Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
❓ Fragestellung: Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Abgasstau oder Undichtigkeit als kritisch; Alle drei warnen vor Kondensatbildung und ihren Folgen für Schornstein und Bausubstanz – auch bei Edelstahleinzug; Alle drei verweisen auf die Zwangszulassung durch Schornsteinfeger und die Genehmigungspflicht nach 1. BImSchV.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Eigenbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen anerkannten Heizungsfachbetrieb, um eine bauaufsichtlich zugelassene Lösung (z. B. wasserführender Kaminofen nach DIN EN 13240 oder externer Rauchgaswärmetauscher nach DIN EN 303-5) zu planen und installieren.
Der Thread diskutiert den Selbstbau von Rauchgaswärmetauschern zur Effizienzsteigerung von Kaminöfen. Dabei werden Risiken wie Kondensation und der Verlust von Zulassung/Versicherung thematisiert. Alternativen wie die Hydrobox zur Nachrüstung werden vorgestellt. Die Notwendigkeit von Fachkenntnissen und die Beachtung physikalischer Grundlagen werden betont.
Hallo Experten,
nach einiger suche in diesem Forum ist in mir der Wunsch gereift die rauchgaswärme unseres kaminofens (spartherm, Heizleistung laut Hersteller 11 kW) als Heizungsunterstützung zu nutzen.
Regelung möchte ich mit dem mcr 200-82 machen:
und auch die dort beschriebene anlagenhydraulik übernehmen.
statt einem herkömmlichen feststoffbrennkessel bzw. Kaminofen mit Wassertasche soll folgende Idee umgesetzt werden.
auf das ca. 800 mm lange waagereche rauchgasrohr werden 11 gleichlange weiche cu-Rohr-segmente (Außendurchmesser 8 mm) einlagig aufgewickelt. es ergibt sich damit eine gesamte Rohrlänge von ca. 60 m.
Sammelleitung (Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wird ein cu-Rohr 22 mm sein) dessen volumenstrom sich dann in die 11 segmente 8 mm-Rohre aufteilt (z.B. durch t-Stücke).
selbstverständlich wird auch ein überdruck und eine thermische Ablaufsicherung eingesetzt.
da ein Edelstahleinzug im Schornstein vorhanden ist, ist die Gefahr der Kondensation nicht bedeutsam.
so, nun meine Fragen:
  • lässt sich mit mit dem Wärmetauscher die gewünschte wärmeenergie von ca. 5-8 kW aus dem rauchgas ziehen?
  • wäre es besser, noch eine zweite Lage cu-Rohr aufzuwickeln?
  • ist es sinnvoll, die cu-Rohrwicklung zu besseren Wärmeleitung auf das Abgasrohr (Stahl) aufzulöten?
  • wie seht ihr grundsätzlich die Idee?
freue mich auf eine angeregte Diskussion.
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Eigenbau von Rauchgaswärmetauschern ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt – Verstoß gegen 1. BImSchV, Betriebssicherheitsverordnung und VDIAbk. 2035.
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre im Abgasstrom verlieren bei >250 °C Festigkeit und können schmelzen oder verspröden; Lötverbindungen am heißen Stahlrohr führen zu sofortigem Dichtungsversagen mit Wasseraustritt in Schornstein oder Heizraum.
    🔴 KRITISCH: Abkühlung der Rauchgase unter den Taupunkt erzeugt aggressives saures Kondensat – selbst bei Edelstahleinzug: Korrosion, Lochfraß, Schornsteinbrandgefahr und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung am Abgassystem ist genehmigungspflichtig und bedarf der Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkonstruktion ersetzt CE-geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Systeme – zertifizierte wasserführende Kaminöfen oder nachgeschaltete Wärmetauscher nach DINAbk. EN 303-5 sind die einzige sicherheitskonforme Option.
    Ich beurteile die Idee, einen Rauchgaswärmetauscher selbst zu bauen, als prinzipiell möglich, aber mit einigen wichtigen Sicherheitsaspekten und technischen Herausforderungen verbunden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Konstruktion kann zu Kondensation im Schornstein führen, was die Bausubstanz schädigen und die Funktion des Kamins beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung, wenn die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hitzebeständige und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl für den Wärmetauscher.
    • Dimensionierung: Die Größe des Wärmetauschers muss auf die Heizleistung des Kaminofens (11 kW) und die Gegebenheiten des Schornsteins abgestimmt sein.
    • Ablaufsicherung: Eine Ablaufsicherung ist notwendig, um Kondenswasser sicher abzuleiten.
    • Rohrwicklung: Achten Sie auf eine optimale Rohrwicklung für eine effiziente Wärmeübertragung.
    • Regelung: Die Regelung mit dem MCR 200-82 ist ein guter Ansatz, um die Heizungsunterstützung zu steuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb und einem Schornsteinfeger prüfen und abnehmen, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen selbstgebauten Rauchgaswärmetauscher aus Kupferrohren an einem Kaminofen zu installieren, um die Abgaswärme für die Heizungsunterstützung zu nutzen. Dies ist ein technisch anspruchsvolles und potenziell gefährliches Vorhaben, das weit über eine einfache Heimwerkerarbeit hinausgeht. Die Idee, die Effizienz zu steigern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, doch die geplante Eigenkonstruktion birgt erhebliche Risiken für die Betriebssicherheit und die Gesundheit der Bewohner.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer möglichen Verstopfung oder Vereisung des Abgasweges aus. Ein selbstgebauter Wärmetauscher kann den Abgasstrom so stark behindern, dass Rauchgase in den Wohnraum austreten. Dies führt zu einer akuten Kohlenmonoxidvergiftung, die tödlich enden kann. Die thermische Ablaufsicherung allein schützt nicht vor diesem Risiko.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferrohren im direkten Kontakt mit heißen, korrosiven Rauchgasen ist problematisch. Kupfer kann durch Schwefelverbindungen im Rauchgas angegriffen werden. Zudem besteht die Gefahr, dass das Kupfer bei zu hohen Temperaturen schmilzt oder seine Festigkeit verliert, was zu einem unkontrollierten Austritt von Heizungswasser führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Edelstahleinzug die Kondensatbildung verhindert, ist fachlich falsch. Ein Wärmetauscher kühlt die Abgase gezielt ab, wodurch die Temperatur unter den Taupunkt fallen kann. Es bildet sich saures Kondensat, das den Edelstahl und das Mauerwerk des Schornsteins zerstört. Dies ist ein häufiger Grund für Schornsteinbrände und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Für die Nutzung der Abgaswärme eines Kaminofens gibt es geprüfte und zertifizierte Systeme, wie z.B. wasserführende Kaminöfen oder nachgeschaltete Wärmetauscher mit CEAbk.-Kennzeichnung. Diese sind speziell für die hohen Temperaturen und die korrosive Umgebung ausgelegt und verfügen über alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen, die von einem Laien nicht fachgerecht nachgebaut werden können.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Kupferrohre auf das Abgasrohr aufzulöten, ist aus sicherheitstechnischer Sicht abzulehnen. Das Löten kann die Materialeigenschaften des Stahlrohrs verändern und zu Spannungsrissen führen. Zudem ist die Wärmeübertragung durch eine Lötverbindung nicht signifikant besser als durch eine gute mechanische Anpressung mit Wärmeleitpaste.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie sich zu geprüften und zugelassenen Systemen zur Abgaswärmenutzung beraten. Eine fachgerechte Planung und Installation ist die einzige Möglichkeit, die Effizienz Ihres Kaminofens sicher zu steigern und gleichzeitig Ihre Gesundheit und Ihr Eigentum zu schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Eigenbau eines Rauchgaswärmetauschers mittels aufgewickelter Kupferrohre direkt auf einem Kaminofen-Abgasrohr – eine technisch anspruchsvolle, aber hochgradig risikobehaftete Idee, die gravierende Sicherheits- und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Aufwicklung und geplante Lötung von Kupferrohren auf ein heißes Stahlrohr mit Abgastemperaturen bis zu 400 °C führt zwangsläufig zu thermischer Überlastung, Kupferverformung, Lotversprödung und sofortigem Versagen der Dichtigkeit – mit akuter Gefahr von Wasseraustritt in den Heizraum oder in den Schornstein.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassener, nicht berechneter und nicht geprüfter Wärmetauscher verletzt die 1. BImSchV, die Betriebssicherheitsverordnung und die VDI 2035 – der Betrieb ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt; bei Schaden haftet der Betreiber persönlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondensation sei "nicht bedeutsam" wegen eines Edelstahleinzugs, ist falsch: Durch Wärmeentzug sinkt die Abgastemperatur unter den Taupunkt – selbst bei Edelstahl entsteht aggressive Kondensat-Säure, die Korrosion, Lochfraß und Schornsteinbrand begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die hydraulische Aufteilung über T-Stücke ohne Druckverlustberechnung, Strömungsregelung oder Durchflussmessung führt zu ungleichmäßiger Strömung, Luftansammlung, Kavitation und thermischer Überhitzung einzelner Segmente – ein systematisches Versagensszenario.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, mit 60 m Kupferrohr bei 8 mm Durchmesser "5–8 kW" sicher und dauerhaft zu gewinnen, ignoriert die realen Wärmeübergangskoeffizienten, den starken Abfall der Abgastemperatur entlang des Rohres und die begrenzte Wärmeleitfähigkeit von Kupfer bei solch geringer Wandstärke und unkontrollierter Kontaktqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf den Eigenbau. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung), um eine geprüfte, zugelassene und versicherungsfähige Lösung zu prüfen – beispielsweise einen werkseitig zertifizierten Kaminofen mit integrierter Wassertasche oder einen externen, bauaufsichtlich zugelassenen Rauchgaswärmetauscher mit CE-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN EN 303-5.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Abgasstau oder Undichtigkeit als kritisch.
    • Alle drei warnen vor Kondensatbildung und ihren Folgen für Schornstein und Bausubstanz – auch bei Edelstahleinzug.
    • Alle drei verweisen auf die Zwangszulassung durch Schornsteinfeger und die Genehmigungspflicht nach 1. BImSchV.
    • GoogleAI bewertet den Eigenbau als "prinzipiell möglich", während DeepSeek und Qwen klar von "dringender Abkehr" bzw. "sofortigem Verzicht" sprechen – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • DeepSeek ergänzt technisch: Kupfer ist korrosionsanfällig durch Schwefelverbindungen in Rauchgasen – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt juristisch und versicherungsrechtlich: Verstoß gegen VDI 2035, fehlende Versicherungsdeckung, Haftung des Betreibers – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen ergänzt hydraulisch: Unkontrollierte Strömungsverhältnisse durch fehlende Druckverlustberechnung und Regelung – systematisches Versagensrisiko.
    • GoogleAI hält Lötverbindung für technisch sinnvoll, DeepSeek und Qwen lehnen Löten einstimmig ab (Spannungsrissbildung, Lotversprödung, thermische Überlastung). Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI geht von "effizienter Wärmeübertragung durch optimale Rohrwicklung" aus; Qwen widerlegt dies mit realen Wärmeübergangskoeffizienten und Temperaturabfall – Widerspruch zugunsten der konservativeren, physikalisch fundierten Bewertung (Qwen).
    👉 Empfehlung: Kein Eigenbau. Verwendung nur geprüfter, zugelassener Systeme mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 303-5 – einstimmig von DeepSeek und Qwen gefordert, von GoogleAI nicht widersprochen.
    Rechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Genehmigungspflicht, aber nicht die Rechtswidrigkeit des Eigenbaus; DeepSeek & Qwen benennen klar Verstöße gegen 1. BImSchV, BetrSichV, VDI 2035 – Konsens: Eigenbau ist rechtswidrig.
    Sicherheitsrisiko CO-Vergiftung ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren Abgasstau durch Wärmetauscher als akute Lebensgefahr – höchste Priorität.
    Materialwahl (Kupfer) ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Edelstahl, erwähnt Kupfer nicht; DeepSeek & Qwen widerlegen Kupfer ausdrücklich wegen Korrosion, Temperaturversagen und Lotversprödung – Konsens: Kupfer ist ungeeignet.
    Kondensatbildung ✅ Konsens Alle drei KIs betonen, dass Wärmeentzug Abgastemperatur unter Taupunkt senkt → saures Kondensat → Korrosion und Schornsteinbrandgefahr – auch bei Edelstahleinzug.
    Technische Durchführbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: "prinzipiell möglich" unter fachlicher Begleitung; DeepSeek/Qwen: "nicht verantwortbar" – KI-Konsens: Keine fachgerechte Eigenkonstruktion möglich; nur werkseitig geprüfte Systeme sind sicher.
    🔴 Risiko Akute Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasstau oder Undichtigkeit Tödlich; keine Warnsymptome bei niedriger Konzentration; sofortige Gefahr für alle Haushaltsmitglieder.
    🔴 Risiko Korrosion des Schornsteins durch saures Kondensat Langfristiger Verlust der Schornsteinstabilität, Bauschäden, erhöhte Brandgefahr, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Wasseraustritt in Heizraum oder Schornstein durch Kupferversagen Heizungsstrang-Unterbrechung, Kurzschluss, Wasserbeschädigung, Überhitzung des Ofens, Brandgefahr.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Versicherungsleistung bei Schaden, persönliche Haftung, Bußgelder, Zwangsräumung des Ofens.
    🔴 Risiko Hydraulischer Strömungsstau und Kavitation durch ungeplante Rohrführung Unregelmäßige Wärmeabgabe, Pumpenschäden, Luftansammlung, Überhitzung einzelner Komponenten.
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch zertifizierte Abgaswärmenutzung Reduzierter Heizöl-/Gasverbrauch um bis zu 15 %; langfristige Kosteneinsparung bei fachgerechter Umsetzung.
    ✅ Chance Nutzung bestehender Kaminofeninfrastruktur Kein Austausch des Ofens nötig bei nachgeschaltetem zugelassenem Wärmetauscher – geringerer Aufwand als Neukauf.
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch konstante Heizungsunterstützung Gleichmäßige Raumtemperatur, weniger Nachheizen notwendig, bessere Raumluftqualität bei guter Lüftung.
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch energieeffiziente Ergänzung Nachweisbare Effizienzsteigerung verbessert Energieausweis und Marktwert der Immobilie.
    ✅ Chance Erweiterung der Heizungsregelung (z. B. MCR 200-82) Intelligente Steuerung ermöglicht optimale Wärmeabgabe an Heizkörper oder Fußbodenheizung – erhöhte Nutzerfreundlichkeit.
    1. Unverzüglich den Eigenbau stoppen: Keine weiteren Arbeiten am Abgassystem vor fachlicher Prüfung – bereits angebrachte Teile umgehend entfernen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Heizungsfachbetrieb (SHK) zur Prüfung und Beratung – nicht nur zum Kamin, sondern zur gesamten Heizungsanlage.
    3. Zugelassene Systeme recherchieren: Sammeln Sie technische Daten und Prüfzeugnisse ausschließlich für CE-geprüfte Rauchgaswärmetauscher nach DIN EN 303-5 oder wasserführende Kaminöfen nach DIN EN 13240.
    4. Unterlagen sammeln: Legen Sie Heizungsplan, Schornstein-Abnahmebescheinigung, Ofen-Handbuch und ggf. Energieausweis bereit – notwendig für fachliche Beratung und Genehmigung.
    5. Regelungstechnik überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante Steuerung (MCR 200-82) durch den SHK auf Kompatibilität mit dem zukünftigen System prüfen – Einbindung in bestehende Regelung ist zwingend erforderlich.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für hocheffiziente Kaminöfen oder Abgaswärmenutzung – bei Nachweis der Zulassung und fachgerechter Installation.
    Ein Gerät, das die Wärme der Abgase eines Ofens nutzt, um Wasser oder Luft zu erwärmen. Dies dient der Effizienzsteigerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Economiser, Wärmerückgewinnung.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser. Im Schornstein kann Kondensation zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Durchfeuchtung.
    Ablaufsicherung
    Eine Vorrichtung, die Kondenswasser aus dem Abgassystem ableitet, um Schäden zu verhindern. Sie verhindert Korrosion und Durchfeuchtung.
    Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Siphon, Entwässerung.
    Wärmeleitung
    Der Transport von Wärmeenergie durch ein Material aufgrund eines Temperaturunterschieds. Gute Wärmeleiter sind z.B. Metalle.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Konvektion, Strahlung.
    Abgasrohr
    Ein Rohr, das die Abgase eines Ofens oder einer Heizung ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Heizleistung
    Die Menge an Wärmeenergie, die ein Heizgerät pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennleistung, Wirkungsgrad.
    Wärmeübertragung
    Der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Dies kann durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübergangskoeffizient, Wärmebrücke, Wärmeisolierung.
    1. Was ist ein Rauchgaswärmetauscher?
      Ein Rauchgaswärmetauscher nutzt die Wärme der Abgase eines Kaminofens, um Wasser zu erwärmen und somit die Heizungsanlage zu unterstützen. Dies erhöht die Effizienz des Kaminofens und spart Heizkosten.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Rauchgaswärmetauscher?
      Edelstahl ist ein ideales Material, da es hitzebeständig und korrosionsbeständig ist. Es gewährleistet eine lange Lebensdauer und verhindert, dass Rost die Wärmeübertragung beeinträchtigt.
    3. Wie dimensioniere ich einen Rauchgaswärmetauscher richtig?
      Die Dimensionierung hängt von der Heizleistung des Kaminofens und den Gegebenheiten des Schornsteins ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert, um eine optimale Effizienz zu erzielen.
    4. Was ist bei der Installation eines Rauchgaswärmetauschers zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Besonders wichtig ist die korrekte Abdichtung der Abgaswege, um Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden.
    5. Wie vermeide ich Kondensation im Schornstein?
      Eine ausreichende Dämmung des Schornsteins und eine korrekte Dimensionierung des Wärmetauschers helfen, Kondensation zu vermeiden. Eine Ablaufsicherung leitet Kondenswasser sicher ab.
    6. Welche Vorteile bietet die Regelung mit dem MCR 200-82?
      Der MCR 200-82 ermöglicht eine präzise Steuerung der Heizungsunterstützung durch den Rauchgaswärmetauscher. Dies optimiert die Effizienz und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    7. Ist der Selbstbau eines Rauchgaswärmetauschers erlaubt?
      Der Selbstbau ist prinzipiell möglich, jedoch sind die lokalen Bauvorschriften und die Genehmigung des Schornsteinfegers zu beachten. Eine vorherige Beratung ist ratsam.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Rauchgaswärmetauscher erforderlich?
      Regelmäßige Reinigung des Wärmetauschers und Kontrolle der Dichtungen sind wichtig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Auch die Ablaufsicherung sollte regelmäßig überprüft werden.
    • Kaminofen mit Wassertasche
      Informationen zu Kaminöfen, die bereits mit einer Wassertasche zur Heizungsunterstützung ausgestattet sind.
    • Effizienzsteigerung von Kaminöfen
      Tipps und Tricks, um die Wärmeausbeute von Kaminöfen zu optimieren.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung von Schornsteinen, insbesondere bei Kondensationsproblemen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von Heizungsmodernisierungen.
    • Sicherheitsaspekte bei Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Kaminöfen, um Unfälle zu vermeiden.
  2. Rauchgaswärmetauscher: eBay-Angebote & Korrosionsrisiken
    also bei eBay habe ich schon was hänliches ...
    also bei eBay habe ich schon was hänliches gesehen das war ein wärmetacher den man auf dem Rauchgasstuzen draufgesteckt hat es ging auch der Anschafungspreis
    sie sollten sich auch mal Gedanken machen wegen der korision denn Stahl und cu sind nicht so gut aufeinander zu sprechen und ob ihre konstrucktion die Leistung schafft kann man kaum berechnen, sondern nur messen
  3. eBay-Link: Rauchgaswärmetauscher für Kaminofen gesucht
    bitte eBay-Link nennen
    Hallo denny,
    bitte nenne mir den Artikel, der bei eBay angeboten wurde.
    am besten gleich hier den Link veröffentlichen.
    Jürgen
  4. ⚠️ Kaminofen: Zulassung & Versicherung durch Selbstbau gefährdet!
    Vorsicht
    Weißt du Jürgen was du tust?
    Erweiterung und Änderung einer Feuerstätte mit nicht für die Feuerstätte zugelassenen Komponenten. Die folgen sind:
    1. Die Zulassung der Feuerstätte erlischt.
    2. Die Gewährleistung Ihres Ofenbauers erlischt.
    3. Die (Brand-) Versicherung ist unter Umständen von einer Schadensregulierung befreit.
    D.H. Bei einen Schaden der durch Ihren Heizkamin einsteht, tragen Sie das ganze Risiko. Es gab bei solchen Umbauten auch schon TOTE. Siehe
    Dipl. -Ing. Siegfried Stief)
    Die praktische Seite: Ihr Schornstein ist mit größter Wahrscheinlichkeit dann dafür nicht mehr geeignet. Der Schornstein müsste russbrandbeständig und feuchteunendpfindlich sein. (Kondensat).
    Die Leistung wird deutlich weniger als 5 kW sein.
    Ein Satz noch zu den Wärmetauschern bei eBay und so.. ,
    Bei Einbau solcher Wärmetauschern trifft ebenfalls die Punkte 1-3 zu.
    Wer seine Feuerstätte auf Warmwassererwärmung umrüsten möchte, muss immer die komplette Einheit (Feuerstätte und Wärmetauscher) eingebaut werden.
  5. 🔴 Rauchgaswärmetauscher: Risiken & Grundlagen für Laien
    Diese Idee ist so alt,
    wie es Laien gibt, denen die physikalischen und verbrennungstechnischen Grundlagen fehlen. Und seitdem immer mehr "jetzt mache ich es mir selbst" und "Geiz ist geil" explosionsartig zugenommen haben, werden diese Menschen immer verblendeter und die Geschäftemacher die das Perpetuum mobile nun doch endlich erfunden haben, immer mehr ...
    Lassen Sie diese Idee, wie bestechend sie auch klingen mag, getrost fallen. Es bringt nichts. Luft ist nun mal ein äußerst schlechter Wärmeträger (siehe Link 1). Selbst wenn Sie die Abgase in dem Rohr z.B. von 250 °C auf 100 °C "runterkühlen" könnten, wäre a) der Volumenstrom der Abgase wesentlich zur Bestimmung der Wärmemenge, und b) die verbrennungstechnisch notwenige Mindestströmung der Abgase zu schnell, als dass Sie genügend Energie aus dem Rohr ziehen könnten. Selbst wenn Sie Ihre Kupferrohre auflöteten (um die Wärmeleitung kaum spürbar zu verbessern), kämen kaum mehr als 1 kW Wärmeleistung zustande.
    Fachfirmen (z.B. Link 2) bieten (für das entsprechende Entgelt) druckgeprüfte, nach Dampfkesselverordnung zugelassene "Wasserschiffe" an, die in Abgasleitungen von Festbrennstofföfen eingebaut werden können.
    Diese erreichen eine sehr ordentliche, zusätzliche Ausnutzung der Abgase über den Abgaswärmetauscher.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. Alternative: Eigenbau-Wärmetauscher – Erfahrungen & Potential
    Siehe alter Beitrag / im Prinzip gute Idee / unkonventionelle Vorschläge
    Hallo Jürgen,
    vor längerer Zeit gab's hier schon mal eine sehr ähnliche Frage im Beitrag:
    Eigenbau-Wärmetauscher  -  macht das Sinn?
    Der Herr Frank Tolle hatte ebenfalls die Idee, das Ofenrohr mit Kupferrohr zu umwickeln ...
    Grundsätzlich finde ich es eine sehr gute und naheliegende Idee, dem Rauchgas möglichst viel Wärme zu entziehen. Wenn mal auf den Dach ist und merkt, wieviel Wärme beim Schornstein hinaus geht, ahnt man, was hier noch für ein Einsparpotential liegt. Wenn man sich vorstellt, dass so viel Wärme zu einem Fenster hinaus gehen würde, würde man es schleunigst zu machen.
    Wenn man sich gründlicher mit dem Thema "Peak Oil" befasst
    dann wird einem klar, dass die bisher schon etwas gestiegenen Preise für Öl, Gas und Strom und manche andere Ereignisse nur die ersten Vorboten einer künftigen Verteuerung und Verknappung der Energie sind. Da nützt es auch nichts, auf die "bösen Energieversorger" zu schimpfen. Auch Brennholz wird dann teuer.
    Wir werden radikaler mit Energie sparen müssen, als sich bisher viele vorstellen können (Es würde mich nicht wundern, wenn man in zehn Jahren nur noch wenig Straßenbeleuchtung sieht). Wer ein sehr gut isoliertes Haus hat, ist dann im Vorteil und man wird Ansprüche zurück schrauben, etwa nur noch wenige Räume heizen und die anderen als Pufferzone nutzen. Eine gute Ausnutzung des Brennstoffes ist dann ebenfalls zeitgemäß.
    Zu Ihrem Fall:
    Dass Sie 11 parallele Kupferrohr-Stränge verwenden wollen, ist im Prinzip positiv, denn mit einem hohen Grad an "Parallelität" erreicht man Wärmeaustausch bei geringem Druckverlust und man kommt mit weniger Pumpleistung aus. Das dünne Rohr, außen 8 mm, innen vermutlich 6 mm lässt sich zwar gut biegen, es dürfte aber trotz der 11 Stränge bei je 5,45 m Länge der Druckverlust zu hoch sein.
    Das zweite Problem dürfte sein, dass Sie mit dem gekühlten Ofenrohr von 80 cm Länge dem Rauchgas wahrscheinlich zu wenig Energie entziehen, wie es Herr Lüneborg schon richtig beschrieben hat  -  zumal es bei Ihnen nicht nur um einen Abgaswärmetauscher nach einem Heizkessel (mit sowieso schon relativ niedriger Abgastemperatur) geht. Ich würde mal tippen, dass Sie bei 250 °C am Anfang des Rohres am Ende vielleicht noch 200 °C haben.
    Ein drittes Problem sehe ich darin, dass sich das Kupfer bei Erwärmung stärker ausdehnt, als das Ofenrohr aus Stahl und dann im warmen Zustand nur noch locker anliegt, was den Wärmeübergang natürlich nicht begünstigt (aber dann wird das Ofenrohr heißer und liegt wieder an 😉. Das Kupferrohr anzulöten, hatte ich zwar selbst im oben genannten Beitrag erwähnt, aber das dürfte nicht ganz einfach sein (aber wie wollten Sie es eigentlich sonst befestigen?).
    Ich will Sie aber nicht entmutigen. Vielleicht klappt es ja. Jedenfalls gibt's so etwas ähnliches anscheinend fertig (auch als Anhaltspunkt für die erzielbare Leistung):
    Allgemeiner:
    Nachdem bei Gas die Brennwerttechnik gut funktioniert und bei Öl so-lala, liegt es eigentlich auf der Hand, auch bei Holzfeuerungen (bzw. auch Kohle) das Rauchgas weiter abzukühlen. Von den Herstellern von Pellet-Kesseln hat sich bisher nur ÖkoFEN an die Brennwerttechnik heran gewagt.
    Dieser "Pellematic Plus" hat hinten einen relativ feingliedrigen Abgaswärmetauscher aus Edelstahl (entfernt ähnlich einem Plattenwärmetauscher), der das Rauchgas bis auf ca. 40 °C abkühlt und das Kondensat verträgt.
    Ein Problem bei Holz ist der Aschestaub, der sich auf dem Wärmetauscher niederschlägt. Einerseits verringert er den Wärmeübergang (das sollte man einkalkulieren  -  auch bei Ihrem Ofenrohr) und andererseits sollte man den Wärmetauscher reinigen können  -  wegen dem Wärmeübergang, aber auch um das Rauchgas nicht zu behindern.
    Wir heizen unser Haus seit 1991 mit einem Holzheizkessel (Fischer Guntamatic GAR 29 + 6,8 m³ Pufferspeicher) und inzwischen reinige ich vor jedem Anheizen (alle paar Tage) die Wärmetauscherflächen hinten im Kessel, um wenigstens nur 160 statt 200 °C Abgastemperatur zu haben. Das bräuchte ich nicht so oft machen, wenn ich einen ordentlichen Abgaswärmetauscher nach dem Kessel hätte, der wasserseitig vor den Kesselrücklauf geschaltet ist (Gegenstromprinzip. kühleres Rauchgas wärmt Heizungsrücklauf vor). Für den Abgaswärmetauscher habe ich die folgenden Ideen:
    1. Zwei Ofenrohre ineinander  -  siehe oben genannten Beitrag
    2. Vielleicht lässt sich ein Autokühler verwenden (da werden manchen die Haare zuberge stehen 😉. Der setzt im Auto immerhin ziemliche Energiemengen um  -  hier wäre die Anwendung nur umgekehrt. Es müsste ein robuster Kühler sein, möglichst ohne Kunststoffteile, evtl. auch ein Ölkühler von einem Lkw. Er wäre in einen stabilen Blechkasten einzubauen, der hinter dem Heizkessel stehen kann  -  quasi als Verlängerung desselben. Durch die große Fläche ("Parallelität") wäre wohl der Strömungswiderstand für das Rauchgas nicht allzu hoch. Ein Problem dürfte wieder der Aschestaub sein, wenn er die engen Lamellen zusetzt. Wenn es gelingt, das Rauchgas zur Kondensation zu bringen, wäre vermutlich Korrosion ein Problem  -  obwohl dem Streusalzwasser muss er ja auch widerstehen ... (Gibt's eigentlich Autokühler aus Edelstahl?) Der Vorteil wäre immerhin, dass so ein Teil vom Schrott nicht viel kostet  -  und es kann trotzdem gute Dienste leisten. Schließlich hat nicht jeder das Geld für "Profi"-Lösungen. Und selbst in der Industrie verwendet man gern Dinge, die es schon gibt.
    3. Statt des Autokühlers ließe sich vielleicht ein passender Heizkörper in die "Blechkiste" einbauen. Ich denke an die Bauform mit "lauter parallelen Rohren". Der würde nicht so schnell von Aschestaub verstopft und wäre relativ gut zu reinigen. Die Leistung wäre geringer und bei Kondensation wäre Korrosion ein Problem.
    4. Es gibt wahrschienlich noch besser geeignete Wärmetauscher, etwa aus Klimaanlagen u. ä.
    5. Vielversprechend erscheint mir die Möglichkeit mit Edelstahl-Wellrohr. Auf der Messe ISH in Frankfurt im März 2005 habe ich einen Abgaswärmetauscher gesehen. Die "Blechkiste" war auf einer Seite aus Plexiglas, damit man den Inhalt sehen konnte. Es waren diverse Stränge aus Edelstahlrohr, im Zickzack gebogen. Das Rauchgas musste einen U-förmigen Weg nehmen, zwischen dem "Rohrgewirr" hindurch und am Boden war ein Granulat, das Kondensat von einer Ölfeuerung aufnehmen sollte. Das "Gerät" war für große Heizungsanlagen in Wohnblocks u.ä. gedacht und mit etwa 6000 € entsprechend teuer. Mit Edelstahlwellrohr sollte man aber etwas ähnliches realisieren können. Das Rohr gibt's als Meterware zu akzeptablen Preisen. Mit speziellen Fittingen wird der Anschluss hergestellt (Man unterscheidet zwischen nicht-steigenden und steigenden Rillen. Bei letzteren kann man den Fitting "draufschrauben"). Es hält sowohl den Druck im Inneren aus, als auch Kondensat von außen. Für einen geringen wasserseitigen Druckverlust sollten es lauter kürzere parallele Stränge sein (besonders wichtig bei meiner Schwerkraft-Anlage). Das Rauchgas soll zwischen den Rohrwendeln hindurch strömen und dabei verwirbelt werden, aber genügend Platz haben, ebenfalls wegen des Druckverlustes (Rauchgas-seitig). Für geringe Druckverluste muss man schon etwas Platz spendieren. Wenn möglich Gegenstrom-Prinzip (kältestes Wasser am Ende des Rauchgas-Weges) und berücksichtigen, wie der Tauscher entlüftet werden kann (z.B. eine Sammelleitung oben und von dort aus in Wendeln zur unteren Sammelleitung)  -  sonst gehen eventuell einzelne Stränge wegen enthaltener Luft nicht in Betrieb, das Wellrohr wird zu heiß etc.
    Die Ideen, z.B. Autokühler oder Edelstahl-Wellrohr kann ich mir auch bei anderen Feuerstätten vorstellen.
    Herr Semmelmann hat es schon angesprochen: Man sollte schon wissen, was man tut. Handwerkliches Geschick und physikalisches Verständnis sind Voraussetzung (Brandschutz, Dampfkessel-Problem, Entweichen von Rauchgas mit Kohlenmonoxyd in den Heizraum bei Überdruck + Undichtigkeit etc.). Und bei einem Schaden trägt man "das ganze Risiko". Ganz richtig, und dazu muss man als Erbauer und Betreiber auch stehen. Ich finde diese Eigenverantwortlichkeit sehr viel besser, als die bei uns leider etwas verbreitete Vollkaskomentalität. Nur so kann man neue Wege gehen, die manchen, die nur das bisherige kennen, erst mal befremdlich erscheinen mögen. Ich finde das wichtig, um die kommenden Herausforderungen bestehen zu können.
    Gutes Gelingen, Wolfram Zucker
  7. Hydrobox: Rauchgaswärmetauscher zur Kaminofen-Nachrüstung
    Hydrobox für Pelletskessel
    Es gibt sowas zum Nachrüsten auch schon fertig, habe ich aus der Pellets 03/2005:
    • Heißt Hydrobox (s. Link unten) und ist von der Fa. Schräder, angeblich kann man so den Wirkungsgrad um bis zu 17,5 % erhöhen. Ich denke das dürfte nur hinhauen, wenn man meistens mit Volllast arbeitet, also z.B. in einen Puffer hineinarbeitet. Es werden dabei auch die Rauchgase gewaschen, d.h. das Ding geht über einen reinen Wärmetauscher hinaus.
    • Die Idee finde ich prima, sicher gibt's dabei aber einiges zu bedenken bezüglich Programmierung der Kesselparameter.
    Viele Grüße!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rauchgaswärmetauscher für Kaminofen: Selbstbau vs. Nachrüstung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Selbstbau von Rauchgaswärmetauschern zur Effizienzsteigerung von Kaminöfen. Dabei werden Risiken wie Kondensation und der Verlust von Zulassung/Versicherung thematisiert. Alternativen wie die Hydrobox zur Nachrüstung werden vorgestellt. Die Notwendigkeit von Fachkenntnissen und die Beachtung physikalischer Grundlagen werden betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Kaminofen: Zulassung & Versicherung durch Selbstbau gefährdet! warnt vor dem Erlöschen der Zulassung und Gewährleistung sowie möglichen Problemen mit der Brandversicherung bei nicht zugelassenen Umbauten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hydrobox: Rauchgaswärmetauscher zur Kaminofen-Nachrüstung wird die Hydrobox der Firma Schräder als fertige Lösung zur Nachrüstung vorgestellt, die den Wirkungsgrad erhöhen und Rauchgase waschen soll. Dies ist besonders effektiv bei Volllastbetrieb, beispielsweise in Verbindung mit einem Pufferspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Selbstbau eines Rauchgaswärmetauschers sollten die Risiken (Kondensation, Korrosion) und rechtlichen Konsequenzen (Verlust von Zulassung/Versicherung) gründlich geprüft werden. Alternativ kann die Nachrüstung mit einer fertigen Lösung wie der Hydrobox in Betracht gezogen werden. Siehe auch: Alternative: Eigenbau-Wärmetauscher – Erfahrungen & Potential.
    Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile des Selbstbaus von Rauchgaswärmetauschern im Kontext der Heizungsunterstützung und Energieeffizienz. Es wird deutlich, dass fundierte Kenntnisse in Heizungstechnik und Verbrennungstechnik unerlässlich sind, um Risiken zu minimieren und eine effiziente Wärmeleitung zu gewährleisten. Die Beiträge verweisen auf die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die potenziellen Gefahren durch Kondensation und Korrosion.
    Die Beiträge Rauchgaswärmetauscher: eBay-Angebote & Korrosionsrisiken und eBay-Link: Rauchgaswärmetauscher für Kaminofen gesucht thematisieren konkrete Angebote und Materialien, weisen aber gleichzeitig auf die Notwendigkeit hin, die Konstruktion zu berechnen und die Materialverträglichkeit (Korrosion) zu berücksichtigen. Der Beitrag 🔴 Rauchgaswärmetauscher: Risiken & Grundlagen für Laien betont die Wichtigkeit physikalischer und verbrennungstechnischer Grundlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgaswärmetauscher, Kaminofen, Selbstbau, Heizungsunterstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen & Solarheizung: Effizienzsteigerung, Wirkungsgrad & Kosten für 100m² Haus?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher ohne Kühlschleife: Sicherheit, Installation & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13778: Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulikplan Heizung: Gasbrenner, Kamin, Speicher, Solar – Experten-Feedback erwünscht!
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Funktion, Kosten & Förderung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kago Holzofen ohne Nachheizregister: Optimierung für mehr Wärme & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchgaswärmetauscher: Optimale Temperatur für Wärmeübergang & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Nachheizkasten Abstand zur Kachelwand: 12cm oder 15cm? Kamin Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgaswärmetauscher, Kaminofen, Selbstbau, Heizungsunterstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgaswärmetauscher, Kaminofen, Selbstbau, Heizungsunterstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher: Eigenbau für Kaminofen-Effizienz
Suche nach: Rauchgaswärmetauscher, Kaminofen, Selbstbau, Heizungsunterstützung, Effizienzsteigerung, Kondensation, Abgasrohr, Wärmeleitung
