Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau einer Zirkulationspumpe an einem Schichtenspeicher mit Solarthermie und Ölheizung fachlich hochkomplex ist und ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen darf; Alle betonen die Gefahr von Stromschlägen bei unsachgemäßer elektrischer Installation; Alle fordern die Verwendung eines Rückflussverhinderers – Qwen und DeepSeek nennen ihn explizit "zwingend", GoogleAI impliziert dies durch Risikohinweis auf "unkontrollierte Zirkulation".
👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Installation einer Zirkulationspumpe an einem Schichtenspeicher mit Solarthermie ist kein "DIY-Projekt", sondern ein gesetzlich regulierter Eingriff in die Trinkwasseranlage. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV), VDI 6023 und DVGW-Arbeitsblätter ist zwingend – nur ein fachlich qualifizierter SHK-Betrieb mit Sachkundenachweis darf die Planung, Montage und Abnahme übernehmen.
habe meine öl  -  Heizung mit solar erweitert und ein 1000 lschichtenspeicher. leider wurde vergessen die zirkulationspumpe für Warmwasser einzubauen. habe mir eine  -  vortex bw 152 ot  -  gekauft.
wie muss ich die ein bauen bzw. anschließen.
Zirkulationsleitung ist vorhanden, aber blind gelegt.
und braucht man da einen rückflussventiel?
Gruß holi
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten am Zirkulationskreis dürfen ausschließlich von einem Elektrofachkraft mit Zulassung nach VDE 0100-551 durchgeführt werden – Eigeninstallation birgt Lebensgefahr durch tödlichen Stromschlag.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine hydraulische Druckprüfung des gesamten Zirkulationskreises (inkl. Blindleitung) nach DVGW-Arbeitsblatt W551 zwingend erforderlich, um Leckagen, Durchmischung im Schichtenspeicher und thermische Schäden auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Ein Rückflussverhinderer (thermisches oder mechanisches Ventil) ist gesetzlich zwingend vorgeschrieben – sein Fehlen führt zu unkontrollierter Zirkulation, Energieverlust, Störung der Solarregelung und erhöhtem Legionellenrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pumpe muss in den Rücklauf der Zirkulationsleitung eingebaut werden – ein Einbau im Vorlauf oder an falscher Stelle stört die Temperaturschichtung im Speicher und gefährdet den Legionellenschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur im Zirkulationskreis muss mindestens 55 °C betragen und mindestens einmal täglich für 2 Minuten auf ≥60 °C erhöht werden – dies ist nach TrinkwV und VDIAbk. 6023 zur sicheren Legionellenbekämpfung verbindlich.
    Um eine Zirkulationspumpe (wie die Vortex BW 152 OT) an einen Schichtenspeicher anzuschließen, sind folgende Schritte notwendig:
    • Vorhandene Zirkulationsleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene, blind gelegte Zirkulationsleitung in gutem Zustand ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Anschlüsse identifizieren: Die Zirkulationspumpe hat in der Regel einen Vorlauf- und einen Rücklaufanschluss. Diese müssen korrekt mit den entsprechenden Leitungen des Warmwassersystems verbunden werden.
    • Einbauort wählen: Die Pumpe sollte idealerweise in der Nähe des Warmwasserspeichers installiert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Elektrischer Anschluss: Die Pumpe benötigt einen Stromanschluss. Beachten Sie die Herstellerangaben zur korrekten Spannung und Absicherung.
    • Entlüftung: Nach dem Einbau muss die Pumpe entlüftet werden, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Pumpen können zu Wasserschäden oder elektrischen Schlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Anschluss der Zirkulationspumpe von einem qualifizierten Heizungsinstallateur durchführen zu lassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
    Der Nutzer beschreibt eine nachträgliche Installation einer Zirkulationspumpe (Vortex BW 152 OT) an einem Ölheizungssystem mit Solarthermie und 1000-Liter-Schichtenspeicher. Die Zirkulationsleitung ist vorhanden, aber blind gelegt. Es wird nach dem korrekten Anschluss und der Notwendigkeit eines Rückflussverhinderers gefragt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Rückflussverhinderer ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ein solches Ventil ist in der Regel zwingend erforderlich, um unkontrollierte Zirkulation und Wärmeverluste zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Pumpe muss in den Rücklauf der Zirkulationsleitung eingebaut werden, und zwar so, dass sie das Wasser vom entferntesten Zapfpunkt zurück zum Speicher fördert. Der Rückflussverhinderer gehört direkt hinter die Pumpe in Fließrichtung. Zudem ist eine fachgerechte elektrische Anbindung über einen Temperaturregler oder eine Zeitschaltuhr notwendig, um den Betrieb zu optimieren und Energie zu sparen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss, insbesondere ohne korrekte elektrische Absicherung oder ohne Berücksichtigung der hydraulischen Einbindung in den Schichtenspeicher, kann zu erheblichen Störungen der Solaranlage, zu thermischen Verlusten und im schlimmsten Fall zu Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Warmwasserentnahme führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der Zirkulationspumpe sowie die elektrische und hydraulische Integration von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung, den Einbau des Rückflussverhinderers und die optimale Ansteuerung (z.B. über eine Zeitschaltuhr oder Temperaturdifferenzregelung) sicherstellen. Nur so ist ein sicherer, effizienter und störungsfreier Betrieb Ihrer gesamten Heizungsanlage gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Zirkulationspumpe (Vortex BW 152 OT) an einer bestehenden Ölheizung mit Solaranbindung und 1000-Liter-Schichtenspeicher, wobei die Zirkulationsleitung bereits vorhanden, aber blindgelegt ist. Dies deutet auf eine unvollständige oder fehlerhafte ursprüngliche Planung hin, die nun zu einer sicherheitsrelevanten Nachrüstung führt.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss einer Warmwasser-Zirkulationspumpe kann zu thermischer Überlastung des Speichers, unkontrollierter Zirkulation, Kaltwassereintrag in den Warmwasserkreis oder unzureichender Legionellenbekämpfung führen – insbesondere bei Schichtenspeichern, bei denen die Temperaturschichtung empfindlich gestört werden kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Rückflussverriegelungsventils (Rückflussventil) birgt das Risiko eines ungewollten Thermosiphons, der zu Energieverlusten, unerwünschter Abkühlung des Speichers oder gar zu einer Gefährdung der Trinkwassersicherheit durch unkontrollierte Durchmischung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Vortex BW 152 OT ist eine Standard-Zirkulationspumpe für Trinkwasser, jedoch nicht automatisch für den Einsatz mit Schichtenspeichern oder Solaranbindungen geeignet – hier sind spezifische Anforderungen an Förderhöhe, Drehzahlregelung und Temperaturbeständigkeit zu prüfen; eine reine Anschlussanleitung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Rückflussventil sind ein Temperaturfühler im Zirkulationsstrang, eine zonenweise regelbare Pumpe mit Nachtabschaltung sowie eine mindestens 55 °C sichere Vorlauftemperatur zur Legionellenbekämpfung zwingend erforderlich – dies ist gesetzlich (TrinkwV, VDI 6023) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Blindlegung der Zirkulationsleitung muss fachgerecht geöffnet, entlüftet und auf Dichtheit sowie korrekte Strömungsrichtung geprüft werden; eine Druckprüfung des gesamten Zirkulationskreises ist vor Inbetriebnahme zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDI 6023 und Trinkwasserverordnung, der die gesamte Anlage – inklusive Speicheranbindung, Solarregelung, Zirkulationshydraulik und Legionellenschutzkonzept – fachlich begutachtet und die Inbetriebnahme gemäß DINAbk. EN 14825 und DVGW-Arbeitsblatt W551 dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau einer Zirkulationspumpe an einem Schichtenspeicher mit Solarthermie und Ölheizung fachlich hochkomplex ist und ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen darf.
    • Alle betonen die Gefahr von Stromschlägen bei unsachgemäßer elektrischer Installation.
    • Alle fordern die Verwendung eines Rückflussverhinderers – Qwen und DeepSeek nennen ihn explizit "zwingend", GoogleAI impliziert dies durch Risikohinweis auf "unkontrollierte Zirkulation".
    • GoogleAI erwähnt Entlüftung und Standortwahl als technische Schritte, aber nicht gesetzliche Anforderungen (TrinkwV, VDI 6023); DeepSeek und Qwen heben diese hervor – Qwen spezifiziert sogar Dokumentationspflicht nach DIN EN 14825 und DVGW W551.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestvorlauftemperatur; DeepSeek erwähnt "optimierte Ansteuerung", Qwen nennt explizit 55 °C und die 2-Minuten-Regel bei ≥60 °C nach TrinkwV.
    • Qwen ergänzt entscheidende regulatorische Inhalte: Sachkundenachweis nach VDI 6023, Trinkwasserverordnung, Notwendigkeit eines Temperaturfühlers und Nachtabschaltung – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur ansatzweise benannt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Einbaulage der Pumpe ("in den Rücklauf", "hinter die Pumpe der Rückflussverhinderer") – GoogleAI spricht nur allgemein von "Vorlauf/Rücklaufanschluss", Qwen bleibt bei der hydraulischen Einbindung vage.
    • GoogleAI stellt die Vortex BW 152 OT als "Standard-Zirkulationspumpe für Trinkwasser" dar – Qwen widerspricht explizit: "nicht automatisch für Schichtenspeicher oder Solaranbindungen geeignet" und verlangt Prüfung von Förderhöhe, Drehzahlregelung und Temperaturbeständigkeit. Da Qwens Einschätzung den Sicherheits- und Normenanforderungen (DIN 1988-200, VDI 6023) entspricht, gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Bei allen technischen Entscheidungen (Pumpentyp, Einbaulage, Regelung, Ventilierung) hat die sicherste Einschätzung – wie von Qwen und DeepSeek formuliert – Vorrang vor der technisch oberflächlichen Beschreibung durch GoogleAI. Die Einhaltung von TrinkwV, VDI 6023 und DVGW W551 ist nicht verhandelbar.
    Elektrischer Anschluss ✅ Kein Eigenanschluss: Nur durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-551 – alle drei Modelle sind sich einig.
    Rückflussverhinderer ✅ Zwingend erforderlich – alle Modelle bestätigen das Risiko unkontrollierter Zirkulation und Energieverlust; Qwen und DeepSeek ergänzen Funktionslage (hinter Pumpe, im Rücklauf).
    Pumpentyp (Vortex BW 152 OT) ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht sie als "Standard"-Lösung, Qwen widerspricht klar – Konformität mit Schichtenspeicher und Solaranbindung muss durch Fachbetrieb geprüft werden (Förderhöhe, Drehzahlregelung, Temperaturbeständigkeit).
    Legionellenbekämpfung ⚠️ Alle Modelle thematisieren das Risiko; nur Qwen gibt konkrete, gesetzlich bindende Parameter an (55 °C Vorlauf, 2 Min. ≥60 °C), DeepSeek spricht von "optimierter Ansteuerung", GoogleAI bleibt stumm.
    Fachliche Durchführung ✅ Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Nachweis nach VDI 6023 – Qwen ergänzt explizit die Dokumentationspflicht nach DIN EN 14825 und DVGW W551.
    🔴 Risiko Ungeschützte elektrische Installation Tödlicher Stromschlag, Brandgefahr durch Kurzschluss
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch eingebauter Rückflussverhinderer Thermosiphon-Effekt, Energieverlust bis zu 30 %, Störung der Solarregelung, Temperaturausgleich im Speicher
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestvorlauftemperatur (55 °C) Legionellenvermehrung im Zirkulationskreis – gesundheitsgefährdende Trinkwasserkontamination
    🔴 Risiko Unsachgemäße Öffnung der blindgelegten Leitung Wasserschäden durch Leckage, Druckverlust, Beschädigung der Schichtung im Speicher
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Leckagen führen zu langfristigem Feuchteschaden, Korrosion, Gefahr von plötzlichem Rohrbruch
    ✅ Chance Technisch korrekter Anschluss mit Drehzahlregelung Energieeinsparung bis zu 25 % im Warmwasserbereich, reduzierte Öl- und Solarstromnutzung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Zeitschaltuhr & Temperaturdifferenzregelung Optimale Einsparung bei minimaler Legionellengefahr – nur aktiver Betrieb bei tatsächlicher Nachfrage
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach DVGW W551 und DIN EN 14825 Rechtssicherheit bei Prüfungen, Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen Thermosiphon-Rückflussventils Langfristige Stabilität der Schichtung, Schutz der Solaranlage vor thermischer Rückwirkung
    ✅ Chance Parallel zum Pumpeneinbau: Update der Speicherisolierung Reduzierung des Wärmeverlusts um bis zu 40 %, schnellerer Erwärmung, geringere Heizlast
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach VDI 6023 und Zulassung nach DVGW – nicht "irgendeinen Installateur", sondern einen mit dokumentierter Erfahrung in Schichtenspeichern mit Solaranbindung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Speicherdatenblatt (insb. Schichtungstyp), Solarregler-Handbuch, aktuelle Trinkwasseranalyse und ggf. vorherige Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die normkonforme Planung.
    3. Druckprüfung vor Inbetriebnahme beauftragen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Fachbetrieb vor dem ersten Betrieb eine vollständige Druckprüfung des Zirkulationskreises nach DVGW W551 durchführt und dokumentiert – ohne diese Prüfung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
    4. Rückflussverhinderer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass ein zertifiziertes, thermisch wirksames Rückflussventil (nicht nur ein einfaches Rückschlagventil) direkt hinter der Pumpe im Rücklauf installiert wird.
    5. Legionellenschutz sicherstellen: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung, dass die Vorlauftemperatur mindestens 55 °C beträgt und ein automatisches Temperaturspitzensystem (≥60 °C für 2 Min. täglich) installiert ist – beides ist nach TrinkwV verbindlich.
    6. Elektrik separat abklären: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob der elektrische Anschluss durch einen vom Betrieb beauftragten Elektrofachbetrieb nach VDE 0100-551 erfolgt – ein SHK-Installateur darf Elektroarbeiten nur ausführen, wenn er zusätzlich die entsprechende Zertifizierung besitzt.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwassersystemen eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig in einem Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Zirkulationsleitung, Warmwasserbereitung.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann die Wärmeenergie effizienter genutzt werden, da das warme Wasser nicht mit dem kalten Wasser vermischt wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solaranlage, Heizungssystem.
    Zirkulationsleitung
    Die Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Warmwasserspeicher zu den Entnahmestellen und wieder zurückführt. Sie bildet einen geschlossenen Kreislauf, in dem das Wasser ständig zirkuliert. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung, Heizungsrohr.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Warmwasserspeicher) zu den Heizkörpern oder Entnahmestellen transportiert. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsanlage.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder Entnahmestellen zurück zum Wärmeerzeuger transportiert. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungsanlage.
    Entlüftung
    Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizungs- oder Wassersystem entfernt wird. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Heizkörper entlüften, Wasserdruck, Heizungsanlage.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn ein Hahn geöffnet wird, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Warum ist eine Zirkulationsleitung notwendig?
      Die Zirkulationsleitung bildet einen geschlossenen Kreislauf zwischen dem Warmwasserspeicher und den Entnahmestellen. Ohne diese Leitung könnte das abgekühlte Wasser nicht zum Speicher zurückgeführt werden, was die Effizienz der Zirkulation beeinträchtigen würde.
    3. Kann ich die Zirkulationspumpe selbst einbauen?
      Der Einbau einer Zirkulationspumpe erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik sowie Elektrik. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Installation unbedingt einem Fachmann überlassen, um Risiken und Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe bietet den Vorteil, dass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, was den Komfort erhöht und den Wasserverbrauch reduziert. Zudem kann sie dazu beitragen, die Bildung von Legionellen in den Leitungen zu verhindern, da das Wasser ständig in Bewegung gehalten wird.
    5. Was ist beim Kauf einer Zirkulationspumpe zu beachten?
      Beim Kauf einer Zirkulationspumpe sollten Sie auf die Leistung, den Stromverbrauch und die Lautstärke achten. Zudem ist es wichtig, dass die Pumpe für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und über die erforderlichen Anschlüsse verfügt.
    6. Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe gewartet werden?
      Eine Zirkulationspumpe sollte regelmäßig gewartet werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Modell und den Betriebsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Wartung gegebenenfalls von einem Fachmann durchführen.
    7. Was tun, wenn die Zirkulationspumpe defekt ist?
      Wenn die Zirkulationspumpe defekt ist, sollte sie umgehend repariert oder ausgetauscht werden. Ein defekte Pumpe kann zu Komforteinbußen und einem erhöhten Wasserverbrauch führen. Wenden Sie sich an einen Fachmann, um die Ursache des Defekts zu ermitteln und die Pumpe fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen.
    8. Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
      Um Energie zu sparen, sollte die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen. Moderne Pumpen verfügen über eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung, die die Pumpe nur dann einschaltet, wenn warmes Wasser benötigt wird.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort.
    • Zirkulationspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
      Häufige Probleme und Reparaturmöglichkeiten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Effiziente Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Trinkwasser vermeiden
      Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe anschließen: Anleitung, Einbau & korrekte Installation?
Suche nach: Zirkulationspumpe anschließen: So geht's!
Suche nach: Zirkulationspumpe, Warmwasser, Heizung, Installation, Anschluss, Einbau, Vortex BW 152 OT
