Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
Hallo, wir haben einen Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel HR5003=23 kW mit Warmwasserspeicher HRS110 und einer Regelung ATR5000, Baujahr: 2000
Der eigentliche Defekt war ein Wasserdrucksensor. Nach Abschaltung der Warmwasserbereitung lief der Heizbetrieb einwandfrei.
Als der Servicemonteur den Sensor gewechselt hatte und der automatische Entlüftungszyklus lief, meinte der Monteur:
die Pumpe läuft ja gar nicht, die ist auch kaputt und muss gewechselt werden.
Da in den ersten beiden Betriebsjahren die Pumpe bereits zweimal ausgetauscht wurde (zu laute Betriebsgeräusche) ist diese Pumpe jetzt auch erst 3,5 Jahre in Betrieb. Der Monteur sagte jetzt, Sie hätten vermehrt Ärger mit den Wilo-Pumpen gehabt und Benraad baue jetzt Grundfos ein. Dann ersetze er die "defekte" Wilo durch eine Grundfos.
Ich möchte jetzt überprüfen lassen, ob die ausgebaute Wilo Typ ARS 25/75 PWM1 defekt ist oder nicht. Wer kann helfen bzw. Tipps geben?
Vielen Dank K-D Schwiering
  • K-D Schwiering
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich. Bei unsachgemäßer Durchführung besteht die Gefahr eines Stromschlags.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Pumpe können zu weiteren Schäden am Heizsystem führen.
    Um eine ausgebaute Wilo Pumpe auf Funktion zu prüfen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Pumpe auf äußere Beschädigungen, Risse oder Verformungen.
    • Prüfung der Leichtgängigkeit: Drehen Sie die Pumpenwelle von Hand. Sie sollte sich leicht und ohne Widerstand drehen lassen.
    • Elektrische Prüfung: Messen Sie den Widerstand der Wicklungen mit einem Multimeter. Ein unendlicher Widerstand deutet auf eine Unterbrechung hin, ein sehr niedriger Widerstand auf einen Kurzschluss.
    • Funktionsprüfung mit Spannung: Schließen Sie die Pumpe kurzzeitig an die Nennspannung an (Achtung: Sicherheitsvorkehrungen beachten!). Beobachten Sie, ob die Pumpe anläuft und ein gleichmäßiges Betriebsgeräusch erzeugt.
    Mögliche Ursachen für Defekte können sein: Verschleiß der Lager, Blockierung durch Schmutz, Wicklungsschäden oder ein defekter Kondensator (falls vorhanden).
    Alternativen zu Wilo Pumpen sind beispielsweise Pumpen von Grundfos oder anderen Herstellern. Achten Sie beim Austausch auf die passende Förderhöhe, Fördermenge und den Rohranschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, überlassen Sie die Prüfung einem Fachmann. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Fördermedium (z.B. Wasser) maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Eine höhere Förderhöhe bedeutet, dass die Pumpe das Wasser weiter oder höher transportieren kann.
    Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Pumpenleistung
    Pumpenrad
    Das Pumpenrad ist das rotierende Bauteil in einer Kreiselpumpe, das die Flüssigkeit durch die Pumpe befördert. Es besteht aus Schaufeln, die die Flüssigkeit aufnehmen und beschleunigen. Ein beschädigtes oder blockiertes Pumpenrad kann die Leistung der Pumpe beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Laufrad, Impeller, Kreiselpumpe
    Wicklung
    Die Wicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des Elektromotors in der Pumpe. Sie besteht aus isolierten Drähten, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die Wicklung fließt Strom, der ein Magnetfeld erzeugt und die Pumpe antreibt. Eine beschädigte Wicklung kann zum Ausfall der Pumpe führen.
    Verwandte Begriffe: Stator, Rotor, Elektromotor
    Multimeter
    Ein Multimeter ist ein elektronisches Messgerät, das verwendet wird, um verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Strom und Widerstand zu messen. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen Schaltungen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter
    Nennspannung
    Die Nennspannung ist die Spannung, für die ein elektrisches Gerät oder Bauteil ausgelegt ist. Es ist die Spannung, bei der das Gerät optimal funktioniert. Das Überschreiten der Nennspannung kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Betriebsspannung, Spannung, Volt
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungspumpe ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Pumpengehäuse entfernt wird. Luft in der Pumpe kann die Leistung beeinträchtigen oder zum Ausfall der Pumpe führen. Das Entlüften erfolgt in der Regel über eine Entlüftungsschraube.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Luft, Wasserkreislauf
    Kondensator
    Ein Kondensator ist ein elektronisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. In einigen Heizungspumpen wird ein Kondensator verwendet, um den Anlauf des Motors zu unterstützen. Ein defekter Kondensator kann dazu führen, dass die Pumpe nicht anläuft.
    Verwandte Begriffe: Kapazität, Elektrotechnik, Stromkreis
    1. Wie erkenne ich einen Lagerschaden bei einer Wilo Pumpe?
      Ein Lagerschaden äußert sich oft durch laute, mahlende oder quietschende Geräusche während des Betriebs. Die Pumpe kann auch vibrieren.
    2. Was bedeutet "Förderhöhe" bei einer Heizungspumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, welche Höhe die Pumpe maximal überwinden kann, um das Heizwasser zu transportieren. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
    3. Kann ich eine Wilo Pumpe selbst reparieren?
      Einfache Reparaturen wie das Reinigen des Pumpenrads oder das Entlüften der Pumpe können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Defekten, insbesondere an der Elektrik, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer ungeregelten und einer geregelten Heizungspumpe?
      Ungeregelte Pumpen laufen mit konstanter Drehzahl. Geregelte Pumpen passen ihre Leistung automatisch an den Bedarf an, was Energie spart.
    5. Wie oft sollte eine Heizungspumpe gewartet werden?
      Eine jährliche Sichtprüfung und Reinigung der Pumpe ist empfehlenswert. Alle paar Jahre sollte eine umfassendere Wartung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Was tun, wenn die Wilo Pumpe brummt, aber nicht anläuft?
      In diesem Fall könnte das Pumpenrad blockiert sein. Versuchen Sie, die Pumpe zu entlüften und das Pumpenrad vorsichtig zu drehen. Wenn das nicht hilft, ist möglicherweise ein Fachmann erforderlich.
    7. Welche Spannung benötigt eine Wilo Heizungspumpe?
      Die meisten Wilo Heizungspumpen werden mit 230V betrieben. Es gibt aber auch Modelle für andere Spannungen. Achten Sie auf die Angaben auf dem Typenschild.
    8. Wo finde ich die Typbezeichnung meiner Wilo Pumpe?
      Die Typbezeichnung finden Sie in der Regel auf einem Typenschild, das auf der Pumpe angebracht ist.
    • Heizungspumpe entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Heizungspumpe, um Luftblasen zu entfernen.
    • Heizungspumpe austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich, um eine optimale Wärmeverteilung im Heizsystem zu gewährleisten.
    • Wilo Pumpen Störungssuche
      Tipps zur Diagnose und Behebung von häufigen Problemen mit Wilo Heizungspumpen.
    • Energieeffizienz von Heizungspumpen
      Informationen zur Auswahl einer energieeffizienten Heizungspumpe und zur Optimierung des Energieverbrauchs.
  2. Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen
    an 240v anschlißen und sehen was passiert ob ...
    an 240v anschlißen und sehen was passiert ob sie sich dreht oder nicht
  3. BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten!
    Ganz so einfach wird es nicht sein ...
    denn die Pumpe ist bestimmt eine elektronisch geregelte BUS-Pumpe.
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  4. Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details
    Pumpendetails (Aufschrift Typenschild)
    ATAG 2,5µF 400 VDB
    ~230 V 50 Hz
    Class F PN10 TF95
    . 42061 44317060
    . n I P1
    . min/-1 A W
    . max: 2750 0,51 118
    . min: 450 0,28 34
    Typ ARS25/75 PWM1
    Nr. 4507778 /0043.6
    Wilo
    Kabel: 1x 3er Stecker braun/blau/gelb-grün
    1x 2er Stecker weiß/weiß
    auf dem angeschraubten grauen Kasten aus dem die Kabel kommen steht: SP4507778 /44317060 43-00 4507140
    • K-D Schwiering
  5. Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1
    nochmal mit besserer Übersicht
    ATAG 2,5µF 400 VDB
    ~230 V 50 Hz
    Class F PN10 TF95
    ... 42061 ... 44317060
    ... n ... I ... P1
    ... min/-1 ... A ... W
    ... max: 2750 ... 0,51 ... 118
    ... min: 450 ... 0,28 ... 34
    Typ ARS25/75 PWM1
    Nr. 4507778 /0043.6
    Wilo
    ... 1x 2er Stecker weiß/weiß
    • K-D Schwiering
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wilo Pumpe prüfen: Funktionstest, Defekte & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Prüfung einer ausgebauten Wilo Pumpe aus einem Benraad (ATAG) Gas-Brennwertkessel. Es werden verschiedene Methoden zur Funktionsprüfung, mögliche Defekte und Alternativen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen konventionellen und elektronisch geregelten BUS-Pumpen. Die korrekte Identifizierung des Pumpentyps anhand des Typenschilds ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem direkten Anschluss an 230V sollte geprüft werden, ob es sich um eine elektronisch geregelte BUS-Pumpe handelt, wie im Beitrag BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten! erwähnt. Andernfalls könnte die Pumpe beschädigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details liefert detaillierte Informationen zum Typenschild der Pumpe, einschließlich Spannung, Frequenz, Leistungsaufnahme und weiterer technischer Daten. Diese Informationen sind wichtig für die Diagnose und die Auswahl einer passenden Ersatzpumpe.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Bezeichnung der Pumpe (Typ ARS25/75 PWM1) ist entscheidend für die Suche nach Ersatzteilen oder einer alternativen Pumpe von Grundfos oder einer anderen Marke. Die technischen Daten aus dem Beitrag Wilo Pumpe: Typenschild-Daten für ARS25/75 PWM1 helfen bei der Auswahl einer kompatiblen Pumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst den Pumpentyp genau bestimmen (siehe Wilo Pumpe: Typ ARS25/75 PWM1 - Technische Details). Dann prüfen, ob es sich um eine BUS-Pumpe handelt (BUS-Pumpe: Elektronische Regelung beachten!). Anschließend kann ein Funktionstest durchgeführt werden (Wilo Pumpe: Funktionstest durch 230V-Anschluss prüfen), aber Vorsicht bei BUS-Pumpen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Danfoss ECL9310 Fußbodenheizung Steuerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpe, Wilo, Funktionstest, Defekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
Suche nach: Wilo Pumpe prüfen: Funktion, Defekte, Alternativen
Suche nach: Wilo Pumpe, Pumpe prüfen, Funktionstest, Defekt, Heizungspumpe, Benraad, Grundfos, Reparatur, Austausch
