Heizungstausch im EFH (Bj. 1967): Unabhängige Beratung zu Öl, Gas, Wärmepumpe, Solar & Kosten?
ich habe eine Bekannte für die ich hier folgende Frage einstelle:
Einfamilienhaus Baujahr. 1967, Ziegel massiv, Keller unbeheizt, 1 Wohngeschoss mit ca. 120 m². Im Moment ist eine Öl-Zentralheizung eingebaut, die ausgetauscht werden soll. Die große Frage ist nun, welche Heizung ist geeignet? Kann sie irgendwoher eine unabhängige Beratung bekommen, was am besten ist? Das Haus befindet sich in Süddeutschland am Bodensee. Vielleicht kennt hier jemand einen guten Berater? Was würde denn so eine Beratung kosten?
Es gibt schon unterschiedliche Angebote für Holzpellets-Heizung, Solarwärme, Wärmepumpe ...
Vor zwei Jahren sind neue Fenster eingebaut worden, das muss ich noch dazu sagen.
Öl will sie nicht mehr und Gas auch nicht (wegen steigender Rohstoffpreise).
Die vorhandenen Heizkörper sollen nach Möglichkeit weiter verwendet werden. Vielen Dank schon mal, freue mich über jeden Tipp!
    Ich empfehle, bei der Wahl der neuen Heizung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizung.
    • Dämmstandard: Der Dämmstandard des Hauses (Baujahr 1967) beeinflusst die Effizienz der Heizung erheblich.
    • Erneuerbare Energien: Prüfen Sie die Möglichkeit, erneuerbare Energien wie Solarthermie oder eine Wärmepumpe zu nutzen.
    • Förderungen: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für den Heizungstausch.
    Ich würde folgende Heizsysteme in Betracht ziehen:
    • Gasbrennwertheizung: Bewährte Technik, relativ geringe Investitionskosten.
    • Wärmepumpe: Umweltfreundlich, aber höhere Investitionskosten und ggf. Fußbodenheizung erforderlich.
    • Pelletheizung: Nutzung erneuerbarer Energien, aber höherer Platzbedarf für Lagerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Lösung für das Haus zu finden.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und der Lüftung ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf.
    Dämmstandard
    Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard reduziert den Wärmeverlust und senkt den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, U-Wert.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient.
    Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Heizfaktor.
    Pelletheizung
    Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die Holzpellets verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien.
    Gasbrennwertheizung
    Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Gasheizungen.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Erdgas, Heizwert.
    KfW
    Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
    Verwandte Begriffe: Förderprogramme, Energieeffizienz, Sanierung.
    BAFA
    Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) ist eine Bundesbehörde, die Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet.
    Verwandte Begriffe: Förderprogramme, erneuerbare Energien, Energieeffizienz.
    1. Welche Heizung ist die umweltfreundlichste Option?
      Wärmepumpen und Pelletheizungen sind umweltfreundlicher als Öl- oder Gasheizungen, da sie erneuerbare Energien nutzen. Wärmepumpen entziehen der Umgebung Wärme, während Pelletheizungen Holzpellets verbrennen, die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Es ist wichtig, die spezifischen Umweltaspekte jeder Option zu berücksichtigen, einschließlich der Energieeffizienz und der Emissionen.
    2. Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
      Unabhängige Energieberater finden Sie über die Energieagentur Ihres Bundeslandes oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Beraters, um sicherzustellen, dass er qualifiziert ist. Ein unabhängiger Berater kann Ihnen helfen, die beste Heizungslösung für Ihr Haus zu finden und Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.
    3. Welche Rolle spielt der Dämmstandard des Hauses beim Heizungstausch?
      Der Dämmstandard des Hauses beeinflusst den Wärmebedarf und somit die Effizienz der Heizung. Ein schlecht gedämmtes Haus benötigt mehr Heizenergie, was zu höheren Heizkosten führt. Vor dem Heizungstausch sollte daher geprüft werden, ob eine Dämmung des Hauses sinnvoll ist, um den Wärmebedarf zu reduzieren und die Effizienz der neuen Heizung zu maximieren.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Heizungstausch?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Heizungstausch, die von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) angeboten werden. Die Förderungen können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie den Antrag vor Beginn der Maßnahme.
    5. Ist eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe erforderlich?
      Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich für eine Wärmepumpe, aber sie erhöht die Effizienz des Systems. Wärmepumpen arbeiten effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen, die mit einer Fußbodenheizung erreicht werden können. Alternativ können auch großflächige Heizkörper verwendet werden, um die Vorlauftemperatur zu senken.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile einer Pelletheizung?
      Die Vorteile einer Pelletheizung sind die Nutzung erneuerbarer Energien und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Nachteile sind der höhere Platzbedarf für die Lagerung der Pellets und die höheren Investitionskosten im Vergleich zu einer Gasheizung. Zudem ist eine regelmäßige Wartung der Pelletheizung erforderlich.
    7. Wie beeinflussen die Rohstoffpreise die Wahl der Heizung?
      Die Rohstoffpreise für Öl und Gas können stark schwanken und beeinflussen die Heizkosten. Bei der Wahl der Heizung sollte daher auch die langfristige Preisentwicklung der verschiedenen Energieträger berücksichtigt werden. Erneuerbare Energien wie Solarthermie und Wärmepumpen sind weniger von den Rohstoffpreisen abhängig.
    8. Was ist bei der Dimensionierung der neuen Heizung zu beachten?
      Die Dimensionierung der neuen Heizung sollte auf dem tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses basieren. Eine zu große Heizung ist ineffizient und verursacht unnötige Kosten. Eine zu kleine Heizung kann den Wärmebedarf nicht decken. Lassen Sie den Wärmebedarf von einem Fachmann berechnen, um die optimale Größe der Heizung zu ermitteln.
    • Heizlastberechnung
      Die korrekte Berechnung der Heizlast ist entscheidend für die Auslegung der Heizungsanlage.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungssanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund und Ländern.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pelletheizungen und Wärmepumpen im Vergleich.
    • Dämmmaßnahmen im Altbau
      Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll und wie werden sie umgesetzt?
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung.
  2. Energieberater für Heizungstausch – Fördermittel & Sanierung
    Hier 😉
    ich tät'
    1. mit 300,- bezuschussten Energieberater engagieren
    2. Hütte energetisch begutachten lassen
    3. Fördertöpfe anzapfen
    4. Hülle energetischsaniereen und erst danmn- oder gleichzeitig-
    5. neue Heizung.
    Erst nach Sanierung ist eine Pumpe überhaupt sinnvoll - von solarer Heizungsunterstützung mal ganz abgesehen. Und wenn man die Heizung vor Sanierung ersetzt, ist sie hinterher wieder überdimensioniert und damit unwirtschaftlicher.
    Für's erste können Sie mal eine Vollkostenrechnung im
    Die im jetzigen Zustand erforderliche Heizleistung kann man mittels des bisherigen Maximalsverbrauchs überschlagen  -  Jahresverbrauch geteilt durch 300 = erforderliche Leistung. Wird sich bei dem Baujahr und Lage wohl irgendwo zwischen 12 und 18 kW bewegen ...
    Ich persönlich habe mir den Ersatz meines alten Ölers auch vor Jahren durchgerechnet, bin aber zum Schluss gekommen, dass ein neuer das Ende des bezahlbaren Brennstoffs sehen wird und habe darum meine alte Kiste zunächst optimiert und spare für eine Pelletanlage in 3 Jahren. Die kommt bei mir (für 2 Häuser) auf bis zu 15.000 abzAbk.üglich Förderung ...
  3. Energieberater finden: Unabhängige Beratung zum Heizungstausch
    ok, und woher
    bekommt man einen Energieberater der das Ding begutachtet? Kennen Sie eine Quelle wo man das erfährt?
    Sanieren ist ja OK, aber man muss erstmal wissen wer einem das richtige rät und was man dann sanieren muss ... Jeder Heizungsbauer erzählt was anderes 😉
  4. Jahresnutzungsgrad: Heizungsanalyse nach DIN/Recknagel
    Vielleicht mal links angucken?
    Die Energieberatung bezieht sich allerdings eher auf das Gebäude als GANZES- d.h. Energieerzeugung UND Energiebedarf.
    Wenn nur Die Anlage betrachtet werden soll - in der DINAbk. oder auch im Recknagel gibt's Tabellen, aus denen man den jetzigen Jahresnutzungsgrad nach Alter, Bauart, Leistung (Typenschild), Auslastung, Verbrauch entnehmen kann und dem den Jahresnutzungsgrad neuer Anlagen und somit die Einsparung entgegenstellen kann ...
    Ohne Die Angaben kann hier eh keiner weiterhelfen, möglichst noch solche Daten wie Protokoll der letzten Schornsteinfeger-Messung usw ...
    Leden Sie sich erstmal ein - auch im
    und im
    und im
  5. Gebäudeenergiepass: Pflicht für Mietobjekte – Details & Nutzen
    Vergessen:
    die
    hat den
    durchgedrückt- der wird Pflicht für alle Mietobjekte.
    Ist aber eher eine light/fast-food- Version  -  deine richtige Energieberatung beinhaltet u.a. Vorschläge einzelner Sanierungen inkl. Rentabilitätsangaben ...
  6. BAFA-Liste: Zugelassene Energieberater mit Fördermitteln
    Liste der zugelassenen Energieberater
    bei denen auch für die Beratung ggf. Fördermittel bereit stehen unter :
  7. Energieberater-Liste gefunden: Dank für BAFA-Link!
    Prima, genau das habe ich gesucht
    Danke Hr. Jähn! Das ist genau das, was ich gesucht habe. Eine Liste mit den zugelassenen Energieberatern.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungstausch im EFHAbk. (1967): Beratung zu Öl, Gas, Wärmepumpe & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Heizungswahl für ein Einfamilienhaus Baujahr 1967. Ein wichtiger Schritt ist die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters, um den energetischen Zustand des Gebäudes zu analysieren und Fördermöglichkeiten zu prüfen. Die Sanierung der Gebäudehülle sollte vor oder gleichzeitig mit dem Heizungstausch erfolgen, um die Effizienz der neuen Heizung zu maximieren. Die BAFA bietet eine Liste zugelassener Energieberater, bei denen auch Fördermittel für die Beratung bereitstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Energieberater finden: Unabhängige Beratung zum Heizungstausch ist es wichtig, einen unabhängigen Berater zu finden, da Heizungsbauer oft unterschiedliche Empfehlungen geben. Es wird empfohlen, das Gebäude als Ganzes zu betrachten (Energieerzeugung und -bedarf) und nicht nur die Anlage isoliert zu betrachten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Jahresnutzungsgrad: Heizungsanalyse nach DIN/Recknagel wird auf Tabellen in der DINAbk. und im Recknagel verwiesen, mit denen der Jahresnutzungsgrad bestehender Anlagen ermittelt werden kann. Dies ermöglicht einen Vergleich mit dem Nutzungsgrad neuer Anlagen und die Berechnung potenzieller Einsparungen.
    💰 Zusatzinfo: Für die Beratung durch einen Energieberater stehen Fördermittel bereit, wie im Beitrag BAFA-Liste: Zugelassene Energieberater mit Fördermitteln erwähnt wird. Die BAFA-Liste bietet eine Übersicht über zugelassene Berater.
    👉 Handlungsempfehlung: Engagieren Sie einen von der BAFA zugelassenen Energieberater (siehe BAFA-Liste: Zugelassene Energieberater mit Fördermitteln), um eine umfassende Analyse des Gebäudes durchzuführen und individuelle Sanierungsvorschläge inklusive Rentabilitätsangaben zu erhalten. Prüfen Sie vorab die Fördermöglichkeiten für die Energieberatung und den Heizungstausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH Umbau 1960: Architekt, Heizungstausch (Pellets/Solar), Kosten & Bauhausstil?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ölheizung auf Pelletheizung umrüsten: Kosten, Vorteile & Nachteile für 320m² Haus?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizsysteme für Niedrigenergiehaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Jugendherberge zur Pension umnutzen in NRW: EnEV-Anforderungen, Heizung & Brandschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungstausch im EFH (Bj. 1967): Unabhängige Beratung zu Öl, Gas, Wärmepumpe, Solar & Kosten?
Suche nach: Heizungstausch: Beratung für Öl, Gas, Wärmepumpe
Suche nach: Heizungstausch, Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pelletheizung, Heizkosten, Energieberatung, EFH, Altbau
