Fernwärme: Brummen & Summen im Haus? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen
in unserem EFHAbk. haben wir eine fernwärmeanlage von 1974 übernommen. Wir stellen nun fest, dass diese leise aber im ganzen Haus wahrnehmbare summ und brummgeräusche erzeugt.
auch nach abschalten der pumpe und schließen der Ventile (um die Zirkulation zu unterbrechen) bleibt dieses Geräusch unverändert bestehen.
nur in den frühen morgenstunden ist es weg, und setzt dann gegen 7, oouhr ein. wie es außerhalb der heizperiode ist wissen wir nicht, da wir noch nicht so lange hier wohnen.
die Fernwärme geht bis zum Anschluss im Keller ca. 5 m von der Außenwand ins Haus rein. diesen Bereich können wir also nicht probeweise absperren. könnte hier ein solches Geräusch (körperschall?) entstehen? es sind ja offensichtlich keine fliesGeräusche in den Leitungen.
danke für Hinweise!
    Ich verstehe, dass Sie Brummen und Summen von Ihrer Fernwärmeanlage wahrnehmen. Da das Geräusch auch nach Abschalten der Pumpe und Schließen der Ventile bestehen bleibt, deutet dies darauf hin, dass die Ursache nicht direkt mit der Zirkulation des Heizwassers zusammenhängt.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche:
    • Übertragung durch Festkörper: Vibrationen der Anlage (z.B. durch den Wärmetauscher) können sich über die Rohrleitungen und die Bausubstanz (Kellerwand) auf das gesamte Haus übertragen.
    • Resonanz: Bestimmte Frequenzen der Anlage können Bauteile im Haus zum Mitschwingen anregen, was die Geräusche verstärkt.
    • Strömungsgeräusche: Obwohl die Pumpe abgeschaltet ist, können geringe Strömungsgeräusche in den Leitungen entstehen, besonders wenn Ventile nicht vollständig schließen.
    • Defekte Bauteile: Ein defekter Wärmetauscher oder andere Komponenten der Anlage können Vibrationen und Geräusche verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung im Bereich Fernwärme zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die genaue Ursache der Geräusche identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Geräuschreduzierung vorschlagen (z.B. Entkopplung der Anlage, Schalldämmung der Rohrleitungen).
    Fernwärme
    Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme, die zentral in einem Heizwerk oder Kraftwerk erzeugt und über ein Rohrleitungssystem verteilt wird. Sie ist eine Alternative zur dezentralen Wärmeerzeugung in einzelnen Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Wärmetauscher.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. In Fernwärmeanlagen wird er verwendet, um die Wärme vom Fernwärmewasser auf das Heizungswasser des Gebäudes zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizfläche, Plattenwärmetauscher.
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Vibrationen und Geräusche von einer Anlage auf die Bausubstanz übertragen werden. Dies kann durch den Einsatz von Dämpfern, flexiblen Verbindungen oder speziellen Montagesystemen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallschutz, Körperschall.
    Resonanz
    Resonanz tritt auf, wenn ein Körper durch eine äußere Anregung in Schwingung versetzt wird und die Schwingungsamplitude stark ansteigt. In Fernwärmeanlagen kann Resonanz zu verstärkten Geräuschen führen, wenn bestimmte Frequenzen Bauteile zum Mitschwingen anregen.
    Verwandte Begriffe: Schwingung, Frequenz, Eigenfrequenz.
    Strömungsgeräusche
    Strömungsgeräusche entstehen durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen in Rohrleitungen. Sie können durch hohe Geschwindigkeiten, Verengungen oder Turbulenzen verursacht werden. Auch bei abgeschalteter Pumpe können geringe Strömungsgeräusche auftreten, wenn Ventile nicht vollständig schließen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Kavitation.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Zusammenhang mit Fernwärmeanlagen kann dies die Dämmung von Rohrleitungen, die Entkopplung der Anlage oder die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Körperschall, Luftschall.
    Heizungspumpe
    Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Volumenstrom.
    1. Was bedeutet Fernwärmeanschluss?
      Ein Fernwärmeanschluss verbindet ein Gebäude mit einem zentralen Fernwärmenetz, das Wärme von einem Heizwerk oder Kraftwerk bezieht. Anstatt einer eigenen Heizungsanlage im Haus wird ein Wärmetauscher genutzt, um die Wärme an das Heizsystem des Hauses zu übertragen.
    2. Warum brummt meine Fernwärmeanlage?
      Brummgeräusche können durch Vibrationen der Anlage, Resonanzen in den Rohrleitungen oder der Bausubstanz, Strömungsgeräusche oder defekte Bauteile verursacht werden. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    3. Wie kann man Geräusche von Fernwärmeleitungen reduzieren?
      Mögliche Maßnahmen sind die Entkopplung der Anlage vom Gebäude, die Schalldämmung der Rohrleitungen, die Optimierung der Durchflussgeschwindigkeit und die Reparatur oder der Austausch defekter Bauteile.
    4. Was ist ein Wärmetauscher?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Fernwärmewasser) auf ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen.
    5. Kann eine defekte Pumpe Brummen verursachen?
      Ja, eine defekte oder verschlissene Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich als Brummen äußern. Allerdings sollte das Geräusch bei abgeschalteter Pumpe verschwinden.
    6. Sind Fernwärmeleitungen gefährlich?
      Fernwärmeleitungen selbst sind in der Regel nicht gefährlich, solange sie ordnungsgemäß installiert und gewartet werden. Allerdings können hohe Temperaturen und Drücke in den Leitungen bei Beschädigung zu Gefahren führen.
    7. Was bedeutet Entkopplung bei einer Heizungsanlage?
      Entkopplung bedeutet, dass die Anlage so montiert wird, dass Vibrationen nicht direkt auf die Bausubstanz übertragen werden. Dies kann durch spezielle Dämpfer oder flexible Verbindungen erreicht werden.
    8. Wie oft sollte eine Fernwärmeanlage gewartet werden?
      Ich empfehle, eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    • Heizkörperthermostat defekt: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Behebung von Problemen mit Heizkörperthermostaten.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Erklärung und Vorteile des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizung.
    • Heizungsrohre isolieren: Kosten, Nutzen und Materialien
      Tipps zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fernwärme Kosten: Was beeinflusst den Preis?
      Informationen zu den Faktoren, die die Kosten für Fernwärme beeinflussen.
    • Schallschutz im Haus: Maßnahmen zur Geräuschreduzierung
      Allgemeine Tipps und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Geräusch, Heizung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Samson Trovis 5573: Laute Stellgeräusche der Fußbodenheizung – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Wohnzimmer: Preis gerechtfertigt? Kosten, Risiken & Alternativen für Fernwärme
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Alte Gasheizung prüfen: Typen, Sicherheitsrisiken & Wartungshinweise?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Geräusch, Heizung, Schallschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fernwärme, Geräusch, Heizung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Geräusch, Heizung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Geräusch, Heizung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme: Brummen & Summen im Haus? Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen
Suche nach: Fernwärme: Brummen im Haus - Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fernwärme, Brummen, Summen, Geräusche, Heizung, Schallschutz, Keller, Leitungen, Ursachen, Lösungen
