Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei plötzlichem Druckverlust in der Heizung sollte man einen Rohrbruch in Betracht ziehen, besonders bei älteren Anlagen. Die Gebäudehaftpflichtversicherung kann für den Schaden aufkommen. Ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls Ursache für Druckverlust sein und sollte geprüft werden.
Wie kann ich, oder eine Fa. feststellen, wo die Undichtigkeit ist. Und was kostet so eine Untersuchung ungefähr?
Vorab vielen Dank für die Hilfe. Karl
🔴 KRITISCH: Heizungsanlage umgehend außer Betrieb nehmen – weiteres Nachfüllen verschärft Feuchteschäden und Schimmelrisiko, insbesondere an der nassen Außenwand.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit akustischer oder gasgestützter Leckortung – visuelle Inspektion ist unzureichend, da das Leck mit hoher Wahrscheinlichkeit verdeckt (unter Estrich oder in der Wand) liegt.
⚠️ WICHTIG: Parallel Begutachtung der nassen Außenwand durch einen Bausachverständigen zur Abschätzung von Durchfeuchtungstiefe, Schimmelrisiko und statischer Gefährdung – insbesondere bei möglicher Holzfaulnis oder Mauerwerksverwitterung.
⚠️ WICHTIG: Keine Entlüftungsversuche mehr durchführen – Gluckern ist Symptom des Lecks, nicht Ursache; Entlüftung führt bei bestehendem Unterdruck zu zusätzlichem Luft- und Sauerstoffeintrag, beschleunigt Korrosion.
Ich verstehe, dass Sie innerhalb kurzer Zeit mehrfach Wasser in Ihre Heizung nachfüllen mussten und der Manometer nun wieder auf Null steht. Gluckernde Heizkörper deuten ebenfalls auf Luft im System hin, was oft mit einem Druckverlust einhergeht.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichte Stellen: Diese können an Heizkörpern, Ventilen, Verbindungsstücken oder den Heizrohren selbst auftreten.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein nicht funktionierendes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Wasserverlust führen.
- Korrosion: Im Laufe der Zeit können Heizungsrohre korrodieren und undicht werden.
- Undichtigkeit im Heizkessel: Auch der Heizkessel selbst kann eine Ursache für den Wasserverlust sein.
🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit der Leckortung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Druckverlusts ermitteln und die notwendigen Reparaturen durchführen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen akuten Wasserverlust der Heizungsanlage mit einem Druckabfall auf Null innerhalb weniger Wochen, begleitet von gluckernden Geräuschen in den Heizkörpern und einer nassen Außenwand. Dies deutet auf ein relevantes Leck im Heizsystem hin, das nicht nur zu Betriebsstörungen, sondern auch zu potenziellen Bauschäden führen kann. Die wiederholte Entlüftung ohne Erfolg spricht dafür, dass ständig neue Luft durch das Leck angesaugt wird oder dass der Wasserverlust so groß ist, dass die Anlage nicht richtig befüllt werden kann.
🔴 Gefahr: Die nasse Außenwand ist ein kritisches Alarmsignal. Hier besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristigen statischen Schäden. Ein Leck unter dem Estrich kann zudem zu einer verdeckten, großflächigen Durchfeuchtung führen, die erst spät erkannt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache kann ein Leck in der Rohrleitung unter dem Estrich, an einer undichten Verschraubung oder im Bereich der nassen Außenwand sein. Die gluckernden Geräusche sind typisch für Luft im System, die durch den ständigen Wasserverlust und das Nachfüllen entsteht. Eine einfache Sichtprüfung reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb ein. Dieser kann mittels Druckprüfung, Thermografie oder einem Leckortungsgerät (z.B. mit Helium oder Schall) die genaue Stelle des Lecks lokalisieren. Die Kosten für eine professionelle Leckortung liegen je nach Aufwand und Technik zwischen 300 und 800 Euro. Zusätzlich sollte ein Bausachverständiger die nasse Außenwand begutachten, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu bewerten. Unterlassen Sie weitere Nachfüllversuche, da dies die Schäden vergrößern kann. Lassen Sie die Anlage bis zur Reparatur außer Betrieb nehmen.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Druckverlust in einer zentralen Heizungsanlage mit wiederholtem Nachfüllen von Wasser, Gluckergeräuschen in mehreren Heizkörpern, fehlender Entlüftungswirkung und einer nassen Außenwand – ein klares Indiz für eine aktive Leckstelle, vermutlich im Bereich der unter Estrich verlegten Heizrohre.
🔴 Gefahr: Ein andauernder Wasserverlust führt zu Sauerstoffeintritt in das Heizungssystem, beschleunigter Korrosion der Rohrleitungen und Heizkörper sowie potenzieller Schimmelbildung in der nassen Außenwand – insbesondere bei langfristiger Feuchteexposition.
🔴 Gefahr: Die nasse Außenwand deutet auf ein Leck im Bereich der Estrichverlegung hin, was bei unzureichender Trocknung zu Bauschäden, Holzfaulnis im Mauerwerk oder statischen Schwächen führen kann – eine sofortige fachliche Bewertung ist dringend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Eine reine visuelle Inspektion der Heizkörper reicht nicht aus, da die Undichtigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit im verdeckten Bereich (unter Estrich oder in der Wand) liegt – äußere Intaktheit der Heizkörper schließt ein Leck in der Zuleitung vollständig aus.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dichtheitsprüfung erfordert mindestens eine Druckprüfung mit inertem Gas (z. B. Stickstoff) und gegebenenfalls akustische Leckortung oder thermografische Analyse – bloße Wasserdruckprüfung birgt Risiken für bereits geschädigte Komponenten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Gluckern trotz mehrfacher Entlüftung ist fachlich korrekt interpretiert: Sie weist auf Luftansammlung durch kontinuierlichen Sauerstoffeintrag infolge des Lecks hin – ein typisches Symptom für ein aktives Druckverlust-Leck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur mit Leckortungskompetenz sowie ggf. einen Energieberater oder Sachverständigen für Bauschäden zur Bewertung der nassen Außenwand – verzögerte Maßnahmen erhöhen Risiko und Sanierungskosten erheblich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust auf Null, wiederholtes Nachfüllen, Gluckern und die nasse Außenwand als eindeutige Indikatoren für ein aktives, verdecktes Leck – mit hohem Risiko für Bauschäden und Schimmel.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt das defekte Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen sehen dies als weniger wahrscheinlich im Kontext einer nassen Außenwand und stetigem Wasserverlust – sie priorisieren ein physisches Leck. Konsens geht zugunsten der Leck-Hypothese (Vorsichtsprinzip).
➕ Ergänzung: Qwen führt explizit die Sauerstoffeintragung als Korrosionsbeschleuniger an; DeepSeek betont die Gefahr verdeckter Durchfeuchtung unter Estrich; GoogleAI listet allgemeine Ursachen ohne Lokalisierungshinweise – alle Ergänzungen sind komplementär und stärken den Befund.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "umgehende Leckortung", aber ohne klare Anweisung zum Abschalten der Anlage; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig das Außer-Betrieb-Setzen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Abschaltung der Anlage, fachgebundenen Leckortung mit inertem Gas (nicht Wasserdruck) und paralleler bauphysikalischer Bewertung der Außenwand stellt den sichersten, konsensfähigen Handlungsrahmen dar.
Thema Status KI-Konsens Druckverlust auf Null mit wiederholtem Nachfüllen ✅ Ein klares, akutes Leck liegt vor – kein Betriebszustand mehr gegeben. Gluckernde Heizkörper trotz Entlüftung ✅ Typisches Symptom für kontinuierlichen Luft- und Sauerstoffeintrag durch ein aktives Leck – keine Fehlinterpretation. Nasse Außenwand ✅ Kritisches Alarmsignal für verdecktes Leck, mit hohem Risiko für Durchfeuchtung, Schimmel und Bauschäden. Lokalisierungsmethode ⚠️ Visuelle Inspektion ist unzureichend; Druckprüfung mit Stickstoff oder Helium sowie akustische/thermografische Ortung erforderlich – Wasserdruckprüfung birgt Risiko. Fachliche Einbindung ✅ Zertifizierter Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich; zusätzlich Bausachverständiger zur Bewertung der nassen Außenwand. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist nicht mehr betriebssicher. Sofortige Abschaltung, Beauftragung eines Heizungsfachbetriebs mit Leckortungs-Zertifizierung (nicht nur Sanitär) und parallele Begutachtung der Außenwand durch einen Bausachverständigen – Verzögerung erhöht Sanierungskosten und Risiko exponentiell.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontinuierliche Durchfeuchtung der Außenwand Langfristige Schäden am Mauerwerk, Holzfaulnis, statische Instabilität, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wand- oder Estrichbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, aufwendige Sanierung mit Sperrung des Raums 🔴 Risiko Erhöhte Korrosion durch Sauerstoffeintrag Vorzeitiger Ausfall von Rohren, Heizkörpern und Kessel – Folgeschäden bis zur Anlagenkompletterneuerung 🔴 Risiko Unzureichende Leckortung durch Laien oder ungeeignete Methode (z. B. Wasserdruck) Vergrößerung des Lecks, Verschleppung der Feuchte, Fehldiagnose und unnötige Kosten 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb der Anlage Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen oder Gemeinschaftseigentum, Versicherungsleistung kann entfallen ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Leckortung Höchste Erfolgsquote für minimalinvasive Reparatur (z. B. Rohrersatz ohne Estrichaufbruch), Kosteneinsparung bis 60 % ✅ Chance Parallel durchgeführte bauphysikalische Bewertung Frühzeitige Erkennung von Feuchteschäden vor dem Schimmelpunkt – gezielte, kostengünstige Trocknungsmaßnahmen möglich ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA für Heizungsoptimierung) Teilfinanzierung von Sanierung, Austausch veralteter Komponenten oder energieeffizienter Dämmmaßnahmen an der betroffenen Wand ✅ Chance Integration moderner Lecküberwachungssysteme nach Reparatur Frühwarnung bei künftigen Lecks, automatisierte Drucküberwachung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Austausch veralteter Heizrohre bei Leckortung Verbesserte Lebensdauer, höhere Energieeffizienz, Reduktion von Korrosionsrisiken durch moderne Materialien (z. B. Multilayer-Rohre) Orientierungshilfen
- Heizungsanlage sofort abschalten: Stellen Sie die Heizung komplett ab – keine weiteren Nachfüll- oder Entlüftungsversuche. Verwenden Sie ggf. die Not-Aus-Funktion am Heizkessel oder schalten Sie die Zufuhr ab.
- Fachmann mit Leckortungs-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der explizit akustische oder gasgestützte Leckortung (z. B. mit Helium oder Stickstoff) anbietet – fragen Sie nach Nachweis der Zertifizierung (z. B. ZVSHK oder Innungsnachweis).
- Bausachverständigen für die nasse Außenwand engagieren: Beauftragen Sie einen vom Verband privater Bauherren (VPB) oder der Architektenkammer anerkannten Bausachverständigen zur Feuchtemessung (z. B. mit Tiefenfeuchtemessgerät), Schimmelprobenahme und statischer Bewertung – nicht auf den Heizungsfachmann warten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Heizungsunterlagen (Inbetriebnahmeprotokoll, Wartungsverträge, letzte Prüfberichte), Fotos der nassen Stelle (mit Zeitstempel) und Dokumentation aller Nachfüllmengen und -zeiträume für die Gutachter.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder bei Ihrer Energieagentur über mögliche Zuschüsse für Heizungssanierung, Leckortung im Rahmen einer energetischen Modernisierung oder Feuchtesanierung – einige Förderprogramme übernehmen bis zu 30 % der Kosten.
- Foto- und Schriftverkehr archivieren: Dokumentieren Sie alle Kommunikation mit Handwerkern, Gutachtern und Versicherung – insbesondere Absprachen zur Kostenübernahme, Terminbestätigungen und schriftliche Diagnosen.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise dem Heizkreislauf. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck an und ermöglicht die Überwachung des Systems.
Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Druckverlust. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membran, Vordruck. - Heizkörperentlüftung
- Die Heizkörperentlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus den Heizkörpern abgelassen wird. Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Gluckern, Luftblasen. - Dichtheitsprüfung
- Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Systems, beispielsweise einer Heizungsanlage, zu überprüfen. Dabei wird das System unter Druck gesetzt und auf Druckverlust überwacht.
Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Leckortung, Wasserschaden. - Leckortung
- Die Leckortung ist der Prozess, bei dem die genaue Position einer Undichtigkeit in einem System, beispielsweise einer Wasserleitung oder Heizungsanlage, lokalisiert wird. Dabei kommen verschiedene Techniken wie Thermografie oder akustische Messungen zum Einsatz.
Verwandte Begriffe: Thermografie, Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen ist der Estrich wichtig für die Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fußbodenheizung. - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erhitzt das Wasser, das dann durch die Heizkörper oder Fußbodenheizung zirkuliert, um die Räume zu beheizen.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heizungspumpe.
- Was kostet eine Dichtheitsprüfung der Heizung?
Die Kosten für eine Dichtheitsprüfung variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Druckprüfung kann ab ca. 100 Euro durchgeführt werden, während eine Leckortung mit Thermografie oder anderen Verfahren mehrere hundert Euro kosten kann. Es ist ratsam, vorab ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen. - Wie erkenne ich eine undichte Stelle an der Heizung?
Achten Sie auf feuchte Stellen an Heizkörpern, Ventilen, Rohren oder an der Wand in der Nähe der Heizungsanlage. Auch ein muffiger Geruch kann auf eine Undichtigkeit hindeuten. Bei Fußbodenheizungen sind feuchte Stellen im Estrich ein Warnsignal. - Kann ich eine Dichtheitsprüfung selbst durchführen?
Eine einfache Druckprüfung können Sie theoretisch selbst durchführen, allerdings ist für eine professionelle Leckortung spezielles Equipment und Fachwissen erforderlich. Ich empfehle, die Dichtheitsprüfung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was tun, wenn die Heizung gluckert?
Gluckernde Heizkörper deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig. Wenn das Gluckern weiterhin besteht, kann dies ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein, durch die Luft in das System gelangt. - Wie oft muss ich Wasser in die Heizung nachfüllen?
Ein geringfügiger Druckverlust über einen längeren Zeitraum ist normal. Wenn Sie jedoch innerhalb weniger Wochen mehrfach Wasser nachfüllen müssen, liegt eine Undichtigkeit vor, die behoben werden muss. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Wasserverlust führen. - Kann eine defekte Pumpe zu Druckverlust führen?
Eine defekte Heizungspumpe kann indirekt zu Druckverlust führen, indem sie die Zirkulation des Heizungswassers beeinträchtigt und dadurch Undichtigkeiten an Schwachstellen im System verstärkt. - Welche Folgeschäden können durch eine undichte Heizung entstehen?
Eine undichte Heizung kann zu Feuchtigkeitsschäden an Wänden, Böden und Decken führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Zudem kann der Wasserverlust die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Gluckergeräusche zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren. - Druckverlust in der Heizung – Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen und Tipps zur Behebung des Problems. - Fußbodenheizung undicht – Was tun?
Informationen zu Anzeichen, Ursachen und Reparaturmöglichkeiten bei einer undichten Fußbodenheizung. - Schimmelbildung durch Heizungsleck – Vorbeugung und Beseitigung
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch austretendes Heizungswasser und Maßnahmen zur Beseitigung von bereits vorhandenem Schimmel. - Heizungsrohre sanieren – Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden zur Sanierung von Heizungsrohren und die damit verbundenen Kosten.
Rohrbruch Heizung – Gebäudehaftpflicht & Leckortung
Das klingt nach klassischem Rohrbruch
Und weil Sie "Buderus Eurotherm" schreiben, ist die Anlage auch wohl schon betagt, nich?
Für Ihren Rohrbruch kommt die Gebäudehaftpflichtversicherung auf. Sprechen Sie Ihren Versicherungsvertreter an.
Technisch kommt zu Ihnen eine Leckortungsfirma, die mit unterschiedlichen Methoden die Leckstelle finden kann. Da wäre z.B. eine Wärmebildkamera, weil Sie durch die nasse Außenwand eine grobe Lokalisation vorgegeben haben. Auch ist es möglich, die Heizungsleitungen mit nicht brennbarem (= innertem) Gas zu füllen, um dann die Leckstelle mit einem Gasortungsgerät einzukreisen. Es gibt noch andere Methoden, aber die kennt die Fachfirma besser als ich. (wir reparieren nur solche Schäden ... 🙂
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Druckverlust Heizung – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen
Ist die nasse Stelle da,
wo auch die Rohre laufen?
Wenn nicht: wurde der erste Verdächtige bei solchen Symptomen schon geprüft? => Membran-Ausdehnungsgefäß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust
💡 Kernaussagen: Bei plötzlichem Druckverlust in der Heizung sollte man einen Rohrbruch in Betracht ziehen, besonders bei älteren Anlagen. Die Gebäudehaftpflichtversicherung kann für den Schaden aufkommen. Ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls Ursache für Druckverlust sein und sollte geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohrbruch Heizung – Gebäudehaftpflicht & Leckortung ist bei älteren Buderus Eurotherm Heizungen ein Rohrbruch wahrscheinlich. Eine Leckortungsfirma kann die genaue Stelle identifizieren.
✅ Zusatzinfo: Die Leckortung kann mit verschiedenen Methoden erfolgen, z.B. mit einer Wärmebildkamera oder einem Gasortungsgerät, um auch kleinste Undichtigkeiten in den Heizungsleitungen aufzuspüren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor teure Maßnahmen ergriffen werden, sollte gemäß Druckverlust Heizung – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen das Membran-Ausdehnungsgefäß der Heizung überprüft werden, da dies eine häufige Ursache für Druckverlust ist und relativ einfach behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie bei Verdacht auf einen Rohrbruch umgehend Ihre Gebäudehaftpflichtversicherung und beauftragen Sie eine Fachfirma für Leckortung. Lassen Sie parallel das Membran-Ausdehnungsgefäß überprüfen, um andere Ursachen auszuschließen. Regelmäßiges Heizung Wasser nachfüllen deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Wasser, Dichtheitsprüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- … Solarflüssigkeit, Zersetzung, Stillstand, hohe Temperaturen, Glykol, Solaranlage, Kollektortemperatur, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik …
- … [br]Ich habe ein Problem mit meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung (2 x CPC21 + 850-l-Optima-peicher der Fa. Paradigma). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Wasserschaden …
- … [br]wir haben seit zwei Jahren eine Solaranlage zur Wasserbereitung ohne Heizungsunterstützung. Nun ist es so, dass wir regelmäßig …
- … Ich verstehe, dass Sie Flüssigkeitsverlust in Ihrer Solaranlage zur Wasserbereitung feststellen. Das Problem tritt anscheinend an heißen Tagen auf und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Fluid auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu …
- … Wärmetauschern ist es wichtig, den Strömungswiderstand zu minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Druckverlust, Widerstandskoeffizient, Reynolds-Zahl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Dacharbeiten, Installation …
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- … Kombispeicher, befüllen, entlüften, Warmwasserauslauf, Opferanode, Fremdstromanode, Druckabbau, Luftpolster, Speichertechnik …
- … Heizung, Sanitär, Warmwasser …
- … austauschen. Hierzu muss ich den Speicher drucklos machen, also etwas Brauchwasser ablassen, bevor ich die Magnesiumanode tauschen kann. Problem macht mir das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Wasser, Dichtheitsprüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Wasser, Dichtheitsprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust
Suche nach: Heizung undicht? Ursachen & Prüfung
Suche nach: Heizung undicht, Druckverlust Heizung, Heizung Wasser nachfüllen, Dichtheitsprüfung Heizung, Heizungsrohr undicht, Heizkörper gluckert, Heizung entlüften
