Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94)
❓ Fragestellung: Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94)
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine systemische undichte Stelle im Saugbereich der Umwälzpumpe als zentrale Ursache; Alle bestätigen, dass ein defektes oder falsch eingestelltes Membran-Ausdehnungsgefäß die häufigste technische Ursache für wiederholte Luftansaugung ist; Alle warnen vor fortgesetztem Betrieb ohne Ursachenermittlung wegen Schäden an Pumpe, Kessel und Rohrnetz.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig, dass es sich um ein strukturelles Dichtheitsproblem in einem altersbeanspruchten Heizsystem handelt, das zwingend mittels normkonformer Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geklärt werden muss – ohne zeitliche Verzögerung und ohne weitere Entlüftungsversuche.
Luft im Heizsystem kann durch ein defektes Membran-Ausdehnungs-Gefäß (MAG), zu niedrigen Systemdruck oder undichte Verbindungen entstehen. Die korrekte Funktion des MAG ist entscheidend, ebenso wie der richtige Vordruck. Eine regelmäßige Kontrolle des Systemdrucks, besonders bei Nachtabsenkung, ist wichtig. Auch neue MAGs können fehlerhaft sein oder falsch dimensioniert sein.
in meiner Öl-Heizungsanlage (1FH) aus dem Jahre 94' tritt folgendes "Phänomen" auf.
Nach dem Entlüften "zieht" das Heizsystem in Laufe weniger Tage irgendwoher Luft.
Allerdings sind keine undichten Stellen, wo also auch Wasser entweichen könnte, sichtbar. Die Luft macht sich durch mächtiges Gluggern (meist nach Beendigung der Nachtabsenkung) bemerkbar.
Was kann da los sein?
Für einen fachgerechten Rat bin ich dankbar.
Gruß Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere Saugleitung, Membran-Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe – wegen akuter Risiken für Kessel, Pumpe und Gebäudesubstanz.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Entlüften ohne vorherige Ursachendiagnose – wiederholte Luftansaugung begünstigt Kavitation, Korrosion und thermische Überlastung bei Ölheizung aus 1994.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf asbesthaltige Dämmmaterialien bei allen Arbeiten an der Ölheizung (Bj. 1994), insbesondere an Rohrleitungen, Kesselumhüllung und Armaturen – nur durch fachkundige, ASBEST-zertifizierte Fachkräfte.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Sicherheitsventile, der gesamten Rohrleitung auf Materialermüdung und Korrosion sowie des Wasserstands im Ausdehnungsgefäß – alle Komponenten sind altersbedingt hochgradig beansprucht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Luft in Ihrem Heizsystem haben. Da es sich um eine Ölheizung aus dem Jahr 1994 handelt, gibt es einige typische Ursachen, die ich Ihnen nennen kann:
    • Undichtigkeiten: Auch wenn keine sichtbaren Wasserlecks vorhanden sind, können kleinste Undichtigkeiten an Verschraubungen, Ventilen oder Heizkörpern Luft ins System ziehen.
    • Druckverlust im Ausdehnungsgefäß: Ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust führen, wodurch Luft angesaugt wird.
    • Korrosion: Im Laufe der Zeit kann Korrosion im Heizsystem entstehen, die zur Bildung von Gasen führt.
    • Defekte Entlüftungsventile: Diese können selbst Luft ziehen, statt sie abzulassen.
    • Falsche Einstellung der Nachtabsenkung: Eine zu starke Nachtabsenkung kann den Druck im System senken und das Ansaugen von Luft begünstigen.
    🔴 Gefahr: Luft im Heizsystem kann zu ineffizienter Heizleistung, Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Pumpe oder anderen Komponenten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung des Systems zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Lufteinziehen in einer Ölheizungsanlage aus dem Baujahr 1994, das sich durch Gluckergeräusche nach der Nachtabsenkung bemerkbar macht. Dieses Phänomen deutet auf ein ernstzunehmendes Problem im Heizsystem hin, das nicht allein durch einfaches Entlüften gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die ständige Luftansammlung kann auf eine Undichtigkeit im Saugbereich der Umwälzpumpe oder auf eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß hindeuten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrollierten Druckverhältnissen, was im schlimmsten Fall zu einem Bersten des Kessels oder zu schweren Wasserschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Anlagen dieses Alters ist zudem der Zustand der Sicherheitsventile und der gesamten Rohrleitungen kritisch zu prüfen. Korrosion oder Materialermüdung können mikroskopisch kleine Risse verursachen, die Luft ansaugen, aber kein Wasser nach außen dringen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine undichten Stellen vorhanden sind, ist trügerisch. Ein Heizsystem kann Luft ziehen, ohne dass sichtbar Wasser austritt, da der Systemdruck höher ist als der Außendruck. Die Leckage liegt oft im Unterdruckbereich der Pumpe oder in der Anbindung des Ausdehnungsgefäßes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie insbesondere das Membran-Ausdehnungsgefäß auf Funktion prüfen, den Vordruck messen und die gesamte Anlage auf Mikroleckagen untersuchen. Führen Sie keine weiteren Entlüftungsversuche durch, ohne die Ursache zu kennen, da dies die Situation verschlimmern kann.
    Bei einer Ölheizung aus dem Jahr 1994, die nach Entlüftung innerhalb weniger Tage erneut Luft ansaugt, liegt kein harmloses Betriebsphänomen vor, sondern ein systematisches Saugproblem im Heizkreislauf – insbesondere im Bereich der Saugleitung oder der Heizungspumpe.
    🔴 Gefahr: Luftansaugung führt zu Kavitation an der Heizungspumpe, beschleunigtem Verschleiß, unzureichender Wärmeübertragung und erhöhtem Korrosionsrisiko im gesamten System – besonders bei älteren Anlagen mit nicht vollständig entlüftbaren Heizkörpern oder unzureichendem Ausdehnungsgefäßdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Sichtbarkeit von Wasserleckagen Entwarnung bedeutet, ist falsch: Luft kann über mikroskopisch kleine Saugstellen (z. B. an Dichtungen, Ventilen oder der Ölpumpe) oder durch Unterdruck in der Saugleitung (z. B. bei porösen oder alternden Saugschläuchen) eindringen – ohne dass Wasser austritt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein zu niedriger Wasserstand im Ausdehnungsgefäß, ein defekter Membran-Ausdehnungsbehälter, ein undichter Entlüftungsautomat oder eine fehlerhafte Anordnung der Sicherheitsgruppe (z. B. fehlender Rückschlag im Überdruckventil).
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb mit wiederholter Luftansaugung besteht die Gefahr einer thermischen Überlastung der Brennkammer oder einer unvollständigen Verbrennung durch gestörte Ölzufuhr – insbesondere bei älteren Druckölpumpen mit mechanischer Ansaugsteuerung.
    ❌ Widerspruch: Das Gluckern nach Nachtabsenkung deutet nicht primär auf Luft im Heizkörper hin, sondern auf eine dynamische Druck- und Temperaturänderung, die bestehende Saugstellen aktiviert – dies ist ein klares Indiz für eine systemische Schwachstelle, nicht für eine einmalige Entlüftungsnotwendigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brandschutzprüfung nach DINAbk. EN 12828 und VdS 2093, der eine Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs durchführt – inkl. Prüfung der Saugleitung, aller Dichtungen, des Ausdehnungsgefäßes und der Sicherheitsgruppe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine systemische undichte Stelle im Saugbereich der Umwälzpumpe als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass ein defektes oder falsch eingestelltes Membran-Ausdehnungsgefäß die häufigste technische Ursache für wiederholte Luftansaugung ist.
    • Alle warnen vor fortgesetztem Betrieb ohne Ursachenermittlung wegen Schäden an Pumpe, Kessel und Rohrnetz.
    • GoogleAI nennt "falsche Nachtabsenkung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch, nicht kausal – sie betonen stattdessen die dynamische Aktivierung bestehender Leckagen durch Druck/Temperaturwechsel.
    • GoogleAI erwähnt Korrosion als Gasquelle; Qwen und DeepSeek fokussieren auf Korrosion als Folge der Luftansaugung – nicht als Ursache.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des Kesselsprungs bei defektem Ausdehnungsgefäß – eine Risikostufe, die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt die thermische Überlastungsgefahr der Brennkammer und verweist explizit auf DIN EN 12828 und VdS 2093 sowie auf Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung als notwendige Verfahren – tiefgreifender als die anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Interpretation, dass Gluckern "nach Nachtabsenkung" auf Luft im Heizkörper hindeute – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek bezieht es indirekt auf Druckverhältnisse, aber nur Qwen benennt es als systemisches Saugproblem mit klarem Ausschluss einer harmlosen Funktionsstörung ("❌ Widerspruch" zur allgemeinen Vermutung im Forum-Titel).
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Es handelt sich nicht um ein "Entlüftungsproblem", sondern um ein Druck- und Dichtheitsproblem mit Sicherheitsrelevanz. Die Empfehlung zu einer zertifizierten Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung nach Norm ist daher verbindlich.
    Ursache für wiederholte Luftansaugung ✅ Konsens Systemische Undichtigkeit im Saugbereich der Pumpe oder am Ausdehnungsgefäß – nicht auf Einzelentlüftung zurückzuführen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kavitation, Kesselschäden, Wasserschäden, erhöhtes Korrosionsrisiko – bei fortgesetztem Betrieb akut.
    Diagnosemethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: Allgemeine Fachprüfung; DeepSeek: Fokus auf Membran-Prüfung & Mikroleckagen; Qwen: Normkonforme Druck-/Vakuumdichtheitsprüfung – letztere ist die sicherste und normative Methode.
    Rolle der Nachtabsenkung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Mögliche Mitursache; DeepSeek/Qwen: Nur Auslöser bestehender Schwachstellen – keine eigenständige Ursache.
    Asbestrisiko ❌ Widerspruch Nur in den vorliegenden Sicherheitshinweisen genannt – keines der drei KI-Modelle thematisiert Asbest. Dennoch aus Sicherheitsgründen als kritisch einzustufen (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Kesselschaden durch Überdruck bei defektem Ausdehnungsgefäß Massiver Wasserschaden, Kesselzerstörung, evtl. Brandauslösung durch Ölleck
    🔴 Risiko Kavitationsschäden an der Umwälzpumpe Pumpenausfall, Heizungsausfall im Winter, hohe Ersatzkosten
    🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag aus Luftansaugung Verkürzung Lebensdauer aller Metallkomponenten, Leckageentwicklung an Rohrverbindungen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Brennkammer durch gestörte Ölzufuhr Verschmutzung der Brennkammer, unvollständige Verbrennung, CO-Risiko
    🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Handhabung alter Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Einatmen asbesthaltiger Fasern (Lungenfibrose, Krebs)
    ✅ Chance Modernisierung der Sicherheitsgruppe und des Ausdehnungsgefäßes Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung durch effizientere Regelung
    ✅ Chance Erkennung und Austausch poröser Saugschläuche bzw. alter Dichtungen Vermeidung teurer Folgeschäden, deutliche Lebensverlängerung der Anlage
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Ersatz der Nachtabsenkungsregelung Verbesserte Komfort- und Energieeffizienz ohne Systemrisiko
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagen-Dokumentation durch den Fachbetrieb Bessere Planung zukünftiger Instandhaltung, höhere Transparenz bei eventuellem Verkauf
    ✅ Chance Einbau einer automatischen Entlüftung mit Differenzdrucküberwachung Frühwarnsystem für zukünftige Dichtheitsverluste, reduzierter Wartungsaufwand
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach VdS 2093 und DIN EN 12828 für eine Druck- und Vakuumdichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs – inkl. Saugleitung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe und allen Dichtungen.
    2. Asbest-Check vor allen Arbeiten: Beauftragen Sie vor Beginn der Heizungsarbeiten einen ASBEST-zertifizierten Fachbetrieb mit einer Materialanalyse an allen Dämmungen am Kessel, an Rohrleitungen und Armaturen (Bj. 1994).
    3. Kein weiteres Entlüften: Unterlassen Sie sämtliche Entlüftungsversuche bis zur vollständigen Diagnose – dies kann bestehende Mikroleckagen vergrößern und die Kavitationsgefahr erhöhen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Anlagendokumente (Kesselhandbuch, Wartungsprotokolle, letzte Emissionsprüfung) und legen Sie diese dem Fachbetrieb vor – besonders für die Beurteilung des Ausdehnungsgefäßes und der Sicherheitsgruppe.
    5. Funktion der Nachtabsenkung überprüfen lassen: Lassen Sie beim Fachbetrieb prüfen, ob die Nachtabsenkung technisch noch zulässig ist – bei alter Ölheizung häufig nicht mehr sinnvoll und potenziell risikobehaftet.
    6. Fachgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss des Auftrags ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, festgestellten Mängeln, Empfehlungen und einer Übersicht aller getauschten Komponenten.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Luft im System kann zu Geräuschen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Heizungswasser.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt und den Druck im System stabil hält. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust und Lufteintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Heizungswasser, Membran.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Eine falsche Einstellung kann jedoch zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Energieeffizienz.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizsystemen kann Korrosion zur Bildung von Gasen und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Inhibitoren.
    Druckverlust
    Der Abfall des Drucks in einem Heizsystem, der durch Undichtigkeiten, Verstopfungen oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden kann. Druckverlust kann zum Ansaugen von Luft führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Wasserdruck, Leckage.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in älteren Gebäuden häufig anzutreffen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Heizkessel, Heizöltank.
    Heizkörper
    Ein Bauteil in einem Heizsystem, das Wärme an den Raum abgibt. Heizkörper müssen regelmäßig entlüftet werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Wärmeübertragung.
    1. Warum habe ich immer wieder Luft in meiner Heizung?
      Luft im Heizsystem kann verschiedene Ursachen haben, darunter Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß, Korrosion oder defekte Entlüftungsventile. Auch eine falsche Einstellung der Nachtabsenkung kann dazu beitragen.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie zuerst die Heizung ab und warten Sie, bis sie abgekühlt ist. Öffnen Sie dann das Entlüftungsventil am Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr austritt.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden.
    4. Kann ich die Ursache für die Luft im Heizsystem selbst finden?
      Einfache Ursachen wie defekte Entlüftungsventile oder offensichtliche Undichtigkeiten können Sie möglicherweise selbst erkennen. Bei komplexeren Problemen empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Heizkörper zu entlüften, wenn Sie gluckernde Geräusche hören oder die Heizkörper nicht richtig warm werden. Eine regelmäßige Überprüfung und Entlüftung, besonders zu Beginn der Heizperiode, ist empfehlenswert.
    6. Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?
      Die Nachtabsenkung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Eine zu starke Absenkung kann jedoch den Druck im System verringern und das Ansaugen von Luft begünstigen.
    7. Welche Rolle spielt der Wasserdruck im Heizsystem?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass Luft in das System gelangt. Der Druck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    8. Was kostet die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes können je nach Größe und Zugänglichkeit variieren. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Druck im Heizsystem prüfen und anpassen
      Wie man den Wasserdruck im Heizkreislauf kontrolliert und reguliert.
    • Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Lösungen
      Erkennung und Behebung von Problemen mit dem Ausdehnungsgefäß.
    • Korrosion im Heizsystem vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Korrosion und Schäden.
    • Effiziente Nachtabsenkung einstellen
      Optimierung der Nachtabsenkung für maximale Energieeinsparung.
  2. MAG prüfen: Defekt erkennen – Klopftest & Ventildruck
    Der erste Verdächtige
    bei diesen Symptomen ist das Membran-Ausdehnungs-Gefäß (MAG).
    Das ist die (wahrscheinlich rote) Kugel die irgendwo in der Nähe des Kessels zu finden ist.
    Klopfen Sie da mal drauf. Wenn es klingt, als ob es voll Wasser ist => defekt
    Da ist so eine Art Autoventil drauf. Drücken Sie da mal vorsichtig => kommt gar nichts oder Wasser => defekt
    Wenn das dann in Ordnung gebracht ist, sind ihre Probleme auch beseitigt.
  3. MAG neu, aber Luft im System? Ursachen & Lösungen
    MAG ist neu.
    Das MAG ist vom Verkäufer des Hausese vor etwa 3 Monaten in Eigenleistung gewechselt worden. Beim "Klopftest" hört er sich hohl an. Beim Druck auf das Ventil entweicht Luft.
    So weit scheint das in Ordnung zu sein.
    Besteht die Möglichkeit, dass über eine undichte
    Schraubverbindung immer wieder Luft in das Heizsystem gelangt?
    Im Umkehrschluss müsste auch Wasser entweichen, dass ist jedoch noch nicht nachweisbar geschehen.
    Wie groß muss denn eine undichte Stelle sein, dass entsprechende Luftmengen in das Heizsystem gelangen können?
  4. Druckverlust durch Nachtabsenkung? – Ursachen & Behebung
    zu niedriger Systemdruck
    fällt nachts bei Nachtabsenkung an den obersten HK unter Athmodruck und das System zieht Luft.
    ... und sicher war ihm korrekter Vordruck des Gefäßes unbekannt ... oder das Gefäß ist überhaupt zu klein für die Anlage.
  5. MAG-Volumen (35l) prüfen: Dimensionierung für 20kW Kessel
    Der MAG hat ein Volumen von 35 l. Der ...
    Der MAG hat ein Volumen von 35 l. Der Kessel hat eine Leistung von 20 kW und ist in einem zwei geschossigen 1FH (Altbau) untergebracht.
    Das der Verkäufer von einem Vordruck etwas wusste, denke ich nicht, da er nur ein Laie ist.
    Wie kann man das Ganze nun in Ordnung bringen?
    Gruß Frank
  6. Systemdruck prüfen & korrigieren: Manometer-Analyse
    Erstmal Systemdruck
    Manometer ablesen - wenn zu niedrig, Wasser nachfüllen.
    Ob das MAG korrekt ist, kann man ebenfalls am Manometer (Tag <> Nacht) kontrollieren - schließlich soll es die Wasserdichteunterschiede bei verschiedenen Systemtemperaturen abfangen.
    Größe müsste passen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizung zieht Luft: Ursachen, Entlüften & Lösungen für Ölheizung
    💡 Kernaussagen: Luft im Heizsystem kann durch ein defektes Membran-Ausdehnungs-Gefäß (MAG), zu niedrigen Systemdruck oder undichte Verbindungen entstehen. Die korrekte Funktion des MAG ist entscheidend, ebenso wie der richtige Vordruck. Eine regelmäßige Kontrolle des Systemdrucks, besonders bei Nachtabsenkung, ist wichtig. Auch neue MAGs können fehlerhaft sein oder falsch dimensioniert sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAG prüfen: Defekt erkennen – Klopftest & Ventildruck kann ein defektes MAG durch Klopfen und Überprüfen des Ventils erkannt werden. Achten Sie darauf, ob Wasser austritt oder das Gefäß voll klingt.
    📊 Zusatzinfo: Die Größe des MAG sollte zur Kesselleistung passen. Im konkreten Fall hat das MAG ein Volumen von 35 Litern bei einer Kesselleistung von 20 kW, wie in MAG-Volumen (35l) prüfen: Dimensionierung für 20kW Kessel beschrieben.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Ursache für Luft im System ist ein zu niedriger Systemdruck, besonders während der Nachtabsenkung, wie im Beitrag Druckverlust durch Nachtabsenkung? – Ursachen & Behebung erläutert wird. Dies kann dazu führen, dass das System Luft zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Systemdruck am Manometer und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. Kontrollieren Sie anschließend das MAG auf Defekte und korrekten Vordruck. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Systemdruck prüfen & korrigieren: Manometer-Analyse. Stellen Sie sicher, dass alle Schraubverbindungen dicht sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Heizsystem, Ölheizung, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Heizsystem, Ölheizung, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Heizsystem, Ölheizung, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94)
Suche nach: Luft im Heizsystem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luft im Heizsystem, Ölheizung, Entlüften, Ursachenforschung, Nachtabsenkung, Heizungsanlage, Heizkörper, Druckverlust
