für Kaminofen gesucht 12.02.2006
- ⚠️ Kaminofen: Zulassung & Versicherung durch Selbstbau gefährdet! 12.02.2006
- 🔴 Rauchgaswärmetauscher: Risiken & Grundlagen für Laien 15.02.2006
- Alternative: Eigenbau-Wärmetauscher – Erfahrungen & Potential 18.02.2006
- Hydrobox: Rauchgaswärmetauscher zur Kaminofen-Nachrüstung 19.02.2006
13777: Wasserführender Kamineinsatz von eBay: Was ist beim Kauf zu beachten? 12.02.2006
13776: Warmwasserbereitung mit Scheitholzkessel: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im Altbau? 12.02.2006
- Holzvergaser: Warmwasserspeicher-Beschickung – Kein Problem! 12.02.2006
13775: Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher? 11.02.2006
- Luftwärmepumpe für Holzbaracke: Sanyo, Panasonic, Mitsubishi 11.02.2006
- Zusatzinfo: Elektrischer Durchlauferhitzer für Warmwasser vorhanden 11.02.2006
- Warmwasserbedarf klären: Händewaschen vs. Duschen? 11.02.2006
- Alternative: Wasserführender Kaminofen für Heizung & Warmwasser 11.02.2006
- Kritik: Wärmepumpe/Kaminofen für selten genutzte Holzbaracke? 11.02.2006
- Wärmepumpen-Diskussion: Kenntnisstand des Vorredners? 11.02.2006
- Wirtschaftlichkeit: Wärmepumpe für Vereinskasse sinnvoll? 11.02.2006
- Anforderung: Einfache Propangasheizung für Duschnutzung 11.02.2006
- Alternative: Kleine Wärmepumpe statt Propangasflasche 11.02.2006
- Produktempfehlung: DC Inverterwärmepumpe KRV93 EH (Kaut) 11.02.2006
- Bastlerlösung vs. Fertigprodukt: Infrastruktur nutzen! 11.02.2006
- Alternative: Elektroheizung mit Radiatoren/Heizlüftern 11.02.2006
- 🔴 Risiko: Propanheizung & unzureichende Lüftung = Feuchtigkeit! 12.02.2006
- Frage: Ist eine Luftwärmepumpe eine 'umgedrehte' Klimaanlage? 12.02.2006
- Kritik: Ineffiziente Wärmepumpe für seltene Nutzung? 13.02.2006
- Alternative: Kaminofen (8kW) mit Warmwassersatz & Durchlauferhitzer 13.02.2006
- Empfehlung: Einfache Therme zur Nutzung bestehender Infrastruktur 13.02.2006
13774: Einzelne Heizkörper steuern: Möglichkeiten, Kosten & smarte Lösungen? 11.02.2006
13773: Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen? 10.02.2006
- Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen 10.02.2006
- BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten! 10.02.2006
- Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details 10.02.2006
- Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1 10.02.2006
13772: Heizkostenzähler: Kosten, Anbieter & Pflichten für Bauherrengemeinschaften? 10.02.2006
13771: Regelgerät für Gasbrennwertkessel optimal platzieren: Montageort, Komfort & Kosten? 10.02.2006
- Raumtemperaturregelung: Thermostate für Gasbrennwertkessel notwendig? 10.02.2006
- Gesetzliche Pflicht: Einzelraumregelung für Fußbodenheizung seit 2004 10.02.2006
13770: Fühlerwerte der Heizung prüfen: Ursachen für Temperaturunterschiede & Lösungen? 08.02.2006
13769: Pelletheizung Kosten: Neubau, Installation & Fußbodenheizung (160m²) – Preise & Spartipps? 08.02.2006
- So 09.02.2006
- Pelletheizung & FBH: 15 T€ Heizung, 50€/m² FBH – Preise 09.02.2006
13768: Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen 07.02.2006
13767: Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen? 06.02.2006
- 🔴 Kamineinsatz mit Wasserregister: Wirtschaftlichkeit & Ökobilanz 07.02.2006
- Alternative: Kamineinsatz-Einbindung zur Heizungsunterstützung sinnvoll? 07.02.2006
- Grundüberlegung: Heizkamin mit Wasserregister zur Heizungsunterstützung 08.02.2006
- Erfahrungsbericht: Gerco Diamant 8 – Einbindung in Brennwertsystem 15.03.2006
13766: Onda (l) Ventil Adapter finden: M38 Gewinde, Hersteller & Bezugsquellen für Thermostat-Ersatz? 06.02.2006
13765: Pelletslager über Garage bauen: Gewicht, Abstandsflächen & Brandschutz beachten? 06.02.2006
- Pelletslager: Statik-Berechnung für Garagendecke – Traglast prüfen! 06.02.2006
- Pelletlager: Brandschutz ab 12-15 Tonnen – Raumgröße beachten! 06.02.2006
- Pelletlager: Sacksilo im Freien – Garagenisolierung als Alternative? 06.02.2006
- Pelletlager über Garage: Lösung mit Heizung im EG & Brandschutz! 11.02.2006
13764: SAMSON TROVIS 5433 Fernheizungsregler defekt: Garantie/Gewährleistung nach 2,5 Jahren? 04.02.2006
- Gewährleistung vs. Garantie: Regler betrifft Handwerkerleistung 05.02.2006
13763: Heizungsrohre nachträglich isolieren: Materialien, Methoden & Kosten im Überblick 03.02.2006
- Rohrisolierung: Geschlitzte PE-Isolierung für Heizungsrohre 03.02.2006
- Rohrdämmung: Klebeband oder Draht zum Verschließen? 03.02.2006
- Dämmrohre: Cutter-Zuschnitt & Klebeband-Abdichtung 04.02.2006
- Isolierschlauch: Dünne Dämmung für Heizungsrohre (18mm) 06.02.2006
- Rohrisolierung 9x18 mm: Verfügbarkeit & Bezugsquellen 06.02.2006
13762: Windhager BioWin Bt100 vs. Biotech TopLight: Erfahrungen, Unterschiede & Vergleich? 03.02.2006
13761: Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität 03.02.2006
- Heizöl-Lagerung: Mengenrabatt durch 3-Jahresvorrat nutzen 03.02.2006
- 🔴 Heizöl: Schlammiger Bodensatz – Brennerdüse verstopft! 03.02.2006
- Heizöl-Tank: 33 Jahre ohne Reinigung – Erfahrungen 03.02.2006
13760: Thermostatventil wechseln ohne Rohre lösen: Maße, Gewinde & Kompatibilität prüfen 03.02.2006
