Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Lufteinschlüsse als primäre, unmittelbar zu prüfende Ursache – besonders bei Wasserplätschern; Alle fordern eine systematische Entlüftung (nicht nur am Heizkörper, sondern auch an Verteiler und Leitungen); Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und der fachgerechten Inbetriebnahme durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder weiteren Inbetriebnahme eine vollständige, dokumentierte Entlüftung mit Messung von Druck und allen drei Temperaturen (Vorlauf, Rücklauf, Nachlauf) durch – nur so kann eine fachgerechte hydraulische Einregulierung durch einen Heymeier-zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Wir haben neu gebaut und im Bad einen Badheizkörper mit Nachlauferwärmung für den Fußboden eingebaut. Das ganze befindet sich im OGAbk., die Brötje Brennwerttherme ebenso.
Die Nachlauferwärmung heizt leider den Fußboden nicht. Der Badheizkörper heizt zwar, gibt aber ständig ein Wasserplätschern von sich. Ist da zu viel Luft drin? Läuft deswegen die Fußbodenerwärmung nicht?
Wie kann man das ganze entlüften?
Kann uns jemand helfen?
Die Regelung für die Nachlauferw. ist von Heymeier.
Danke,
Maria und Matthias
🔴 KRITISCH: Systematische Entlüftung des gesamten Kreislaufs (Heizkörper, Nachlaufleitung, Fußbodenverteiler) vor Inbetriebnahme – Lufteinschlüsse können Pumpenschäden, Kavitation und Korrosion verursachen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninbetriebnahme ohne Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Nachlauftemperatur sowie Anlagendruck (1,5–2,0 bar) – fehlende Daten erschweren Fehlersuche und riskieren Systemschäden.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Einregulierung der Nachlauferwärmung (inkl. Pumpendrehzahl, Ventileinstellung, Druckverlustabstimmung) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heymeier-Herstellerzertifizierung.
⚠️ WICHTIG: Kein Nachfüllen von Wasser ohne Entlüftung und Druckprüfung – Sauerstoffeintrag durch falsches Nachfüllen beschleunigt Korrosion langfristig.
Ich verstehe, dass Ihr Badheizkörper zwar heizt, aber die Fußbodenerwärmung über die Nachlaufschaltung nicht funktioniert. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation behindern.
- Falsche Einstellungen an der Heizungsregelung: Überprüfen Sie, ob die Nachlauferwärmung korrekt aktiviert und eingestellt ist.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass der Fußbodenheizung nicht genügend warmes Wasser zugeführt wird.
- Defektes Thermostatventil: Das Thermostatventil am Heizkörper könnte defekt sein und nicht richtig öffnen.
- Verstopfte Rohre: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zuerst den Heizkörper und die Fußbodenheizung. Überprüfen Sie anschließend die Einstellungen an Ihrer Brötje Brennwerttherme. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für einen hydraulischen Abgleich und eine Überprüfung der Komponenten zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Inbetriebnahme einer kombinierten Heizungsanlage mit Badheizkörper und Nachlauferwärmung für den Fußboden. Das ständige Wasserplätschern im Heizkörper ist ein klares Indiz für ein hydraulisches Problem, meistens durch Lufteinschlüsse im System. Diese Luft kann den Wasserumlauf blockieren, sodass die Wärme nicht zur Fußbodenheizung gelangt.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Lufteinschluss kann zu Korrosion und Schäden an der Umwälzpumpe führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage durch ständiges Nachfüllen von Wasser mit zu viel Sauerstoff angereichert wird, was langfristig die Heizungsanlage schädigt.
➕ Ergänzung: Die Nachlauferwärmung von Heymeier benötigt einen korrekt eingestellten Volumenstrom. Wenn der Badheizkörper als hydraulische Weiche fungiert, muss der Druckverlust im Heizkörperkreislauf geringer sein als im Fußbodenkreislauf. Ein häufiger Fehler ist, dass die Pumpe der Nachlauferwärmung nicht richtig eingestellt oder die Ventile an den Heizkreisverteilern nicht vollständig geöffnet sind.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur den Heizkörper zu entlüften. Bei einer Nachlauferwärmung muss das gesamte System, inklusive der Fußbodenheizungsverteiler, systematisch entlüftet werden. Oft sitzt die Luft in den höher gelegenen Rohrleitungen oder im Verteilerkasten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Entlüftung durch: Schalten Sie die Heizung aus, lassen Sie sie abkühlen, entlüften Sie dann den Badheizkörper über das Ventil. Anschließend entlüften Sie die Fußbodenheizungsverteiler über die dafür vorgesehenen Entlüftungsventile. Prüfen Sie den Anlagendruck (sollte bei 1,5-2,0 bar liegen). Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die hydraulische Einregulierung der Nachlauferwärmung vornimmt und die Pumpeneinstellungen überprüft.
Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Bad mit einem Badheizkörper mit integrierter Nachlauferwärmung für die Fußbodenheizung im Obergeschoss – ein hydraulisch anspruchsvolles System, das präzise Abstimmung von Durchfluss, Temperaturdifferenz und Entlüftung erfordert.
🔴 Gefahr: Das ständige Wasserplätschern deutet auf erhebliche Luftansammlungen oder eine falsche hydraulische Einstellung hin, was nicht nur die Wärmeübertragung behindert, sondern auch zu Kavitation, Korrosion und langfristigem Schaden an der Pumpe oder den Regelventilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luft allein für die fehlende Fußbodenwärmung verantwortlich ist, ist unzureichend – auch eine zu geringe Vorlauftemperatur, ein falsch eingestelltes Mischventil, ein zu hoher Druckverlust in der Nachlaufleitung oder eine fehlende hydraulische Abgleichung können Ursache sein.
➕ Ergänzung: Die Nachlauferwärmung funktioniert nur, wenn der Heizkörper ausreichend warm ist und der Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf groß genug ist, um Wärme an die Fußbodenleitung abzugeben – bei zu niedriger Rücklauftemperatur oder zu großem Durchmesser der Nachlaufleitung bleibt der Wärmetransfer ineffektiv.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Luft im System eine Rolle spielt, ist fachlich plausibel und sollte als erster Schritt geprüft werden – allerdings reicht eine einfache Entlüftung des Heizkörpers nicht aus, da Luft sich auch in den Leitungen oder im Mischventil stauen kann.
➕ Ergänzung: Die Regelung von Heymeier erfordert eine fachgerechte Inbetriebnahme mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Nachlauftemperaturen sowie Durchflusskontrolle – ohne diese Daten ist eine systematische Fehlersuche nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Heymeier-Regelungen zur systematischen Inbetriebnahme: Messung aller Temperaturen und Drücke, hydraulischer Abgleich, vollständige Entlüftung inkl. Nachlaufleitung, Prüfung der Mischventileinstellung und Dokumentation der Betriebsdaten.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren Lufteinschlüsse als primäre, unmittelbar zu prüfende Ursache – besonders bei Wasserplätschern.
- Alle fordern eine systematische Entlüftung (nicht nur am Heizkörper, sondern auch an Verteiler und Leitungen).
- Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und der fachgerechten Inbetriebnahme durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt "Verstopfte Rohre" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da bei neu errichteten Anlagen (wie beschrieben) Ablagerungen unwahrscheinlich sind.
- GoogleAI sieht "falsche Einstellungen an der Heizungsregelung" als eigenständige Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese zu fehlender Messung von Temperaturen und Durchfluss sowie falscher Pumpen- oder Mischventileinstellung.
- DeepSeek betont die Druckverlust-Abstimmung zwischen Heizkörper- und Fußbodenkreislauf als hydraulische Weichenfunktion – wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen implizit mit "Temperaturdifferenz & Durchfluss" abgedeckt.
- Qwen fügt die Notwendigkeit von Messdaten (Vorlauf/Rücklauf/Nachlauf-Temperatur, Durchfluss) als zwingende Voraussetzung für Diagnose und Dokumentation hinzu – geht über die anderen Analysen hinaus.
- GoogleAI stellt "Entlüftung des Heizkörpers" als ausreichenden ersten Schritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine reine Heizkörperentlüftung ist unzureichend und kann den systemischen Fehler verdecken. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (komplette Systementlüftung) wird priorisiert.
- Beginnen Sie mit einer systematischen, abgekühlten Gesamtentlüftung (Heizkörper → Nachlaufleitung → Fußbodenverteiler).
- Führen Sie vor der Inbetriebnahme Messungen von Anlagendruck und allen relevanten Temperaturen durch – ohne diese Daten ist keine fachgerechte Fehleranalyse möglich.
- Beauftragen Sie keine Teilleistungen (z. B. nur Entlüftung oder nur Druckanpassung), sondern eine vollständige Inbetriebnahme mit Dokumentation durch einen Heymeier-zertifizierten Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Lufteinschluss als Hauptursache ✅ Alle Modelle sind sich einig: Wasserplätschern ist primäres Indiz für Luft – Entlüftung ist notwendiger Erstschritt. Umfang der Entlüftung ❌ GoogleAI: Heizkörper allein. DeepSeek & Qwen: gesamtes System inkl. Verteiler & Nachlaufleitung – Konsens folgt der sichereren Einschätzung (gesamtes System). Fachliche Inbetriebnahme ✅ Alle fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Qwen spezifiziert Herstellerzertifizierung für Heymeier als zwingend. Messdatenerfassung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Messung. DeepSeek verlangt Druck- und Temperaturkontrolle. Qwen fordert alle drei Temperaturen + Durchfluss – Konsens: Messung ist unverzichtbar für Diagnose. Hydraulische Abstimmung ✅ Alle drei Modelle identifizieren fehlenden oder falschen hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache – besonders für die Leistungsverteilung zwischen Heizkörper und Fußboden. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder weiteren Inbetriebnahme eine vollständige, dokumentierte Entlüftung mit Messung von Druck und allen drei Temperaturen (Vorlauf, Rücklauf, Nachlauf) durch – nur so kann eine fachgerechte hydraulische Einregulierung durch einen Heymeier-zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch Luftansammlung in der Umwälzpumpe Unmittelbarer Pumpenschaden, lautstarke Geräusche, Ausfall der gesamten Nachlauf-Funktion 🔴 Risiko Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei unkontrolliertem Nachfüllen Langfristiger Rohr- und Komponentenschaden, Leckagen, kostspieliger Austausch 🔴 Risiko Fehlende Temperaturdifferenz führt zu ineffektiver Wärmeübertragung Fußboden bleibt dauerhaft kalt trotz laufender Heizung – erhöhte Energiekosten, Nutzerunzufriedenheit 🔴 Risiko Falsche hydraulische Weichenwirkung (Heizkörper vs. Fußbodenkreislauf) Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Überlastung einzelner Komponenten, thermische Spannungen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Inbetriebnahme Keine Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller (Heymeier) oder Installateur bei Schäden ✅ Chance Optimale hydraulische Einregulierung durch Fachbetrieb Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Systematische Messdatenerfassung als Basis für Smart-Heizungssteuerung Spätere Integration in digitale Regelung, Vorhersage von Wartungsbedarf, verbesserte Komfortsteuerung ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme mit Herstellerzertifizierung Vollständige Gewährleistungsabdeckung, schnelle Herstellerunterstützung bei Störungen ✅ Chance Einheitliche Temperaturführung über alle Heizkreise Vermeidung von Zugerscheinungen, optimaler Wohnkomfort, geringere Luftfeuchteschwankungen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Materialfehlern (z. B. Ventildefekt) Gezielter Austausch vor Schadensausbreitung, Kostenkontrolle, kein Nachbesserungsaufwand Orientierungshilfen
- Sofort entlüften: Schalten Sie die Heizung aus, warten Sie Abkühlung ab und entlüften Sie nacheinander Badheizkörper, Nachlaufleitung und alle Fußbodenheizungsverteiler – nutzen Sie dafür die originalen Entlüftungsventile.
- Messungen vornehmen: Prüfen Sie mit einem Druckmessgerät den Anlagendruck (optimal: 1,5–2,0 bar) und notieren Sie Vorlauf-, Rücklauf- und Nachlauftemperatur mit einem Infrarot-Thermometer oder digitalen Sensoren.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit offizieller Heymeier-Herstellerzertifizierung – teilen Sie ihm die gemessenen Werte und das genaue System (Brötje Brennwerttherme + Heymeier Nachlauferwärmung) mit.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Dokumentation aller Messwerte, Einstellungen (Pumpendrehzahl, Ventilpositionen, Mischventilparameter) sowie den hydraulischen Abgleich nach aktueller DINAbk. EN 14336.
- Kein Eigen-Nachfüllen: Lassen Sie Wasser nachfüllen ausschließlich durch den Fachbetrieb – unterbinden Sie eigenmächtiges Öffnen des Entlüftungsventils oder des Sicherheitsventils.
- Regelung prüfen lassen: Beantragen Sie beim Fachbetrieb eine Funktionsprüfung der Heymeier-Regelung mit Überprüfung der Nachlauf-Schaltlogik, Soll/Ist-Vergleich und eventueller Software-Aktualisierung.
- Nachlauferwärmung
- Die Nachlauferwärmung ist eine Funktion, die es ermöglicht, dass ein Heizkörper oder eine Fußbodenheizung auch nach dem Abschalten der Hauptheizung noch Wärme abgibt. Dies wird in der Regel durch eine spezielle Schaltung oder ein Thermostatventil realisiert, das die Restwärme im System nutzt. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Thermostatventil, Fußbodenheizung.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Ziel ist es, dass alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden, um eine effiziente und energiesparende Beheizung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreise, Thermostatventile.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umweltbelastung reduziert. Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Wirkungsgrad.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil ist ein Bauteil an einem Heizkörper, das die Wassermenge reguliert, die durch den Heizkörper fließt. Dadurch kann die Raumtemperatur konstant gehalten werden. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizungsregelung, Temperaturregelung.
- Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Fußbodenheizung.
- Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Vorgang, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu einer ineffizienten Beheizung führen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Luftblasen.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Dadurch wird der Raum gleichmäßig von unten beheizt, was als besonders angenehm empfunden wird. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkreislauf, Flächenheizung.
- Frage: Was bedeutet Nachlauferwärmung bei einem Badheizkörper?
Antwort: Die Nachlauferwärmung sorgt dafür, dass der Badheizkörper auch dann noch Wärme abgibt, wenn die Heizung bereits abgeschaltet ist. Dies geschieht meist durch eine spezielle Schaltung, die das warme Wasser aus dem Heizkreislauf nutzt, um den Heizkörper weiterhin zu erwärmen. Dies kann auch zur Erwärmung eines zusätzlichen Heizkreislaufs, wie einer Fußbodenheizung, genutzt werden. - Frage: Wie entlüfte ich einen Badheizkörper richtig?
Antwort: Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper vorsichtig auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung gewährleistet und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sein. - Frage: Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, da eine falsche Einstellung zu Problemen mit der Heizungsanlage führen kann. - Frage: Welche Einstellungen an der Heizungsregelung sind für die Nachlauferwärmung relevant?
Antwort: Überprüfen Sie, ob die Nachlauferwärmung in den Einstellungen aktiviert ist und ob die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung eingestellt ist. Achten Sie auch auf die Zeitsteuerung, um sicherzustellen, dass die Nachlauferwärmung zu den gewünschten Zeiten aktiv ist. - Frage: Was tun, wenn das Thermostatventil am Badheizkörper defekt ist?
Antwort: Ein defektes Thermostatventil sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, das Ventil selbst zu reparieren, da dies zu Wasserschäden führen kann. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Rohre der Fußbodenheizung verstopft sind?
Antwort: Eine ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenheizung kann ein Hinweis auf verstopfte Rohre sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Rohre spülen und reinigen. - Frage: Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Antwort: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Gebäudes und Anzahl der Heizkörper. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
- Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Fußbodenheizung nicht richtig funktioniert und wie man diese beheben kann. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung im Haus. - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung, wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Brennwerttherme: Funktionsweise und Vorteile
Informationen über die Funktionsweise von Brennwertthermen und ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizsystemen. - Thermostatventile: Die richtige Einstellung für jeden Raum
Tipps zur optimalen Einstellung von Thermostatventilen, um eine bedarfsgerechte Beheizung der einzelnen Räume zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badheizkörper, Nachlauferwärmung, Fußbodenheizung, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13803: Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- … Rechnung (z.B. das man für die Wärmepumpe eine engere Verlegung der Fußbodenheizung braucht, und zusätzliche Badheizkörper )? Bin mal gespannt auf Eure Meinung …
- … umfassen die Wärmepumpe selbst, Erdarbeiten (bei Erdwärme), Installation von Heizkörpern oder Fußbodenheizung, sowie den Anschluss an das Stromnetz. Angebote zwischen 8.500 und 10.000 …
- … der realistischen Jahresarbeitszahl (JAZ) und fragt nach weiteren Kostenfaktoren wie der Fußbodenheizungsauslegung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … einzelnen Räumen und entsprechende Ventile an den Heizkörpern oder Heizkreisen der Fußbodenheizung realisiert werden. …
- … stattdessen einen zertifizierten Passivhaus-Planer, um eine zonenweise regelbare Nachheizung (z. B. Fußbodenheizung mit Raumthermostaten) zu planen. …
- … sollte flexibel sein, um verschiedene Wärmequellen (Pelletofen, Solarthermie) und Verbraucher (Heizkörper, Fußbodenheizung) zu integrieren und individuell zu regeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … sondern schlichtweg eine schlechte Alternativlösung. Unsere Ursprungsausstattung war: zwei Nachheizregister und Badheizkörper. Das Alternativkonzept ist: zwei Heizkörper für die Kinderzimmer und Badheizkörper. …
- … Luft kein Problem mit den Temp. da ich ja noch die Fußbodenheizung (FBHAbk.) und im tiefen Winter damit heize, in den Übergangszeiten ist …
- … aber die Luftzuheizung praktisch. Im PH kommt man ohne Fußbodenheizung (FBHAbk.) aus dann sind Heizkörper oder Plugmar sinnvoll. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- … Das Dachgeschoss soll über einen Heizkonvektor in der Lüftung und einen Badheizkörper erwärmt werden. …
- … mit 2,2 kWh. In jeder Etage befindet sich im Badezimmer ein Badheizkörper. …
- … Lüftung stammen von ABB (bezogen über die Firma Paul Wärmerückgewinnung. Die Badheizkörper habe ich beim Fachhändler bezogen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
- … Badgrundriss, Badplanung, Raumaufteilung, Sanitäranlagen, Badezimmerdesign, Waschtisch, Dusche, Badheizkörper, Türposition …
- … rechts neben der Tür: Badheizkörper (Handtuchheizkörper) …
- … Badheizkörper/Handtuchheizkörper: Platzieren Sie den Heizkörper so, dass er die Handtücher wärmt und den Raum angenehm temperiert. Es gibt verschiedene Designvarianten, die sich gut in das Gesamtbild einfügen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
- … Heizkörper/Flächenheizung: Einzelne Heizkörper oder eine Fußbodenheizung in den Bädern können für zusätzlichen Komfort sorgen. …
- … von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung …
- … (25-35 Grad) eingesetzt werden können. Optimal passt daher eine Wärmepumpe zur Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit Heizkörper statt Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Vorteile?
- … verbannt. Die anderen Räume wurden bislang gar nicht, über Pelletofen oder Badheizkörper beheizt. …
- … zum wirklichen Leben besser, als träge Heizungen wie Lüftungskonvektoren aber auch Fußbodenheizungen. Hoch lebe der Heizkörper! …
- … Wärmepumpe: Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme und kann in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Flächenheizkörpern sehr effizient sein. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badheizkörper, Nachlauferwärmung, Fußbodenheizung, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badheizkörper, Nachlauferwärmung, Fußbodenheizung, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badheizkörper mit Nachlauferwärmung: Fußboden wird nicht warm – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Badheizkörper: Fußboden bleibt kalt – Was tun?
Suche nach: Badheizkörper, Nachlauferwärmung, Fußbodenheizung, Heizungsprobleme, Heizungsregelung, Brötje, Brennwerttherme
