Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bedarfsgesteuerte Zirkulationssteuerung prinzipiell energetisch sinnvoll ist – jedoch nur bei fachgerechter Systemvoraussetzung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachinstallation durch SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Druckschaltgerät lohnt sich nur im Rahmen einer umfassenden Sanierung: Vollständige Dämmung nach DIN 4108-4, Prüfung und ggf. Austausch der Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe, hydraulischer Abgleich, Legionellen-Risikoanalyse mit dokumentierter Temperaturüberwachung – und ausschließlich Einsatz DVGW-zugelassener Komponenten.
wir wohnen in einem 3 Familienhaus (genutzt von 5 Personen) Baujahr 1972 mit Ölzentralheizung Viessmann Vitola 200 (Speicher 200 L). Unser Warmwasserverbrauch beträgt ca. 65 Kubikmeter und zur Erzeugung des Warmwassers werden laut Heizkostenabrechnung 731 L Öl gebraucht.
Die Warmwasserzirkulationsleitung im Haus (es gibt nur eine, also nicht für jede Wohnung getrennt) ist vermutlich sehr schlecht gedämmt, da es an einigen Wänden richtig warme Stellen gibt. Bisher läuft bei uns die Warmwasserzirkulation von 5:30 bis 23:00, da da die Bewohner zu unterschiedlichen Zeiten zur Arbeit müssen und wieder heimkommen und eine Person ständig im Haus ist (wobei sie natürlich nur selten Warmwasser benötigt).
Lohn es sich in meinem Fall die Warmwasserzirkultion z.B. mit einem Druckschaltgerät Ecomaster von Permatrade zu steuern, das die Warmwasserzirkulation nur einschaltet, wenn tatsächlich Warmwasser entnommen wird?
Was kostet denn so ein Druckschaltgerät?
Mit welchen Komforteinbußen muss ich rechnen (Dauer bis tatsächlich Warmwasser kommt)?
Danke und Gruß
Oliver
🔴 KRITISCH: Vor Installation unbedingt Legionellengefahr prüfen: Warmwassertemperatur am Speicher muss dauerhaft ≥60 °C betragen, in Leitungen ≥55 °C – sonst Risiko lebensbedrohlicher Infektionen.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von nicht zertifizierten Druckschaltgeräten (z. B. "Ecomaster") ohne gültige Übereinstimmungserklärung nach Trinkwasserverordnung (TrinkWV) und DVGW-Anerkennung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dämmung der gesamten Zirkulationsleitung (auch Armaturen, Pumpengehäuse, Schächte) nach DINAbk. 4108-4 ist zwingende Voraussetzung – ohne Dämmung ist jede Steuerungsoptimierung kontraproduktiv.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Funktionsprüfung der bestehenden Pumpe (ggf. Austausch gegen Hocheffizienzpumpe) müssen vor Steuerungsumstellung erfolgen.
Ich beurteile den Einsatz eines Ecomaster Druckschaltgeräts für die Warmwasserzirkulation in Ihrem Altbau als potenziell sinnvoll, um den Warmwasserverbrauch und damit die Heizkosten zu senken. Ein Druckschaltgerät steuert die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht, anstatt sie kontinuierlich laufen zu lassen.
Wichtige Aspekte:
- Hydraulischer Abgleich: Vor der Installation sollte ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
- Pumpenleistung: Die Leistung der Zirkulationspumpe muss an die Größe des Systems angepasst sein.
- Installation: Die Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
Einsparungspotenzial: Durch den Einsatz eines Druckschaltgeräts kann der Energieverbrauch der Zirkulationspumpe deutlich reduziert werden, was zu einer spürbaren Einsparung bei den Heizkosten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot für die Installation eines Ecomaster Druckschaltgeräts erstellen und vergleichen Sie die Kosten mit dem potenziellen Einsparungspotenzial.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Mehrfamilienhaus aus dem Baujahr 1972 mit einer Ölheizung und einer zentralen Warmwasserzirkulationsleitung. Der Nutzer erwägt die Installation eines Druckschaltgeräts (Ecomaster) zur bedarfsgesteuerten Regelung der Zirkulationspumpe, um Heizöl und Kosten zu sparen.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Zirkulationspumpe nur bei tatsächlichem Warmwasserbedarf laufen zu lassen, ist energetisch sinnvoll. Eine bedarfsgeführte Steuerung kann die Zirkulationsverluste deutlich reduzieren, insbesondere wenn die Leitung schlecht gedämmt ist.
⚠️ Korrektur: Ein reines Druckschaltgerät reagiert auf Druckänderungen beim Öffnen einer Armatur. Dies kann zu Verzögerungen führen, da die Pumpe erst nach der Entnahme startet. Moderne Systeme nutzen oft Temperaturfühler oder eine Kombination aus Temperatur- und Durchflusssensor, um Komfortverluste zu minimieren. Die Bezeichnung "Ecomaster" ist nicht standardisiert; es handelt sich vermutlich um ein Produkt eines Drittanbieters, dessen Funktionsweise und Zulassung für Trinkwasserinstallationen kritisch zu prüfen sind.
➕ Ergänzung: Die warmen Stellen an den Wänden deuten auf massive Wärmeverluste der Zirkulationsleitung hin. Vor einer Steuerungsoptimierung sollte die Dämmung der Rohre in den unbeheizten Bereichen (Keller, Schächte) verbessert werden. Dies ist oft der wirtschaftlichste und effektivste erste Schritt. Zudem sollte geprüft werden, ob die bestehende Pumpe eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe ist; ein Austausch gegen eine moderne Pumpe mit Nachtabsenkung kann ebenfalls hohe Einsparungen bringen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Verwendung nicht zugelassener Komponenten (z.B. fehlende Rückflussverhinderer) besteht die Gefahr von Verkeimungen (Legionellen) im Warmwassersystem. Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass die Warmwassertemperatur am Austritt des Speichers mindestens 60 Grad Celsius betragen muss, um Legionellenwachstum zu verhindern. Eine Reduzierung der Zirkulationszeiten darf nicht dazu führen, dass die Temperatur in den Leitungen unter 55 Grad Celsius fällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Heizungstechnik mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Anlage. Lassen Sie zuerst die Dämmung der Zirkulationsleitung verbessern und prüfen Sie, ob die Pumpe bereits eine Hocheffizienzpumpe ist. Besprechen Sie dann die Möglichkeiten einer bedarfsgeführten Steuerung (z.B. mit Temperaturfühler oder Zeitschaltuhr mit mehreren Schaltzeiten). Verzichten Sie auf nicht zertifizierte "Druckschaltgeräte" von Drittanbietern, da diese oft nicht den Anforderungen der Trinkwasserhygiene entsprechen. Eine fachgerechte Planung und Installation ist für die Sicherheit und den Komfort aller Bewohner unerlässlich.
Die Anfrage betrifft die energetische Optimierung einer zentralen Warmwasserzirkulation in einem 3-Familienhaus aus 1972 mit Ölheizung, schlechter Dämmung der Zirkulationsleitung und durchgängigem Betrieb von 5:30 bis 23:00 Uhr – ein typischer Fall hoher Standby-Verluste.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Zirkulationsleitung führt zu massiven Wärmeverlusten – bei 17,5 Stunden Betriebsdauer täglich und 731 L Heizöl für nur 65 m³ Warmwasser ist der Anteil der Zirkulationsverluste vermutlich überproportional hoch; dies erhöht nicht nur die Heizkosten, sondern auch das Risiko von Kondensatbildung und damit verbundenem Schimmel in Wandbereichen mit Wärmeaustritt.
⚠️ Korrektur: Ein Druckschaltgerät wie der Ecomaster löst das Kernproblem nicht: Es unterbricht nur die Zirkulation bei fehlender Entnahme, aber die Leitung bleibt weiterhin warm und verliert Energie – besonders kritisch bei fehlender Dämmung; zudem ist die Gerätefunktion bei alten, verunreinigten oder luftgefüllten Zirkulationsleitungen oft unzuverlässig.
➕ Ergänzung: Vor jeder Steuerungsoptimierung ist eine fachgerechte Dämmung der gesamten Zirkulationsleitung (inkl. Armaturen und Pumpengehäuse) nach EnEVAbk./DIN 4108-4 zwingend erforderlich – erst danach kann eine bedarfsgesteuerte Regelung sinnvoll sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druckschaltgerät allein zu signifikanten Einsparungen führt, ist irreführend: Ohne Dämmung bleibt der Wärmeverlust hoch, und bei geringem Verbrauch (z. B. nachts oder bei Abwesenheit) kann es zu unakzeptablen Wartezeiten bis zum Warmwasser kommen – besonders problematisch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Nutzer.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Zirkulation bedarfsgesteuert zu betreiben, ist energetisch sinnvoll – aber nur in Kombination mit einer vollständigen, fachgerechten Dämmung und einer hydraulischen Abgleichung der Anlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DIN 15232 und einer detaillierten Wärmeverlustanalyse der Zirkulationsleitung; lassen Sie vorab die Dämmung nachrüsten und erst danach eine bedarfsgesteuerte Regelung (ggf. mit Temperatur- und Drucksensorik) prüfen – eine reine Druckschaltlösung ohne vorherige Sanierung ist nicht zielführend und potenziell kontraproduktiv.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bedarfsgesteuerte Zirkulationssteuerung prinzipiell energetisch sinnvoll ist – jedoch nur bei fachgerechter Systemvoraussetzung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachinstallation durch SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI sieht Druckschaltgeräte unproblematisch als geeignete Lösung an; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Verzögerungen, Unzuverlässigkeit und fehlender Kompatibilität – insbesondere bei veralteten oder verschmutzten Leitungen.
- GoogleAI erwähnt keine Dämmungspflicht; DeepSeek und Qwen fordern diese explizit als Voraussetzung – Qwen spricht von "zwingend erforderlich", DeepSeek von "wirtschaftlichstem und effektivstem ersten Schritt".
- DeepSeek ergänzt die kritische Einordnung des Markennamens "Ecomaster" als nicht standardisiert und nicht zulassungsrechtlich geprüft – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf Produktnamen ein.
- Qwen betont konkret das Risiko von Kondensat und Schimmel durch Wärmeaustritt an Wänden – nicht in den anderen Analysen genannt.
- DeepSeek und Qwen weisen auf den Austausch der Pumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe hin – GoogleAI erwähnt nur "Leistungsanpassung".
- GoogleAI sieht ein "deutliches Einsparungspotenzial" durch das Druckschaltgerät allein; Qwen widerspricht klar: "Eine reine Druckschaltlösung ohne vorherige Sanierung ist nicht zielführend und potenziell kontraproduktiv." DeepSeek unterstützt diese Risikobewertung mit dem Hinweis auf Verkeimungsgefahren bei unzureichender Temperaturhaltung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Installation ohne vorherige Dämmung, Legionellen-Prüfung und DVGW-zugelassene Komponenten – auch bei positiver Grundannahme von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Energieeinsparung durch bedarfsgesteuerte Zirkulation ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ja – aber nur bei vollständiger Systemvoraussetzung (Dämmung, Temperaturhaltung, Hydraulik). Einsatz eines reinen Druckschaltgeräts (z. B. Ecomaster) als alleinige Maßnahme ❌ DeepSeek und Qwen lehnen ab ("potenziell kontraproduktiv", "nicht zertifiziert", "Verzögerungen", "Unzuverlässigkeit"); GoogleAI sieht Vorteil, ignoriert Risiken – Konsens folgt Vorsichtsprinzip. Dämmung der Zirkulationsleitung als Voraussetzung ✅ DeepSeek: "wirtschaftlichster und effektivster erster Schritt"; Qwen: "zwingend erforderlich"; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch zwei Experten mit Risikofokus. Legionellengefahr bei unzureichender Temperaturhaltung ✅ DeepSeek benennt explizit die 60 °C/55 °C-Grenzen; Qwen ergänzt Konsequenzen (Kondensat/Schimmel); GoogleAI nicht thematisiert → Risikokonsens besteht. Notwendigkeit fachlicher Planung und Installation ✅ Alle drei Modelle betonen ausdrücklich die Erforderlichkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – auch für Analyse, Dämmung, Steuerung und Hydraulik. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Druckschaltgerät lohnt sich nur im Rahmen einer umfassenden Sanierung: Vollständige Dämmung nach DIN 4108-4, Prüfung und ggf. Austausch der Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe, hydraulischer Abgleich, Legionellen-Risikoanalyse mit dokumentierter Temperaturüberwachung – und ausschließlich Einsatz DVGW-zugelassener Komponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Warmwassertemperatur in Zirkulationsleitung Lebensbedrohliche Infektionen, Haftung für Vermieter, Behördenauflagen, Stilllegung der Anlage 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Druckschaltgeräte (z. B. "Ecomaster") ohne Übereinstimmungserklärung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Haftung für Schäden, Nichtabnahme durch Gesundheitsamt 🔴 Risiko Massive Wärmeverluste durch ungedämmte Zirkulationsleitung (auch bei Steuerung) Stetige Energieverschwendung, Schimmelbildung durch Kondensat an Wänden, bauphysikalische Schäden 🔴 Risiko Unzuverlässige Pumpansteuerung bei luftgefüllten oder verunreinigten Leitungen Unterbrechung der Warmwasserversorgung, Komfortverlust, Nachfrage nach Notdienst, Reklamationen 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung vor Steuerungsumstellung Ungleichmäßige Warmwasserversorgung, Geräuschentwicklung, erhöhter Verschleiß, Pumpenüberlastung ✅ Chance Reduzierung der Zirkulationslaufzeit um bis zu 70 % bei kombinierter Dämmung und bedarfsgesteuerter Regelung Signifikante Senkung des Heizölverbrauchs (bis zu 10–15 % des Gesamtverbrauchs), CO₂-Reduktion ✅ Chance Ersatz der alten Zirkulationspumpe durch eine moderne Hocheffizienzpumpe mit Nachtabsenkung Stromverbrauch der Pumpe um bis zu 80 % senken, zusätzliche Heizkostenersparnis durch geringere Vorlauftemperaturen ✅ Chance Fachgerechte Dämmung der Zirkulationsleitung (auch Schächte, Armaturen, Pumpengehäuse) Vermeidung von Wärmeverlusten bis zu 90 %, Reduktion von Kondensat/Schimmel, dauerhafte Energieeinsparung ✅ Chance Integration einer intelligenten Regelung mit Temperatur- und Durchflusssensorik (anstelle reinen Druckschalters) Verbesserter Komfort (keine Wartezeiten), höhere Einsparquote, einfache Anpassung an Nutzungsprofile ✅ Chance Fachliche Energieberatung nach DIN 15232 mit Wärmeverlustanalyse und Fördermittelprüfung (z. B. BAFA) Sicherstellung fachlich korrekter Maßnahmen, Kostensenkung durch Zuschüsse bis zu 30 %, dokumentierte Energiebilanz Orientierungshilfen
- Legionellen-Risiko sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Temperatur-Messreihe am Speicher und an strategischen Punkten der Zirkulationsleitung – dokumentieren Sie, ob 60 °C (Speicher) und 55 °C (Leitung) dauerhaft eingehalten werden.
- Dämmung umfassend nachrüsten: Lassen Sie die gesamte Zirkulationsleitung (inkl. Schächte, Armaturen, Pumpengehäuse) fachgerecht mit zertifizierter Dämmung nach DIN 4108-4 ausführen – keine "Teillösung" oder Eigenmontage.
- Pumpe und Hydraulik begutachten: Prüfen Sie durch den Fachbetrieb, ob Ihre aktuelle Zirkulationspumpe noch zeitgemäß ist; bei Verdacht auf hohe Stromaufnahme oder Geräusche vereinbaren Sie einen Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe mit elektronischer Regelung.
- Kein Ecomaster ohne Zulassung: Verzichten Sie auf das Gerät "Ecomaster" oder vergleichbare nicht-DVGW-geprüfte Druckschaltgeräte; fordern Sie vom Anbieter schriftlich Übereinstimmungserklärung nach TrinkWV und DVGW-Anerkennung – andernfalls ablehnen.
- Intelligente Regelung statt Drucksteuerung prüfen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer Kostenvoranschläge für eine Temperatur- und Durchflusssensor-basierte Steuerung (z. B. mit Vorhaltefunktion) – diese bietet mehr Komfort und höhere Sicherheit als ein reiner Druckschalter.
- Fördermittel beantragen: Nutzen Sie die Energieberatung nach DIN 15232 durch einen zertifizierten Energieberater – mit dem Bericht können Sie BAFA-Förderung für Dämmung und Pumpentausch beantragen.
- Druckschaltgerät
- Ein Druckschaltgerät ist eine Steuerungseinheit, die den Druck in einem System misst und daraufhin Aktionen auslöst, z.B. das Ein- und Ausschalten einer Pumpe. Es wird häufig in Warmwassersystemen eingesetzt, um die Zirkulationspumpe bedarfsgerecht zu steuern.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Steuerungstechnik, Zirkulationspumpe - Warmwasserzirkulation
- Die Warmwasserzirkulation sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig verfügbar ist, ohne dass man lange auf das Erwärmen des Wassers warten muss. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Heizlastberechnung, Wärmeverteilung - Ölzentralheizung
- Eine Ölzentralheizung ist ein Heizsystem, bei dem ein Ölbrenner Wasser erwärmt, das dann über ein Rohrsystem zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist eine verbreitete Heizungsart in älteren Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölbrenner, Heizkessel - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislauf ständig in Bewegung hält, um eine schnelle Verfügbarkeit von Warmwasser an den Entnahmestellen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasserzirkulation, Durchfluss - Heizkostenabrechnung
- Die Heizkostenabrechnung ist eine Aufstellung der Kosten für Heizung und Warmwasser, die auf die einzelnen Nutzer eines Gebäudes verteilt werden. Sie basiert auf dem individuellen Verbrauch und den Gesamtkosten.
Verwandte Begriffe: Verbrauchserfassung, Heizkostenverteiler, Nebenkostenabrechnung - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie für den gleichen Nutzen.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien
- Was ist ein Druckschaltgerät für die Warmwasserzirkulation?
Ein Druckschaltgerät ist eine Steuerungseinheit, die die Zirkulationspumpe in einem Warmwassersystem bedarfsgerecht ein- und ausschaltet. Es misst den Druck in der Leitung und startet die Pumpe nur, wenn Warmwasser benötigt wird. - Wie funktioniert ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Entnahmestellen im Haus gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal verteilt wird. - Welche Vorteile bietet ein Druckschaltgerät?
Ein Druckschaltgerät reduziert den Energieverbrauch der Zirkulationspumpe, senkt die Heizkosten und erhöht den Komfort, da Warmwasser bei Bedarf schnell verfügbar ist. - Kann ich ein Druckschaltgerät selbst installieren?
Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Fehlerhafte Installationen können zu Problemen im Heizsystem führen. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Installation?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Heizsysteme?
Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Optimierung von Heizsystemen. - Wie oft muss ein Druckschaltgerät gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom Hersteller und Modell ab. Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung. In der Regel ist eine jährliche Sichtprüfung ausreichend. - Was kostet ein Druckschaltgerät mit Installation?
Die Kosten variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Holen Sie sich am besten ein individuelles Angebot von einem Fachbetrieb ein.
- Warmwasserzirkulation optimieren
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Warmwasserzirkulationssystemen. - Hydraulischer Abgleich im Altbau
So verbessern Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Altbau. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Öl-, Gas- und Pelletheizungen im Vergleich. - Smart Home Lösungen für Heizungssteuerung
Wie Sie Ihre Heizung mit intelligenten Systemen effizienter steuern können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ecomaster, Druckschaltgerät, Warmwasserzirkulation, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13768: Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ecomaster, Druckschaltgerät, Warmwasserzirkulation, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ecomaster, Druckschaltgerät, Warmwasserzirkulation, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ecomaster Druckschaltgerät für Warmwasserzirkulation im Altbau sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Ecomaster für Warmwasser im Altbau: Lohnt es sich?
Suche nach: Ecomaster, Druckschaltgerät, Warmwasserzirkulation, Altbau, Ölheizung, Viessmann, Energie sparen, Warmwasserverbrauch
