13962: Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen! 03.10.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Druckanstieg Warmwasser: Speicher-Sicherheitsventil & Vordruck prüfen! 04.10.2006
- Rohrbruch-Risiko: Druckanstieg im Warmwasser gefährlich für Leitungen? 04.10.2006
- Alternative: 6 bar Sicherheitsventil bei Druckanstieg im Warmwasser? 04.10.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
13961: Sicherheitsbaugruppe Warmwasserspeicher: Pflicht oder Kür? Kosten, Installation & Funktion 26.09.2006
- Heizlast Neubau: 20kW – Dimensionierung und Folgeschäden! 26.09.2006
- CGW: Modulation im Heizbetrieb vs. Volllast Warmwasser 26.09.2006
- Warmwasserspeicher: 6 Bar Überdruckventil im Kaltwasser-Zulauf 26.09.2006
- Druckminderer: Druckschwankungen im KW-Zulauf schädlich? 26.09.2006
13960: Gastherme Umrüstung auf Speicherbetrieb: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Junkers? 25.09.2006
- 3-Wege-Ventil: Speicherthermostat für Lade-/Heizkreis-Umschaltung 26.09.2006
13959: Schwerkraftheizung sanieren: Heizkörper tauschen oder reicht Brennererneuerung? 25.09.2006
- Heizkörpertausch: Konvektoren für Schwerkraftheizung – Vorteile! 25.09.2006
13958: VAILLANT ecoCOMPACT VSC 126: Stromverbrauch der Gastherme – Erfahrungen & Kosten? 22.09.2006
- VAILLANT ecoCOMPACT: Stromverbrauch prüfen – Typenschild & E-Heizung 22.09.2006
13957: Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen? 20.09.2006
- Edelstahlkamin DW: V4a Innenrohr – Unterschiede in Dämmung & Design 22.09.2006
13956: Konvektor Standkonsolen Oberteile: Passend für Arbonia, Kermi & 20x20mm Vierkantrohre – Wo kaufen? 20.09.2006
13955: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen: Anleitung & Tipps für Solarthermie? 19.09.2006
- Schema: Zirkulationspumpe an Brauchwasser-Mischer anschließen 19.09.2006
- Problem: Link für Zirkulationspumpe funktioniert nicht 22.09.2006
- Lösung: Link funktioniert – Pop-Up-Blocker prüfen! 23.09.2006
- Erfolgreiche Hilfe: Zirkulationspumpe & Brauchwasser-Mischer! 24.09.2006
13954: Wasserdruck über 10 bar: Ursachen, Gefahren & Folgeschäden für Ihre Installation? 18.09.2006
- Überdruckventil & Rückschlagventil: Funktion im Wassernetz 18.09.2006
- Sicherheitsarmatur: Schutz vor Druckanstieg in Wasserleitungen 19.09.2006
- Defektes Ausgleichsgefäß: Ursache für hohen Wasserdruck? 19.09.2006
- Überdruckventil: Notwendigkeit eines Abflusses – Expertenmeinung 19.09.2006
- Membranausgleichsgefäß: Funktion & Stickstoffdiffusion erklärt 19.09.2006
- Überdruckventil: Ansprechdruck in Warmwasserleitungen – Info 19.09.2006
- Korrektur: Ansprechdruck 2,5 Bar – Nur im Heizkreis! 19.09.2006
- Hoher Wasserdruck: Rückflussverhinderer & Sicherheitsventil-Check 20.09.2006
- Ventil-Funktion: Druckausgleich hinter Sicherheitsarmatur erklärt 20.09.2006
- Druckanstieg im Kaltwassernetz: Ursachenforschung & Lösungen 29.02.2012
13953: Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen? 18.09.2006
- Heizung taktet: Überdimensionierung & Drosselung der Buderus 19.09.2006
- Buderus Logamax: Fehlerhafte Installation vs. Gerätequalität 19.09.2006
- Fußbodenheizung: Mischerstellung, Pumpenstatus & Sommerbetrieb 19.09.2006
- Buderus Heizung: Vorlauf zu warm trotz Sommerbetrieb 20.09.2006
- Buderus Logamax: Heizenergiebedarf vs. Kesselleistung 21.09.2006
- Buderus GB132T: Fachberatung vs. Hersteller-Schuld 21.09.2006
- Fußbodenheizung: Einzelraumregelung & Sommerbetrieb prüfen 23.09.2006
13952: Paradigma Paletti Pellettofen: Glasfaserdichtung Deckel, Dralldüsen & Reinigung – Erfahrungen? 18.09.2006
- Paradigma Paletti: Deckel-Dichtung – KEINE Einstellung erforderlich! 18.09.2006
13951: Heizkörper demontiert: Was tun, wenn andere Heizkörper kalt bleiben? Ursachen & Lösungen 18.09.2006
13950: Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle? 14.09.2006
- Brennerstörung Buderus: Ex-KDler-Kontakt für BRE 21 Diagnose 14.09.2006
13949: Hackschnitzelheizung: Lohnt sich die Biomasseheizung? Kosten, Förderung & Vergleich 11.09.2006
- Hackschnitzelheizung: Bunkerraum & Heizungsmodernisierung – Tipps 11.09.2006
- Alternative zur Hackschnitzelheizung: Pellet- oder Scheitholzheizung 11.09.2006
13948: Kaminofen für Wohnraum mit Galerie: Geeignete Ofenart, Heizleistung & Raumklima? 09.09.2006
13947: Heizung Wasser nachfüllen: Anleitung, Druck, Entlüften & wichtige Sicherheitstipps? 08.09.2006
13946: Solaranlage für Sportverein: Warmwasserbereitung, Kosten, Förderung & Rentabilität? 06.09.2006
- Solaranlage Sportverein: Warmwasserbedarf & Kollektorfläche 10.09.2006
13945: Glühzünder & Ionisationselektrode Heizung: Wechsel nach 1 Jahr nötig? Kosten & Prüfung 05.09.2006
- Glühzünder & Ionisationselektrode: Lebensdauer & Garantie 05.09.2006
13944: Solaranlage Angebote/Rechnungen 2004 gesucht: Preisvergleich für Rechtsstreit 05.09.2006
- Solaranlage 2004: Details zum Wirkungsgrad-Problem! 05.09.2006
13943: Fernwärme Warmwasserabrechnung: Wie berechnet man Warmwasserkosten korrekt? 30.08.2006
- Warmwasserabrechnung: Verbrauchserfassung pro Wohneinheit 31.08.2006
13942: Zwei Heizkörper an einem Thermostat: Optimale Regelung & Effizienz? 30.08.2006
- Heizkörper: Reihenschaltung – Leistungsverlust vermeiden! 31.08.2006
- Heizkörper: Serienschaltung – Anschlussdetails für optimale Funktion 01.09.2006
13941: Ölheizung: CO-Gehalt zu hoch (2000 ppm) – Ursachen, Gefahren & Normalwerte? 30.08.2006
- 🔴 Ölheizung: Umkippende Verbrennung – CO-Gefahr durch Blaubrenner 31.08.2006
- 📊 Ölheizung: Normaler CO-Gehalt – Wertebereich zwischen 0 und 100 ppm 31.08.2006
- Was hat den Schornsteinfeger CO im Ölheizungsabgas zu interessieren? (oT) 31.08.2006
13940: Whirlpool mit Fernwärme beheizen: Risiken, Temperaturregelung & Machbarkeit? 29.08.2006
13939: Flexible Rohrverbindungen für Zisternen: Schnellkupplungen, Kugelhähne & Alternativen? 28.08.2006
- Materialtipp: GEKA-Kupplungen für flexible Zisternen-Rohrverbindungen 28.08.2006
13938: Buderus GB142/GB152 im Mietshaus: Kosten, Nutzen & Eignung für Heizkreis, Solar & Warmwasser? 28.08.2006
- Gebäudeenergiepass: Rentabilität von Solar für Mietshäuser 28.08.2006
- Energieausnutzung im Mietshaus: Verbrauchswerte vs. Berechnung 28.08.2006
- Solarthermie: Anlagenwirkungsgrad vs. Normnutzungsgrad im Vergleich 28.08.2006
- Bedarfsorientierter Energiepass: Nur für große MFH relevant? 28.08.2006
- Streiche "Bedarf", schreibe "Verbrauch" (oT) 28.08.2006
- Gasheizung: Modulationsbereich entscheidend für Effizienz? 29.08.2006
13937: Fußbodenheizung: Einzelne Räume abschalten – So geht's (Kosten, Tipps & Tricks) 27.08.2006
- Fußbodenheizung: Raumtemperaturregler & Heizkreisverteiler 28.08.2006
13936: Interdomo Gasbrennwertkessel: Erfahrungen? Ist der Hersteller empfehlenswert? 25.08.2006
- Werbung... 25.08.2006
- Interdomo Heizung: Verständnisfrage zum Anlagen-Dilemma 26.08.2006
- Korrektur: Interdomo Thread – Bezug zu vorherigen Fragen 26.08.2006
13935: Druckverlust Warmwasser: Ursachen, Behebung & Maßnahmen bei Neubau? 23.08.2006
- Druckverlust Warmwasser: Rückschlagventil als Ursache vermutet 23.08.2006
13934: Warmwasser Waschbecken: Schwacher Druck? Ursachen, Lösungen & Druckverlust beheben 23.08.2006
13933: Brennwertkessel mit/ohne Speicher: Kosten, Effizienz & Warmwasser für Fußbodenheizung? 22.08.2006
- Brennwertkessel: Bivalenter Betrieb mit 300L Speicher 22.08.2006
- Brennwertkessel: Buderus vs. Viessmann – Entscheidungshilfe 24.08.2006
- Brennwertkessel: Viessmann – Geringer Modulationsbereich! 24.08.2006
- Heizungsregelung: Optimierung statt Kesseltausch sinnvoll? 24.08.2006
- Brennwertkessel: Hoher Verbrauch trotz Solar – Ursachen? 24.08.2006
- Brennwertkessel: Werkskundendienst für Optimierung nutzen! 24.08.2006
- Brennwertkessel: Rohleder-Hersteller kontaktieren! 25.08.2006
- Brennwertkessel: Neue Steuerung vs. Kesseltausch – Kosten! 25.08.2006
13932: Günstige Hackschnitzelheizung mit Förderschnecke finden: Hersteller, Kosten & Vergleich? 22.08.2006
- Hackschnitzelheizung: Qualitätsunterschiede zu Billiganbietern 24.08.2006
13931: Funk-Raumtemperaturregler für Zentralheizung: 2 Temperaturgeber im Vergleich & Installation? 21.08.2006
- Raumtemperaturregler EG: Kabel abfangen statt Funklösung? 23.08.2006
13930: Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 18.08.2006
- Gasheizung Wartung: Schornsteinfeger vs. Heizungswartung 18.08.2006
- Gasheizung: Jährliche Wartung – Sinn und Notwendigkeit 18.08.2006
- Gasheizung: Jährliche Wartung für Kulanz und Ausfallsicherheit 18.08.2006
- Gasheizung: Wartungsvertrag mit Reparatur und Notfallservice 18.08.2006
13929: Öl-Erdtank von 1980: Risiken, Sanierungspflichten & Kosten beim Hauskauf? 17.08.2006
- Heizungsersatz: Öl vs. Pellets – Wirtschaftlichkeit & Alternativen 17.08.2006
- Ölkessel-Lebensdauer: 30% Einsparung vs. Ölpreis-Entwicklung 17.08.2006
- Kunststoff-Erdtank (Bj. 1980): Erfahrungen zur Haltbarkeit? 18.08.2006
- GFK-Erdtanks: Doppelwandigkeit, Überwachung & Kostenfaktoren 18.08.2006
- GFK-Tank Risiken: Undichtigkeit, Lecküberwachung & Hersteller-Probleme 20.08.2006
- Nau Erdtank: Erfahrungen mit Leckageanzeige & Zuverlässigkeit 21.08.2006
13928: Brennerstarts Gastherme: Normale Anzahl pro Jahr? Heizleistung optimieren & Kosten senken 16.08.2006
- Brennerstarts Gastherme: 3 Starts/Stunde normal? 16.08.2006
- Logamatic 4126: Brennerstarts & Betriebsstunden auslesen 16.08.2006
- Brennerstarts Gastherme: Anzahl deutlich zu hoch! 16.08.2006
- Gastherme: Brennerstarts durch Warmwasserbereitung gering 16.08.2006
- Gastherme überdimensioniert: Ursache für viele Brennerstarts 17.08.2006
13927: Vaillant ecoCOMPACT vs. Sieger/Buderus: Welche Heizung ist besser für mein 150 m² Haus? 15.08.2006
- Wenn schon 15.08.2006
- Vaillant ecoCOMPACT: Bauträgerschrott? – Brenner & Dimensionierung 15.08.2006
- Vaillant Alternative: Was spricht für Exklusiv-Modelle? 15.08.2006
- Vaillant eco vs. Exklusiv: Unterschiede & Eignung für 150m² Haus 15.08.2006
- Vaillant ecoCOMPACT: Geringer Modulationsbereich – Nachteile? 16.08.2006
13926: Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme? 15.08.2006
- Kondensation im Abgasrohr – Erster Schritt zur Effizienz? 15.08.2006
- Brennwerttherme: Braune Flecken trotz Kondensatablauf! 16.08.2006
13925: Heizölgeruch im Keller & Wohnbereich: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen? 12.08.2006
13924: Vaillant Gasheizung: Hoher Gasverbrauch ohne Heizbetrieb? Ursachen & Lösungen 12.08.2006
- Gasheizung: Extrem hoher Gasverbrauch – Ursachenforschung! 13.08.2006
- Vaillant Gasheizung: Fehlerhafte Regelparameter als Ursache? 14.08.2006
13923: Vaillant Ecotec: Außenfühler defekt? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen 12.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler prüfen – Defekt oder Wackelkontakt? 12.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler Widerstand – 1 kOhm bei -24°C 12.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler – Widerstandswerte messen & prüfen 12.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler – Messwerte & Widerstand prüfen 12.08.2006
- Vaillant Ecotec: NTC-Fühler defekt? – Heizkurve prüfen! 19.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler – Anzeige -40°C statt -60°C? 29.08.2006
- Vaillant Ecotec: Außenfühler getauscht – Problem gelöst ✅ 31.08.2006
13922: Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Optimale Einstellungen für Trinkwasser & Heizungspuffer? 10.08.2006
13921: Vaillant Therme Warmwasserproblem: Ursachenforschung & Lösungen für Ausfälle? 09.08.2006
- Vaillant Therme: Warmwasserproblem – Armatur-Konfiguration 09.08.2006
13920: Heizungswasser zu heiß: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise für Dusche? 06.08.2006
- Warmwasserbereitung: Art & Temperatur prüfen! 06.08.2006
- Defekter Duschthermostat als Ursache prüfen 06.08.2006
- Temperaturproblem: Nur Dusche oder alle Zapfstellen? 06.08.2006
13919: Heizkörperverschraubungen & Co.: Qualitätsunterschiede, Markenware vs. No-Name? 06.08.2006
- Qualitätsunterschiede: Muffenschieber im Härtetest 06.08.2006
- Heizungszubehör: Stabilität beim Einbau entscheidend! 06.08.2006
- Hahnblöcke: Empfehlenswerte Hersteller für Top-Qualität 13.08.2006
13918: Magnesiumanode wechseln Buderus Speicher: Ausbau, Probleme & Alternativen? 02.08.2006
13917: Frischwasseranlage vs. Brauchwasserspeicher: Vor- & Nachteile, Kosten im Passivhaus? 29.07.2006
13916: Nachtspeicheröfen ersetzen: Kosten, Alternativen & Förderung für Ihr Haus? 26.07.2006
- Nachtspeicher Alternativen: Raumheizung vs. Warmwasser – Solarunterstützung? 26.07.2006
- Heizungstausch Altbau: Kosten realistisch einschätzen – 15.000-20.000 € 26.07.2006
- Nachtspeicher behalten? Erfahrungen im Winter abwarten – Holzofen als Plan B 30.08.2006
13915: Erdwärmepumpe mit Regenwassernutzung: Effizienz, Kosten & Genehmigung für Erdkollektor? 26.07.2006
- AquaGeo-Kollektor: Tecalor/Stiebel – Erfahrungen & Bezugsquellen 27.07.2006
13914: Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen? 26.07.2006
- Druckprüfung Heizung: Protokoll prüfen – Wasserverlust bemerken! 26.07.2006
- Druckprobe Fußbodenheizung: 6 bar nach EN 1264 erforderlich 30.07.2006
13912: Kein Warmwasser nach Installation: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus? 24.07.2006
